Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
W5500 HDTV Sat Modul
xamuh
#451 erstellt: 21. Dez 2009, 23:37
woody32 schrieb:
wieso schrauben: habe nur 2 plastiknippel des halters in die dafür vorgesehenen löcher auf der rechten seite des rückens gedrückt und das satmodul darauf gesteckt...
bei mir sind 2 Plastikdübel + 2 Schrauben dabei...
xamuh
#452 erstellt: 21. Dez 2009, 23:45
xamuh schrieb:
.... und wieso hab ich gute signalqualität + signalstärke wenn ich das sat-kabel bei meinem 2.Receiver kathrein durchschleife, und beim direkten anschliessen an den TDT4U hab ich kein Signal????
delvos
#453 erstellt: 22. Dez 2009, 06:45
Ist evtl. die Kabelseele zu kurz für die Buchse des Moduls? Für den anderen Receiver reicht es vielleicht gerade aus.
xamuh
#454 erstellt: 22. Dez 2009, 07:38
... das könnte naürlich sein! Wie lang habt ihr die Kabelseele?
Ich habe ein fertiges gekauftes Zwischenkabel mit den F-Steckern integriert und an jedem Ende ein "Dämpfungsstück ?", kann das auch das Problem sein?
... und wieso geht es beim Durchschleifen (dieselben Kabel verwendet)?
[Beitrag von xamuh am 22. Dez 2009, 07:39 bearbeitet]
mranbo
#455 erstellt: 22. Dez 2009, 08:27
Also: bei meinem TV (KDL 40W 5720) habe ich zwei Positionen gefunden, an den die Halterung angebracht werden kann. In der Mitte und an (von hinten gesehen) weiter rechts, über den Anschlüssen.
In den Kunststoffsteckern sind schrauben (vielleicht musst du die noch da rein stecken?!). Diese Nippel werden durch das eindrehen der Schrauben breiter. Die "Schrauben" werden einfach durch die Halterung in das TV gesteckt. Dann die Schrauben soweit drehen, dass sie breit genug sind und nicht mehr herausfallen.
Anbo
delvos
#456 erstellt: 22. Dez 2009, 08:31
Was muß ich mir unter Dämpfungsstück vorstellen? Meinst du so etwas wie einen Ferritkern? Das ist unnütz.
Am besten ein "selbstgebautes" Verbindungskabel nutzten.
Die Seele sollte ca. 3 mm herausragen.
Beim Durchschleifen ist das Signal, das zum zweiten Receiver kommt, immer etwas schwächer. Daher kann ich mir deine Situation nur mit einem defekten Verbindungskabel erklären.
xamuh
#457 erstellt: 22. Dez 2009, 09:46
ja ist ein ferritkern! Muß also ein neues kabel besorgen, ein ganz normales von der rolle, oder? Befestigung: die schrauben lassen sich nicht reindrehen, die dübel drehen sich immer mit + die rückseite des tv biegt sich stark durch!
delvos
#458 erstellt: 22. Dez 2009, 09:55
Ja, normales Kabel von der Rolle und jeweils ein F-Stecker an die Enden montieren.
Die Plastikschrauben kannst du auch einfach vorsichtig reindrücken ohne zu drehen. Das Teil mit der Schraube funktioniert ganz genauso wie eine (Kunststoff-)Niete. Wenn du es später lösen willst, kannst du die Schraube herausdrehen.
[Beitrag von delvos am 22. Dez 2009, 09:56 bearbeitet]
xamuh
#459 erstellt: 22. Dez 2009, 17:02
... das neue Kabel ausprobiert, leider geht noch immer nichts... bin am verzweifeln!
mranbo
#460 erstellt: 22. Dez 2009, 17:53
kennt jemand auch das symptom, dass nach dem einschalten des tv / der box kein empfang ist? erst nach dem ausschalten und erneuten einschalten ist empfang da??!!
xamuh
#461 erstellt: 22. Dez 2009, 20:14
xamuh schrieb:
... das neue Kabel ausprobiert, leider geht noch immer nichts... bin am verzweifeln! :(
Signal hat nun geklappt, es war ein switch oder disecq der probs machte, keine ahnung wieso es beim kathrein trotzdem ging....
