HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . Letzte |nächste|
Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2011)+A -A |
Mr.Mef
16:52
#3551
erstellt: 24. Feb 2012, ||
Bei mir was es genau umgekehrt, wollte ich eigentlich nurmal kundtun weil alle hier das AUO Panel verteufeln, was einfach quatsch ist! naja der techniker kommt nochmal am 8.3, neues panel ist bestellt, ich bin gespannt |
FloMann
17:41
#3552
Dann auch nochmal hier von mir meine (noch) kurz erfahrung, mein Beitrag ist wie ich sah auch im falschen Thread gelandet( im einstellungsthread zur EX72x Serie). Hab einen 40EX720, seit ein paar tagen, wobei ich seit gestern erst weiß das ein Samsung Panel verbaut ist, sah vorher nicht nach... Der Blickwinkel ist imo grenzwertig und erfüllt nicht meine Erwartungen in unseren genutzten blickbereich, also ich kann mich heuer damit noch nicht ganz mit anfreunden. Es reicht schon ein geßäßbreit seitlich zu verutschen und die darstellung ändert sich schon deutlicher als einem(mir) lieb sein kann, finde ich nicht optimal. Von den Verschiebungen gerade nach oben hin ganz zu schweigen das ist schon recht hefftig, was im alltag beim schauen aber nicht so sonderlich relevant ist/sein sollte, dies eher dann beim rein-,raus- und herrumlaufen usw. usf.... .. Anderseits ich bin ja noch am austesten und der TV hat auch klar seine vorzüge, zumindest im vgl. zu meinem alten TV der in der gesamt betrachtung (zwar mit imo merkbar stabileren blickwinkel in unserem betrachtungsbereich) hier schon ein annehmbarer fortschritt für uns darstellt. Jetzt wird halt mal geschaut wie sich das mit der zeit geben wird.... Die nun aktuell finale etwas höhere aufstellposition als zuvor die tage auf dem niedrigeren beistelltisch beim testen, brachte hier auch schon nen tacken mehr flexibilität in seitliche richtungen... Jetzt heißt es allgemein noch ein paar einstellungen zu verfeinern, ein ding was mir stellenweise noch probleme bereitet ist das in dunkleren parts, gelegentlich imo noch bissel zu starke wegdriften ins blaulich/violette, was aus seitlicher betrachtung auch noch deutlicher wird... Ansonsten ist mein KDL40EX720 bei Amazon erworben worden, laut sticker gebaut Nov.2011 und nach Service Menü mit LTY bestückt also wohl sammy Panel.... [Beitrag von FloMann am 25. Feb 2012, 12:47 bearbeitet] |
DJ.nighTHawk
18:09
#3553
Ich krieg nen knall! Meine Schweister hat sich nen 55ex725 zugelegt. Hab den in betrieb genommen, bild eingestellt, läuft! Anschlusssituation: Kabel (interner Tuner); Bild: SD analog - solala SD digital - top, besser gehts wohl nicht bei SD HD - Grandios 3D - beeindruckend Die Eltern meiner Freundin haben sich ebenfalls einen neuen LCD gegönnt: 40ex725 Anschlusssituation: Sat Digital (interner Tuner) SD - absolut miserabel - ich bekomme das bild nicht vernünftig eingestellt. Zu dunkel und zu flau HD/3D ist ok, jedoch habe ich den eindruck dass es beim 55er meiner schwester dutlich besser aussieht. Selbst mein Sony 40w4000 hat beim Sat Bild ein besseres Bild als der 40ex735, und das obwohl bei mir der externe Sat Reviver über Scart angeschlossen ist! Ich währe über tipps zu bildeinstellung dankbar! Beide EX72 TVs waren noch nicht am netz, d.h. es gab noch kein Firmwareupdate. Sollte ich es manuell durchführen? |
GrafKokxxx
22:09
#3554
Hallo, ich bräuchte noch einmal eure Hilfe. Meine Eltern haben sich für ihren Ex726 eine Soundbar geholt. Diese hat als Anschluss die rot weißen Cinch Stecker. Ich bekomme es einfach nicht zum Laufen. Auf der Rückseite des TVs ist ja auch ein roter und ein weißer Steckplatz. Da habe ich die Soundbar angeschlossen. Im Menü des TVs habe ich auch rumgespielt, auf Audio Ausgang gestellt etc. Irgendwie will das nicht klappen. Sorry bin ein absoluter Audio Anfänger ^^ Wäre sehr nett wenn jemand helfen könnte. Vielen Dank |
