Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 Letzte |nächste|
Sony Z5500 mit 200Hz, BE3, AppliCast, DVB-C mit CI+
LordKnox
#1951 erstellt: 16. Jan 2010, 12:18
madfly schrieb:
Besitze seit kurzem eine Sony KDL 40z5500.
Habe dazu einen hd medeon player von aldi gekauft, der sich in der Einstellung der Auflösung auf 1080 trotz hdmi-kabel nicht aktivieren lässt.
Bei anderen Fernsehern war das problemlos möglich. Muss den player wohl zurückgeben da keine Einstellung für jpegs auf 1080 möglich ist. Händler weiß auch keine Rat und Medeon sagt, es liegt an der hdmi -Erkennung am Sony
Im anderen Forem wurde über HDMI Probleme mit Sony LCDs diskutiert. Beim 40Z4500 laasen sich im HDMI Menu scheinbar nur HDMI Auto und 480p auswählen.
Gleiches Problem ! Hattes Du Ton über HDMI ? Ging bei mir auch nicht !
[Beitrag von LordKnox am 16. Jan 2010, 12:20 bearbeitet]
mysqueedlyspoochhurts
#1952 erstellt: 16. Jan 2010, 17:09
Masochist schrieb:
Also Banding dürfte es jedenfalls nicht sein denn die Banding-Streifen verlaufen nur horizontal (hatte ich in meinem Post zuvor verwechselt).
Da muss ich wie schon in meinem Post zuvor widersprechen - diese Banding-Streifen können wirklich auch vertikal verlaufen.
Habe ich auch mal selber gesehen bei einem Sharp X20E in der Familie... fällt zwar nur bei düsteren Filmen/Games und generell bei langsamen Kameraschwenks (v.a. auch Fußball, wegen der gleichmäßigen Farbfläche) richtig auf, dann aber äußerst unschön. Sharp hatte seinerzeit Riesenprobleme mit diesem Phänomen, fast jedes Exemplar war betroffen...
@Zefiris
Aber das auf dem Foto sieht mir auch nicht nach "echtem" Banding aus - beim X20E waren sie auf alle Fälle viel klarer zu sehen, außerdem musste man dafür nicht schräg von der Seite draufblicken. Von der Seite aus betrachtet sieht mein W4000 übrigens auch ziemlich komisch und auch etwas streifig aus, von Vorne ist davon aber nichts zu sehen. Würde das also als normal einstufen, da es sich bisher bei keinem Film oder Spiel negativ bemerkbar machte.
Das Ganze einigermaßen objektiv beurteilen können wir wohl wirklich erst, wenn dir ein "Schnappschuss" einer Szene gelingt, wo sich das Phänomen negativ bemerkbar macht.
Aber wenn es sich normalerweise wirklich so gut wie gar nicht bemerkbar macht, stimme ich Masochist zu, dann dürfte es wahrscheinlich kein Defekt sein.
"Richtiges" Banding fällt wie gesagt z.B. bei jedem Fußballspiel und bei düsteren Filmen bei Kameraschwenks sehr deutlich auf. Man sieht da richtig, wie sich das normale Bild eigtl gleichmäßig bewegt, aber eben diese sonst kaum sichtbaren Streifen "stehenbleiben" - in diesen Momenten kann man quasi glasklar zwischen Hintergrundbeleuchtung und LCD-Bildinhalt unterscheiden und das sieht einfach nur extrem übel aus. Normalerweise stellt sich bei dieser Art Banding die Frage nicht, ob man sich evtl nur was einbildet... dafür fällt es viel zu stark auf, wenn man einmal dafür sensibilisiert ist.
Merkor
#1953 erstellt: 17. Jan 2010, 17:43
Gibt es eine Möglichkeit, den Sound des TVs bei bestimmten Eingängen automatisch abzuschalten, da bei diesen ausschließlich der Surround-Receiver verwendet wird?
Ich finde da keine Option... :-(
katalog
#1954 erstellt: 17. Jan 2010, 17:47
Masochist schrieb:
katalog schrieb:
Wenn ich an der genannten Box, das sogenannte "Vollbild" einschalte, entstehen die Zerrbilder.
Kannst Du die Box nicht auf 16:9 Darstellung umschalten? Dann dürfte die das Bild eigentlich nich verzerren. Kann aber auch an was anderem liegen.
Besser fände ich auch wenn man Letterbox statt Pan-Scan benutzt da dort eben nicht auf gut dünken etwas vom Bild weggeschnitten wird. Die dadurch bei 16:9 übertragungen mit eingebauten Balken immer auftretenden zusätzlichen Balken links und rechts, kann man dann mit der Funktion "Zoom" beim Sony wegschneiden. Und so häufig kommt das ja zum glück nich vor, nur bei Primetime Filmen auf Sendern der Pro7-Gruppe.
