Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 . 220 . 230 . 240 . 250 .. Letzte |nächste|
Der Sony W905 Thread (2013)
Weejas
#10633 erstellt: 05. Mai 2014, 10:21
Also mein Sony geht nicht aus egal was ich mache.
Dass einzige wo der sony spinnt wenn ich ihm MKV gebe die er nicht abspielen kann, dann semmelt er ab und bootet neu.
Hab das Problem aber gefunden warum er manche MKV nicht abspielt.
Erstelle ich eine MKV mit Makemkv macht er diese Probleme.
Erstelle ich MKV mit Dvdfab auch untouch spielt er diese ab.
Remuxe ich die vom Makemkv mit Mkvtoolnix spielt er diese dann auch sauber ab.
Denke das Makemkv sich nicht an den Standard hält.
seventhson
#10634 erstellt: 05. Mai 2014, 10:58
Pryxus (Beitrag #10631) schrieb:
jimaras08 (Beitrag #10609) schrieb:
Er geht ab und an einfach aus. Manchmal sogar, wenn ich zwischen den Programmen hin und her switche.
Ist das ein "bekanntes" Problem oder muss ich irgendetwas einstellen?
Hi Jim,
das gleiche Problem habe ich auch. Hab davon auch mal ein Video gemacht und bei Youtube rein gestellt.
Letzten Mittwoch hat ein Techniker zwei Platinen ausgetauscht, das hat aber rein gar nichts gebracht.
Er sagte auch, nächste Woche gäbe es ein Frimwareupdate, dass dieses (bekannte) Problem beseitigen soll. Ich weiss allerdings nicht, ob ich das glauben soll...
Auf jeden Fall nervt's.
Passiert es auch, wenn Du HBBTV deaktivierst?
Constantine
#10635 erstellt: 05. Mai 2014, 11:28
Wisst ihr ob die USB Eingänge 2- oder 3.0 sind ?
Eckstecker und Verlängerungskabel für 2.0 sind deutlich billiger
Auf der Sony Seite und diversen Anbieter stand es auch nicht näher erläutert.
tss
#10636 erstellt: 05. Mai 2014, 11:42
im 8008-thread gabs auch diskussionen zum thema pnm. die tendenz ging -afaik- zu minimum oder aus. wobei das auch wieder in einen separaten thread gehört.
Weejas
#10637 erstellt: 05. Mai 2014, 11:48
Der Sony W905 hat USB 2.0 Anschlüsse, steht aber auch in den technischen Details :-)
Pryxus
#10638 erstellt: 05. Mai 2014, 12:33
Hmmm.... das werde ich heute Abend mal probieren. Ich tippe ehr, dass es was mit dem Ci+ Modulschacht (nicht dem Modul - da habe ich ein Zweites getestet) zu tun hat. Bei unverschlüsselten Sendern ist er mir nämlich noch nicht abgestürzt.
eraser4400
#10639 erstellt: 05. Mai 2014, 12:41
>So wie quasi alle anderen TVs eben auch.
DeBaba
#10640 erstellt: 05. Mai 2014, 14:20
Gibts beim 905 eigentlich so einen "Hotelmodus" wie bei Panasonic, indem man z.B. festelgen kann, mit welchem Eingang der TV startet? Mal ists bei mir der interne Tuner, mal HDMI1, dann HDMI3, je nachdem wahrscheinlich, welcher als letztes aktiv war
jimaras08
#10641 erstellt: 05. Mai 2014, 14:31
Hi Jim,
Ich habe genau das gleiche Problem wie bei deinem Video.
Ganz selten stürzt der Fernseher aber auch so ab, ist das bei dir auch so?
2 Fragen:
1) Wie lese ich die aktuelle Firmware aus und aktualisiere diese? Direkt über dem Internet?
2) Wo deaktiviere ich HBBTV
seventhson
#10642 erstellt: 05. Mai 2014, 15:50
Firmware auslesen: Auf FB Options drücken, nach unten scrollen, Systeminfo drücken.Voila.
HBBTV ausschalten: Auf FB Home drücken, Einstellungen, Digitale Einstellungen, nach unten Scrollen, Interaktive Anwendungseinrichtung klicken, interaktive Anwendung ausschalten.
Software aktualisieren: Auf FB Home drücken, Einstellungen, Produkt Support, Software Aktualisierung.
