| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Anleitung: Sony W4000 (+ evtl. andere) + Kabel Deu... | |
Anleitung: Sony W4000 (+ evtl. andere) + Kabel Deutschland+A -A |
JustAVisit
erstellt: 05. Aug 2008, 08:28
Um etwas dem Forum zurückzugeben, schreibe ich hier eine kleine Anleitung, wie man den Sony W4000 (und eventuell andere Sony TVs mit integriertem DVB-C Tuner) mit Kabel Deutschland zum Laufen bringt. Möglichkeit 1: (Der offizielle Weg) Ihr bestellt bei Kabel Deutschland den digitalen Zugang inklusive (geliehenem) Receiver. Der Receiver wird dann per SCART Kabel mit dem W4000 verbunden. Dies wird hier nicht weiter beschrieben. Vorteil: + Es ist der offizielle, von Kabel Deutschland unterstütze Weg Nachteil: - Man hat eine zusätzliche Kiste (Receiver) rumstehen - Man muss den Receiver mit einer anderen Fernbedienung bedienen - Die geliehenen Reciever liefern oft keine so gute Qualität - Der integrierte Tuner vom W4000 bleibt ungenutzt. Möglichkeit 2: (Nutzung des integrierten DVB-C Tuners des W4000) Die öffentlich-rechtlichen Sender (ARD, ZDF, NDR, ...) werden unverschlüsselt von Kabel Deutschland ausgestrahlt. Ihr könnt also euren W4000 an das Kabel anschließen und einen Suchlauf starten und dann die freien Sender schauen. Die anderen werden auch gefunden, sind aber verschlüsselt. Wollt ihr auch die privaten (SAT1, PRO7, ...) schauen, so benötigt ihr eine Smartcard. Um diese in eurem W4000 betreiben zu können, benötigt ihr zusätzlich ein Alphacrypt Light Modul. Hier das genaue Vorgehen: * 1. Ein Alphacrypt Light Modul (z.B. bei Amazon) kaufen * 2. Die Smartcard von Kabel Deutschland besorgen. Es gibt verschiedene Smartcardtypen. Sicher laufen im Alphycrypt Modul Karten vom Typ K02. Und wie erhält man die ? * 2.1. Digitalen Zugang bei Kabel Deutschland beantragen. Hier wird es komplizierter und ich möchte nicht auf die Vielzahl der unübersichtlichen Pakete eingehen. Fakt ist: Angeblich soll der digitale Zugang im Basispaket für 16,90 Euro enthalten sein. * 2.2. Bei der Bestellung gebt ihr an, dass ihr einen Receiver besitzt. Leider akzeptiert Kabel Deutschland nur zertifizierte Receiver und der Tuner im Sony W4000 ist nicht zertifiziert. Was tun ? * 2.3. Bei der Bestellung müsst ihr die Seriennummer des Receivers angeben. Da der Sony nicht zertifiziert ist, könnt ihr keine angeben und müsst euch selber eine besorgen - blöd aber nicht zu ändern. Das geht wie folgt: Ihr generiert euch eine Seriennummer zu einer DBOX2 - damit schlagt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe: 1. Ihr habt eine Seriennummer, 2. ihr bekommt eine Smartcard vom Typ K02, da nur diese in einer DBOX2 läuft. Ein Tool zum generieren der Seriennummer kann hier heruntergeladen werden: http://rapidshare.com/files/134956387/dbox.zip.htmlIhr gebt dort 2, 1, 2 und dann die Anzahl der Seriennummern an, die ihr generieren wollt. Die Nummer sollte bei der Bestellung akzeptiert werden. Bei Nachfragen habt ihr dann natürlich einen "DBOX2 Receiver". * 3. Ihr habt das Alphacrypt Modul und die Smartcard erhalten. Nun baut ihr diese in euren Fernseher ein. * 3.1. Fernseher aus. Alphacrypt-Modul in den CI-Schacht des Fernsehers schieben, bis sie fest sitzt. Die Seite mit dem blauen