Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 Letzte |nächste|
CES2014 -- Sonys TV-Modelle 2014
UdoG
#201 erstellt: 10. Jan 2014, 22:22
... dann heisst es mal anfangen zu sparen:
- Sony KD-55X9005B: 3.499 €
- Sony KD-65X9005B: 5.499 €
- Sony KD-79X9005B: 8.999 €
Quellen:
http://www.audiovide...B-prix-annonces.html
http://www.hdfever.f...y-x9000b-gamme-2014/
[Beitrag von UdoG am 10. Jan 2014, 22:25 bearbeitet]
Rossi_46
#202 erstellt: 10. Jan 2014, 22:24
Auf jeden fall billiger als X9 Serie zum Anfang...
DennisTheMenace86
#203 erstellt: 10. Jan 2014, 23:04
und wie sieht das ganze von der bildqualität dann aus?ist WCG besser oder schlechter als die QDs?
Sunnyqueen
#204 erstellt: 10. Jan 2014, 23:25
Auf sony.com liegt der Preis für den KDL-50W800B bei 1399,00 Dollar.
Ich gehe mal davon aus, dass ich den Preis nicht einfach in Euro umrechnen kann. Könnt ihr sagen, was das Gerät wohl etwa in Deutschland kosten wird?
Forenjunkie
#205 erstellt: 10. Jan 2014, 23:43
NOCH ist Wide Gamut im TV Bereich eh unrelevant.
Solange noch keine Quellen (Filme) mit erweiterten Farbraum vorhanden sind,
werden nahezu alle Farben (bei erzwungenen erweiterten Farbraum) inkorrekt dargestellt.
Momentan profitiert einzig und allein die Darstellung von Fotos, die im Adobe-RGB-Farbraum vorliegen
vom erweiterten Farbraum der WCG-TV´s.
Honda_Steffen
#206 erstellt: 11. Jan 2014, 00:01
Quellen:
Das sind angebliche Frankreich preise, oder?
Der jetzige 65er kostet da auch 5489,00 Euro .
Denke nicht das die deutsche Uvp von ca. 4500,--einfach um tausend Euro angehoben wird. Das sind sicher nicht die deutschen Preise.
Der 55er könnte passen...........und der 79er .......hoffe fuer mich persönlich das der Preis um mindestens ein Kilo runter geht.
JesusLatschen
#207 erstellt: 11. Jan 2014, 00:06
Mich würde auch interessieren, was nun der große Unterschied zur W600 Serie darstellt. Ich denk mal, dass sich das 48" Modell bei 800 Dollar einpendeln wird. Das wären dann ~ 600 Dollar weniger als die W800 Serie für 2" weniger. Ich hoffe, dass das native 100 Hz Panel und 3D vom W800 allein nicht diesen Preisunterschied ausmacht Weitere Unterschiede (bis auf das Design) konnte ich bisher nicht feststellen.
Auf der deutschen Sony Seite wird ja auch schon ein W7 Modell gelistet, welches sich wohl irgendwo dazwischen einordnen wird. Mal abwarten...
[Beitrag von JesusLatschen am 11. Jan 2014, 00:07 bearbeitet]
kalle1111
#208 erstellt: 11. Jan 2014, 00:22
Die Frage müsste eher lauten: ist WLED oder QD die bessere WCG-Lösung? Die Antwort darauf kann ich Dir nicht geben, weil ich das nie im Vergleich gesehen habe.
Das ist richtig, wobei die Umsetzung beim W905 in vielen Tests und Userberichten gelobt wurde.
Forenjunkie
#209 erstellt: 11. Jan 2014, 00:36
Bei Farbbrillanz "Niedrig" soll die Umsetzung gut sein, richtig.
Allerdings ist der "Gewinn" dabei relativ gering,
denn es wird bei weitem nicht der mögliche Farbraum des Panel/TV genutzt.