Aber das mit der Befestigung an der Rückseite kapier ich einfach nicht! Kann bitte jemand mit einem W5500 ein Foto der Befestigung zeigen? Danke!
kodi-jack
#462 erstellt: 22. Dez 2009, 20:35
in der mitte des tv sind 2 kleine loecher, eins oben und eins unten.
die plastikbuchsen in die halterung stecken und dann die schraube rein.
reihenfolge also: schraube , buchse und halter.
das jetzt in die bohrung des tv fuehren.
die schraube muss etwas reingedrueckt werden bevor man mit dem schraubendreher das teil fest bekommt, sonst rutscht die schraube nur durch und wird nicht fest.
das ganze funktioniert etwa wie ein duebel,
kodi-jack
#463 erstellt: 22. Dez 2009, 20:54
Rainair
#464 erstellt: 23. Dez 2009, 11:09
Das letzte Software-Update scheint wirklich was zu bringen:
Seit dem keine Aussetzer mehr und nur extrem selten Artefakte-Bildung beim ersten Umschalten auf HD-Sender.
Jetzt such ich nur noch einen HD-Sat-PVR, der sich auch mir der Sony Fernbedienung steuern lässt.
Rainair
xamuh
#465 erstellt: 23. Dez 2009, 13:39
kodi-jack schrieb:
hier mal 2 pics....
http://s11b.directupload.net/images/091222/44zlzr9y.jpg
http://s10b.directupload.net/images/091222/ohxfy55x.jpg
danke! genauso hab ich es schon vorher versucht, die Schrauben beißen sich einfach nicht in den Dübel + drehen sich nur frei bzw. der dübel dreht sich mit den schrauben mit!
xamuh
#466 erstellt: 23. Dez 2009, 14:32
xamuh schrieb:
danke! genauso hab ich es schon vorher versucht, die Schrauben beißen sich einfach nicht in den Dübel + drehen sich nur frei bzw. der dübel dreht sich mit den schrauben mit! :(
...so, nun hab ich mit ein bisschen SUPERKLEBER nachgeholfen!
Nun funktioniert alles PERFEKT! Danke für eure Hilfe!
Teoha
#467 erstellt: 25. Dez 2009, 19:59
delvos schrieb:
Das werden harte 15 Tage, 9 Stunden, 21 Minuten, ...
@delvos
So, das Ding ist in Betrieb (als Zweitreceiver). Leider kann ich so wie es ist, keinerlei Funktionen mit meiner Panasonic-FB steuern. Lautstärke und vor- und zurückschalten der Programme wäre ja nett gewesen...
Oder kann ich da noch was "synchronisieren" mit meinem
TH-42PX80 (Viera-link), bzw. mit der FB meines DMR-EX81 ?
AxlBo
#468 erstellt: 26. Dez 2009, 17:01
Sagt mal. Mein Sony KDL37-W5720 hat oft beim Neustart Probleme das SAT-Modul zu erkennen. Die Einstellung bei der Tuner-Box-Steuerung steht auf "Erweitert".
Zieht man das mal das HDMI-Kabel kurz ab und dann wieder rein, erkennt er das Modul. Aber nicht immer. Wie ist Eure Erfahrung? Mach ich noch etwas falsch?
Axl
Rainair
#469 erstellt: 26. Dez 2009, 19:51
Hallo Axl,
ist denn das neueste Update (per Satellit) auf dem Modul ?
LG, Rainair
AxlBo
#470 erstellt: 26. Dez 2009, 20:12
Hi Rainair,
gerade gestern frisch raufgespielt (vom 17.12).
