| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » W5500 HDTV Sat Modul | |
W5500 HDTV Sat Modul+A -A |
mgb
#151
erstellt: 05. Jun 2009, 10:26
Entscheidend ist die Signalqualität und nicht die Signalstärke. Besser als 100% Signalqualität geht nicht. |
NICKIm.
#152
erstellt: 05. Jun 2009, 15:19
Sowohl als auch. Toll, dass beim Modul SW Updates via Sat autom. erfolgen. |
mgb
#153
erstellt: 05. Jun 2009, 15:32
Was heisst sowohl als auch? Für eine gute Signalqualität wird ein Minimum an Signalstärke gebraucht. Wenn 100% Signalqualität erreicht sind, dann kann man die Signalstärke raufdrehen wie man will. Es wird nichts mehr besser. |
schlumpfbeere
#154
erstellt: 05. Jun 2009, 17:09
Respekt an Sony das diese für den Sat-Tuner auch tatsächlich Updates herausbringen eine sichtbare Neuerung scheint zu sein das man nun auch Radiofavoritenlisten erstellen kann. |
PeterA
#155
erstellt: 05. Jun 2009, 20:26
Das Sat-Modul ist nicht von Sony, sondern von Technidigital, einer Technisat nahestehenden Firma. |
NICKIm.
#156
erstellt: 06. Jun 2009, 13:55
Eine zu niedrige Signalstärke sorgt für eine Empfindlichkeit für Störungen, wichtig z.B. bei HDTV. |
mgb
#157
erstellt: 06. Jun 2009, 20:43
Bei 100% Signalqualität kann die Signalstärke schlicht und einfach nicht zu niedrig sein. 100% Signalqualität bedeutet nullkommnull Fehler. Gibt es was besseres als Null Fehler im digitalen Datenstream? Btw. hier geht es um digitalen Empfang und nicht um Analog aus der Steinzeit. [Beitrag von mgb am 06. Jun 2009, 20:44 bearbeitet] |
Mandag
#158
erstellt: 07. Jun 2009, 08:43
Hallo, Zwischenzeitlich hatte ich den gleichen Bildausfall, als ich über die PS3 Musik gehört habe (allerdings lief gleichzeitig noch die Analoguhr von Applicast!?). Kann also nicht nur an der SAT-Box liegen. Vermute eher die HDMI-Verbindung. Am Freitagnachmittag war nun mein Händler bei mir und hat meine SAT-Anlage ausgemessen und neu eingestellt. Abends gab es dann eine neue Softwareversion für das SAT-Modul. Diese habe ich problemlos aufspielen können. Nach einem anschließenden Sendersuchlauf lief alles wieder normal. Am Samstag nachmittag Qualifiing von F1 angesehen - auch alles normal. Am Samstag abend dann kein Empfang mehr über das SAT-Modul. Es wird zwar als Eingang angezeigt - aber mehr passiert nicht. Gleiches mit der PS3 - keine Bildschirmanzeige. Habe dann das SAT-Modul mit einem anderen HDMI-Kabel ausprobiert - auch kein Bild. Daraufhin habe ich alle vier HDMI-Eingänge mit meinem Apple TV und anschließend auch mit meinem HUMAX PR-HD1000 durchprobiert. Ergebnis: Anschlüsse 2 bis 4 funktionieren mit beiden Geräten - Anschluß 1 mit keinem, ist anscheinend defekt!! Daraufhin die SAT-Box an HDMI2 angeschlossen - läuft bis jetzt einwandfrei. Die PS3 funktionierte weiterhin nicht. Habe sie deshalb heute morgen an meinen alten Philips LCD-Fernseher angeschlossen. Anfangs kam auch kein Bild, da dieser nur 1080i beherrscht und die PS3 noch auf 1080p eingestellt war. Nach längerem Probieren läuft die PS3 inzwischen am alten Fernseher wieder. Werde im Laufe des Tages einen Versuch am 40W5720 starten. Ich vermute, daß das HDMI-Modul (falls es ein solches separat im Fernseher gibt) defekt ist. Oder es liegt am CEC-Protokoll. Mandag [Beitrag von Mandag am 07. Jun 2009, 08:45 bearbeitet] |
