HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony 2012 HX855 TV-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Der Sony 2012 HX855 TV-Thread+A -A |
flat_D
18:38
#1855
erstellt: 07. Jul 2012, |||||||
Herzlich gerne. Wie lantronix so schön formuliert hat, gebe ich Dir hiermit ein virtuelles Bier aus. ![]()
Das freut mich. Ich habe zwar " nur" den Vorgänger aber auch ich bin höchst zufrieden. Gerade der X-Reality genannte Bildprozessor hat mich sehr positiv überrascht. Der Unterschied zu meinem externen Videoprozessor ist so deutlich kleiner geworden, daß ich inzwischen auf diesen verzichten kann. Selbst bei schlechten DVDs und SDTV macht dieser interne Prozessor einen hervorragenden Job. Ich kenne keine andere TV-Marke, bei der das so überzeugend gelungen ist, wie bei SONY. Selbst der letzte Pioneer Kuro, der an sich ein sehr gutes (nur eben viel zu dunkles) Bild produziert, hinkt da noch hinterher. Den ganzen Multimediakram des Fernsehers nutze ich nicht, weil mir die Bedienung viel zu holperig ist. HbbTV und Qriocity, Internetbrowser und YouTube, das ist mir alles zu mühsam und zu wenig gewinnbringend implementiert. Das können andere Zusatzgeräte deutlich besser (appleTV, PS3, Mac). Daher liegt das bei mir brach, zumal ich das Sat-Antennen-Kabel ohnehin am externen Receiver hängen habe (wegend des besseren Bildes und wegen der mehreren Smartcard-Steckplätze für sky und HD+). Aber die Grundfunktionen mit den diversen Bildeinstellmöglichkeiten sind bei diesemTV einfach super. Ich mochte das Bild meines alten 40V2000 über den externen VP sehr aber der 55HX825 steht dem in nichts nach und durch den deutlich größeren Bildschirm und FullHD ist das Bild noch beeindruckender. Herzliche Grüße aus Berlin, Florian [Beitrag von flat_D am 07. Jul 2012, 18:39 bearbeitet] |
aglot
20:18
#1856
Hallo, habe mal ne frage. Hängt bei Euch das menü auch so wenn Ihr 3d an habt? Also ich muss mehrmals drücken bis der Tv reagiert. Das ist aber nur wenn ich 3d an habe. Und habt Ihr auch Tonaussetzer? |
AR1306
23:14
#1857
Mhh, kann ich noch nichts zu sagen, da ich heute erst meine 3D-Brillen habe besorgen können. Wow, durch X Läden gerannt ... SONY, Saturn am Potsdamer Platz, Saturn an der Gedächtniskirche und schließlich der MM in der Wilmersdorfer ... hier gab es dann endlich die TDG-BR750 Brillen. Und stellt Euch vor, meine Frau hat drauf gedrungen ![]() Wollte heute noch einmal mit den BUROSCH Bildern arbeiten - nur just for fun natürlich ![]() Bin nur froh, das Gerät doch getauscht zu haben - die Flashlights beim ersten Gerät waren echt krass und nicht per Dimmung auch nur ansatzweise in den Griff zu bekommen. Jetzt geht HBL 1 - 10 ohne Schwierigkeiten zu nutzen. Dann kam auch noch das Cloudingproblem, was ich anfangs gar nicht so registriert hatte. Bei dunklen Szenen hing es aber wie ein Schatten hinter dem Bild. So richtig identifizierbar war es aber erst, als ich den Blickwinkel veränderte und sich die Sache somit manifestierte (Underworld ...) Gott-sei-Dank - das ist Geschichte ![]() ![]() ![]() Hi Florian - ich wußte, dass die Welt klein ist ... aber so klein? Grüße aus Charlottenburg - Andreas ![]() [Beitrag von AR1306 am 07. Jul 2012, 23:23 bearbeitet] |
aglot
23:48
#1858
@AR1306 Muss auch Dich stalken ![]() Ich habe auch mit Burosch bildern gearbeitet, aber ich komme einfach nicht zum zufriedenstellenden bild für HDTV. Was ist den Deine Einstellunge für HDTV? Habe die 3D brille BR250 und bin mit der zufrieden. |
Whoooha
04:13
#1859
erstellt: 08. Jul 2012, |||||||
