HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . Letzte |nächste|
Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2011)+A -A |
Donald_
09:23
#3851
erstellt: 06. Apr 2012, |||
Wieso kommst Du darauf, dass man sich nur über Sony "aufregt". Apple ist viel schlimmer und sowas kommt bei mir nicht ins Haus. Ich habe auch keinen Loewe-TV mehr gekauft u.a. weil die Knebelung an z.B. Loewe-HDs ein absolutes NO GO ist. (obwohl ich die Firma gern unterstützt hätte) Aber das heißt nicht, dass man das Verhalten von Sony nicht trotzdem inakzeptabel finden darf. Sony ist seit Jahrzehnten im Heimelektronikbereich die Firma, die ihre Kunden am meisten knebelt (und praktisch schikaniert) und deshalb meide ich Sony. Apple toppt dieses Spiel heutzutage natürlich ganz gewaltig. Mit dem EX725 hat es Sony nun doch mal wieder im mein Heim geschafft, weil das Gerät unter Abwägung aller Umstände eben deutlicher Favorit war. Dies kann ich mir bei Apple absolut nicht vorstellen. [Beitrag von Donald_ am 06. Apr 2012, 09:26 bearbeitet] |
sony_rulez
11:24
#3852
habe soeben meinen ex720 ausgepackt und eingerichtet, bereue den kauf in keinster weise, top gerät. hätte jedoch zwei fragen: 1. ich verwende ein normales kabel für den tv empfang, gibt es da bessere? 2. ich werde den tv an die wand montieren (die wandhalterung kommt erst), muss ich da etwas vom ständer dran lassen, weil ich hab den tv zz auf den tischfuß montiert. |
harbad
11:38
#3853
Hallo, hat der 725 eigentlich keine funktionierende Lautstärkeanpassung (Satempfang)? Unter Ton habe ich die automatische Lautstärkeanpassung auf "Ein" gesetzt, der Punkt darunter steht auf 0. Trotzdem fliegen einen bei Werbung oder Senderwechsel einen jedesmal die Ohren weg. Bei meinen Philips funktioniert das eingentlich sehr gut. Oder muss ic beim Sony noch etwas anderes einstellen? |
2_XP
11:42
#3854
Zu 1. Wie empfängst du? Per DVB-T, DVB-s. Was fü ein Kabel hast du denn verlegt? Du kannst Kabel mit einer höheren Schirmung verlegen. Dies wird dir aber bildtechnisch nichts nützen. Ist eine Glaubensfrage. Hast du denn Probleme? Zu 2. Nein die Halterung für die Tischhalterung kommt kpl. weg. Du hast 4 Achraubbohrungen womit du die Wandhalterung befestigen kannst. Die beiden oberen Schrauben müssten schon im Gerät eingeschraubt sein. |
sony_rulez
11:45
#3855
ok, danke für die info ![]() ich verwende ein stinknormales kabel, welches ich von meinem kabelanbieter bekommen habe. probleme habe ich damit keine, ich dachte dass ich hier evtl. ein besseres bild bekommen würde. mir ist nur aufgefallen, dass wenn uralte sendungen im tv laufen, dass das bild pixelt, aber das ist wohl normal bei einer sendung aus 1955 xD |
2_XP
11:53
#3856
Ja das liegt an den Filmen. Da bringt HD auch nix. OK, die Pixel weden vielleicht schärfer aber nicht weniger ![]() |
flat_D
03:09
#3857
erstellt: 10. Apr 2012, |||
Kann es sein, daß Du eine Phobie hast? Weder Apple noch SONY knebeln irgend jemanden. Das ist gar nicht möglich. Und im Umkehrschluß sind Firmen wie Microsoft, Adobe, Oracle, HP, IBM, Samsung, LG, Toshiba, Panansonic, Pioneer, Funkwerk Dabendorf, BP, Total, Esso/Exxon, Aral oder Shell auch keine Samariter, sondern marktwirtschaftlich orientiert und arbeitende Großunternehmen, die nicht primär Dein Wohl im Auge haben. Wach mal auf! |
