Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2011)
Mibra1
#851 erstellt: 20. Mai 2011, 22:03
So mein erster 3D Test ist beendet.
Zuerst zu den guten Nachrichten.
Ein flackern in hellen Bereichen konnte ich nicht wahrnehmen. Es mag sein das es das ein oder andere mal minimal geflackert hat aber störend war es keineswegs. (MotionFlow war an)
Die Bildtiefe ist ebenfalls als sehr gut zu bezeichnen.
Weiterhin ist die Verdunklung des Bildes wesentlich geringer als bei den 2010er Modellen.
Nun zum negativen
Die Bildschärfe lässt zu wünschen übrig. Des öfteren sind Objekte vor allem wenn Sie einem entgegenkommen ziemlich unscharf.
Gerade bei entgegenkommenden Objekten habe ich das schon wesentlich besser gesehen. Die Frage ist nun liegt es an der PS3 oder am Film?
Am Tv selbst habe ich so ziemlich alles ein und umgestellt was möglich war konnte jedoch nur eine minimale Verbesserung erzielen.
Was ich jedoch als sehr störend empfunden habe ist die Empfindlichkeit auf Kopfneigungen. Hier war der Samsung bei weitem nicht so anfällig!
Da bei 3D die Hintergrundbeleuchtung auf max steht könnte ich nun auch leichtes Clouding bei meinem TV feststellen (ist aber im Rahmen).
Ein direkter Vergleich zum Samsung 7090 kann ich leider nicht ziehen, da der Film Grand Canyon den ich auf dem Samsung gesehen habe leider nicht in der Videothek verfügbar war.
Meine letzte Hoffnung ist nun der Panasonic 110 welcher Bildtechnisch ja hervorragend sein soll. Dieser müsste morgen kommen und dann werde ich die mir auffälligen Szenen von Resident Evil nochmals anschauen.
Ach ja und noch eins, gelegentlich sieht man bei der neuen Brille (Modell...250) das grüne Licht an der Brille selbst als Reflektion blinken.
Somit erstes Fazit.
Entweder liegt es am Film oder am Zuspieler, wenn nicht ist der Samsung in 3D wohl besser!
[Beitrag von Mibra1 am 21. Mai 2011, 08:14 bearbeitet]
Lord-Homer
#852 erstellt: 20. Mai 2011, 22:42
Ich habe die Recording-Funktion jetzt nun schon eine längere Zeit in Bentzung und muss feststellen, dass in unregelmäßigen Abständen einige Timer-Programmierungen nicht aufgenommen werden. In den Aufnahmeereignissen steht dann, dass ein unbekannter Fehler aufgetreten ist. Ich dachte zuerst, dass es an der Festplatte liegt, die nicht hochgefahren wurde, allerdings passiert es auch bei Aufnahmen mit angeschaltetem TV. Hat jemand ähnliche Fehler beobachtet?
Irgendwie scheint der TV bei manchen Sendern den EPG nicht komplett zu laden. Erst wenn man den Sender aufruft, werden die Daten komplett geladen. Hat sonst noch jemand das Problem speziell im Unitymedia Kabelnetz? Gibt es irgendeine Einstellung, in der man die Downloadzeit einstellen kann? Könnten die Probleme eventuell auch zusammenhängen, so das z.B. eine Aufnahme ohne EPG-Daten nicht starten kann?
Und nun noch was zum 3D:
Die 3D Funktion konnte ich bisher nur mit Side-By-Side Material ausprobieren und bin soweit ganz zufrieden. Anfangs flimmerte das Bild schon etwas, aber mit eingeschalteten Motionplus verschwindet das fast wieder ganz. Die 250er Brille saß für mich am Anfang recht eng am Kopf, stören tut es mich aber selbst nach 90 Minuten 3D gucken nicht. Wenn man länger schaut, gewöhnt man sich echt schnell an die Brille. Bezüglich Ghosting hab ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Filme, die mehr mit Tiefe arbeiten, leiden weniger darunter als die mit den alt bekannten Pop-Out Effekten. Die 3D- Simulation bringt bei den meisten Filmen recht wenig Wirkung, kann aber in bestimmten Situationen die Plastizität von HD-Material unterstützen.
Bis spätestens Ende des Monats kommt dann noch ein Panasonic BDT310 mit dem ich dann auch mal 3D Blu-Rays austesten kann.