HDMI-Kabel sind auch ok. Hab alle Eingänge mal ausprobiert!
axl
delvos
#471 erstellt: 26. Dez 2009, 20:45
Teoha schrieb:
@delvos
Leider ist da nichts zu synchronisieren. Habe alles probiert. Aber egal, es ist trotzdem ein prima Receiver.
Teoha
#472 erstellt: 26. Dez 2009, 20:59
Ja, SD-Bild ist nur marginal schlechter als beim DVB-S meines EX81 und HD schon nett anzusehen.
Bedienung und Umschaltzeiten sehr gut.
Nur das Update lädt er nicht runter, bzw. kurz vor Schluss fängt das Lämpchen an, rot und gelb zu blinke, dann geht nix mehr...
Hat das von Euch auch schon jemand gehabt ?
xamuh
#473 erstellt: 30. Dez 2009, 16:47
Hi, mein IRDETO CRYPTOWORKS Modul von Mascom mit der orignalen ORF Karte funktioniert im TDT4U nicht, nach etwa 1 Minute friert Bild + Ton ein + es kommt die Meldung "Sie haben keine Berechtigung für das Programm"!
Habe bereits öfters die 60min. auf ORF1 zum aktivieren laufen lassen!
Dasselbe Modul mit Karte läuft in meinem Kathrein 910 problemlos!
Hat jemand dasselbe problem? Muß ich etwas im Menu des TDT4U umstellen?
[Beitrag von xamuh am 31. Dez 2009, 10:37 bearbeitet]
geheim01
#474 erstellt: 03. Jan 2010, 17:17
ich habe zwei Fragen zu dem Modul:
1. Könnte mal jemand ein Bild des EPG posten?? Dieser soll doch sehr schlecht sein oder?? DANKE!
2. Ist absehbar, ob dieses Modul HD+ unterstützen wird, sobald die entsprechenden Module verfügbar sind??
Danke für eure Hilfe!!
xamuh
#475 erstellt: 04. Jan 2010, 19:09
Hat niemand eine ORF Karte mit dem TDT4U laufen + könnte mir helfen? Eventuell auch mit dem Alphacrypt Classic oder mit einem anderen Modul?
bowieh
#476 erstellt: 05. Jan 2010, 01:31
Meine Schwester hat den W5500 mit SAT Modul.
Zuerst hatte sie ein Technisat Cryptoworks Modul mit Bildaussetzer Problemen.
Seit dem Tausch auf ein Alphacrypt Classic läuft es perfekt.
Zwischendurch haben wir ein Mascom Irdeto Modul getestet.
Das war aber defekt, funktionierte auch in mehrerern Kathrein Receivern und Panasonic Fernsehern nicht.
Firmware Update am CI Modul,Fernseher und SAT Modul hast du gemacht ?
Wenn es im Kathrein funktioniert, sollte es auch im Sony passen.
rossi.63
#477 erstellt: 05. Jan 2010, 10:51
Hallo zusammen.
ich habe gestern das SAT HDTV Modul bei Expert "Klein" in Neuwied gekauft.
Die haben noch mind. 10 Stück zum Preis von je 79.-€
Ich habe den Verkäufer gefragt, ob er zu meinem
KDL 37 W5500 passt und er sagte, tut er.
In der Bedienungsanleitung auf Seite 5 steht folgendes:
"Dieser Satelliten-Receiver wird im Bundle zusammen mit einem Sony Flachbild-TV vertrieben. Der Reiceiver wurde speziell für dieses TV-Gerät entworfen, kann aber auch an andere handelsübliche TV-Geräte angeschlossen werden, wenn diese über eine HDMI Buchse verfügen"
Es klappt wirklich einwandfrei mit der Originalfernbedienung des TV.
Nun kann ich endlich TV, Sat und HDD Recorder RDS-HDX 630 mit einer einzigen FB bedienen.
Nur Aufnehmen mit dem HD Recorder funktioniert nicht in dieser Kombination.