Rashiel
09:31
#3858
Hallösche ![]() Meine Verlobte und ich wollen von unserem Laptop aus über den Fernseher(KDL 40EX725 BAEP) Sendungen gucken. Nun hat der Laptop leider keinen HDMI-Anschluss sondern nur einen VGA-Anschluss. Nun meine Frage: Kann man sowas benutzen ![]() ![]() Danke + Gruß, Rash |
hagge
09:37
#3859
Wo ist das Problem? Der TV hat doch einen VGA-Eingang. Hagge |
Rashiel
09:52
#3860
Das ist schon klar, NUR hab ich hier irgendwo gelesen das die Bildqualität/Sound via HDMI besser sein soll? |
lanske
11:49
#3861
Klar, vor allem der Sound ![]() Scherz beiseite, Du solltest, wenn Du das zum Standard machen willst, aus welchem Grund auch immer, über ein neues Notebook nachdenken. Ton wird bei VGA nicht mit ausgegeben, also brauchst Du in jedem Fall noch ein weiteres Kabel bzw. hörst über das Notebook den Ton ![]() |
hagge
14:57
#3862
Das gilt aber nur, wenn das Signal von Haus aus als HDMI erzeugt wird. Wenn es als VGA erzeugt wird, ist das Bild ja schon "schlecht" und dann bringt auch ein externer Wandler auf HDMI nichts mehr. Mal abgesehen davon ist das VGA-Signal nicht schlecht. Der TV digitalisiert es sowieso wieder und damit gibt es so Dinge wie Kantenflimmern, was bei Röhren noch möglich war, eh nicht mehr. Also: bei vorhandenem VGA-Ausgang bitte auch den VGA-Eingang am TV nehmen. Das passt schon. Gruß, Hagge |
d-lago
17:12
#3863
Lässt sich am TV auch die Ton-Ausgabe über die TV-Lautsprecher dauerhaft deaktivieren, so dass stets der Ton per HDMI an den AV-R gegeben wird? Habe einen KDL46EX728 und die Yamaha Soundbar YHT-S401, welche ja einen zusätzlichen AV-Receiver mit integrierten Subwoofer hat. |
Schnipp959
17:19
#3864
Ja, geht. Man stellt die Tonausgabe einfach auf bei Optionen -> Lautsprecher: Von TV-Lautsprecher auf Audiosystem. Bei mir geht der Ton dann über den optischen Ausgang zum AVR. ARC kann ich nicht testen, da mein AVR es nicht kann, aber dürfte wohl auch gehen. |
d-lago
17:22
#3865
Die Option kenne ich. Aber wenn ich z.B. das nächste Mal zuerst den TV und dann die PS3 und den AV-R einschalte, ist der Ton wieder auf TV-Lautsprecher. |
sony_rulez
17:44
#3866
weiß jemand von euch, wie man bei der verwendung von einem ci+ modul von sky die optionskanäle nutzen kann? und wenn der tv an der wand hängt, da kann ich dann ja nichts mehr anschließen, oder? der tv hängt ja an der wand und ich komme hinten ja nicht ran (zb bei hdmi, scart, etc.) ![]() |
Schnipp959
17:46
#3867
Bei mir klapps ohne Probleme. TV steht immer auf Audiosystem, aber evtl. liegt es ja am ARC, so dass der TV auf die eingebauten Lautsprecher umschaltet, wenn das Soundsystem noch nicht läuft. |
hagge
19:14
#3868
Ich habe ja nun schon ein halbes Jahr lang den TV mit Soundbar (an HDMI1) und Sony-BD-Player (an HDMI4) betrieben. Da hat es immer geklappt, dass die Soundbar erkannt wurde. Nun habe ich mir noch einen Topfield Sat-Receiver (Twin-PVR) zugelegt, den ich an HDMI3 gehängt habe. und plötzlich ist es so, dass der TV die Soundbar nicht erkennen will, bis ich den Topfield einschalte. Er sagt immer, dass er wegen HDMI-Kommunikationsfehler auf TV-Lautsprecher umschaltet. Hab schon ein bisschen in den Settings rumgeschaut, bin aber insgesamt recht ratlos, was ich da machen kann. Ich will ja nicht immer den Sat-Receiver einschalten, wenn ich z.B. ne BluRay schaue oder was über DLNA streame. Gruß, Hagge |