Aufkleber "Alphacrypt" muss nach _hinten_ zeigen. Dann die Smartcard in das Alphacrypt-Modul stecken. Hier muss die bunte Seite nach _vorne_ zeigen. Man hört ein leichtes Kratzen, beim reinschieben. * 4. Fernseher an. Unter "Digitale Einstellungen" sollte jetzt der Menüeintrag CA Modul (oder so ähnlich) anwählbar sein. Dort gibt es einen Menüpunkt "Smartcard". Dort sollte dann eine gültige Nummer stehen und nicht "Smartcard fehlt oder falsch eingesetzt". In dem Fall müsstet ihr die Karte nochmal prüfen. * 5. Wählt einen verschlüsselten Sender (z.B. RTL) und wartet...wartet...bis innerhalb von ca. 30 Minuten die Sender freigeschaltet sind. Dann viel Spaß! ![]() Vorteil: + Kein unnötiger Receiver mehr + Super Bildqualität, da Signal direkt im Sony verarbeitet wird Nachteil: - Nicht offiziell von Kabel Deutschland unterstützt. Änderungen sind möglich. - Premiere Optionskanäle funktionieren nicht Achtung: Ihr folgt dieser Anleitung auf eigene Gefahr! Sie dient nur der Demonstration! Ich übernehme keine Haftung für irgendwelche Schäden, etc.! Änderungen sind jederzeit möglich! |
kipfel
erstellt: 07. Aug 2008, 10:26
Weiss jemand ob das so auch mit unitymedia (NRW) funktioniert? . |
uwil
erstellt: 07. Aug 2008, 12:37
Das funktioniert aber nicht. Es kommt folgende Fehlermeldung: "Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, da die Side-by-Side-Konfiguration ungültig ist. Weitere Informationen finden Sie im Anwendungsereignisprotokoll.". Gruß, Uwe |
StefanW
erstellt: 07. Aug 2008, 12:49
Welches Betriebssystem? |
Caranthir
erstellt: 07. Aug 2008, 13:11
Hier das gleiche auf XP SP3. Aus dem Eventlog:
uwil
erstellt: 07. Aug 2008, 13:20
Bei mir Vista Home Premium. Meldung im Anwendungsereignisprotokoll: Fehler beim Generieren des Aktivierungskontextes für "C:\dbox.exe". Die abhängige Assemblierung "Microsoft.VC90.CRT,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="9.0.21022.8"" konnte nicht gefunden werden. Verwenden Sie für eine detaillierte Diagnose das Programm "sxstrace.exe". Gruß, Uwe |
JustAVisit
erstellt: 07. Aug 2008, 14:39
Liegt an fehlenden Runtimes. Hiermit sollte es gehen: http://rapidshare.com/files/135556402/dbox101.zip.htmlBitte testen. Falls es geht, kann vielleicht ein Moderator den Link im ersten Beitrag ersetzen. |
uwil
erstellt: 07. Aug 2008, 15:42
Ok, damit funktioniert es bei mir unter Vista Home Premium. Vielen Dank. Gruß, Uwe |
JustAVisit
erstellt: 13. Aug 2008, 09:46
Können die Moderatoren, dass vielleicht mal Sticky machen oder so ? Dann muss man nicht jedesmal die gleichen Fragen beantworten. |
prax
erstellt: 14. Aug 2008, 07:48
da ich das Fussball-Paket von Premiere habe, kommt Weg 2 mangels Optionstasten für mich leider nicht in Frage. Oder gibt es mittlerweile einen Workaround für das Problem (z.B. Einzel-Senderfeeds) ? |
verro
erstellt: 14. Aug 2008, 15:47
das interessiert mich auch. kann man seine "normale" dbox überhaupt noch nutzen? also dbox an LCD ran und premiere gucken?! |
chrisl79
erstellt: 21. Aug 2008, 19:26
Wie schaut es denn eigentlich mit den Umschaltzeiten im Vergleich zu Analog aus? Ich bin in dem Punkt sehr empfindlich u der W ist gerade wg. seiner super fixen Umschaltzeiten bei Analog einer meiner Favoriten gewurden. Weiß nur nicht, in wieweit das Alphacrypt das ganze verlangsamt bzw. wie langsam digital generell ist? |
