| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony´s neue V/W/Z 5800 Serie | |
Sony´s neue V/W/Z 5800 Serie+A -A |
Mustek
#1803
erstellt: 05. Mrz 2010, 19:41
Habe ich auch wenn ich über meinem Humax iCord schaue. Lösung leider im Moment keine. |
mocowolf
#1804
erstellt: 06. Mrz 2010, 08:23
Hallo zusammen, Habe eine Frage zu dem AC Light Modul. Nachdem ich mir ein solches Modul gekauft habe und es in den Slot von meinem 46Z5800 gesteckt habe, geht der Fernseher nicht mehr an?! (Geht zwar an aber kein Signal-kein Sender) Ich muss also das Modul enfernen (Meldung Modul entfernt) und der TV findet die Sender. Dann schiebe ich das AC wieder in den Slot zurück und kann problemlos fernsehen, bis zum nächten Aus/Anschalten. Woran kann das liegen? Was kann ich tun? Das AC Light ist neu, mit neuster Software drauf. (über CA-Modul Info, am TV kontrolliert) Danke für einen Tipp gruss moco |
chief-purchaser
#1805
erstellt: 06. Mrz 2010, 09:56
Hallo mocowolf, herzlich willkommen hier im forum. Jedem wird hier in der Regel geholfen, es nervt allerdings wenn gewisse Fragen zum X-ten Mal gestellt wird. Deine gehört dazu, wenn du in dem Thread etwas blätterst oder die Suchfunktion nutzst, findest du auch die entsprechenden Erfahrungen und Tips dazu. Viel Erfolg. |
mocowolf
#1806
erstellt: 06. Mrz 2010, 10:07
Vielen Dank für deine erschöpfende Auskunft! Wenn dich wieder mal eine zum X-ten Mal gestellte Frage nervt, überlies sie einfach und poste nicht so einen Mist. Schönen Tag noch... Der das jetzt - als nicht Technikfreak und sich nicht dauernd in den entsprechenden Foren aufhält, einfach mal sagen musste. Denn der Fernseher ist für mich nicht der Nabel der Welt... moco [Beitrag von mocowolf am 06. Mrz 2010, 10:08 bearbeitet] |
Masochist
#1807
erstellt: 06. Mrz 2010, 10:29
Was hat das denn jetzt mit dem benutzen der Suchfunktion zu tun? Ich konnte jetzt allerdings auch nur das hier finden, aber ich glaube das wird Dich auch nicht viel weiter bringen. Ich glaube mal gelesen zu haben das es mit einem Dämpfungsglied gehen soll. Eines wie das hier.Edit: Hab einen Post gefunden bei dem das Problem die zu hohen Signalpegel waren. Klick [Beitrag von Masochist am 06. Mrz 2010, 10:39 bearbeitet] |
mocowolf
#1808
erstellt: 06. Mrz 2010, 10:41
Danke für die Info, ein Dämpfungsglied habe ich bereits seit Kauf des TV dran. Ohne das Teil bekam ich nämlich einige Sender (DSF-RTL2 ect.)erst gar nicht gescannt bzw. gespeichert. Dann werde ich jetzt versuchen über dieses Dämpfungsteil den Fehler zu beheben. Wenn nicht, dann halt nicht. moco |
flacheBÜCHSE
#1809
erstellt: 06. Mrz 2010, 11:17
woran könnte das liegen? auf meinem w5830 habe ich Artefakte und massive Bildstörungen bei ARD HD und ZDF HD, mit meinem Topfield TF7700HDPVR nicht??? Trat z.B. gestern abend bei Schneefall auf. Antenne nicht richtig justiert, dachte ich erst, aber dann dürfte ich mit dem Topf die gleichen Probleme haben, oder? |
einie
#1810
erstellt: 06. Mrz 2010, 13:59
hi, gute entscheidung, das du deinen sony behälst! beim einen wirst du dies beim anderen dass finden. wir sind heute sehr sensibilisiert und achten auf kleinste kleinigkeiten (da gehöre ich auch dazu). bei der guten alten röhre war das halt so und man hat es meist auf den emfang zurückgeführt wenn mal ein bild nicht soo gut war. es gab halt nur die röhre. heute gibt es so viel verschiedene systeme das da kein schwanz mehr durchblickt und jeder hersteller behauptet von sich das beste system zu haben. |
Michael~F
#1811
erstellt: 06. Mrz 2010, 17:07
Das ist so nicht ganz richtig. Hinter der Service-Abdeckung befindet sich ein Slot für einen Memory-Stick (nicht USB-Stick). Man kann darüber auch nicht die normale im Netz verfügbare Firmware aufspielen, sondern benötigt ein spezielles Image. Weiterhin muss vor dem Update auch noch die Gerätebezeichnung und Seriennummer von Hand angepasst werden, damit er nicht nach dem Update irgendwelche Default werte anzeigt (was dem Techniker, der zuletzt bei mir war z.B. passiert ist). Das die "Firmware.upd" nicht funktioniert, habe ich gerade selbst getestet. Wenn irgend jemand dieses Image hat, bitte kurzfristig per PM bei mir melden, denn mein Bravia hat sich mal wieder verabschiedet und ich hab keine Lust bis Montag zu warten. |