Bei Letterbox wird bei 4:3 Aufnahmen rechts & links Balken sichtbar, deshalb Pan-Scan. Selbstverständlich ist die Box auf 16:9.
Masochist
#1955 erstellt: 17. Jan 2010, 23:46
Ok, naja man kann auch schlecht erwarten das 4:3 auf nem 16:9 im Vollbild dargestellt werden kann. Wie ich eben schon erwähnte macht sich für diese Fälle die Zoom Funktion vom Sony ganz gut und auch bei 16:9 Sendungen die im 4:3 Format mit Balken gesendet werden hilft der Zoom, aber die Pan-Scan Funktion sollte ja in etwa das gleiche bewirken. Ich wollte eigentlich nur begründen warum da bei P7 und Sat1 so Balken links und rechts sind und wie man die wegbekommt, auch wenn man keinen Receiver hat bei dem man Pan-Scan einstellen kann.
mysqueedlyspoochhurts schrieb:
Da muss ich wie schon in meinem Post zuvor widersprechen - diese Banding-Streifen können wirklich auch vertikal verlaufen. ;)
Gut ich wusste nich das man die vertikalen Streifen auch so nennt und das die häufiger vorkommen. Natürlich ist der Effekt der selbe, dürfte aber von der Hintergrundbeleuchtung unabhängig auftreten und eher mit dem Aufbau der Bildelektronik zu tun haben.
#1956 erstellt: 18. Jan 2010, 00:11
Ob die Streifen bei Zefiris überhaupt "Banding" sind, weiß ich nicht - gut möglich, dass die gar nichts mit dem Backlight zu tun haben.
Aber die vertikalen Streifen am Sharp sind eindeutig ein Problem der Hintergrundsbeleuchtung. Ich weiß auch nicht, wie die das geschafft haben, aber damals war wirklich fast jeder LCD von denen mit horizontalen und vertikalen dunklen Streifen ungleichmäßig ausgeleuchtet.... wenn man ein besonders schlimmes Exemplar erwischt hat, sah das schon fast gitterartig aus.
In dem Test zum Sharp XL2E, auf den ich vor ein paar Posts verlinkt habe, wird ein wenig auf dieses Phänomen eingegangen.
Masochist
#1957 erstellt: 18. Jan 2010, 08:59
Wieso meinst Du das diese Streifen eindeutig der Hinterleuchtung zuzuordnen sind?
#1958 erstellt: 18. Jan 2010, 15:45
Weil diese Streifen wie Ausleuchtungsprobleme aussehen und sich auch so verhalten.
Diese dunklen Streifen sind auch sichtbar, wenn ein dunkelgraues Testbild angezeigt wird und sie sind vor allen Dingen nicht gestochen scharf konturiert (eher in der Mitte sehr dunkel und zu den Rändern hin ungleichmäßig heller - außerdem sind sie nicht immer durchgehend gleich dick), wie es der Fall sein müsste, wenn eine Spalte der Pixelansteuerung nicht richtig funktionieren würde. Die Bildelektronik ist somit eigtl außen vor - wenn es nicht direkt am Backlight liegt, könnte es imo eigtl nur noch eine Art "umgekehrtes Clouding" sein.
Die Erklärung, dass es sich dabei um einen seltsamen Backlight-Schaden handelt, würde auch sehr gut zu diesem sehr widerlichen Phänomen passen, dass man in Szenen, wo es extrem auffällt, das Gefühl bekommt, man könne das angezeigte Bild klar vom Hintergrundlicht unterscheiden und seinen Blick sowohl auf das eine, als auch auf das andere fokussieren. Quasi so ähnlich wie man im Kino das Bild deutlich von der Leinwand unterscheiden kann, wenn diese ungleichmäßig ist und/oder die Beleuchtung nicht 100%ig stimmt etc... das sieht auf einem LCD übrigens mindestens so störend aus, wie es sich liest.
Masochist
#1959 erstellt: 19. Jan 2010, 02:14
Naja, das Backlite besteht ja aus vielen untereinander horizontal angeordneten Röhren. Das diese alle an ein und der selben vertikalen Position eine Helligkeitsdifferenz haben erscheint mir sehr sehr unwahrscheinlich.
Als etwas wahrscheinlicherere Erklärung könnte ich vielleicht anbieten, das sich durch eine potentialtechnisch ungleichmäßige Masseführung an den Spaltentreibern die Spannung ein wenig differieren könnte. Da die LCDs quasi invertiert arbeiten heist das also dass die Bereiche in denen die Spalten etwas dunkler sind, auch mehr Spannung von den Treibern bereitgestellt bekommen.
