HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony Z5500 mit 200Hz, BE3, AppliCast, DVB-C mit CI... | |
Sony Z5500 mit 200Hz, BE3, AppliCast, DVB-C mit CI++A -A |
ikehajnal
22:42
#751
erstellt: 14. Aug 2009, |||||||
hat schonmal jemand mit dem z5500 sky sport hd getestet wenn buli kommt (live),oder eurosport hd bei nativen hd sendungen.? (selbstverständlich astreiner empfang vorausgesetzt) mein 46er wird erst montag geliefert ![]() würd mich mal interessieren. ![]() [Beitrag von ikehajnal am 14. Aug 2009, 22:48 bearbeitet] |
horde
23:07
#752
Na dann kannst Du sicher auch beschreiben, was Du genau gesehen hast. V.a. interessiert es mich, was Du unter dem Videolook verstehst ![]() |
mysqueedlyspoochhurts
01:53
#753
erstellt: 15. Aug 2009, |||||||
@horde Hast ja recht, aber irgendwie ist so ein HiFi-Forum Fluch und Segen zugleich - einerseits wird man für lauter kleinen, unwichtigen Scheiß sensibilisiert, der einen ansonsten wohl niemals stören würde, andererseits würde man sich wohl ohne so ein Board mit irgendeinem grässlichen Baumarktfernseher zufriedengeben, ohne wirklich zu wissen, dass es da *deutlich* bessere Qualität auf dem Markt gibt. Und dadurch entgeht einem auch so einiges... ![]() Naja, jeder entwickelt wohl mit der Zeit seine ganz persönlichen KO-Kriterien und ansonsten sollte man sich möglichst wenig verrückt machen lassen. ![]() |
horde
06:18
#754
squeedly Auch sind die user ganz verschieden. Die einen schauen sich in ein paar Jahren mal in einem Geschäft um und nehmen was ihnen dort gerade gefällt, andere testen immer wieder penibel das vorherrschende Angebot. Die letzteren haben dann ein ganz anderes Auge entwickelt. Wie Du sagst, spielt auch die eigene Empfindlichkeit eine Rolle. Gewisse stören sich am Ruckeln, andere am Clouding oder Schawarzwert usw. Ich störe mich primär am Judder und an motion blur. Die MCFI soll aber keine halos produzieren, ansonsten man faktisch gleich weit ist. Gruss Horde |
crivit
07:59
#755
Danke Dir! ![]() |
Masochist
10:38
#756
Hab jetzt grad mal alle möglichen Einstellungen bei MF ausprobiert und dazu "30 Days of Night BD" und "Spiderman3 DVD" auf nem BDP-S550 eingespielt. MF-High + FM1: Man sieht Bildfehler, Teilweise kommen mir Bewegungen sogar ruckliger vor als vorher, aber Halos kann ich nicht wirklich erkennen. Dafür würde ich behaupten sind die Kanten von Objekten bei schnellen Bewegungen etwas zerrissen als würde man einen Aliasing-Effekt ganz groß ranzoomen. Ich hab das mal versucht auf fotos festzuhalten. Auf dem ersten Bild sind ganz gut die konturen der 3 zu erkennen, welche allerdings nicht ganz perfekt von der MF-Engine reproduziert wurden. ![]() ![]() Beim zweiten Bild mit MF-std und FM1 sieht es etwas eigenartiger aus wegen den reflexionen der großen 3, aber es ist exakter in der Darstellung: ![]() ![]() Das 3.Bild ist ohne MF und FM: ![]() ![]() Im vierten Bild (wieder mit MF-High + FM1) erkennt man einen diagonal durchs Bild laufenden Spinnenfaden der so etwas wie eine Halo zeichnet. Die sehe ich