HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony´s neue V/W/Z 5800 Serie | |
Sony´s neue V/W/Z 5800 Serie+A -A |
Masochist
#501 erstellt: 02. Dez 2009, 10:54 | |||||
Hatte ich anfänglich auch (wo ich viel eingestellt habe) das der sich manche Einstellungen nicht merken wollte. Dadurch dachte ich der speichert im Bildmodus-Standard keine Bildänderungen *grml* Mit der Zeit gab sich das dann aber. Er hat wirklich nur manchmal die Einstellungen nicht bis zum nächsten Start gemerkt, deswegen war ich auch schon etwas irritiert. Brauchst Dich also nich wundern. Passiert anscheinend manchmal. |
polarbear84
#502 erstellt: 02. Dez 2009, 11:07 | |||||
Hallo zusammen, bin nun auch ein stolzer 40Z5800 Besitzer und wollte kurz berichten: 1. Kaufpreis: 1299€ bei Expert (ist gerade im Angebot für 1349€, da ich AVR Pioneer VSX-919 und Blu-ray Pioneer BDP-320 mitgekauft habe war noch Rabatt drin, insgesamt 150€) Gesamtpreis 2050€ statt 2200€ 2. Nach dem Aufstellen sind mir die erste halbe Stunde 2 hellere Stellen links und rechts am Rand aufgefallen ca. 10 cm, ist aber nun weggegangen ist das normal? Muss das Panel sich erst einleuchten? :-) 3. Einzigste helle Stelle die mir jetzt noch auffällt ist bei Blickwinkel 45-60° eine senkrechte Stelle an der äüßersten linken Displaystelle etwa in 10cm Höhe und etwa 5cm hoch. 4. Im Laden drin war ein 46Z5800 ausgestellt und der hatte einen Scene Modi "Brilliant" warum finde ich den nicht beim 40Z5800? Ansonsten bin ich wirklich super zufrieden. Danke für Eure Antworten. Gruss Lars [Beitrag von polarbear84 am 02. Dez 2009, 11:10 bearbeitet] |
moby3
#503 erstellt: 02. Dez 2009, 12:07 | |||||
zu 2. kenne ich von TFTs (Lichthöfe verschwinden), aber Sony ist sicher nicht so gut bei Lichthöfen wie z.B. die Samsungs. 3. Bitte Foto machen da sich keiner was darunter genau vorstellen kann 4. Du hast vermutlich den Z5840 gekauft und nicht den Z5800. Beim W-Modell haben Sie auch Modi weggelassen bei den Fachhandels-Modellen. cu moby |
corcoran
#504 erstellt: 02. Dez 2009, 12:12 | |||||
Hmmm...Ich kenne das von Weissgeräten, das Fachhandelsmodelle eher mehr Funktionen bieten!? Ist ja komisch... |
Garfunkel2002
#505 erstellt: 02. Dez 2009, 13:58 | |||||
so, habe rausgefunden.... wenn kein einziger Sender mehr verfügbar ist (Sat intern 40V5800) dann wird das Problem gelöst, wenn ich die Alphacrypt light Karte bzw. das Modul rausziehe. 1 cm ... und alle Programme sind wieder da. Weiter Problem mit ESPN über Sky... kein Bildaufbau nur so Bildfetzen... (ich weiß dass es da bei ESPN schon öfter Probleme gab..) Digicorder wieder eingestellt, selbe Antennenkabel und läuft perfekt. Empfangswerte bei 71% und 7,4 db, also beides grün (das reicht dem 40V5800 internen Sattuner wohl nicht.... für dieses Programm jedenfalls...) ok, mit dem 40V5800 werde ich nicht glücklich.... etwas besseres muss her.... Und ich bleibe dabei, der interne Sattuner macht keine guten (weil zu unscharf) SD-Bilder! |
scuta
#506 erstellt: 02. Dez 2009, 14:32 | |||||
so hab gestern einen w5820 erworben. Dachte mir schau mal rein sag Hallo community :)! 1.)Zu den weissen Flächen links und rechts die sind bei mir auch vorhanden finde sie aber net weiter schlimm sind 1. net auffällig und finde dieses normal habe das bei meinen beiden Tft´s am Pc auch. 2.)Das die Favoritenliste nach dem Ausschalten weg ist musste ich gestern auch schon merken War dann aber noch motiviert und sortierte meine Sender in der Kanalliste. Also dieses Problem sollte ich auch nicht mehr haben. 