Gerp
#210 erstellt: 11. Jan 2014, 11:41
Ab welchen Produktionsmonat werden die neuen eigentlich gefertigt?
3/2014?
celle
#211 erstellt: 11. Jan 2014, 13:23
Sorry für den Tippfehler. WCG LEDs werden durch eine besondere Phosphormischung hergestellt, Glaube blaue LED plus farbiger Phosphor - im A9 oder F96-Thread gab es da mal ein Aufbauschema. Samsung's A9 hatte das nämlich schon. Sony's X4500 hatte RGB-LED's aber die wurden nicht voll in ihrem Umfang ausgenutzt und deswegen haben die sich beide in der Farbdarstellung nichts genommen. Der einzige LCD der die RGB -LEDs voll ausnutzte war Sharp's XS1. M.E. Immer noch die LD-LED-Referenz. Der konnte nicht nur LD sondern eben auch Color-Dimming.
[Beitrag von celle am 11. Jan 2014, 13:45 bearbeitet]
luluthemonkey
#212 erstellt: 11. Jan 2014, 13:33
Du meinst wohl Sony´s X4500 und nicht X9500.
celle
#213 erstellt: 11. Jan 2014, 13:46
Ich ja, aber das iPad kannte wohl nur den X9...
-Didée-
#214 erstellt: 11. Jan 2014, 13:57
celle (Beitrag #211) schrieb:
Sharp's XS1 [...] konnte nicht nur LD sondern eben auch Color-Dimming.
Was, bitte, ist Color-Dimming?
celle
#215 erstellt: 11. Jan 2014, 14:04
Forenjunkie
#216 erstellt: 11. Jan 2014, 14:13
Aber der x4500 kann doch auch die RGB-LED´s einzeln dimmen, oder nicht???
-Didée-
#217 erstellt: 11. Jan 2014, 14:13
Ah jetzt ja, danke!
Besser & treffender wäre allerdings der Begriff "[lokales] RGB-Dimming". Color-Dimming ist zwar nicht ausdrücklich falsch, aber eben nebulös/missverständlich. (Wäre die Bezeichnung begriffsklar, hätt' ich nicht so blöd fragen müssen.)
Forenjunkie
#218 erstellt: 11. Jan 2014, 14:25
Color Dimming ist schon nicht verkehrt.
Du kannst es natürlich auch RGB- oder Spektral-Dimming nennen.
celle
#219 erstellt: 11. Jan 2014, 15:07
Nein, nur alle Grundfarben gleichzeitig (damit wurde also nur weißes Licht erzeugt) und genau deswegen heißt das bei der Sharp-Variante auch Color-Dimming, weil eben auch die einzelnen Farben unabhängig voneinander dimmbar waren. Wurde von Sharp auch so beworben.
[Beitrag von celle am 11. Jan 2014, 15:09 bearbeitet]
icons
#220 erstellt: 11. Jan 2014, 16:33
icons (Beitrag #199) schrieb:
jetzt wird es wieder ein wenig......schwierig- warten auf den W950???? ob dieser besser ist (Rotstich/Blickwinkel -alles andere was evt. nicht so gut ist wurde ja bereits geschrieben ....etc.) oder nochmal tauschen und den W905 behalten...oder, den Pana WTW60 in die engere Wahl nehmen?....wobei mir Sony eher zusagen würde/ jetzt schon ist.
Da ich ja etliche Probleme habe mit dem 905er (hatte ja bereits einmal schon getauscht-keine Besserung)-muss ich leider eine Endscheidung treffen....mein Händler wartet da nicht ewig. Habt ihr einen Rat für mich?
:prost
ist untergegangen....versuch es nochmal.
Forenjunkie
#221 erstellt: 11. Jan 2014, 17:34
Dann verstehe ich nicht warum Sony damals nicht die günstigeren weissen LED´s eingesetzt hat.
Ich dachte immer es hiess Triluminos-Backlight weil es im Spektralbereich variieren konnte.
