Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . 130 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
sony w805b thread (2014-Modell)
Lostion
#5337 erstellt: 24. Dez 2014, 21:44
LCD Smearing = Panel grottig. AOU sind da ziemlich schlecht drin, entweder schaun ob mans mit Motionflow etwas besser hinbekommt (obwohl ich daran zweifle) oder halt tauschen/wechseln.
Wegem dem PC Mode, naja außer Motionflow und Detailverbesserung sind doch die Features für den Popo? Gerade Schwarzwertkorrektur und die Kontrastanhebung lässt teilweise die Details so heftig absaufen, dass man gar nicht mehr erkennt.
Hatte beim Kumpel die US-BluRay von "The Equalizer" getestet. Am Anfang steigt die eine Frau in ein Auto ein man hat mit "leicht" und "mittel" absolut nichts mehr erkannt, erst wenn man die beiden Optionen deaktiviert hat wurde es um längen besser. Bei hellen Filmen bringen die Filter doch schon was aber bei dunklen absolut unbrauchbar, von daher dürfte ihm beim PC Mode doch nicht viel fehlen außer Motionflow.
Ist eben ein LCD, damit muss man sich abfinden, mein UHD zeigt, teilweise auch Grauschleier und co aber das kommt auch ganz stark aufs Bildmaterial an, wenn ich nun iTunes Folgen schaue die haben teilweise extremen Grauschleier (was zweifelsohne auch an der billigen Komprimierung von Apple liegt) leg ich nun aber Transformers 4 ein haut mich das Bild bald aus den Socken (gleiche Einstellungen), von daher Versuch mal eine gut gemasterte BluRay über den PC abzuspielen, normal müsste, dass dann besser aussehen.
Robocop smearing hatte ich aber auch bei meinen W805B teilweise extrem beim Kumpel (der, der jetzt defektes Mainboard hat) war fast kein Smearing zu sehen.
Frohe Weihnachten
Hiro5
#5338 erstellt: 25. Dez 2014, 00:04
@*Chilli*
Du und der Markt habt eine schlechte Charge an verbauten Panels in den Geräten erwischt.
Solche Probleme hatte ich auch mit 3 Stück. Da hilft dir nur einen neuen zu holen. Wenn es bei deinem
Händler aber genauso aussieht, dann musst du ihn dir ganz woanders kaufen, weil die Wahrscheinlichkeit
mit der schlechten Charge ziemlich hoch bzw. dort gegeben ist.
Wenn du ein gutes Panel hast dann reagiert es besser, nichts verschwimmt, zieht nach und die Farben
sind besser und das Panel gefühlt doppelt bis dreimal so schnell in der Darstellung.
Und ja man kann das selbst testen, in dem man auf YouTube den Pixelburn in Test zur Entfernung macht. Das kann ein sehr gutes Panel deutlich und sichtbar schneller darstellen.
[Beitrag von Hiro5 am 25. Dez 2014, 00:05 bearbeitet]
Nrcro
#5339 erstellt: 25. Dez 2014, 09:57
Also bei mir ist das bei Robocop mit dem gesicht auch
allerdings ist mir das ausser bei dieser Szene noch nie aufgefallen.
Ich habe es bei mein alten Samsung getestet und da war es auch nicht perfeckt.Minimal besser.
Tauschen werde ich mein nicht da meiner sehr gut ausgeleuchtet ist und mir es sonst noch nie aufgefallen ist.
Ich hoffe es bleibt so, mein alter LG mit IPS pannel war da viel schlimmer.
*Chilli*
#5340 erstellt: 25. Dez 2014, 13:05
Erstmal danke für die Rückmeldungen
@Hiro5:
Eine schlechte Charge kann leider nicht der Grund sein, denn das Austauschgerät kam nicht vom Händler sondern von HSC.
@Nrcro:
Danke fürs Nachschauen bezüglich Robocop! Da der Vorführer die gleichen Fehler produziert hat, kommt das Panel wohl aus irgendwelchen Gründen mit dieser Szene nicht klar.
Ich muss mich allerdings entschuldigen, da meine Fehlerbeschreibung nicht ganz korrekt war. Nachdem ich mich nun notgedrungen mal mit der LCD-Trminologie beschäftigt und es handelt sich bei meinem Problem nicht um Smearing sondern um Ghosting.