BigBlue007
#10643 erstellt: 05. Mai 2014, 16:00
Natürlich. Das ist auch das einzig sinnvolle Verhalten - alles andere wäre in höchstem Maße schwachsinnig.
Eine Option, mit der man einen von diesem normalen Verhalten abweichenden Standard-Input beim Einschalten festlegen kann, wüsste ich jetzt nicht. Panasonics haben sowas. Ob es einen Hotelmode gibt - keine Ahnung. Via Google kommt einiges, aber nur zu älteren Geräten.
Weejas
#10644 erstellt: 05. Mai 2014, 16:44
Ich kratz noch mal an der Wunde.
Der Philips, konnte ich selbst sehen im MM das das PNM grausig arbeitet bei identischen Material, in schnellen Szenen kam der Philips deutlich schnell aus dem Tritt und das sieht dann einfach nur noch grausig aus, das man PNM einfach nur auf niedrig oder abschalten möchte.
Beim Sony konnte ich kaum solche Auswirkungen bemerken dort hat man in schnellen Szenen ein ruhiges Bild.
Da können Test noch so viel Text stehen wenn man das dilemma mit eigenen Augen sieht.
Selbst die Software beim Philips wollen wir erst gar nicht reden, finde sie grausig und unübersichtlich.
Beim Sony hingegen findet man sich sehr schnell zurecht und findet vieles sofort auf Anhieb ohne groß sich durch Untermenüs zu kicken, ok HBBTV ab zu schalten war beim Sony bisschen Klickerei :-)
jimaras08
#10645 erstellt: 05. Mai 2014, 17:25
Danke Dir.
Software war natürlich aktuell.
HBBTV ist nun ausgeschaltet.
Mal sehen wie es nun läuft.
DeBaba
#10646 erstellt: 05. Mai 2014, 17:46
Was ist daran schwachsinnig? Ich hatte vor dem W905 einen Pana Plasma S10, da gabs diesen Hotelmodus. In dem hab ich festgelegt, daß er mit HDMI1, wo mein Sky+ Receiver dranhing, angeht. Das war praktisch, so musste der Rest der Familie nicht großartig die Eingänge durchschalten, wies jetzt z.B. der Fall ist
dakrik
#10647 erstellt: 05. Mai 2014, 18:43
Ich glaube, dass PNM auf "Minimum" zu stellen eine Art "Placebo-Effekt" bei den Leuten hervorruft, die sich nicht damit anfreunden können, dass PNM immer gleich arbeitet - unabhängig von der Stufe, die eingestellt ist. Ich habe es beim 7008 so oft getestet, weil ich ihn selbst hatte und beim 8008 auch im Saturn getestet. Es gibt definitiv keinen Unterschied zwischen "Minimum", "Mittel" und "Maximum". Das ist einer, der vielen - (un)gewollten - Philips-Bugs von den 2013 Geräten. Die einzige Lösung ist, es AUSZUSCHALTEN... und Clear LCD hinzuzuschalten. Diese Option ist absolut sinnfrei, denn sie ist funktionslos - es wird nur verhindert, dass PNM sich selbstständig macht.
Weejas
#10648 erstellt: 05. Mai 2014, 18:47
Die Funktion bei Sony MotionFlow und Impuls geht gar nicht
Das arge am Flimmern.
Ich bevorzuge dort Standard bzw Weich und bin damit mehr als zu frieden.
dakrik
#10649 erstellt: 05. Mai 2014, 18:57
"Standard" und "Klar" sind meine Favoriten. "Weich" geht gar nicht. Sieht dann aus, wie eine billige Studioaufnahme. Artefakte bilden sich auf "Weich" auch zu viele. Das liegt allerdings daran, dass auch irgendwann der Sony überfordert ist und die eingefügten Bilder mit der Framerate nicht mehr hinterherkommen.
Weejas
#10650 erstellt: 05. Mai 2014, 19:02
Standart ist gut, ist ziemlich ausgewogen und vor allem flüssig.
Bei sehr schnellen Bewegungen wie zb bei "Bourne" merkt man dann doch das der Sony sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen läßt.
-Didée-
#10651 erstellt: 05. Mai 2014, 20:07
So formuliert, ist diese Problemerklärung falsch. MF=Weich kommt nicht "irgendwann nicht mehr hinterher mit der Framerate", das ist keineswegs der Punkt. "Hinterherkommen" tut Weich ganz problems, nicht mehr oder weniger als irgendein ander MF-Modus.