Shadowhunter
#1812
erstellt: 06. Mrz 2010, 18:14
nicht unbedingt wenn dein Topfiel nen empfindlichern Tuner ( besser ) als der Sony hat... vielleicht hats Dir nach dem Sturm auch die schüssel ein wenig verdreht, für topf reichts halt noch für den Sony nicht... oder deine Leitung / F-Stecker zum Sony haben nen Macke... gibt viele möglichkeiten |
chief-purchaser
#1813
erstellt: 06. Mrz 2010, 20:37
oder steck das Antennenkabel statt in den Topf mal direkt in den Sony ein. Vielleicht dämpft dieser Umweg zu sehr. Hatte schon mal jemand hier im Thread. Gruss |
flacheBÜCHSE
#1814
erstellt: 07. Mrz 2010, 12:46
nene, der Topf ist im Wohnzimmer an einem Samsung LE46A959 und der Sony steht im Schlafzimmer. Habe den Topf nicht am Sony. Ich werde die Antenne mal überprüfen lassen. |
Mustek
#1815
erstellt: 07. Mrz 2010, 20:27
Du hast recht es ist ein Memory-Stick. Habe da nicht so genau hingesehen als der Techniker da gewesen ist. Schaut ja auf den ersten Blick fast gleich aus, wenn das Teil nur so in einer Plastikhülle liegt. |
mk0212
#1816
erstellt: 08. Mrz 2010, 11:45
Nochmal kurz zum Thema Clouding/Banding, das hier ja schon angesprochen wurde. Ich hatte mir in der letzten Woche einen KDL-37V5810 geholt und war von dem natürlichen, aber absolut scharfen Bild, insbesondere bei HD, restlos begeistert. Leider mußte ich dann bemerken, dass neben einigen kleineren "Wolken" auf der rechten Bildseite starkes Banding auftrat. Ein ungefähr handbreiter, dunkler Streifenlief von oben nach unten durch das Bild, was vor allem bei größeren gleichfarbigen Fläschen, aber unabhängig davon, ob es helle oder dunkle Szenen waren, auffiel. Also ging er am Samstag retour und der Händler (Medimax) hat ihn anstandslos zurückgenommen und gegen ein anderes Gerät getauscht, das glücklicherweise absolut "clean" ist. Ich kann also nur den Tip geben, das Gerät am ersten Tag gleich ausgiebig zu testen (am besten mal ein paar einfarbige Bilder auf einen USB Stick ziehen). Mit den Wolken wäre ich u.a. noch klar gekommen, da man sie auch weitgehend "wegregeln" konnte, das Banding ging aber gar nicht und kann m.E. nicht mehr als hinnehmbares Phänomen in der "Serienstreuung" gelten. Dass es auch anders, nämlich perfekt geht, zeigt der TV, der jetzt bei mir steht. :-) [Beitrag von mk0212 am 08. Mrz 2010, 11:46 bearbeitet] |
Mustek
#1817
erstellt: 08. Mrz 2010, 15:14
Also Clouding habe ich bei meinem 40Z5800 auch und zwar über das ganze Panel. Aber wirklich sehen tut man es nur in der oberen linken Ecke. Es ist auch nicht so schlimm, dass es wirklich störend ist und wenn man sich nun das Panel oder das Gerät desswegen austauschen lässt, kann man ja auch nicht sicher sein ein besseres zu bekommen. Also lass ich das einfach mal so wie es ist. Nur der Mensch ist schon echt blöde. Wen man mal so was gesehen hat, dann schaut man immer wieder da hin un zu sehen ob es noch da ist. Man könnte es ja auch einfach Ignorieren und schön weiter TV schauen. Aber nein, man muss immer wieder da hin sehen ob es auch wirklich noch da ist lol. |
scrapie
#1818
erstellt: 09. Mrz 2010, 15:47
Das selbe Phänomen kenne ich von diesen 1cm-Streifen an den Bildrändern. Eigentlich guckt man ja nie auf den Bildrand. Nur um halt die Streifen zu begutachten. Nach zwei Monaten habe ich die Streifen jetzt aber endlich weggeguckt. :). heißt, ich achte da nicht mehr drauf. |
WayneD
#1819
erstellt: 09. Mrz 2010, 19:54