allerdings im Bewegtbild nicht mehr, was aber stört ist das die Buchstaben und auch andere Objekte von den Fäden zerrissen werden, was so eigentlich nicht sein soll. ![]() ![]() Bei MF-High + FM-aus sieht man diese Fehler immer noch etwas wenn man genau hin sieht. MF-Standard + FM1: Da konnte ich keine Bildfehler mehr erkennen. Noch besser gefällt mir das Bild allerdings ohne FM1 mit MF-Standard. Ich denke aber das du diese Fehler wahrscheinlich immer sehen wirst, weil du darauf sehr sensibel scheinst. Mir fällt es wie gesagt nur bei MF-High auf und selbst da ist es schon ziemlich minimal finde ich. Die zerrissenen Buchstanben gehen bei MF-Std. auch weg. Im allgemeinen bin ich sehr zufrieden mit dem Z5. Zwar hab ich leichtes Clouding in den vier Ecken welches man nur sehr selten wahrnimmt. Sonst ist die Ausleuchtung eigentlich ok. Hab sogar ein AEP-Gerät bekommen von My-Solutions. Eine Frage hätte ich jetzt allerdings. Ich wollte eigentlich dieses Guide+ Feature nutzen. Nun hab ich allerdings in der Anleitung (natürlich erst nach der Grundinstallation) gelesen das dieses nur Funktioniert wenn als Empfangsart "Antenne" eingestellt ist. Völliger Blödsin wie ich finde. Natürlich ist bei mir Kabel eingestellt, weil ich ja am Kabel hänge. Nun die Eigentliche Frage. Wie kann ich die Empfangsart auf Antenne umstellen, ohne alle Einstellungen zu löschen??? Oder geht das gar nicht. Macht es überhaupt sinn dieses Guide+ oder geht das wirklich nur über Antenne? Vielleicht kann mich ja ma einer Aufklären was das überhaupt so bringt. Blöd find ich auch das der 5500er nur ab und zu mal wenn er lust hat DolbyDigital5.1 ausgibt. Bisher hat dies eigentlich nur geklappt wenn ich über WD-TV von WesternDigital was abgespielt habe. Bei Fernsehen oder über Bluray-Player oder über T-Home Receiver wird kein DD5.1 Ausgegeben. Natürlich ist alles über HDMI angeschlossen. Sind auch alles die gleichen Kabel und beim BDP-S550 hab ich natürlich auch als Tonausgabe HDMI eingestellt gehabt. Nur dann kam nichmal mehr über Glasfaser das 5.1 Audio. Hat das irgendwas mit dem Kopierschutz zu tun? [Beitrag von Masochist am 15. Aug 2009, 11:41 bearbeitet] |
Pennywise09
12:36
#757
So, habe meinen 46" Z5500 seit gestern. Ist nach meinem Plasma PV60 mein erster LCD. Was mir auffiel: SD Bild ca. gleich gut wie bei meinem PV60. Blu Ray kein Vergleich. Der Sony um Welten besser. Was mir jedoch auffiel, dass der Sony bei komplett schwarzem Bild definitiv Clouding hat. Links oben stark, in der Mitte und rechts oben leicht. Haben die anderen Z5500 Besitzer auch Clouding feststellen können? Bin am überlegen den LCD umzutauschen, wenn es nicht grundsätzlich bei allen Z5500 auftritt. Sonst wüsste ich noch ganz gerne eure Einstellungen. Danke! Penny |
00-Schneider
13:48
#758
Könntest mal versuchen die Gehäuseschrauben zu lockern, könnte helfen. Wenn nichts hilft, sofort umtauschen, und neuen Z5500 anfordern. |
horde
15:47
#759