Erstmal ein großes Danke an lantronix für die Mühe und das Bild. Es ist schwer zu erkennen obs wirklich ein PSA ist auf dem Bild. Ich habe nachgefragt weil in diesem Test entgegen vieler Aussagen steht der 40hx853 hat keins. ![]() Trotzdem ein super TV, mich interessiert eben die Technik im Detail. ![]() Was ich an Infos zu PSA finden konnte : 2004: PSA: Created by Fujitsu, Adopted by Samsung, AU Optronics (VA Family) Here, the cells are square or rectangular and the gaps between the cells of liquid crystals that make up the sub-pixels are very slim. In practice, using this technology allowed manufacturers to push contrast up considerably—past 1000:1, in fact, as PVA screens often clocked up contrast ratios of 5000:1! This brought LCDs closer to the kind of contrast readings seen in Panasonic's top-end plasmas, which maintained their lead by a whisker. PSA (Polymer sustained alignment ), like UV2A is a method of in cell liquid crystals pre-alignment. This method achieves proper liquid crystal pre-tilt angles without rubbing, protrusions, or patterned common electrodes. It can be applied in all types of VA matrices - MVA, PVA etc. (Quellen: ![]() ![]() [Beitrag von Whoooha am 08. Jul 2012, 04:21 bearbeitet] |
schachi08
07:23
#1860
Wie reinigt ihr eigentlich das Gorillaglas des HX855? Hat es schon mal jemand mit Sidolin Glasreiniger probiert? |
Rossi_46
08:05
#1861
Mit Schleifpapier... Scherz,ich nehme ganz normales Wasser und ein Mikrofasertuch,geht Perfekt!! |
bassuff001
08:16
#1862
Ich glaube Du hast Recht. Der 55 Zöller hat jedoch definitiv eine andere Pixelstruktur welche der des 55HX925 gleicht. Hier mal der Link: ![]() Nun beschreibt digitalversus aber beide Paneltypen, die des 40HX853 und des 55HX923 als PVA. Was die Bezeichnung angeht blickt wohl keiner so genau durch ![]() Am Panelkürzel FQLR400LT0101 (40Zoll HX855) bzw. FQLR550LT0101 (55Zoll HX855) kann man offensichtlich nicht erkennen welche Pixelstruktur tatsächlich verbaut wurde, soviel scheint sicher. Wieauchimmer, ohne Lupe sieht man eh nix davon ![]() ![]() [Beitrag von bassuff001 am 08. Jul 2012, 08:22 bearbeitet] |
bassuff001
09:32
#1863
@ flat_D Darf ich fragen welchen SAT-Receiver du besitzt. Alle HD Receiver die ich bisher testen konnte hatten ein schlechteres Bild als das, welches der HX855 erzeugt. IMHO ist die interne SAT-HDQualität absolut top. Auf einem Level mit der ebenfalls ausgezeichneten PS3 (wenn ich auf der Konsole HD-Aufnahmen zum Vergleich ansehe) Ups, Technisat HD8+, hätte wohl gleich das Profil anschauen sollen ![]() [Beitrag von bassuff001 am 08. Jul 2012, 09:42 bearbeitet] |
schachi08
10:00
#1864
Ich nutze auch nur einen externen SAT-Receiver, einen HUMAX PDR ICORD HD, da ich die Sky-Karte (NDS) dort direkt hineinschieben kann und das Gerät einen TWIN-Tuner hat. |
AR1306
10:46
#1865
@schachi08 Normalerweise hauche ich die Oberfläche an und benutze dann ein extrem feines Microfasertuch zum Polieren. Nach dem Auspacken waren diesmal so einige Spuren auf dem TV die so nicht zu beseitigen waren, so dass ich mich auf einen Tipp hier aus dem Thread besann - SPECTRAL Spezialreinigunsschaum für LCD und Plasma-TV's. ... Im MM mit 19 Euro nicht ganz billig, aber extrem gut und im Endeffekt sehr ergiebig. Also alles wieder einmal relativ. Ich bin mir nicht sicher ob auf dem Gorillaglas noch eine Schutzschicht aufgebracht worden ist. Mit Sidolin bringst Du neben reichlich Tensiden auch ne Menge Feuchtigkeit mit ins Spiel, was meiner Meinung nach nicht so gut sein kann. (Kapillareffekt am Rand, wenn eine Stelle mal nicht richtig verklebt worden sein sollte?) Gruß Andy |
boheme2012
12:02
#1866
Ich habe den 46HX855 nun drei Tage. Grundsätzlich ein tolles Gerät. Wenn ich den TV einschalte habe ich einen breiten blauen Streifen (im schwarz 1/6 der Fläche) - bzw. im Film oder Beitrag ausgedehntere Probleme mit flimmern und flackern im Dunkelbereich. Woran liegt das? Welche Einstellung ist falsch - oder ist das ein Defekt der Hintergrundbeleuchtung? ![]() |
BigBlue007
12:08
#1867
Da scheint was defekt zu sein...