GrafKokxxx
22:17
#3555
Ich dachte eigentlich eher, dass ich über den Kopfhörer Audio Ausgang gehen muss also über Klinke. Die anderen Anschlüsse sind doch Eingänge oder nicht? |
GrafKokxxx
22:25
#3556
Würde so ein Kabel helfen? ![]() Oder so eins? ![]() Kenne mich leider wirklich zu wenig aus. Danke. |
Chemical_Boy
22:38
#3557
Die Audio Anschlüsse (Cinch) an der Rückseite des Sony sind definitiv nur Audio Eingänge Wenn die Soundbar keinen optischen Eingang hat, bleibt nur ein Kabel mit 3,5 Klinkenstecker auf Cinchstecker, also vom Kopfhörer Ausgang auf die Soundbar. Sicher nicht das Optimum, aber wenn es nicht anders geht ... Das untere Kabel wäre es dann, welches benötigt wird. [Beitrag von Chemical_Boy am 24. Feb 2012, 22:50 bearbeitet] |
GrafKokxxx
22:47
#3558
Dann habe ich ja doch ein bisschen was verstanden. Werde mir dann wohl mal so ein Kabel zulegen. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Gruß |
guteswetter
13:30
#3559
erstellt: 25. Feb 2012, ||
Der Scart-Port ist - soweit ich weiß! - ein Ein- und Ausgang. Müsste daher nicht auch ein Scart-auf-Cinch-Adapter gehen? Da dürfte etwas besserer Sound rauskommen. |
mc-toshi
14:10
#3560
und wieder eine Frage: heut Nachmittag steht Bundesliga an....wo am EX729 (bzw. auf der FB) finde ich die Taste um auf die jeweiligen Spiele zu schalten (also Untermenü um zwischen Konferenz und den einzelnen Spielen zu schalten - beim Uralt Kabelreceiver war es die gelbe Taste) ?? (ich hoffe ihr wisst was ich meine) |
mc-toshi
19:04
#3561
dann beantworte ich mir das mal selbst :-) Optionen - weitere Dienste... |
deifl
20:21
#3562
Hallo, ich beabsichtige einen Sony Bravia KDL-40EX720BAEP TV zu kaufen, viel habe ich selber raus gefunden aber eine Frage bleibt noch offen, muss das Gerät bei einer Aufnahme (auf Ext. Festplatte) eingeschaltet sein oder funktioniert das wie bei Videogerät (Standby)? Will ab und zu nachts oder in meiner Abwesenheit Sendungen aufnehmen. Grüße Deifl |
rudi2407
20:25
#3563
Aufnahme funktioniert auch im Standby. Gruß rudi |
deifl
20:51
#3564
Danke ![]() |
mc-toshi
21:23
#3565
man kann aber während der Aufnahme nichts anderes sehen, oder ?? evtl. über HDMI BluRay schauen ??? |
michi1980g
01:31
#3566
erstellt: 26. Feb 2012, ||
Ja das geht, nur TV kann man nichts anderes gucken |
deifl
11:43
#3567
[/quote]man kann aber während der Aufnahme nichts anderes sehen, oder ??[/quote] [/quote]Ja das geht, nur TV kann man nichts anderes gucken[/quote] wie jezt?? ![]() [Beitrag von deifl am 26. Feb 2012, 11:46 bearbeitet] |
Chemical_Boy
11:53
#3568
Bedeutet wohl, du kannst zwar während einer Aufnahme eine andere Quelle anwählen, um z.B. BD zu schauen, aber nicht einen anderen Sender sehen, während du auf einem anderen Sender gleichzeitig etwas aufnimmst [Beitrag von Chemical_Boy am 26. Feb 2012, 11:54 bearbeitet] |
michi1980g
11:58
#3569
Stimmt, du kannst z.B. BD gucken oder Konsole spielen, oder aber auch die Internetfunktionen benutzen. |
deifl
21:58
#3570
Hallo, weis jemand den unterschied zwischen Sony Bravia KDL-40EX720 und Sony Bravia KDL-40EX725? Außer Satelliten Empfänger sehe ich da kein unterschied. Was mich noch interessiert ist, wie viel Speicherplatz braucht man um eine 2 Std. Sendung aufzunehmen? Gruß Deifl |
Apfelfan
22:13
#3571
Wurde erst kürzlich diskutiert,(es gibt auch ne Suchfunktion ![]() ![]() |
multiple_personality
01:33
#3572
erstellt: 27. Feb 2012, ||
Die erste Frage ist so oft gestellt worden, dass ich bei ihrem Auftreten mittlerweile denke, dass sie nicht ernst gemeint ist. Zur zweiten: Das können 4GB (SD), aber auch 8 oder gar 12GB sein.