Hi Folks, ich habe ebenfalls den 52 z 5800 und bin soweit super zufrieden. Mir ist folgendes aufgefallen... also wenn ich ein jpg mit 0 Farbe also schwarz mache und dann auf USB Stick ziehe über den Fernseher öffne dann ist der TV absolut schwarz... das gleiche habe ich bei den Testbildern von "burosch" festgestellt. Bei der TestCD wo verschiedene Bilder ablaufen um den LCD damit zu "kalibrieren" habe ich rein gar nichts zu beanstanden gehabt. Scharfe Bilder, Tolle Kontraste, Volle Farben und reines schwarz. Bei Filmen von Blue Ray oder DVD wiederrum wenn das Bild dunkel wird oder fadet sehe ich die Wolkigen Hintergrund des Panels (Clouding) Also macht der Fernseher bei Fotos definitiv eine andere EInstellung... Es ist auch egal welche "Scene" ich bei Fotos auswähle... Schwarz ist immer dunkel schwrz ohne Clouding. Kann man bei Filmschwarz denn noch was einstellen das es nicht so stark wolkt im Hintergrund? Das was ich bisher an Einstellungen versucht habe war nicht besser werdend Danke für Hiilfe Grüße Wayne |
Gnaghi
#1820
erstellt: 10. Mrz 2010, 00:25
Hallo ich hoffe mir kann jemand helfen? Habe mir vor 1 Monat ein ein sony kdl 46 z5800 gekauft und seit diesem monat ein sky abo mit Bundesliga u. HD packet. dazu hab ich alpha crypt light Modul. Bei mir laufen die bundesliga Kanäle einwandfrei nur der sky sport Hd geht nicht mal kommt da kein signal, mal ist bild da aber dan auch schlecht so Artefakte und auch kein richtiger Ton. Habe ein neuen sattelitensuchlauf gestartet , wahr der sky hd Kanal nicht mehr in der Senderliste beim nächsten suchlauf wahr er wieder drin konnte auch kein update machen für das modul weil kein orf in der senderlist erscheint Danke im voraus Gruss Gnaghi |
dbullsye
#1821
erstellt: 10. Mrz 2010, 07:47
Will mir jetzt zum Wochenende ein Sony KDL 52 z5500 bestellen. Welchen von den Aktuell günstigen shopd könnt ihr empfehlen? Und ob am besten Nachname oder doch PayPal? Danke für eure Hilfe |
scrapie
#1822
erstellt: 10. Mrz 2010, 10:26
Der hier sieht ok aus, kenn ich aber nicht persönlich... http://www.hifishopberlin.de/de/index.php?id=KDL52Z5500 |
Mustek
#1823
erstellt: 10. Mrz 2010, 13:28
Dann gehen also die Streifen nicht nach 100 Betriebsstunden weg. Sagt der Sony Techniker auch. Die Streifen bleiben egal was man macht. |
Mustek
#1824
erstellt: 10. Mrz 2010, 13:33
Also für mich hört sich das so an, als ob du zu wenig oder zu viel Signal hast. Der Receiver in den Sony Geräten ist sehr empfindlich und wenn du da zu viel Signal hast, dann überfährst du den und hast genau diese Probleme die du beschreibst. Es kann aber auch zu wenig Signal sein. Leider kann man das so aus der Ferne schlecht sagen wo nun genau das Problem liegt. [Beitrag von Mustek am 10. Mrz 2010, 19:32 bearbeitet] |
KilgoreRod
#1825
erstellt: 10. Mrz 2010, 14:04
Hallo, also von diesem Laden würde ich dir abraten! Auch ich habe erst dort bestellt, weil meiner dort im Dezember sehr günstig war und ich aus Berlin komme. Wollte es abholen. Es kam erst 2 Wochen nach Bestellung (!!) die Mitteilung dass das Gerät nicht mehr zu haben ist, obwohl es als "Sofort Lieferbar" gekennzeichnet war! Und das scheint bei diesem Laden kein Einzelfall zu sein! -> Siehe Bewertungen bei Geizhals o.ä. Zum "Optionskanal-Problem": Ich warte leider noch immer auf den Rückruf von dem Kundendienst hier in Berlin. Letzte Woche konnte man mir noch nichts neues sagen. Hoffe die warterei hat bald ein positives Ende -> Gerätetausch gegen neuere Serie [Beitrag von KilgoreRod am 10. Mrz 2010, 14:05 bearbeitet] |
dbullsye
#1826
erstellt: 10. Mrz 2010, 16:05
Vielen Dank für die Info über den unseriösen Shop Sehe dem Laden auch sehr mistrauisch gegenüber! Kennt wer den noch einen Shop bei dem er selbst bestellt hat und alles ohne jegliche Probleme ablieff?! |
fanatic1909
#1827
erstellt: 10. Mrz 2010, 18:32
Ja klar- Bestell bei Amazon !! Amazon ist zwar zwischen 50+75 Euro teuerer. Dafür hast Du aber folgende erstklassige Servicepunkte: * In der Regel 2-4 Tage Lieferzeit, wenn das Gerät auf Lager ist (ich hab meinen KDL-40Z5800 binnen 72 Stunden- glaube am 3.Tag geliefert bekommen) * Absolut reibungslose Geräterücknahme innerhalb 14 Tage * keine Versandkosten * manchmal gibt´s bei Amazon kostenlose Garantieverlängerungen für 1 oder 2 weitere Jahre- wiegesagt manchmal * Du wirst vor Anlieferung von Spedition angerufen und kannst einen bequemen Termin machen Also- ich kann Amazon bestens empfehlen. Ich kaufe mittlerweile fast alles da und bei so einem Topservice leg ich gerne etwas drauf. Trotzdem solltest Du ruhig einige Shops testen. Einen guten Alternativshop kann ich Dir nennen- Hifi-Edition in SaarbrückenGruß und viel Glück bei Deiner Wahl, fanatic1909 [Beitrag von fanatic1909 am 10. Mrz 2010, 18:33 bearbeitet] |