3.)Und das der Sat receiver keine Sender anfindet beziehungsweise der Fernseher nicht reagiert musste ich beim Ersten Einschalten schon mitbekommen. Ich dachte an aller erstes an mein Cryptoworks Modul im Ci Schacht. Schlussendlich liegt es auch am Schacht wie es ausschaut. Ich habe das Modul einfach neu eingesteckt und bis jetzt funktioniert alles. Ich hoffe es bleibt so. Jetzt zur Bildqualität und Qualität des Receivers. Also ich kenne 200hZ geräte und weiss was an diesen Besser sein sollte. Ich müsste Lügen wenn ich jetzt sagen würde das mein 100hZ Panel nicht ausreichend ist. Ich sah noch keine Fragmente oder Kästchen ausser bei schlechter Senderqualität z.B Tele5.... HD Bild mit Tuner ist Top und auch das SD bild wird Top verarbeitet. Und BluRay kaufte ich mir auch gleich dazu und zog mir Gestern noch Babylon A.D. rein und merkte da keinen einzigen schleifer oder zucker bei schnellen moves. Beim ersten Reinfühlen bekommt der TV von mir eine 8/10 Punkten und die 2 Abzüge sind für die Schlechte Bedienungsanleitung fürs Modul und für die kleineren probleme. |
Garfunkel2002
#507 erstellt: 02. Dez 2009, 16:09 | |||||
anscheinend gibts echt Probleme mit dem Modul. Keine Programme / Kein Signal wird angezeigt. Modul raus, alle Programme wieder da. Modul rein, Programme bleiben da, bis zum nächsten Crash. Habe alle 3 Std. ca. so ein Kein Signal Problem, KÄSE! |
Tigerle8
#508 erstellt: 02. Dez 2009, 16:16 | |||||
[_] Du hast die Digitaltechnik verstanden [_] Du weisst was ein Tuner ist [x] Du ziehst falsche Schlussfolgerungen Der Tuner an sich ist und bleibt gut. Wenn Du mit der internen Bildverarbeitung Deines V-Modells nicht zufrieden bist, dann schreib das bitte auch so. Im Übrigen rate ich Dir auch dazu, ein besseres Modell zu kaufen (kann auch gerne von einem anderen Hersteller sein). Mit dem jetzigen Gerät wirst Du sicher nicht mehr glücklich. [Beitrag von Tigerle8 am 02. Dez 2009, 19:19 bearbeitet] |
Masochist
#509 erstellt: 02. Dez 2009, 16:24 | |||||
Brilliant kann ich bei mir im Bild-Einstellungsmenü unter der Option Bild-Modus einstellen. Normal steht dort Standard. Bei einigen Eingängen oder Szenemodis steht allerdings kein Brilliant zur Verfügung (hab ich mal irgendwo in der Anleitung gelesen). Musst du mal schauen. Im normalen Analogtuner-Empfang geht es auf jeden Fall, das hab ich grad probiert. |
bobby65
#510 erstellt: 02. Dez 2009, 18:48 | |||||
Hallo Gestern habe ich mich dann auch für den Sony 40Z5800 entschieden und ihm um 1250€ gekauft dazu gab es noch gratis eine Kapselkaffeemaschine Saeco A Modo Mio Premium. Zuerst gleich mal Firmware update auf PKG1.549SA installiert war bei mir PKG1.547SA. Bin ganz zufrieden mit dem Gerät, paar problemchen habe ich zwar noch, die HD Sender wie arte-HD, Anixe-HD bekomme ich nicht ans laufen, empfang solte über Astra mit dem eingebauten DVB-S2 Satelliten-TV-Tuner ja möglich sein, geht aber nicht, alle anderen Sender laufen aber problemlos. Kann man gezielt nach einen Sender suchen und diesen dann abspeichern anhand der Frequenz, was müsste ich da für Anixe-HD am Sony eingeben? [Beitrag von bobby65 am 02. Dez 2009, 18:49 bearbeitet] |
DJDuese
#511 erstellt: 02. Dez 2009, 19:16 | |||||
Hi Ihr! also wir haben jetzt auch den KDL40Z5800. Angeschlossen alles und dann erstmal von der PKG1.547SA auf PKG1.549SA. Sendersuchlauf durchgeführt. Nach etwas Zeit hat er gleich am Anfang die "besten" Sender an den Anfang geschoben wie RTL II oder Pro Sieben. Anixe HD und ARTE HD waren auch dabei und die Neuen RTL HD ARD HD etc auch. (Mir sind übrigens die Augen rausgefallen). SD Material auch gut man sollte nur nicht zulange HD Sendungen schauen . Wie weiter oben geschrieben war auch komischerweise Die Einstellungen weg vom Bild. Soweit ich das nun erfasst habe, speichert er für HD und SD unterschiedliche Einstellungen (also waren sie doch noch da halt nur bei HD Sendungen anders ). Clouding, Pixelfehler, Schlieren etc sind nicht feststellbar... kein Einziger Fehler!!! Die Standard Einstellungen sind auch ganz gut, habe aber die von HDTV.co.uk genommen. Man muss halt etwas Feinjustieren