Forenjunkie
#222 erstellt: 11. Jan 2014, 17:39
@icons:
Wenn Dir Blickwinkelstabilität wichtig ist solltest Du über einen Plasma nachdenken oder auf OLED warten
icons
#223 erstellt: 11. Jan 2014, 18:53
Blickwinkel is mir klar.....ich habe immer die Rosagesichter( von vorne) habe ich auch im W905 Forum geschrieben.
Plasma hatte ich vorher immer
[Beitrag von icons am 11. Jan 2014, 18:54 bearbeitet]
uepps
#224 erstellt: 12. Jan 2014, 11:27
Hatte gestern einen Newsletter von Sony mit den neuesten LCD's bekommen! Leute wie Häßlich und unpraktisch sind die denn? Was hat Sony da bloß geritten solche Füße, Ständer oder wie auch immer man das nennen will zu bauen. Diese Rohre ganz links und rechts sind doch extrem
Zumal bestimmt nicht jeder so einen großen Schrank oder was auch immer hat wo zb ein 55" oder Größer mit den ganz außen liegenden Füßen drauf passt. Mir geht es schonmal so. Ich brauche einen LCD mit Mittelfuß.
Bin seid dem Triniton Röhrenzeitalter bei Sony und hatte Nie was anderes aber das würde sich nun ändern, denn ich müßte auch neue Möbel kaufen bei einem neuen LCD's !
[Beitrag von uepps am 12. Jan 2014, 11:29 bearbeitet]
Rossi_46
#225 erstellt: 12. Jan 2014, 11:31
Die Füße kann man wohl verschieben, soweit ich da mitbekommen habe!
eraser4400
#226 erstellt: 12. Jan 2014, 12:23
Jop. Bloss dann sieht's echt besch....aus!
Yappadappadu
#227 erstellt: 12. Jan 2014, 14:09
Erstens das und zweitens wissen wir nicht, wie weit man die Füsse reinschieben kann.
Forenjunkie
#228 erstellt: 12. Jan 2014, 14:46
Mir gefallen die Stelzen auch nicht,
aber man stellt den TV doch sowieso nur
auf ein Board welches mindestens so breit ist
wie der TV selbst.
Alles andere sieht doch eh besch.... aus!
icons
#229 erstellt: 12. Jan 2014, 16:32
nun so pauschal sollte/kann man es nicht sagen- viele haben ja ein TV Board was eben mal einen Meter hat-mit dem Drehteller war dies kein Thema....aber jetzt
Larli
#230 erstellt: 12. Jan 2014, 16:46
Hihi, habe mich gerade gefragt, ob die Sony Designer wohl Fans von diesem Spiel waren...
Eine gewisse Ähnlichkeit der Formgebung und der Lautsprecher ist ja durchaus vorhanden
eraser4400
#231 erstellt: 12. Jan 2014, 16:54
Sorry, jedoch: Sehen nicht ca. 80% aller Schallwandler eh so aus?
bad_wombatz
Gesperrt
#232 erstellt: 12. Jan 2014, 17:28
Saugeil, das beste Spiel der Welt
BigBlue007
#233 erstellt: 12. Jan 2014, 17:48
Verläuft auch konisch und hat hässliche Lautsprecher - ja, die Parallelen sind definitiv unübersehbar...
Manchmal wünscht man sich die Probleme zurück, die man hatte, als dieses Game aktuell war...
bad_wombatz
Gesperrt
#234 erstellt: 13. Jan 2014, 04:43
Mein Problem war, dass ein 486er knapp 4.000 Deutsche Mark gekostet hat
Paulaner
#235 erstellt: 13. Jan 2014, 10:36
bad_wombatz (Beitrag #234) schrieb:
Mein Problem war, dass ein 486er knapp 4.000 Deutsche Mark gekostet hat :D
Genau, und der hatte dann schon 2MB-RAM-Speicher und eine Riesen-Festplatte mit 20MB!
