Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Anleitung: Sony W4000 (+ evtl. andere) + Kabel Deutschland
sunce1
#301 erstellt: 28. Jan 2009, 00:26
1_swen
#302 erstellt: 28. Jan 2009, 00:30
sorry!
sunce1 schrieb:
:L
onlahm
#303 erstellt: 28. Jan 2009, 02:30
1_swen schrieb:
:. Also ich kann lesen, habe auch alles vorher gelesen
Du hast gelogen!
Denn sonst wäre dir das Eröffnungsposting augefallen, wo deine Frage beatwortet wird!
Ich zitiere von Seite 1 Post 1
JustAVisit schrieb:
* 3.1. Fernseher aus. Alphacrypt-Modul in den CI-Schacht des Fernsehers schieben, bis sie fest sitzt. Die Seite mit dem blauen Aufkleber "Alphacrypt" muss nach _hinten_ zeigen.
Dann die Smartcard in das Alphacrypt-Modul stecken. Hier muss die bunte Seite nach _vorne_ zeigen. Man hört ein leichtes Kratzen, beim reinschieben.
1_swen
#304 erstellt: 28. Jan 2009, 08:34
THX!
uwil
#305 erstellt: 28. Jan 2009, 12:40
dubbi69 schrieb:
ich kann mir das nicht vorstellen, dass es an dem schwachen signal liegt. ich bekomme 120 tv sender rein und nochmal ca 50 radio sender. aber------keinen einzigen privaten.
Doch, das kann angehen. Ich hatte bei mir ein defektes Antennenkabel (zwischen der Dose und dem TV), und da hatte ich das gleiche Problem. Es kann also am Kabel, an der Dose, an der Hausverkabelung und auch an Verstärkern und Verteilern liegen.
Gruß,
Uwe
erstens
#306 erstellt: 28. Jan 2009, 23:42
Ralli46 schrieb:
Habe eine Nokia DBox2 und Karte beantragt Receiver Nr. angegeben. Jetzt die Karte von Kabeldeutschland D02 bekommen
Ich auch und es läuft nicht mit Alphacrypt light und FW 3.16/1.16
Edit: Sie läuft!! Hat nur einige Sekunden gedauert.
[Beitrag von erstens am 28. Jan 2009, 23:49 bearbeitet]
DesignfreakBLN
#307 erstellt: 29. Jan 2009, 11:55
Cool, dass es jetzt geht!
Hab nen w4500, D02 Karte von KD und ein AC light 3.18er Version.
Er findet alle Programme, aber die privaten schaltet er nicht frei. komischerweise läuft außer den öffentl nur ANIXE HD.
Hab mal die Karte im Menü gecheckt, wird alles erkannt und sind auch lauter Berechtigungen drauf.
Habt ihr n Tipp? AC light raus und wieder rein?
Hab schon ne ganze Zeit auf rtl laufen gehabt, aber nix passiert, nur "sie haben keine ber..."
erstens
#308 erstellt: 29. Jan 2009, 12:45
Also mit 3.16er geht ja auf alle Fälle. Dass er die Sender alle findet ist auch ohne Modul so nur du kannst sie nicht sehen. (schwarzes Bild). Also lass mal das Modul eine Weile drin, ev. dauert es eine Weile bis so ein Freischaltungscode gesendet wird.
Ansonsten ein Modul light mit Software 3.16 nehmen.
Zuvor hatte ich ja eine alte K09 Karte getestet und die ging sofort.
DesignfreakBLN
#309 erstellt: 29. Jan 2009, 13:11
Danke für die Antwort, ich probier mal n bisschen rum und berichte nochmal.
DesignfreakBLN
#310 erstellt: 29. Jan 2009, 19:14
Vorhin mit KD tel, um die Karte nochmal freischalten zu lassen - die haben die Karte noch nicht im System, abgeblich ist mein Vertrag noch nicht aktiv die haben sich gewundert, dass ich die Karte überhaupt schon habe. Jetzt wollen die mich zurückrufen. naja, hab ich wenigstens nichts falsch gemacht bzw es liegt nicht am AC.
mrsonei6
#311 erstellt: 30. Jan 2009, 13:28
Hi leute ich hab nen 46x4500 vom Saturn
hab ihn angeschlossen die Config durgegangen und hatte von anfang an Digital Tv alles sender RTL Pro7 3xARD 3xZDF MTV usw über 200 sender alles Digital. Ich habe weder eine Karte installier noch habe ich irgendetwas gekrackt insofern dies überhaupt möglich ist.