JustAVisit
erstellt: 21. Aug 2008, 21:16
Da die öffentlichen Sender frei augestrahlt werden, kannst du die digitalen Umschaltzeiten selber einfach testen, indem du den W ans Kabel anschließt. Ich schätze so ca. 1 Sekunde. Man kann allerdings auch schneller zappen, wenn man nicht aufs Bild warten möchte. Die verschlüsselten Sender (mit Alphacrypt) sind etwas langsamer. Kommt drauf an. Ich schätze 1,5 bis max 2. Sekunden. |
chrisl79
erstellt: 21. Aug 2008, 21:18
Ne, ich kann garnix testen, da ich hier ne 16:9 Röhre analog betreibe! Ich will mir ja erst alles neu holen, aber nicht, wenn das alles nicht so funzt, wie ich mir das vorstelle. Also bei 2 Sek. würde ich schon die Kriese kriegen. Das is ja dann wie bei meinem FQ86. Sonst nen tolles Gerät, aber allein schon wegen der Tatsache und da ich Philips verwöhnt bin, was Umschaltzeiten angeht, gehen solche langen Zeiten garnicht. Zappe halt auch viel und gerne rum und das muß zügig gehen. [Beitrag von chrisl79 am 21. Aug 2008, 21:20 bearbeitet] |
JustAVisit
erstellt: 22. Aug 2008, 06:55
Wie gesagt, Digital Free ist ungefähr so schnell wie Analog. Alphacrypt etwas langsamer. Aber z.B. mit dem W4000 ist auch schnelleres Zappen möglich - es wird immer die EPG Info eingeblendet beim Wechsel, man muss nicht aufs Bild warten. Du kannst so also auch z.B. die Taste gedrückt halten und super schnell über mehrere Sender zappen. |
chrisl79
erstellt: 22. Aug 2008, 13:56
Na, nen Zappen ohne Bild nützt mir auch nix. Sonst kann ich ja gleich die Nummer eintippen, wenn schnell auf nen bestimmten will. |
rbauer77
erstellt: 27. Aug 2008, 13:26
Es sollte vielleich noch der Hinweis eingefügt werden dass dieses vorgehen NICHT bei KabelBW möglich ist, da KabelBW auf NDS umgestellt hat und es kein CI-Modul für NDS gibt. [Beitrag von rbauer77 am 27. Aug 2008, 13:27 bearbeitet] |
Brotrinde
erstellt: 27. Aug 2008, 13:30
Was aber auch kein Drama ist, weil bei KabelBW viel mehr Sender frei verfügbar sind als bei Unity/KabelDeutschland. |
sticki
erstellt: 28. Aug 2008, 16:58
gibts hier mal ne neuigkeit bzgl. der optionskanäle? |
hans69696
erstellt: 29. Aug 2008, 12:43
das wäre zu schön, zumal die qualität über den internen wesentlich besser ist als die des externen über scart! |
xbose
erstellt: 29. Aug 2008, 14:46
danke für die anleitung ..hab mir mal die Smartcard bei KD bestellt.. allerdings hab ich noch fragen zu diesem Modul .. was könnt ihr den so empfehlen .. bei amazon gibts eins für 75,33 (Kathrein UFZ 100 CA-Modul AlphaCrypt Light) ist das i.O.? [Beitrag von xbose am 29. Aug 2008, 16:24 bearbeitet] |
Loessi
erstellt: 29. Aug 2008, 17:11
Ich habe das von Mascom. Es läuft einwandfrei mit KD-Smartcard. Bei Amazon für 49,97 € zu haben. Amazon [Beitrag von Loessi am 29. Aug 2008, 17:35 bearbeitet] |
JustAVisit
erstellt: 29. Aug 2008, 17:43
Ja, das von Mascom für 49 Euro. |
swiss07
erstellt: 31. Aug 2008, 18:03
Wenn das nur mit der Cablecom auch so gehen würde, dann würde ich sofort die billige 150.- Box kaufen und das Mascom Modul in den TV stecken. Doch ich weiss nicht, ob das auch bei der Cablecom geht. Wo kriegt man das Mascom Modul für 50 Euro? Wird die light oder die normale Version gebraucht? |