Und da das menschliche Auge eben sehr Empfindlich auf Helligkeitsänderungen reagiert sieht man dies auch so stark obwohl die differenzen wohl schon kaum noch Messbar wären.
Aber das ist eben nur eine Vermutung, da mir das Backlite als Ursache hier nicht einleuchten (^^) will.
lars_kr
#1960 erstellt: 19. Jan 2010, 14:58
Da ich demnächst auch ein stolzer Besitzer eines Z5500 ODER B750 bin (bin noch unschlüssig ob sich der Mehrpreis lohnt), hab ich mal ne Frage zur WAndmontage:
Es soll ein Arm werden, welcher in alle Richtungen schwenkbar ist. Ohne den durch den Arm erzeugten Abstand von der Wand, passen leider keine 40". Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Montage? Hält der Arm das aus? Die Wand ist eine Außenwand, sollte also von daher klappen.
Zefiris
#1961 erstellt: 19. Jan 2010, 16:01
@Zefiris
Das Foto habe ich nur gemacht da ich auf der Stelle kein Foto von diesem dunklen Schatten machen konnte und von der Seite her eigentlich die beschriebenen Stellen auch mit streifen anzeigt. Wenn sich das Bild bewegt bleibt der Schatten an der seite gut sichtbar stehen. Fast wie der den viele (inkl. meiner Wenigkeit) ganz am linken und rechten Rand sehen. Muss mal schauen ob ich ein Foto noch hinbekomme oder direkt den Service kontaktiere.
#1962 erstellt: 19. Jan 2010, 16:57
@Masochist
Ich... äh... wenn du das für einleuchtender hältst, will ich mal nicht widersprechen...
Ich dachte mehr in die Richtung, dass sie wohl irgendwie Probleme haben, die ganzen Mini-Röhren überall exakt gleichmäßig und gerade zu montieren... das Ding insofern minimal "gewellt" ist und sich diese kleinen Abstandsunterschiede in diesen seltsamen Verdunkelungen äußern.
Ist aber natürlich auch alles pure Spekulation - am Ende ist es gar so was schnödes wie Schmutzstreifen am Backlight oder ähnliches...
@Zefiris
Sehr seltsam... ich kann mich spontan nicht erinnern, hier schonmal etwas von einem ähnlichen Problem bei einem Sony gelesen zu haben. Wenn du gutes "Vorführmaterial" hast, schadet es natürlich nicht, mal einen Techniker kommen zu lassen - kostet schließlich nichts und vielleicht hat der Techniker ja erhellendes (;)) zum Thema beizutragen...
Lefti1964
#1963 erstellt: 22. Jan 2010, 16:07
Hallo liebe Sony Z5500 Gemeinde.
Habe meinen Philips 9704 iweder zurückgegeben.
War nicht sonderlich zufriedem mit dem Bild. Für den Preis hatte ich eigentlich etwas anderes erwartet.
Bin nun am überlegen ob mir mir nicht den 46Z5500 kaufen werde. Der 5800 ist glaube ich das gleiche Gerät nur mit zusätzlichem DVBS Receiver. Den brauche ich nicht weil Kabel. Wenn man dadurch ein paar € sparen kann.
Habe schon diverse Testberichte gelesen.
Ist der 5500 wirklich so gut wie er in den Tests abschneidet.?
Sehe über den Vantage 7100 und BluRay über Sony natürlich mit HDMI. Sky HD und Kabel Digital.
Kann ich den Z5500 bedenkenlos kaufen oder hat er auch dieses extreme Clouding wie der Philips.
Danke für eure Antworten.
Gruß Lefti1964
thorsten21
#1964 erstellt: 02. Feb 2010, 13:19
falls noch jemand interessiert ist:
Der KDL40Z5500 kostet hier bei Karstadt 999,- (Hamburg und Umgebung).
Scheint mir, auch gegenüber Internet, ok zu sein. Bei Karstadt ist die Lieferung glaube ich inkl.
[Beitrag von thorsten21 am 02. Feb 2010, 13:20 bearbeitet]
Arthy
#1965 erstellt: 03. Feb 2010, 01:06
Hallo Leute,
könntet ihr mir einen Tip geben, wie man bei dem 46Z5500 am besten die Farben, Kontrast, Helligkeit etc. einstellt. Habe bis jetzt nur etwas rumgespielt, bin aber noch lange nicht zufrieden mit dem Bild. Ist da denn die Burosch DVD zu empfehlen oder habt ihr einen anderen Tipp um das letzte aus dem LCD herauszuholen. Wäre super.
Besten Dank
Arthy
#1966 erstellt: 03. Feb 2010, 01:22
Wenn man für seinen BluRay-Player ein optimales Bild rausholen und nebenbei einen Grundkurs in Sachen Kalibrierung (allerdings auf Englisch) haben möchte, kann ich nach wie vor die DVE HD Basics sehr empfehlen.