Es ist einfach so, dass diverse Bewegungssituationen für künstliche Zwischenbildberechnung ganz grundsätzlich schwierig sind, und durch die besonders glatte Bewegungsdarstellung bei Weich sind etwaige Fehler eben auch viel leichter für das Auge sichtbar. Außerdem könnte es durchaus sein, dass intern die "Fehlertoleranz-Schwelle" bei Weich etwas höher eingestellt ist als bei den anderen Modi, um mögliche Abrisse im Bewegungsfluss zu mindern.
Aragon70
#10652 erstellt: 06. Mai 2014, 00:03
dakrik (Beitrag #10627) schrieb:
PNM ist und bleibt sch**ße, da kannst du so viel über fps schreiben, wie du willst. Was nutzt mir das, wenn das Bild flüssiger ist, die Software es aber nicht schafft, die Bilder vernünftig reinzurechnen.
Jede schnelle Kamerafahrt bei 24 Hz kann PNM nicht bewältigen. Das Bild bricht entweder oben oder unten komplett zusammen - es bilden sich übelste Artefakte, die einem jeden Filmgenuss zunichte machen.
Ok, kann ich bei mir hier wirklich beim besten Willen auf dem 9706 nicht nachvollziehen. Da sehe ich nichts zusammenbrechen. Ich habe noch keine Situation in hunderten gesehenen Blu Rays erlebt wo die Technik ins Stocken gekommen ist oder auffällige störende Fehler produziert hätte.
Der 9706 ist übrigens mit 1600 Hz angegeben, der 8008er mit 1400 Hz und der 7008 mit 800 Hz. Natürlich sind diese Hz Angaben keine Bildwiederholfrequenz, das wäre Quatsch, aber sie deuten zumindest an das die Techniken sich schon irgendwo unterscheiden wird.
Auffällig ist wie erwähnt nur das mit den Schlieren, wo der W905 einfach eine Klasse besser ist und dadurch auch ein auffällig schärferes Bewegtbild hat, während der 9706 deutlich mehr Bewegungsunschärfe hat.
Der 9706 hat damals übrigens, wie der W905er jetzt, den Eisa Award für den TV des Jahres bekommen.
Keine Ahnung wie man diesen Award einschätzen soll, aber die hätten den ja wohl kaum vergeben wenn der Philips solche auffälig katastrophalen Fehler gehabt hätte.
Schnelle Objekte, wie z.B. ein Kampfjet der durch den Himmel fliegt, in Wolken hinein, aus den Wolken hinaus. Was passiert? Der Kampfjet verschwindet mal zur Hälfte, mal komplett oder das Bild um ihn herum flimmert und bildet Artefakte. Das findest du gut?
Die Frage ist ob das Artefakte sind die nur(!) bei PNM auftreten oder generell in allen Techniken dieser Art.
Typische Fehler gibts eigentlich bei allen Techniken dieser Art wennl Bildelemente hinter etwas hervorkommen weil die Zwischenbildberechnung in den ersten paar Frames danach eben noch nicht weiß was dahinter ist.
Schau dir evtl auch mal "Cloverfield" auf Blue-ray mit PNM, egal auf welcher Stufe, an. Das kann man nicht als Filmgenuss bezeichnen. Durchweg nur Bildfehler und Artefakte.
Ja, habe ich gesehen. Mir sind damals keine nennenswerten aufgefallen. Aber stimmt, der könnte wegen der Wackelkamera gut geeignet sind.
Ich werde ihn bei Gelegenheit nochmal einlegen und versuchen ob ich vielleicht mit einem Foto die Fehler auf beiden TVs einigermaßen festgehalten kann.
Zu dem Thema PNM und dabei an der Konsole daddeln, äußere ich mich gar nicht erst - da blutet mir mein Zocker-Herz.
Muß jeder für sich entscheiden wie sehr er sich am Inputlag stört.