Paulaner
Jimmy_C
#236 erstellt: 13. Jan 2014, 11:42
Aber der hatte beide Floppy-Disk Größen an Bord.
icons
#237 erstellt: 13. Jan 2014, 12:08
ich habe es leider nicht gefunden-kann jemand dazu was schreiben danke.
stimmt es das der W950B nicht mehr so gút sein soll wie der W905A ? bzw. was wären die Unterschiede? ( außer der Standfuss)
Danke für die Hilfe
bad_wombatz
Gesperrt
#238 erstellt: 13. Jan 2014, 12:52
Ob das Gerät auf dem Papier oder in der Realität besser ist? Nicht, dass hier so eine schwachsinnige Antwort wie zum Thema Onkyo TX-NR818 vs. 828 kommt
Da beide Geräte leider nicht in einem Fachmarkt nebeneinander aufgestellt sind und mit dem selben Signal, das alle 500 Geräte im Markt auch bekommen, gespeist werden, kann man Deine Frage (aktuell) nicht beantworten.
Es ist nur zu vermuten, dass so eine Behauptung wieder einmal auf einen „Reporter“ zurückzuführen ist, der Fan eines konkurrierenden Herstellers ist – wie so häufig zu sehen.
outofsightdd
#239 erstellt: 13. Jan 2014, 14:03
celle, Beitrag #38 schrieb:
...Irgendwie alles schon einmal dagewesen...
Netflix kann doch nicht die einzige Antwort sein und dieses beliebige Kommen und Gehen von Features die bei Bedarf wieder hervorgekramt werden um als Neu verkauft zu werden lässt Null Weiterentwicklung erkennen...
hagge (Beitrag #40) schrieb:
...Alle haben sie nur noch MotionFlow XR480, also 100Hz-Panel. Damit gibt es kein 200Hz-Panel mehr ohne 4K-Auflösung. Siehe z.B. hier die Seite zum 55er W950B. Und dass der X850B wirklich nur MotionFlow XR240 haben soll, also ein 50Hz-Panel, wäre für ein 4K-Gerät doch auch sehr peinlich, oder?...
Großes Lob an euch 2, wie ihr in wenigen Beiträgen und durch saubere Formulierung den Kern der Sache immer wieder trefft.
Dass ausgerechnet Sony nun auch seine doch sehr gut funktionierende Zwischenbildberechnung klammheimlich aus den meisten TVs verschwinden lässt, irritiert mich auch. Bei den Konkurrenten hatte man sich schon an die Schummelzahlen gewöhnt (10000 Hz CMR, PMR usw. ). Werde also heute Abend meinen HX725 streicheln und hoffen, dass mir das 200Hz-Panel noch lange erhalten bleibt.
Und auch wenn ich manches mehrmals lesen muss...
celle, Beitrag #58 schrieb:
...4K und passives 1080p3D mit normalen Edge-LED gegen passives 3D mit sichtbaren Scanlines und guter MCFI und LD-Edge-LED. Wobei der X85 immerhin noch die BFI nutzen wird, was m.E. eh mehr Bewegungsschärfe bringt als die reine MCFI.....
BFI = österreichisches Berufsförderungsinstitut, British Film Institute oder doch lieber Black Frame Insertion
MCFI = Milwaukee Center for Independence oder doch lieber Motion Compensated Frame Interpolation
...so bleibt doch die Freude an den versierten Beiträgen.
[Beitrag von outofsightdd am 13. Jan 2014, 14:04 bearbeitet]
xDiabolox
#240 erstellt: 13. Jan 2014, 14:38
gibt es schon Preise zum neuen 85 Zoll Modell?
und kann man den auch an die Wand hängen?
habe bisher nur Bilder mit dem Standfuss gesehen!