MarcusH
#1967 erstellt: 04. Feb 2010, 09:20
Hallo frohe Gemeinde,
ich hab seit letzten Freitag den Z5500 an der Wand zu hängen und auch gleich ein paar Fragen.
1. Clouding
Ein Freund von mir hat den U4500 und ihm ist das bis zu meinem Nachfragen bei seinem Gerät nie aufgefallen. Er hat einen Übergang vom schwarz ins grau.
Ich finde es bei mir schon ziemlich stark und es ist eine "scharfe Kante" zu erkennen.
KLICK
2. Bild zittert
Beim Abspielen einer DVD über HDMI (speziell Musikkonzerte) fällt mir auf, daß das Bild bei Kameraschwenks sehr stark zittert.
Sowohl bei aktiviertem und deaktiviertem MotionFlow.
Mein DVD-Player ist bestimmt nicht DAS Referenzgerät, nämlich bisher ein Panasonic Recorder, kommt mir aber schon komisch und sehr stark vor.
Wäre für Tips bzw. Meinungen zum Bild dankbar, da ich überlege das Gerät zurück zu schicken.
Gruß Marcus
lars_kr
#1968 erstellt: 04. Feb 2010, 15:49
Guten Tag allerseits!
Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines 40Z5500. Ein wirklich tolles Gerät! Bis auf ein wenig Clouding ein traumhaftes LCD-Bild!
Aber ein Problem hab ich leider... und zwar ruckeln Bluray-Filme (HTPC via HDMI mit Power DVD8)merklich, wenn 200Hz (Motionflow hoch) eingestellt ist.
Bei digitalem TV-Bild ist mir das bisher nicht aufgefallen.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen??
Ich hab eben mal den Beitrag über mir gelesen
Hab da auch 2 Anmerkungen:
Was soll daran falsch sein? Die Kante ist halt da und so gewollt. Ich habe da auch eine scharfe Kante.
2. Bild zittert
Ähnlich würde ich mein oben genanntes Problem mit den Rucklern bei 200Hz auch schildern. Allerdings tritt es bei mir nicht auf, wenn kein MotionFlow eingestellt ist.
[Beitrag von lars_kr am 04. Feb 2010, 15:53 bearbeitet]
MarcusH
#1969 erstellt: 04. Feb 2010, 18:39
Hi Lars,
ich meine, daß in der Mitte vom Bild ja eine eiförmige schwarze Fläche zu sehen ist und am Übergang ins grau eine Kante.
Beim Kumpel ist das fließend und der Farbunterschied von schwarz zu grau ist nicht so extrem wie bei mir.
Glaube nicht, daß das von Sony so gewollt ist.
Gruß Marcus
chrisl79
#1970 erstellt: 04. Feb 2010, 20:57
Also ich habe weder Clouding, noch Ruckeln bei DVD/BR. Habe nicht mal MF an beim BRP und da ruckelt nichts. Weder beim BDP-S760, noch beim DVD-1940.
El-Gato
#1971 erstellt: 04. Feb 2010, 22:47
1. Clouding
KLICK
2. Bild zittert
Gruß Marcus
Was Clouding angeht empfehle ich Dir definitiv das Panel austauschen zu lassen, oder wenn noch ganz Neu dann einen Umtausch. Ein paar Seiten zurück sind ein paar Bilder von mir mit Cloudingproblemen. Sony`s InHome-Service hatte das Panel direkt bei mir in der Wohnung getauscht. Das Zweite Panel hatte dann leider ebenfalls starkes Clouding. Kein Problem für Sony und die tanzten mit dem nächsten Panel an.
Was soll ich sagen, es ist jetzt Perfekt. Ein bischen wäre ja auch in Ordnung weil Technisch nicht auszuschließen, aber alles ist jetzt bestens.
Hatte einfach nur Pech, denn 4 Freunde und Bekannte haben das gleiche Modell und von vornherein war alles in bester Qualität.
Also wenns Dich stört, was mann verstehen kann wenn man Dein Foto so betrachtet, dann solltest Du das auch klären um mit deinem Fernseher auch glücklich zu werden.
Gruss, Gato
darkstar23
#1972 erstellt: 11. Feb 2010, 22:21
Hätte mal eine Frage, habe heute das update der Senderliste bei Kabel Deutschland gemacht um ZDF HD, ARD HD wie Arte HD zu empfangen. Gibt es eine Möglichkeit die Sender zu updaten ohne dass die Liste komplett neu sortiert wird? Das anschliessende umsortiert ist nervig Mein alter Kabelreceiver hat neue Sender automatisch gemeldet, und frage nach einem Rescan.