Wie kann das sein?
tuxer01
#312 erstellt: 30. Jan 2009, 18:58
Breaks schrieb:
HEY
hab da ein problem
in meinem 40w4000 hab ich alles nach anleitung eingebaut
smart card D02 und Modul 1.18
aber ein bild bekomm ich ned rein das blinkt nur oben immer in der leiste: gewähltes programm ist nicht eingestellt und dann kommt halt das was grad auf dem sender läuft und n kleines schachbrett darunter
ja wäre nett wenn mir einer weiterhelfen könnte
ach und laufen tut das alles jetz schon ca 45 mins also wegen länger warten und so
danke :prost
Bei mir am Anfang auch so!
Ich hatte einen kompletten Sendersuchlauf gestartet...danach wurde es hell!!!
P.S. Mit GigaBlue-Modul!
[Beitrag von tuxer01 am 30. Jan 2009, 18:59 bearbeitet]
DesignfreakBLN
#313 erstellt: 02. Feb 2009, 12:23
So, am Samstag nochmal bei KD angerufen, die haben freigeschaltet und keine 20 Sekunden später lief alles! Perfekt!
danonne
#314 erstellt: 05. Feb 2009, 15:19
ich bin grad ein wenig verwirrt,
reicht bei dem Alphacrypt die light version oder braucht man die teuere für digitalen empfang mit dem W4500?
DesignfreakBLN
#315 erstellt: 05. Feb 2009, 15:20
light reicht.
danonne
#316 erstellt: 05. Feb 2009, 23:17
eben am bei Kabel Deutschland angerufen und die nette Dame hat mir ohne eine Seriennummer zu hören eine Smartcard zuschicken lassen.
Hoffe hab alles richtig gemacht...
vincent666
#317 erstellt: 06. Feb 2009, 11:13
Das kommt darauf an, welche SC du hast.
Z.B. Bei UM I02 = Light
I03 = Classic
danonne
#318 erstellt: 06. Feb 2009, 12:26
gibts den alpha crypt light oder normal 1.16 (3.16) im Mediamarkt?
Brooklyn
#319 erstellt: 06. Feb 2009, 15:25
Normal sollten die sowas da haben.
erstens
#320 erstellt: 06. Feb 2009, 23:39
Ich wette dagegen.
Sicher wenn dann nur die neue Software.
enhale
#321 erstellt: 09. Feb 2009, 20:47
kurze frage hier ! beim 40w4500, muss man da auch diese wege gehen um digitale kanäle zu empfangen, oder geht das bei diesem problemlos ?
sind bei kabelBW, ist das das gleiche netz wie kabel deutschland ??
würde mich über ne antwort freuen
erstens
#322 erstellt: 10. Feb 2009, 00:13
Die Anleitung gilt für alle Sony TV. Habe es ja so auch beim 40W4500 in Betrieb gesetzt. Aber andere Kabelanbieter haben ev. viel mehr Sender unverschlüsselt, dann einfach einschalten und Suchlauf starten.
Ralli46
#323 erstellt: 10. Feb 2009, 09:20
was noch wichtig wäre bei der Neuinstallation den intensiven
Senderscan nehmen und nicht den Schnellscan.
Bekannter hatte den Schnellscan genommen und sich dann gewundert das nicht alle Kanäle da waren.
danonne
#324 erstellt: 10. Feb 2009, 10:34
wie lange dauert dass denn bis die Smartcard da ist, hab sie Do abend bestellt bei KD.
Die Sender ORD HD und Suisse HD sind nicht im Kabelnetz, oder? Gibt es Pläne, dass diese eingespeist werden?
TrueYeti
#325 erstellt: 10. Feb 2009, 11:23
Nein, das geht aus rechtlichen Gründen nicht.
danonne
#326 erstellt: 10. Feb 2009, 12:20
im Zeitalter der EU, sollte man mal einen Vertrag überlegen dies zu ermöglichen
alexfreu
#327 erstellt: 10. Feb 2009, 13:19
Das geht sehr schnell. 3 Tage sind ein Richtwert.
Für Spekulationen über neue Sender bietet sich das inoffizielle KDG-Forum an.
