HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » W 4000 Hintergrundbeleuchtung brummt | |
W 4000 Hintergrundbeleuchtung brummt+A -A |
mysqueedlyspoochhurts
15:39
#51
erstellt: 16. Mai 2009, |||
Öhm... erscheint mir ehrlich gesagt ein wenig "rustikal", das gute Stück... ![]() ![]() Nur so interessehalber - wo bringst du jetzt dann eigtl dein ganzes Equipment unter? Auf einem kleineren Regal oder ähnlichem in der Nähe des TVs, oder hast du Bretter bzw. Wandregale unterhalb der Wandhalterung angedübelt? Wünsche viel Erfolg mit der Auktion! ![]() |
7benson7
17:24
#52
Hier mal ein Bild wie es jetzt aussieht. |
7benson7
17:27
#53
23:46
#54
Einwandfrei - schaut doch gleich mal viel freundlicher und moderner aus als vorher mit "Eiche rustikal"... ![]() ![]() ![]() ![]() |
7benson7
06:59
#55
erstellt: 17. Mai 2009, |||
Recht haste! ![]() Manchmal wundert man sich selber über seine Geschmacksentgleisungen. Aber vor ca. 1,5 Jahren fand ich es noch schön ![]() |
7benson7
07:02
#56
Mach doch mal ein Bild von deiner Geschichte. Würde mich mal interessieren. |
13:32
#57
Du wirst es nicht glauben, aber ich habe tatsächlich weder Digicam noch Kamerahandy noch sonstwas, womit man Fotos machen kann... ![]() Du musst dir das Bild also leider selbst im Kopf zusammenbasteln... ![]() Sehr kleiner Raum, ![]() ![]() ![]() Hoffe, du kannst dir mein kleines Zock- und Videozimmer einigermaßen vorstellen! Ach ja - die Farbe der Wände ist übrigens weiß, wollte mal kreativ sein... ![]() ![]() |
7benson7
18:10
#58
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. |
-Lars-
13:56
#59
erstellt: 18. Mai 2009, |||
Ich hatte heute Mittag Muße, mich des Brummens noch einmal anzunehmen. Also - wieder raus mit dem TV aus dem Schrank und runter auf den Boden, einen Meter vom Schrank weg, auf einen Teppich, der auf den Fliesen liegt. Ergebnis: Das Ding ist so leise, dass ich, wenn ich ihn nicht selbst schon brummen gehört hätte, geschworen hätte: Der brummt nicht! Dann habe ich mich getraut, den TV im laufenden Betrieb wieder anzupacken und langsam zurück Richtung Schrank zu tragen. (Ich hoffte dabei, das macht dem Gerät nichts aus! Habe mich nicht ganz wohl dabei gefühlt.) Je näher ich der Schrankwand kam -ohne ihn aufzusetzen!- desto hörbarer wurde das Brummen. Um das Brummen entstehen zu lassen, genügte also einfach die Tatsache, dass hinter dem Gerät die Rückwand des Schranks war. Interessant, oder? Es ist also eine verstärkende Reflexion oder Streuung des Brummen von hinten. (Resonanz? Keine Ahnung...) Je mehr Luft der Fernseher hinter sich hat, bevor festes Material kommt, umso weniger hörbar brummt es. Ich vermute, es brummen alle W4000 oder W5500 gleich viel bzw. gleich wenig. Und je nach Beschaffenheit und Entferung dessen, was hinter dem TV ist, wird es mehr oder weniger verstärkt. |
15:25
#60
Was du schilderst, klingt absolut logisch, aber deine Schlußfolgerung halte ich für ein wenig gewagt... ![]() Aufstellort etc. spielt sicher eine nicht zu unterschätzende Rolle, aber eine gewisse Serienstreuung würde ich ehrlich gesagt nicht komplett ausschließen - dafür sind die berichteten Lautstärkeunterschiede doch etwas zu heftig... ausserdem wäre dann seitens der Hersteller eher nicht von Toleranzen die Rede. Und hat Schlumbum nicht verschiedene LCDs mit unterschiedlicher Lautstärke am selben Ort stehen gehabt? Ich kann mir kaum vorstellen, dass Panasonic grundsätzlich inakzeptabel viel lautere "Brummer" fertigt als Sony... ![]() |
