Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
Sony W802A bzw. W805/W807/W809 (Nachfolger des HX 755)
Mr.Straight
#201 erstellt: 02. Mai 2013, 08:40
Grammy919 (Beitrag #191) schrieb:
Diese Ruckler wie du beschreibt, schonmal daran gedacht wenn ALLE Fernseher in der Ausstellung dieses Ruckeln hatten das einfach an Quellmaterial liegt???
Bei einem danebenstehenden Sony-TV traten die Ruckler nicht an den gleichen Stellen auf. Die Ruckler liegen definitiv nicht am Quellmaterial. Die sporadischen Ruckler scheinen leider bei allen TVs mit aktivierter Bewegungsinterpolation aufzutreten, nicht nur bei Sony-TVs. Wer einen Festplatten-Receiver hat, der das DTV-Signal 1:1 aufzeichnet, wird feststellen, dass auch bei einwandfreiem Quellmaterial sporadisch Sprünge oder Ruckler auftreten und wenn man sich die gleiche Stelle dann noch einmal anschaut, die Sprünge oder Ruckler in der Regel nicht mehr auftreten. Seltsam ist, dass die sporadischen Ruckler/Sprünge häufig mitten in gleichförmigen Bewegungen/Schwenks auftreten: Erst funktioniert die Bewegungsinterpolation einwandfrei, dann ruckelt oder springt das Bild und dann ist die Bewegung wieder gleichförmig. Solange mir niemand erklären kann, warum sich dies nicht vermeiden lässt, gehe ich nach wie vor von einer fehlerhaft umgesetzten Bewegungsinterpolation aus. Gehofft hatte ich, dass Sonys Motionflow die sporadischen Ruckler/Sprünge vermeidet, aber so wie ich es nun verstanden habe, erlaubt es nur ein schärferes Bild, wobei der oben verlinkte polnische Test aussagt, dass dies durch das AP-IPS-Panel des W805 nur noch eingeschränkt möglich sei.
Und auch diese Ruckler über USB, ich hab meist auch ein USB stick mit Trailer, Testbildern und videos dabei und die ruckeln bei Jeden Fernseher leicht, bzw zeigen auch diese kleinen Ruckler von den du erzählst.
Ich gehe davon aus das es an USB stick liegt und nicht beim Fernseher...Ausserdem wirkt das in laden immer total anders als zuhause.
Die korrekte Wiedergabe von USB-Stick hat für mich keine Priorität. Der USB-Stick ist aber eine Möglichkeit, die Untersuchung von Bewegungsproblemen zu systematisieren. Wenn Ruckler/Sprünge bei Zuspielung über HDMI nur sporadisch auftreten, kann man die Qualität der Bewegungsinterpolation schlecht mit anderen TVs vergleichen. Wenn ein TV Probleme mit der Wiedergabe von USB-Stick hat, spricht das nicht gerade für den TV. Ich habe mit meinen Testclips bisher LG 55LW470, 55LM660, 55LM760, 55LM860, Panasonic 55ETW5 und Sony 42W805A untersucht und jeder verhielt sich anders. Unerwarteterweise waren der LG 55LM860 (200 Hz-Panel) und der Sony 42W805A am schlimmsten, da ich mir gerade von diesen am meisten erhofft hatte.
klaus_moers
#202 erstellt: 02. Mai 2013, 09:49
Interessant. Wobei die Grundeinstellung der TVs noch eine Rolle spielen sollte.
[Beitrag von klaus_moers am 02. Mai 2013, 18:36 bearbeitet]
hagge
#203 erstellt: 02. Mai 2013, 10:21
@Mr. Straight
Probier mal den Filmmodus um- oder auszuschalten. Meiner Erfahrung nach ruckelt MotionFlow, wenn es intern zwischen Filmmodus und normalem Modus umschaltet, also wenn es im angezeigten Material meint, Filmmaterial erkannt zu haben. Der Vorteil ist, dass dann der TV grundsätzlich ein etwas schärferes Bild erzeugen kann. Da dabei aber die gesamte Bildverarbeitungskette umgeschaltet werden muss, sieht man das leider als kurzen Ruckler. Denn dabei wird ja z.B. von 50 Halbbildern, die vom Deinterlacer zu 50 Vollbildern gewandelt werden und wo dann noch ein Bild von MotionFlow dazugerechnet wird, auf einen Modus umgeschaltet, bei dem das gesendete Format mit 50 Halbbildern vom Deinterlacer in 25 Vollbilder gewandelt wird und dann mit 3 zusätzlich von MotionFlow errechneten Zwischenbilder versehen wird.
