Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . Letzte |nächste|
SONY BRAVIA 2010, 10Bit-UV2A bis 60", 3D, LED, 200Hz, HD-Triple-Tuner, 12-Bit-BE3 Pro
killertiger
#51 erstellt: 08. Jan 2010, 02:56
würde heißem, lx905 und hx905 haben auch das gleiche panel?
Tja, das ist die spannende Frage.
Ob OptiContrast Panel = Deep Black Panel
ist oder nicht.
Kluivert-nl
#52 erstellt: 08. Jan 2010, 03:21
horde
#53 erstellt: 08. Jan 2010, 09:19
Wie meinst du das?
Ich hätte auf 2500 EURO UVP gehofft, mal schaun.
naja günstig. Rechnete da eher mit sowas wie 4000 Euro.
Sony's new OptiContrast panel. Designed with a clear surface treatment and a resin sheet sandwiched between the LCD display panel and glass plate, the OptiContrast panel minimizes the reflection and refraction of external and internal light producing deeper images with superior black levels even in bright rooms.
Ich bin mir nicht sicher ob dies deckungsgleich mit UV2A ist. Eventuell ist das eine zusätzliche Filterscheibe neben den verbauten UV2A-Panels, die nicht zusätzlich noch werbewirksam angepriesen werden, kommen sie doch von Sharp.
Hier nochmal eine kurze Erklärung zu UV2A:
UV2A technology for an ultraviolet-induced multi-domain vertical alignment of liquid crystal molecules. This technology is based on combining proprietary materials with UV exposure equipment and processing technologies.
Both, the ASV and the UV2A technologies resemble a complex structure on the panel glass provoking the alignment of the LC molecules. The main difference is that with the UV2A technology the micro structure comes from a special polymer film, the so called alignment layer, the panel glass is coated with. The polymer chains standing out of the film surface are aligned by a photometric method to form micro ribs and the predefined tilt angle of the ribs corresponds with the direction of the UV light inducing the alignment of the polymer chains. This ribbed microstructure provides precise control over the alignment of liquid crystal molecules. Thereby the tilt angle of liquid crystal molecules, which are around two nanometres in size, can be determined with accuracy in the range of picometers.
This high precision alignment of the liquid crystals by applying the UV2A technology has two effects contributing to further improvement of the image performance of LCD TV panels. First of all, it eliminates the light leakage from the backlight almost completely raising the static contrast ratio to 5000:1, making it possible to display extremely deep blacks. Secondly, the UV2A technology enables higher aperture ratios in the LCD panel increasing the light transmission by more than 20% for a more efficient use of light from the backlight, thereby saving energy while displaying bright, vivid colours.
Gruss
Horde
Picaldi
#54 erstellt: 08. Jan 2010, 10:59
Gibt es doch zwei verschiedene Panels?
KDL-46NX705
Deep Black Panel. Sehen Sie lebhafte Bilder, hohe Kontraste u. detailgetreue Schwarztöne Der Bildschirm ist speziell ausgelegt, Lichtreflexe in hellen Räumen zu reduzieren und sieht bei ein- und ausgeschaltetem Bildschirm auch umwerfend aus
KDL-46HX905
OptiContrast Panel – Kristallklares Kinobild mit hohem Kontrast, detailgetreuen Schwarztönen und echter Tiefe; die wenig reflektierende Oberfläche minimiert Reflexionseffekte u. erzeugt tolles Erscheinungsbild, auch wenn der Fernseher aus ist
Der HX hat 3D, dafür aber keine Sony Internet Widgets... Ich hätte aber gerne beides. :-/
Chris2502
#55 erstellt: 08. Jan 2010, 11:35
@ horde
Also 4000 EURO für einen 52er HX. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Denn viel mehr wie der X4500 hat er ja nicht. Kein Rgb usw. Und zw. X4500 und HX liegen doch 2 Jahre. Im TV Bereich eine Ewigkeit.
Denke aber, da wissen wir bald Bescheid.
horde
#56 erstellt: 08. Jan 2010, 12:07
Das was eine Erwartung. Mein 52X3500 und dann der 55X4500 waren ja beim launch eben in dieser Preiskategorie. Das erwarte ich nun auch von Sony und nicht irgendwelche Billigpreise, die sich an die Konkurrenz richten.