Das lag dann entweder an unterschiedlichen Bildeinstellungen der Eingänge, oder Du hast es Dir eingebildet, oder Du hast bei den von Dir geteseteten Receivern wirklich genau die 3 Geräte am Markt erwischt, die ein schlechtes Bild machen. Grundsätzlich ist Deine Aussage Unsinn. |
Nuendo
12:33
#1868
Wenn die von Ihm getesteten Receiver seiner Meinung nach schlechter waren (und nur das schrieb er), warum ist das dann "grundsätzlich Unsinn"? Grundsätzlich Unsinn ist es - und nur so ist deine Aussage zu verstehen - einen externen Receiver per se als "grundsätzlich besser" besser zu bezeichnen. Aber das weißt du wohl selbst, bist ja grundsätzlich ein schlaues Kerlchen. |
schachi08
12:58
#1869
@AR1306 Danke für die detaillierten Infos. Ich werde mir das Spectral Reinigungsmittel besorgen und ausprobieren. @boheme2012 Der blaue Streifen ist bestimmt nicht auf eine falsche Einstellung zurückzuführen, das sieht mir nach einem Defekt aus. Tritt der Fehler denn nur über HDMI oder auch über den eingebauten Sat- oder Kabeltuner (falls dieser Verwendung findet) auf? [Beitrag von schachi08 am 08. Jul 2012, 12:59 bearbeitet] |
BigBlue007
13:02
#1870
Nein. Dass das nur "seiner Meinung nach" so sei, das hat er nicht geschrieben. Und deshalb ist es Unsinn. Dass es SEINER MEINUNG nach so sein mag, daran kann man kaum zweifeln. Das macht natürlich auch diese Meinung nicht objektiv richtig, aber es wäre dann eben einfach nur seine Meinung.
Das ist richtig. |
boheme2012
13:23
#1871
@ schachi08 Danke für die Einschätzung. Leider auch über den Kabeltuner ... So wohl ein Fall für den Sony Service! [Beitrag von boheme2012 am 08. Jul 2012, 15:39 bearbeitet] |
mhbuxe
14:15
#1872
So.... nun habe ich auch endlich meinen 55 HX 855 ausgepackt und angeschlossen und auf das noch etwas zu kleine Low Board des alten 46 W 4500 gestellt, aber nach dem ersten Betriebsstunden liegt da schon ne kleine Welt zwischen den beiden Modellen und eben auch knappe 5 Jahre, wobei der alte dennoch ein gutes Bild hatte. So nun zu meinen Fragen: 1. habe ich über HDMI einen PC angeschlossen und muss um Ton über den angeschlossenen 5.1 Sony Receiver diesen via optischen Digitalkabel anschließen, da der HX 855 nur einen Anschluss hat und dieser für den Ton des Fernsehers an den 5.1 Receiver belegt ist. Habe ich da falsche Einstellungen, denn ich bekomme sonst keine Ton beim Fernsehen, wenn ich nur über HDMI den HX 855 mit dem 5.1 Receiver verbinde, vielleicht die falsche HDMI Buchse? 2. ich suche nach einer Festplatte, die ich als AUfnahme Medium für den Hx 855 nutzen kann, denn meine Samsung S1 MINI 250 GB läuft gut und kann ich als Zuspielmedium nutzen, aber leider erkennt er sie nicht als Festplatte zum Aufnehmen, sprich kann als solche nicht registriert werden. Wäre toll, wenn mit hier jemnd weiterhelfen kann und Erfahrung diesbezüglich hat. [Beitrag von mhbuxe am 08. Jul 2012, 14:46 bearbeitet] |
Nuendo
16:03
#1873
Du schreibst so viel und sagst so wenig. Komm, lies doch einfach nochmal nach, was genau er schrieb und dann sagst du: "OK, es war wirklich seine subjektive Meinung und ergo auch kein offensichtlicher Unsinn". Das ist jetzt wirklich keine allzu große intellektuelle Herausforderung für schlaue Kerlchen. |
Speedster-40
16:36
#1874
Hi, Ich benutze eine 2,5" WD HDD mit 250 GB. Die hatte ich noch rum liegen und hab sie einfach mal getestet. Am Anfang funzte das Teil auch nicht, bevor ich mir mal die USB Anschlüsse am TV ansah. Ich habe es fälschlicherweise in USB 1 gestöpselt. Hier wurde zwar etwas gefunden aber die Registrierung war unmöglich. In USB 2 wurde sie sofort erkannt und arbeitet seitdem tadellos. Vielleicht ist es bei Dir das gleiche Problem? |