masochist Auf den ersten drei Fotos der Spiderman 3 DVD sehe ich keine Halos. Bei DVD treten die auch viel weniger auf. Am meisten treten die Halos bei schnelleren Games und bei HD-Filmen auf. Das was Du mit dem Aliasing meinst sind die klarer hervorgetretenen Deinterlacing-Treppchenstufen-Fehler. Hast Du einen Zuspieler, der das Deinterlacing (aber auch Scaling) besser löst, dann wirst Du auch weniger Treppchenstufen bei diagonalen Linien sehen. Das ist keine Folge von Motionflow, sondern das motionflow schält es einfach besser heraus. Ansonsten ist es halt SD, das bisweilen nicht so aufgelöst ist wie HD. Ruckliger sollte es aber auf keinen Fall werden (FM auto1 bei MF high). Das kann nicht sein. Beim vierten Bild hast Du offenbar tätsächlich halos festhalten können. Bei den Buchstaben Thomas Haven! Das hat dort während der Bewegung so geflimmert, oder? Also bei 240Hz hat man die halos immer noch. Das spielt auch keine so grosse Rolle, denn die Hälfte der Hertz reicht aus, ein smoothes Bild ohne diese Artefakte zu geniessen. Am besten Du nimmst FM auto 1 mit MF standard oder FM aus mit MF high. DD 5.1 sollte doch ausgegeben werden können vom Panel her. Sieh mal in den Einstellungen nach. BDs via Deinem Player, t-home reciever gehen ja eh nicht über das Panel sondern zum AV-reciever. Von daher verstehe ich Deine Frage nicht so ganz. Gruss Horde |
Pennywise09
16:26
#760
Ich werde ihn morgen noch einmal komplett auf Clouding testen. Ehrlich gesagt kann ich momentan damit leben. Ich habe auch das Gefühl, dass je länger der LCD an ist, um so weniger wird das Clouding. Kann das sein? |
Masochist
17:07
#761
Hm also die angesprochenen deinterlacing fehler sollten doch eigentlich auch bei DVD nicht auftreten. Die meisten DVDs müssten ja heutzutage Vollbilder enthalten oder? Desweiteren kam dieser Effekt auch bei der BluRay "30 Days of Night" zum vorschein, bei 1080p24. Ich nehm jetzt für meistens bei Filmen MF-aus und FM1. Da ist das Bild richtig schön smooth. Bei Fernsehen MF-Std und FM-aus. MF-High brauch ich nich wirklich, sieht so auch super aus. Der T-Home Receiver überträgt anscheinend auch Ton über HDMI aber der TV gibt dann nur Stereo an den AV-Receiver(über Toslink). Genauso bei BluRay, wenn ich den Player auf HDMI-Tonausgabe bevorzugt stelle kommt überall nur noch Stereo-PCM raus. Aus HDMI wie auch aus dem Toslink -Ausgang. |
horde
21:33
#762
Bei meinem X3500 habe ich diese Aliasing-Effekte bei 100Hz nicht. Egal welchen FM und welche MF ich einstelle. Sind das neue Ausprägungen der 200Hz-Technik? Dem muss man nachgehen. Beim X3500 gab es diese DD5.1-Ausgabenprobleme auch schon. Kann ja nicht sein, dass das immer noch so ist? Gruss Horde |
BestCompany
23:17
#763
Ich habe mal beim Z5500 einen USB-Stick mit einem mpg-Film eingesteckt. Wie schafft man es denn, dass dieser abgespielt wird? |
23:46
#764
In der Tat seltsam - bei der 4000er Generation war es noch genauso, aber bei V/W5500 soll Sony nach mehreren übereinstimmenden Berichten im entsprechenden Thread von ihrer strikten Kopierschutzpolitik abgewichen sein... DD5.1 lassen die beiden demnach raus, nur DTS und Co. erleiden nach wie vor einen Downmix zu Stereo. Wäre schon etwas verwunderlich, wenn sie das beim Z5500 wieder geändert hätten... ![]() |
