HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Anleitung: Sony W4000 (+ evtl. andere) + Kabel Deu... | |
Anleitung: Sony W4000 (+ evtl. andere) + Kabel Deutschland+A -A |
alexfreu
15:48
#551
erstellt: 09. Okt 2009, |||||
Falls sie dir eine D09 schicken sollten, kannst du dir ja eine Zweitkarte für einen anderen Receiver (dbox2) schicken lassen. Dann bekommst du noch eine D02 dazu, die auch mit einer Firmware höher als 1.16 im Alphacrypt läuft |
pierreandre
15:52
#552
Kann es denn sein das die neuen KD Karten dann trotzdem in einem AlphaCrypt Light Modul mit der 1.16 firmware laufen? Momentan habe ich eine K09 Karte. [Beitrag von pierreandre am 09. Okt 2009, 15:54 bearbeitet] |
roloff
06:55
#553
erstellt: 10. Okt 2009, |||||
Habe für meine K02 eine D02 bekommen. In Fernseher mit AlphaCrypt 1.16 gesteckt -> läuft... ![]() Gruß, roloff |
Hansus
10:30
#554
roloff schrieb:
Eine Frage "CI" Standard oder "CI+" Schacht. danke Gruß Ha |
roloff
11:05
#555
Der Sony W5500 hat einen CI+ Schacht. Gruß, roloff |
Hansus
11:53
#556
roloff schrieb :
Der Tausch meiner Karten bei KD verlief wie oben. Verwende jetzt einen PHILIPS 9001/22. Habe nur Kabel-Digital bei KD für € 2,90 monatlich aboniert. Dann kann ich den Philips "abbauen" und mir einen Sony 32 W 5000 besorgen. Danke Gruß Ha |
hexe314
07:57
#557
erstellt: 11. Okt 2009, |||||
Und was ist mit dem Sony W4000? CI oder CI+ Schacht?
Suicyco
12:29
#558
Die 4000er haben einen CI-Schacht. Spielt für das AlphaCrypt-Modul aber keine Rolle, da es die neuen Funktionen von CI+ nicht unterstützt. |
schneller_eddy
12:53
#559
erstellt: 14. Okt 2009, |||||
Und was passiert dann mit den 40000 nach 2010, wenn CI nicht mehr unterstützt wird??? |
hexe314
11:37
#560
erstellt: 15. Okt 2009, |||||
Was jetzt? roloff schreibt Alpha ja, Suicyco keine neuen Funktionen? Ich brauch keine neuen Funktionen, ich will einfach weiter TV gucken, ohne das ich 3 Geräte und 4 Fernbedienungen brauche.
hexe314
10:35
#561
erstellt: 17. Okt 2009, |||||
Hi D09 Karte ist angekommen, nix geht mehr sch.. Kabel.
Christoffer01
16:54
#562
Kabel Deutschland hat K09 gecancelt und mir nun D09 geschickt, nach Austausch im internen Tuner Samsung 46B6000 funtzt alle tadellos (Alphacrypt 1.16). Puuuuuh, dachte schon.......warum sie das machen ist mir schleierhaft alles beim alten..... |
Suicyco
16:56
#563
Welche Firmware hast Du denn auf Deiner AlphaCrypt-Karte? Mit der Firmware 1.16/3.16 vom 09.09.2008 sollten auch D09-Karten laufen. |
Mitiram
07:12
#564
erstellt: 18. Okt 2009, |||||
Hallo zusammen, nach dem meine Alphacrypt light mit V.1.16 und einer K09 Karte super läuft, tauscht KD ja jetzt die Karten aus. Bekommen wir jetzt eine K02? Lohnt sich ein update der AC light auf V.1.19? Vielen Dank und ein schönes Wochenende, Mitiram |
hexe314
07:48
#565
Alpha Crypt Light 1.12 Leider habe ich keine Notebook mit welchem ich sie updaten könnte, muss ich mir jetzt eine Light 1.16. kaufen und geht es dann wieder? Kann das jemnad bestätigen das AlphaCrypt Light 1.16 mit D09 (KabelDigital)in einem Sony W4000 läuft? Hexe
[Beitrag von hexe314 am 18. Okt 2009, 08:34 bearbeitet] |
hexe314
08:33
#566
Hi ja NICHT updaten, soweit ich jetzt in Erfahrung gebracht haben ist 1.16 die einzige die läuft.