Kluivert-nl
#57 erstellt: 08. Jan 2010, 12:31
KDL-46NX705
KDL-46HX905
oh mist, der hx hat keine widgets...isn das für scheiß? ich hasse es wenn überall ein bißchen von allem angeboten wird. den lx gibts ja nicht in 46" dafür den hx, der wiederum hat dann dieses und jenes nicht, was wieder der nx705 hat, nur dieser kann kein 3d...sinnlos
schlumpf82
#58 erstellt: 08. Jan 2010, 13:11
Ist euch schon aufgefallen, dass die Fernseher spiegelend sind? Ich war lange Zeit Sony Sympathisant, da Sony matte Displays verbaut hat. Nun wird das wohl der Vergangenheit angehören, was haltet ihr von diesem Trend?
Critton
#59 erstellt: 08. Jan 2010, 13:25
Ich kann spiegelnde Displays auch nicht ausstehen. Aber wie kommst du drauf, dass die neuen Displays spiegeln?
Der LX905 scheint kein typisches Spiegel Display zu haben. Zumindest hatte es für mich den Anschein, nachdem ich das YouTube Video von der Präsentation gesehen habe. Da waren einige dunkle Szenen sichtbar, ohne das sich alles im Display gespiegelt hat. Ausserdem schreibt Sony selber: "Der Bildschirm ist speziell ausgelegt, Lichtreflexe in hellen Räumen zu reduzieren" Wenns nicht schlimmer wird als beim X4500, dann geht das gerade noch, finde ich.
John
horde
#60 erstellt: 08. Jan 2010, 13:36
nein glossy ist das ganz bestimmt nicht.
Kluivert-nl
#61 erstellt: 08. Jan 2010, 13:48
klar, denke schon...schaut mal bei min 1.46 bzw 2.05,,,für mich glossy, hoffe ich!
http://www.youtube.com/watch?v=GdoxUD52bbI
d!ce
#62 erstellt: 08. Jan 2010, 14:02
Wieso hoffst du das das glossy ist?
Btw. finde ich nicht das der so spiegelt wie die Samsungs oder andere, er spiegelt halt etwas mehr als ein LCD mit mattem Display, könnte ich aber wohl auch mit Leben, es kommt darauf an..
McE
#63 erstellt: 08. Jan 2010, 15:20
wenn das nicht glossy ist dann ist das pressefoto ziemlich deppert
black beauty HX900
http://ces.cnet.com/8301-31045_1-10428847-269.html?tag=mncol;txt
hier bei 2:10 ganz klar zu sehen das eine durchgehende scheibe vor dem screen ist beim LX900 - total glossy die neuen sonys. bei 2:04 sagt der sony mann "we applied a sheet of glas in front of the screen what we never done before..."
[Beitrag von McE am 08. Jan 2010, 15:28 bearbeitet]
d!ce
#64 erstellt: 08. Jan 2010, 15:33
Da ist ne Scheibe, richtig. Ich denke trotzdem das der vom Spiegeln her auf dem Niveau der X4500 liegt. Naja, kann man eh nur abwarten und Kaffee trinken und sich den selber in echt anschauen.
[Beitrag von d!ce am 08. Jan 2010, 15:33 bearbeitet]
McE
#65 erstellt: 08. Jan 2010, 15:38
ich seh ja im video klar lichtquellen (fenster) am anfang vom video. diese sind relativ scharf zu sehen auf der glasscheibe = es ist glossy und das nicht zu knapp.
X4500 ist für mich alles andere als glossy.
Masochist
#66 erstellt: 08. Jan 2010, 15:51
d!ce schrieb:
...und bei der LX900 Serie legen die bestimmt eine Brille bei und jede weitere kostet dann wieder ein kleines Vermögen..
Laut dem einen Video haben die LX900er "zwei" Brillen dabei.