Litefor
16:42
#1875
Der Nachteil bei ext. Festplatten ist allerdings, dass sie sich nicht ausschalten, selbst wenn der TV aus ist - war zumindest bei den von mir getesteten Platten so. Deshalb nutze ich einen USB-Stick (32 GB) - wenn die in größeren Kapazitäten mal billiger werden sicherlich die ideale Lösung. |
Speedster-40
16:56
#1876
Meine Platte hängt nur via USB am TV. Wahlweise auch an den 2 Anschlüssen, um mehr Saft zu bekommen. Wenn ich den TV ausschalte und er sich nach ein paar Minuten mit dem Relais Kling komplett verabschiedet, geht auch das Lämpchen der Festplatte aus. Wird ein USB Stick nach Einschalten schneller erkannt als ein HDD oder dauert es auch ca. 15 Sekunden, bis der "Registriert" Banner eingeblendet wird? Oder ist die Zugriffsgeschwindigkeit bei einem Stick im allgemeinen besser? Wieviel Stunden passen bei 32 GB ca. drauf? Anscheinend nimmt der von der aufzunehmenden Sendung ja alles auf. Da ist eine 47 Minuten Sendung von ZDF HD schon stolze 4.45 GB groß. In SD sind es "nur" 1,58 GB. Da ist für mich eine Festplatte immer noch der bessere Partner. [Beitrag von Speedster-40 am 08. Jul 2012, 17:04 bearbeitet] |
Nuendo
18:12
#1877
Meiner Meinung nach ist nicht eintretende Standby angeschlossener Festplatten im regulären TV-Betrieb ein Fehler in der Sony-Firmware. Sicher ist es einfacher, die HDs permanent laufen zu lassen, anstatt noch eien Logik zu implementieren, welche die HD rechtzeitig vor einem Timerereignis aufweckt. Aber aus ökologischen Gründen wäre es einfach zeitgemäß, zudem geht es zu Lasten der Lebensdauer der HD. Und mich nervt das leise Surren etwas, wenn man einfach nur leise Informations-TV sehen möchte. Ich werde dahingegend mal den Support kontaktieren, evtl ist man ja in der Lage, das durch ein Firmware-Update zu beheben. |
Litefor
23:45
#1878
Also es kann schon sein, dass manche Platten nach x Minuten aus gehen. Ich hatte es nur sporadisch getestet und mir war es schon zu blöd, dass sie nicht gleich ausgeht. Ich bin zudem sehr empfindlich wenn da was surrt, auch wenn es sehr leise ist. Mein USB-Stick (Sandisk Cruzer 32GB für 15€) tut einwandfrei, aber wenn man das Testprogramm des TV verwendet, wird eine evtl. eingeschränkte Funktionalität gemeldet. Manchmal meldet er auch bei Timeshift, es sei zu wenig Speicher für die Aufnahme da, es funktioniert dann aber trotzdem. Ich werde mir einen 64GB High-Speed-Stick kaufen (mit USB 3.0, die sind auch via 2.0 deutlich schneller), sobald die etwas billiger geworden sind. 100€ sind mir noch zu teuer. |
31996ami
09:36
#1879
erstellt: 09. Jul 2012, |||||||
Guten morgen, kann der hx855 eigendlich eine Senderliste gemischt mit tvbt und sat Sendern? |
BigBlue007
10:10
#1880
Ich weiß zwar nicht, was Du mit "tvbt" meinst, aber die Antwort ist auf jeden Fall "nein". Bzw. "jein", denn es gibt ja die Favoritenliste, und über die sollte das Gewünschte möglich sein. |
Sony2012
11:55
#1881
Hallo Litefor und natürlich auch alle anderen. Du hast beim Einstellungsthread geschrieben "Film-Modus: aus (theoret. müsste Auto1 perfekt sein, aber ich habe damit manchmal Ruckler)" Hast du damit deine Ruckler in den Griff bekommen. Ich habe nach wie vor manchmal ... ja ... Ruckler oder Verzögerungen ... kommt selten vor aber ich sehe sie ... |
ichti
13:39
#1882
Hat hier irgendjemand eine Foto von der Rückseite des 55HX855?? Finde leider nix auf Google!! |