-Lars-
15:48
#61
Du hast Recht, ich sollte mich präziser ausdrücken. Zunächst mal war's ja nur eine "Vermutung" meinerseits, keine Feststellung. Hellseherische Fähigkeiten habe ich nämlich nicht. Ich vermute auch nicht, dass alle W4 und W5 von Sony auf die Nachkommastelle genau gleich stark brummen. Mein Verdacht war eher, dass die Streuungsbreite eher gering ist, d. h. keinesfalls so stark wie die von verschiedenen Leuten gemachten Beobachtungen scheinbar schließen lassen. (*schmunzel* Ich wollte aus der ganzen Sache aber auch keine wissenschaftliche Abhandlung machen, sondern bloß Ideen äußern. Den Umstand, dass alleine das Hinbringen des LCD-TV vom Boden zum Schrank ihn umso lauter brummen ließ, je näher ich der Schrankwand kam, fand ich durchaus bemerkenswert.) |
16:23
#62
Hehe, der Umstand ist auch durchaus bemerkenswert... ![]() So wie du das jetzt schilderst könnte es durchaus sein - wenn man davon ausgeht, dass sich hauptsächlich die Frequenz und nicht die Lautstärke beim Brummen etwas unterscheiden, könnte auch der eine einfach "resonanzerzeugender" brummen als der andere... was dann möglicherweise zu den extremen Unterschieden führt. Aber hast recht - für wissenschaftliche Aussagen sind wir weder qualifiziert genug noch haben wir genügend Daten gesammelt... ![]() @all Allgemeine Anmerkung am Rande: diese ganze Diskussion bezieht sich *ausschließlich* auf das Brummen vom BackLight-Dimmer - wenn jemand ein surrendes Netzteil im TV hat ist das ohne wenn und aber ein Defekt und muss ausgetauscht werden! Dabei darf es dann auch seitens des Supports keinerlei Diskussion geben... ![]() |
wolfpack81
15:23
#63
erstellt: 19. Mai 2009, |||
Tja, ich kann nur sagen, dass ich nur zu gut weiß, wie nervtötend Geräusche eines TVs sein können... Mein 40 W4000 ist ebenfalls nicht Geräuschlos: 1. Dimmer-Summen. Zwar nicht laut, aber durchaus hörbar. 2. Ein stetiges, hochfrequentes Geräusch aus dem Backlight-Bereich. Fast schon ein Zirpen. Es ist nicht Dimmerabhängig und eigentlich auch nicht laut, allerdings ist es sehr hoch und ist deshalb auch bei engeschaltetem Sound noch hörbar (zumindest für mich). Allerdings bin ich der Meinung, dass (fast) jeder LCD Geräusche von sich gibt. Ich zumindest hatte insgesamt 7 (3 Toshis - alle gebrummt, 2 Samsung - beide SEHR LAUT, einen 40 V3000 - leises zirpen, und eben den W4000). Ein Geräuschloser LCD ist mir noch nie untergekommen... Die Frage ist doch, wie man damit umgeht. Der größte Fehler ist sicherlich, sich auf das Geräusch zu konzentrieren und sich so vollkommen zu sensibilisieren - auf diese Art werden einen sogar harmlose Geräusche sicherlich nerven, obwohl sie vielleicht gar nicht wirklich störend sind. So ist es mir zumindest bei meinem W4000 ergangen - ich kann das zirpende Geräusch inzwischen auf 3 Meter hören und bin total genervt. Tja, aber was soll ich sagen, damit steh ich alleine da. Außer mir kann es niemand so wirklich hören, schon garnicht, wenn der TV nicht auf mute steht. Da gibt es wohl nur eine Lösung: Nichtmehr darauf achten, sich wieder desensibilisieren und damit abzufinden dass man schon deutlich lautere TVs hatte, ohne dass man sich daran gestört hatte. Außerdem hat der W4000 ja tatsächlich die ein oder andere Eigenschaft, die einen (fast) schon von Brumm- und Fiepgeräaschen ablenken könnte - beispielsweise das unglaublich plastische Bild, an dem ich mich garnicht mehr sattsehen kann!!! |