mc-toshi
20:28
#3869
Taste Options (auf 4 Uhr am Steuerkreuz) - dann: weitere Dienste - geht nur, wenn auch andere Spiele verfügbar sind (also jetzt zur Zeit) |
ThomOs
14:43
#3870
erstellt: 11. Apr 2012, |||
Gibt es eigentlich einen einfacheren Weg in die Channel-List (z.B. SAT) zu kommen, als umständlich über "Home" etc? Oder zu den Sendern die ich zu den Favoriten hinzugefügt habe? Sehe keinen Sinn darin Favoriten anzulegen, um ich dann zu diesen durch ein zich langes Menü wurschtln zu müssen ![]() |
Donald_
12:40
#3871
erstellt: 15. Apr 2012, |||
Du bist ja ein ganz Schlauer. Aber vielen Dank für den Tipp! Hat jemand behauptet, dass andere Unternehmen "Samariter" sind? Du als Kunde darfst Dir aber das Recht rausnehmen, Produkte nach bestimmten Kriterien zu wählen. Und es war sehr wohl die Firma Sony, die jahrelang ihre Produkte immer so abgestimmt hat, dass nur andere Sony-Geräte dazu passen. Dass andere dies nicht so gemacht haben, liegt möglicherweise nicht daran, dass diese soviel netter sind, sondern evtl. daran, dass sie nicht die Machtmacht hatten. Aber muss ich das als Kunde gut finden? Erlaubst Du mir nicht Produkte zu kaufen, wo ich die weitest mögliche Freiheit habe? Deshalb benutze ich, nur um mal ein Beispiel zu nennen, als TV-Zuspieler eine Enigma2-Box oder werde auch niemals HD+ unterstützen. Wenn Verbraucher sich nicht ständig von Unternehmen veralbern lassen würden, könnten diese ihre Politik auch nicht durchsetzen. (Das hat alles überhaupt nichts damit zu tun, dass Firmen Geld verdienen müssen) |
lanske
12:43
#3872
[quote="Donald_"] Und es war sehr wohl die Firma Sony, die jahrelang ihre Produkte immer so abgestimmt hat, dass nur andere Sony-Geräte dazu passen. Dass andere dies nicht so gemacht haben, liegt möglicherweise nicht daran, dass diese soviel netter sind, sondern evtl. daran, dass sie nicht die Machtmacht hatten. [/quote] Wohin das führen kann, hat man ja bei Betamax deutlich gesehen ![]() Der Schuß kann also auch gehörig nach hinten losgehen... Sorry fürs OT, aber das mußte an der Stelle raus ![]() [Beitrag von lanske am 15. Apr 2012, 12:45 bearbeitet] |
hagge
10:24
#3873
erstellt: 16. Apr 2012, |||
Also ich benutze nun schon seit Jahren Sony-Produkte, genauso auch viele Leute in meinem Umfeld, kann mich aber an eine entsprechende Knebelung beim besten Willen nicht erinnern. Könntest Du mir ein Beispiel nennen? Ich konnte an meinen Röhren-TV jede andere Quelle hängen, die ich wollte, per Scart RGB, S-Video und FBAS. Ich kann meinen Foto per HDMI und FBAS an jeden handelsüblichen Fernseher hängen. Ich kann eine Sony-PS3 an jeden handelsüblichen Fernseher hängen. Ich kann meinen Sony BD-Player an jeden handelsüblichen Fernseher hängen. Mein Sony-HX925 kommt mit jeder anderen Quelle klar, ohne dass es eine Sony-Quelle sein muss. Ansonsten hat Sony mit Philips zusammen das CD-Format entwickelt. Ich kann mich nicht