Kann mir jemand nen Tipp geben, wie ich trotzdem das laufende Programm aufnehmen kann???
woody32
#478 erstellt: 05. Jan 2010, 11:37
finde jetzt keine Infos zum HDX-630. Aber wenn dein Rekorder ein HDMI-Eingang hat kannst du mit nem HDMI-Splitter parallel in den TV und den Rekorder.....
delvos
#479 erstellt: 05. Jan 2010, 11:51
Hat mittlerweile das Update geklappt?
So um Weihnachten wollte ich auch das neue Update einspielen. Vorher habe ich immer das autom. Update, das nach dem Einschalten des Receivers bei Vorliegen einer neuen Version immer vorgeschlagen wird, manuell abgebrochen. Da ich mir nicht sicher war ob damit nicht eine "Verschlimmbesserung" eintritt. Bei der Vorversion, die ich übersprungen habe, war es ja so, daß u. a. das Menü nicht mehr transparent darzustellen war.
Nach den positiven Äußerungen über die jetzt aktuelle Version kam dann aber nicht mehr die Nachfrage bzgl. des Updates nach dem Einschalten des Receivers. Also wollte ich es manuell per Menüoption anstoßen. Ging nicht, kein neues Updeate verfügbar
Nach einigen Tagen klapptes es dann aber doch.
Ich glaube, die haben einige Tage lang die Updatedatei nicht mehr per Satellit versendet.
[Beitrag von delvos am 05. Jan 2010, 11:59 bearbeitet]
Teoha
#480 erstellt: 05. Jan 2010, 11:55
ich hatte es das letzte mal kurz vor Silvester versucht, danach nicht mehr.
Ich werde es heute abend mal antesten....
Gruss
xamuh
#481 erstellt: 06. Jan 2010, 11:04
Hi, Firmware am Modul und Sat sind aktuell. Hbt ihr das Alphacrypt mit einer ORF Cryptoworks Karte laufen?
Teoha
#482 erstellt: 06. Jan 2010, 11:13
Gruss
Update hat gestern abend dann funktioniert.
xamuh
#483 erstellt: 06. Jan 2010, 14:05
so, nachdem das Mascom IRDETO CRYPTOWORKS Modul mit der ORF Karte NICHT funktioniert, habe ich das Mascom ALPHACRYPT LIGHT mit der SKY DE Karte getestet, aber auch diese läuft im TDT-4U NICHT!!!
Sony TV, der TDT-4U Sat und die beiden CAM-MODULE sind auf dem neuesten Firmware-Stand!
Wie sind eure Erfahrungen mit den beiden CAM-Modulen im Sony TDT-4U? Läuft bei euch auch nix???
PS. Im Kathrein funktioniernen die beiden CAM's mit den Karten natürlich wunderbar.
[Beitrag von xamuh am 06. Jan 2010, 14:33 bearbeitet]
Rainair
#484 erstellt: 06. Jan 2010, 16:41
...also, ich hab ein Technisat-MultiCrypt 1 - CI Modul im TDT4U und bei mir laufen die ORF´s damit einwandfrei !
Und zwar von Anfang an.
LG, Rainair
bowieh
#485 erstellt: 06. Jan 2010, 22:26
Ist schon eine Irdeto
Rainair
#486 erstellt: 09. Jan 2010, 12:28
...nachdem bei meinem SatModul die Klötzchenbildung in letzter Zeit wieder zugenommen hat, speziell bei HD-Sendern, und da nach einiger Laufzeit, habe ich mir mal die Mühe gemacht, das Gerät zu öffnen und die Temperatur der -leider ungekühlten- CPU zu "erfühlen".
Wow, wenn man eine Bratwurst auf den Grill legt, zischt es genauso. Geschätzte 100 Grad, das ist doch "etwas" zu heiß !
Also einen alten Grafikkarten-Kühlkörper geschnappt, ca. 3 - 4 mm abgefeilt (denn die Rippen waren zu hoch) und mit einem selbstklebenden Wärmeleitpad auf die CPU gekebt.