Also wenn die das mit der Glasscheibe so hinbekommen haben das es trotzdem kaum spiegelt, dafür aber nen Spitzenkontrast hat finde ich das gut. Aber was genau ist denn jetz besser, DeepBlack oder OptiContrast? Bei OptiContrast steht ja noch dabei das es wenig spiegelt. Spiegelt es dann bei DeepBlack Panels mehr oder weniger o0 ?
horde
#67 erstellt: 08. Jan 2010, 15:56
Die Marketingabteilungen liefern offenbar bewusst solche Wortspielereien ab, damit sich die user daran sattdisputieren
d!ce
#68 erstellt: 08. Jan 2010, 16:57
Den Verdacht hatte ich auch schon. Mein Kaffee schmeckt mir jedenfalls
Masochist
#69 erstellt: 08. Jan 2010, 17:04
Ja die sind voll schlau die Marketingfuzzies. Für wen entwerfen die überhaupt solche Sätze? Ich mein die technisch Versierteren können damit schon recht wenig anfangen, weil der Informationsgehalt gegen null tendiert. Und die technischen Doofies können damit erstrecht nix anfangen. Da könnten die auch so allgemein schreiben wie: Übersuperduper hoher Kontrast, besser als alles andere auf der Welt durch UltrahighContrast-Technologie und sowieso der Konkurrenz unschlagbar überlegen.
[Beitrag von Masochist am 08. Jan 2010, 17:05 bearbeitet]
torrido
#70 erstellt: 08. Jan 2010, 18:27
Info vom Sony-Pressezentrum Deutschland (07.01.2010):
Neue BRAVIA LCD-Fernseher von Sony: Stil-Ikonen mit herausragenden Fähigkeiten
07.01.2010
Das Kürzel NX steht bei Sony ab sofort für herausragendes Design und neueste Technologien, HX für beste Home Entertainment-Qualitäten und LX für 3D Heimkino der Extraklasse.
Die drei neuen BRAVIA LCD-Fernseher-Serien wollen in 2010 die Home Entertainment-Königsklasse neu definieren.
Dreidimensionales Fernsehen, Zugriff auf Filme und Videos aus dem Internet sowie ein völlig neues Design- Konzept: Das Jahr 2010 hält zahlreiche Highlights für Sony Heimkino-Fans bereit. Ganz gleich ob eingeschaltet oder nicht – die neue Optik der BRAVIA Fernseher von Sony fällt jedem sofort auf. Minimalistisches, funktionales Design trifft auf hochwertige Materialien. Die neuen TV-Geräte lassen sich klassisch oder mit leicht um sechs Grad geneigtem Display im Wohnzimmer aufstellen. Gerade bei modernen Lowboards verleiht das den neuen BRAVIA Modellen eine besondere Note.
Fast alle neuen LCD-Fernseher von Sony können neben eingebautem CI Plus zertifiziertem High Definition Triple-Tuner auch Videos, Filme und Clips aus dem Internet abrufen. Der neue Service BRAVIA Internet Video macht es möglich. Neben YouTube, Dailymotion und Wired greift die Online-Plattform von Sony auch auf ausgewählte Videos aus dem Internet zu. Der Nutzer kann so unabhängig von der Uhrzeit auf die Neuigkeiten aus aller Welt über die Tagesschau zugreifen. Mit Widgets stehen Twitter, Flickr und Facebook auf Abruf bereit. Mit wenigen Klicks auf der Fernbedienung lässt sich alles bequem von der Couch aus steuern. „In unserem neuen BRAVIA Line-up vereinen wir das außergewöhnliche Monolith Design mit herausragenden Technologien und setzen somit neue Maßstäbe im TV-Segment“, sagt Martin Winkler, Commercial Director Consumer Business bei Sony Deutschland. „Die Möglichkeiten, 3D Inhalte im Wohnzimmer zu genießen oder mit dem BRAVIA LCD-Fernseher schnell auf Videos aus dem Internet zuzugreifen, ermöglichen ein völlig neues Heimkino-Erlebnis.“
Eco-Features und intelligente Sensoren runden den Funktionsumfang nahezu aller neuen BRAVIA TV-Geräte ab. Wenn niemand vor dem Fernseher sitzt, schaltet der Bewegungssensor nach einiger Zeit automatisch erst Bild und dann Ton ab. Die Weiterentwicklung des intelligenten Features bei der LX-Serie kann ab sofort sogar Gesichter erkennen und unterscheiden. Wenn Kinder zu nah vor dem Bildschirm sitzen, ertönt auf Wunsch ein Warnsignal. Auch zur Verbesserung der Bildqualität gibt es jetzt das richtige Messgerät: Ein Sensor passt die Bildeinstellungen automatisch an das Umgebungslicht an. Er misst Helligkeit und Farbtemperatur, um Farbstiche im Bild zu vermeiden.