erinnern, dass es da jemals Einschränkungen gab, dass gewisse Funktionen nur mit Sony tun. Mein Sony-CD-Player von 1986(!) hat mit allen Scheiben funktioniert, konnte an jede beliebige Anlage gehängt werden, ging alles perfekt. Und ja, mit Betamax und Minidisc hatte Sony eigene Formate am Markt. Betamax wollten sie zu überhöhten Preisen lizenzieren. Wir wissen, was das für Betamax bedeutet hat: es ging unter und das (eigentlich technisch unterlegene) VHS hat sich durchgesetzt. Und bei Minidisc wollten die anderen Hersteller auch nicht so mitziehen, was auch hier letztendlich wieder den Untergang bedeutet hat. Sony ist also an allen Stellen, wo sie was eigenes durchsetzen wollten, kläglich gescheitert. Wobei ich ein eigenes Format nun nicht als etwas Negatives einstufen würde, sondern als etwas, das den Markt bereichert. Soll man Panasonic nun Gängelung unterstellen, nur weil sie ein eigenes TV-Prinzip (Plasma) betreiben? Ich denke nicht. Und wie gesagt, beim Rest von Sony kann ich mich nicht an Gängelung erinnern und ich wäre um ein Beispiel sehr froh. Gruß, Hagge |
Krug
22:00
#3874
Betreibt jemand hier den Sony EX726 mit einem Unicammodul und Sky V13 Karte? Wenn ja - mit welcher SW? Sorry - der Thread ist sehr lang um fündig zu werden. Danke und Gruß |
lance90
23:41
#3875
Hallo, ich habe den Sony KDL EX 725. Ich hätte 3 wichtige Fragen und hoffe ihr könnt mir helfen: 1. Ich habe ein 5.1 Lautsprechersystem, benötige ich hierfür einen AV-Receiver - oder doch direkter Anschluss zum Fernseher möglich ??? 2. Wie viel HZ hat der Fernseher ??? Überall lese ich 100HZ oder 200HZ, was stimmt ??? 3. Ich möchte mir demnächst ein SKY-MODUL bei eBay holen, kann mein TV dies unterstützen ??? ( ![]() VIELEN DANK ![]() [Beitrag von lance90 am 16. Apr 2012, 23:41 bearbeitet] |
Chemical_Boy
23:48
#3876
zu 1: Wenn das 5.1 System einen optischen Eingang hat, kannst du den TV direkt verbinden zu 2: Die EX72 Reihe hat nur "echte" 100Hz, diese werden dann auf 200Hz "interpoliert" zu 3: Hast du eine NDS v13 Karte? Der TV unterstützt auf jeden Fall CI+ Module, sollte also laufen Aber das Angebot ist ja nicht gerade günstig! Die v13 Sky Karte soll wohl auch im Unicam Modul laufen, welches günstiger zu bekommen wäre! Ansonsten würde ich bei Sky mal direkt fragen, was die für dieses Modul haben wollen (dann hättest du auch eine "Garantie" ![]() |
lance90
23:54
#3877
Schonmal Danke für die schnelle Antwort!!! ![]() Ja ich besitze die V13 Karte. Problem bei dem Service SKY ist, dass sie ihre Module nicht verkaufen sondern nur verleihen, und das für 99Euro jährlich. (Hab ich hiermal irgendwo gelesen) |
Chemical_Boy
00:00
#3878
erstellt: 17. Apr 2012, |||
Irgendwie muss der Anbieter bei Ebay aber auch an dieses CI+ Modul gekommen sein, oder? ![]() Laut Bild ist es ja ein original Sky CI+ Modul ... denke schon, das man das auch kaufen kann! |
Krug
00:23
#3879
Meines Wissens funktioniert ein Sky Modul für die V13 Karte nur in zertifizierten Receivern und dazu gehören die LCDs mit CI+ Schacht nicht. |
lance90
00:27
#3880
Meine Eltern haben den standard sky-receiver, möchte aber gern damit auf meinem TV schauen. Muss ich mir jetzt doch einen receiver kaufen? |