Masochist
10:27
#765
erstellt: 16. Aug 2009, |||||||
Also letztens lief CSI-Las Vegas in DD5.1. Über Toslink vom T-Home Receiver kam 5.1, aber über Toslink vom Fernseher der über HDMI gespeist wurde nich. Beim BluRay Player hatte ich T2 getestet mit DTS und das wollte der anscheinend gar nicht erst weiterleiten üder HDMI oder Toslink. Nur wenn ich als Primärausgang Optisch einstelle kommt da auch DTS raus aber über HDMI immer noch nur Stereo. Das dämliche ist, der TV zeigt zwar an bei Info dass das Material 5.1 ist aber auf Toslink gibt er nur 2ch aus. Da greif ich mir an kopp. |
SM!LeY
12:15
#766
Was soll ich dir sagen.. du kennst es doch. Das Bild sieht einfach künstlich aus.. die sich bewegenden Figuren im Vordergrund huschen wie in 3D vorm einheitlichen Hintergrund rum. Bei schnellen Bewegungen kommen fehlerhaft berechnete Pixel als Umrandung hinzu.. so Art Saum oder Aura. Das ist für mich Videolook oder Soapeffekt. Die Berechnungen sind halt noch nicht ausgereift oder schnell genug. |
Pennywise09
13:51
#767
Mal ne Frage, hattet ihr eigentlich eine Schutzfolie auf der LCD Fläche? |
horde
19:51
#768
[quote]Die Berechnungen sind halt noch nicht ausgereift oder schnell genug./quote] Ja aber nur unter der höchsten Stufe. Bei moderater MCFI überwiegen die Vorteile. Gruss Horde |
alexobelix
23:41
#769
Schön für Dich. Evtl. hast du ja nicht richtig gelesen, was ich geschrieben habe. Sony bietet beim kauf eines TVs in einem SONYSTORE - im konkreten Fall in Sonycenter in Berlin - eine 5 Jahrsgarantie für ALLE Sony TVs. Also auch für die W und WE Modelle und auch den neuen Z 5500. Allerdings sind die Geräte dort auch mit den UVPs angepreist.... |
SM!LeY
00:46
#770
erstellt: 17. Aug 2009, |||||||
Meine Augen sehen das anders... ![]() Du hast den Z5500 doch nicht gesehen.. sonst würdest du nicht die User mit deinen Tests ausquetschen. ![]() |
crivit
07:01
#771
Bei mir war keine drauf. (Pennywise=klasse Band) ![]() |
crivit
07:04
#772
ICh gebe Dir mal Recht und hoffe das Thema ist nun erledigt! ![]() |
thefrogi
10:13
#773
kann mir mal jemand die Abmessungen der Verpackung des Sony KDL-52Z5500 sagen ? mich würde interessieren ob ich den samt verpackung in mein Auto(Kombi) bringe Danke ! gruss |
Ammus
10:22
#774
Ich hab die Abmessungen jetzt nicht hier, aber ich hab die Box ohne Probleme mit meinem Golf 3 Variant transportiert (mit umgeklappter Rückbank). |
Masochist
10:34
#775
Also ich hab den 46"er schon nich in meinen Kombi rein bekommen. Was hast du denn für einen Kombi? Gut ich hätte ihn zwar rein legen können, aber das mach ich nich gerne. Zum Vergleich die Abmessungen des 46" Kartons sind B-133cm x H-82cm x T-21cm. Also in der Breite etwa 24cm mehr in der Höhe 15cm drauf und die Tiefe ist beim 52" etwas größer als der Standfuß, da dieser Vormontiert ist. Also würdest du etwa auf Abmessungen von BxHxT von 148x97x42cm kommen, so grob geschätzt.