Mfg
*Chilli*
*scaphander*
#5341 erstellt: 25. Dez 2014, 16:47
Edit:
Wie es immer so ist, findet man die Lösung kurz nach dem man verzweifelte Hilfeschrei postet.
Ich hab in den Windowseinstellungen bei den HDMI-Signalen die Tonweiterleitung ausgeschaltet und tada, Problem gelöst.
So ein schei...
Hallo noch einmal,
ich brauche dringend eure Expertise! mein kdl-50w805 macht zunehmend komische Sachen.
Ich verliere jeden Spaß an dem Gerät wenn das so weiter geht.
1. Problem: Der Hautpbildgeber ist nach wie vor meine Grafikkarte (GTX770). Wenn der Fernseher an den PC angeschlossen ist, stellt er alles Problemlos da. Die letzten zwei Tage haben wir ein Spiel gespielt und es kam kurz die Meldung "Signal nicht unterstützt Stellen sie den PC-Ausgang ein". Die Meldung war dann irgendwann weg und es ging weiter.
Jetzt zeitgt sich diese Meldung konstant - aber nur bei diesem einen Spiel.
Der Fenseher wurde resetet, ich habe versucht am PC einstellungen vorzunehmen - nichts zu machen. Die Nachricht nervt konstant obwohl das Bild eins A dargestellt wird.
Zweites Problem: Wenn die Grafikkarte das Bild ausgibt, und ich versuche am Frnseher unter Optionen -> Bild-Einstellungen vorzunehmen, hängt sich der Bravia auf. Erst wird das Menü langsam, dann resettet der TV.
Langsam verzweifle ich hier. Habt ihr eine Idee, an welchen Stellschräubchen ich drehen kann?
Danke und noch ein Frohes Fest
[Beitrag von *scaphander* am 25. Dez 2014, 16:58 bearbeitet]
PowerPete
#5342 erstellt: 25. Dez 2014, 16:56
Letztens kamen neue Nvidia Treiber, evtl ein paar Einstellungen verloren?
hannibal
#5343 erstellt: 25. Dez 2014, 19:50
Habe vorgestern das 55" Modell von amazon erhalten. Leider stellte sich kurz nach aus dem Auspacken heraus, dass das Display an einer Stelle eingedrückt und gerissen war. Also ging das gute Stück am Mittwoch wieder zu amazon zurück und eine Ersatzlieferung wurde eingeleitet.
Meine Frage wäre allerdings, weil mir das kurz nach dem Auspacken aufgefallen ist, ob es auch bei euch so war und am Gerät selber keinerlei Schutzfolie am Rahmen oder am Panel angebracht war? Habe ich evtl. einen Versandrückläufer erwischt?
Lostion
#5344 erstellt: 25. Dez 2014, 21:14
@Hiro5:
@Nrcro:
Mfg
*Chilli*
Test mal mit Original BluRay, und mach alle Bildverbesserer aus, dass mit den Gesichtern kommt meistens von der Schwarzwertkorrektur + Haut Neutralisation.
Oder vom BluRay Player, mein 2013er LG ghosted wie die Seuche oder eben das Panel ist schrott hatte ich ja auch dreimal hintereinander.
Avada
#5345 erstellt: 25. Dez 2014, 21:45
Hallo, als newbie mit dem TV habe ich fragen zum KDL-50W815B
1) Heute morgen schauten wir uns noch Filme von der Festplatte im Media-Player an (HD, nicht HD), heute habe ich da keinen Ton (nur par HD filme haben ton). Habe alles durchprobiert und bin blind, weiß nicht was ich übersehe zwischenzeitlich wurde die Wii-U angeschlossen, kann es daran liegen?
2) Bei ARD/ZDF habe ich die A/D funktion eingeschaltet (ob ab Wekr k.a) jedenfalls nervt es tierisch wenn man die Sendung erzählt bekommt wo kann man das abstellen wisst ihr das vlt?
Frohe Weihnachten
jachrima
#5346 erstellt: 25. Dez 2014, 22:12
@hannibal
Ich kann es nicht genau sagen aber wenn ich mich recht erinnere dann war um das Panel meines 50 Zöllers nur Plastikfolie, also es war nur mit dieser Folie eingepackt. Schutzfolien war nicht am Rahmen oder Panel selber, nur am Sonylogo unten war selbstklebende Schutzfolien.