Mustek
#1828
erstellt: 10. Mrz 2010, 19:32
Also noch mal zu dem Problem mit den grauen Streifen rechts und links. Ich habe heute mal bei einem Händler nachgefragt ob im das bekannt ist und er hatte gerade einen 40Z5800 in der Werkstatt zur Reparatur und konnte mir genau zeigen woher die grauen Streifen kommen. Es kommt wie schon von einigen vermutet von Rahmen. Es ist einfach eine Spiegelung das Rahmens. Er hat den Rahmen abgenommen und die grauen Streifen sind weg gewesen. Rahmen wieder dran und die grauen Streifen sind wieder da gewesen. Also kann das auch nicht nach 100 Betriebstunden weg gehen, weil es eben eine Spiegelung vom Rahmen ist und nix anderes. Wen man genau hinschaut sind die grauen Streifen auch oben und unten zu erkennen. Nur da sind sie nicht so breit wie rechts und links, dasswegen fällt das nicht so auf. Wieso die grauen Streigen nicht weg gehen wenn man den Rahmen mit einem weißen Blatt Papier abdeckt ist nun auch geklärt. Die Spiegelung kommt nicht von den Teil des Rahmens den man sehen kann, sondern von dem Teil das ins Gerät rein geht und da kommt man beim Abdecken nicht hin. Deswegen wurde erst geglaubt, dass es keine Spiegelung sein kann. Also nun ist das geklärt. Lässt sich also leider nicht beheben das Problem. Muss man also damit leben. Liegt einfach an der Konstruktion der schmalen Rahmen bei dieser Geräteserie. [Beitrag von Mustek am 10. Mrz 2010, 19:35 bearbeitet] |
chief-purchaser
#1829
erstellt: 10. Mrz 2010, 21:04
...oder Ihr geht zu Medimaxx, die haben ne Preisgarantie und du kannst deinen FS direkt mitnehmen. Haben die nicht sogar noch die HD+ Aktion? (schaut mal auf die Sony Homepage). Gruss |
Mustek
#1830
erstellt: 10. Mrz 2010, 22:15
Die ging nur bis zum 28.2.2010 |
mk0212
#1831
erstellt: 11. Mrz 2010, 13:25
Könnte sein, dass die Bilder mit vollem RGB-Farbraum (0-255) wiedergegeben werden. Dann hat man idR ein dunkleres, knackigeres Bild, aber Details gehen im Dunkel oft verloren. Kann man beim Bluray-Player üblicherweise einstellen (jedenfalls bei meinem Sony). Standardmäßig wird der eingeschränkte Farbraum wiedergegeben, weil das dem Inhalt der Film-BDs entspricht. Oder hat jemand ne andere Idee zu diesem Phänomen? |
einie
#1832
erstellt: 12. Mrz 2010, 10:17
hallo und danke für deinen bericht. da habe ich mich wohl daran gewöhnt, ich finde es nicht mehr schlimm. der fernseher entschädigt dafür mit einem excellenten bild. anfangs habe ich wegen den grauen streifen mehr auf den bildrand geachtet als auf die bildmitte. also "lebbe geht weider"... |
einie
#1833
erstellt: 12. Mrz 2010, 10:19
da gebe ich dir absolut recht, wir haben den sony auch bei amazon gekauft, perfetto |
fanatic1909
#1834
erstellt: 12. Mrz 2010, 14:45
An alle, die die Probleme mit den Skyoptionskanälen haben !!!images/smilies/insane.gif Ich hab jetzt des Spasses halber mal 2 verschiedene Externe HD-Receiver an den KDL-40z5800 gehangen und die Bilder getestet, weil ich wegen der Optionskanalprobleme evtl. einen zusätzlichen Receiver- wie früher dazuholen wollte, der die Sky-Optionskanäle einwandfrei verarbeiten kann. Mein Orstansässiger Hifihändler lieh mir freundlicherweise die beiden Geräte aus. Hier das Ergebnis- bzw. meine persönliche Meinung/Einschätzung: Folgende HD-Receiver hab ich drangehangen: * Humax PR-HD 1000 * Philips DSR 5005 Ich habe sie ausgiebig getestet und habe beide leider wieder zurückgegeben, weil das Bild vom Sonyinternen HD-Tuner einfach von beiden Externen Geräten nicht zu toppen war. Beide externen Geräte hatten bei den HD-Kanälen von ARD, ZDF keine richtigen flüssigen Bilder. Manchmal gab es ein leichtes Grieseln und