| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » 8Bit oder 10Bit ? | |
8Bit oder 10Bit ?+A -A |
sCHLOMO_sCHLEMIER
erstellt: 09. Apr 2008, 00:38
Es ist zum Haare ausreißen. Demnächst steht wieder ein TV Kauf an. Doch jedesmal wenn ich meine Favoriten studiere, werde ich mehr verunsichert^^... (letztes mal bei den Samsungs, von denen ich übrigens sehr enttäuscht bin ! ) Ich schwanke zwischen D3500 und V3000. Bis auf die Optik (is mir piepegal) und dem einen HDMI Anschluss (ebenfalls piepegal), wird hier öfters geschrieben, das der V3000 ein 10Bit Panel hat, während der D3500 ein 8Bit Panel hat. Wo liegt im noramlen Alltag dabei der Unterschied ? Nutze den TV hauptsächlich zum zocken, TV schauen (Kabel-BW), DVD- und BluRay-Filme schauen. Macht es da Sinn dem 10Bit Panel den Vorrang zugeben, oder sind 8- oder 10Bit Gespräche was für den Stammtisch ? Ich weiss, ich weiss, die SuFu nutzen, aber wie gesagt, umso mehr ich recherchiere umso mehr Fragen tauchen für mich auf... Also, D3500 8Bit oder V3000 10Bit ? Einen DVD-C Tuner haben ja beide eingebaut. MfG PS: Ist es bei beiden möglich Premiere mit dem neuen Verschlüsselungsverfahren über den eingebauten CI Slot zu schauen ? [Beitrag von sCHLOMO_sCHLEMIER am 09. Apr 2008, 04:29 bearbeitet] |
ubumac
erstellt: 09. Apr 2008, 06:23
Ich will nicht 100% schreiben. Aber der V 3000 hat auch nur ein 8 Bit-Panel. Wenn 10 Bit, dann schreibt Sony das auch dazu und das kann erst die W-Serie. Man müsste mal 8 Bit und 10 Bit nebeneinander sehen und beide mit Test-DVD eingestellt, dann könnte man es sehen. Vielleicht hilft dir das hier weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/Farbtiefe_%28Computergrafik%29(bei Codierung suchen) 8 Bit = 16,7 Mio. Farben 10 Bit = über 1 Mrd. Farben. Die Abstufungen zwischen den Farben sind feiner. Ich stand auch vor der Frage: 100Hz? 10Bit? Und was hat mein D 3500 davon? Nichts und trotzdem hat das Ding ein geiles Bild. P.S. www.mascom.de Was man in Zukunft noch mit einem AlphaCrypt Classic kann ist eine andere Frage. Wenn Murdoch erst mal die Receiver gegen NDS-Dongle austauschen lässt - dann war es das mit CI-Modul. Und da du ja Kabel-BW Kunde bist, weißt du schon wovon ich rede. [Beitrag von ubumac am 09. Apr 2008, 06:24 bearbeitet] |
sCHLOMO_sCHLEMIER
erstellt: 09. Apr 2008, 07:04
Natürlich ! Erst der die W-Serie hat ein 10Bit Panel... Diese ganzen W's, V's und D's haben mich sogar jetzt bei meiner konkreten Frage verwirrt ![]() Ich stehe vor der Entscheidung welchen TV ich nehmen soll. D3500, V3000 oder gar warten bis nächsten Monat die W4000er kommen, wobei da auch die Frage ist, ob sie wirklich zu dem Preis angeboten werden, wie zur Zeit bei den ganzen Preissuchmaschinen zu finden sind. Eilen tut es nicht wirklich, aber es ist ärgerlich für seine hart erarbeiteten Euronen ein Gerät zu kaufen, nur um dann festzustellen, dass man 4 Wochen später den Nachfolger zum gleichen Preis bekäme... Was würdest empfehlen, den D3500 oder den V3000 ? Für den Premiereempfang müsste es dann das CI-Premiere Modul sein, oder ? Der TV wird dabei nicht gelistet, ist das ein Problem ? Ich weiss Fragen über Fragen, aber hier geht es nicht gerade um wenig Geld. MfG |
cyberpunky
erstellt: 09. Apr 2008, 07:20
Der V3000 unde der D3500 sind bis auf den Klavierlack und einem dritten HDMI-Anschluss völlig identisch.Also reine Geschmackssache.Ich bin mit meinem 40D3500 sehr zufrieden und kann den nur empfehlen. |
flat_D
erstellt: 09. Apr 2008, 13:44