PeterA
#25
erstellt: 31. Aug 2008, 19:20
@swiss07 Vergiss es geht nicht, die Cablecom-Smartcard funktioniert nur in der Cablecom-Box (Smartcard-Pairing). |
Paul559
#26
erstellt: 13. Sep 2008, 12:55
Ich möchte mich der Frage von Kipfel anschließen. Hat jemand diesbezüglich schon Erfahrungen mit Unity Media (ISH) aus NRW und kann mir sagen, ob ich den DVB-C-Tuner des Sony mit der Smartcard von Unity nutzen kann? Viele Grüße Paul |
TOM006
#27
erstellt: 18. Sep 2008, 18:16
Kanalsuche 40W4000 Hallo.... kann mir jemannd sagen ob man die "Optionskanäle" von "Hand" einstellen kann... ???. Also als eigenen Kanal für sich allein.... wenn man alle Daten wie Frequenz...Symbolrate...Modulation....hat !!!! mfg Tom |
moithe175
#28
erstellt: 21. Sep 2008, 15:14
Erst mal ein dickes DANKE an den Threadersteller. Habe seit kurzem auch den Sony KDL-40W4000 mit Kabel Deutschland. Und es funktioniert bestens. Alles ohne Probleme. Für alle die es interessiert, Kabel Deutschland scheint noch keine D01, D02 oder D09 Karten auszugeben. Bin seit ca. 1 Woche dort Kunde und habe eine K02 Karte bekommen. Und mit dieser läuft es ja wie hier im Thread beschrieben, BESTENS. |
uwil
#29
erstellt: 21. Sep 2008, 18:55
Da muss ich Dir leider widersprechen. Die ersten D0x-Karten wurden ausgeliefert. Mehr dazu siehe hier.Es scheint aber nach anfänglichen Problemen mit einem Firmwareupdate des Alphacrypt Light Moduls zu funktionieren. Mehr dazu im o.g. Thread. Gruß, Uwe |
boldenburg
#30
erstellt: 03. Okt 2008, 08:30
Hi, ich möchte mich gerne diesem Thread kurz anschließen. Ich bin, was das behandelte Thema angeht, ein ziemlicher Anfänger... daher eine bescheidene Frage: Ich bin KD-Kunde, habe deren Thomson-Teil mit einer Smart-Card bekommen (habe darüber hinaus keine Abos gebucht). Mmmh, ist es denn richtig, dass ich also "einfach" die vorhandene Smart-Karte für den Sony verwenden kann oder brauche ich da eine andere Karte? Und dann brauche ich ja noch so eine Art "Adapter" für den Sony, in die die Karte dann gesteckt wird, ist das richtig? Sorry, wenn vielleicht blöde gefragt, aber wie oben ausgeführt, bin ich halt ziemlich unbedarft bei diesem Thema... Danke! |
elGusano
#31
erstellt: 04. Okt 2008, 10:26
@boldenburg: Du hast es schon richtig verstanden. Du brauchst noch das "Alpahcrypt Light" Modul um diese Smartcard im Sony betreiben zu können. Dass ist sozusagen das Lesegerät bzw. der "Minidecoder" für den Fernseher. Das gibts teilweise recht günstig auf ebay (habe meine zwei für insgesamt 70 Eus plus Versand gekauft) @all: Ich habe just heute meine Smartcard's (hab ja zwei 40W4000) bekommen... hab schon nen Schreck bekommen weil es K09 Karten waren. Aber ich muss sagen dass Sie tadellos im Alphacrypt Light funktionieren. |
boldenburg
#32
erstellt: 04. Okt 2008, 11:47
Hi, super! Vielen Dank für die Antwort. Da hoffe ich, dass ich irgendwann denn auch mal dem Forum was zurückgeben kann... Eine Verständnisfrage habe ich aber noch: Wenn vom Kabelanschluß das Signal dann irekt in den Sony reingeht, habe ich denn ein Problem, einen HD-Rekorder anzuschließen? Ober brauche ich da eine Art "Weiche"? Vielleicht mache ich da auch einen Denkfehler nun? Danke nochmal. |