bei SD. Bei HD ist es bestens! Angeschlossen ist das ganze vom Sound her über TOSLINK und funktioniert ebenfalls (Auch Dolby Digital!!) Vom Durschleifen über HDMI also den TON kann ich, mangels BD Players, noch keine Auskunft drüber geben. Alles in allem schwärmt jeder von Diesem Gerät und das kann ich vollstens nachvollziehen! BD müsste ja nochmal besser sein wie HDTV 1080i denke ich mal. Etwas nervig sind halt Senderliste und die echt mangelhafte übertrieben kurze Anleitung TOP Kauf, TOP Fernseher!! Das einzige was noch fehlt (soweit ich weiss Frühjahr 2010) Die CI Karte für die HD Sender zum entschlüsseln Grüße Daniel |
scuta
#512 erstellt: 02. Dez 2009, 19:19 | |||||
die 2 sender sind glaub ich 2 mal in der liste und nur von jedem funktioniert einer so weit ich weiss. Anixe HD befand sich bei mir 3 mal sogar drinnen. Du kannst unterm Menü Dienste nach Name alle Alphabetisch geordnet in Ordner Suchen an fängt das ganze halt mit 1 musst dann halt runter bis A und gehst dann rein. ein bischen suchen wirst schon finden klappt alles ganz gut wen man sich ein bischen eingewöhnt hat. |
__Insane__
#513 erstellt: 02. Dez 2009, 19:44 | |||||
Ich habe den 40W5800 und nutze den internen DVB-S Receiver. Bin soweit sehr zufrieden mit dem Gerät. Hab den Satellitensuchlauf mit Astra1 ausgeführt. Hat sonst noch jemand das Problem, dass er kein Sat1 und Pro7 reinbekommt? Die österreicher Versionen kann ich empfangen.... Sehr komisch! Lösungsvorschläge? Danke! |
DJDuese
#514 erstellt: 02. Dez 2009, 20:06 | |||||
komisch bei mir war am Anfang gleich ARD, ZDF , RTL, Pro Sieben und so komisch... |
Masochist
#515 erstellt: 02. Dez 2009, 22:11 | |||||
Die ausführliche Anleitung ist leider nur im Gerät im XMB-Menü zu finden (bei den Einstellungen ganz oben). |
Tigerle8
#516 erstellt: 02. Dez 2009, 22:38 | |||||
Naja, "ausführlich" ist anders. Das reicht vielleicht für Otto Normalverbraucher, ich hätte jedoch gerne an einigen Stellen noch wesentlich mehr Info. |
LarryS
#517 erstellt: 02. Dez 2009, 22:55 | |||||
@Insane Bei Pro7/Sat1-Empfangsproblemen liest man immer wieder von DECT-Telefonen als mögliche Ursache im Zusammenhang mit unzureichend geschirmten Kabeln (suche hier einfach mal im Forum - da findest du das Thema desöfteren!). Keine Ahnung ob diese Interferenzen - wie an manchen Stellen gepostet - inzwischen wirklich kein Thema mehr sind. Falls du ein DECT-Telefon hast: schalt' doch mal aus und mache die Basisstation stromlos ... klappt's mit dem Empfang der beiden Sender dann besser? |
Boomzter
#518 erstellt: 02. Dez 2009, 23:24 | |||||
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung ! Bei meiner Anleitung zum W58XX auf Seite 22 ist eine Tabelle mit den verschiedenen Modi aufgelistet. Würde es so interpretieren, dass der Modus Brilliant nur verfügbar ist, wenn man als Aufstellort bei der Installation Geschäft gewählt hat. Dafür verbraucht der 46W5800 dafür dann auch gleich 80 Watt mehr Strom ! Kann natürlich damit auch falsch liegen, hab es nicht getestet. Da das sortieren der Senderliste echt nervt. |
moby3
#519 erstellt: 03. Dez 2009, 00:53 | |||||
Hallo, bei der W57xx (Fachhandelsmodell)Serie wurden die Modi beschnitten. Siehe hier: http://www.hifi-foru...ad=3555&postID=20#20 Ob das jetzt bei der 58xxer (FH-Modell)- Serie auch zutrifft kann ich nicht sagen. "Brillant" ist jedenfalls nicht gekürzt worden -) cu moby |
mstich
#520 erstellt: 03. Dez 2009, 07:20 | |||||
Hallo Habe die Absicht zu meinem W5800 auch eine HiFi Anlage von Sony zuzulegen um Audio mit dem TV zu kombinieren. Gerade auch wegen dem Bravia Sync wäre da ein Sony HiFi Anlage optimal. Möchte mit einer Fernbedienung neben einem Blue Ray Player auch den SAT Receiver an die HiFi Anlage koppeln um Bild und Ton gemeinsam zu haben. Jetzt hab ich gelesen dass die Geräte mit HDMI verbunden sein müssen um sich austauschen. Alle Geräte "in" in den HiFi Receiver und 1 x "out" zum TV. Wie ist es jetzt mit dem eingebauten SAT Receiver beim W5800. Der hat ja nur einen optischen Ausgang. Funktioniert da Bravia Sync überhaupt richtig? Gruß |