15:55
#64
Das hört sich für mich aber stark nach dem Netzteil an - wenn da in der Spule eine Wicklung defekt ist, hört man so ein wohl elend nerviges, konstantes Hochfrequenzfiepen! Je nach Tonhöhe könnte es evtl sein, dass du der einzige in deinem Umfeld bist, der derart hohe Frequenzen noch wahrnimmt... daher fühlst du dich da möglicherweise so alleine. ![]() Bevor du versuchst dich daran zu gewöhnen, würde ich auf alle Fälle mal den Sony-Service kontaktieren - sollte es tatsächlich das Netzteil sein, wäre das erstens mit einem Austausch problemlos behoben und zweitens möglicherweise eine Vorstufe zu einem generellen Ausfall dieses Bauteils und insofern sowieso reparaturbedürftig! |
7benson7
19:20
#65
Mein e Hintergrundbeleuchtung läuft jetzt auf Einstellung "3". Zusätzlich hab ich den Lichtsensor noch an und die verb. Kontrastanhebung auf min.. Kommt abends irgendwie plastischer rüber. Vom Geräusch ist jetzt kaum noch was zu hören. ![]() P.S. Hab nochmal ein neues Thema zwecks meiner Sub-Satkombi unter AV/Receiver aufgemacht. Schaut doch mal rein wenn Ihr Lust habt. ![]() |
20:50
#66
Na wunderbar! ![]()
Ist ned so ganz das Metier, bei dem ich mich allzu gut auskenne... ![]() Aber vielleicht liest man sich mal wieder im allgemeinen W4000 Thread! ![]() |
wolfpack81
13:08
#67
erstellt: 20. Mai 2009, |||
Ja, an das Netzteil hab ich tatsächlich auch schon gedacht... Aber das Beste kommt noch: Wollte gestern einen gemütlichen Filmabend mit meiner Freundin machen, der dann plötzlich alles andere als gemütlich wurde! Nach 2 Stunden Fluch der Karibik hab ich plötzlich das Fiepen wieder extrem bemerkt, meine Freundin aber nicht. TV mal kurz ausgeschaltet und dann der Schock: Fiepen noch da! Nicht das Fiepen des TVs, sondern in meinen Ohren! Wow, mir ist der Arsch echt auf Grundeis gelaufen, es hat sich dann aber nach ein paar Minuten wieder gelegt. Das war aber Grund genug, meiner Ohrenärztin heute Morgen einen Besuch abzustatten und u.A. einem Hörtest zu machen, der ergab, dass ich tatsächlich sehr hohe Töne sehr deutlich wahrnehmen kann. Sie ist der Meinung, dass ich den Fernseher ganz dringend meiden sollte, bevor er nicht von einem Techniker begutachtet wurde, da ein hochfrequenter Ton tatsächlich für mein vorübergehendes Ohrenfiepen verantwortlich sein könnte... Direkt Sony angerufen und einen Termin für Montag ausgemacht. Bin echt gespannt, was dabei rumkommt, zudem das Gerät neben den besagten "Features" auch leichtes (aber dennoch sichtbares) Clouding und einen grauen, ca. 5x5 Pixel großen Punkt in der Mitte des Panels aufweist (ebenfalls gestern entdeckt) und ich insgesamt nun wirklich nicht mehr allzu zufrieden damit bin! |
14:13
#68
Urks - das klingt ja wirklich grauenvoll... ![]() Nee, die sollen dir baldmöglichst das Netzteil tauschen, keine Frage! ![]() In Sachen Panel - wenn das Clouding nur minimal ist, werden die es dir deswegen nicht tauschen, zumal dann auch das Risiko besteht, dass das neue dann noch etwas stärkeres aufweist. Aber dein komischer grauer Fleck kommt mir etwas seltsam vor - wenn du bloße Verschmutzung ausschließen kannst (lach nicht - ich hab schonmal ein Staubkorn für einen Pixelfehler gehalten und war sehr erleichtert, als es sich entfernen ließ! ;)), wäre das das erste mal, dass ich was von grauen Pixelfehlern lese... kenne bisher eigtl nur Grüne, Blaue, Rote, Weiße und Schwarze... ![]() Zur Bildschirmreinigung verwende ich übrigens sehr zufrieden ![]() Würde ich einfach mal probieren - wenn´s nicht weggeht, ist es sicher ein Pixelfehler oder irgendein anderer Panelschaden und du solltest auf einem Austausch bestehen. |