Mein Gerät war alles Originalverpackt und von Amazon, hergestellt 11/2014.
Gruß,
Jachrima
hannibal
#5347 erstellt: 25. Dez 2014, 22:20
Ok Danke. So sah es auch bei mir aus. Dann hatte ich wohl einfach nur Pech.
muater
#5348 erstellt: 26. Dez 2014, 10:45
Kennt jemand eine Kombi wo die Festplatte für Aufnahmen nicht die ganze Zeit mit läuft, sondern in den StandBy geht? (2,5")
Hab bis dato auf einen 32GB Stick aufgezeichnet, würde diese aufnahmen dann auf die HDD mit kopieren, geht das oder ist das für immer an den Stick gegängelt wegen DRM?
Also ich bekomme bei meinen Exemplar das Smearing leider nicht weg. Da hat man mal kein Clouding, Pixelfehler etc. dafür dann wieder etwas anderes Bekommt man den deswegen getauscht?
[Beitrag von muater am 26. Dez 2014, 10:47 bearbeitet]
*Chilli*
#5349 erstellt: 26. Dez 2014, 12:20
Ich habe nur original Blurays
An Zuspielern habe ich bis dato die PS3 und testweise die PS4 verwendet.
Und sämtliche Bildver(schlimm)besserer sind bereits deaktiviert. Ich vermute auch mal, dass die Helligkeitseinstellung das Ghosting nicht wirklich herbeiführt sondern nur besser wahrnehmbar macht.
Egal, ich werde jetzt erstmal eine richtige Kalibrierung mittels Disc ausprobieren, da das Panel ansonsten wirklich gut ist, keinerlei Banding, minimales Clouding und beim Zocken von beispielsweise Fifa ein perfektes Bild.
Mfg
*Chilli*
Nrcro
#5350 erstellt: 26. Dez 2014, 13:40
Wegen der Robocop Sache.
Ich habe in irgendein Test mal gelesen das Sony selbst bei bei angeblichen (aus) der Motionflow funktion noch eine minimale zwischenbildberechnung macht.
Ich glaube auch das der sony in dieser Szene (kaum kontraste) nicht optimal arbeitet.Aber mal erlich ,es gibt keinen perfeckten Fehrnrseher.
Lostion
#5351 erstellt: 26. Dez 2014, 13:47
Nein motionflow auf aus bewirkt gar nichts, testet mal klar und co obs dann immer noch ist.
Ich meinte auch eher amazon instannt Video und hab deswegen original bluray geschrieben
AUO ghosten/smearen halt uund gerade in der "billigen" Preisklasse sind die panels sowieso nicht gerade die besten.
[Beitrag von Lostion am 26. Dez 2014, 13:49 bearbeitet]
*Chilli*
#5352 erstellt: 26. Dez 2014, 14:15
Nrcro (Beitrag #5350) schrieb:
Ich glaube auch das der sony in dieser Szene (kaum kontraste) nicht optimal arbeitet.Aber mal erlich ,es gibt keinen perfeckten Fehrnrseher. ;)
Da hast du natürlich Recht, aber es betrifft ja nicht nur diese eine Szene in Robocop und die Art wie sich das ganze beispielsweise in Dark Knight Rises bemerkbar macht vergällt mir jedenfalls den Spaß am Filmeschauen, wenn beispielsweise der Kragen eines Protagonisten bei Bewegungen schön in Hals und Gesicht "schmiert".
Und ganz ehrlich, ich kenne günstigere Fernseher die das hinbekommen, nur am Preis kann man es dann wohl nicht festmachen.
Naja, egal, von drüber Schreiben wird's nicht besser und lösen könnt ihr das Problem auch nicht.
Ich werde den TV dann wohl noch einmal tauschen lassen und das beste hoffen
Mfg
*Chilli*
Hiro5
#5353 erstellt: 26. Dez 2014, 15:41
Auf jeden fall tauschen. So ein schmieren würde ich nicht akzeptieren, hatte ich auch und ging sofort zurück.