Dadio
#853 erstellt: 21. Mai 2011, 06:14
Bist du dir sicher das die Filme nicht aufgenommen wurden? Hab bis jetzt ca. 30 Filme aufgenommen und hab auch ca. 15 Fehlermeldungen. Komischerweise wurden aber alle Filme ohne Probleme aufgenommen.
Eine Fehlermeldung bekomme ich eigentlich immer wenn ich auf Sky 2 Filme direkt hintereinander aufnehme oder manuell aufnehme und dann die Aufnahme wieder abbreche.
WURMALEX
#854 erstellt: 21. Mai 2011, 06:36
@Chemical Boy :Danke nochmal mit Deinem Hinweis das Motionflow zu aktivieren bei 3d,deckt sich ja mit der Beobachtung von Lord-Homer! Werd ich beim nächsten MM besuch mal probieren!@Mibra1: Danke für Deine Tests!
hosen1
#855 erstellt: 21. Mai 2011, 10:13
ichwarteauch schrieb:
Kann mal jemand von den 55EX725 Besitzern messen wie breit der Fuß unten ist, wäre gut wenn er nicht über 47 cm wäre.
genau 50cm
Mibra1
#856 erstellt: 21. Mai 2011, 12:14
So ich war gerade mit der Resident Evil BD im MM und habe dort die gleichen stellen an mehreren TV´s getestet die mir gestern negativ aufgefallen sind.
Samsung D6500 u D8090 sind hier knackscharf!
Der Panasonic VT 30 ist ebenfalls scharf wie Megan Fox in Transformers:-)
Mein Panasonic BD Player wurde heute ebenfalls geliefert. Dieser erzeugt auf jeden Fall ein plastischeres 3D Bild als die PS3!
Jedoch bekommt auch er die Unschärfe (z.B. Wo Sie im Film vom Dach springt) nicht heraus.
Verdammt! Ich hatte wirklich gedacht der Sony wäre der Koffer!
Bin nun am überlegen ob ich es mir dem D6500 versuchen soll, da dieser ja wohl nicht ganz so oft vom Clouding betroffen sein soll wie die 7/8er Serie von Samsung.
Das auch der D6500 vermutlich die gleichen Probleme beim 24p wie der 7090 haben wird ist mir klar, aber ein richtig gutes 3D Bild ist mir eben auch wichtig!
Chemical_Boy
#857 erstellt: 21. Mai 2011, 12:25
Nur kurz was zu den vorigen Posts:
@läppismile:
Ein "Surren" konnte ich bei mir nicht feststellen, weder im StandBy, noch im Betrieb.
@adideluxe:
Ich konnte bei meinen EX 720 keine Unschärfen an den Rändern
erkennen. Ich kann zwar noch nicht wieder richtig aus den
Augen schauen, aber das wäre mir sicher aufgefallen!
@ichwarteauch:
Die EX72 Reihe ist ziemlich gut entspiegelt! Kein Vergleich
mit den Samsung Glossy-Panels. Der Sony macht auch ein super
natürliches Bild, obwohl ich mich erst wieder von Samsungs
heftigen bonbonfarbenfrohen Bild umstellen musste.
@Mibra1:
Sag mir mal, um welche Stellen es sich bei Resident Evil
handelt, die du als "unscharf" empfindest, damit ich das
hier bei mir mal testen kann. Am besten Kapitel und
Zeitangabe, sowie das unscharfe Objekt benennen. Dein
Beispiel, wo Sie im Film vom Dach springt, kann ich so
bei mir nicht nachvollziehen, zwecks Unschärfe.
[Beitrag von Chemical_Boy am 21. Mai 2011, 16:27 bearbeitet]
ichwarteauch
#858 erstellt: 21. Mai 2011, 12:27
genau 50cm
Ups, Scheibenkleister hoffentlich wird das nicht zu eng. Muß ich einfach testen wenn er da ist.
RedHarlow
#859 erstellt: 21. Mai 2011, 16:25
Ich habe echt mit dem Gedanken gespielt mir den Ex720 zu holen aber nach diesem Test hier:
http://www.hdtvrevie...0-3d-led-hdtv-review
ichwarteauch
#860 erstellt: 21. Mai 2011, 17:39
3 x von 5 Sternen nur jeweils 2 Sterne geholt. Es gibt noch schlechtere Tests, aber auch bessere Tests. Must du selber testen
[Beitrag von ichwarteauch am 21. Mai 2011, 18:52 bearbeitet]
Lord-Homer
#861 erstellt: 21. Mai 2011, 18:31
Solche Fehlermeldungen bekomme ich auch, wenn sich Aufnahmen überschneiden. Bei den nicht aufgenommenen Timern steht aber als Fehler immer "Timer-Aufnahme aufgrund eines unerwarteten Fehlers verworfen". Ich werde wohl mal den Sony Support anschreiben.