Kamille
#328 erstellt: 11. Feb 2009, 01:57
So habe meine Karte von UM erhalten, nach Anleitung vorgegangen und es läuft in meinem 40W4500!
Das einzig was mich verwirrt unter Digital habe ich z.b. Das Vierte oder MTV aber kein RTL, SAT 1, etc.
Die sehe ich dafür unter Analog!
Mit automatischem Schnellsuchlauf tauchen diese Sender unter Digital auch nicht auf!? Soll das so sein und ich muss die jetzt fehlenden alle manuell suchen?
Brooklyn
#329 erstellt: 11. Feb 2009, 10:30
Wie alt ist deine Antennendose in der Wand?
Zorrtis
#330 erstellt: 11. Feb 2009, 16:36
ich habe dazu drei Fragen.
1. Wie oft muss man an den Modulen was verstellen? Weil meine Eltern gar keinen Plan davon haben und ich in der Regel 450km entfernt bin. Das würde sie total nerven, wenn auf einmal das Bild weg ist.
2. Kann ich im Nachhinein feststellen, was wir für eine Kabel Digital Karte haben? Mein Vater hat das jetzt schon 2 Jahre, ka was das für eine ist.
3. Wenn ich bei geizahls.at/de nach dem ac light modul gucke, haben es ja mehrere shops gelistet, kann ich iwie im voraus erfahren, welche fw darauf ist, weil es geht ja nur mit dieser einen, richtig?
Ich danke euch,
Grüße,
Jan
Edit: Axo meine Eltern haben den KDL-40Z4500
[Beitrag von Zorrtis am 11. Feb 2009, 16:37 bearbeitet]
Kamille
#331 erstellt: 12. Feb 2009, 02:48
scheinbar zu alt, ist wohl wie ich gelesen habe die bekannte S02/03 Problematik, dann muss wohl ne neue Dose her!
danonne
#332 erstellt: 12. Feb 2009, 09:34
im Menu unter digitalem TV und dann CAM Einstellungen kann man die Kartenversion rausfinden...
bei ebay gibts massig Elektrohändler die das Modul anbieten!
Brooklyn
#333 erstellt: 12. Feb 2009, 11:38
Kamille schrieb:
scheinbar zu alt, ist wohl wie ich gelesen habe die bekannte S02/03 Problematik, dann muss wohl ne neue Dose her! :.
Genau das meinte ich damit
seatibiza16v
#334 erstellt: 12. Feb 2009, 14:29
ich hätte da auch mal eine frage...
ich hab den sony kdl32-v4220
da is ja auch nen ci-slot an der seite drin...
nun würde ich mir gerne so ein ci-modul zulegen - nur welches muss das sein??? funktioniert das mit meinem tv??? hab noch ne alte dbox2 hier rumstehen - aber die qualität is irgednwie nicht so der brüller wenn ich kabel digital (die freien) via scart schaue...
dzu würde ich dann von kabel digital das paket für 2,90 € im monat in erwägung ziehen - will halt nur die offenen privaten in ner guten qualität schauen können...
wo bekomm ich dann die smartcard her??? gibts die auch im saturn/mediamarkt oder nur über die hotline???
wohne in niedersachsen...
danke schonmal an alle,
mfg meik
danonne
#335 erstellt: 12. Feb 2009, 14:56
wenn du einen Digitalen Anschluss bei KD hast (glaub kostet 16,90 im Monat) bekommst du du von denen die Smart Cart übner die Hotline umsonst zugeschickt!
Ralli46
#336 erstellt: 12. Feb 2009, 15:03
Die Karte bekommst du nur bei deinem Fernsehnetz Anbieter.
2,90€ wäre dann ohne Receiver.Aber die Preise sind auch unterschiedlich. z.Bsp. Telecolumbus nimmt 4,99€.Günstig ist es wenn du eine Nokia DBox2 hast, dann kann man die Serien-Nr. des Receiver angeben und man bekommt dann eine Karte von Kabel Deutschland.Diese kann dann z.Bsp. mit einem AlphaCrypt Modul Firmware 1.16/3.16 entschlüsselt werden.
Aber es wäre besser wenn einer aus deiner Region zu diesem Thema hier etwas postet.