Werderduke
#5354 erstellt: 27. Dez 2014, 22:25
Hallo, ich hab mal ein Problem. Habe meinen alten Flachbilschirm gegen den KDL-50W805B getauscht. Beim TV gucken hab ich Sound über meine Surround Anlage. Jedoch nicht wenn ich über Apps bzw etwas aus dem HomeMenu gucke. Dann muss ich meinen AV Receiver ausstellen und der Sound läuft über den TV.
Ich habe die Playstation und den Sky Receiver jeweils über HDMI an den Yamaha AV Receiver angeschlossen und gehe von dort über HDMI Out and den HDMI 1 Eingang vom TV.
Was kann ich falsch gemacht haben?
Vielen Dank im Vorraus!
locke076
#5355 erstellt: 28. Dez 2014, 00:31
Für Dich erst mal zur Erklärung und besseren Verständnis was du falsch gemacht hast.
Deine Zuspieler (Playstation etc.) sind am AVR angeschlossen – der Ton bleibt im AVR und das Bild wird über HDMI (out) an den TV durchgeschleust.
Jetzt schaust du am TV APPS usw. Wie soll der Ton von dort an den AVR kommen ohne entsprechende Verkabelung?
Die HDMI Verbindung zwischen TV und AVR funktioniert erst einmal nur in eine Richtung von AVR zu TV.
Um den Ton vom TV an den AVR zu bekommen hast du jetzt zwei Möglichkeiten.
1.Hat dein AVR ARC (Audio Return Channel)? Wenn ja dann steck einfach das HDMI Kabel am TV in HDMI 2 (ARC). Dann noch ARC im Yamaha Menue aktivieren und schon hat sich dein Problem erledigt.
oder
2.Wenn kein ARC am Yamaha geht, dann musst du den TV über den OPTICAL OUT Ausgang am TV mit deinem AVR OPTICAL IN verbinden. Dann noch die entsprechenden Einstellungen vornehmen und dein Prob hat sich auch erledigt.
floppy303
#5356 erstellt: 28. Dez 2014, 00:45
habe seit heute den 55w805b aber kann die amazon instant video app nirgens finden.
über die app suche wird sie auch nicht gefunden.
taKKy
#5357 erstellt: 28. Dez 2014, 01:34
Probiers mal über die Taste auf der FB die aussieht wie ein Fernseher mit vier Punkten, erste Reihe mit vier Tasten, ganz links.
Da solltest das ausschalten können.
[Beitrag von taKKy am 28. Dez 2014, 01:35 bearbeitet]
Werderduke
#5358 erstellt: 28. Dez 2014, 01:46
Danke für die schnelle Antwort. Konnte durch aktivieren der ARC Funktion das Problem beheben.
Wireization
#5359 erstellt: 28. Dez 2014, 02:23
Bei mir fehlt Amazon Instant Videovauch seit heute
Kommt gelegentlich mal vor ...
Lesterr
#5360 erstellt: 28. Dez 2014, 15:15
So ich melde mich auch mal zu Wort.
Habe jetzt auch einen 805b bin auch sehr zufrieden damit.
Das einzige was ist, ist das ich finde es liegt über dem gesamten Bild ein grau Schleier. Der ist aber auch nicht immer zu sehen.
Ich werde das mal noch beobachten damit ich bestimmte Szenen nennen kann wo sowas passiert.
Hat noch jemand sowas bemerkt?
PowerPete
#5361 erstellt: 28. Dez 2014, 15:40
Das taucht in meiner Wahrnehmung primär dann auf, wenn die Helligkeit oder Gamma zu hoch gestellt werden.
Mein Problem ist momentan bei Castle über APIV die dunklen Szenen besser durchzeichnen zu lassen. Ich hab aber das Gefühl das die Serie von der Qualität selber einfach bescheiden ist und einiges so oder so im dunklen absäuft auch auf Notebook (IPS) und Monitor (IPS) muss mal noch den Plasma testen.
Was mich etwas irritiert ist, dass er bei Vertikalen Schwenks horizontaleale Linien zeigt die etwas heller sind, aber nicht DSE sondern sieht mehr aus wie dünne Striche in der Art von Banding.
[Beitrag von PowerPete am 28. Dez 2014, 17:30 bearbeitet]
sebastian1
#5362 erstellt: 28. Dez 2014, 19:02
@PowerPete
Bei schnellen vertikalen Schwenks habe ich auch horizontale Linien im Bild. Neben dem langsamen Menü, ist dies für mich eine der größten Schwächen des TVs.