CTI
#862 erstellt: 22. Mai 2011, 04:29
@Mibra1
Könntest Du mir mal Deine exakten Settings angeben? (evtl. per PN)
Mein Problem:
Das Bild ist bei mir am AV-Ausgang (VCR über Scart) bei identischen Einstellungen
besser als an jedem HDMI-Eingang (Sky,BD-Player)
Einstellungen und Kabel verändern bringt mich nur annähernd an die Qualität des AV-Eingangs.
Und das nach 3 Wochen... !
thx
[Beitrag von CTI am 22. Mai 2011, 04:30 bearbeitet]
nitram777
#863 erstellt: 22. Mai 2011, 04:55
Heute um 12:00 gibt es den 32EX725 bei Amazon als Blitzangebot (ganz nach unten scrollen):
http://www.amazon.de...?ie=UTF8&node=872398
Mibra1
#864 erstellt: 22. Mai 2011, 07:23
Hi CTI
Ich würde dir gerne Weiterhelfen habe den ex aber gestern zurückgegeben.
Über scart hatte ich allerdings gar nichts angeschlossen.
Bei Filmen hatte ich ganz grob. Das Setting Film, mit dem bildmodus Film 2 und Motion auf klar.
Weiterhin habe ich die farbtemperautur auf warm 1 gestellt.
Kontrast war knapp unter 90.
Ganz genau kann ich es dir leider nicht mehr sagen.
Serien-Fan
#865 erstellt: 22. Mai 2011, 12:04
Mibra1 schrieb:
Also bei mir (Kabel BW) geht der Videotext ganz normal.
Also heute ging bei mir zum ersten Mal der Videotext im Modus Digital und ich dachte das Problem wäre behoben. Bei ZDF HD und 3sat ging es, dann versuchte ich es bei Das Erste HD und dann kam wieder kein Videotext und das alte Problem das ich nach drücken der Videotext Taste auch nicht mehr umschalten oder sonst was machen konnte. Musste dann wieder den Netzstecker ziehen, damit es wieder geht.
Mibra1
#866 erstellt: 22. Mai 2011, 12:40
Hast du die neuste Firmware drauf ? Wie gesagt hier hat bei mir alles tadellos funktioniert.
hificamaro
#867 erstellt: 22. Mai 2011, 15:04
Videotextprobleme kann ich beim NX auch bestätigen. Werden wohl den gleichen nutzen. Mal gehts, mal nicht, abhängig vom Sender.
maxebi321
#868 erstellt: 22. Mai 2011, 16:00
Hallo könntet ihr mir mal ein paar 3D Brillen für meinen EX720 empfehlen
CTI
#869 erstellt: 22. Mai 2011, 17:00
Sony TDG-BR 250 B
bei Sony online 60€ pro
ichwarteauch
#870 erstellt: 22. Mai 2011, 17:39
@ Chemical Boy
Hört sich ja gut an, dann kann ich bald bestellen. Wenn du dich schon auskennst mit dem Model, habe schon mal gefragt, glaube ich zu wissen.
Kann der tv konvertieren von einem normalen 2D zu 3D???
Zumindest steht das nirgends in einer Beschreibung oder auf der Sony Hommage.
Mibra1
#871 erstellt: 22. Mai 2011, 17:54
Ja das kann er. Erwarte dir aber nicht zu viel.
sornyg
#872 erstellt: 22. Mai 2011, 18:10
Hmm, ich bin am überlegen ob ich mir den 720er holn soll, aber 3D interessiert mich so garnicht. Genauso wie die ganzen Zusatzfeatures, ich will einfach nur ein tolles Bild haben ohne zu großen Clouding.
Kann/Soll ich zur EX5xx Serie greifen oder ganz was anderes?