Ich tendiere dazu ihn zu akzeptieren wenn ich dafür eine hohe Framerate haben kann. In diversen Third Party Action Adventures ist die Steuerung eh meist so träge, da machts auch nichts mehr aus wenn sie halt noch etwas träger wird
Aragon70
#10653 erstellt: 06. Mai 2014, 00:27
Dann mach dich schonmal darauf gefasst das der neue Avatar auch diesen "billige Studioaufnahme Effekt" haben wird da er mit 60 fps gedreht werden soll und Cameron das als den zukünftigen Standart für Kinofilme ansieht.
http://www.firstshowing.net/2011/cinemacon-james-cameron-demos-the-future-of-cinema-at-60-fps/
Neben Peter Jackson übrigens der bereits 48 fps für The Hobbit eingeführt hat.
Ich will hier um Gottes Willen niemanden bekehren, soll jeder für sich entscheiden wie er seine Filme sehen will.
Man sollte aber auch akzeptieren das es Leute gibt die keine Lust mehr auf 24 fps Geruckel haben und Filme lieber in flüssig sehen. Wobei es ohne Frage am idealsten wäre die Filme wären von vorneherein in 120 fps aufgenommen, dann müßte der TV sie erst gar nicht künstlich hochrechnen.
joeky
#10654 erstellt: 06. Mai 2014, 05:15
ist schon jemand vom Saturn Leverkusen per Transportdienst beliefert worden?
Wollte nur fragen, ob das in Ordnung war und der TV heil angekommen ist...
Bin noch am überlegen, ob ich mein reserviertes Gerät dort bezahle oder storniere...
Im Fehlerfall müsste ich ansonsten 400 km überbrücken ;-(
[Beitrag von joeky am 06. Mai 2014, 05:28 bearbeitet]
hagge
#10655 erstellt: 06. Mai 2014, 05:46
Ja, ich zum Beispiel. Ich mag kein Ruckeln. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wie viele Leute ein flüssiges Bild immer mit billigem Studio gleichsetzen. Nur weil etwas nicht ruckelt ist es doch nicht billig. Es ist einfach nur Gewöhnungssache.
Ansonsten sind 60fps auch schon nicht schlecht. Da reicht es i.a. jeweils einen dunklen Frame dazwischen zu setzen und gut ist. Das heißt man kommt vermutlich ohne Zwischenbildberechnung aus und hat darum keine Rechenfehler und Artefakte mehr.
Gruß,
Hagge
Pryxus
#10656 erstellt: 06. Mai 2014, 06:17
Das habe ich gestern Abend mal probiert und *heissa* das scheint zu wirken. Ich hatte zwar nur ein Stündchen zu testen, aber in der Zeit wäre er sonst sicher mindestens drei Mal abgestürzt.
Vielen Dank für den Tipp .
Als Workaround ist das sicher eine gute Lösung aber auf Dauer...!?
Ja, in der Regel startet der Fernseher einfach neu. Dass er 8x rot blinkt, das passiert nu in ca. 20% der Fälle.
DAS war auch der Grund, warum die Hauptplatine gewechselt wurde. Nur das einfache Reboot soll angeblich per Firmware gefixt werden .
dakrik
#10657 erstellt: 06. Mai 2014, 06:56
Animierte Filme sind auch etwas ganz anderes und native 60 Hz sehen auch viel cooler aus, als z.B., wie du schreibst, reingerechnete 120 fps.
Games mit 60 fps sind natürlich auch smoother, aber eben nur, wenn die Spieleentwickler es als "Standard" setzen und nicht der Fernseher.
"Hobbit - Smaugs Einöde" hat nicht den Hauch von einer billigen Studioaufnahme oder irgendeinen Soap-Effekt, es sieht einfach nur geil aus, eben weil der Streifen mit 48/50 Hz produziert wurde.
EDIT:
Außerdem, benutze ich diese Bewegtbildverbesserer doch selbst, nur bestimmte Stufen nicht, die zu viele Rechenfehler produzieren und Turbo-Frames zuschalten. Und Philips kann es halt nicht anders.
[Beitrag von dakrik am 06. Mai 2014, 07:39 bearbeitet]
BigBubby
#10658 erstellt: 06. Mai 2014, 07:21
Bitte beim Hobbit immer drauf achten, dass man die 48 nur im Kino sieht. Auf bd sind es 24 und auf dvd wurden diese 24 wieder hochgerechnet auf 50/60hz.
dakrik
#10659 erstellt: 06. Mai 2014, 08:20
Ja, so wie (fast) alle Blu-rays 1080/24p haben, oder nicht?