Könnt ihr eigentlich bei einer Wiedergabe über DLNA oder USB auch 5.1 Ton an einen AV-Receiver weiterleiten? Bei mir kommt immer nur Stereo an. Dabei spiel es keine Rolle ob es eine DTS oder DD Tonspur ist.
robertx66
#5363 erstellt: 28. Dez 2014, 19:37
Wäre mal interessant zu wissen was die Leute eingestellt haben am TV ,oder nutzen sie etwa alle die Standardeinstellungen?
So ist ohne Glaskugel nichts möglich.
PowerPete
#5364 erstellt: 28. Dez 2014, 20:02
Die Leute nutzen nicht die Standardeinstellungen. Alle Bildverbesserer deaktiviert. Eco-Sensor deaktiviert. Gamma 0 und -1 probiert. Motionflows Klar, Klar Plus und Impuls ausprobiert und man sieht die Linien trotzdem. Auch mit und ohne Reality Creation. Ich mein das die horizontal sind, kan nich mir ja erklären, dass es dadurch kommt, dass die LEDs unten sitzen. Aber bisschen komisch kommt es mir schon vor. Ich mein so viele Schwenks in der Art gibt es nicht, aber wollte halt mal hören, wie es bei anderen so ist.
robertx66
#5365 erstellt: 28. Dez 2014, 20:29
Sorry ,sowas hab ich nicht ,hab annähernd ein Top Bild ,minimales Clouding unten rechts wenn keine Quelle vorhanden ist ,bei Bildquelle nichts davon zu sehn (war mit Standardeinstellung deutlicher sichtbar) und ein wirklich natürliches kontrastreiches Bild ohne irgendwelche Streifen.
An deiner Stelle würd ich ihn wahrscheinlich zurücksenden und nen neuen bestellen ( Amazon ? ) wenn das so krass ist wie du schreibst...
[Beitrag von robertx66 am 28. Dez 2014, 20:31 bearbeitet]
Lostion
#5366 erstellt: 28. Dez 2014, 20:33
Horizontales Banding gibts definitiv hatte einer von meinen auch. Also er bildet sich da nichts ein kann es durchaus geben.
robertx66
#5367 erstellt: 28. Dez 2014, 20:59
Das will ich ihm ja auch gar nicht absprechen @ Lostion ,ist natürlich alles möglich...
[Beitrag von robertx66 am 28. Dez 2014, 20:59 bearbeitet]
zombi
#5368 erstellt: 28. Dez 2014, 22:11
Hallo allerseits, ich habe gerade das neueste Firmwareupdate draufgemacht, und irgendwie jetzt ein Problem mit der YouTube-App. Immer wenn ich die vorgeschaltete Werbung mit SKIP überspringen möchte, stürzt die ganze App ab. Hat das noch jemand...?
Hiro5
#5369 erstellt: 29. Dez 2014, 00:48
Schalte mal den Ökosensor aus, dann sollte dieses Problem behoben sein.
*Chilli*
#5370 erstellt: 29. Dez 2014, 12:19
Samstag war ich nun extra nochmal beim Händler und habe den dortigen Aussteller getestet, mit dem Ergebnis, dass dieser die gleichen Bildfehler produziert.
Zum Vergleich habe ich mir einen TV von Hersteller X der 1200,- Preisklasse (sogar 4K, so dass ich hier eher einen gewissen Sparzwang vermute) hergenommen und dort war alles in Ordnung
Das gibt's doch garnicht!
Daheim mein Gerät mittels entsprechender DVD kalibriert und mit korrekt eingestellten Werten bei Helligkeit und Kontrast wurde das ganze nochmal deutlich schlechter. Was nutzt mir also der gute Schwarzwert des VA-Panels wenn ich ihn nicht nutzen kann...
Ich weiß zwar nicht wie das möglich ist und kann mir auch nicht vorstellen, dass ich der erste bin, der sich daran stört bzw. dem das aufgefallen ist, aber ich persönlich stelle mir unter einem top 2D-Bild ehrlich gesagt was anderes vor.
Mfg
*Chilli*
Knibbel
#5371 erstellt: 29. Dez 2014, 12:58
@ *Chilli*
Ist doch ganz einfach.