polarbear84
#521 erstellt: 03. Dez 2009, 09:11 | |||||
@all Jezt habe ich es auch gefunden :-) Ich dachte das Brilliant war eine eigene Scene im Laden. Danke für den Tip. Die weißen Flecken links und rechts sind wirklich komplett weg und die link Stelle die ich meinte habe ich auf der anderen Seite auch sehr sehr schwach geworden und ich vermute das dahinter die Leuchtstoffröhre sitzt. Also bin nun vollkommen zufrieden, er muss sich nur mal einlaufen :-) Zum Thema Betriebsanleitung ist es normal das keine in Papierform dabei liegt sondern nur die Kurzanleitung? Gruss Lars |
obamer
#522 erstellt: 03. Dez 2009, 09:47 | |||||
hallo, seit gestern habe ich den z5800. diesen habe ich mit einem optischen digitalkabel an meinen avr angeschlossen. leider knackt es beim umschalten immer. das signal ist pcm... ist das bei euch auch so? |
Masochist
#523 erstellt: 03. Dez 2009, 10:15 | |||||
Ist normal. Seit der 5er Generation wird bei vielen Geräten nur noch die Kurzanleitung beigelegt. Dafür gibt es viele Gründe zum einen ist es Ökologischer sowie Ökonomischer für den Hersteller und der Kunde muss nicht tausende Hefte und Bücher lagern bis das Gerät entsorgt wird, da alles im Gerät zu finden ist. Nur die Handhabung ist eben ziemlich bescheiden, da man immer zwischen Menü und Anleitung hin und her schalten muss. Mal sehen wie das weiter geht. |
stevenskl
#524 erstellt: 03. Dez 2009, 11:35 | |||||
Kann mir jemand möglichst detailliert sagen, wie ich beim 5800W zwei Satelliten empfangen kann? Es geht um Astra und Hotbird. Die Sat-Schüssel mit den beiden LNBs funktionierte bereits an der D-Box. Aber beim Sony weiss ich nicht, was ich wo und wie einstellen muss. "Einfach so" fand er nur den Astra. |
scuta
#525 erstellt: 03. Dez 2009, 12:16 | |||||
Zwecks Kurzanleitung Ökonomischer... Ich habe ca. 1,5 kg papier anleitung in allen Sprachen 5 Hefte und in 3 Heften das gleiche drinnen nur anders beschrieben :D. Nur nirgendwo stehen ordentliche Daten usw. So eine Standart Anleitung lese ich sowieso nicht mehr. Schreibt eh jeder Hersteller das gleiche rein. |
szaman
#526 erstellt: 03. Dez 2009, 14:05 | |||||
hab da auch mal ne frage: habe ein modell aus 09/2009. hier wurde angesprochen das bis 11/2009 alle kinderkrankheiten beseitigt sind, bezieht sich das auf die software oder die hardware? aktuelle firmware 1.130SA und wie stell ich hier bilder rein... |
scuta
#527 erstellt: 03. Dez 2009, 14:44 | |||||
Bezieht sich auf die Software also die neue updaten, Meinst du Avatar? In deinem Profil Bilder fürs Forum unter Optionen beim Antworten schreiben z.B dort steht Bild Hochladen! wenn mich aber net alles täuscht dürfte das alles in der FAQ stehen. |
t1mm1
#528 erstellt: 03. Dez 2009, 15:51 | |||||
Hallo, hätte da mal eine allgemeine Frage. Spiele mit dem Gedanken, mir einen Sony aus der 5800er Reihe zu kaufen. Schwanke nun zwischen dem V und dem W Modell. Mir wurde gesagt, dass 100Hz eigentlich nicht so wichtig sind (besonders, da ich eigentlich kein leidenschaftlicher Fernsehgucker bin, höchstens mal ne Serie oder ein wenig zappen. Ich leg mir lieber ne DVD/BD rein bzw. zocke PS3!). Nun also die Frage, ob sich die ca. 200€ Aufpreis zum W Modell tatsächlich lohnen. Gibt es außer den 100HZ weitere Unterschiede? Konnte auf der Sony Seite keine finden. Der Z kommt aus Budgetgründen nicht in Frage. Und kann jemand berichten wie es mit Input-Lag aussieht? Sind die Modelle gut zum PS3 zocken? Bin nicht allzu empfindlich, aber es sollte schon ordentlich und schön mit wenig Verzögerung spielbar sein... (~ 40ms?) Danke im Vorraus! |