Ja, über HDMI kann man natürlich nicht nur BluRay, sondern auch ein anderes TV Programm schauen. Vorausgesetzt es hängt ein anderer Receiver mit eigener Satleitung dran. |
stella.k
02:50
#3573
Hallo, hab mal versucht hier soviel wie möglich zu lesen. Könnte morgen noch den 46ex728 für 899 euro kaufen. was ich gerne nutzen möchte ist das usb recording. Nun gab es hierzu schon einige schlechte erfahrungen, v.a. mit epg. Wie sieht es denn damit mittlerweile aus? Konnte das Problem irgendwie behoben werden oder ist die Funktion nicht wirklich hilfreich? |
13:15
#3574
Die Sender halten sich ja grundsätzlich nicht an ihre Anfangszeiten. In diesem Punkt sind die ÖR-Sender viel schlimmer als die Privaten. In ARD und ZDF fangen prinzipiell ALLE Filme am Abend verspätet an. Teilweise sogar ganz erheblich. Damit kann man Aufnahmen über den Guide(EPG) vergessen. Mann muss den manuellen Timer verwenden, wenn alles drauf sein soll. Mit reichlich Platz nach hinten. Man wird in der Aufnahmeliste aber meist nicht den richtigen Namen haben. Neulich habe ich eine Filmaufnahme sogar erst kurz nach Filmstart manuell gestartet. Trotzdem heisst der Film auf der Platte, wie die vorherige Sendung. Und man kann den Namen auch nicht verändern. Für Filmaufnahmen würde ich eine externe Lösung vorziehen. |
Jürgen_N
13:45
#3575
Einfache Möglichkeit bei EPG-Programmierung, die nachfolgende Sendung mit aufnehmen, fertich ![]() Gruß Jürgen |
mc-toshi
20:59
#3576
Hey, der Jürgen hat gute Ideen.... noch eine Frage, da ich mir eine externe HDD zulegen will: läuft die angeschlossene Platte immer oder schaltet sie sich mit dem TV an / aus ??? (wegen Stromverbrauch und Plattenbelastung) |
rudi2407
21:28
#3577
Die Festplatte bekommt ein paar Minuten nach abschalten des TV´s keinen Strom mehr und geht dann aus. Gruß rudi |
Jürgen_N
23:09
#3578
Ich bin froh, das ich meine 3 1/2 Zoll 2TB WD-Book-Festplatte zurück geschickt hatte, diese rauschte deutlich hörbar, auch wenn man sie gar nicht benutzte und auch noch nach abschalten des TVs...., statt dessen benutze ich jetzt einen 32GB USB-Stick und bin super zufrieden damit, mittlerweile gab es sogar schon 64GB Sticks für unter 30Euro.... Wer natürlich sehr viel aufnehmen möchte und dies nicht löschen will, der kommt um ein Festplatte nicht herum... Gruß Jürgen |
Barbarossa37
19:19
#3579
erstellt: 28. Feb 2012, ||
Hey Leute! Auch ich habe mich nach Kauf meines Bravia beim EXPERT am 22.12. registrieren lassen. Auch hier war eben die Aktion mit WLAN-Stick und Skype-Kamera. Die Skype-Kamera habe ich Montag bekommen, den WLAN-Stick aber nicht. Muss ich zu EXPERT oder Sony? |
Vascond
20:58
#3580
erstellt: 29. Feb 2012, ||
ECHT???? Du konntest Dich für beides anmelden? Hmmm, wir haben nur die Skype-Cam (und 180 Tage Quoricity-Musik oder 2 Free-movies oder 5 Old-school-Filme) anmelden können. Die Cam haben wir vor 10 Tagen bekommen und den Code für die anderen Optionen auch. Aber ´nen Stick hatten wir nicht in der Auswahl. ![]() ![]() Ich glaube mal EXPERT hat damit gar nix zu tun. [Beitrag von Vascond am 29. Feb 2012, 21:02 bearbeitet] |
Vascond
21:04
#3581
Jo, oder mehrere Sticks, denn die Festplatten brauchen u.U. mehr Strom als der USB liefert (=ext. Stromquelle) |
Schnipp959
21:19
#3582
@Vascond: Hast du evtl. eines der Fachhandelsmodell gekauft, also EX726/727/729 (weiß jetzt nicht welche davon die Expert-Version ist), denn die haben ja schon ein eingebautes WLAN-Modul und bekommen somit keinen Stick. |
13:25
#3583
erstellt: 01. Mrz 2012, ||