[Beitrag von dakrik am 06. Mai 2014, 08:21 bearbeitet]
tss
#10660 erstellt: 06. Mai 2014, 08:44
@debaba
du hast doch einen avr in betrieb. hast du den tv und avr doppelt verkabelt?
wenns dich nervt kann dir eine harmony weiterhelfen.
ich denke zum thema philips ist alles gesagt.
dido09
#10661 erstellt: 06. Mai 2014, 11:04
..der blaue Planeten Markt am Friedrich-Ebert-Platz in Leverkusen haut den 55" grade für 1.199,-€ raus, 7 Stück Restbestand...
Bene65
#10662 erstellt: 06. Mai 2014, 11:30
So,
ich habe jetzt mal Sony wegen des "Neustart Problems"
( TV hängt sich bei RTL und VOX HD auf, reagiert nicht mehr auf Eingaben und startet sich dann neu )
kontaktiert und bekomme demnächst einen Techniker nach Hause geschickt.
Hier waren ja vor ein paar Tagen/Wochen ein paar Leute mit dem gleichen Problem. Nun würde
mich mal interessieren seit wann das Problem bei euch auftritt und welches CI Modul ihr benutzt !?
Danke und Gruß
BigBubby
#10663 erstellt: 06. Mai 2014, 11:32
richtig. Da der Standard noch 24p ist würden bd Player mit 48 nicht klar kommen. Trotzdem sollte man immer beachten, ob man den Film nach Kino oder bd bewertet.
[Beitrag von BigBubby am 06. Mai 2014, 11:53 bearbeitet]
jimaras08
#10664 erstellt: 06. Mai 2014, 11:42
Bene65 (Beitrag #10662) schrieb:
So,
Danke und Gruß
Das passiert bei dir nur bei RTL und VOX HD? Komisch.
Hast du HBBTV ausgestellt? Siehe Beitrag oben. Bei mir scheint es zu funktionieren, aber bin noch am Testen.
Fussballer3000
#10665 erstellt: 06. Mai 2014, 12:07
Hey ich habe mir letzte Woche einen 905W46A gekauft.
Ich habe 2 Fragen.
Wenn ich HD-Sendungen zum Beispiel Tagesschau schaue, blendet das Bild automatisch von HD in so ein krisseliges Bild um, wenn auf einmal andere Ausschnitte (Fussball usw.) gezeigt werden. Gibt es da Einstellungsmöglichkeiten?
Außerdem funktioniert das Internet ( z.Bsp. Sky go) nicht richtig, es wird nicht/langsam geladen. Ist ein Lan-kabel besser als WLAN? Der Fernseher steht direkt neben dem Router (DSL 6000 ist vorhanden).
Hoffe auf Antwort
Danke
cyberpunky
#10666 erstellt: 06. Mai 2014, 14:33
6000er DSL ist natürlich nicht gerade schnell, wenn dann eventuell nicht die volle Bandbreite ansteht ( mal Speedtest machen) ist Streamen natürlich schwierig.
[Beitrag von cyberpunky am 06. Mai 2014, 14:40 bearbeitet]
dakrik
#10667 erstellt: 06. Mai 2014, 14:46
Bei der Bitrate von Sky Go reichen 6000er Leitungen locker aus. Oft ist die Sky Go App einfach und überlastet. Aus welchem Raum kommst du denn?
Fussballer3000
#10668 erstellt: 06. Mai 2014, 14:58
Ich komme aus Hamburg.
auf dem IPad oder dem Laptop funzt Sky Go ohne Probleme.
wenn ich die apps wie youtube gucke funzt alles prima... nur der web browser ist langsam
[Beitrag von Fussballer3000 am 06. Mai 2014, 15:06 bearbeitet]
dakrik
#10669 erstellt: 06. Mai 2014, 15:04
Achte mal auf die Uhrzeit, wann du mit welchem Gerät online gehst.