lance90
00:36
#3881
So habe ein weiteres Problem: Nach recherche im Internet brauche ich für mein Soundsystem (JBL SCS 200.5 mit aktivem Subwoofer) doch einen AV-Receiver. Spontan ins Auge fiel mir jetzt der Yamaha RX-V471 AV-Receiver. Ist das überhaupt alles kompatibel. Meine PS3 möchte ich auch noch mit dem Sound verbinden. |
Chemical_Boy
11:25
#3882
@Krug Das ist so nicht richtig, was du schreibst! Ich zitiere von der Sky Webseite zu diesem CI+ Modul:
Krug
13:44
#3883
Ja und sorry für meine falsche Vermutung. Ich bin vor Abschluss des Komplettabos im März 2012 einer Fehlinformation der Sky Hotline aufgesessen. Die gezielte Frage, ob das Skymodul in den Sony LCDs funktioniert wurde klar verneint. ![]() Nach Abschluss des neuen Komplett - Abos für 40€ wurde kostenlos ein Sky Modul ausgeliefert. Das habe ich gerade getestet und alles ist hell. Zuvor hatte ich nur 34€ für das Komplett - Abo bezahlt. Der Vertrag wird immer sofort nach dem Abschluss gekündigt. Nun werde ich das Sky Modul und V13 Karte im LCD nutzen und in Sat-Rekorder steckt das Unicam-Modul - um nach Umsteckung der Karte gelegentlich HD+ und SkyHD gängelfrei aufzuzeichnen. Wer HD+ Kanäle unter Nutzung des Sky - Moduls .aufzeichnen will, kann ja bekanntlich die aufgezeichnete Sendung nach 90 Minuten nicht mehr anschauen. Weitere Restriktionen sind möglich und auch zu erwarten. |
maiaseihund
15:50
#3884
Mal eine Frage an alle Besitzer dieses TVs! Ich war heute beim MM und habe mir meine zwei Favoriten (EX725 und Philips pfl7606) miteinander vergleichen. Nach den ganzen Testberichten hatte ich mir eingentlich ein besseres Bild vom Sony erwartet, vor allem bei Nicht-HD-Signal. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Beim Bild des Philips dachte ich am Anfang sogar es wäre HD. Der Sony wirkte irgendwie unscharf. Hab mich dann auch mal mit der Schärfe gespielt, ohne nennenswerten Erfolg. Zuerst waren bei beiden alle Bildverschlimmbesserer auf Auto. Danach habe ich bei beiden alle Bildverbesserer ausgeschaltet. Aber immer das gleiche Ergebnis, der Philips hatte ein merkbar schöneres Bild. Ich hatte mich eigentlich schon entschieden für den Sony, aber nun bin ich natürlich sehr skeptisch. Nun meine Frage. Kann es sein dass der Sony-TV derart verstellt war, dass das Bild so unscharf wirkte? Wie gesagt ich hab mich sogar ein wenig gespielt mit Schärfe, Kontrast, etc., doch ohne nennenswerten Erfolg. Oder hat irgendjemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? [Beitrag von maiaseihund am 17. Apr 2012, 15:51 bearbeitet] |
hagge
18:27
#3885
Vermutlich hätte man besser mal MotionFlow aktiviert. Erst damit werden Bewegungen scharf. Wenn auch stehende Bilder unscharf sind, muss man kurioserweise meist die Schärfe eher runterregeln. Bei Sony sollte sie nicht nennenswert über 60 stehen, sonst wird überschärft, was eher wieder als unscharf und verpixelt empfunden wird. Gruß, Hagge |
Chemical_Boy
20:43
#3886
Unter anderem deshalb (und wegen ein paar anderen kleinen Gründen) empfehle ich immer ausnahmslos einen externen Linux Receiver, da hat man diese ganzen Einschränkungen nicht und die Karten laufen im internen Cardreader, ganz ohne zusätzliches Modul. ![]() |