Budget liegt bei etwa 800€
Mibra1
#873 erstellt: 22. Mai 2011, 18:13
Ne wenn dann nimm den 720. Die 5er Serie hat leider nur 50hz und ich weiß nicht ob dann die ganze Bewegtbilddarstellung noch so gut wie bei der 7er Reihe ist.
Clouding kann Dich aber immer und bei jedem Hersteller treffen!
sornyg
#874 erstellt: 22. Mai 2011, 19:05
Dann wirds wohl der 720er werden. Das gute Abschneiden im Gaming-Bereich hat mich jetzt wohl endgültig überzeugt (21ms : D)
Was billigeres & besseres wirds wohl von keinem anderen Hersteller geben nehm ich mal an
RedHarlow
#875 erstellt: 22. Mai 2011, 19:17
Was billigeres & besseres wirds wohl von keinem anderen Hersteller geben nehm ich mal an :D
Wenn du nach dem Input Lag gehste solltest du dir eher einen neuen Sharp kaufen.
Bin immer noch am abwarten was in nächster Zeit so rauskommt. Wahrscheinlich warte ich mit dem 52/55 Zoll Kauf bis nach der IFA ab.
maxebi321
#876 erstellt: 22. Mai 2011, 20:06
also input lag hat der EX720 nicht,ich konnte auf jeden fall bei bad company 2 keine verzögerung feststellen,einfach super
sornyg
#877 erstellt: 22. Mai 2011, 20:10
Ich hab in einem Test glesn, das der Input-Lag nur 21ms betragen soll, sehr löblich =D
Jetzt steht nur mehr die Entscheidung zw. LG LW5500 und EX720, atm favorisiere ich den Sony
spalding
#878 erstellt: 22. Mai 2011, 22:52
Mibra1 schrieb:
Hi CTI
warum den ?
Mibra1
#879 erstellt: 23. Mai 2011, 06:14
Na das hab ich doch oben ausführlich beschrieben. Ich finde das 3D wirklich nicht gut. Da können die Samsung definitiv mehr. Vor allem das verlieren des 3D Effekt bei Kopfneigungen empfand ich als sehr störend.
Wer auf 3D keinen Wert legt dem sein der 725 wärmstens ans Herz geltet. Da ich aber einen 3D tv gekauft habe wollte ich auch ordentliches 3D.
_-_Slayer
#880 erstellt: 23. Mai 2011, 10:34
Hallo zusammen, ich überlege gerade mir den ex725 zu kaufen.
hab ja bis auf diese 3d geschichten hauptsächlich nur gutes gehört. da mich 3d auch nicht wirklich interessiert wollte ich mal fragen ob es den fehrnseher/die reihe in der gleichen qualität auch ohne 3d gibt(und damit vielleicht ein bischen günstiger?), ich steige leider durch diese ganze produktbeschreibung überhaupt nicht durch (beschäftige mich erst seit kurzem mit tv`s)
wäre euch für ne antwort sehr verbunden
[Beitrag von _-_Slayer am 23. Mai 2011, 10:36 bearbeitet]
ichwarteauch
#881 erstellt: 23. Mai 2011, 12:21
Was billigeres bekommst du bestimmt von Sony. Aber 3D fähige tv's tun dem 2D Bild auch gut. Darum würdeich kein 2010er Model kaufen nur weil ich 3D nicht brauche. Also Schlag bei der 2011er Serie zu und gut.
Aber das ist nur meine Meihnung
stevepe
#882 erstellt: 23. Mai 2011, 14:59
Hallo Zusammen,
ich besitze zur Zeit einen 40'HX705 (aus 2010). Vom Bild her bin ich absolut zufrieden. 2 Dinge stören mich aber gewaltig:
- Das Display spiegelt mega stark!! Habe ein Fenster gegenüber und im Sommer stört das schon sehr.
- die fehlende PVR Funktion.
Jetzt bin ich hier auf den EX725 aufmerksam geworden. Der soll ja besser entspiegelt sein? 3D ist höchstens nice to have aber das 2D Bild sollte auch besser sein als beim HX705 oder liege ich da falsch? Würde dann auch auf 46'' erweitern wenn man schon mal dabei ist...