Das Ruckeln sollte eigentlich nur bei interlacetem Material auftreten, also bei 50i- und 60i-Zuspielungen und auch dann nur bei aktiviertem Film-Modus. Denn dann versucht der TV, in diesen Halbbildfolgen Vollbilder zu erkennen (eben Material, das von Spielfilmen stammt) und schaltet ggf. die MotionFlow-Generierungskette um. Wenn aber z.B. 24p zugespielt wird, weiß der TV von vorneherein, dass es Filmmaterial ist und dann bleibt die Aufbereitungskette konstant. Zwingt man den TV umgekehrt durch Abschalten der Film-Modus-Erkennung, auch bei 50i und 60i im interlaced-Modus zu bleiben, sollte es auch kein Ruckeln geben. Dann verschenkt man aber ggf. die etwas bessere Schärfe, die der TV theoretisch liefern kann, wenn er das Filmmaterial erkannt hat.
Gruß,
Hagge
[Beitrag von hagge am 02. Mai 2013, 10:24 bearbeitet]
hkrasselt
#204 erstellt: 02. Mai 2013, 16:33
@Grammy919 + Mr.Straight
Könnten die Ruckler mit einem Buffer-Overflow des Prozessors bei der Bildberechnung zu tun haben? Vielleicht ist der zu knapp bemessen?
givemanname
#205 erstellt: 02. Mai 2013, 19:26
klaus_moers
#206 erstellt: 02. Mai 2013, 19:39
ist aber auch eine einzige Lobhudelei. Aber immerhin ein paar Infos.
Grammy919
#207 erstellt: 02. Mai 2013, 20:00
@hkrasselt
Nein, keine sorge ;). Daran wird es mit garantie nicht liegen, das ist wenn überhaupt bei hersteller wie LG, Hisense usw der fall die keine darauf spezialisierten CPU nutzen.
Ja das video ist ein wenig... zu viel des Guten
Wobei er auch erwähnt das es recht schwer ist ein anständiges bild hinzubekommen. Die rückseite finde ich auch ein wenig zu plastiklastig, aber ist grade noch ok...
Shaoran
#208 erstellt: 02. Mai 2013, 22:27
Die Bildeinstellungen von Heimkinoraum würden mich ja mal interessieren, die James Bond Ausschnitte sehen besser aus als bei mir, jedenfalls vom ersten Eindruck des Bildes, schade das er nicht alle zeigt
klaus_moers
#209 erstellt: 03. Mai 2013, 05:21
Deshalb soll man dort ja auch kaufen. Damit man die Einstellungen kostenlose erhält.
Die Frage ist nur, ob der Neue wirklich auf dem qualitativen Niveau des Vorgängers ist. Hier wurde ja gerade bezüglich des Panel schon viel orakelt.
YakOak
#210 erstellt: 03. Mai 2013, 07:54
Shaoran (Beitrag #208) schrieb:
Die Bildeinstellungen von Heimkinoraum würden mich ja mal interessieren, die James Bond Ausschnitte sehen besser aus als bei mir, jedenfalls vom ersten Eindruck des Bildes, schade das er nicht alle zeigt :(
ja, fand auch das die recht gut aussahen
vllt sollten wir mal einen "Optimale Einstellungen für Sony W805" aufmachen.
ich kann auch leider nicht so viel rumexperimentieren, wie ich es bei mir zu hause machen würde, das gerät steht ja bei meinen eltern und da wäre ein einstellungstipp recht hilfreich.