MarcoND
#33
erstellt: 04. Okt 2008, 14:06
1. Gilt das auch für den W4500er? Ich habs ma bestellt. Also Nokia Dbox2 mit KD und W4500er und "mascom" AC Light! 2. Was ist besser an der Karte für die dbox2? Warum gerade Nokia? Gruß marco |
elGusano
#34
erstellt: 05. Okt 2008, 14:32
Also den HD- oder DVD Recorder kannste meines Wissens nur über den (Smartlink)Scartanschluss am Sony anschliessen. Dann wählst du im TV-Guide die Sendung für die Timerprogrammierung und der Sony sendet dann das Signal an den Rekorder (denk ich, habs nämlich selbst noch nicht). Aber ich denke das gehört hier nicht mehr her und ist zu offtopic... |
xavair
#35
erstellt: 05. Okt 2008, 21:33
ich hab mir den sony kdl 52 v 4210e gekauft und möchte auch den eingebauten dvb-c tuner nutzen. die seriennummer eines premiere receivers bekomm ich von meinen eltern, weil die kein digital fernsehen gucken. die beginnt aber mit 136, weil der premiere receiver von meinen eltern ein sagem ist, und ich weiß nichtmal, ob es eine dbox 2 ist. wenn ich mir mit dem rapidshare eine generiere(mit Anleitung:2,1,2, beginnt die mit 137. würde die smartcard mit 136 dann trotzdem passen und funtionieren,die ich mir bei kabel digital mit der 136 nummer bestelle? [Beitrag von xavair am 05. Okt 2008, 21:34 bearbeitet] |
f.m.c.
#36
erstellt: 17. Okt 2008, 17:41
Da hier in verschiedenen Themen schon die Frage aufgetaucht ist, mal eine kurze Info von mir: Ich habe seit Mittwoch einen W4000 mit AlphacryptLight v1.16. Mein Kabelanbieter ist Kabel Deutschland. Nach verschiedenen Problemen (Bildfehler, fehlende Sender usw.), die aber auf meinen sehr wahrscheinlich defekten und zur Zeit nicht aktiven BK-Verstärker zurückzuführen sind, kann ich jetzt die verschlüsselten privaten FreeTV-Sender, die der W4000 findet, mit einer D09-Karte ohne Probleme sehen. |
xavair
#37
erstellt: 18. Okt 2008, 10:15
ich hab auch ein alfacrypt light, kabel deutschland und eine k02 karte. alles super! |
xavair
#38
erstellt: 20. Okt 2008, 11:39
HILFE nix mehr super. das hat jetzt genau 2 tage super funktioniert, jetzt empfange ich kein kabel digital bild(d.h.er findet keine sender mehr und sagt:ereignis nicht verfügbar) und analog grieselt sehr stark. ich hab bei kabel deutschland angerufen, die meinte, dass das meist nie lange geht mit alfacrypt und auch nicht dafür gedacht ist.es kann sogar passieren, dass der fernseher kaputt geht. ist da was dran? hat jemand eine lösung für das problem?update der karte oder so????? |
uwil
#39
erstellt: 20. Okt 2008, 17:22
Kann es sein, dass entweder Dein Kabelanschluss gestört ist oder irgendetwas in der Hausanlage den Geist aufgegeben hat (z.B. der Antennenverstärker)? Wie ist denn die Signalstärke und die Fehlerrate? Was "die" so gesagt hat, ist Quatsch. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und warum sollte der Fernseher kaputt gehen??? Und da Du auch beim analogen Empfang Probleme hast, hat das nichts mit dem Alphacrypt-Modul zu tun. Gruß, Uwe |
xavair
#40
erstellt: 20. Okt 2008, 19:46
DANKE;WAR WARSCHEINLICH EINE STÖRUNG.ich muss nochmal gucken. |
schoeni.007
#41
erstellt: 21. Okt 2008, 11:47