Kauf dir den Tv der Marke X für 1200 Euro und du bist glücklich
Aber dann wird man dich in einem anderen Thread finden weil du an dem "neuen" auch was bemängeln hast
der 50W805b ist ein Fernseher der Einstiegsklasse der aber alle Spielereien hat.
Wenn man gute Qualität haben will muss man auch gutes Geld hinlegen.
Ich weiss ja nicht was die Leute für 880 Euro erwarten?
tolles Bild, toller Sound, aber flach muss er sein, aber stabil, Wlan muss er haben, alle blödsinnigen Apps, Mediaplaer soll alles abspielen, PVR Funktion, toller EPG, schnelles Menü, schnelle Umschaltzeiten, kurze Startzeiten und das für 900 Euro.
Dies kann nicht machbar sein und deshalb leidet die Qualität der Fernseher.
Hier im Forum sind meistens Leute unteregs die etwas mehr erwarten als der Durchschnittsglotzer.
die meisten kaufen sich einen neuen TV stellen den hin und probieren nicht groß aus.
Das Bild ist gut und die sind zufrieden aber wir würden das Ding dem Fenster rauschmeissen.
Lostion
#5372 erstellt: 29. Dez 2014, 13:09
Naja das smearing liegt schon am panel bzw. AUO, aber 4K für 1200€ kann eigentlich nix sein (Samsung 6er 4K? Schreckliches Teil ).
eraser4400
#5373 erstellt: 29. Dez 2014, 13:26
Der 805er ist NICHT Einstiegsklasse, sondern Mittelklase.
*Chilli*
#5374 erstellt: 29. Dez 2014, 13:39
Sorry, ich wollte natürlich niemandem sein Gerät madig machen, vielleicht habe ich auch einfach nur Pech (was ich allerdings langsam bezweifle)
Insgeheim hatte ich die Hoffnung, dass ich der Lösung des Problems auf die Spur komme und sich somit die Weitersuche erübrigt, auf die habe ich nämlich überhaupt keine Lust, zumal man recht fix wieder bei Sony landet, wenn man auch auf einen geringen Input-Lag wert legt.
Es hätte ja auch sein können, dass es sich um ein kürzlich erst per Update hinzugekommenes Softwareproblem handelt, derartiges erfährt man ja am ehesten in Foren wie diesem.
Da ich abgesehen davon sehr zufrieden und kein 4K möchte/brauche werde ich mir mal den W95 anschauen.
Mfg
*Chilli*
[Beitrag von *Chilli* am 29. Dez 2014, 13:40 bearbeitet]
Lostion
#5375 erstellt: 29. Dez 2014, 13:48
Der hat den schlechtesten Schwarzwert aller Zeiten, wenn dann eher nach Sony 4K schauen, weil der 805B schon ziemlich der beste von Sony ist (Full HD) mit dem w955 wirste kein Spaß haben.
[Beitrag von Lostion am 29. Dez 2014, 14:09 bearbeitet]
eraser4400
#5376 erstellt: 29. Dez 2014, 13:57
>Keine Sorge. Ich selbst besitze ja gar keinen w805er, wollte bloss die Verhältnisse zurecht rücken.
Hiro5
#5377 erstellt: 29. Dez 2014, 14:46
Mfg
*Chilli*
Also man hat dir doch gesagt, dass es mit einem schlechten Panel zusammen hängt, dass du und dein Markt abbekommen haben. Da kannst du durch Einstellungen und Meckern nichts dran ändern. Bestell ihn dir bei einem anderen Händler z.B. Amazon und hoffe auf ein gutes Panel. Sobald du so eines abbekommen hast wirst auch du zufrieden sein.
sebastian1
#5378 erstellt: 29. Dez 2014, 15:12
Ich habe mich mal an den Sony-Support gewand warum denn der W805B DolbyDigital über HDMI durchschleifen kann aber keine DTS-Tonspuren. Dieser Umstand macht den Mediaplayer für mich nämlich ziemlich nutzlos.
Folgende Antwort dazu:
Sehr geehrter Herr *****,
vielen Dank, dass Sie den Sony Support kontaktiert haben.
Der Fernseher kann 5.1 Tonsignale über SPDIF und HDMI weitergeben, jedoch nur wenn die Quelle das Fernsehsignal ist.
Andere Quellen kann der Fernseher nicht per DTS ausgeben.