OGON54
#211 erstellt: 03. Mai 2013, 08:36
givemanname (Beitrag #205) schrieb:
Ein Vorstellung des W805
http://www.youtube.com/watch?v=9-nhCCTqm2s
Mein erster Eindruck vom Bild ist schon einmal sehr positiv . Ich könnt an die Decke springen , daß es den
w905 nicht in 65" gibt. 55" bei 3 - 3,5 m Abstand ? Vielleicht doch zu klein ?
MfG
Grammy919
#212 erstellt: 03. Mai 2013, 09:09
Das ist normal In videos sieht jeder Fernseher erstklassig aus. Da bin ich selber schonmal drauf reingefallen also mach dir nichts drauß....
schatten_mann
#213 erstellt: 03. Mai 2013, 10:55
Danke für den Link.
Einfach nur schlimm, wie das Ding bei ca. 3:25 oder 5:39 spiegelt... Man sieht die Bäume in den gegenüberliegenden Fenstern...
[Beitrag von schatten_mann am 03. Mai 2013, 10:58 bearbeitet]
givemanname
#214 erstellt: 03. Mai 2013, 11:01
Ja schade eigentlich. Wenn das nicht wäre würde ich einen Test zu Hause wagen.
Aber so ist das ein NoGo.
OGON54
#215 erstellt: 03. Mai 2013, 11:14
[quote="schatten_mann (Beitrag #213)"][quote="givemanname (Beitrag #205)"]Ein Vorstellung des W805
Einfach nur schlimm, wie das Ding bei ca. 3:25 oder 5:39 spiegelt... Man sieht die Bäume in den gegenüberliegenden Fenstern...[/quote]
Davon einmal abgesehen, aber wie kann man bei einer Präsentation den TV auch so platzieren !
Da spiegeln alle TV die nicht gerade ein mattes Display haben.
MfG OGON
givemanname
#216 erstellt: 03. Mai 2013, 11:22
Ehrlich gesagt ist mir das so lieber.
Ich sehe wie stark die Spiegelung ist und weiß, dass das Gerät nichts für meine Räumlichkeiten ist.
Generell habe ich zwar kein Fenster direkt im Rücken aber dafür zwei davon seitlich + 2 x Dachfenster.
[Beitrag von givemanname am 03. Mai 2013, 11:44 bearbeitet]
YakOak
#217 erstellt: 03. Mai 2013, 14:21
ich hab mal ne frage an die smartphone /tablet kenner, bin da nicht so der fan von
meine eltern haben ein günstiges einfaches android tablet (v 4.1 andoid version)
das tv siideview hab ich problemlos draufbekommen, aber wie kann man jetzt den bildinhalt auf den tv klonen, muss das hardwaretechnisch vom tablet unterstützt werden oder macht das ne app ?
habe dazu leide rnichts finden können, macht jemand von euch das und wenn ja, welche app ?
danke
otwin
#218 erstellt: 03. Mai 2013, 16:22
danke
Das Gerät muss Miracast unterstützen und eine aktuelle Android Version haben. Mein Nexus 4 unterstützt es und ich konnte es im Laden auch mit einem W805 verbinden aber es wurde kein korrektes Bild angezeigt. Da es ein Software Problem ist, bin ich verhalten optimistisch dass es irgendwann gefixt wird, zu mind. wenn es an Android liegt. Mit einem Sony Xperia hatte der Verkäufer natürlich kein Problem. Mein Nexus 7, ebenfalls mit der aktuellsten Android Version, hat keine Option zum Display spiegeln.
Es ist mir nicht ganz klar ob die neuen TVs nur Sony Telefone unterstützt oder alle Miracast kompatiblen Geräte. Bekomme am Montag meinen W805 und werde dann nochmals testen.
YakOak
#219 erstellt: 03. Mai 2013, 16:27
ok, danke
xyla
#220 erstellt: 03. Mai 2013, 17:09
Ich hab mir die 42" Variante des W8 gekauft und bin bisher ziemlich zufrieden. Der Schwarzwert ist nach den Eindrücken, die ich vorher gelesen hatte, besser als erwartet, das Design des TVs überzeugt mich voll und die Reaktionszeit (von der ich vorher quasi nix wusste) hat mich ebenfalls positiv überrascht beim PC und der Wii U gabs so gut wie keinen Lag im Vergleich mit dem LG, an dem ich die Wii U vorher hatte.