Ich hatte mich aber auch mit deiner Leitung geirrt. 6000er ist gar nicht mehr auf meinem Schirm. Also hast du nicht einmal 1MB/s, also so ca. 0.7MB-0.8MB/s. Und über Wlan dann noch einmal weniger und zu Stoßzeiten könnte es dann echt kritisch werden.
rotzfresh
#10670 erstellt: 06. Mai 2014, 15:23
Skygo gibts für den W905?? Als App oder was?
dakrik
#10671 erstellt: 06. Mai 2014, 15:26
Ich hab die App für den X9 auch nicht gefunden Bin ich deppert? Nutze die App über XBOX 360, aber selbst mit meinen, im besten Fall, 13-14MB/s ruckelt es oft und/oder die App schmiert komplett ab.
philley
#10672 erstellt: 06. Mai 2014, 15:40
Kann ich für den W905 eigentlich nach die Garantie Geschichte auf Sonys Seite abschließen?
eraser4400
#10673 erstellt: 06. Mai 2014, 15:41
Zu deinem 1. "Problem":
Da kannst du gar nix dran ändern, bzw. da kann man nix umstellen!
Bloss weil du einen HD-Sender gewält hast, heißt das noch lang nicht, das dieser auch ausschliesslich HD-Content anzeigt.
Wirkliches HD erscheint halt bloss da, wo auch vor Ort halt mit HD-Cam's gedreht wird/wurde. Viele Beiträge werden aber bloss in SD gefilmt und dann nat. auch so gezeigt, auch wenn da weiterhin das HD-Logo vom jeweil. Sender eingeblendet ist.
Weejas
#10674 erstellt: 06. Mai 2014, 16:09
Wenn du auf der Sonyseite bist mit der Garantieverängerung, lese dir das doch mal richtig durch, dort steht auch genau wie lange du nach dem Kauf deines Gerätes eine solche Garantie abschließen kannst.
Lesen mein Jung, lesen :-)
Bene65
#10675 erstellt: 06. Mai 2014, 16:52
Nach dem Sony Agenten Rat hatte ich das Teil auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und bis jetzt
gar keine Internetverbindung eingerichtet. Der Fernseher hing sich schon bei der Programmsortierung wieder auf ...
Weejas
#10676 erstellt: 06. Mai 2014, 19:39
Dann sollte mal ein Techniker bei dir vorbei latschen.
Denn normal ist das nicht.
Hab den Sony nun 5,5 Wochen und hab derartige Probleme überhaupt nicht.
Kasse_2
#10677 erstellt: 07. Mai 2014, 04:53
Wo ist der nochmal?
philley
#10678 erstellt: 07. Mai 2014, 05:32
Unter Anwendungen weiter rechts. Geht bei jemandem Sky go?
Weejas
#10679 erstellt: 07. Mai 2014, 06:12
Ich kann jetzt nicht sagen das der Browser langsam ist.
DeBaba
#10680 erstellt: 07. Mai 2014, 07:29
Wäre mir neu, daß man über den 905 auf Sky Go zugreifen kann - da brauchst du Apfel Produkte oder ne 360 glaub ich
guest_jo
#10681 erstellt: 07. Mai 2014, 08:11
Wahrscheinlich will er über den Browser Filme abspielen das geht aber eh nicht weil der Browser kein Flash und alles mögliche andere auch nicht kann.
swoshy10
#10682 erstellt: 07. Mai 2014, 11:13
Also bei mir Tritt das Problem in unregelmäßigen Abständen seit ca. 2 Monaten auf.
Ich benutze das Unicam Twin CI Modul.
jimaras08
#10683 erstellt: 07. Mai 2014, 13:39
Irgendwie klappt zum Beispiel Google über dem Browser nicht. Wenn ich über dem "Such-Bottom" bin, dann zeigt er das zwar an, aber er drückt nicht drauf. Wahrscheinlich eine ziemlich blöde Frage, aber kann mir da jemand helfen?
Der Sony W905 Einstellungsthread
Matthi007 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  1357 Beiträge
Sony W905 Sammelbestellung
Ortonplayer am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  24 Beiträge
Sony W905 Clouding, Flashlights, Verarbeitungsqualität?
-Tim- am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  37 Beiträge
Sony W905 vs W805
nothingremains25 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  21 Beiträge
Youtube-App Sony W905
mani_11101991 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  8 Beiträge
W905 verunsichert
Bommel13 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  4 Beiträge
W805/W905 Experten gesucht.
subseven29 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  6 Beiträge
Sony w905 alle Soundsysteme asynchron
stojo83 am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  2 Beiträge
Sony W905 Fiepen Summen Piepen
Traxxx72 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Netflix auf Sony W905 (u.a.)
bregberl am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.123