Eine Festplatte ohne externe Stromversorgung und nur einem USB-Anschluss (Seagate ST91000) funktioniert problemlos. Schaltet sich im Standby ab. Nach Einschalten des TV kommt nach ein paar Sekunden die Meldung, dass die FP erkannt wurde. Technisch gesehen läuft das einwandfrei. Warum alledings jemals externe HDs mit eigener Stromversorgung empfohlen wurden, ist mir ein Rätsel. |
Jürgen_N
13:57
#3584
Schaltet sich die Festplatte beim anstellen des TVs dann hörbar ein, oder erst wenn man sie ansteuert bzw. sie aufnimmt? Denn wenn sie die ganze Zeit beim TV schauen laufen würde, wäre das für mich ein Negativpunkt. Gruß Jürgen [Beitrag von Jürgen_N am 01. Mrz 2012, 13:59 bearbeitet] |
rudi2407
14:21
#3585
Wenn man den TV einschaltet bekommt die Festplatte über den USB-Recording-Anschluss Strom und läuft, nicht erst ab dem Zeitpunkt ab dem man die Festplatte ansteuert. Das ist natürlich ein Nachteil. Einfache Lösung, Festplatte nur anstecken, wenn man sie benutzen will. Gruß rudi |
Jörg33
16:04
#3586
Moin Eure Angst ist, denke ich,unbegründet. Die HDD überlebt den TV bestimmt ganz locker... ![]() MfG |
mc-toshi
16:10
#3587
Frage bzgl. 3D Betrieb: habe jetzt mal einiges in 3D ausprobiert und bin auf folgendes Problem gestossen: Avatar sowie Transformers 3 laufen 1A in 3D. Gute Bildqualität, alles knackig scharf. Das Spiel Uncharted 3 hat immer Doppelbilder (nennt man das Ghosting??)) - also um die Personen nochmal einen Schatten - bei den genannten Filmen ist das nicht so. Was kann man einstellen, damit das weg geht ?? |
Chemical_Boy
16:30
#3588
Zum spielen in 3D ist die EX72 Serie leider nicht wirklich geeignet! Bei 720p@60 Hz in 3D wirst du immer Ghosting haben ![]() Versuch mal folgende Einstellung: 3D Effekt im Spiel auf ca. 50% stellen 3D Tiefeneinstellung beim Sony auf +1 Damit ist das Spiel an sich nahezu ghostingfrei, allerdings hast du dann das Ghosting wieder im Menü ... Halt irgendwie ein fauler Kompromiss, aber man kann mit diesen Einstellungen das Spiel zocken, ohne Augenkrebs zu bekommen. |
mc-toshi
16:48
#3589
Danke für den Tipp - werd´s nachher mal probieren |
17:06
#3590
[quote]Schaltet sich die Festplatte beim anstellen des TVs dann hörbar ein, oder erst wenn man sie ansteuert bzw. sie aufnimmt? Denn wenn sie die ganze Zeit beim TV schauen laufen würde, wäre das für mich ein Negativpunkt.[/quote] Hören kann ich die Platte nicht. Aber laufen tut sie wohl schon. Beim Druck auf den Aufnahmekopf startet die Aufnahme fast augenblicklich. Ich denke nicht, dass das tägliche Mitlaufen für 2 - 4 Stunden der Platte sonderlich schadet. Mein PC läuft länger. Inwieweit sich der Stromverbrauch erhöht (wie gesagt nur über 1xUSB) weiß ich nicht. Und ja, natürlich kann man sie auch einfach ausstecken. [Beitrag von multiple_personality am 01. Mrz 2012, 17:10 bearbeitet] |
Barbarossa37
19:23
#3591
@Schnipp und Vascond ich hab den EX729, aber ist da ein Modul schon verbaut??? Weil in der Aktion war zusätzlich noch ein USB-Stick dabei. Bin Neuling, wie kann ich das verbaute Modul den nutzen um ins Netz zu kommen? Grüße! |
mc-toshi
20:24
#3592
der 729 hat Wlan - brauchst also keinen Stick. Home Taste, dann Einstellungen - Netzwerk...usw. |
mc-toshi
20:27
#3593
hab´ auch noch ne Frage: beim umschalten werden links oben (unter der Sendungsangabe) einige Symbole angezeigt (u a ein Computer, ein Lautsprecher usw.) - je nach Sendung was anderes...wo sehe ich, was die Symbole bedeuten ?? |
kingofthestoneage
21:57
#3594
hi, kurze frage welche usb-sticks sind mit dem kdl 55 Ex725 kompatibel und zur aufnahme des tv programms geeignet? wie lange kann ich mit 32gb aufnehmen? kann ich ihn seitlich beim tv einstecken? meiner hängt an der wand! |
Jürgen_N
23:04
#3595
