HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL-40S5600 - einfach nur grottiges Bild. | |
KDL-40S5600 - einfach nur grottiges Bild.+A -A |
moonshadow
#1 erstellt: 16. Jan 2010, 19:39 | |
Hallo zusammen, (sorry fals es dafür schon nen Thread gibt - meine Nerven machen eine ausgedehnte Suche gerade nicht mit) Ich schimpf mich seit gestern als "Besitzer eines Sony Bravia-LCD", weil mein Samsung LE-Teil nicht mehr wollte (und mein Budget nicht mehr hergab; das Sony-Teil war grad in Aktion)... Die erste Freude über den neuen TV ist jäh verflossen (hier meine Probleme): - der Analog-Empfang ist zuweilen obergrottig (einzelne Sender tiptop sauberer Empfang, andere wiederum nicht) - DVD via SCART: ähm... kennt ihr den Film "Ghostbusters2", als dieser Bösewicht sich als "Geist" materialisiert und beim Herumlaufen sein eigenes Bild "verschoben hinter sich her zieht"? So schaut das hier aus... (Schmiert, oder wie der Fachbegriff dafür heisst) - PC (via VGA angeschlossen) funktionier soweit gut, wenn ich nur Text (also keine bewegten Bilder) habe; sobald sich was bewegt: Artefaktbildung, und ganz schräg: wo schwarz sein sollte ist plötzlich blau, und weitere solche Effekte (den analog-Empfang könnte ich ja durch das Reaktivieren meines alten Videorekorders umgehen; aber wenn der SCART ebenfalls unsauber ist... Den eingebauten DVB-T-Empfänger kann ich momentan aus Mangel an genügend starkem DVB-T Signal auch kippen) Frage - bevor ich den TV dem Verkäufer um die Ohren haue; ist das Gerät einfach hinüber, oder ist das normal? EDIT: = Kann ich was machen? Die Bildeinstellungen hab ich durch; mit Normeinstellungen & "Brilliant" ist das Bild auf allen Eingängen am akzeptabelsten... Ich sitz ca. 3,5 Meter vom Bild weg; Anschlüsse sitzen korrekt (keine lockeren Kabel); Empfang, DVD und PC am alten Samsung - hald bis auf das sterbende Panel - ok [Beitrag von moonshadow am 16. Jan 2010, 19:58 bearbeitet] |
Hitechris
#2 erstellt: 16. Jan 2010, 21:06 | |
Ich kenn den Fernseher zwar nicht, aber ich denke, dass SONY keine grottigen Fernseher verkauft. Daher würde ich auf einen Defekt tippen, gib ihn nochmal zurück und schildere deine miese Bildqualität genau. Man muss aber dazu sagen, dass das Analog- und Scartbild nie richtig gut auf einem LCD aussieht. Die Fernseher sind auf digitale Bespeisung aus. Daher würde ich so oder so auf Digitalempfang und HDMI umsteigen. |
moonshadow
#3 erstellt: 16. Jan 2010, 21:29 | |
Naja, das die Qualität nicht so ganz das Wahre ist, hab ich schon damals bei der Inbetriebnahme des Samsung festgestellt; aber gleich SO... Nä, das kann ich nicht glauben; immerhin müsste die Technik ausgereifter sein als "damals" bei meinem ersten LCD... Ich mein - mir ist ja klar, das zu DVB-Zeiten die Hersteller mehr Augenmerk auf HDMI & Digital-Empfänger legen (wünschte ich hätte hier Empfang für DVB-T; würd mich interessieren ob da das Bild besser ist); aber dafür die anderen "Technologien" irgendwie zweitrangig behandeln, oder gar schleifen zu lassen?! Naja. Tja... Werd dann wohl ma Montag was zu tun haben :-/ (Mist.) Aber ganz krass ist ja, das einige Sender "normal" empfangen werden, und andere nicht; es ist ja nicht durchwegs schlecht... Der Fehler ist noch nichtmal beim Frequenzband (nur die im unteren Bereich betroffen, die im oberen gut, oder so); einfach mal gut, mal nicht (und manuel Einpegeln geht auch nicht) Übrigens: der Umstieg ist nicht so leicht zu bewerkstelligen; mein Budget ist sehr begrenzt, und der regionale Anbieter hier hat gesalzene Preise für DVB(-C); -T ... gerne, aber so ganz ohne Empfang nicht wircklich das wahre (HDMI kommt sobald der DVD und/oder PC ersetzt werden muss; je nachdem, was als erstes aufgibt) [Beitrag von moonshadow am 16. Jan 2010, 21:32 bearbeitet] |
dialektik
#4 erstellt: 16. Jan 2010, 21:46 | |
Hallo, kannst ja noch mal folgendes versuchen im "Standard"-Bildmodus. Erstmal alle Bildverbesserer ausschalten! Schärfe auf 0!!! Helligkeit und Farbe mal gegen 50 runterfahren. Brilliant ist eigentlich jenseits von gut und böse Wie groß war eigentlich der Vorgänger?? Ab 40 wird allgemein SD analog kritisch.... PC war der Vorgänger auch per VGA angeschlossen, hast du dazu ein Vergleich?