verpixeln bei schnellen Bildbewegungen, die der Sonyinterne Tuner fließend und super sauber verarbeitete. Also dem Sonyinternen Tuner muß man trotz aller Optionskanäle- und anderer Probleme einfach eine Top Bildqualität bescheinigen. Es ist so. Man hat mir gesagt, daß der "TechniSat Digit HD-8 C" ein klasse Bild haben soll. Den hab ich aber nicht versucht, da mir dieser hohe Preis von fast 300,-Euro doch zu hoch ist. Ich werde wie "KilgoreRod" weiter an Sony dran bleiben, das Gerät gegen ein Austauschgerät oder die neue Serie zu tauschen. Ich hätte nicht gedacht, daß die beiden, von mir getesteten Receiver so einen klar sichtbaren Unterschied zu Tage bringen würden. Da war mir die Topbildqualität des Sony wichtiger und ich lebe lieber erst mal weiter mit einem gelegentlichen, automatischen Aus- und Wiedereinschalten des Sony´s bei der Wahl der Sky-Optionskanäle. Gruß, fanatic1909 [Beitrag von fanatic1909 am 12. Mrz 2010, 18:54 bearbeitet] |
Wentz
#1835
erstellt: 12. Mrz 2010, 16:14
Der Technisat Digit MF8 ist aber ein SD-Receiver und verfügt noch nicht einmal über einen HDMI-Ausgang.Also nicht als Vergleich geeignet. Der Humax PR-HD 1000-welchen ich auch habe, aber nur noch an einem Röhren-TV betreibe- und da stimme ich Dir zu,auch so ziemlich der betagteste aller Receiver auf dem Markt, und wahrscheinlich auch der schlechteste. Das mit dem Schwarzabsaufen hat Humax nie in den Griff bekommen. Das Problem mit den Skyoptionskanälen habe ich auch - und auch schon berichtet - aber von Sony kommt ja nichts. Aber ich habe noch einen Technisat HD-S2, und der ist dem Sony-Tuner sogar leicht überlegen. Die Bildqualität, da nehmen sie sich nicht viel, ist bei beiden sehr gut. Aber beim SFI, beim Sony EPG genannt, klaffen Galaxien dazwischen.Und die Sky-Optionskanäle funktionieren wie von Wunder.[u][/u]Deshalb benutze ich den Sony-Tuner nur wenn beide Tuner des HD-s2 belegt sind, weil ich am aufnehmen bin. Beim Komfort hat der Sony dem Technisat nichts, aber auch gar nichts entgegenzusetzen. Gruß Jürgen |
Rackham
#1836
erstellt: 12. Mrz 2010, 22:26
Hallo, versuchte heute bei einem 52V5800 Firmware 1.700 zu installieren. TV hat FW geladen, neu gestartet aber seither geht nichts mehr. Bei früherem Update hatte das einwandfrei geklappt.... Gibt es wirklich keine Möglichkeiten mehr, den TV ohne techniker zurückzusetzen? Besten Dank Rackham |
Mustek
#1837
erstellt: 12. Mrz 2010, 23:38
Nein gibt es nicht. Versuch mal das: Gerät für 1 Minute vom Strom zu trennen, dann wieder Strom aufs Gerät und laufen lassen. Nach einiger Zeit kommt meistens das Gerät von selber wieder. Kann aber bis zu 45 Minuten brauchen. Wenn es nicht wieder kommt, wirst du einen Techniker brauchen. [Beitrag von Mustek am 13. Mrz 2010, 09:41 bearbeitet] |
Mustek
#1838
erstellt: 12. Mrz 2010, 23:56
Igitt, dass sind ja beides Premiere bzw Sky kastriert Geräte. So was kommt mir nicht ins Haus. Je nachdem was du ausgeben willst würde ich diese Geräte mal ansehen. Clarke Tech HD 6600 SST ab 450,00 Humax iCord HD ab € 350,00 Clarke Tech 5000 HD ab € 250,00 Alle 3 Geräte sind sehr gut und wenigstens keine kastrierten Premiere/Sky Geräte. Den Humax iCord HD habe ich selber und der hat ein besseres Bild also der eingebaute Sat Receiver vom Sony. Bei den Geräten von Clarke Tech kommt noch hinzu, dass es dafür eine Alternative Firmware gibt, mit der man sehr viel machen kann. Wobei man sich dabei etwas zurück halten sollte um sich nicht strafbar zu machen. |
Wu
#1839
erstellt: 12. Mrz 2010, 23:58
Bitte das Thread-Thema beachten. :) |
spot2
#1840
erstellt: 13. Mrz 2010, 11:32
Hallo, wäre nett, wenn du hier berichtest wie es weiter geht. Habe einen KDL V5800 die Optionen gehen zwar (TV schaltet sich immer einmal aus und wieder an) und einen neuen KDL EX505 hier werden gar keine Optionen mehr angezeigt. Also kann auch kein Fehlverhalten provoziert werden. Dies ist aber noch schlechter als der Fehler beim V5800. Welche Serie hat man dir denn zum Tausch vorgeschalgen? Ich suche einen TV mit DVB-S und DVB-S2 sowie der Möglichkeit Sky mit Optionskanälen (ohne Probleme) zu sehen. Gruß spot2 Zitat gekürzt [Beitrag von Wu am 13. Mrz 2010, 13:16 bearbeitet] |