Donald_
22:53
#3887
Dem kann ich mich vollumfänglich anschließen. [Beitrag von Donald_ am 17. Apr 2012, 22:54 bearbeitet] |
Krug
23:28
#3888
Keine Frage. ![]() Es ist aber nicht anzunehmen, dass die vielen Nutzer eines Flachmann mit allen Tunern, wie in diesem Sony Thread gegeben, die Absicht haben sich einen externen Receiver ins Regal zu stellen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn nur gelegentlich mal via USB Stick was von den HD+ Kanälen aufgezeichnet werden soll. Ich wüsste gar nicht, was ich da aufzeichnen soll. Dann ist das Unicammodul eben schlicht eine Alternative. Die Aufspielung der SW macht hier jeder Satshop vor Ort. Außerdem muss auch auf fast alle gängelfreien Receiver noch ein SW Austausch erfolgen. |
Phita
16:48
#3889
erstellt: 18. Apr 2012, |||
Hallo Zusammen, ich habe mir jetzt auch einen KDL40EX725 bestellt und freue mich schon tierisch auf die Verbesserung gegenüber meinem LG32LB75. (Der ins Schlafzimmer wandert) Eine Sony TDG BR250 habe ich mir schon gekauft. 3D war zwar nicht mein Hauptaugenmerk, aber testen möchte ich es natürlich schon. Könnt Ihr mir sonst noch Brillen empfehlen, die mit dem Sony kompatibel sind und ggf. nicht gerade 50-60€ kosten? Diese SainSonic Dinger? (oder wie die heißen) Gibt es hier eine besonders gute Kinderbrille? Ich bräuchte zwar theoretisch 3 Stück, aber im Moment dürfte eh nur mein Großer (8 Jahre) ab und an mal 3D gucken, also würde zunächst eine reichen. Danke im Voraus! |
Budojon
17:58
#3890
die br250 ist doch die günstigste die auf den tv auch abgstimmt ist. da würde ich keine andere marke nehmen. auch sollte man bedenken das es sich um shutter-technik handelt, also die sitzposition kann kaum verändert werden ohne das das bild schrottig wird. besodners bei sony ist es doch bekannt, das man nicht mal den kopf neigen darf. ganz anders ist da die polfilter3d technik. massig billige 3dbrillen ohne batterien und die sitzpostion ist auch egal, praktisch überall gleichgutes bild. für kids bzw. family hätte ich da nichts anderes genommen. [Beitrag von Budojon am 18. Apr 2012, 17:59 bearbeitet] |
Chemical_Boy
21:46
#3891
Die 250er 3D Brille ist für Erwachsene und die 200er für Kinder Ich würde wenn, die original Sony 3D Brillen nehmen! Die "kompatiblen" Brillen, sind nur begrenzt kompatibel und kosten nahezu das gleiche! Ob 3D für Kinder überhaupt geeignet ist, darüber streiten sich die Experten ja noch. Ich würde meinem Kind mit 8 Jahren das nicht unbedingt ausprobieren lassen. Aber das muss jeder selbst entscheiden. |
Phita
09:41
#3892
erstellt: 19. Apr 2012, |||
Er hat bislang einen 3D Film gesehen, nämlich Star Wars Episode 1 im Kino. Ab und an sehe ich da keine Probleme. Seine jüngeren Geschwister dürfen das noch nicht, klar. Danke für die Infos. Dann werde ich wohl bei den Sony Brillen bleiben. Meine Frau hat eh kein Interesse an 3D, da reicht mir dann wohl erstmal meine Brille. Bei dem Sony hat für mich einfach das Gesamtpaket gestimmt. 3D war, wie gesagt, eher ne nette Zugabe. |
sony_rulez
15:53
#3893
erstellt: 20. Apr 2012, |||