Speedster-40
14:47
#1883
Der TV meldet mir gerade, das es ein Update gibt. Auf der Webseite gibt es noch keine Infos. Updaten oder warten? |
aglot
14:55
#1884
ich würde sagen updaten oder was soll den passieren? |
Speedster-40
15:12
#1885
Update ging flott und die Version steht nun auf PKG1.306EUA-002. Mal sehn, wann die Sony HP das Update + Changelog bekommt. |
aglot
15:28
#1886
so bin auch am laden. mal schauen für was der update gut sein soll. |
BigBlue007
15:30
#1887
DAS Update. ![]() |
"Mr.T"
16:17
#1888
So mal schnell habe ich das hier gefunden: ![]() ![]() Gefunden mit Google... ![]() Was willste denn wissen? Gruß |
twuerz
16:21
#1889
Thema Sony-Update und Changelog. Auf der deutschen Seite ![]() Mit google bin ich auch noch nicht fündig geworden, hat jemand von euch einen Link für mich, wo man dies nachlesen kann? Vielen Dank im voraus !!! ![]() [Beitrag von twuerz am 09. Jul 2012, 16:21 bearbeitet] |
"Mr.T"
16:29
#1890
In ein paar Tagen wird die neue Version auch gelistet sein. Die Beschreibung dürfte dann genau so üppig ausfallen, wie die Infos zur aktuellen Version ![]() Wunder würde ich da nicht erwarten... |
twuerz
16:42
#1891
Naja, Beschreibung würde ich die Infos von Sony zum letzten Update ja nicht gerade nennen. Ich hatte gehofft, dass jemand von euch eine andere Seite kennt, wo evtl. etwas mehr Infos stehen. Aber danke Mr.T für deine Info. |
flat_D
17:14
#1892
Oft betreffen solche Updates nur die Senderliste und solche Kleinigkeiten. Mein alter 40V2000 hat nie ein Update bekommen, es gab einfach keins. Das geht auch, wenn man nicht ständig daran herumdoktern muß. Auch nicht schlecht. |
Braitax
21:15
#1893
Was mir nach dem Update aufgefallen ist, dass das durchgehen unter Options jetzt schneller geht und auch bei den Einstellungen z.b. bei Bild geht es schneller voran. |
Litefor
21:34
#1894
Stimmt, die Gedenksekunde bleibt, aber dann slidet das Optionen-Menü schneller ins Bild. ![]() |
flat_D
01:32
#1895
erstellt: 10. Jul 2012, |||||||
Mein Fernseher (55HX825) hat offenbar das gleiche Panel, wie der 55HX855er. Ich hab das mal mit meiner Nikon und dem Macro-Objektiv abgelichtet. ![]() ![]() [Beitrag von flat_D am 10. Jul 2012, 01:34 bearbeitet] |
Remergil1974
12:10
#1896
Wertungen von AudioVison schon interessant. Habe auf deren Seite eben geschaut wie der HX855 abschneidet nur 78 Punkte, der HX805/825 hat 82 Punkte bekommen (46 Modell, beim Neuen das 55er, sollte bei Wertung aber egal sein oder?) Wie kommt der Punkteunterschied zustande? Hat jemand von Euch vielleicht den Test gelesen vom HX855 in der Juliausgabe der AudioVision? |
flat_D
12:24
#1897
Erstens haben die Geräte in unterschiedlichen Größen auch verschiedene Panel und zweitens gibt es ein Preis/Leistungsverhältnis, das bei kleineren Geräten vielleicht positiver bewertet wird. |
Remergil1974
12:27
#1898
danke für die schnelle Antwort flat D, hatte die Vermutung das es daran liegen könnte. |
flat_D
12:29
#1899
Je größer der Bildschirm, desto eher macht sich auch eine verstärkte Blickwinkelabhängigkeit bemerkbar. Da gibt es bei einem großen Bildschirm nur in Bildmitte einen Bereich, auf den man einigermaßen Senkrecht draufschaut. Die Ränder sehen dann manchmal schon flau aus, selbst wenn man mittig davorsitzt. |
ichti
13:22
#1900
Super....vielen Dank! Bin gerade bei der Elektroinstallation und würde gerne wissen auf welche Seite ich die Leerrohre lege! Ausserdem wollte ich sehen wo die Schrauben für die Wandhalterung sind! Hab gehört das sie beim HX855 weiter unten sitzen und er dann dadurch höher hängt....der freundliche mm-mitarbeiter wusste davon nix! und den HX855 hatten sie leider nicht da! Gruß |