fanatic1909
#1841
erstellt: 13. Mrz 2010, 12:15
Hallo "spot2" Du hast im Bezug auf die Sky-Optionskanäle da was vergessen zu lesen !! Es gibt durchaus Besitzer, bei denen die Verwendung/Benutzung der Sky-Optionskanäle mit den Sony-Geräten funktioniert- und die keinerlei Probleme beim Aufrufen der Sky-Optionskanäle haben. Ich vermute mittlerweile stark, daß einige Geräte einen Hardwarefehler im Tuner oder im Cl-Modulschacht haben, die diese Probleme mit den Sky-Optionskanälen hervorrufen. Der Hammer allerdings ist, daß Du berichtest, daß die neue Sony-Serie mit dem KDL EX505 die Optionsfunktion gar nicht mehr unterstützt !!!! Dann bräuchten einige Forenmitglieder, wie z.B. ich und "KilgoreRod" ja auch nicht mehr mit der Option eines Gerätetausches mit der neuen Serie zu spekulieren ??? Das ist das Erste, was ich höre, daß die neue Serie das nicht mehr unterstützen soll und wäre ja auch ein Zeichen dafür, daß Sony das Problem längst kannte- und die Funktion bei der Neuen Serie gar nicht mehr berücksichtigt hätte !! Nun ja- mal abwarten, was da noch von Sony kommt als Antwort betreff Geräterückgabe- oder Tauschwünsche der Besitzer.................. [Beitrag von fanatic1909 am 13. Mrz 2010, 12:17 bearbeitet] |
spot2
#1842
erstellt: 13. Mrz 2010, 12:45
Gibt es wirklich V5800 user die den Bug nicht haben? Hatte ich wirklich überlesen. Da ich ja im Moment einen KDL V5800 und einen EX505 aber lediglich nur ein Alphacrypt mit S02 Karte habe. Bin ich gestern beim Testen wie folgt vorgegangen: Alphacrypt mit Karte in den neuen EX505 und auf den Sky Kanal Sport Info gestellt. Kreuztaste in der Mitte gedrückt - nix passiert... info+ Taste gedrückt - Inhaltsbeschreibung und weitere Dienste erscheint aber keine Bildregie. Kreuztaste gedrückt - nix passiert... info+ Taste gedrückt - Ende nix passiert keine Bildregie...? Entwerder ich drücke die falschen Tasten, wobei ich auch beim drücken der Optionstaste keine Bildregie gefunden habe - oder der TV kann es nicht. hier klappt es, jeoch mit Bug... Den V5800 ohne Modul auch auf Sport Info gestellt. Die Kreuzzaste (mitte FB) gedrückt - die Optionsauswahl (Bildregie) erscheint und der TV geht aus und kurz darauf wieder an. Danach nochmal die Bildregie aufgerufen geht ohne Probleme (ohne entschlüsseltes Bild natürlich) . Der TV hat also einen Bug beim ersten aufrufen der Optionskanäle- das Modul spielt keine Rolle, da kein CAM gesteckt war, jedoch funktioniert die Bildregie. Ich will nur fernsehen.... Am Montag rufe ich mal bei Sony an.. Gruß spot2 Unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von Wu am 13. Mrz 2010, 13:14 bearbeitet] |
KilgoreRod
#1843
erstellt: 13. Mrz 2010, 13:08
Hallo alle, na das ist ja eine Information die mir gar nicht gefällt, das der 505er keine Optionskanäle verarbeiten kann. War das aber bei unserer Serie am Anfang nicht auch so? Standardfrage: Neueste Firmware ist installiert? Ich hoffe das du dich irrst (nicht böse gemeint ),aber das wäre echt eine schlechte Nachricht. Dann würde es, außer bei Loewe etc., gar nicht mehr möglich sein Sky über Sat zu empfangen, ohne einen externen Receiver. Ich hoffe das ändert sich noch! Bei mir hat sich immer noch nichts getan Betreff Gerätetausch. Will aber am Montag früh wieder anrufen. Hoffe die bisherige Wartezeit hat sich dann gelohnt. Dann werde ich auch gleich mal den Techniker fragen wie das mit der 505er Reihe und den Optionskanälen aussieht. Schönes Wochenende erstmal... |
Mustek
#1844
erstellt: 13. Mrz 2010, 13:45