DJDuese
#529 erstellt: 03. Dez 2009, 15:53 | |||||
Nein eigentlich nicht. Du musst darauf achten dass du in den Einstellungen Automatisch eingestellt hast. (gibt Automatisch und PCM) Ausserdem wäre es ratsam einzustellen, dass die Boxen deaktiviert sind (auch in dem Menü) also die TV Boxen. Also bei mir zeigt er immer an dass er Digital verbunden ist (im AVR) habe meistens normale Sendungen Dolby Pro Logic II. Bei entpsrechenden Sendungen Dolby Digital! (5.1) Also mal im Audio System gucken. Wenn du natürlich noch kein Digital SAT hast sieht die Sache natürlich wieder anders aus. Das mit der FB, dass sie nicht reagiert kann ich bestätigen aber geht eig nur ganz kurz am Anfang. Jetzt muss man anscheinend nur noch warten bis es die doofe CI Karte gibt. Komischerweise ist aufeinmal der Astra HD+ "Demo" Kanal weg... kommt kein Bild mehr merkwürdig Grüße Daniel [Beitrag von DJDuese am 03. Dez 2009, 15:58 bearbeitet] |
jowald
#530 erstellt: 03. Dez 2009, 16:52 | |||||
Hallo, ist es wirklich nur Pro7/Sat1 oder auch noch 9Live,N24 bzw. alle auf Frequenz 12545 ? In diesem Fall tippe ich auf ein schlecht geschirmtes Kabel. So wars zumindest bei mir. |
Masochist
#531 erstellt: 03. Dez 2009, 17:39 | |||||
Ich denke mal das es eher um die Software ging. Weil am Hardwaredesign wird meistens nich viel geändert.
Beim Kommentar schreiben unter Optionen auf "Bild hochladen" klicken und dann oberhalb auf "Img" klicken um den Link zum Bild einzufügen. Oder vom Pichoster den "Img"-Forenlink benutzen.
Den Aufpreis ist das Gerät wert (wär schlimm wenns nich so wär). Außer 100Hz hat die W-Serie allgemein ein besseres Bild als die Geräte der V-Serie. Die genauen Unterschiede kann man sich auf der Sony Seite vergleichen lassen. Alle Geräte der 5er Serie mit Bravia3-Engine haben minimum ~62ms Input-Lag. |
Tigerle8
#532 erstellt: 03. Dez 2009, 17:47 | |||||
Wichtig zu wissen ist auch, dass es bei der 100- bzw. 200-Hz-Technik bei LCDs nicht um Flimmerfreiheit sondern um die Bewegungsschärfe geht. Einen hervorragenden Beitrag hat hagge hierzu schon mal verfasst: 100-Hz-Technologie Echt lesenswert! |
stevenskl
#533 erstellt: 03. Dez 2009, 18:33 | |||||
Keiner hier, der mir das beantworten kann? "Kann mir jemand möglichst detailliert sagen, wie ich beim 5800W zwei Satelliten empfangen kann? Es geht um Astra und Hotbird. Die Sat-Schüssel mit den beiden LNBs funktionierte bereits an der D-Box. Aber beim Sony weiss ich nicht, was ich wo und wie einstellen muss. "Einfach so" fand er nur den Astra." |
Thuidimir
#534 erstellt: 03. Dez 2009, 18:42 | |||||
Hallo, ich habe mit meinem KDL 40w5800 Probleme beim Empang der HD Sender. Ich habe das Teil vor zwei Wochen gekauft. Eine Woche lief alles optimal. Aber jetzt bekomme ich keine HD Sender mehr. "Kein Signal". Mein 80'er Spiegel ist gut ausgerichtet. Signalqualität 100% und Stärke 72%. Auch Sky Info geht nicht, aber einige Optionskanäle gehen komischerweise. Habe schon alles versucht, neue FW und Neuinitialisierung. Sony Service ist unter aller Sau.Eine halbe Stunde in der Leitung, mit drei Leuten verbunden dann war es 18.00 Uhr und ich soll am nächseten Tag wieder anrufen. Wenn ich das Ding nicht schon 14 Tage hätte, würde ich das Teil zurück bringen und einen Samsung kaufen. Der DVB-S Tuner ist meiner Meinung nach untauglich. Menü sehr unübersichtlich. Hat noch jemand Probleme beim Empfang? Kann mir einer helfen, wäre sehr dankbar. |
__Insane__
#535 erstellt: 03. Dez 2009, 18:56 | |||||
Es sind in der Tat so, dass ich auch 9Live und N24 nicht empfange. Ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Mhh vll sollte ich wirklich mal mein Koaxkabel erneuern! Ist auch recht lang vom Dach bis in den Keller und damit sehr anfällig für Störungen. Ein DECT Telefon haben wir nur ein Stockwerk höher, aber ich werde es morgen mal abschalten und dann testen! Danke scho mal für die Hinweise! [Beitrag von __Insane__ am 03. Dez 2009, 19:05 bearbeitet] |