Relativ uncool ist allerdings die Spiegelung. Wenn auch nur etwas Licht im Raum ist, setz ich mich lieber nicht frontal vor den Fernseher, sonst sieht man sich selbst in der Reflektion. Das scheint allerdings ja mittlerweile bei den meisten TVs so zu sein - warum jemand sowas einem matten Bild vorziehen mag, ist mir ein Rätsel.
Zum Sound und den Apps kann ich nix sagen, die sind bei mir nicht im Betrieb.
givemanname
#221 erstellt: 03. Mai 2013, 17:53
Welchen LG hattest Du vorher?
OlleF
#222 erstellt: 03. Mai 2013, 18:06
Drehe langsam durch. Wollte mir heute endlich den 55"W805 anschauen. Bei meinem bevorzugten Händler ist nichts angekommen und im MM war nur der 42" aufgebaut. Allerdings nicht im abgedunkelten Bereich und das TV Bild war sowohl in HD als auch SD schlecht. Das lag wohl am Signal.Einzig vernünftige Bild gabs bei einem über HDMI-eingespeisten Signal (MM-Demoendlosschleife). Problem hier: Man konnte an den Bildeinstellungen nicht alles ändern. Bin also so schlau wie vorher
Ein Verkäufer kam dann kurz dazu und machte mich auf einen schwarzen Rahmen zwischen TV-Rahmen und TV-Bild aufmerksam. So ungewöhnlich kam mir das erst mal nicht vor, weil ich es a) von meinem uraltLCD auch gewohnt war und sowas bei anderen TVs auch so ist. Bei näherer Betrachtung fiel mir dann aber auf, dass beim W805 der "schwarze Rahmen" zwischen Bild und TV-Rahmen doch relativ groß ist.
Da ich absoluter Laie bin: Wieso werden die TVs eigentlich nicht immer so produziert, dass das TV-Bild direkt / bündig mit dem TV-Rahmen abschließt?
xyla
#223 erstellt: 03. Mai 2013, 18:09
Das war der 42LW4500 vom Mitbewohner.
givemanname
#224 erstellt: 03. Mai 2013, 18:17
@xyla
Ist der Sony unter dem Strich besser als der LG? Ausser dem InputLag.
@OlleF
Vieleicht sind ja dadurch die Flashlights geringer.
[Beitrag von givemanname am 03. Mai 2013, 18:25 bearbeitet]
OGON54
#225 erstellt: 03. Mai 2013, 19:30
In dem Video vom Post #205 ist der knapp 1cm breite schwarze Rahmen gut zu sehen. ( W805 )
In diesem Video ( http://www.whathifi.com/video/sony-w9-series-tv-unboxing ) , ist
kein schwarzer Rahmen zu sehen, ab 1:40 gut sichtbar. Da ist es der W905.
Hat der schwarze Rahmen vieleicht etwas mit dem Panel zu tun, oder Einstellungen ?
Mfg OGON
[Beitrag von OGON54 am 03. Mai 2013, 19:34 bearbeitet]
xyla
#226 erstellt: 03. Mai 2013, 19:43
givemanname (Beitrag #224) schrieb:
@xyla
@OlleF
Imo ja - besseres Bild, wirkt auch bei deaktiviertem Motionflow flüssiger, mehr Optionen bei der Bildoptimierung, deutlich besseres Menü, jede Menge Apps (falls man denn welche möchte), die One-Touch Fernbedienung ist super, das Design ist deutlich besser. Bis auf Fernbedienung und Design sollte man das aber auch erwarten dürfen, immerhin ist der Fernseher ca. 2 Jahre neuer.
hagge
#227 erstellt: 03. Mai 2013, 20:20
Das kann erst Android 4.2, oder die Sony-Smartphones.
Hat das Nexus 7 nicht nur Android 4.1? Dann geht es noch nicht, erst ab 4.2.