Mandag
#159
erstellt: 19. Jun 2009, 17:34
Hallo, heute wurde bei meinem 40W5720 die Platine mit den HDMI-Anschlüssen gewechselt. Bis jetzt läuft alles wieder problemlos. Mandag |
-Lars-
#160
erstellt: 19. Jun 2009, 17:50
Na das klingt ja super, hoffentlich bleibt's auch so! |
ichundich68
#161
erstellt: 24. Jun 2009, 08:48
Hat jemand das Modul an einem WE5 getestet? Es müsste eigentlich doch auch funktionieren... |
bpz3d
#162
erstellt: 24. Jun 2009, 22:43
Ich betreibe das Modul an einem W5730 mit dem immer wieder beschriebenen Problem: Sobald ich über eine zweite HDMI Quelle etwas wiedergebe verschwindet das Sat Modul aus der HDMI Liste und sendet nicht mehr (Betriebslampe am Modul ist aber grün) Abhilfe verschaffte bis jetzt nur ein/ausschalten des Moduls per mitgelieferter FB in Kombination mit Stromstecker ziehen. - neuestes Sat Softwareupdate wurde automatisch installiert - Sat Modul ist als HDTV SAT Modul in der HDMI Liste aktiviert und per CEC und Sony FB bedienbar - alle HDMI Kabel nur 0,5m bis 1m lang |
florian16
#163
erstellt: 29. Jun 2009, 09:28
Kann mir jemand sagen, wie die Bedienung des SAT-Moduls mit dem Z4500 funktioniert, da die CEC-Steuerung wohl nicht unterstützt wird? Ich würde das Modul gern mit dem Hifi-System htp-bd3sf betreiben. Geht das? |
fste
#164
erstellt: 29. Jun 2009, 10:21
Sony SAT-HDTV-Modul funktioniert sogar beim KDL46V 5500(50z)!! Aus eigener Erfahrung. |
-Lars-
#165
erstellt: 29. Jun 2009, 12:15
Nur fürs Protokoll: Es funktioniert beim V5500 auch inklusive Steuerung über die TV-Fernbedienung? |
-Lars-
#166
erstellt: 29. Jun 2009, 12:17
Dieses Sat-Modul bringt eine eigene kleine Fernbedienung mit.
Das müsste jemand anderes beantworten, kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen; ich bin nicht zu Hause. |
anne78gmx
#167
erstellt: 30. Jun 2009, 11:25
Hi, weiß jemand, wie die Fernbedienung zu den W57xx - Modellen richtig heißt? Vielleicht sogar, wo man die bekommt? lg Anne |
-Lars-
#168
erstellt: 30. Jun 2009, 13:14
RM-ED012 heißt sie. |
Rainair
#169
erstellt: 30. Jun 2009, 13:18
...und man kann sie bei den Fachhandelsgeschäften wie Technomarkt, EP usw. einzeln bestellen. Aber wozu eigentlich ? Denn die Original-FB des W5500 geht genau so gut. |
-Lars-
#170
erstellt: 30. Jun 2009, 14:03
Kann ich bestätigen, es funktioniert mit der Standardbedienung meines W5500 auch. |
maxel-digi
#171
erstellt: 30. Jun 2009, 17:16
Das würde mich auch mal interessieren..gemeint ist über die FB des Fernsehers.. die ist übrigens bei diesem Modell auch die RM-ED012 |
maxel-digi
#172
erstellt: 30. Jun 2009, 17:18
Kann jemand was über den EPG dieser Box erzählen? Vorschau über mehrere Tage möglich? Inhaltsbeschreibungen enthalten? Ich bin nen bischen verwöhnt vom Technisat EPG... ![]() Maxel |
Rainair
#173
erstellt: 02. Jul 2009, 13:15
Bildaussetzter bei Anixe HD Hallo allerseits, ...eigentlich war ich ja recht zufrieden mit dem SAT-HD-Modul, aber seit ein paar Tagen habe ich sporadisch Bildaussetzter mit Klötzchenbildung bei Anixe-Hd und manchmal auch ArteHD. Daraufhin bin ich, mit Handy bewaffnet, aufs Dach geklettert und habe die Schüssel (Kathrein 75 cm) nochmal genau justiert. Meine Frau saß vorm TV und hat mir die maximalen Werte durchgegeben. Jetzt hab ich durchschn. 77 % Signalstärke (mehr geht beim besten Willen nicht) und 100 % Signalqualität. Trotzdem habe ich alle ca. 20 - 30 sec. kurzzeitig (ca. 1 sec.) keine Signalqualität, aber immer noch 77 % Signalstärke, allerdings nur bei AnixeHD. Bei den SD.Sendern ist alles nicht nur ok, sondern super. Ist ev. das SatModul defekt ? Rainair [Beitrag von Rainair am 02. Jul 2009, 13:15 bearbeitet] |