So ich habe Rückmeldung aus Japan. Das Problem ist nur, dass ich die nicht veröffentlichen darf. Wieso auch immer. Dann schau ich einfach mal in meine Glaskugel, bin ja Hellsehern: Also die Probleme haben nicht nur Leute mit eimgebauten Sat Receiver, sondern auch Leute die über Kabel schauen. Mal eine Beschreibeung was da genau verbaut ist. Bei den Sony Geräten mit eingebautem Sat Receiver ist es nicht so wie bei einem externen Sat Receiver, wo CI Modul Steckplatz und Sat Receiver eine Einheit bilden. Bei den Sony Geräten ist ein Sat Receiver verbaut und an den ist eine CI Modul Steckplatz Einheit angeschlossen. Da das Problem auch Leute haben die über Kabel schauen, müsste nun jeden klar sein welches Teil einen defekt haben müsste. Den Fehler soll angeblich nur sehr wenige Geräte haben. Was natürlich auch daran liegen kann, dass nicht so viele Leute ein Sky Bundesliga Abo haben und den Fehler dann garnicht bemerken. Noch ein Tip, vergleicht mal das Herstellungsdatum der Geräte. Steht auf dem Typenschild, hinten auf dem Gerät. Also ich habe ja auch einen 40Z5800er und ich habe keinerlei Probleme mit den Optionskanälen von Sky. [Beitrag von Mustek am 13. Mrz 2010, 13:54 bearbeitet] |
KilgoreRod
#1845
erstellt: 13. Mrz 2010, 14:27
Da sagst du uns aber leider erneut nichts neues! Ich bin Sat-Empfänger, fanatic1909 z.b. empfängt über Kabel. Und da mein erstes Gerät exakt den selben Fehler hatte, sind es wohl nicht nur sehr wenige. Der Zufall wäre einfach zu groß! Wurde aber alles schon mehrmals beschrieben... |
KilgoreRod
#1846
erstellt: 13. Mrz 2010, 14:34
...und ehrlich gesagt ist es mir als Verbraucher "auf gut deutsch" sche... egal welches Hardwareteil oder Firmware-Part da nicht funktioniert, ich will einfach nur das es funktioniert wie beworben! |
Mustek
#1847
erstellt: 13. Mrz 2010, 14:51
Mal ganz abgesehen von deiner Ausdrucksweisen. Solche Leute wie dich, möchte ich nicht als Kunden haben. Da kann einen jeder Händler nur leid tun. Wenn du doch so super schlau bist und genau weißt welches Teil defekt ist, dann frage ich mich wieso du es dann nicht bei Sony anrufst und das defekte Teil austauschen lässt. Ich glaube das hier einige Leute was verwechseln. Ich bin nicht die Firma Sony und ich habe auch nix damit zu tun, dass einige Leute dieses Problem haben. Ich habe mich nur angeboten mal an einer Stelle nachzufragen wo ein normaler Kunde nicht nachfragen kann und nun wo ich eine Antwort habe passt es auch wieder nicht. Ich werde mich auf alle Fälle nicht weiter einsetzen für ein Problem, was ich nicht haben und mich dann auch noch dafür dumm anreden lassen. Ganz abgesehen davon, dass es auch meinen guten Kontakten zu Sony Japan nicht gerade dienlich ist mich hierzu weiter zu äußern. Das ist mir die Sache nicht wert. Unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von Wu am 13. Mrz 2010, 15:08 bearbeitet] |
KilgoreRod
#1848
erstellt: 13. Mrz 2010, 15:17
Nun komm mal wieder runter und werde du nicht gleich persönlich. Wieso nimmst du eigentlich alles so persönlich? Meine "harte" Aussage über die Hardware betrifft doch nicht dich! ...sondern Sony! Und wie du ja selber sagst bist du nicht die Firma Sony. Also fühle dich bitte auch nicht angesprochen wenn ich nach 3 Monaten Stress, und jeden Sonntag "Fehler-Schauen" statt "Bundesliga-Schauen", über meinen TV herziehe Und würdest du diesen Thread richtig verfolgen, wüsstest du das ich schon ewig an dem Kundendienst hänge, um dieses Problem zu lösen. Aber ich hatte jetzt zwei Techniker hier, und schon mindestens ein halbes Dutzend am Telefon. Wäre es so einfach das zu Lösen, oder würde es mit einem Tausch der Slot-Hardware zu beheben sein, hätte man das vielleicht schon probiert, meinst du nicht?! Und dein Kontakt in Japan, was ja theoretisch was gutes ist, hat uns bisher nun mal nicht einmal etwas wirklich informatives oder neues Gesagt. (Geht auch nicht gegen Dich, sondern deinen Kontakt, nur zur Info) |
spot2
#1849
erstellt: 13. Mrz 2010, 15:50
@Mustek deine Infos werden sehr wohl geschätzt, auch denke ich, dass niemand hier dir blöd kommen will. @KilgoreRod Ob ich bei meinem EX505 die neueste Firmware drauf habe? Keine Ahnung - der TV ist so neu, dass ich dachte er hat die aktuelle drauf? Bei meinem V5800 kann ich keine neue aufspielen - bzw. hab ich gelesen, dass momentan die Firmware überarbeitet wird, da es Probleme gab. Auch wird auf der Sony Seite nur ein upadte über Satellit angeboten. Eine Datei zum download habe ich nicht gefunden. IMHO ist Sony in der Pflicht und sollte die Probleme lösen und nicht versuchen unter den Teppich zu kehren. Gruß spot2 |