Also die Privaten sind hier eigentlich auch nicht mehr akzeptabel - liegt aber anderen Sendequalität... |
moonshadow
#5 erstellt: 16. Jan 2010, 21:57 | |
Der Vorgänger war 32"; PC per VGA (und DVD/SCART) am alten Gerät tip top... (was mich am Sony stört: plötzlich falsche Farben -> bsp. Abspann; eigentlich Schwarz, plötzlich "leuchtend Blau") Das mit steigender Grösse auch die Probleme zunehmen weis ich; 40" war nicht nur wegen der Wohnzimmergrösse das äusserste Limit für mich... Die Einstellungen teste ich mal aus... (Update folgt) Was mir heute Abend (dank den Simpsons - die Gelben helfen in jeder Lebenslage irgendwie) aufgefallen ist: je heller das Bild, desto besser ist es. Umgekehrt das selbe: je dunkler das Bild, desto mehr Probleme sind sichtbar... Edit: Ach so, die Analogsender: es ist nicht anhand Privat/ÖR zu unterscheiden: SF1 ist sauber, SF2 nicht (schweizer Staatsfernsehen); MDR sauber, WDR ... wird noch empfangen, Pro7 sauber, Kabel1 nicht... (und gerade die letzten beiden liegen im Kabelnetz nur wenige Kanäle auseinander; am alten TV alles ok, Kabel sind auch unbeschädigt) EDIT2 - Einstellungen: hab die Einstellungen geprüft (alte Einstellungen: Schärfe 2, Helligkeit 50, Farbe 45, kein Rauschunterdrücker, Bildmodus Kino, Farbtemparatur "Neutral"); somit Schärfe auf "Min" (geht nicht niedriger), und Bildmodus Standard gestellt. Ergebnis: TV: Nach Schärfeneinstellung wirkt das Bild ruhiger - weniger "Pixelflimmern" (weis nicht wie der Effekt korrekt heisst); aber den Bildmodus musste ich wieder auf "Kino" zurückwechseln; auf den "gestörten Kanälen" hatte ich sonst den selben Effekt wie beim DVD-gucken... DVD: sichtlich besseres Bild (?) Neues Setup: "Kino" & Schärfenänderung... Die Farbe musste ich auf 55 erhöhen; die Gesichter sahen mehr wie Puppen aus... Hat aber auf's Bild keinen sichtbaren Einfluss.. (wow - DVD gucken macht so echt spass, so ganz ohne Schärfe ein echt scharfes Bild, über die Logik denk ich wohl besser nicht nach) danke für den tip, dialektik Edit 3: Beim allabendlichen rumzappen festgestellt, das die neuen Einstellungen nicht auf allen Sendern ein positives Ergebnis liefern... [Beitrag von moonshadow am 16. Jan 2010, 22:33 bearbeitet] |
Tenjio
#6 erstellt: 17. Jan 2010, 18:30 | |
Naja, ist halt die "S-Reihe" von Sony. Zum Vergleich, bei VW wäre dein TV mit dem Polo gleich zu stellen.... Die S-Reihe ist nunmal für extrem kleines Budget konzepiert. Deswegen kannste hier auch keine Wunder erwarten. Zumal in der heutigen Zeit sowieso alles auf Massenproduktion und "Billig" ausgelegt ist. Selbst die W-Reihe kostet nicht mehr die Welt, bekommst den 40W5800 schon für unter 900€...... Grüsse |
moonshadow
#7 erstellt: 17. Jan 2010, 18:50 | |
So, hab langsam alle Sender durch; sieht wohl doch so aus, als käm ich um den Support rum... Drückt mir mal die Daumen das ich die Sender, die weh tun, auch noch hinbekomme (gerade die Sender, die ich selten bis nie gucke, werden 1A empfangen) DVD & PC sind nach wie vor Sorgenkinder... Ebenfalls sind einzelne Sender nach wie vor kaum "gscheidt" empfangbar... @Tenjio Ist/war mir auch klar, das es das "Billigprodukt" ist; aber ich bin der Meinung, das ein "Low-Budget-Gerät" von 2009 einem Midrange-Geräte (HDReady) von 2005 ebenbürtig sein sollte... Vor allem fällt es mir schwer zu akzeptieren, das der Analog-Receiver soviel schlechter sein soll als ein damaliger... |
KDL-40W2000AEP schlechtes bild! gampl am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 20 Beiträge |
KDL-40D3000 komisches Bild re1hro am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 8 Beiträge |
KDL-46W5800 kein Bild nur Ton teuro am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 9 Beiträge |
KDL 46Z4500 oder KDL 46X4500 DirtPipe_LCD am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 14 Beiträge |
Sony Bravia KDL-46W5500 Bild beschnitten Peter_P. am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 16 Beiträge |
KDL-32W4000 oder KDL-40V3000 Breaks am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
KDL-32D3000 Blackcrush --David-- am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 6 Beiträge |
KDL-40X4500 oder KDL-40Z4500? schlumpf82 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 91 Beiträge |
KDL-46EX725 3D Bild unscharf schmittek am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 8 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Sony KDL-32V4500 michael_nrw66 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 43 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlfons123321abc
- Gesamtzahl an Themen1.554.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.168