Die LX9-Serie bringt 3D ins Wohnzimmer
Gemeinsam mit zwei aktiven Shutter-Brillen sind die Geräte der neuen BRAVIA LX9-Serie ein Garant für 3D Genuss in den eigenen vier Wänden. Die bewährte Motionflow 200 Hertz Technologie wurde gezielt weiterentwickelt und sorgt hier für besonders flüssige Bilder in drei Dimensionen. Modifiziert für 3D Signale und weiter verfeinert wurde sie übrigens von den Ingenieuren im Stuttgarter Technology Center von Sony. Deshalb trägt sie nun auch den Namen Motionflow 200 Hertz PRO. Auch in der nunmehr dritten Generation berechnet die Technologie aus einem Bildsignal drei völlig neue. Zuvor wird das Ausgangssignal nachgeschärft, damit Bildfehler nicht verdreifacht werden. Neu sind die Kontrast-Optimierungen bei der neuen Motionflow-Technologie. Durch das kontinuierliche Einblenden eines schwarzen Balkens wird das Auge beruhigt – das Bild erscheint kontrastreicher und lebendiger. Die guten Schwarzwerte werden zusätzlich durch das neue Opti Contrast Panel verstärkt.
Um so bequem wie möglich in den Genuss von Online-Inhalten des BRAVIA Internet Video Services zu kommen, haben die DLNA-fähigen Geräte der LX9-Serie WiFi eingebaut und können so kabellos ins Internet eingebunden werden.
Die HX9-Serie: das Beste für das Auge
Die Modelle der BRAVIA HX-Serie bestechen durch zwei Eigenschaften: das besondere Monolith Design und die außergewöhnliche Bildqualität. Die Highend-Geräte aus der HX9-Linie sind mit Motionflow 200 Hertz PRO, einer LED-Hintergrundbeleuchtung mit Local Dimming und dem neuen Opti Contrast Panel ausgestattet. Jedes einzelne LED-Feld, welches das Fernsehbild von hinten beleuchtet, kann separat an- und abgeschaltet werden. Das garantiert besonders hohe Kontrastwerte, denn einzelne Bildbereiche können von Hellweiß bis Tiefschwarz individuell gesteuert werden. Für flüssige Bewegungen bei rasanter Action oder schnellen Sportszenen sorgt Motionflow 200 Hertz PRO. Dank BRAVIA Internet Video können Nutzer Filme, Clips und Videos aus dem Internet genießen – und zwar ohne zusätzliches Notebook. Die besten Geräte der Serie (HX9) haben einen WiFi-Anschluss eingebaut. Damit ist der Zugriff auf die Online Film-Plattform besonders komfortabel. Der CI Plus zertifizierte HD Triple-Tuner empfängt Antennen-, Kabel- und Satellitensignale gleichermaßen. Dank separat erhältlichem Signaltransmitter und aktiven Shutter-Brillen sind auch die Geräte der BRAVIA HX9-Serie 3D-fähig.
Die NX8-Serie: Eleganz bis ins letzte Detail
Minimalistisches Monolith Design von A bis Z. Für den perfekten Auftritt im Wohnzimmer sorgt der optional erhältliche Aluminium-Fuß. Die Modelle der NX8-Serie in Kombination mit dem Design-Standfuß zeigen die Essenz der Monolith Optik. Die LED-Hintergrundbeleuchtung macht das schlanke Design der Stil-Ikone möglich. Das Deep Black Panel verleiht dem LCD-Fernseher auch im ausgeschalteten Zustand eine besondere Optik. Die gesamte Front des TV-Geräts bildet so eine schwarze Einheit.
Motionflow 200 Hertz steht bei den besten Geräten der NX-Serie für optimale Bewegungsschärfe, über die eingebaute WiFi-Schnittstelle kann der DLNA-fähige LCD-Fernseher kabellos ins Internet eingebunden werden. Neben BRAVIA Internet Video stehen in dieser Highend-Serie (NX8) auch Widgets für Twitter oder Facebook zur Verfügung. High Definition Triple-Tuner, intelligente Sensoren und Eco-Features runden den Funktionsumfang der Design-Serie funktional ab.