schaue mir gerade eine br auf der ps3 und mit meinem ex720 an. ich finde, dass das bild so dunkel ist, aber nur, wenn ich beim br schauen bin. wenn ich im hauptmenü der ps3 bin, ist das bild hell und klar. hat das was mit der br zu tun? oder kann ich da bei den einstellungen noch etwas ändern? |
Budojon
17:55
#3894
das hört doch nach einer tv-einstellung an. das einziege was mir bei der ps3 dazu einfällt, ist das der farbraum (normal oder begrenzt) einen einfluß auf die details in dunklen szenen hat. du solltest mal ein paar einstellungen am tv ausprobieren. z.b. lichtsensor aus oder eco-einstellung auf aus. auch möglich das ein dynamischer kontrast regler aktiverit ist, daher diesen auf aus stellen. |
Budojon
17:59
#3895
ich bin auch am überlegen welchen von beiden (EX725 und Philips pfl7606) ich mir zulegen sollte. konntest du nochmal vergleichen ob das sd-bild mit aktiviertem motionflow bei sony 725 nun doch das bessere sd bild als der 7606 hat? |
sony_rulez
19:49
#3896
danke für den tipp. mitlerweile glaube ich aber, dass mein hdmi kabel kaputt ist. der bildschirm ist immer wieder schwarz und das bild kehrt dann wieder für einige sekunden zurück, bis es wieder kommt und wieder weg ist. außerdem lasst sich das ende vom kabel, also wo der stecker ist, sehr leicht drehen, ein weiterer hinweis, dass das kabel kaputt sein wird. |
michi1980g
10:13
#3897
erstellt: 21. Apr 2012, |||
Ja, das Kabel ist kaputt, das gleiche Problem hatte ich mit einem billigen Kabel. |
FAKEDALLiANCE
21:37
#3898
erstellt: 24. Apr 2012, |||
Gibt es inzwischen neuere Settings von jmd. für die aktuelle FW? ![]() |
ThomOs
00:46
#3899
erstellt: 26. Apr 2012, |||
Hatte jetzt innerhalb von zwei Tagen das Problem, dass sich mein EX726 einfach 4x selbst ausgeschaltet und wieder eingeschaltet hat. Eine Art Reboot. Kennt das jemand? Jemand auch dasProblem? Weiss einer Rat? War wegen Fußball heute sehr blöd... |
Tp-5000
20:24
#3900
Hatte ich auch. Andere User ebenfalls . Ist bei mir schon Wochenlang nicht mehr aufgetreten. Update gemacht ? |
ThomOs
23:26
#3901
Ja, aktuelle FW ist drauf. Vorhin schon wieder passiert ![]() |
Der EX720 / EX725 / EX726 / EX727 / EX729 Einstellungsthread engele am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 256 Beiträge |
Settings KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 goa-spirit am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
Der KDL 32 37 40 46 EX520 / EX525 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 45 Beiträge |
Der KDL 46 55 HX820 / HX825 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 846 Beiträge |
Der KDL 40 46 55 60 NX720 / NX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 681 Beiträge |
Der KDL 40 46 HX720 / HX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 528 Beiträge |
Netzwerk Verbindung KDL 40 EX725 kiron am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread KDL-40-46-55-60 NX720/NX725 (2011) MR.Boombastic am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 13 Beiträge |
KDL EX725 40" - "Ghosting-Probleme" bombalay am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 20 Beiträge |
Sony KDL ex725 Idefix12 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitglied>Fern<
- Gesamtzahl an Themen1.553.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.074