BigBlue007
#241 erstellt: 13. Jan 2014, 14:43
JEDER Flachbildschirm lässt sich an die Wand hängen.
bad_wombatz
Gesperrt
#242 erstellt: 13. Jan 2014, 15:53
xDiabolox schrieb:
Gibt es schon Preise zum neuen 85 Zoll-Modell?
Nein. Auf der Website des US-Stores trudeln nach und nach die Preise der neuen Geräte zuerst ein. Da hast Du dann erste Anhaltspunkte.
In einem Video der International CES 2014 wird ein „ungefährer“ Preis genannt: ten thousands of Dollars
xDiabolox schrieb:
Kann man den auch an die Wand hängen?
www.youtube.com/watch?v=yGAta0tFMC8
JesusLatschen
#243 erstellt: 13. Jan 2014, 17:28
Sony W705:
http://www.audiovide...W705-KDL-50W705.html
Kann jemand französisch?
uepps
#244 erstellt: 13. Jan 2014, 17:36
wie der TV selbst.
bad_wombatz
Gesperrt
#245 erstellt: 13. Jan 2014, 17:49
Den Text z. B. in den Google Translator zu kopieren ist Dir zu kompliziert?
JesusLatschen
#246 erstellt: 13. Jan 2014, 18:30
definitiv ja, ich fag lieber Leute im Forum, die sich die Zeit nehmen und jedes Wort einzeln NUR für mich übersetzen!
Jedenfalls sollte die W705 Serie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, da dieses Modell auch kein 3D unterstützt. "Motionflow XR 200Hz" heißt aber wohl, dass es ein natives 100 Hz Panel ist oder handelt sich sich hierbei um 50 Hz? Die W6er Serie hat nämlich nur "Motionflow XR 100Hz".
Ich bin auf erste Infos und Preise gespannt, die W705 Serie scheint ein interessanter Kompromiss zu sein, wenn man auf 3D verzichten kann.
Sunnyqueen
#247 erstellt: 13. Jan 2014, 20:48
Wenn 100Hz, wäre der W705 auch für mich interessant.
[Beitrag von Sunnyqueen am 13. Jan 2014, 20:49 bearbeitet]
Bobby15230
#248 erstellt: 14. Jan 2014, 09:38
Ja, ich ... nur mit der Sprache hapert's ein wenig!
Gruß Bobby
icons
#249 erstellt: 14. Jan 2014, 11:40
ein schlauer Fuchs der Bobby
Yappadappadu
#250 erstellt: 14. Jan 2014, 16:14
JesusLatschen (Beitrag #243) schrieb:
Sony W705:
Kann jemand französisch? :?
Ja, ich, aber da steht nichts besonderes drin, was man nicht auch ohne Sprachkenntnisse herauslesen könnte. Laut dem Artikel so etwas wie ein W805 Nachfolger, eben ohne 3D. Die schreiben aber auch etwas von Local Dimming, was ja Quatsch ist. Es sei denn, sie meinen das einfache "Global Dimming".
Forenjunkie
#251 erstellt: 14. Jan 2014, 19:25
wie der TV selbst.
Heisse Konstruktion!
Jetzt verstehe ich warum Du was gegen die Stelzen hast
und weiss wieder warum ich kein Lowboard habe
Sonys neue V4500-Reihe
Creutero am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  7 Beiträge
Unterschied zwischen zwei Sonys
rosenbaum am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  7 Beiträge
Sonys Game Modus
biersackus am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  4 Beiträge
Machen Sonys 5.1 Downmix?
showtime25 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Sonys 4k Mastering frage.
Mandurar am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung Sonys mit Twin Tuner
mafi21 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  2 Beiträge
Sony Curved TV S9005B IFA Berlin 2014
DSRocker am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  7 Beiträge
Sonys neueste HDTV LCD Displays!!!
Bambolo am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  3 Beiträge
brummen denn jetzt alle sonys? :(
gag86 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  23 Beiträge
Sonys Aktien nur noch "Ramsch"
sCHLOMO_sCHLEMIER am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.365