DTS kann über SPDIF und HDMI weitergegeben werden, wenn die Quelle das Fernsehsignal ist.
Es kann kein solches Signal über die Mediaplayer-Funktionen weitergegeben werden.
BRAVIA TVs geben beim optischen Audioausgang nur die DTS Tonsignale des internen TV-Receiver aus.
Bei Audiorückkanal (HDMI1) und anderen Quellen wie Videostreams werden die 5.1 DTS Audiosignale nicht durch den Fernseher an andere Geräte (HDMI1,2,3 und optischen Audioausgang) durchgereicht.
Das Verhalten wird von unseren Technikern als übereinstimmend mit den technischen Daten der BRAVIA Fernseher betrachtet und stellt darum keinen Defekt dar.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
spielematz
#5379 erstellt: 29. Dez 2014, 15:29
Sony tauscht den Fernseher am 8.1.15 aus.
Was für ein schneller und guter Service.
spielematz (Beitrag #5241) schrieb:
ich habe seid Samstag unserem W805B ein HD+ Modul verpasst.
Leider flimmern (unruhig) nun bei den privaten HD+ Sendern die Linien auf Objekten stark.
Die SAT Signalstärke ist bei allen Sendern fast 100%.
Bei den normalen HD Sendern (ARD oder ZDF) ist das Bild perfekt.
Nur die Privaten HD+ Sender haben das Problem.
Wer er hat das Problem auch?
mfg.
SpieleMatz
[Beitrag von spielematz am 29. Dez 2014, 15:30 bearbeitet]
Lostion
#5380 erstellt: 29. Dez 2014, 15:36
@sebastian1
Mich wunderts, dass du mkv überhaupt zum laufen bekommen hast? Bei mir und bei einem Kollegen ebenfalls, lief absolut gar nichts und das waren sowohl selbsterstellte als auch gekaufte itunes Versionen, die sonst überall liefen, außer beim W805B, da hats mal geruckelt, mal hat sichs komplett aufgehängt, mal hat sich der TV selbst abgeschossen (Media Player reagiert nicht "Abwarten" "Beenden"), schreckliches Theater, immer schön Stecker ziehen, weil der TV nicht mehr reagiert hat.
Das schlimme an der Sache ist, beim W905A hatte ich solche Probleme nie, da lief absolut alles. Keine Ahnung was da für eine Hardware eingebaut ist aber die Probleme mit MKVs und MP4s hatte ich ebenfalls bei meinen Geräten und anscheinend wurde das noch schlimmer mit den Firmwareupdates.
Festplatte war eine "Western Digital Portable", die sonst absolut einwandfrei läuft (getestet an meinem TV und an den alten TVs von meinem Kumpel unter anderem ein LCD von 2009). Hab damals auch beim Support angerufen, die haben mir erklärt, dass das "vollkommen normal" sei und der interne Media Player eben nur für kurze Videos gedacht wäre und "mkvs sind ja sowieso illegal ". Teilweise kommt man sich da schon verarscht vor.
[Beitrag von Lostion am 29. Dez 2014, 15:39 bearbeitet]
robertx66
#5381 erstellt: 29. Dez 2014, 16:10
Wenn man ernsthaft Medien abspielen will dann holt man sich nen externen Player und nicht diese Spielereien in den TVs.
Ist ja beim Ton ebenso dass man wenn man was brauchbares will nen AVR nimmt ...
Wie Knibbel oben erwähnte - entweder ,oder.
Als ob ihr zum Kauf gezwungen werdet...
[Beitrag von robertx66 am 29. Dez 2014, 16:13 bearbeitet]
Lostion
#5382 erstellt: 29. Dez 2014, 16:13
Wers brauch, die meisten Player spielen mkvs nur in 60p ab (ich kenn nur Samsung und LG die 24p unterstützen sogar der neue Panasonic BD Player spielt in 60p ab was ein absoluter Witz ist) mit 3:2 Pulldown geruckel.
So steck ich meine Festplatte an TV, er erkennt alles und spielt es ab -> fertig, da brauch ich kein externen Player oder sonstwas für außerdem werden die Bildeinstellungen nicht verfälscht wie teilweise durch BD Player (grüße an LG mit ihren dreckigen Ghosting BD Playern von 2013 -> nie wieder LG zumindest keine BD Player).