Kakuta
09:10
#567
Du bekommst eine D09 Karte und solange die 1.16 Version vom 09.09.2008 ist, funktioniert auch die D09. Kakuta |
hexe314
13:04
#568
Hi wo bekomme ich eine Software 1.16? Ich habe hier eine 1.16 vom 5.8.2008 Welcher PCMCIA auf USB ist billig und zu empfehlen? Hexe
[Beitrag von hexe314 am 18. Okt 2009, 13:25 bearbeitet] |
Kakuta
15:37
#569
hexe314
16:08
#570
Super Danke jetzt brauch ich nur noch einen PCMCIA Adapter Hexe
Suicyco
19:50
#571
erstellt: 19. Okt 2009, |||||
z.B. ![]() Natürlich gibt es auch dubiose Produkte auf ebay für deutlich weniger, aber das Flashen funktioniert auch nicht mit allen Adaptern... USB auf PCMCIA ist mir nicht bekannt und halte ich technisch für kaum machbar. Es gibt welche ![]() |
vincent666
06:50
#572
erstellt: 20. Okt 2009, |||||
Kennst du keinen mit einem Laptop. Die können das meistens auch. |
hexe314
09:52
#573
Hi, leider kenne haben alle Laptops wie meiner auch nur noch 34mm Format. Die Laptops müssten so älter als ca. 6 Jahre sein und die sind nicht mehr im Betrieb.
sisscuss
23:28
#574
@hexe314: Weißt Du denn mittlerweile 100%ig, dass die D09-Smartcard mit Deinem AC laufen wird, wenn Du dieses auf 1.16 updatest? Laut Tabelle muss es ja funktionieren, wäre jetzt aber mal dennoch interessant zu wissen. |
hexe314
08:13
#575
erstellt: 21. Okt 2009, |||||
Hi, ich habe mir einen PCI -> PCMCIA bestellt, wenn er da ist und es geht schreibe ich.
Kakuta
08:38
#576
Meinst Du wirklich, dass die FAQ nur aus Spass und Dollerei erstellt wurde?? Warum Du auf eine Bestätigung warten willst, wo hunderte im Internet zu finden sind, wirst auch nur Du selber wissen. Kakuta |
Der_Mond
19:02
#577
So, auch ich habe heute nun nach vorheriger Androhung, von KDG eine neue Smartcard bekommen. Hatte vorher eine K09 welche nun in eine D09 getauscht wurde. Karte in den W4000 reingesteckt.... nichts geht mehr. Nach ein paar Sekunden kommt auf ARD ein Bild, die privaten sind für mich aber leider nicht sichtbar -> merkwürdig. Also noch ein wenig gewartet, aber nichts passiert. Als ich dem Problem auf den Grund gegangen bin, merkte ich das mein AC light Modul nur die August 08 Version der 3.16 FW drauf hat. Na tolle Wurst, hatte damals extra beim eBayer gekauft der mit der September Version geworben hat. Nun gut, werd ich mir wohl jemanden mit nem PCMCIA Lappi suchen müssen.... ![]() |
knightrider99
14:43
#578
erstellt: 27. Okt 2009, |||||
Hallo, ich hab da mal eine Frage. Wie kann das funktionieren, wenn ich eine Seriennummer eines DBOX2 Receivers generiere, bei Kabel Deutschland Digital Home mit Smartcard bestelle und diese Karte nach Erhalt in ein vorhandenes Alphacrypt Modul stecke? Überprüft die Smartcard nicht die angebegene Seriennummer? Auf dem Alphacrypt Modul ist doch keine drauf. Oder ist es der Smartcard scheißegal, ob eine Seriennummer auf dem Modul drauf ist? Gruß Adam |
Brooklyn
20:51
#579
Nein sowas wird im Modul nicht geprüft! |
hexe314
09:25
#580
erstellt: 31. Okt 2009, |||||
Hallo Zusammen heute ging nichts mehr mit der KD2 :-( Also PC aufgeschraubt und folgende PCMCIA Karte in einen PC Slot: ![]() hatte gute Kritiken im Zusammenarbeit mit der AlphaCrypt Light und kostet unter 18 Euro, PC Zusammenfeschraubt, Treibe installiert auf 1.16 Upgedatet und nach ca. 5Min lauft jetzt die D09 wieder im Sony. ![]()
mokka
18:50
#581
erstellt: 04. Nov 2009, |||||