Kurzes Feedback wäre nett...
ichwarteauch
#883 erstellt: 23. Mai 2011, 15:16
Schau dir mal die Bilder auf Seite 17 an, der ist wirklich sehr matt. Hatte einen Samsung 51" Plasma, und der hat gespiegelt wie die sau, der ist supermatt, ich schau ihn mir auch malmin Natura in einem bekannten Markt an, und dann schlage ich zu. 3D ist mir auch nicht so wichtig, wichtiger sind mir entspiegelt, keine Nebengeräusche und natürliche Farben.
stevepe
#884 erstellt: 23. Mai 2011, 15:45
Und im Vergleich die Bildqualität? Ich schaue überwiegend HD TV und Bluray...
nitram777
#885 erstellt: 23. Mai 2011, 16:03
Für alle, die kein 3D benötigen könnte der EX525 eine Alternative sein. Das Datenblatt vom EX725 unterscheidet sich lediglich in den folgenden Punkten:
3D-Display: JA (integriert)
Bewegungsoptimierung: Motionflow XR 200
Bilder pro Sekunde (Hz):100
gegenüber
3D-Display: –
Bewegungsoptimierung: –
Bilder pro Sekunde (Hz): 50
Der Rest ist komplett identisch (außer der geringere Stromverbrauch des 525).
RedHarlow
#886 erstellt: 23. Mai 2011, 16:37
gegenüber
3D-Display: –
Das hatten wir glaube ich auch schon besprochen. Die Frage ist aber nunmal wie sich die 50HZ auf die flüssigen Bewegungen auswirken.
3D zum Beispiel sollte mit 200HZ laufen und deshalb einer der Gründe warum die 3D Funktion beim Ex725 nicht so richtig überzeugen kann.
ichwarteauch
#887 erstellt: 23. Mai 2011, 16:38
Wie meinst du das, mit der Bildqualität?
Kann ich dir nicht sagen, hatte bis jetzt nur Plasmas
Kann ich dir in 2 Wochen mehr sagen.
ichwarteauch
#888 erstellt: 23. Mai 2011, 20:28
maxebi321 schrieb:
hab ich noch vergessen eventuell folgen noch einige Bilder aber mein erstes Fazit ist, der EX720 ist das Beste was ich bisher gesehen habe.Gott sei Dank habe ich den Samsung Schminkkasten nicht genommen.
@stevepe
Hier habe ich dir nochmal gepostet wie sich der user zum Samsung geäußert hat, und ich hatte einen Samsung eine woche, und mein bad spiegel ist schlechter.
rollhanse
#889 erstellt: 24. Mai 2011, 05:51
hey leute... hab mal ne frage:
bei der aufnahmefunktion hab ich bissi probs... und zwar... wenn ich übern epg einen aufnahmetimer setz dann ich dann einen vor- bzw. nachlauf einstellen? so, z.b. von 5min.
hab nämlich das problem das die filme zu früh aufgezeichnet werden und dementsprechend früher aufhören, fehlen immer so 3-4 min.!
danke schon mal
stevepe
#890 erstellt: 24. Mai 2011, 05:57
Ich meinte damit, dass mein bisheriger HX705 ja noch CCFL Technik hat. Und ich mich Frage ob das LED Bild des EX725 genau so gut ist. Hab nämlich schon einiges über Clouding dort gelesen...
alphabeat
#891 erstellt: 24. Mai 2011, 06:53
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand helfen. Habe ein paar Fragen zur Aufnahmefunktion.
1. Wenn ich über EPG aufnehme habe ich schon einige male das Ende des Films verpasst - d.h. der Film hat zu spät angefangen und dann das Ende abgeschnitten. Kann man einen Nachlauf einstellen. Hab im Menü nix gefunden.
2. Hab leider öfters das Problem das die Datei nich so heisst wie der Film den ich Aufgenommen habe ( über EPG und über manuell) sonder wie die Sendung davor. Mach ich was Falsch bzw. kann man die Datei umbennen. Nach einer Woche was ich nicht mehr das "Tagesschau" eingentlich der Film "Lola rennt" war.
3. Hat Sony etwas verlauten lassen wg. Update für eine echte Timeshift funktion?
Danke an das tolle Forum
_-_Slayer
#892 erstellt: 24. Mai 2011, 08:11
Hallo zusammen,
Bin gerad dabei nen neuen LCD zu kaufen.Hab ursprünglich zum EX725 tendiert, beim schauen bei MM (ja ich weiß darauf soll man nicht zuviel geben) hat der samsung ue40d6500 aber ein viel klareres Bild gegeben. Nicht nur die Farben waren schöner, auch das Bild war weniger schlierig und bei bewegten Personen (es lief auf beiden fußball via skyhd)hat der d6500 auch keine verpixlungen rund um die menschen gezeigt, ganz im gegensatz zum sony.
meine frage, lag das nur an den falschen einstellungen oder kann das jemand hier bestätigen? besonders diese schlieren/verpixelungen rund um sich bewegende objekte find ich zum kotzen und wären ein absolutes ko-kritierium.
viele grüße
slayer
jaspa
#893 erstellt: 24. Mai 2011, 08:37
Naja im Laden laufen die TVs insbesondere bei solchen Großhändlern nur out of the Box bzw im Show Room / Demo Modus.