Völlig identisch sind sie meines Wissens nach nicht. Der D hat doch noch diese 100Hz Motion-sowieso-Sache. 8-Bit-Panel sind bei den meisten LCDs der Standard. Und solange die TV-Anstalten nur 8 Bit Farbtiefe senden (PAL genau so, wie HDTV), bringen 10-Bit-Panels gar nichts. Erst mit zukünftigen Standards (evtl. bei BluRay) könnte 10 Bit Farbtiefe oder x.v.Colour ein Thema werden. |
StefanW
erstellt: 09. Apr 2008, 15:07
Ja ok. Allerdings ist man mit 10bit sicher vor Farbstufen bei Farbveläufen. Stichwort: Unterwasseraufnahmen wo die Sonne reinscheint... |
ubumac
erstellt: 09. Apr 2008, 18:29
Also was soll ich anderes empfehlen, wie das was hier steht? Kauf dir den D 3500. Nein das Modul meinte ich nicht. Das läuft so oder so nicht im Sony. Hatte ich schon www.digitalfernsehen.de und das Forum erwähnt?Solltest du mal benutzen, da findest du Antworten auf deine Fragen... ![]() Warum ich nicht einfach sage "Kauf dir das und das...?" Erwähnte ich den Typen mit der Klage am Hals, weil er behauptete man könne mit einer Glühbirne Fernsehen schauen? Jetzt weißt du warum... ![]() P.S. In dem Forum habe ich ALLE meine Antworten zu dem Thema gefunden. Und zwar LEGALE - also mit ABO. Nur an den AGBs scheitert es [Beitrag von ubumac am 09. Apr 2008, 18:33 bearbeitet] |
Master468
erstellt: 01. Sep 2008, 21:55
Die 10-Bit kommen dann ins Spiel, wenn das Display kalibriert wird, bzw. man in das ColorManagement eingreift. Das führt bei Geräten mit 8-Bit LUT zwangsläufig zum Verwerfen von Farben. Gruß Denis |
flat_D
erstellt: 02. Sep 2008, 10:37
Nein, Du bist leider nicht davor sicher. Solange nicht die ganze Kette von der Quelle über den gesamten Übertragungsweg bis zum Display durchgängig in 10Bit realisiert ist, hast Du auch auf einem 10Bit-Display Farbabstufungen. Das ist leider so. |
SilentNoah
erstellt: 03. Sep 2008, 04:36
Was ist damit denn gemeint? Ich dachte der D3500 hat keine 100Hz??? |
neXGamJehuty
erstellt: 03. Sep 2008, 05:59
Habmal ne Frage hierzu, speziell an die PS3-Besitzer. Habe derzeit noch einen LCD mit 8 Bit-Panel. Grad beim Zocken bemerke ich oft Banding, also sichtbare Farbabstufungen. Vor allem im wellenartigen Hintergrund der Cross Media Bar lässt sich das gut erkennen. Schafft ein 10 Bit-Panel hier Abhilfe? |
flat_D
erstellt: 03. Sep 2008, 12:26
Ich bin mir nicht sicher. Aber bisher hatten die D-Modelle 100Hz. |
Ist TRILUMINOS gleichzusetzen mit 10Bit Display? maxel-digi am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 9 Beiträge |
40U4000 vs. 40W4000 vs. 40W4500 _tnt_ am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Sony 52W5500 oder LG 55LH5000? eldar8 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 10 Beiträge |
Lohnt sich ein w4500 noch? -Imperator- am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 8 Beiträge |
2009: Sony KDL-xxZ5500 mit 200 Hz, BE3, Dyn Kontr 1000.000:1, AppliCast,, CI+, 10bit panel merlin-new am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 4 Beiträge |
SONY BRAVIA 2010, 10Bit-UV2A bis 60", 3D, LED, 200Hz, HD-Triple-Tuner, 12-Bit-BE3 Pro celle am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 1238 Beiträge |
40x3000 oder 40v3000 Forellenfisch am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 4 Beiträge |
Unterschied 46er KDL-D3500/-V3000/-W3000 Dirk_F. am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
D3000, W2000 oder doch warten? Faddo am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 12 Beiträge |
Der KDL40/46V3000 Thread tschoega am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 1449 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.914