[Beitrag von Ralli46 am 12. Feb 2009, 15:05 bearbeitet]
seatibiza16v
#337 erstellt: 12. Feb 2009, 15:13
also ich hab keinen digitalen anschluss von kabel digital - nur einen analogen der im mietpreis der wohnung mit drin ist...
glücklicherweise hab ich noch meine alte nokia dbox2 - also die könnte ich dann ja angeben als gerät um mir ne karte zu besorgen...
son alphacrypt-modul werd ich mir dann noch besorgen müssen - nur wo???
ebay? amazon? mediamarkt? saturn?
ich kann doch bei kabel digital einfach nen vertrag abschliessen dass ich die karte für die freien sender erhalte oder??? das wären dann 2,99 im monat ohne receivermiete - die ich ja eh nicht brauche....
will halt alles schön über eine fernbedienung steuern können und nich sone olle zusätzliche box da stehen haben...
ist es wichtig dass das alphacrypt-modul die fw 1.16/3.16 haben muss???
was für eine art von karte brauch ich dann von kabel-digital????
ich hab mich ja schon in den thread reingelesen aber irgendwie bin ich nu nen bisschen verwirrt...
mfg der meik
tante edit: region ist oldenburg in niedersachsen (plz 26131)
[Beitrag von seatibiza16v am 12. Feb 2009, 15:14 bearbeitet]
Ralli46
#338 erstellt: 13. Feb 2009, 20:33
erstmal mußt du wissen welches dein Kabelnetz Anbieter ist.Bist du oder der Hausbesitzer kein Kunde bei Kabel-Deutschland so läuft es immer über den Fernseh Netzbetreiber.
Dieser bestellt dann die Smart-Card bei Kabel Deutschland.Bei mir ist das Telecolumbus. Bei der Bestellung dann die Serien-Nr. der Nokia DBox2 angeben. Nur die Nokia DBox2 wird akzeptiert!
Ich bekam dann eine Smart-Card D02 von Kabel Deutschland zugeschickt.
Zur Problematik der AlphaCrypt light: Es muß die Firmenversion 1.16 haben. Das CI Modul AlphaCrypt light kostet zur Zeit 59,99€ bei Tele-Sonntag.de oder ebay...
Es gibt auch noch das AlphaCrypt Classic da muß es dann die Version 3.16 sein kostet aber ca 100 €.
seatibiza16v
#339 erstellt: 14. Feb 2009, 12:40
@ralli46: vielen dank!!!
werd mich mal in den nächsten tagen umschauen was ich mir dann hole...
eine frage hab ich allerdings noch:
ich hab bei kabel-digital jetzt die smartcard für 2,90 euro im monat bestellt und die seriennummer meiner nokia d-box2 dabei angegeben - welche auch akzeptiert wurde...
demnach müssten die mir dann ja ne d02 karte schicken welche ich auch in einem mascom alphacrypt-light mit fw 3.18 betreiben kann oder???
nochmals danke - super forum hier!!!!
1_swen
#340 erstellt: 14. Feb 2009, 14:36
guckst du hier:http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=144&thread=3119&postID=6#6
seatibiza16v
#341 erstellt: 14. Feb 2009, 19:21
so nun habe ich heute (man ging das schnell) meine smartcard von kabel deutschland erhalten - und es ist eine d02 karte!!!
ich hab mir noch bei nem örtlichen elektronikhändler hier ne mascom alphacrypt light mit fw 1.18 geholt (mit umtauschrecht falls die nicht mit der karte funzt)
aber was soll ich sagen - das ci modul in den fernseher gesteckt, die smartcard dann rein und keine 3 min später alles hell!!!!
vielen dank an alle hier im forum für eure hilfe und natürlich auch an den threadersteller für die super anleitung!!!
abschliessend kann man sagen dass die 1.18/3.18 mit der aktuellen d02-karte von kabel digital einwandfrei funktioniert!!! gilt für den raum niedersachsen - also nicht um oder ähnliches...
mfg der meik
Ralli46
#342 erstellt: 14. Feb 2009, 19:25
ich denke mal mit der Firmenversion 1.18/3.18 im AlphaCrypt Modul funktioniert die D02 Karte nicht!!!!
So hab ich das hier in den Forum gelesen.
Man kann diese auch wieder auf 1.16/3.16 zurück flashen.