Hallo, wie sieht es mit Kabel-BW und Nutzung des Alphacrypt Moduls aus ? So wie ich das hier verstanden habe, funktioniert Kabel-BW nicht mit dem Alphacrypt, weil Kabel-BW eine andere Verschlüsselung benutzen!? Gibt es eine gute/günstige Alternative um Kabel-BW zu benutzen und dabei die Fernbedienung meines 46W4000 zu benutzen ? MfG |
*killjoy*
01:21
#582
erstellt: 05. Nov 2009, |||||
Hallo leute, eine frage bitte: wenn ich mein SONY W4500 mit Alphacrypt und KDG kombiniere und das ganze über HARMAN-KARDON AVR steueren lasse,wie bekomme ich 5.1 Surround Sound? Habe vor den internen DVB-C zu nutzen aber Surround ist mir wichtiger. Bitte um Hilfe ![]() ![]() |
elGusano
16:52
#583
Ich versteh dich nicht... Optisches Kabel zwischen Fernseher und AVR. Fernseher auf Audioausgabe über "Audiosystem" gestellt und fertig. Aber dein Thema gehört hier eigentlich nicht hin... |
*killjoy*
22:14
#584
ich war mir nur nicht sicher wg. ausgang vom TV. aber danke dir trotzdem |
patattack
10:31
#585
erstellt: 08. Nov 2009, |||||
hallo, ich habe mehrere fragen. und zwar habe ich von meinem lokalen anbieter (netcologne) eine weiße smartcard bekommen. dort steht kein kürzel, was für ein typ es ist, sondern nur ein barcode und eine nummer ![]() keine ahnung, was das für ein typ ist ![]() das einzige, was die im laden wussten, war, dass sie in technisat receivern läuft. durch viel googlen vermute ich, dass es eine P02 karte ist, aber das ist nur eine Vermutung. Irgendjemand eine Idee, was ich machen soll? ![]() Sollte es eine P02 sein, steht dort oben nicht, welche software- bzw. alphacryptversion funzt. Oder ist die mit einer anderen Karte gleichzusetzen? Will vermeiden, verschiedene module zu testen. Im worst case müsste ich da wohl anrufen und sagen, dass die nicht funzt und ich eine für meine dbox ![]() [Beitrag von patattack am 08. Nov 2009, 10:35 bearbeitet] |
Kakuta
10:46
#586
Das ist eine Conax Karte für das Programm-Paket Familie/MTVtune, eine P02 ist eine Nagra-Karte von Sky, entweder besorgst Du Dir ein reines Conax Modul, oder ein Alphacrypt Classic/TC, dann kannst Du auch Sky damit entschlüsseln. Kakuta |
patattack
13:08
#587
was für eine karte ist das denn, die ich habe? welche softwareversion vom classic oder TC? danke schon mal ![]() |
Kakuta
16:36
#588
Netcologne verschlüsselt ihr Familie oder MTVtune Paket in Conax. Die neueste Firmware ist, ausser bei der KDG, immer richtig, ein Alphacrypt ist aber nur nötig wenn Du vorhast Sky zu abonnieren. Kakuta |
patattack
17:06
#589
okay, also ein light reicht nicht aus? ist die karte ab erhalt freigeschaltet oder erst ab freischaltung des abonnierten dienstes? |
Kakuta
17:10
#590
Ein Light Modul kann kein Conax ![]() Kakuta |
Merkor
14:56
#591
erstellt: 09. Nov 2009, |||||
Bei mir trudelt nun auch ein Z5500 ins Haus und ich möchte meine D09 oder K09 (kann mich nicht erinnern) im Gerät betreiben und brauche ja die AC Light mit 1.16 von September 2008. Ich habe aber gelesen, dass Kabel Deutschland Anfang 2010 ein CI+ Modul herausbringt und die Karten dort dann ganz offiziell funktionieren (Kennt einer den Preis? Vermutlich horrend!). Evtl. wird ja auch mal RTL und Vox HD ins Netz eingespeist. Man könnte vermuten, dass Kabel Deutschland spätestens zu diesem Zeitpunkt alle Alphacrypt Module, die in einem CI+ Schacht stecken, deaktiviert. Wie groß schätzt ihr die Chancen? Dann würde ich die 50€ überhaupt nicht mehr investieren und auf das Kabel Deutschland Modul warten. Bis dahin reicht auch mein normaler DVB-C Receiver... |
Hauptherb
19:20
#592
erstellt: 11. Nov 2009, |||||