KilgoreRod
#1850
erstellt: 13. Mrz 2010, 16:10
Nunja, meistens oder sehr oft ist auch auf neuen Geräten nicht aktuellste Firmware drauf. Habe gerade mal auf den Sony-Seiten Deutschland und Österreich geschaut, da gibt es für diese Serie weder ein Hinweis noch eine eigene "Abteilung" für den download der Firmware. Sehr komisch, aber das wird ganz sicher noch kommen. Also kann es daran jetzt nicht liegen. Werde am Montag wie gesagt mal den Techniker befragen zum 505er. Zum einen wegen den Optionskanälen und zum anderen wegen der Firmware. P.S.: Kann mir aber auch nicht vorstellen, nachdem man die Optionsauswahl Anfangs bei den V/W/Z-Reihen schon vergessen (?) hatte, das dies nun bei der neueren Serie wieder der Fall sein soll!?! [Beitrag von KilgoreRod am 13. Mrz 2010, 16:12 bearbeitet] |
beaumchen
#1851
erstellt: 13. Mrz 2010, 16:31
hi alle, der z5800 is ja noch recht neu. hab aber trotzdem mal ne frage: im moment kommen ja grad die neuen modelle von sony auf den markt. ist da auch ein potentieller nachfolger der 5800er serie dabei? sprich nx805 etc. ? ich kauf mir demnächst auf nen neuen TV und deshalb schau ich grad bissl rum. mich schreckt es ein bischen ab, ein TV zu kaufen der " schon " fast 8 monate " alt " ist das klingt sicher doof ![]() aber wenn, sollte er halt fast neu sein |
KilgoreRod
#1852
erstellt: 13. Mrz 2010, 16:39
Hallo beaumchen: Also der Nachfolger für die Z-Reihe kommt erst im Sommer auf den Markt. Also der HX705 Die momentan erhältlichen EX505 und 705 (wie 505 nur mit LED-Technik) könnte man als Nachfolger der V- bzw W-Reihe bezeichnen. Ich persönlich würde dir Raten zu warten. Zur Fußball-WM werden die Geräte verfügbar sein, und am Preis wird sich dann sicherlich auch noch etwas tun! |
Wentz
#1853
erstellt: 13. Mrz 2010, 17:05
Ich wollte ja eigentlich nicht mehr über dieses Thema schreiben, denn je mehr ich mich mit dem CI-Slot und dem Alphacrypt-Classic befasse, um so mehr rege ich mich über Sony auf. Habe gestern über Sat das Update auf 1.700 angeboten bekommen und es durchgeführt. Habe jetzt in der Halbzeitpause mal ausgiebig gezappt, sämmtliche BL-Kanäle rauf und runter, zu ARD,ZDF usw, zurück zu SKY zur BL, alles bestens, ich habe schon geglaubt bzw. gehofft das alle Probleme beseitigt seien. Sch...e, pünktlich zum Anpfiff zur 2.Halbzeit geht nichts mehr, kein Bild,kein Programmwechsel, nichts mehr. Blieb nur mal wieder Modul raus-dann wieder sofort Bild da-und weiter über externen Receiver BL schauen. Habe die Schnauze voll, werde nie mehr ein Modul in den z5800 einschieben. Nutze den internen Tuner nur noch, wenn mein externer Twin-Tuner mit aufnehmen beschäftigt ist und ich keine Lust auf Festplattenaufnahmen habe. Noch ein schönes Wochenende.Gruß Jürgen |
Sony W 5800 und Z 5800 unterschiede? ichmagfilme am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 2 Beiträge |
Sony KDL-46 Z 5800 rolistar68 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL 37 W 5800 Alpacino80 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 6 Beiträge |
Sony KDL 46 Z 5800 oder KDL 46 Z5500 ? Scarface_mpr am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 9 Beiträge |
An Besitzer von Sony 40" (W,V,Z Serie) Lacki am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Sony LCD W - V - Z billsat am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 44 Beiträge |
Sony KDL 37 W 5800 kinghotte am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
KDL 32/37 W 5800 gs1150 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
37" V vs. 32" W THOMAS_D am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 8 Beiträge |
Sony KDL 46 Z 5800 AEP Rainer12 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 83 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.337
dann halt nicht.