MBusser
#1973 erstellt: 11. Feb 2010, 22:56
lasse den TV einfach mal ein paar Stunden bzw. über Nacht im Standby (rote Bereitschafts-LED). Dann werden neue Sender automatisch gesucht und in die Liste - meist an den Schluss - aufgenommen. Der Rest der Senderliste bleibt unverändert.
Diese Funktionalität kannst Du auch abschalten im Menü "Technische Einstellungen - Dienste aktualisieren".
Greets
Michael
darkstar23
#1974 erstellt: 12. Feb 2010, 00:15
Thx Das war was ich suchte. Um Energie zu sparen trenne ich alles über Funkschalter vom Netz.
MarcusH
#1975 erstellt: 12. Feb 2010, 08:54
1. Clouding
KLICK
2. Bild zittert
Gruß Marcus
Servus zusammen,
mal ein kleines Update.
Das Clouding ist fast weg.
Bin jetzt soweit zufrieden.
Hab seit dieser Woche einen CI-Adapter vom Kollegen geliehen. Einige haben ja das Problem mit den Optionskanälen.
Funktioniert bei mir problemlos. Man muß die Infotaste drücken und dann diesen Enterbutton bei den Navigationstasten.
Es öffnet sich ein Menü am SONY und man sucht sich den passenden Kanal und wieder auf Enter.
Also die gleichen Klick wie bei der d-Box.
Gruß Marcus
darkstar23
#1976 erstellt: 22. Feb 2010, 22:12
Da schon bei der letzten Frage mir so gut geholfen wurde.
Auf dem HDMI Ausgang sehe ich immer die Uhrzeit, komisch.
Die Apps habe ich schon alle deaktiviert, bringt nichts. Bei dem "normalen" Fernsehen sehe ich keine Uhr, nur am HDMI Ausgang, die PS3 oder die WDTV ist es nicht, weil sie beide eine uhr haben. Wo zum Teufel kann man das abstellen, Blue Ray aber mit Uhrzeit ... Bin am verzweifeln
#1977 erstellt: 22. Feb 2010, 23:02
Kein Grund zum Verzweifeln - einfach ganz links oben auf der FB die "i+"-Taste so oft drücken, bis weder Uhr noch sonstige Einblendungen stehenbleiben.
darkstar23
#1978 erstellt: 23. Feb 2010, 12:03
Kein Grund zum Verzweifeln - einfach ganz links oben auf der FB die "i+"-Taste so oft drücken, bis weder Uhr noch sonstige Einblendungen stehenbleiben. ;)
Danke ! Der Tag ist gerettet.
onkelotti
#1979 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:27
Masochist schrieb:
BestCompany schrieb:
Kann jemand mal einfach verständlich das PIP/PAP erklären?
PAP=Bild neben Bild. Geht nur zwischen DVB und AV-Eingängen.
PIP=Kleines Bild im großen Bild drin. Geht nur zwischen PC-Eingang und DVB Signal.
Diese Info sollte eigentlich große Redundanz im "Netz" besitzen und steht auch in der Anleitung...
THX, hatte leider nicht gefunden.
Da ich Sat nutze bringen mir diese Funktionen also rein gar nix.
Ne leider nich. Höchstens wenn du ma was nebenher auf den öffentlich Rechtlichen sehen willst, falls du DVB-T bei dir empfängst. Find es auch sehr schade das man nicht zwei AV-Signale nebeneinander bekommt.
Nochmal ne blöde Frage: Ist est möglich, zwei der unterschiedlichen HDMI-Eingänge in PiP oder PaP zu schalten, sodass ich z.B. meinen Receiver (HDMI 1) als kleines Bild in der Ecke sehe und gleichzeitig PS3 auf dem HDMI 2 zocken kann!?!?
In der %§/(%&§ Anleitung steht über diese Funktion rein garnix drin. Und über Google find ich leider keine Erklärung...
Masochist
#1980 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:07
Is doch eigentlich schon oft hier im Forum erklärt wurden. Die PIP sowie PAP Funktionen gehen bei Sony nur zwischen jeweils einem externen Eingang und einer internen Quelle. Warum auch immer. Sollte aber eigentlich in der Geräteinternen BDA zu finden sein. Vieles ist auch Modellabhängig. Bei meinem Z5 kann ich z.B. PIP genauso wie PAP benutzen. Beim Vorgänger V4 ging es nur am PC-Eingang. Dafür ging PAP auch nur zwischen DVB-C/T und AV-Quelle. Nichtmal den anaogen Tuner konnte man für PAP benutzen. Ist also sehr Generations und Modellabhängig. Daher die Frage welches Modell hast Du denn?