Und seitdem keine Klötzchen und Artefakte mehr ! Auch nicht bei den HD-Sendern. Es lohnt sich also, das Gehäuse mit viel Fummelei zu öffnen und die CPU anständig zu kühlen.
Nur verstehe ich nicht ganz, warum das der genervte User machen soll und nicht der Hersteller. (ich vermute mal, es ist TT-Görler ?)
Rainair
[Beitrag von Rainair am 09. Jan 2010, 12:31 bearbeitet]
xamuh
#487 erstellt: 09. Jan 2010, 20:09
Hallo xamuh, habe bei HiFi-Forum einen Teilbeitrag von Dir zum Thema Sony SAT Modul, AlphaCrypt Light und Sky Smartcard gelesen. Habe leider gleiches Problem. Alle 60 sek. friert das Bild ein, bzw. stürzt der Receiver ab. Schade, weil der Receiver sonst schnelle Umschaltzeiten und ein exzellentes Bild hat. Gibt's eine Lösung? Mascom schiebt es auf den Receiver. Wie wäre es eventuell mit dem Upgrade des CI-Moduls auf Classic (leider kostenpflichtig)? Viele Grüße
mascom hat bei mir auch die schuld auf den receiver geschoben,... hoffentlich kommt eine neue firmware vom TDT-4U welche das Problem behebt! Also bitte fleißig an den Hersteller das Problem mailen, sonst passiert nix!
jack_danielsz
#488 erstellt: 09. Jan 2010, 23:06
Kann man mit den HDTV Modul auch Sirius und Eurobird9 empfangen?. Turksat etc geht ja auch, brauche ich aber nicht
Wenn ja wo muss ich was einstellen?
Besten dank schonmal
Jack
xamuh
#489 erstellt: 10. Jan 2010, 10:19
wer von euch hat ein alphacrypt im TDT-4U ohne probleme laufen???
xamuh
#490 erstellt: 10. Jan 2010, 14:49
das wird wohl der Nachfolger vom TDT-4U sein: TT Micro S815
woody32
#491 erstellt: 10. Jan 2010, 16:35
.... und sogar mit USB..... das wär doch was: wenn der tt-micro jetzt auch noch aufzeichnen könnte..... träum.....
SGE-2001
#492 erstellt: 11. Jan 2010, 12:11
Hallo zusammen,
habe folgende Probleme mit dem Sat-Modul (betreibe es an einem Sony 40W5500):
Wir haben eine Digital-LNB mit 2 Anschlüssen.
Einer geht zu meinen Eltern an einen Digitalreceiver - der andere zu mir.
Ich hatte die ganze Zeit einen Homecast HDTV-Receiver am laufen.
Schließe ich nun anstatt des Homecast das Soy HDTV Modul an funktioniert bei mir alles einwandfrei - bei meinen Eltern ist ein Fernseh schauen aber nicht mehr Möglich (ständige Artefakte, Bild- und Tonaussetzer).
Dies ist auch der Fall wenn das Sony Modul nur am Strom hängt, aber nicht an ist.
Nehme ich dem Sony Modul den Strom weg läuft bei meinen Eltern wieder alles einwandfrei.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Defektes Sat Modul? Evtl. falsche Einstellungen?
Software-Update des Sony Moduls habe ich bereits gemacht.
SGE-2001
Teoha
#493 erstellt: 11. Jan 2010, 12:26
ich vermute ein Problem mit der Abschirmung der Verkabelung.
Stöpsel das Modul doch mal (per verlängerungskabel/Trommel) an eine weiter weg liegende Steckdose an.
gruss
SGE-2001
#494 erstellt: 11. Jan 2010, 13:49
Du meinst an der Abschirmung des Strom-Kabels?
Mh auf die Idee wär ich jetzt gar nicht gekommen ... dachte jetzt eher an das Sat-Kabel...
Werd's gleich heute Abend testen.