Ralli46
#343 erstellt: 14. Feb 2009, 19:27
na prima. Hätte nicht gedacht das es doch mit deiner Firmenversion klappt.
seatibiza16v
#344 erstellt: 14. Feb 2009, 19:44
@ralli46:
auf der seite 6 dieses threads is ne auflistung der firmwares und welche karten diese unterstützen und welche nicht...
anhand der liste hab ich mir ja auch nur die 3.18 geholt (nachdem ich die smartcard bekommen hab und mich vergewissert dass das auch ne d02 ist).
also wie gesagt - bei mir läufts einwandfrei!
mfg
danonne
#345 erstellt: 14. Feb 2009, 20:04
wie das eigtl mit Premiere Sport und dem Alpha Crypt.
Habe gelesen das würde nicht funktionieren. Ich interessiere mich für die BuLi Konferenz also Bundesliga und evtl den allg. Sportkanal (die finde ich auch beide - halt verschlüsselt...) . Funktioniert das?
[Beitrag von danonne am 14. Feb 2009, 20:05 bearbeitet]
vincent666
#346 erstellt: 15. Feb 2009, 11:50
Der Sony TV hat die Optionen Taste nicht, damit du im Portal weiterkommst.
danonne
#347 erstellt: 15. Feb 2009, 13:28
ist es möglich den TV mit 2 SmartCards zu betreiben? eine im TV ein im Premiere Receiver?
Zorrtis
#348 erstellt: 15. Feb 2009, 14:06
Ja das ist ziehmlich unproblematisch, da der Premierereceiver ja nur ein externes Abspielgerät ist und dem Fernseher, dass ziehmlich egal ist woher das Bild kommt. Macht also keinen Unterschied ob ein DVD-Player oder Premierereceiver dran hängt.
Grüße,
Jan
maxe1963
#349 erstellt: 16. Feb 2009, 20:44
Ich habe ne Alphacrypt Light mit 1.18 und ne Karte mit der Bezeichnung KF 3.
Das geht auch!
Die KF 3 Karte hab ich Anfang 2006 erhalten, um Free TV schauen zu können.
[Beitrag von maxe1963 am 16. Feb 2009, 20:46 bearbeitet]
2606theo
#350 erstellt: 18. Feb 2009, 11:06
Moin. Also ich hatte bereits seit längerem Premiere und daher bereits eine Smartcard mit freigeschaltetem Premiere-Sport-Signal und einen Humax-Reciever. Als ich dann vor kurzem nach meinem SonyTV-Kauf KD für € 2,90 abonniert hatte, hatte ich am Telefon leider angegeben, dass mir die digitalen Sender ruhig auf die bestehende Smartcard freigeschaltet werden können. Nachdem ich gemerkt hatte, dass ich dann für Premiere-Sport gucken ja immer die Smartcard vom Sony in den Humax stopfen muss ( ) habe ich nochmals bei KD angerufen und gefragt, ob sie mir die digitalen Kanäle von der Smartcard runternehmen würden und einfach eine neue Smartcard zuschicken würden. Und das hat problemlos funktioniert. Nun ist alles schön bis auf die Tatsache, dass man für Premiere-Sport immer noch ein extra Gerät rumstehen haben muss, was aber a) an Sony liegt und b) mich nicht sonderlich stört, da ich ja normal während einer Buli-Übertragung oder CL nicht im anderen TV-Programm rumhopsen muss.
Wenn sich jetzt noch einige Sender mal die Qualität von AnixeHD (insbesondere Fussball!!) zu herzen nehmen würden...
mrsonei6
#351 erstellt: 18. Feb 2009, 12:12
Wie schauts denn aus wenn man bei nem privaten Kabel Digital Anbieter ist das Signal anliegt aber der digitale suchlauf kein Programm findet? Übt die Smartkarte k2 funktioniert ja nur mit Kabel deutschland.
Bildeinstellung W4000
JugoBetrugo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  3 Beiträge
Sony W4000 oder Philips PFL7403 ?
nemesis245 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  16 Beiträge
Sony W5500 - Kabel Deutschland - Alphacrypt Modul
deja_vu am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  9 Beiträge
Sony BRAVIA-W4000-Serie
kalle1111 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  100 Beiträge
Sony X3500 gegen W4000
Robbi1608 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  8 Beiträge
PC am Sony W4000
mralchemy am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  25 Beiträge
40er Sony W4000 VESA
John_Doe74 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  3 Beiträge
sony W4000 oder X3000
marvmeister am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  11 Beiträge
Sony (W4000) und Videotext
corza am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  8 Beiträge
Sony KDL-W4000 und Kabel BW
Xandermen am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