wolfpack81
19:17
#69
Hab mir meinen grauen Fleck nochmal genauer angeschaut: Es sind tatsächlich mehrere tote Pixel mit durchscheinenden, normalen Pixeln dazwischen - deshalb erscheint es wie ein grauer Fleck. Normalerweise bin ich echt kein Pixelsucher, habe aber daraufhin doch mal das Panel abgesucht und tatsächlich noch ein verstorbrnes Pixelpaar und zwei einzelne entdeckt. Ich denke, das sollte in Verbindung mit dem Panelbrummen, dem Fiepen und dem Clouding auch den hartnäckigsten Techniker von einem Austausch des Gerätes überzeugen (Zudem der TV keine 3 Wochen alt ist)! Ich werde auf jeden Fall auf ein neues Gerät bestehen, da ich wirklich nicht einsehe, einen TV zu behalten, bei dem schon nach ein paar Tagen Betrieb Panel, Netzteil und womöglich noch Inverter getauscht werden müssen. Langsam aber sicher stelle ich mir allerdings die Frage, für was es bei den Herstellern eigentlich Qualitätskontrollen gibt?!? ![]() Ich hatte mehrere Toshis, von denen keiner auch nur annähernd das Ende seiner Garantiezeit erlebt hätte, als letztes zwei Samsung, die beide so von Mängeln zerfressen waren, dass sie direkt an den Händler zurückgingen und nun stellt sich der W4000, mit dem ich anfangs noch sooo zufrieden war als echte Mogelpackung raus... Ach ja, ein 40 V3000 war dazwischen, der war mit Abstand am nahesten an dem, was man eigentlich an Qualität für sein Geld verlangen können sollte. Tja, den hab ich leider meinem Bruder vermacht, als der 4000er kam und sich vorerst als vermeindlich fehlerfrei bei mir vorgestellt hat... Ich verlange eigentlich wirklich nicht zu viel - einen Fernseher, der mich Abends nach der Arbeit entspannt, anstatt mir mein Gehör zu belästigen! Einen TV, der so arbeitet, wie er vom Hersteller beworben wird und zumindest keine schwerwiegenden Mängel aufweist - aber selbst solch ein Gerät zu erwerben scheint heutzutage in Richtung Lotto spielen zu gehen! ![]() |
21:33
#70
Ich kann deine Enttäuschung gut verstehen, würde mir genauso gehen! ![]() Aber sei dir versichert, dass du eher unglaubliches Pech gehabt haben musst - ich habe auch den W4000 und genau wie die meisten im Forum bis jetzt (*holzklopf*) keinerlei Probleme damit. Ist zwar im ersten Moment nicht tröstlich, auf den zweiten Blick betrachtet allerdings schon - zumindest kannst du davon ausgehen, dass es bei einem Austauschgerät oder aber nach einer umfangreichen Reparatur keine Probleme mehr geben dürfte. Sei dir versichert, dass ich bisher nicht gerade der Jackpotgewinner in Sachen fehlerfreie technische Geräte war... daher glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit Ausschuss zu erwischen (was dir ja wohl offensichtlich passiert ist :() beim W4000 wirklich nicht gerade hoch ist... ![]() Ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen, dass du bald auch ein funktionierendes Gerät haben wirst! ![]() |
-Lars-
21:58
#71
erstellt: 30. Aug 2009, |||
Ich möchte unseren Brumm-Thread noch einmal herauskramen. In ![]() Falls mich mein Eindruck nicht getäuscht hat, frage ich mich zwei Dinge: 1. Ist das Brummen doch nicht nur eine Hardware-, sondern auch eine Software-Geschichte? 2. Warum behauptete Sony in den vergangenen Monaten, das Problem sei prinzipbedingt nicht verbesserbar? Denn anscheinend (und zum Glück!) konnte man hier doch etwas am Brummen verbessern. [Beitrag von -Lars- am 30. Aug 2009, 21:59 bearbeitet] |