Gruß,
Hagge
otwin
#228 erstellt: 03. Mai 2013, 21:50
Nein, aktuelle Nexus Geräte bekommen immer die letzte Android Version, zur Zeit 4.2.2. Beim Nexus 7 liegts wohl einfach an der mangelnden Treiber Unterstützung, obwohl der Nvidia Chipsatz eigentlich dazu in der Lage sein sollte.
Shaoran
#229 erstellt: 04. Mai 2013, 19:29
scarfi (Beitrag #193) schrieb:
dafür aber scheint sich langsam aber sicher leichtes banding/dse einzuschleichen. bisher fällt es nur bei sehr hellem zuspielmaterial auf mit schnellen schwenks.
frage an die anderen sony-user: kommt das häufiger vor, dass ein tv erst nach ca. 1 woche anfängt banding/dse zu "produzieren" ? durch was wird das eigentlich ausgelöst? ist das panel nicht richtig festgeklebt, oder gar zu fest? hat es was mit hitze zutun?
So, muss dich nochmal zitieren, wie sieht es inzwischen bei dir aus mit DSE/Banding? Noch schlimmer geworden? Weil seit heute hab ich leider auch ein Banding Streifen und DSE geht auch los, zum kotzen einfach, 1 Woche fehlerfreies TV war mir nur gegönnt
[Beitrag von Shaoran am 04. Mai 2013, 22:07 bearbeitet]
scarfi
#230 erstellt: 04. Mai 2013, 20:33
schlimmer ist es bisher nicht geworden. weiss ehrlich gesagt nicht, ob ich das gerät umtauschen soll. ich bin im grunde nur fernseher am tauschen und komm (überspitzt) nicht wirklich zum fernsehen. momentaner plan: abwarten, wenns schlimmer wird -> garantie, soll techniker vorbeikommen und das panel tauschen.
hab ein wenig angst, dass, wenn ich die kiste umtausche, ich vielleicht ein schlechteres panel bekomme; mit pixelfehlern oder noch schlimmeren banding...der MM verkäufer erzählte mir einen von "ab 9 defekten pixeln tauschen wir erst um, alles was drunter liegt ist innerhalb der toleranzgrenze.
...ich kenne bei defekten pixeln keine toleranz. nervt mich (glaub ich) mehr als banding/dse; je nachdem wo die pixel auf dem schirm sind...
wie siehts denn in er regel bei sony lcds aus? haben die oft (defekte) pixel, clouding + banding/dse probleme? wie reagiert der sony-kundendienst darauf? sind die da kulant?
bei mir kann ich banding-technisch kann nur vertikale sehen. wirkt bei schnellen schwenks mit hellem background ein wenig wellenartig das ganze. und einen vertikalen "strich" relativ mittig.
vor dem sony hatte ich den lg lm760s und der hatte ein sehr ausgeprägtes banding. das hat man jedesmal gesehen (bei hellen + auch dunklen bildern mit schwenk) .
beim sony hingegen ist eher unauffällig und man sieht es ein bisschen; eben bei besagten zuspiel-szenerien und auch da muss man teilweise genau drauf achten.
clouding hat er auch, aber das finde ich nicht sehr störend. ist mir lieber als die streifen.
@Shaoran : wie schaut denn dein banding/dse aus? im av(oder +s)forum berichtet jemand vom selben phänomen. auch dieses gleichmäßige vertikale banding, wellenartig. daher würds mich mal interessieren, wie sich das bei dir bemerkbar macht. bug oder feature?
Shaoran
#231 erstellt: 04. Mai 2013, 22:10
Ich hab bisher erst nen hellen kleinen vertiakeln Streifen wie du genau in der Mitte fast, ansonsten halt links und rechts langsam DSE, bisher gehts auch noch, ich tausche wie du ja auch nur TVs, der Sony ist nun mein 7. in 10 Monaten, irgendwie hab ich nie Glück.
Ist halt ärgerlich da ich die ersten 5 Tage echt dachte endlich hatte ich mal Glück und hab gar nix.
Bin auch noch unsicher ob er zurückgeht oder ich ihn behalten soll trotzdem
OGON54
#232 erstellt: 05. Mai 2013, 10:48
Nach 1Woche DSE und Banding !? Schade, der W905 hätte es werden können.