Bei mir war auch keine drauf und das Gerät kam direkt von der Palette ausm Lager. [Beitrag von Masochist am 17. Aug 2009, 10:38 bearbeitet] |
Red-Neo
12:57
#776
Hallo Zusammen, ich habe meinen 52 Z 5500 nun seit dem 07-08-09. Bis jetzt bin ich absolut zufrieden, ist aber auch mein 1. LCD bzw. Flachbild TV. Die hier beschriebenen Fehler kenn ich eigentlich nicht. Kommt vll. jemand aus der Umgebung von Münster und könnte sich das mal vorort bei mir ansehen? Oder mir ne TEST DVD oder Blueray empfehlen, wo ich dann die Bilder hier rein setzen kann? Wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte. Gruß Red-Neo |
fenrye
13:23
#777
wieso versucht eigentlich jeder krampfhaft nach fehlern zu suchen die er selbst gar nicht bemerkt? was willst denn machen, wenn du die fehler gefunden hast und "endlich" siehst, den TV zurückschicken?? sei doch froh das du das bei dir nicht siehst, bzw. nicht so sensibilisiert darauf bist! ist wirklich nicht böse gemeint, aber geniesse doch einfach diesen tollen TV und wenn du die fehler im normalen betrieb nicht bemerkst umso besser! ![]() [Beitrag von fenrye am 17. Aug 2009, 13:24 bearbeitet] |
Masochist
13:28
#778
Hallo. Ich hab mal versucht das Input-Lag des Z5500 zu messen. Dazu habe ich auf meinem Notebook die Anwendung Inputlag.exe ausgeführt und als Referenz meinen alten Belinea 21" Monitor angeschlossen. Da man CRT-Geräte als Lagfrei annehmen kann und der Monitor etwa 31ms Differenz zum Laptopausgang aufweist habe ich zur Ermittlung des Input-Lag auf dem Z5 diese 31ms jeweils abgezogen. Komischerweise hinkt der CRT-Monitor dem Laptopmonitor hinterher, was auf eine extreme Verzögerung des Notebook-Ausgangs hinweist. Referenz: ![]() ![]() Als verlässlich kann ich somit für den PC-Eingang des Z5 ca. 63ms (ohne MF etc.) angeben. ![]() ![]() Beim Eingang über Scart (S-Video) scheint mein Notebook noch viel größere Latenzen zu erzeugen, da bereits ohne Motionflow große Verzögerungszeiten entstehen. Die vorher gemessenen 94ms, zwischen Z5 und NB, vergrößern sich über Scart auf 171ms. Um die verzögerung des S-Video Ausganges wegzurechen muss man also nochmals 77ms abziehen (insgesamt also -108ms). ![]() ![]() So nun die Messung mit MF-High: ![]() ![]() Und das ist sehr eigenartig. Mit Motionflow hat der Z5 weniger Input-Lag als ohne. 156ms was mit den 108ms Differenz einen Absoluten Lag (mit MF-High!) von 48ms! ergeben würde. Das fand ich sehr seltsam und habe es auch mehrmals wiederholt, doch immer in etwa das gleiche Ergebnis bekommen. Im ergebnis stehen für mich 63ms ohne Motionflow oder sonstige "Verbesserer" und mit Motionflow 48ms. Zum Schluss habe ich noch die Verzögerung im Game-Mode gemessen, welche etwa zwischen 11 und 21ms lag: ![]() ![]() MfG Maso |
horde
14:10
#779
Äusserst seltsam.. 48ms ist dennoch zu viel. Folglich gilt beim Gamen: nie ohne gamemodus. Danke für die Messung! Gruss Horde |
ikehajnal
16:36
#780
so,hab den 46z5500AEP seit heute morgen. bin absolut zufrieden,kein clouding oder sonstige mängel zu erkennen. ![]() halos hab ich keine gesehen,bin aber noch am testen. ![]() blickwinkel ist absolut spitze. der ton ist auch nicht so übel zum normalen tv glotzen.! (hab mir den schlimmer vorgestellt) hab imo aber nicht die zeit um alle einstellungen auszuprobieren.das bild auf sky sport hd ist phenomenal. ![]() arte,ard,zdf hd super.(sat) bd von ps3 kommt geil. Jungs lasst euch nicht verrückt machen. ![]() der tv ist geilomatenverdächtig. ![]() cu ![]() [Beitrag von ikehajnal am 17. Aug 2009, 16:39 bearbeitet] |