22:25
#72
Hm... möglicherweise wird der Inverter jetzt mit einer geringfügig anderen Frequenz angesteuert, was für etwas weniger "Brummresonanzen" sorgt? ![]() Ist aber natürlich bloße Spekulation. Dass Sony früher was anderes behauptet hat, kann viele Gründe haben. Vielleicht sind die Techniker dort erst relativ spät auf die "rettende Idee" (welche auch immer das war) gekommen... solche Aussagen sind ja immer relativ zum gerade aktuellen Wissensstand. Oder es war Taktik, weil die Lösung relativ aufwändig zu implementieren war und sie sich damals noch nicht sicher waren, ob sie die FW überhaupt dahingehend anpassen werden. Oder [Verschwörungstheorie hier einfügen]... ![]() ![]() |
-Lars-
22:38
#73
Hmm, dabei sollten solche Resonanzfrequenzen ja (auch) vom Aufstellort, seinen Abmessungen und seinem Material abhängen, hätte ich vermutet. Da stelle ich mir eine angepasste Frequenz schwer realisierbar vor. Etwas Besseres als das fällt mir als Lösungsansatz jedoch auch nicht ein. Ich bin ja einmal gespannt, ob das Phänomen jemand bestätigen kann und ob ein Firmware-Update anderer Modelle als den W5500 ähnlich positive Auswirkungen zeigt. |
Kinobi
23:24
#74
Mein Z4500 bringt auch Wände zum Brummen, geht denen aber am Allerwertestem vorbei. Wenn ich die Backlights auf Max stellen würde, ist das Problem weg ![]() [Beitrag von Kinobi am 30. Aug 2009, 23:27 bearbeitet] |
01:31
#75
erstellt: 31. Aug 2009, |||
Möglicherweise war das Inverterbrummen vorher ziemlich nahe an der Resonanzfrequenz des Fernsehergehäuses, weswegen es sich überhaupt erst stärker auf den Untergrund übertragen konnte. Insofern könnte eine diesbezügliche Entkoppelung durch eine Veränderung der Frequenz des Brummgeräuschs da schon was bringen. Aber wie gesagt - reine Spekulation...
Mein W4000 brummt auch ganz leicht vor sich hin - ist aber selbst aus der Nähe nur wahrnehmbar, wenn man sich extra auf das Geräusch konzentriert. Insofern sehr unaufdringlich und absolut tolerabel. Denke nicht, dass es *absolut* lautlose Inverter gibt... so wie ich den Service kenne, wird in deren Vorstellung der "gerätespezifische Toleranzbereich" aber sicherlich erst dann überschritten sein, wenn die Wandhalterung sich langsam aus der Verankerung löst und/oder ein in der Nähe abgestelltes Glas auf dem Tisch zu wandern beginnt... ![]() ![]() |
7benson7
08:32
#76
Hab jetzt seit einiger Zeit die Hintergrundbeleuchtung auf 5 stehen. Dank des Lichtsensors höre ich das brummen nur noch abends, wenn er runterregelt. Ich habe aber das Gefühl, das das Brummen weniger geworden ist.Ich höre es eigentlich gar nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich mich auch schon dran gewöhnt ? Viel schlimmer hat es meinen Cousin getroffen. Der hat sich gerade einen 58 Zoll Samsung Plasma der Serie 8 gekauft. Also gegen das total nervige Plasmasurren komme ich mir mit meinem brummen schon fast albern vor. ![]() Er schickt den Fernseher zurück, da wir beide der Meinung waren, das es bei einem Fernseher für 2500 € nicht vorkommen darf. Seitdem wartet er auf seinen 52 W 5500. Bin ja mal gespannt. ![]() |
15:07
#77
Und da wollen wir dich hier auch nicht wieder für sensibilisieren. Weitergehen, hier gibt es nix zu sehen... ![]() ![]()
Lese auch immer wieder davon, dass ein Plasma *deutlich* lauter ist.