hi, wohnst du zufällig in Berlin ??? ich hatte genau gestern das gleiche Problem (40x3500) bei KD... Früh ging noch alles, schön Premiere HD geschaut, dann komm i Abends von Arbeit und nix ging mehr ![]() i auch bei KD angerufen - aber die sind so blöde und haben keine Ahnung von nix !!! naja habe dann meinen X vom Strom genommen dann wieder eingesteckt und siehe da - er lief wieder... keine Ahnung woran es lag o. was es gewesen sein könnte, i weiß nur das meine Signalpegelanzeige seit Wochen nur knapp über die Hälfte geht (ca.60-65% würde i meinen) und das merke ich besonders bei der Qualität des Bildes bei den privaten Sendern (RTL usw.) naja für mich steht fest, ich trenne mich von dem Schei.. KD bzw. DVB-C und werde auf Sat umrüsten !!! da war zwar der Kauf des X3500 nicht so wie ich es mir dachte (schön alles eingebaut DVB-C u. HDTV) aber was solls, soll man sich jeden Tag rumärgern wegen der miesen Qaulität des Signals von KD ??? darauf habe ich keine Lust mehr, da es bei mir hier in Bln nun schon seit März so ist (seit dem i den X3500 habe) KD ist echt ein "echt mieser" Verein, pure Abzocke für mich, ich bin seit 2003 Kunde bei denen mit Kabel Internet (z.B. i bezahle für 26k und habe gerade mal so um die 15k und KD meint das muss so sein) und im Laufe der Jahre wurde alles nur schlechter bei KD, egal anderer Schuh wollte nur mal sagen dass nicht alles so toll bei KD ist grüsse |
xavair
#42
erstellt: 22. Okt 2008, 07:33
war ne störung im ganzen ort! |
hellsangel
#43
erstellt: 24. Okt 2008, 16:49
hallo habe gerade KabelDigital-Smartcard in einem KDL-40U4000 freigeschaltet. Seiennummer habe ich hier generieren lassen, für Nokia dbox2.AirCrypt Light habe ich bei Amazon für 49€ Versandfrei bestellt. SW Version ist 3.12 vom Jahr 2007. Karte ist eine "neue" D09. Hat ziemlich lange gedauert, bis die Karte freigeschaltet war. Gruß |
Fidelity_Castro
#44
erstellt: 29. Okt 2008, 02:15
Hi Irgendwie gabs am Anfang des Threads die Frage ob der Trick auch mit Unitymedia funzt, leider gab es darauf keine Antwort. Wie ist das den nun funzt es oder nich ? Welche UM Smartcard und Alphacrypt Cam benötige ich ggfs und klappt das mit dem Keygen ? [Beitrag von Fidelity_Castro am 29. Okt 2008, 02:16 bearbeitet] |
vincent666
#45
erstellt: 31. Okt 2008, 16:24
Kann ich dir in ein paar Tagen beantworten. UM mit Alphacrypt Cam und 52W4000. Ich melde mich dann, wenn alles da ist und läuft. Gruß Vince |
Dummgelaufen
#46
erstellt: 02. Nov 2008, 20:33
Hallo zusammen, ich habe leider nur ein Kabel Anschluss und schaue Tv Digital über einen Receiver. Satelit hab ich noch nicht! Allerdings über den Unity Media Receiver. Jetz hab ich grad mal bei Kabeldeutschland ein VerfügbarkeitsCheck gemacht und folgendes Ergebniss erzielt "Leider ist das von Ihnen gewählte Produkt an der angegebenen Adresse technisch nicht verfügbar." Allerdings empfange ich Digiatles fernsehen... naja wie dem auch sei... meine Frage ist eine andere Jetz möchte ich mir gerne dieses AlphaCrypt Light CI Modul und meine SmartCard dort einfügen um eine bessere Qualität des Fernsehbildes zu bekommen. Jetz meine Frage: Ist es möglich auch dieses per HD Qualität zu schauen? Ein bekannter vo mir hat Premiere mit HD Receiver, dies möchte ich allerdings nicht haben, da dort wieder ein externer