t1mm1
#536 erstellt: 03. Dez 2009, 20:26 | |||||
Danke für die Tipps. Hat denn jemand schon Erfahrunen mit den Sony 5800 oder den 5500ern bzgl. PS3 Zocken gemacht? Ich bin nicht überempfindlich und auch kein Bildqualitäts-Freak oder sonstwas, aber ich will ordentlich spielen können. Und 62ms ist ja schon ordentlich. Bringt der "Game Mode" etwas, bzw. stört der Game Mode beim BD/DVD und TV gucken? [Beitrag von t1mm1 am 03. Dez 2009, 20:27 bearbeitet] |
michaelJK
#537 erstellt: 03. Dez 2009, 20:54 | |||||
Hallo, wurde zwar schon mal gepostet, scheint aber keiner mehr zu wissen: die ausfühliche BDA mit 150 Seiten gibts auf der Sony Homepage: http://pdf.crse.com/manuals/ADJH100111.pdf Gruß Michael |
Tigerle8
#538 erstellt: 03. Dez 2009, 21:08 | |||||
Ich bin mir sicher, dass Du Hilfe bekommen würdest, wenn Du erst mal Deine Anlage beschreiben würdest (Multiswitch - ja oder nein, Rotorantenne, schielender Empfang oder gar 2 Schüsseln, High-Band- bzw. digital-taugliche LNBs oder nicht, Unicable-System, sonst. Besonderheiten). Sat-Empfang ist nunmal komplizierter als Kabelempfang. Von daher gehört erstmal die Beschreibung der eigenen Konfiguration dazu. Ich denke, die meisten sind es einfach leid, das immer wieder erfragen zu müssen. Wie schon mal in diesem Thread gesagt: hier sind wahrscheinlich nicht allzu viele Hellseher unterwegs. |
SourceDirect
#539 erstellt: 03. Dez 2009, 21:31 | |||||
Hi, hab den 46W58 und mir gestern für die Slim die Dirt2 Demo geladen Auf "Game" sollte man schon umschalten, merkt man einen deutlichen Unterschied. Von einem unzumutbaren "lag" von dem man überall liest kann ich nichts feststellen. Merkt sich ja eh für jeden Eingang die Einstellung, also kein Problem beim BD/DVD und TV gucken |
Masochist
#540 erstellt: 03. Dez 2009, 22:42 | |||||
Cool danke, wusst ich gar nich das die noch ne ausführliche dort haben.
Die 62ms erreicht man im Game-Mode, ansonsten sind es mehr. Bei den 62ms merkt man das Lag allerdings noch nicht so heftig, kommt aber darauf an wie sensibel man ist. Den Game-Mode kann man ja jederzeit wieder deaktivieren, also warum sollte er stören. Wenn man auf einen anderen Eingang wechselt sind dort sowieso die Einstellungen die man vorher für eben jenen festgelegt hat präsent, wie einen Post über mir bereits erwähnt wurde. Also keinen Grund sich darüber Gedanken zu machen. |
pcspezi
#541 erstellt: 04. Dez 2009, 13:07 | |||||
Hallo, habe jetzt auch den z5800, ist schon cool das Gerät, nur das das schwarz orgendwie bei mir nihct so richtig schwarz sein will. Vielleicht nochmal eure Einstellungen posten, habe Sie zwar schon mal gesehen im Forum, finde sie aber nicht wieder. Ausserdem hängt sich meine Fernbedienung neuerdings auf. Erst ausschalten dann wieder OK! Was kann das sein? Gruß Gernot |
gstar77
#542 erstellt: 04. Dez 2009, 16:23 | |||||
hi leute, schon wieder ein update. Version PKG1.585SA vom 4.12.09. bei der beschreibung könnte sony sich mal was neues einfallen.... "...verbessert das einschalten des fernsehgerätes..." bla bla bla die sollten sich mal lieber darum kümmern, dass der tv nicht von alleine ausgeht anstatt besser angeht und dass man endlich sendern löschen kann, so wie es in der anleitung beschrieben ist!!! gstar |
Garfunkel2002
#543 erstellt: 04. Dez 2009, 16:36 | |||||