Das finde ich ingesamt nicht sehr aufschlussreich.
Mir ist selbiges beim örtlichen Saturn aufgefallen.
Ich denke mit Manuellen Settings ist beim Sony durchaus ein noch etwas kraftvolleres Bild raus zuhollen. Die Samsung haben ja sowieso alle so Knallbunte Farben, liegt vl am Glosy Display?
Nur ob das deswegen besser ist, ist wohl wie immer subjektiv.
Der erste Eindruck erzeugt zumindest beim Samsung eher ein "Wow" Erlebniss nur ob auf dauer es nicht eher nervt sei imo dahingestellt.
[Beitrag von jaspa am 24. Mai 2011, 08:38 bearbeitet]
rollhanse
#894 erstellt: 24. Mai 2011, 08:40
danke schon mal :D
nicht überlesen!
also mein KDL-46ex725 hab ich jetzt so 2 wochen.... dfb pokal auf normalen probramm... ne wucht... konnte keine verpixelungen oder ähnliches wahrnehmen!!!
Seregeth
#895 erstellt: 24. Mai 2011, 08:45
Was genau ist denn der Untetrschied zwischen dem 2010 und dem 2011er Modell?
rollhanse
#896 erstellt: 24. Mai 2011, 08:54
zb. 3D
rudi2407
#897 erstellt: 24. Mai 2011, 09:29
Was mir außer 3D spontan noch einfällt, da diese Punkte für mich kaufentscheidend waren, die 2011er Modelle haben wieder ein matteres Display und die PVR-Funktion ist neu.
Gruß rudi
Seregeth
#898 erstellt: 24. Mai 2011, 09:58
Ein EX725 von 2010 ist ander ausgestattet als der 2011?? Oder bin ich verwirrt?
Wenn sich anschlüsse geringfügig ändern (wie der Chinch Ausgang) ok, aber gleich essenzielle Fuktionen wie das 3D??
rollhanse
#899 erstellt: 24. Mai 2011, 10:06
Gruß rudi
@rudi: sag mal wie machst du des? bei mir fehlen immer die letzten 5 min. wenn ich was aufnehmen will?
DANKE
rudi2407
#900 erstellt: 24. Mai 2011, 10:18
Jetzt bringst Du was durcheinander:
2010er Modell --> EX715
2011er Modell --> EX725
@rollhans:
Habe bisher nur direkt über EPG (Guide) aufgenommen und von bisher ca. 30 bis 40 Aufnahmen hatte ich das von Dir geschilderte Problem nur bei einer Sendung (gestern Abend).
Gruß rudi
rollhanse
#901 erstellt: 24. Mai 2011, 10:53
@ rudi: genau so machs ich auch ... zeit stellt sich ja automatisch ein oder? kann man nachträglich die anfangszeit und endzeit abändern?
Danke.
Der EX720 / EX725 / EX726 / EX727 / EX729 Einstellungsthread
engele am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  256 Beiträge
Settings KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729
goa-spirit am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
Der KDL 32 37 40 46 EX520 / EX525 (2011)
hawkuser am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  45 Beiträge
Der KDL 46 55 HX820 / HX825 (2011)
hawkuser am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  846 Beiträge
Der KDL 40 46 55 60 NX720 / NX725 (2011)
hawkuser am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  681 Beiträge
Der KDL 40 46 HX720 / HX725 (2011)
hawkuser am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  528 Beiträge
Netzwerk Verbindung KDL 40 EX725
kiron am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  2 Beiträge
Einstellungsthread KDL-40-46-55-60 NX720/NX725 (2011)
MR.Boombastic am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  13 Beiträge
KDL EX725 40" - "Ghosting-Probleme"
bombalay am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  20 Beiträge
Sony KDL ex725
Idefix12 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.858
