| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony HD Triple-Tuner | |
Sony HD Triple-Tuner+A -A |
ichwillTV
erstellt: 17. Jun 2010, 09:57
Hallo, sind die Triple-Tuner (Speziell SAT) so gut das man keinen externen receiver benötigt? Oder lieber die X00-Geräte nehmen und für die Differenz zu den x05-Modellen einen externen Receiver zulegen? Auf der Sony-Homepage habe ich beim KDL46HX705 gelesen: KDL46HX7053D-Kammfilter JA heißt das der kann 3D? |
bino999
erstellt: 17. Jun 2010, 10:16
Es gibt schon Receiver die ein besseres Bild machen als der interne Sattuner,zb der Digicorder.Die kosten dann aber auch ab 400,-.Was der Sony auch nicht kann,ist über die Usb schnittstelle aufzunehmen. Der Hx705 kann meines Wissens kein 3D. |
ichwillTV
erstellt: 17. Jun 2010, 10:20
Was ist ein 3D-Kammfilter? |
sylvester78
erstellt: 17. Jun 2010, 10:21
nein, der kammfilter hat mit 3d nichts zu tun. hier mal die informationen aus dem wiki -> linkzum normalen schauen reichen die eingebauten tuner aus. und wie bino999 richtig bemerkte, kannst du mit dem internen nichts aufnehmen! |
Dr.Glotze
erstellt: 17. Jun 2010, 10:31
Du kannst den eingebauten DVB-S2 Tuner bei Sony ohne Qualitätseinbußen gegenüber einem extern Receiver benutzen. Wichtig für die Bildqualität ist eine gute Signalstärke! Gruß |
ichwillTV
erstellt: 17. Jun 2010, 13:59
Hallo, mein eigentliches Problem ist, dass ich einen SAT-Receiver von Sky habe, es handelt sich dabei um einen Philips SAT-Receiver. Meine Hoffnung ist eigentlich, dass der interne SAT-Receiver mindestens genauso gut ist oder besser als der Philips-Receiver und ich dann den externen Receiver sparen kann. Falls der interne SAT-Receiver schlechter ist ich dann für die Differenz zwischen x05 zu x00 Modell ca. 150-180€ einen besseren externen SAT-Receiver bekomme als der Philips. Da die SAT-Anlage erst 7 Jahre alt ist, müßten die Dosen und Kabel eigentlich noch OK sein. Die Signalstärke müßte ich einmal überprüfen, ab wie viel % ist sie eigentlich gut? |
bino999
erstellt: 17. Jun 2010, 15:34
Mit der Signalstärke hat es überhaupt nichts zu tun.Wichtig ist die Signalqualität,aber auch nur wenn wir von den Empfangsparametern sprechen. Ich hatte deine Frage so verstanden,ob das Bild selbst Unterschiede zeigt von Receiver zu Tuner.Das kann man ganz klar mir "Ja" beantworten,zumindest was das SD Bild betrifft.Ein hochwertiger Receiver kann meist das Bild besser upscalen als die interne Lösung oder ein preiswerter Receiver.Das heißt,das SD Bild wird hochgerechnet und ersetzt so die fehlenden Bildpunkte.Das sieht dann natürlich von Gerät zu Gerät unterschiedlich aus,je nach dem was die Hardware leistet. Aber mit deinem Philips Receiver,wird dann wohl der 9005 oder 5005 sein,kann der Sony locker mithalten. |
ichwillTV
erstellt: 17. Jun 2010, 16:51
Hallo bino999, habe beim Philips-Receiver nachgesehen, es handelt sich um einen Philips DIS 2221. Sind der 5005 bzw. 9005 besser? Das mit dem externen Receiver einsparen ist eigentlich vom Platz her, wollte mir noch eine BR-Player zulegen Danke an alle für die Rückantworten |
bino999
erstellt: 17. Jun 2010, 18:48
Ja,denn die können dir ein HD Bild machen.Du hast ja die ganz billig Variante. Also nehme da auf jeden Fall den Tv mit Sattuner,der ist um längen besser als der 2221.Bin davon ausgegangen,dass du schon einen Hd fähigen Receiver besitzt. [Beitrag von bino999 am 17. Jun 2010, 18:49 bearbeitet] |
ulligrundig
erstellt: 11. Aug 2011, 01:23
Hallo Da würde ich mir keine Sorgen machen, mit den Philips Dis2221 eh nicht , der hat nur Scart , den hab ich schon seit Jahren an meiner Röhre laufen. Den Triple Tuner von Sony hab ich schon gesehen . DVB-S und DVB-S2 sind Top . diese externen Philips DVB-S2 sind schon älter ,habe ich auch schon gesehen. Sind auch gut Würde nicht davon ausgehen das die besser sind als der Sony ,die Upscaler schon gar nicht, da liegen schon 5 Jahre Entwicklungszeit dazwischen. gruss Ulli [Beitrag von ulligrundig am 11. Aug 2011, 01:45 bearbeitet] |
Sony KDL46HX705 trwmaik am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL-46Z5800 Triple-Tuner Empfang 4tronic am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 7 Beiträge |
HD Receiver oder interner HD Triple Tuner? HX805 peterk995 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
Sony Z5800 Triple-Tuner und PIP FROSTAUGE am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDL 32V5800 - trotz Triple Tuner kein SAT Empfang nazguhl am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 7 Beiträge |
Sony 43XF8599 Tuner schlecht ? Rainair am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 4 Beiträge |
Triple Tuner: Wie wird gemischter Betrieb bei AndroidTV gelöst? CrazyLexx am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 3 Beiträge |
Sony HX-, LX- und NX-Modelle NetAppi am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 7 Beiträge |
Sony und kein 3D ? hqimps am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 6 Beiträge |
Sony 46KDL3000 + HD Tuner? NathanX am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.580