mein noch 40V5800 geht auch irgendwie (neueste SW) immer aus. Es gibt irgendwo auch die Energiesparfunktion... dann schaltet das Gerät nach x Std. bei Nichtnutzung automatisch aus. Dann kommt eine Einblendung: TV schaltet wegen Nichtnutzung gleich automatisch in den Standby, drücken sie eine beliebige Taste um das Ausschalten zu verhindern. Teilweise schaltet er aber auch ohne diesen Hinweis aus, weis also nicht, ob es echt ein Fehler ist oder ob es das Energieausschalten nur mit fehlendem Hinweis ist (kann ja sein) werde mal die Energiefunktion ändern (weiß nicht, ob ich die Stunden zum Standby einstellen kann, muss noch mal lesen...) Alle bei denen Programme nicht verfügbar sind, mal das CI-Modul rausziehen und wieder rein..... (zumindest sind dann Programme da, wenn vorher gar keine empfangen werden konnten...) Astra und Hotbird einstellen: Erst Astra suchen lassen dann neuen Suchlauf machen und Hotbird auswählen, dann sind beide Satel. da..., klingt komisch - ist aber so! [Beitrag von Garfunkel2002 am 04. Dez 2009, 16:37 bearbeitet] |
DJDuese
#544 erstellt: 05. Dez 2009, 19:35 | |||||
PKG1.585SA komisch.... bei dem update davor stand genau dieselben Veränderungen... Der ASTRA HD+ Kanal geht iwie nit mehr ka warum habe auch keine CI KArte die ich rein und raus machen kann beim ersten Mal ging alles wie beschrieben... hmm ist ja doof.... Also manche Sachen müssen aufjeden Fall noch behoben werden ansonsten ist der Fernseher TOP. Mal gucken was er dann zu BD sagt... Habe mal Fernseher angeschlossen mit YUV Kabel 1080i naja jetzt weggehauen hats mich nicht da war der ASTRA HD 1080 infochannel aber krasser... Ich denke mal ich werde mir den Sony BD S560 holen und dann wirds wohl auch mit dem Staunen. Wollte erst den Samsung 3600 aber der kann mkv doch nicht gescheit abspielen.. So lasse ich es und habe somit 2 Sony Geräte mit Bravia Sync und eine Fernbedienung.. Beim upscaling soll der Sony ja auch nur marginal schlechter sein wie der Samsung... Grüße Daniel [Beitrag von DJDuese am 05. Dez 2009, 19:41 bearbeitet] |
Tigerle8
#545 erstellt: 05. Dez 2009, 19:42 | |||||
Von 1.548 nach 1.549 gab es auch schon keine aktualisierte Beschreibung mehr. Ja, Sony scheint es nicht so genau zu nehmen, ihre Änderungen wenigstens zu benennen. Ist ja fast so professionell, wie folgender changelog, der mir schon mal untergekommen ist: - something improved (hopefully) |
DJDuese
#546 erstellt: 05. Dez 2009, 19:50 | |||||
na das ist ja geil *wegschmeiss*. Toller Changelog Naja wollen wir wenigstens mal zufrieden sein dass sie überhaupt dran arbeiten... Eigentlich sollte sowas ja selbstverständlich sein aber bei den heutigen verhältnissen steigt eh schon kaum einer durch.. Ich frage mich nur wie Leute die nicht surfen und sich nicht auskennen sowas überhaupt wissen sollen (Updates etc.) Ist ja schon ein ganz schöner Dschungel mit den LCD TVs. Am Besten man ist unwissend und kauft sich einfach was und ist hoffentlich zufrieden (für Leute wie uns die sich auskennen natürlich überhaupt keine Zufriedenstellende Sache... keineswegs..) Vll sollte Sony mal hier mitlesen und aktiv an den Sachen zu werkeln... Dass Kunden unfertige Produkte kriegen und als Beta Tester fungieren halte ich eigentlich für absurd... naja Grüße [Beitrag von DJDuese am 05. Dez 2009, 19:51 bearbeitet] |
DJDuese
#547 erstellt: 05. Dez 2009, 19:58 | |||||
Macht ihr bei einem Update immer wieder auf Grundstellungen etc??? Da muss man ja immer wieder alles neueinstellen... Das schreiben die doch nur um auf "Nummer" sicher zugehen oder? |
Tigerle8
#548 erstellt: 05. Dez 2009, 20:08 | |||||
Also ich mach's nicht! Geht bis jetzt auch so. Ich hab auch schonmal geschrieben: Das mit der Neuinitialisierung bezieht sich meines Erachtens nur auf die Geschichte mit den vorsortierten Sat-Sendern, was auch logisch ist, denn die neue Vorsortierung findet schließlich auch nur bei einem neuen Suchlauf statt. Bzgl. des Astra HD Demokanals ist es übrigens ein gutes Zeichen, dass Du nur noch nen schwarzen Bildschirm siehst. Andernfalls würd ich mir Gedanken machen, ob der Tuner vielleicht futsch ist... Der Astra HD Demokanal und Anixe HD sind (heute glaube ich) auf einen anderen Transponder umgezogen: 10,832 GHz. |