Selbst der 200 € Aldi TV von meinen Eltern schafft Mkvs in 24p, würde mich schon zu denken geben, wenn ein 800 € TV von Sony damit Probleme hat
WDLive mit ihrem 24p (24.000 Bilder und nicht 23.976 wie es normal ist) Problem, kommt mir auch nicht ins Haus. Natürlich kann jeder kaufen wie er will, nur find ich es trotzdem traurig, dass es bei den 2013ern problemlos ging und bei den 2014ern alles rumspackt.
[Beitrag von Lostion am 29. Dez 2014, 16:15 bearbeitet]
robertx66
#5383 erstellt: 29. Dez 2014, 16:14
Wer nur billig billig kauft ,bekommt eben genau das.
Mein Dune hat keine 24p Probleme.
[Beitrag von robertx66 am 29. Dez 2014, 16:17 bearbeitet]
Lostion
#5384 erstellt: 29. Dez 2014, 16:17
Nachdem ich alle Marken durchhabe von TVs (außer Philips und Hisense) musst du mir nichts von Ahnung erzählen Sony hatte mit Abstand am meisten Probleme mit mkvs, bei Panasonic ging nur 60p aber es wurde ebenfalls alles super erkannt, nur beim W805B kam es zu heftigen abstürzen und ob das mit der Festplatte zu tun hat waage ich zu bezweifeln, mit USB Sticks gab es dasselbe dilema. Auf Amazon haben auch einige den Media Player bemängelt und ich finde es einfach peinlich, dass bei einem 800 € Gerät, dass nach fast 6-7 Monaten immer noch nicht gefixxt wurde bzw. nur teilweise.
Edit: Genau Player für teilweise 500 € sind billig also sorry aber ich bleib dabei, wer es nicht schafft, dass simple MKVs die in der Norm sind (exakt in der Norm sogar) zu fixxen bzw. abzuspielen ist softwaretechnisch einfach nur schlecht.
Aber bleibt du mal bei deinen Dune, ich schließ meine Festplatte an und hab meine Ruhe.
[Beitrag von Lostion am 29. Dez 2014, 16:19 bearbeitet]
Hiro5
#5385 erstellt: 29. Dez 2014, 16:20
Also beim WDtv Live gibt es doch alternative Firmwares bei denen man 23.976 ganz normal abgespielt bekommt. Es entweder automatisch einstellen lässt oder manuell sich einstellen lässt zwischen 24 und 23.976.
sebastian1
#5386 erstellt: 29. Dez 2014, 16:25
Das ist komisch über USB spielt der TV alle MKVs problemlos ab. Selbst über meine Fritzbox kann ich alle MKVs streamen. Dazu muss der Container allerdings in *.avi umbenannt werden.
Das einzige was der Player somit nicht kann ist:
DTS (durchschleifen), x264 10bit, h264 Level 5.0, h265
robertx66
#5387 erstellt: 29. Dez 2014, 16:29
@Lostion ,du hast verständnisprobleme.
Ich sagte nicht ein Player für 500 Euro ist billig.
Du kaufst vielleicht mit falschen Vorstellungen ,hol dir nen BD Player für 100 Euro und nen guten Netzwerkplayer für 200 von Dune ,das ganze an ner Harmony gesteuert und fertig.
@Sebastian -wenn jemand ne mkv erstellt mit Level 5.0 dann ist er dumm,dazu noch h265.
[Beitrag von robertx66 am 29. Dez 2014, 16:31 bearbeitet]
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell)
XDK am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  3648 Beiträge
Der Sony X9005B Thread (2014)
schups am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  4680 Beiträge
Sony KDL-W805B
JulienP88 am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  5 Beiträge
Sony W805B und PS4
banimalx am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  6 Beiträge
integrierter sat receiver @ Sony w805b
murica am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
W805b oder w685
Pronto79 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
Unterschiede W805B, W815B, W828B, W829B
Bamzulli am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  8 Beiträge
Der Sony W805B (815b, etc) Einstellungsthread
bmxmitch am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  830 Beiträge
Sony KDL-50 W805B, Bild- Toneinstellung
myaunt am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  2 Beiträge
sony kdl w805b bildeinstellungen PS4 Spiele
krashkrash am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.167