Rainair
#174
erstellt: 05. Jul 2009, 08:47
Bildaussetzter bei Anixe HD ...das SatModul war nicht defekt, es lag am HDMI-Kabel ! Versuchshalber hab ich mir gestern ein neues HDMI-Kabel gekauft, und siehe da: Alles geht wieder ! PS: Als ich das Kabel beim Expert-Laden geholt habe, hab ich mir auch die div. TV´s angesehen. Da standen einige Sony´s (auch mit 200 Hz) direkt neben 2 Philips uns div. Samsungs. Fazit: Die Sony- und Samsungs haben alle eine leichte bis deutliche Bewegungs-Unschärfe, die beiden Philips dagegen dar nicht !!! Schade, daß Philips so ein "eigenartiges" Gehäuse-Design hat, denn das Bild ist allererste Sahne. Rainair |
Thinka
#175
erstellt: 06. Jul 2009, 07:48
Hi, viele Sat-Receiver bieten ja die Möglichkeit, mittels einer Einstellung Verzögerungen zwischen Bild und Ton einzustellen bzw. auszugleichen(lippensynchron). Bietet dieses Sony-Modul eine derartige Funktion? Gruß Thinka |
maxel-digi
#176
erstellt: 06. Jul 2009, 07:52
bump... |
showtime25
#177
erstellt: 07. Jul 2009, 07:54
An den Technisat wird das Ding kaum heran reichen (können), weil es sich ja kmpl. in die Strucktur vom TV integriert. Also die gleiche Oberfläche nutzt wie DVB-T oder -C. |
dxn
#178
erstellt: 14. Jul 2009, 11:49
Hallo, ich habe einen Sony W5730 mit dem HDTV Sat Modul. Beim umschalten wird bei mir das Bild bei einigen Sendern(ARD,ZDF,RTL,SAT1,PRO7,3SAT) immer für ein bis zwei Sekunden dunkel, d.h. es ist auf die kleinste Einstellung der Hintergrundbeleuchtung eingestellt. Wenn ich die Hintergrundbeleuchtung auf min. stelle ist dieser "Fehler" nicht zu sehen. Hat das schon jemand anderes bei sich festgestellt? Also mein Fernseher war jetzt 4 Wochen weg und ich habe das Gefühl als wenn die Techniker dieses Modul nicht kennen bzw. sich davon nix annehmen. Wenn ich die Hotline anrufe die im Handbuch steht lande ich allerdings bei Sony... |
NICKIm.
#179
erstellt: 15. Jul 2009, 13:10
auch beim KDL 46 X 4500? |
Rainair
#180
erstellt: 15. Jul 2009, 13:24
...ja, das hatte ich auch mal. Ich habe dann etwas ausgiebiger mit den Einstellungen des SatModuls und des TV´s herumgespielt und es wieder weggebracht. Wie genau, das weiss ich allerdings leider nicht mehr. Aber man kann es hinkriegen. Rainair |
Christian_K
#181
erstellt: 15. Jul 2009, 17:57
Ja, habe ich auch, zwar nicht mit dem Sat-Modul sondern mit anderen externen Geräten: http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=3806Ausweg bisher. Mit dem Digital-Ton direkt in den AV-Receiver oder den Ton auf PCM (Stereo) umstellen. Gruß Chris |
dxn
#182
erstellt: 16. Jul 2009, 08:17
Danke bei mir ist es jetzt auch weg. Ich habe in den Bildeinstellungen des Sat Moduls "AFD automatisch" erst aus gestellt. Danach war es weg. Allerdings ist es auch weggeblieben als ich es wieder auf "an" gestellt habe. Naja bei der alten Brummkiste wundert mich nichts mehr... |
NICKIm.