Trotzdem kann ich schonmal sagen das Du mit ziemlich hoher sicherheit wohl kein PIP oder PAP mit zwei verschiedenen HDMI-Quellen hinbekommen wirst. Liegt warscheinlich an technischen einschränkungen der Bildelektronik (zu wenig In-Pins oder zu wenig Rechenleistung oder zu wenig was auch immer kA).
[Beitrag von Masochist am 01. Mrz 2010, 18:09 bearbeitet]
onkelotti
#1981 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:25
Erstmal danke für die superschnelle Antwort. Ich habe einen Sony Bravia KDL-40Z5500. Hab nen externen DVB-S-Twintuner (Kathrein UFS 922) an HDMI 1 und die PS3 an HDMI 2 angeschlossen.
Masochist
#1982 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:43
Ja also gleiches Gerät wie bei mir. PAP und PIP geht da eben nur zwischen einem internen Tuner (DVB, analog) und einem externen Gerät (AV1+2, HDMI 1-4, Component).
onkelotti
#1983 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:56
Schade. Aber trotzdem Danke für Deine Hilfe!
Rudolf64
#1984 erstellt: 05. Mrz 2010, 16:24
Hiii,
ich habe 40z5800. Nutze ihn allerdings wegen der Festplatte nur über meinen Technisat-Reciever HDS2, also quasi wie einen 5500.
Ich gebe den ton über den Fernseher aus und haben ein Ton-Delay. Das heißt, der Ton hängt hinterher (normalerweise ist ja oft umgekehrt). Hat jemand auch das Problem und gibt es hierfür eine Lösung.
Gruß Rudi
#1985 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:26
Das klingt für mich sehr danach, als ob beim HDS2 die Tonverzögerung verstellt wäre (bei den Audioeinstellungen, Bereich von +/-500ms einstellbar). Kontrolliere das doch mal nach - wenn das nicht der Fall ist, kannst du dir damit wenigstens für´s Erste behelfen, bis die Ursache gefunden ist.
Am Z5800 dürfte das eigtl nicht liegen, da dessen Input-Lag ja dafür sorgt, dass der Ton schneller da ist. Außerdem wird dieser eh intern synchronisiert, wenn der Ton über die Fernsehlautsprecher ausgegeben wird.
Manchmal liegt es auch einfach nur am Sender, der gerade irgendwelche technischen Probleme hat... dann wäre es aber natürlich nur vorübergehend.
El-Gato
#1986 erstellt: 06. Mrz 2010, 00:05
Hallo liebe Z5500 Besitzer !!!
Wollte euch nur informieren das eine neue Firmware verfügbar ist die lautet, PKG1.700EA.
Diese Version bietet folgende Verbesserungen:
- Mit bestimmten CI-CAM-Karten können Multifeed-Services nicht richtig eingestellt werden. Dies wird durch das Update behoben.
-Außerdem ermöglicht das Update die Einstellung von Digital-Services, wenn in der Empfangsanlage bestimmte Signal-Combiner eingesetzt werden.
-Verhindert Verwechslung von EPG-Daten.
Vielleicht ist es für einige unter Euch ja von Interesse.
Liebe Grüße, Gato
Rudolf64
#1987 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:13
Hallo und Danke für deine Anregung. Merkwürdigerweise besteht das Problem auch, wenn der Ton über den Fernseher ausgegeben wird. Im 5800-Thread wurde mir das Problem gerade eben auch in Zusammenhang mit einem Reiceiver Humax Icord besättigt. Lösung gäbe es noch keine.
#1988 erstellt: 08. Mrz 2010, 16:38
Seltsam. Wenn der Sony irgendwelche Probleme bei der Synchronisation hat und deswegen den Ton wesentlich stärker verzögert, als er sollte, wüsste ich nicht, was man da als User dran ändern könnte. Wenn du den Sat-Reciever definitiv als Ursache ausschließen kannst, bleibt dir wohl leider nichts anderes übrig, als das Problem dem Sony-Service zu schildern.
Konntest du es als Zwischenlösung mit der Delay-Einstellung vom HDS2 wenigstens mildern, oder hinkt der Ton über eine halbe Sekunde hinterher?
lars_kr
#1989 erstellt: 10. Mrz 2010, 10:13
Wie siehts eigentlich bei euch mit der 200Hz-Funktion aus? Nutzt ihr sie und was haltet ihr davon?
Ich persönlich merke bei mir absolut keinen Unterschied zwischen den 3 Motionflow-Modi. Ich bin am zweifeln, ob die 200Hz-Funktion überhaupt funktioniert.
Könnt ihr mir einen Tip geben, wie ich feststellen kann, ob der 200Hz-Modus funktioniert?
klamm
#1990 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:47
chrisl79 schrieb:
Wie gesagt, wenn Anzeigenbreich "normal" einstelle, ist es wie früher an der Röhre. Bei BR isses auch bei Vollpixel so, wie es sein soll.