Grammy919
#233 erstellt: 05. Mai 2013, 10:52
OGON54 (Beitrag #232) schrieb:
Nach 1Woche DSE und Banding !? Schade, der W905 hätte es werden können. :{
Was hat den der W805 damit zu tun?!?!? Der hat ein komplett anderes Panel... und nur weil bis jetzt 2 Leute beim W805 meinen das Banding zunimmt heißt das nicht das
1. Jeder W805 das Problem hat bzw. Bekommt.
2. Der W905 genau das selbe Problem haben wird. Wenn ich das richtig verstanden haben steht ein W905 bei cine4home schon gut 1- 2 Wochen, die Testergebnisse kommen in laufe der nächsten Woche. Auch hier wurde von den Jungs schon gesagt das der W905 kein DSE Problem hat.
OGON54
#234 erstellt: 05. Mai 2013, 11:19
Ich lasse mich gern beim W905 positiv überraschen. Trotz anderem Panel ist dies aber ebenfalls möglich.
Da kann ein W905 von mir aus 10 Wochen bei cine4home stehen.
Und von den wenigen hier, die einen W805 haben , sind 2 Betroffene schon
2 zu viel.
Ja,ja, bloß keine Kritik .
MfG
YakOak
#235 erstellt: 05. Mai 2013, 15:44
so, eben nochmal bei meinen Eltern gewesen und den 55 W805 feinjustiert und inspiziert nach einer Woche in Betrieb.
Bei dem "Probematerial" das ich nutzen konnte, war für mich bisher kein DSE oder Banding auffällig - nur um mal zu sagen, dass es auch Geräte gibt, die diesbezgl unauffällig sind - und ich bin ja nach meiner letztjährigen Tauschodyssee schon sehr auf die bekannten Fehler sensibilisiert.
Man sieht zwar , was ich aber bei bisher allen LCD TV feststellen konnte, ganz nah am gerät stehend bei hellenm Bildmaterial und schnellen Schwenks leichte Unregelässigkeiten, aber die sind im Normalabstand nicht wahrnehmbar (ich nehme immer das Anfangsintor von Ice Age 3, in der Szene wo Scrap mit der Nase schnüffelnd über das Eis krabbelt) Da kann man DSE immer sehr anschaulich erkennen (zb bei meinem HX925) der W805 zeigt sich hier unproblematisch. Kann bisher nichts negatives sagen und hoffe es beliebt so (mein HX925 hatte auch erst etwas Banding bekommen, als er 2 Wochen an der Wand hing)
Skynet1987
#236 erstellt: 05. Mai 2013, 16:00
also ich kann bisher auch nichts feststellen....habe aber auch keine testbilder o.ä. benutzt. lediglich etwas clouding ist vorhanden.....aber nicht der rede wert
YakOak
#237 erstellt: 05. Mai 2013, 16:22
testbilder habe ich auch nicht benutzt, nur filmmaterial, dass bei meinem Gerät immer auffällig die Schwächen zeigen konnte. und wenn das auf dem w805 unproblematisch ist, ist das auch völlig ok für mich - ich werde nicht mit aller Gewalt was suchen., was im Normalbetrieb (bzw den TEstszenen) nicht merkbar ist.
Skynet1987
#238 erstellt: 05. Mai 2013, 18:21
Könntet ihr mal Bilder von dem Banding machen....würde mich mal interessieren wie das bei euch aussieht
Grammy919
#239 erstellt: 05. Mai 2013, 20:03
2 zu viel.
MfG
Ich sage ja nicht das der W905 komplett DSE frei ist, zurzeit aber kann man sagen ja. Ob das aber wirklich so sein wird stellt sich erst später herraus wenn das gerät überhaupt beim Kunden steht ;).
Jetzt aber schon zu sagen das der W905 genauso wie der W805 DSE Problem hat ( Wie man aber bei den letzten Post liest hat nicht jeder user das Problem beim W805 ) ist einfach Schwachsinn.