Die EX7-Serie: ansprechendes Design und überzeugende Technik
Die neue BRAVIA EX7-Serie vereint modernes Design und moderne Technologien in einem Gerät. Der LED-Hintergrundbeleuchtung verdankt die Krone der EX-Serie ihre schmalen Maße, um auf den BRAVIA Internet Video Service kabellos zugreifen zu können, sind die Modelle WiFi Ready. Das bedeutet: Mit optional erhältlichem WLAN-USB Adapter lassen sie sich kabellos ins Internet einbinden. Die Motionflow 100 Hertz Technologie bringt bei den Geräten der EX7-Serie selbst bei schnellen Bewegungen scharfe Bilder auf das Display. Weitere Pluspunkte sammeln die LCD-Fernseher der EX7-Serie mit ihrem umfangreichen Eco-Paket. Mit dem 0,0 Watt Netzschalter lassen sich die Geräte komplett vom Stromnetz trennen. Unnötiger Stromverbrauch im Standby-Betrieb ist damit passé. Der integrierte Bewegungssensor erkennt, wenn niemand im Raum ist und schaltet beim TV-Gerät zunächst das Bild und dann den Ton ab. Auch das hilft, Strom zu sparen.
Die vollständige Pressemeldung finden Sie im PDF-Download.
d!ce
#71 erstellt: 08. Jan 2010, 19:12
torrido schrieb:
Das Kürzel NX steht bei Sony ab sofort für herausragendes Design und neueste Technologien, HX für beste Home Entertainment-Qualitäten [...]
Liest sich für mich so, als ob die HX Serie dann die Serie ist die die ausgereiften Technologien der NX Serie ohne "Kinderkrankheiten" bekommen.. Mir reicht jedenfalls bestes Home Entertainment, Versuchskaninchen muss ich nicht spielen
horde
#72 erstellt: 08. Jan 2010, 19:55
reicht? mit dem HX905 gibt es die crème de la crème
didihannover
#73 erstellt: 08. Jan 2010, 20:06
Hi torrido,
willkommen im Hifi-Forum (super Bericht). Deine neuen Informationen erleichtern mir die Entscheidung, ob ich jetzt noch günstig einen 46X4500 Auslaufmodell bestelle oder doch lieber auf die neue Sony TV-Generation warte.
Hört sich verdammt gut an und ich hoffe, dass Sony aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und bei ihren neuen LCD's (speziell HX Serie) keine Probleme mehr mit grün- oder rotstich in dunklen Bildszenen auftreten.
Ich hatte mich bereits bei meinen ehemaligen Sony LCD's KDL 40V2000, W2000 und W3000 oft über diesen Fehler geärgert.
Bei der X Serie von Sony den 40X3500 und 40X4500 hatte ich diesbezüglich nie was zu bemängeln.
Gruß, Didi
[Beitrag von didihannover am 08. Jan 2010, 20:08 bearbeitet]
horde
#74 erstellt: 08. Jan 2010, 21:00
zusätzlich zu den LX905 und HX905 sind noch die Modelle LX900 und HX900 aufgetaucht:
http://www.sony.ch/lang/de/product/tvp-46-70-sony-bravia-tv
Gruss
Horde
Kluivert-nl
#75 erstellt: 08. Jan 2010, 21:10
der x900 ist ohne s2 so wie ich das sehe...
Jyrki
#76 erstellt: 08. Jan 2010, 21:10
Danke torrido für den Bericht. Ich versteh echt nicht deren Politik. Wieso können die nicht die einzelnen Serien in gleichen größen anbieten. Wenn man die HX Serie möchte ist bei 52" schluss der in meinem Fall eindeutig zu klein ist (habe zum TV ca. 5m) und muss auf deren "neuen" Hightlights verzichten.
Also müsste ich auf den LX umschwenken und den 60 Zöller nehmen. Ob ich 3D wirklich brauche ist natürlich fraglich und welche Serie nun besser ist, muss man wohl abwarten.
Bin mal gespannt auf die ersten Tests.
Honda_Steffen
#77 erstellt: 08. Jan 2010, 22:09
ich verstehs auch nicht. Nen anständigen 60´Zoll LCD mit Local Dimming - das ist das was ich gesucht hab.
3D schnickschnack brauch ich eigentlich nicht.
Mal schauen was Samsung hat. 52`nehm ich auf jeden Fall nicht mit local dimming - zu klein
horde
#78 erstellt: 08. Jan 2010, 22:23
den Cell-Toshi gibts ja in 65". Wäre einen Versuch wert. Ich finde das Produkt ziemlich interessant.