Kannst hier ja mal berichten, wie laut er so ist - und ob er evtl nach einem Update leiser geworden ist. ![]() |
Kinobi
16:31
#78
bei mir kommt das Brummen nicht vom Fernseher, sonder der Wand gegenüber, an der mein Sofa steht. Sobald ich mich bequem anlehne, Brummt es -Resonazherde eben: je dichter an der Wand, umso stärker. Tagsüber ist das wegen verschiedener Umgebungsgeräusche nicht weiter störend. Abends aber, wenn der Strassenverkehr abnimmt, und ich die Lautstärke auf etwa den Halben Wert absenke, macht mich das Niedrigfrequente Geräusch zunehmen rasend. Mag sein, dass es mit der Bausubstanz, oder der Einrichtung zusammenhängt, ich werde aber wegen nem Sony-Fernseher keine zusätzlichen Staubfänger aufstelle, geschweige denn die Wohnung wechseln. [Beitrag von Kinobi am 31. Aug 2009, 16:52 bearbeitet] |
7benson7
08:26
#79
erstellt: 07. Sep 2009, |||
Also, wie schon berichtet hat mein Cousin den 52 z 5500 bekommen. Von Brummen ist hier keine Spur (Totenstille). ![]() Alerdings ist er total von Clouding betroffen. ![]() Da sein Fernseher größer ist, fällt es irgendwie mehr auf. Nicht nur das die Ecken betroffen sind, er hat sogar eine "Wolke" mitten im Bild. Jetzt überlegt er ihn wieder abzugeben. Schade, denn der Z 5500 hat ein sehr gutes Bild. Scheinbar sind die Hersteller immernoch nicht in der Lage vernünftige Fernseher zu bauen, so das man bei LCD sowie Plasma immernoch kompromisse eingehen muß. ![]() |
15:34
#80
Ich würde ihn zurückgehen lassen und (evtl woanders) nochmal neu bestellen. Diese Clouding-Lotterie ist nix neues, die gab´s unter anderem beim W4000 auch schon - da gibt´s auch welche mit Monsterclouding und andere ohne jede Wolke... je nachdem, was man für ein Gerät erwischt, wie pfleglich es transportiert wurde, usw... ![]() |
corza
15:10
#81
erstellt: 10. Okt 2010, |||
Ich grab den Thread nochmal aus. Warum einen neuen erstellen. Wie siehts aus denn mit dem Problem nun? Hat sich was geändert? Hat jemand mal einen TEchniker da gehabt oder so und der wirklich sagte da ist was defekt. Gibt es nun abhilfe durch ein Teil, neue Hardware oder ein Softwareupdate? Wie kann man sowieso ein neues Update einspielen? Ich frage hier aus folgendem Grund. Habe den W4000 32" ja schon seit bestimmt 1,5 Jahren. Hat mich ja am anfang gestört. Aber dann nicht mehr so sehr weil es nur war wenn es sehr still war oder wenn dunkle Szenen da waren. Ich weiß ja nun dass es vom Backlight kommt. So und seit ich meinen neuen Sat Reciver habe seit einer Woche fand ich war das dort sehr schlimm. Musst dann lesen dass es über HDMI eh noch schlimmer ist als über Scart und co. Und mein alter war halt über Scart. Bei mir ist es so was wenn ich direkt vor dem TV bin es wenig ist wenn ich aber weit weg sitze wird es schlimmer. Fast ganz weg ist das brummen wenn ich es BL auf Stufe 2 habe.Und auf MAX auch. bei 1 ist es wieder mehr. Problem ist das bei mir nun viele Details absaufen. Das ist echt mist so. [Beitrag von corza am 10. Okt 2010, 15:24 bearbeitet] |
W 3000 oder W 4000 derwolf1 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
Bilder - W 4000 & W 4500 Kill3r_ am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Stromkabel am W 4000 LegdocheinEi am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Unterschied zwischen W 4000 und V 4000 CrazyChainsaw am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 3 Beiträge |
Pixeluntersuchung beim KDL 4000 W Jensibus am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 14 Beiträge |
sony Kdl 40 W 4000 patrick_68 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 3 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung rudisilves am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied KDL 32 W 4000 E vs. 4000 nachosde am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 4 Beiträge |
KDL 46 W 4000 vs. Philips 7403D sky07 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 19 Beiträge |
SONY Service: Alle W 4000 haben clouding mietzmaschine am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 21 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGarBew
- Gesamtzahl an Themen1.558.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.447