Und wie du ja schon in anderen Threads gesagt hast bist du auf den gebiet leihe, deswegen schätze ich wirst du DSE nichtmal sehen . Ich habe selber die erfahrung gemacht um zu weniger man in bereich DSE/Banding weiß um zu besser ist das.
Denn wenn man danach sucht werden 90-99% aller Geräte diese Probleme haben.
u-turn_
#240 erstellt: 06. Mai 2013, 04:01
ich würde eher sagen 90-98%
OGON54
#241 erstellt: 06. Mai 2013, 08:10
Man bin ich als ' Leihe ' froh, daß es keine 100% sind
MfG
burkm
#242 erstellt: 06. Mai 2013, 08:35
Hast Du eine "Leih-"Gerät oder bezeichnest Du Dich als "Laie"
OGON54
#243 erstellt: 06. Mai 2013, 09:01
burkm (Beitrag #242) schrieb:
Hast Du eine "Leih-"Gerät oder bezeichnest Du Dich als "Laie" :?
Richtig lesen und interpretieren, Dude. Warum habe ich wohl das Smiley gesetzt und Leihe in Anführungszeichen ?
Bezog sich auf Post #239 letzter Abschnitt.
[Beitrag von OGON54 am 06. Mai 2013, 09:04 bearbeitet]
burkm
#244 erstellt: 06. Mai 2013, 09:05
War aus Deinem Post aber nicht zu erkennen...
Grammy919
#245 erstellt: 06. Mai 2013, 17:23
Bezog sich auf Post #239 letzter Abschnitt. :cut
Entschuldigung das ich eine leichte Rechtschreibschwäche habe und ein Wort ab und an was sich sehr ähnlich anhört falsch schreibe ;).
Aber eben wegen den Banding/DSE, ich kann zu den Thema nur sagen sucht nicht danach !
Ich hab mir mal den Spaß gemacht und in laden mir die Fernseher einfach angeschaut, auch bei Fussball oder anderen Sehr DSE auffälligen Sendungen.
Bei so gut wie jeden Fernseher konnte ich auf den ersten blick nichts sehen, erst als ich danach "gesucht" habe, also mich nicht mehr so stark auf das Bild konsentriert habe fand ich bei fast jeden Gerät DSE. Bei 40" und darunter war DSE selten bis garnicht vorhanden, aber ab 46" aufwärts war es so gut wie überall zu sehen, egal ob Samsung, Sony, Sharp oder Philips ( usw.).
Das man dann als Laie erst das sieht wenn man schon davon gehört und gelesen hat achtet man natürlich verstärkt darauf und schon ist es gesehen....
Hier ist es echt besser das nicht zu wissen das es sowas gibt...
Shaoran
#246 erstellt: 07. Mai 2013, 01:09
Ich konnte unser Banding und DSE wieder etwas reduzieren, indem ich von Allgemein auf Kinobildmodus gewechselt habe und auch als Farbtemperatur dort Neutral gewählt habe.
Ich stehe sowieso generell auf kühlere Farben und mit etwas Feintuning im Weißabgleich siehts für mich top aus, Warm 1 und Warm 2 haben mir sowieso nen komischen Farbstich
Auf jeden fall sehe ich den Banding Streifen nun etwas weniger intensiv und DSE auch nicht mehr so doll, mal schaun obs so bleibt nun.
Kann ja auch nur Einbildung sein, aber wenn ich den Bildmodus wieder wechsle treten die "Fehler" für mich intensiver auf.
Den schwachen Scharzwert konnt ich auch etwas verbessern, indem ich in den Videoeinstellungen den Dynamischen Bereich von Auto auf Eingeschränkt gewechselt habe, nun dimmt er die Beleuchtung viel besser bei dunklen Bildern
[Beitrag von Shaoran am 07. Mai 2013, 02:56 bearbeitet]
#Filmfan#
#247 erstellt: 07. Mai 2013, 13:57
Hallo Leute,
gibt es schon einen Thread über Bildeinstellungen des W805? Gibt es jemanden der eine professionelle Einstellung vorgenommen hat?