SAMSUNG UE46B8090 mit CI/ACL ins KD funktioniert Hallo alle zusammen und besten Dank für die informativen und hilfreichen Texte weiter oben. Hiermit möchte ich nur kurz Mitteilung machen, dass mein neuer Samsung im verschlüsselten Netz von KabelDeutschland mit Hilfe von Alpha Crypt Light und einer D02-Karte von KD Sender empfangen kann. Der lästige Zusatzreceiver kann somit entfallen. Das Alphacrypt-Modul ist Version 1.19 compiliert am 10. März 2009. Die "alte" D09 funkioniert nicht. Die D02 habe ich mir mittels Seriennr.generator (siehe oben) besorgt (problemlos), das ACL ist von einem großen Elektronikteilehandel mit C..... Weiterhin allen "Neuen" viel Erfolg! Beste Grüße & gut Bild! der Hauptherb |
Flash0815
18:36
#593
erstellt: 04. Dez 2009, |||||
Auch von mir vielen Dank! ![]() ![]() KabelDeutschland, Sony 40WE5, AlphaCrypt light FW 3.16 Sep. 08, S/N für Nokia D-Box mit der *.exe, D02-SmartCard gekommen ---> alles bestens! ![]() |
deja_vu
20:41
#594
erstellt: 05. Jan 2010, |||||
Guten Nabend zusammen, habe mir mit Hilfe eurer Auflistung ![]() Funktioniert diese mit meiner KabelDeutschland Smartcard (D02) im Sony 46Z5800? |
roloff
21:54
#595
'nabend, habe vor einem halben Jahr von diesem Anbieter das gleiche Modul gekauft und es funktioniert, auch mit meiner neuen D02 Karte, bei KBD in meinem KDL-46W5500 einwandfrei... Gruß, roloff |
Superborsti
15:07
#596
erstellt: 07. Jan 2010, |||||
Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Optionskanäle bei Sky zu schalten? Hoffe das wurde hier nich schon X-Mal besprochen ![]() Eventuell hat es ein Softwareupdate bei dem 46X4500 gegeben. Gruß Superborsti |
danonne
11:05
#597
erstellt: 08. Jan 2010, |||||
kurze Frage, hat der W4500 Bild im Bild (PIP), weil auf der Sony Homepage "Ja" steht aber ich es im LCD nicht habe... |
-Thommes-
21:10
#598
Es gibt nur PaP, und das auch nur in Kombination Tuner/andere Bildquelle. Also wenn du bspw. PS3 spielst, kannst Du Dir mit der Options Taste das TV-Bild neben das PS3 Bild legen. |
danonne
11:52
#599
erstellt: 09. Jan 2010, |||||
das dachte ich mir auch! war nur erstaunt weil auf der www-seite von Sony beim W4500 stand: PaP: Ja PiP: Ja Danke! |
Superborsti
07:46
#600
erstellt: 10. Jan 2010, |||||
Moin, kann mir keiner die Frage mit den Optionskanälen beantworten ....? Gruß Superborsti |
Kraus5
18:56
#601
erstellt: 17. Jan 2010, |||||
Versuch doch mal am Samstag zur BL-Übertragung einen neuen Sendesuchlauf ![]() Dann müsstest du die einzelnen Optionkanäle haben. |
Bildeinstellung W4000 JugoBetrugo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Sony W4000 oder Philips PFL7403 ? nemesis245 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 16 Beiträge |
Sony W5500 - Kabel Deutschland - Alphacrypt Modul deja_vu am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 9 Beiträge |
Sony BRAVIA-W4000-Serie kalle1111 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 100 Beiträge |
Sony X3500 gegen W4000 Robbi1608 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 8 Beiträge |
PC am Sony W4000 mralchemy am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 25 Beiträge |
40er Sony W4000 VESA John_Doe74 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 3 Beiträge |
sony W4000 oder X3000 marvmeister am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 11 Beiträge |
Sony (W4000) und Videotext corza am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 8 Beiträge |
Sony KDL-W4000 und Kabel BW Xandermen am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 8 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.618