Pennywise09
17:55
#781
Also ich bin immer noch am überlegen. Das Clouding (wenn es denn wirklich welches ist) hat sich bei mir so langsam auf die obere, linke Ecke eingeschossen. Ist euer LCD bei völlig schwarzem Bild überall gleich schwarz? Bei mir ist oben ein leicht hellerer Flech zu sehen. Meine Freundin konnte ihn auch erkennen (und das heißt was ![]() Habe eigentlich keine Lust darauf ihn wieder weg zu schicken. wer weiß was der nächste hat. Sonst macht er ein super Bild. |
ikehajnal
18:36
#782
absolut tiefes vollflächiges schwarz. |
alexobelix
19:20
#783
Jepp! ![]() |
Nightcrawler85
19:26
#784
ich hab auch kein Clouding Bin einfach nur vollkommen zufrieden. Da mir gestern beim Leichtathletik schaun (ARD HD) mein vantage abgeraucht ist... (als die Kugelstoßerinnen dran waren.. ob das ein zeichen war^^) hab ich nun den alten Digi-Receiver dran über scart und Bild ist auch gut LG |
Badschie86
19:59
#785
hi gibt es jemanden der eindeutig sagen kann, ob man mit motionflow noch zocken wie beim z45 danke im vorraus für antworten ![]() |
sonyfmm
22:40
#786
Hallo! Habe in meinem neuen 40Z5500 ein Alpacryptmodul classic 3.18 im Unitymedia Kabel. Nun wird beim Skyempfang aufeinmal der Bildschirm schwarz und ich kann meine abonierten Sender nicht mehr sehen. ARD und andere kann ich anwählen. Als Meldung taucht dann "Modul wurde entfernt" auf? Wenn ich den TV ausschalte und das Alphacrypt Modul entferne und wieder einstecke sowie TV wieder einschalte funktioniert es wieder. Weiss jemand woran das liegen könnte und wie man sowas zukünftig vermeiden kann? |
Patrick4.9
11:04
#787
erstellt: 18. Aug 2009, |||||||
Hallo, könnte jemand vielleicht bitte mal Bilder bezüglich des Blickwinkels reinstellen? Mich würde interessieren wie stark sich das Bild zwischen Frontalsicht (90°) und seitlicher Betrachtung von etwa 130° verändert. Ich wäre dankbar, wenn jemand entsprechende Bilder posten könnte. |
horde
15:46
#788
Habe heute über Mittag den Z5500 (3 BDs) testen können. Die 200Hz-MCFI arbeit in Bezug auf Artefaktfreiheit ziemlich gut. Nur minim kann man halos oder andere Artefakte in schnellen Bildern wahrnehmen. Kein Vergleich zur vorangehenden 100Hz-MCFI. Eigenartigerweise entdeckte ich mit voller MCFI einige wenige Ruckler an Stellen, wo sie nicht sein dürften. Da stimmt noch was mit dem Abgleich nicht. Die moderate Motionflow ist jedoch sehr gut und absolut zu empfehlen. Kein Vergleich mit dem stotternden 24p. Ansonsten gefiel mit das Bild nicht. Videolook ohne Ende, poppige Farben, absaufende Details. Einfach eine koplett andere Liga als der X3500/4500 oder ein Pioneer KRP/5090. Und ja, ich habe eingestellt. Gruss Horde |
Masochist
16:50
#789
Hast du auch mit dem Weißabgleich gespielt? Und nun hastes selbst gesehen das es bei hoher MF etwas ruckelt an einigen stellen. Besonders stark ist es mir bei 30 days of Night an einer Stelle mit nem groß rangezoomten Messer das schnell zusticht, aufgefallen. |
Ammus
18:25
#790
So ich habe jetzt die Abmessungen gefunden, die mir der Verkäufer aufgeschrieben hatte damit ich mein Auto ausmessen konnte: H 92, B 132, T ? |