Picaldi
#79 erstellt: 08. Jan 2010, 22:26
Auf den Seiten von CNET steht wiederum, dass der HX900 "Bravia Video interactive suite with Netflix, Amazon Video on Demand, YouTube, NPR, Yahoo Widgets and more" enthält. Evtl. hat die deutsche Sony Seite da einfach ein Feature vergessen.
McE
#80 erstellt: 08. Jan 2010, 22:29
der ist extrem interessant mit seinen 512 LED cluster, aber für 99% von den usern hier unbezahlbar.
in japan hat das teil 8 tuner eingebaut, man kann 8HD sender aufs mal aufnehmen bei bedarf auf eine 3TB platte.
das ding kostet in japan in der 55" variante schon 7500euro.
[Beitrag von McE am 08. Jan 2010, 22:31 bearbeitet]
horde
#81 erstellt: 08. Jan 2010, 23:33
Die NX800-Linie mal von hinten:
http://av.watch.impr...5/html/ez30.jpg.html
Gruss
Horde
Dervondrueben
#82 erstellt: 09. Jan 2010, 00:55
So sieht das bei mir auch aus. Ich aergere mich ziemlich mit der maximalen Groesse von 52" und ich sitze sogar 6.50m vom TV weit weg.
Tom_Roswell
#83 erstellt: 09. Jan 2010, 03:29
BRAVIA 2010 – Willkommen in der Zukunft
LX905
* Home Entertainment der nächsten Generation
* 3D-Fernsehen in Full High Definition
* Wi-Fi® Zugriff auf Online-Services und -Inhalte
* Verfügbarkeit: ab Juli 2010
BRAVIA KDL-60LX905 ansehen >
Der KDL-40/52/60" LX905 - Thread
HX905
* Jetzt noch besser: für ein atemberaubendes Filmerlebnis zuhause
* Dynamische Bilder dank unglaublich hoher Kontraste und satter Farben
* Ausgerüstet für 3D-Fernsehen in Full High Definition
BRAVIA KDL-52HX905 ansehen >
Der KDL-46/52" HX905 - Thread
NX705/NX805
* Ultraflaches, minimalistisches und atemberaubendes Design
* Integriertes Wi-Fi® für Online-Inhalte und -Services
* Scharfe Details in schnellen Actionszenen
* NX7 Serie (40/46") auch in weiß erhältlich
* Verfügbarkeit: ab Ende Februar / März 2010
BRAVIA KDL-46NX705/W ansehen >
BRAVIA KDL-52NX805 ansehen >
Der KDL-40/46/52" NX705/805 - Thread
Pressemeldung (07.01.2010) - Neue BRAVIA LCD-Fernseher von Sony - PDF - 0,1 MB
Pressemeldung (07.01.2010) - Neue Design-Ikonen - PDF - 0,1 MB
snowman4
#84 erstellt: 09. Jan 2010, 11:52
Gruss
Horde
Wenn man nichts am TV angeschlossen hat sieht der von Hinten Klasse aus.
felsi
#85 erstellt: 09. Jan 2010, 12:22
Es geht wohl mehr um den fetten Bollen hintendran. Hoffe das ist beim NX705 anders, auch wenn ichs nicht glaube :/
00-Schneider
#86 erstellt: 09. Jan 2010, 13:47
Was ich nicht verstehe: Warum gibt es von Sony keinen Fernseher der 3D und LD hat!?
Das macht doch keinen Sinn...
Verträgt sich 3D und LD nicht miteinander?
velmont956
#87 erstellt: 09. Jan 2010, 13:51
Der HX905 hat doch LD und 3D, nur sind bei diesem Modell eben die benötigten Shutter Brillen und die 3D Box nicht im Lieferumfang enthalten.
Gruss Velmont
tho_schmitz
#88 erstellt: 09. Jan 2010, 14:28
Jo, finde ich auch.
Vielleicht bin ich ja blind, aber: ich vermisse eine Vorrichtung für die Wandmontage.
Da ich darauf angewiesen wäre: meint ihr, das sich die neuen Sonys an der Wand befestigen lassen?