Receiver zur Anwendung kommt. Also ist es möglich HD über den internen DvB-C reveiver zu schauen? Wenn ja, wie muss ich vorgehen? Und kann mir mal jemand diese DvB-C definieren? Ist das so wie bei diesen neuartigen DvB-T Reveivern, das man überall unterwegs schauen kann? Bevor ich es vergesse, ihr habt hier ein wirklich sehr interessantes Forum indem jedes Porblem sehr kompetent diskutiert wird! Mfg Dummgelaufen! [Beitrag von Dummgelaufen am 02. Nov 2008, 20:45 bearbeitet] |
erstens
#47
erstellt: 02. Nov 2008, 23:20
Ja, bei meinem X4500 ist ein HD Tuner mit eingebaut. Kommt also auf dein Gerät an. Sony.de verrät es dir. |
Dummgelaufen
#48
erstellt: 03. Nov 2008, 13:50
aha... ja ich hab nen KDL V 40 - 3000 Digitaler Antennentuner (MPEG-2) Digital-TV-Kabel-Tuner (abhängig vom Anbieter)mmmh also nicht.. naja egal... werd mir mal heute dieses alpha Crypt holen... mal schauen ob sich da wirklich was bemerkbar macht... Gruß [Beitrag von Dummgelaufen am 03. Nov 2008, 14:22 bearbeitet] |
f.m.c.
#49
erstellt: 03. Nov 2008, 17:09
Der TV muss einen DVB-C Tuner, der MPEG4-fähig ist, haben; das betrifft unter anderen die W4000, E40x0, W4500. Damit werden HD-Sender beim Sendersuchlauf wie normale SD-Sender gespeichert. Momentan gibt es bei Kabel Deutschland 3 HD-Sender: PremiereHD und DiscoveryHD, die kann man nur mit einer dafür freigeschalteten Smartcard und z.B. einem AlphacryptLight Modul sehen, weiterhin gibt es AnixeHD, dieser Sender ist unverschlüsselt, kann also ohne Smartcard empfangen werden. |
Dummgelaufen
#50
erstellt: 03. Nov 2008, 17:22
Ah ja, besten dank für die Auskünfte, jetz bin ich mir langsam sicher was ich zu tun habe... werde wohl nicht an diesem AlphaCrypt Modul vorbeikommen.. Aber eine frage dazu hab ich noch... welchen Zweck bewirkt eigentlich dieses Modul? |
erstens
#51
erstellt: 03. Nov 2008, 19:54
Da kann man eine Smartcard reinstecken. Es ist eine PCMCIA Steckkarte, wo die Smartcard rein passt und die kann man in den TV stecken. Ist ja sonst egal, wa es macht. Ist halt eine Elektronikbox. Aber imho ist da kein HD Tuner drin oder hat darin Platz. Aber das weiß ich nicht genau. |
Bildeinstellung W4000 JugoBetrugo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Sony W4000 oder Philips PFL7403 ? nemesis245 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 16 Beiträge |
Sony W5500 - Kabel Deutschland - Alphacrypt Modul deja_vu am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 9 Beiträge |
Sony BRAVIA-W4000-Serie kalle1111 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 100 Beiträge |
Sony X3500 gegen W4000 Robbi1608 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 8 Beiträge |
PC am Sony W4000 mralchemy am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 25 Beiträge |
40er Sony W4000 VESA John_Doe74 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 3 Beiträge |
sony W4000 oder X3000 marvmeister am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 11 Beiträge |
Sony (W4000) und Videotext corza am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 8 Beiträge |
Sony KDL-W4000 und Kabel BW Xandermen am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 8 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.458