"Mr.T"
14:16
#1901
Schön wenn es dir geholfen hat. Ich würde allerdings die Leerrohre so mehr oder weniger mittig unterhalb der Halterung enden lassen. Die meisten Kabel werden ja beim HX855 links von vorne gesehen angeschlossen. Außer dem Stromkabel, das ist auf der rechten Seite. Allerdings ist das fest am Gerät, das muß ohnehin mit einer Kupplung verbunden werden. Was wenn irgendwann in 5 Jahren oder so ein neuer Fernseher kommt, und dann sind alle Anschlüsse auf der anderen Seite. Da möchte ich nicht schon wieder die Wand aufreißen müssen... Im Handbuch finden auch noch ein paar Hinweise zur Aufhängung: ![]() Gruß |
"Mr.T"
14:27
#1902
Hab eben gesehen, die neue Firmware ist jetzt auch gelistet. Die Verbesserungen, wie immer sehr detailliert beschrieben ![]() ![]() Also schnellstens installieren, wer es noch nicht hat ![]() Gruß |
delta900
15:45
#1903
So, habe den Fernseher Heute bekommen und muss sagen, dass ich nicht so begeistert bin. Rechts und Links unten heftige Flashlights, die man sogar noch auf HGBL 2-3 sieht und das bei Tageslicht! Also ich glaube die gehen auch nicht weg mit der Zeit oder? Hmmm.... wieder Umtauschen! Also langsam überlege ich echt. ob ich nicht zu einem Plasma greifen soll. |
"Mr.T"
16:30
#1904
Das tut mir leid, ich kann deinen Ärger verstehen. Also bei mir hat sich das nach 1 - 2 Tagen deutlich gebessert, jetzt ist fast nichts mehr davon zu sehen. Nur nachts in den Menüs minimales Clouding. Es war aber auch anfangs längst nicht so stark, wie du es beschreibst. Wie ist der Fernseher transportiert worden. Hast du ihn selber aufgebaut? Wandaufhängung oder Standfuss? Gruß |
delta900
17:18
#1905
Habe Ihn stehend transportiert und selber aufgebaut.Wobei Ich extra darauf geachtet habe das der Fernseher auch beim auspacken und aufbauen steht.Das Panel ist kein einziges mal gelegen! Direkt auf den Standfuss gesetzt! Zum Glück bekomme ich mein Geld zurück, aber nen Fernseher habe ich dann trotzdem nicht. ![]() Ich glaube ich werde dem gt50 eine Chance geben, weil auf Flashlight Lotto hab ich keinen Bock mehr. Außer der Sony kriegt noch die Kurve und die FL gehen weg. |
SONY BRAVIA MODELLE 2012 #neo# am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 446 Beiträge |
Sony HX855 Ton, Lösung? markarl am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 3 Beiträge |
Materialfeheler Sony Bravia HX855 ! Dervis1987 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 3 Beiträge |
Sony 3D-TV 2012 - Crosstalk? duno am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 2 Beiträge |
7.1 Funkkopfhörer an Sony HX855 philvip am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
Sony KDL/40/46/55 HX855 GAMING\EINSTELLUNGS THREAD KDL40HX855 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 17 Beiträge |
3D Brillen für Sony 2012 Diablo82 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 29 Beiträge |
Unterschied HX855 und HX850 ? Fischphone am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 5 Beiträge |
TONPROBLEME Sony KDL-HX855/755 matzini am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 7 Beiträge |
Der "HX855 EInstellungsthread" sCHLOMO_sCHLEMIER am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 242 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied00markus00
- Gesamtzahl an Themen1.554.082
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.376