Greeetz, Thomas
[Beitrag von tho_schmitz am 09. Jan 2010, 14:31 bearbeitet]
Kluivert-nl
#89 erstellt: 09. Jan 2010, 14:42
kann ich nicht nachvollziehen...andere hersteller schaffen es doch auch ihre tvs dünner zu bauen...und hätte sony sich mühe gegeben hätten die die technik auch in dem schicken standfuß unterbekommen...welcher aber leider viel zu tief ist mit dem extra kasten da hinten dran (wohl zum stützen und gewichtsausgleich)
McE
#90 erstellt: 09. Jan 2010, 14:50
mir scheint VESA dieses jahr eh oft abwesend zu sein.
ich brauch auf jeden fall auch einen TV der meine bisherige Vogels unterstützt.
beim LX kann ich zwar was wie VESA erkennen aber kann auch was anderes sein, vorallem unten rechts gehts irgendwie nicht auf
http://images.televi...XBR-60LX900-back.jpg
ich glaub das ist der dickste EdgeLED den ich je gesehen habe.
[Beitrag von McE am 09. Jan 2010, 14:51 bearbeitet]
Tom_Roswell
#91 erstellt: 09. Jan 2010, 15:06
SU-52NX1 television stand: Dimensions (Approx.) 126 x 4.6 x 35 cm
SU-46NX1 television stand: Dimensions (Approx.) 112.8 x 4.6 x 33 cm
Die Frage ist, ob man den Stummel in der senkrechten Position auch benötigt. Der ist wohl hauptsächlich nur zur Stütze für die sechs Grad Position gedacht.
Tom_Roswell
#92 erstellt: 09. Jan 2010, 15:13
Regulation and Standard Compliance
* VESA® Hole Pitch : 300x300 M6
* VESA® Hole Spacing Compatible : Yes
Specifications >
McE
#93 erstellt: 09. Jan 2010, 15:34
da sieht man auch schon preise!
60" NX 4600USD (wirds bei uns ja leider nicht geben)
52" NX 3400USD
velmont956
#94 erstellt: 09. Jan 2010, 15:38
52" NX 3400USD
Preise für Deutschland sind auch schon bekannt bis auf LX905 und HX905 Serie:
Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit
BRAVIA 40LX905 (LX9-Serie in 40 Zoll): Preisangabe folgt
BRAVIA 52LX905 (LX9-Serie in 52 Zoll): Preisangabe folgt
BRAVIA 60LX905 (LX9-Serie in 60 Zoll): Preisangabe folgt
BRAVIA 46HX905 (HX9-Serie in 46 Zoll): Preisangabe folgt
BRAVIA 52HX905 (HX9-Serie in 52 Zoll): Preisangabe folgt
BRAVIA 40HX705 (HX7-Serie in 40 Zoll): 1.299,00 Euro
BRAVIA 46HX705 (HX7-Serie in 46 Zoll): 1.699,00 Euro
Verfügbarkeit: ab März 2010
BRAVIA 40NX805 (NX8-Serie in 40 Zoll): 1.699,00 Euro
BRAVIA 52NX805 (NX8-Serie in 52 Zoll): 2.599,00 Euro
BRAVIA 40NX705 (NX7-Serie in 40 Zoll): 1.399,00 Euro
BRAVIA 46NX705 (NX7-Serie in 46 Zoll): 1.899,00 Euro
Verfügbarkeit: ab Ende Februar 2010
BRAVIA 32NX500 (NX5-Serie in 32 Zoll): 749,00 Euro
BRAVIA 40NX500 (NX5-Serie in 40 Zoll): 999,00 Euro
BRAVIA 32EX705 (EX7-Serie in 32 Zoll): 899,00 Euro
BRAVIA 40EX705 (EX7-Serie in 40 Zoll): 1.199,00 Euro
BRAVIA 46EX705 (EX7-Serie in 46 Zoll): 1.599,00 Euro
BRAVIA 52EX705 (EX7-Serie in 52 Zoll): 1.899,00 Euro
BRAVIA 60EX705 /EX7-Serie in 60 Zoll): 2.799,00 Euro
BRAVIA 32EX500 (EX5-Serie in 32 Zoll): 699,00 Euro
BRAVIA 37EX500 (EX5-Serie in 37 Zoll): 799,00 Euro
BRAVIA 40EX500 (EX5-Serie in 40 Zoll): 899,00 Euro
Verfügbarkeit: ab Mitte Februar 2010
BRAVIA 32EX505 (EX5-Serie in 32 Zoll): 799,00 Euro
BRAVIA 37EX505 (EX5-Serie in 37 Zoll): 899,00 Euro
BRAVIA 40EX505 (EX5-Serie in 40 Zoll): 999,00 Euro
BRAVIA 46EX505 (EX5-Serie in 46 Zoll): 1.299,00 Euro
BRAVIA 55EX505 (EX5-Serie in 55 Zoll): 1.899,00 Euro
BRAVIA 37EX402 (EX4-Serie in 37 Zoll): 649,00 Euro
BRAVIA 46EX402 (EX4-Serie in 46 Zoll): 999,00 Euro
BRAVIA 22EX302 (EX3-Serie in 22 Zoll): 379,00 Euro
BRAVIA 26EX302 (EX3-Serie in 26 Zoll): 399,00 Euro
http://www.sony.de/pressrelease/id/1237477488106
Gruss Velmont
Kluivert-nl
#95 erstellt: 09. Jan 2010, 15:40
ja wirst du sicher brauchen, glaube nicht das die 2cm rand reichen um das gewicht des ganzen tvs zu halten...