Auf Seite 69 kannst Du meinen Emtec-Stick im eingestecktem Zustand sehen, habe da einige Star Trek Folgen drauf (laufen gerade bei ZDFneo), so ca. ein Dutzend und es sind noch 10GB frei, wenn Du allerdings ganze Filme in HD aufnehmen möchtest, dann gehen nur wenige drauf, hatte anfangs einen aufgenommen der hatte alleine schon über 10GB. Gruß Jürgen |
glasfaser
18:49
#3596
erstellt: 02. Mrz 2012, ||
Ich benutze seit kurzem, den Transcend JetFlash 32gb (USB3.0), wurde hier im Thread auch schon von anderen empfohlen. Funktioniert gut, scheint auch von der Schreibgeschwindigkeit schnell genug zu sein. Wie Jürgen schon schrieb, ist ein 32GB Stick nicht für größere Dateien wie z.B. Filme in HD zu empfehlen, wo für einen Film schon mal ca.10GB zusammen kommen können, dafür nutze ich lieber eine HDD. Der Stick kommt bei mir zum Einsatz für Aufnahmen wie Sportschau, Doku`s usw. die ich mir nur einmal anschaue und anschließend wieder sofort lösche, für alles andere meine HDD. Ob Du den Stick seitlich bei einem wand hängenden Sony einstecken kannst, kann ich dir leider auch nicht sagen, meiner steht frei. Hier ist der Link zur Herstellerhomepage, wo auch die Maße des Stick nach zu lesen sind, einfach mal von Dir wenn vorhanden einen anderen USB Stick mit ca. gleichen Abmessungen zum einstecken ausprobieren, ob es überhaupt klappt. Link: ![]() |
BareisiusAmeisius
19:35
#3597
Hallo zusammen, fich hab seit ca. 4 Monate den ''Sony Bravia KDL-55ex725'' mit dem ich im übrigen absolut 150% zufrieden bin. Ich suche jetzt für diesen Flat. eine Wandhalterung die nicht all zu teuer ist, ABER den Bravia SICHER an der Wand hält. Welche halterung könnt ihr mir empfehlen? Danke schon mal. MFG |
kingofthestoneage
22:08
#3598
Danke für Antworten! ich besorg mir jetzt mal einen stick! |
deifl
23:01
#3599
Hallo, brauche noch einmal Euere Hilfe, Heute habe ich einen neuen KDL-40 720 bekommen, auf den Tisch gestellt getestet ob funktioniert, im Digitalen Modus hat um die 300 Programme gefunden. So weit so gut, nach dem aufhängen auf die Wand gab’s keine Digitale Kanäle mehr, habe mehrere Suchläufe gestartet ohne Erfolg. Manuel kann ich einzelne Kanäle einstellen aber das ist ziemlich umständlich und zeitraubend. Da ich in der Anleitung nicht findig war hoffe dass hier einer mehr wies. Morgen versuche ich noch mit Werkeinstellungen. Gruß Deifl |
rudi2407
23:13
#3600
Wenn ich mich recht erinnere (ist schon fast ein Jahr her) muss man in der anfänglichen Einrichtung angeben, ob der TV steht oder hängt. Vielleicht liegt es daran, ist aber pure Spekulation. Gruß rudi |
deifl
23:41
#3601
ist nur für Sound, ![]() |
Der EX720 / EX725 / EX726 / EX727 / EX729 Einstellungsthread engele am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 256 Beiträge |
Settings KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 goa-spirit am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
Der KDL 32 37 40 46 EX520 / EX525 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 45 Beiträge |
Der KDL 46 55 HX820 / HX825 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 846 Beiträge |
Der KDL 40 46 55 60 NX720 / NX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 681 Beiträge |
Der KDL 40 46 HX720 / HX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 528 Beiträge |
Netzwerk Verbindung KDL 40 EX725 kiron am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread KDL-40-46-55-60 NX720/NX725 (2011) MR.Boombastic am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 13 Beiträge |
KDL EX725 40" - "Ghosting-Probleme" bombalay am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 20 Beiträge |
Sony KDL ex725 Idefix12 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitglied>Fern<
- Gesamtzahl an Themen1.553.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.074