DJDuese
#549 erstellt: 05. Dez 2009, 20:10 | |||||
Danke für die schnelle Antwort...!!! Kann ich die einzeln hinzufügen wenn ja wie? und noch eine Frage...: z.B. Bei ZDF sind manche farben die naja "krieseln" sone art Farbrauschen... Die krieseln halt... etwas dunklere ist aber nicht immer. Hab sonst kein Clouding nix... alles TOP. Ich gehe mal davon aus das es an SAT liegt und an dem Kanal. oder Ist iwas nicht in Ordnung? Danke Grüße [Beitrag von DJDuese am 05. Dez 2009, 20:15 bearbeitet] |
held641
#550 erstellt: 05. Dez 2009, 20:32 | |||||
Hey! Bin am Überlegen mir den 40W5800 zu kaufen. Ich möchte den integrierten DVB-S Receiver nutzen. Jedoch hasse ich lange Umschaltzeiten. Das wäre ein No-go. Könnte vielleicht mal jemand, der den TV besitzt ein bisschen rumzappen. Also z.B. 10 Programme durchschalten bis bei jeden Programm das Bild kommt und die Zeit posten? Das wäre echt nett! Andere Angaben wie gute/schlechte Umschaltzeiten sind mir zu subjektiv. z.B. hat jemand zu den Technisat HDTV 40 Plus geschrieben, dass die Umschaltzeiten ok wären. Jetzt hab ich mir dieses Video (bei 3:20) angesehen und musste feststellen, dass der seeehr langsam umschaltet. Pro Umschalten ca. 3s!!! Ein Video vom Zappen ginge natürlich auch. Also wenn jemand weiß wo es eines gibt nur her damit. Danke schonmal! |
mstich
#551 erstellt: 06. Dez 2009, 09:52 | |||||
Hallo Habe das Thema schon bei Yamaha din aber ich weiß nicht ob es eher ein Sony Thema ist. Habe mir heute einen TV Sony KDL W5800 TV gekauft. Wollte mir ursprünglich eine HiFi HD Receiver von Sony STR DH 800 dazu kaufen wegen dem Bravia Sync. Der Händler riet mir aber wegen schlechter Qualität ab und empfahl mir den Yamaha RX-V565. Nun meine Frage: 1. Muss ich immer mit zwei Fernsteuerungen arbeiten für Ton und Bild. Ein Händler sagte ja der andere nein, da beide Geräte mit HDMI verbunden sind und sich gegenseitig "verstehen" soll es da mit eine Steuerung gehen. Besonders gehr es mir darum nicht den TV und SAT Receiver zu bedienen und bei Lautstärke immer die "andere" Steuerung zu nehmen. Der Vorteil beider Geräte von Sony ist diese via Bravia Sync kommunizieren und man da mit einer Steuerung auskommt. 2. Falls 1. ja geht das auch bei dem Sony TV. Der hat ja einen eingebauten HD Sat Receiver und hat nur einen optical Ausgang. Über HDMI kann ich beide Geräte verbinden aber für Tonübertragung ja nur optical von TV (SAT) zu HiFi Receiver. Wie gesagt zwei Händler zwei Aussagen.Vielleicht gibt es unter Euch ja Spezialisten. P.S. Es kann auch eine andere HiFi Receiver als Yamaha werden falls er die gewünschte Funktion erfüllt. Gruß und Danke für die Antworten. |
Sony W 5800 und Z 5800 unterschiede? ichmagfilme am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 2 Beiträge |
Sony KDL-46 Z 5800 rolistar68 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL 37 W 5800 Alpacino80 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 6 Beiträge |
Sony KDL 46 Z 5800 oder KDL 46 Z5500 ? Scarface_mpr am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 9 Beiträge |
An Besitzer von Sony 40" (W,V,Z Serie) Lacki am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Sony LCD W - V - Z billsat am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 44 Beiträge |
Sony KDL 37 W 5800 kinghotte am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
KDL 32/37 W 5800 gs1150 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
37" V vs. 32" W THOMAS_D am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 8 Beiträge |
Sony KDL 46 Z 5800 AEP Rainer12 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 83 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedItsMe57_577
- Gesamtzahl an Themen1.555.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.638.438