McE
#96 erstellt: 09. Jan 2010, 16:05
ausser das teil wär aus blei
vorne ist der fuss perforiert, lautsprecher?
die preise sind ja richtig human! 3400USD = 2600euro, da hab ich schon schlimmeres gesehen!
[Beitrag von McE am 09. Jan 2010, 16:06 bearbeitet]
Dervondrueben
#97 erstellt: 09. Jan 2010, 16:08
52" NX 3400USD
Der Preis fuer den HX ist doch aber gerade der interesante Preis. Und der fehlt leider.
velmont956
#98 erstellt: 09. Jan 2010, 16:21
Stimmt, der HX905 ist auch für mich von den 2010er Bravia Modellen der interessanteste, da wäre wenigstens ein ungefährer Kostenpunkt nicht verkehrt. Ich gehe aber mal davon aus dass der HX905 in 52" zwischen 2800 und 3200 Euro UVP liegen wird.
Gruss Velmont
McE
#99 erstellt: 09. Jan 2010, 16:52
ich rechne mit deutlich mehr. 55X4500 hat einen UVP von 4500euro. ein HX mit local dimming und 3D wird nicht weniger kosten. der 52Z5800 hat bereits einen UVP von 2800euro.
[Beitrag von McE am 09. Jan 2010, 16:53 bearbeitet]
kalle1111
#100 erstellt: 09. Jan 2010, 17:06
horde schrieb:
mit dem HX905 gibt es die crème de la crème :)
mit Glossy Panel
velmont956
#101 erstellt: 09. Jan 2010, 17:08
Ja, aber die Preise fallen doch auch von Jahr zu Jahr. Der X4500 hat zudem ein RGB LED Backlight und 3 Zoll mehr in der Diagonale, das darf man auch nicht ausser acht lassen.
Ausserdem wird beim HX905 ja kein 3D Zubehör mitgeliefert sondern extra verkauft weshalb ich nicht daran glaube dass das den Preis des eigentlichen Gerätes in die Höhe treibt.
Gruss Velmont
Sony Z5500 mit 200Hz, BE3, AppliCast, DVB-C mit CI+
celle am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2002 Beiträge
Sony HD Triple-Tuner
ichwillTV am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  10 Beiträge
BRAVIA Modelle 2010
submonte am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  3 Beiträge
Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz
celle am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  8915 Beiträge
Sony BRAVIA 2009-Serie, 200Hz, LED, HCFL, DLNA/AppliCast
celle am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  434 Beiträge
SONY BRAVIA MODELLE 2012
#neo# am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  446 Beiträge
Sony BRAVIA KDLxxV5500-Serie, BE3, AppliCast, DVB-C mit CI+
celle am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
HD Receiver oder interner HD Triple Tuner? HX805
peterk995 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  5 Beiträge
Einstellhilfe "Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz"
mpower12 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  3 Beiträge
2009: Sony KDL-xxZ5500 mit 200 Hz, BE3, Dyn Kontr 1000.000:1, AppliCast,, CI+, 10bit panel
merlin-new am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarley!
  • Gesamtzahl an Themen1.559.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.020