Danke für den Tipp
Teoha
#495 erstellt: 11. Jan 2010, 13:55
Ist nur eine Vermutung. Das seltsame ist, das der Empfang ja bei deinen Eltern (wo ?) gestört wird.
Teste doch auch mal das Modul am TV deiner Eltern.
SGE-2001
#496 erstellt: 11. Jan 2010, 18:46
Also, ich meine den Fehler gefunden zu haben.
Ich habe mal die Receiver getauscht (das Sony Modul zu meinen Eltern und den Receiver von meinen Eltern zu mir) - funktioniert.
Dabei ist mir aufgefallen, dass auf dem Sat Kabel was vom LNB zu meinem Receiver geht Strom drauf ist, wenn man das Kabel und das Gehäuse des Receivers anfasst.
Denke mal es wohl daran liegt.
Werde dann bei Gelegenheit mal ein neues Kabel legen.
delvos
#497 erstellt: 12. Jan 2010, 09:03
Brauchst kein neues Kabel verlegen. F-Stecker neu und vor allem richtig montieren/aufdrehen reicht.
Derzeit berühren wahrscheinlich ein paar Drähtchen der Abschirmung den Innenleiter.
[Beitrag von delvos am 12. Jan 2010, 09:08 bearbeitet]
Timefear
#498 erstellt: 12. Jan 2010, 20:51
Hallo an alle hier. Vielleicht interessiert es hier einen. Bei unserem Euronics-Händer (Red-Zack) hatten die heute Abend 30 Sony HDTV Boxen für a45 Euro.
Ich habe dann natürlich sofort zugeschlagen
Bei diesem Preis musste ich das einfach machen.
Ich habe ein KDL40e4000 (baugleich mit KDL40w4000) und die Box funktioniert super. Habe auch das neu Update nun drauf.
Ich weiss nicht ob in allen Filialen die boxen zu diesem Preis angeboten werden!?! Die Filiale ist im Sauerland in der nähe von Olpe.
[Beitrag von Timefear am 12. Jan 2010, 20:53 bearbeitet]
SilvSurf
#499 erstellt: 12. Jan 2010, 23:57
Gibs da nähere Infos zu? Ist ja echt ein super Preis. Würde morgen glatt hinfahren wenns den noch gibt, oder jemand in der Nähe ist so net und geht einen kaufen
Dachfeger
#500 erstellt: 13. Jan 2010, 18:31
@timefear
funktioniert die steuerung über die fernbedienung des e4000?
schoki131
#501 erstellt: 14. Jan 2010, 11:18
vor dem letzten Update vom 17.12.09 Version 2.29.01:4 des TDT4U hatten mehrere von kurzen Bild- und Tonaussetzern berichtet. Das war bei mir auch der Fall und leider ist es auch mit der oben genanten Softwareversion weiterhin so, allerdings nicht mehr so oft.
Bei mir schaltet sich die Box grundsätzlich das erste Mal nach ca. 10 Minuten und dann nochmal nach ca. weiteren 5 Minuten kurzzeitig ab. Manchmal nur ein paar Sekunden lang, teilweise aber auch bis zu 1 Minute. Selten auch ein drittes Mal. Danach läüft alles ohne Probleme. Hat noch jemand hier dieses Problem?
W5500 mit CI Modul / Auflösung ?
PeterPanNRW am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  3 Beiträge
W5800: nur ein W5500 mit Sat-Modul? Testberichte?
cumulus7 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
Sony W5500 - Kabel Deutschland - Alphacrypt Modul
deja_vu am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  9 Beiträge
KDL W5500 Unitymedia Alphacrypt
matschu am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
W5500+KabelBW+Sky
stumpi123 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  6 Beiträge
V5500 / W5500
Mr._Glass am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
W5500 Einstellungsthread
Moritz16 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  7 Beiträge
32W5500 + Sony Sat-Modul Erfahrungen?
coreduo am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Sony 40Z5500 - Sat Modul
Porter100 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  6 Beiträge
Sony Sat Modul
JugoBetrugo am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.602