#183
erstellt: 17. Jul 2009, 07:03
[quote="dxn"][quote]Naja bei der alten Brummkiste wundert mich nichts mehr...[/quote] So richtig scheint das Modul nicht empfehlenswert zu sein, auch wenn es von TechniSat produziert wurde. Dann lieber einen externen HDTV DVB-S kaufen der gute Bilder ermöglicht und tadel-los funktioniert? |
-Lars-
#184
erstellt: 17. Jul 2009, 09:49
TechnoDigital ist der Hersteller des TDT4U, nicht Technisat, Vorsicht. (Ich hatte die beiden anfangs auch verwechselt.) Laut Test einer bekannteren Zeitschrift soll das Bild, das der Receiver liefert (HD oder SD), einwandfrei sein. Die meisten Probleme, von denen ich bisher gehört habe, hängen eher mit "Bravia-Sync" zusammen, also dem Zusammenspiel mit der FB des Fernsehers. Und das stellte sich eher als Problem mit den Einstellungen des W5xxx-Fernsehers raus. |
NICKIm.
#185
erstellt: 17. Jul 2009, 10:40
Laut Händlern entstammen sie der TechniSat-Gruppe |
-Lars-
#186
erstellt: 17. Jul 2009, 10:52
Anscheinend hast Du Recht und Technisat hat die Finger in TechnoDigital mit drin - zusammen mit TechnoTrend. Hier konnte ich nachlesen:
Dann wär das ja auch geklärt. |
NICKIm.
#187
erstellt: 17. Jul 2009, 11:26
Ja, dies meinte ich Gewünscht hätte ich persönlich mir die gute Menueführung beim Modul mittels TechniSat, bekannt aus ihren Receivern. Gruss - Nicki |
showtime25
#188
erstellt: 17. Jul 2009, 15:32
Wird nie funktionieren, da sich der SAT ja voll in die Oberfläche des TV integrieren soll. Kenne den Sony EPG selber von DVB-T. Ist o.k., da gibt es deutlich schlechtere. Technisat gefällt mir aber auch besser. Nutze selber noch alte dBox2 mit neutrino. |
NICKIm.
#189
erstellt: 21. Jul 2009, 09:57
Finde auch, dass dann eine externe Zuspielung besser ist mit dem Wunschmodell der eigenen Wahl. |
ichundich68
#190
erstellt: 31. Jul 2009, 16:21
Könnte mir jemand, der das Modul besitzt sagen, ob es einen CI oder CI+ - Slot aufweist? Finde nämlich widersprüchliche Aussagen... |
-Lars-
#191
erstellt: 31. Jul 2009, 17:01
Es besitzt einen CI-Slot, keinen CI-Plus-Slot. |
ichundich68
#192
erstellt: 31. Jul 2009, 18:07
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Schade, dass es nur CI und nicht CI+ ist, hoffe CI+ setzt sich nicht zu schnell durch... |
-Lars-
#193
erstellt: 31. Jul 2009, 22:41
Bis man CI+ fürs Normalfernsehen zwingend haben muss, schätze ich, wird noch ein Weilchen ins Land gehen. Für HD-Pay-TV wird CI+ zwar immer wahrscheinlicher. Aber was man so hört und liest, sucht man auch hier nach Lösungen, damit auch CI weiterhin verwendet werden kann. Denn immerhin werden ja selbst heute und morgen noch Fernseher sowie Sat-Receiver in hoher Stückzahl verkauft, die CI+ eben nicht mit an Bord haben. Das kann und wird der Markt nicht ignorieren, denke ich. Ein Indiz dafür, dass man zumindest Überlegungen anstellt und nicht einfach von heute auf morgen das ganze System umwirft, ist beispielsweise dieser Artikel, den ich erst vor einigen Tagen gelesen habe. |
ichundich68
#194
erstellt: 01. Aug 2009, 05:32
Oh! Schön zu hören. Hoffe es tritt auch so ein. Wäre ja hervorragend wenn man mit diesem Modul noch ein paar Jährchen auskämme! |
NICKIm.