Ich habe bisher mit ein paar Testdateien von Burosch gearbeitet. Irgendwie bin ich aber noch nicht so 100% zufrieden. Vielleicht könnten ja mal diejenigen, die mit der Bildqualität und den entsprechenden Einstellungen zufrieden sind dieselbigen hier posten.
Vielen Dank vorab.
Skynet1987
#248 erstellt: 07. Mai 2013, 15:27
Eben ist ein neues Update für den W805 eingespielt worden.....Änderungen sind auf der Sony Website leider noch nicht veröffentlich
Shaoran
#249 erstellt: 07. Mai 2013, 15:28
Lad es auch grad, wenn jemand weiß was geändert wurde bitte posten
Grammy919
#250 erstellt: 07. Mai 2013, 19:05
So heute das erste mal live den W809 als 42 und 47" in laden gesehen.
Ich muss schon sagen ich bin positiv überrascht.
Das Desgin hat mir verdammt gut gefallen, die Front ist sehr hochwertig und dieser Quartz-schliff sieht richtig gut aus ( war bei beiden modellen perfekt ).
Das die Rückseite aus plastik ist finde ich nicht schlimm, bei Samsung ist das ja auch standart... dafür etwas dicker, den klang fand ich aber doch ganz gut.
Beim 42" stand daneben ein 40HX855, der war beim normalen TV bild aber noch etwas besser von bild her, einfach kontrastreicher und auch das Fabbild wirkte für mich stimmiger als beim W809.
Aber der W809 macht auf keinen fall ein schlechtes bild, nur eben farbtechnisch war das bild irgendwie seltsam, einerseits genau richtig aber auch nicht
Verstehe langsam warum es so viel mühe macht da ein perfektes bild einzustellen....
Auf den anderen Gerät lief 3D, relativ kurze Clips aber von Avatar usw. Da hat mir der Fernseher sehr gut gefallen, das bild war richtig farbintensiv, scharf und sehr ruhig. Aber auch hier war das gesamte Farbbild irgenwdie seltsam....
Ghosting etc konnte ich nicht wahrnehmen, aber hier habe ich gemerkt das es wichtig ist am besten genau auf augenhöhe das Gerät zu haben... sonst hat man extremes Ghosting...
Achja, und ja das Display spiegelt echt sehr stark, sogar gefühlt mehr als beim HX855...konnte auch kein Banding /DSE feststellen, zumindes keines was beim normalen TV betrieb aufgefallen ist. Nur wieder wenn man sich sehr stark darauf konzentiert habe ich etwas DSE festellen können, aber sehr sehr fein.
Ingesamt hat mir der Fernseher sehr gut gefallen und sorgt dafür das ich mich umzu mehr auf den W905 freue
PS: der W809 ist das modell mit den Dunklen/schwarzen Fuß.
Shaoran
#251 erstellt: 07. Mai 2013, 21:10
Nach dem Update von heute hab ich iregdnwie Flashlights in allen 4 Ecken, sowas ist mir ja noch nie passiert, wie kann sowas denn sein?
Also ich dneke der TV geht nun doch zurück, grade so in meinem 14 tätigen Rückgaberecht, erst fing an mit Banding und DSE, und nun noch sowas, sieht grausig aus bei 4:3 oder 21:9 Format.
Sony W805 oder W807 ?
SaschaHedtstueck am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  6 Beiträge
Unterschiede zwischen W805/W807/W808 ?
Herr_horst68 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  3 Beiträge
Der Sony HX 755 Thread
Hoffe284 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3253 Beiträge
Festplatte für HX 755
Punto2Sporting am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  6 Beiträge
SONY KDL 47" W805/807
sonyac22 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  2 Beiträge
Unterschied Sony HX 755 u. 759
Argamon am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  4 Beiträge
Sony HX 755 mit Sat-Schüssel verbinden.
beablue am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  4 Beiträge
Sony KDL 46 HX 725 vs. HX 755
Medizinmann10 am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  19 Beiträge
Sony W905 vs W805
nothingremains25 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  21 Beiträge
HDMI/PC Probleme bzw. Einstellungen für Sony KDL 55 HX 755
Pimprich am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.572