horde
19:00
#791
[quote]Hast du auch mit dem Weißabgleich gespielt? Und nun hastes selbst gesehen das es bei hoher MF etwas ruckelt an einigen stellen. Besonders stark ist es mir bei 30 days of Night an einer Stelle mit nem groß rangezoomten Messer das schnell zusticht, aufgefallen./quote] Weissabgleich? Ja habe ich. Sicher geht da noch etwas mehr mit Spielen (Zeitmangel), aber ich bleibe dabei: Der ganze Look und die Farben wirkt wie günstiges Video, auch die Verarbeitung ist gar nicht mein Ding. Du hattest Recht. Die volle MCFI spinnt manchmal rum und es entstehen Ruckler, die dort nicht hingehören. Da funktioniert etwas nicht so wie es sollte. Bei stotternden 24p-Szenen macht die volle MCFI jedoch das Mass der Dinge an Smootheness momentan. Gruss Horde |
dathunderbird
20:16
#792
@ Horde würdest Du also sagen dass das Gerät von dem Farben und der restlichen Bildqualität schlechter als der x3500 ist? |
horde
22:39
#793
Ja sicher. Der X3500 könnte lediglich beim Schwarzwert etwas mehr auf dem Kasten haben und die neuere MCFI. Dann wäre er eigentlich perfekt. Der X4500 ist meiner Meinung nach das beste Panel bis dato. Die Pios schlagen ihn nicht wegen der Bewegtbilddarstellung. Die ist verdammt wichtig ![]() ![]() Gruss Horde [Beitrag von horde am 18. Aug 2009, 22:43 bearbeitet] |
IBK_modell
07:59
#794
erstellt: 19. Aug 2009, |||||||
@horde, Wo hast du die Geräte getestet??? |
horde
09:12
#795
Na wo wohl. Bei einem Fachhändler unter Ladenlokalbedingungen mit ein wenig Tageslicht und Leuchtstofflampenlicht. Ähnlich wie bei mir zu Hause. Keine direkte Sonneneinstrahlung, Lichtmenge eher tief, also gedimmte Tageslichtbedingung. Der Test war leider nicht unter nächtlichen Bedingungen, wo einige Schlüsse mehr gezogen hätten werden können. Welcher Händler hat schon in der Nacht geöffnet? Gruss Horde |
fenrye
09:24
#796
komisch, das du den TV für so schlecht befindest, wo er doch in so ziemlich jedem test das genaue gegenteil bescheinigt bekommt! ![]() hier mal ein auszug von areadvd, die sind ja eigentlich eher pro-pio,(kompletter test kommt die tage)!
und in diesem vergleich ist auch der X4500 dabei, um genau zu sein, direkt das gerät davor und selbst im vergleich zu ihm soll der Z5500 alles nochmal besser machen! |
dathunderbird
09:50
#797
Du verwechselst glaube ich grade den Z4500 und den Z5500. Letzterer ist nicht bei Area DVD getestet worden. Das damlige Testurteil hat auch enige verwundert. Der X müsste klar besser sein als der damalige Z. Das der alte X, also der 3500 besser sein soll als der aktuelle Z (5500) finde ich komisch. |
fenrye
09:56
#798
ne, ich meine nicht die komplett tests, area hat in den letzten tagen nen vergleichstest aller aktuellen TV´s gemacht und direkt vor dem Z5500 ist der X4500 in diesem vergleich...der komplett-test des Z5500 kommt wohl in den nächsten tagen! ![]() aber selbst wenn ich da jetzt was durcheinandergewürfelt hab, was ich nicht glaube, dann verwundert mich die aussage von horde....vielleicht hatte er nen defektes gerät erwischt? denn in jedem test, egal wo, wird grad alles das was horde bemängelt als besonders gut hervorgehoben! hier nochmal beide textabschnitte, erst der zum X4500 und darunter dann der komplette text vom Z5500!