Ich hab auch auf "Vollipxel" stehen und wenn es keine Blu-ray ist, dann habe ich bei TV (TV = Technisat HD S2 über HDMI 1080i) je nach Sendung/Sender schwarze Ränder von 1-2cm links und rechts (stört mich nicht) - und aber auch in der letzten Zeile diese Störung. Die Zeile ist mal ganz und mal halb da und flackert mal oder flackert nicht.
Es ist aber auch keine Lösung auf "Normal" zu stellen und jedesmal vorm Blu-ray guggen wieder durchs Menü wurschteln, oder? Außerdem geht da bei Pro7 auf "Normal" z.B. jede Menge verloren (gute 3cm auf jeder Seite mit Bild-CONTENT). Gibts denn ne Möglichkeit, "Normal" und "Vollpixel" auf 1 Knopfdruck umzuwitchen?
Cornholio0815
#1991 erstellt: 28. Apr 2010, 11:10
Hallo zusammen,
kann mir vielleicht jemand sagen, ob es möglich ist vom internen digitalen Kabeltuner/Sattuner des Sony KDL-40 Z 5800 auf einen Fesplattenrekorder aufzunehmen,
d.h. gibt es hier einen entsprechenden HDMI/Scart Ausgang, der das Kabelsignal an den Festplattenrekorder weiterleitet?
Vielen Dank und Grüße
Cornholio0815
katalog
#1992 erstellt: 02. Mai 2010, 19:29
Wundert mich, dass dir offensichtlich bisher noch keiner der Experten geantwortet hat.
Vorab: Ich bins nicht oder nur bedingt.
Nur soviel zu deiner Frage: Ausgänge kannst du nur per Scart mit dem Festplattenrecorder verbinden. Heisst in deinem Fall: via TV ist nur das Analoge aufnehmen möglich. Digitales aufnehmen gestatten die Rechteinhaber nicht.
Bei meinem Kabelanbieter ist digitales aufnehmen nur möglich mit der gemieteten Recorderbox. Ansehen oder auf andere Festplattenrecorder/Videorecorder aufzeichnen, geht auch nur per Scart.
[Beitrag von hgdo am 02. Mai 2010, 21:35 bearbeitet]
Cornholio0815
#1993 erstellt: 03. Mai 2010, 17:20
Hallo katalog,
danke für Deine Info. Sony hatte mir deisbezüglich nun auch geantwortet und Deine Aussage so bestätigt.
Sehr geehrte(r) Hr,
vielen Dank, dass Sie sich mit dieser Frage an uns gewandt haben.
Wir können Ihnen bestätigen, dass der KDLxxx5800 das Signal des internen DVB Tuners (also auch DVB-S2) über den Scart Ausgang (AV2) zur Verfügung stellt und somit von Ihrem Festplattenrekorder abgegriffen werden kann. Hierbei sollten Sie ergänzend beachten, dass das Bereitstellen des Signals nur im laufenden Betrieb erfolgt und nicht wenn der Fernseher abgeschaltet ist. Eine Steuerung des Fernsehers über Smartlink (Signalsteuerung per Scart) ist nicht möglich. Sie müssen daher den aufzunehmenen Kanal vor Beginn der Aufnahme von Hand auswählen und den Fernseher ggf.noch einschalten.
Für weitere Fragen stehen wir ihnen gern zur Verfügung.
Viele Grüße
Cornholio0815
Comeback
#1994 erstellt: 13. Mai 2010, 15:25
ich bin evtl. auf der Suche nach einem gebrauchten 52Z5500.
Wer evtl. mit einer Neuanschaffung liebäugelt und seinen 52Z5500 verkaufen möchte, kann sich ja bei mir melden, mit einer entsprechenden Preisvorstellung.