#195
erstellt: 01. Aug 2009, 08:33
Dies wird noch lange dauern, falls es sich überhaupt duchsetzen wird ua. wegen kartellrechtlicher Bedenken. |
ichundich68
#196
erstellt: 01. Aug 2009, 11:11
Das werd ja noch besser !!! |
Oktavian2
#197
erstellt: 03. Aug 2009, 15:45
Hallo, habe soeben voller Interesse und als "Neuer" hier diesen Forumsbeitrag gelesen. Für mich offen ist, ob das Sat Modul nicht nur mit den Geräten W55xx bzw. W57xx funktioniert, sondern auch mit dem Gerät WE5WAEP, dem neuen weißen "Energie-Sparwunder", das ich mir zugelegt habe. Vielleicht ist dies ja schon jemandem bekannt oder kann dies aufgrund der Spezifikationen herleiten. Lt. Datenblatt besitzt das Gerät die FB RM-EDO16W Gruß an alle Forenmitglieder: Oktavian2 |
NICKIm.
#198
erstellt: 05. Aug 2009, 15:54
Hallo zusammen Octavian Dies würde mich auch interessieren, ist durchaus mögilch dass es voll kompatibel zum WE5 W ist. Der KDL 37 W 5500 hat das beste TV Bild in der LCD Klasse 37" laut der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest. Das Fachhandelsmodell KDL 37 W 5710 wird hier im kleinen Sony Fachhandel für 998,--Euro offeriert. http://www.suchen.de...eb1a18acac478f8.htmlEr kann als Sony Fachmann diese Frage bestens beantworten. Gruss - Nicki |
ichundich68
#199
erstellt: 11. Aug 2009, 16:53
Ich habe einen KDL- 46 WE5. Mein Vermieter wird in den nächsten Wochen eine Satellitenschüssel fürs ganze Haus installieren lassen, von daher hat mich dieses kleine unsichtbare Modul sehr interessiert. Da keiner eine Antwort auf die Frage geben konnte, ob es mit dem WE5 funktioniert, habe ich auf gut Glück einfach dieses Modul bestellt und angeschlossen. Ich habe noch keine Schüssel auf dem Dach, aber ich konnte ganz normal das SetUp mit der original Sony-Fernbedienung durchführen. Wenn ich das TV-Gerät in den StandBy schicke, schaltet sich auch das HDTV-SAT-Modul ab. ERGO: HDTV-Modul und Sony WE5 -> funktioniert! |
-Lars-
#200
erstellt: 11. Aug 2009, 18:45
Gut zu wissen und eine interessante Info für diejenigen, die später einmal Deinen Bericht lesen. Ließ sich das Modul denn, wie beim W5, hinten an der Rückseite des Fernsehers fixieren? |
ichundich68
#201
erstellt: 11. Aug 2009, 19:25
Mein Fernseher hängt zur Zeit noch an der Wand, werde ihn die Tage mit Hilfe abnehmen und dann berichten, ob die Rückwand dem W57xx entspricht und sich das Modul mit den beiliegenden Schrauben samt Halterung anbringen läßt. Wenns nicht gehen sollte, ist auch nicht schlimm, denn dann kommt das "Kästchen" an die Wand hinter dem Fernseher... |
W5500 mit CI Modul / Auflösung ? PeterPanNRW am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 3 Beiträge |
W5800: nur ein W5500 mit Sat-Modul? Testberichte? cumulus7 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
Sony W5500 - Kabel Deutschland - Alphacrypt Modul deja_vu am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 9 Beiträge |
KDL W5500 Unitymedia Alphacrypt matschu am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
W5500+KabelBW+Sky stumpi123 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 6 Beiträge |
V5500 / W5500 Mr._Glass am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
W5500 Einstellungsthread Moritz16 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 7 Beiträge |
32W5500 + Sony Sat-Modul Erfahrungen? coreduo am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Sony 40Z5500 - Sat Modul Porter100 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 6 Beiträge |
Sony Sat Modul JugoBetrugo am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