[Beitrag von fenrye am 19. Aug 2009, 09:59 bearbeitet] |
jbidi
09:57
#799
![]() [Beitrag von jbidi am 19. Aug 2009, 09:59 bearbeitet] |
horde
10:11
#800
Der Z5500 hat ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis. Für den Preis kriegt man ein echt gutes Panel, vor allem auch im Hinblick auf die sehr gute Motionflow-Schaltung. Ich kenne meinen X3500 wie die eigene Westentasche. Die Bildunterschiede kann ich deshalb sofort ausmachen. Weil die Picture-EQ Menus fast identisch sind, kann ich auch meines Einstellungen schnell auf ein anderes Sony Gerät übertragen und etwas anpassen. Wieso meint ihr, sind Sonys Flaggschiffe so viel teurer als ihre Mittelklassemodelle? Die Farben/Tonwerte und die Detailherausschälung auch in dunklen Bildinhalten suchen seinesgleichen. Das Bild wirkt dabei zudem wie ein Filmbild. Beim Z5500 wirkt das Bild weniger differenziert und eher wie Video. Von daher verstehe ich Leute, die sich über Videolook aufregen, vor allem noch unter einer MCFI. Versteht mich nicht falsch. Der Z5500 ist für seinen Preis und seine Kategorie ein Spitzengerät. Nur kann diese Kategorie nicht mit der obersten Kategorie mithalten. Ich bin mir das nun mittlerweile gewohnt und darunter geht nichts mehr. Gruss Horde |
IBK_modell
10:18
#801
@horde,
Entschuldige das ich nachgefragt habe. Also das du dein doppel so teures Gerät mit dem z5500 vergleichst ist schon mal der typische Epfel und Birnen vergleich. Auch sind sie von der Technik her unterschiedlich. Wie dem auch sei, es ist nur so das hier Leute nach infos suchen wenn sie sich ein neues TV kaufen wollen (so wie ich) und wenn dann hier ein TV so verglichen wird werden diese verunsichert und so wie in meinem fall dachte ich erst "sch*** ich hab mich für das falsche TV entschieden". Ich finde das es nicht aussagekräftig ist wenn im geschäft mal ne stunde ein TV angschaud wird .. und dann aussagen über dieses gemacht wirt weil man zuhause ein Teureres Gerät hat und dises besser ist. Ich finde hier solten leute schreiben die das Gerät schon zuhause haben und ihre erfahrungen mitteilen weil das ist eigentlich das nachdem so leute wie ich suchen. also nix für ungut aber ich habe mich für den z5500 entschieden ... weil das Preis Leistungverhältniss für mich bei diesem Gerät stimmen. |
Sony BRAVIA KDLxxV5500-Serie, BE3, AppliCast, DVB-C mit CI+ celle am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
2009: Sony KDL-xxZ5500 mit 200 Hz, BE3, Dyn Kontr 1000.000:1, AppliCast,, CI+, 10bit panel merlin-new am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 4 Beiträge |
Sony BRAVIA KDLxxW5500/E5-Serie, BE3, MF 100Hz, DLNA/AppliCast, CI+ celle am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 1539 Beiträge |
Sony BRAVIA 2009-Serie, 200Hz, LED, HCFL, DLNA/AppliCast celle am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 434 Beiträge |
Applicast zukunftsfähig? florian16 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 2 Beiträge |
Sony Z5500 Besitzer gesucht, CI+ KD Problem schwarzweiß am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 4 Beiträge |
Sony Z5500 oder W5500 Data600 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 10 Beiträge |
Applicast hinzufügen Stakado am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 18 Beiträge |
Sony mit DVB-C PavelKortschagin am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 5 Beiträge |
KDL Z5500 mit DVB-S Receiver Burnproof1 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 7 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.571 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMasn82
- Gesamtzahl an Themen1.553.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.651