Christian
Försterchen
#1995 erstellt: 19. Mai 2010, 15:16
hallo leute, will mich auch mal wieder nach langen melden..., ich habe seit nov.'09 einen 46 Z 5500 dazu auch das soudsystem HT-CT 500 und muss sagen, ich bin mit dieser kompunente sehr zufrieden und habe keinerlei probs..., allerdings fehlt mir nun die typ-bezeichnung der zwei boxen zum aufrüsten von 3.1 auf 5.1 meines soundsystems welche kabellos zur anlage kompatibel sind-wurde mal vor langer zeit noch vor einführung der geräte hier im forum erwähnt-kann mir da jemand weiterhelfen-grübel..., was mich auf der anderen seite zu tiefst stört ist, ich bin KD-Kunde und finde das HD-Angebot eine Zumutung und Schande, da hat man uns nun solange hingehalten und rausgekommen sind nur faule kompromisse-wie zum beispiel das hauseigene CI-Modul, dass schon mal gleich wegen seiner anfälligkeit von der fachzeitschrift C'T angebrangert wurde und für den kunden nicht zur empfehlung steht(billiger chin.hersteller-alles and.spricht für sich...)dafür sollen KD-Kunden 69 € + Kabel Home Paket abbonieren-für neulinge ist das modul mit ausnahme des pakets kostenfrei..., desweiteren bieten die einen Reseiver-HD an bei den neulinge 99 € und wir 169 € zusätzlich 1 Jahr KH aufgestempelt bekommen was keine Sau braucht..., versprochen hatte man uns bis zur einführung der Fußball-WM einen HD-fähigen Festplattenrecorder für eine geringe Zuzahlung im Austausch des bisher genutzten Digitalrecorders..., es darf bezweifelt werden, dass in dieser richtung noch was positives passiert-weil KD noch immer alles verschläft, die leidtragenden sind wir, weil wir uns von diesem faulen tricks wieder einlullen lassen, anstatt paroli zu bieten oder das sinkende Abzockschiff verlassen, wir KD-Kunden werden für die treue noch bestraft, haben die experimente mitgemacht(fortsetzung folgt)und sollen dafür noch tief in die tasche greifen-hier werden menschen mit zweierlei maß gemessen-eine schande ist das..., da für mich das HD-Angebot inakzeptabel ist, bleibt mir nix anderes übrig, dies weiter auf Digitalbasis zu nutzen falls nicht bis spätestens nov. ein wunder geschieht in richtung besseres angebot-andernfalls folgt die fristgemäße kündigung und dies sollte weiteren KD-Kunden auch zu denken geben-grins Gruss Försterchen
Försterchen
#1996 erstellt: 21. Mai 2010, 18:43
Ist denn hier noch wer da und kann mir einer meine frage beantworten...??? Försterchen.
Merkor
#1997 erstellt: 22. Mai 2010, 09:09
@Försterchen: Ich seh die Frage nicht.
@All: Kann man irgendwie die internen TV-Lautsprecher per Eingang abschalten, so dass bei Umschalten auf Xbox- oder BD-Player-Eingang der Sound stumm ist?
Försterchen
#1998 erstellt: 22. Mai 2010, 14:28
hallo...
die TV-Lautsprecher nutze ich nicht, weil deren klang nach unten geht-mit dem soundsystem dass zum z 5500 passt habe ich eine 3.1 frontlautsprecherleiste(400w)und dazu benötige ich noch die pasasenden latsprecher für hinten...
Försterchen
#1999 erstellt: 25. Mai 2010, 22:35
Ich denk schon, dass die internen Lautsprecher abschalten lassen-findest du im menü... Gruss Försterchen.
darkstar23
#2000 erstellt: 11. Jun 2010, 15:08
Also ich habe mit meinem Z5500 ein kurioses "Problem", nicht wirklich schlimm, aber wenn ich ARD und ZDF (nicht HDTV) von Platz 1 und 2 irgentwohin verschiebe, wird das nicht gespeichert. Also ich schalte den LCD an und siehe da wo ist das erste und zweite? Natürlich wieder auf Platz 1 und 2.
Sind da GEZ Gebühren zweckentfremdt nach Japan gewandert? Ich verstehs nicht.
Mein ich empfang ARD und ZDF auch HDTV so brauche ich es nicht zweimal.
Berlin55
#2001 erstellt: 06. Nov 2010, 17:54
Gibt es denn schon irgendetwas neues zwecks software für den z5500
Sony BRAVIA KDLxxV5500-Serie, BE3, AppliCast, DVB-C mit CI+
celle am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
2009: Sony KDL-xxZ5500 mit 200 Hz, BE3, Dyn Kontr 1000.000:1, AppliCast,, CI+, 10bit panel
merlin-new am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  4 Beiträge
Sony BRAVIA KDLxxW5500/E5-Serie, BE3, MF 100Hz, DLNA/AppliCast, CI+
celle am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  1539 Beiträge
Sony BRAVIA 2009-Serie, 200Hz, LED, HCFL, DLNA/AppliCast
celle am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  434 Beiträge
Applicast zukunftsfähig?
florian16 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  2 Beiträge
Sony Z5500 Besitzer gesucht, CI+ KD Problem
schwarzweiß am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  4 Beiträge
Sony Z5500 oder W5500
Data600 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  10 Beiträge
Applicast hinzufügen
Stakado am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  18 Beiträge
Sony mit DVB-C
PavelKortschagin am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  5 Beiträge
KDL Z5500 mit DVB-S Receiver
Burnproof1 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
