HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » 40"/46" x 3000/3500 lüfter - thread plus... | |
40"/46" x 3000/3500 lüfter - thread plus umfrage+A -A |
Tin1291
19:40
#101
erstellt: 06. Dez 2007, |||
Wurde der Thread nicht extra eröffnet, dass die "Geschädigten" sich nicht immer im Hauptthread wegen des Lüfter bemerkbar machen müssen (vorher wars ja nur eine Umfrage)? Jetzt wird sogar in diesem Thread noch über Betroffene hergezogen? Ich find das nicht fair. Wer also kein Problem mit dem Lüfter hat, kann sich freuen und glücklich sein. Natürlich darf auch darüber berichtet werden, um anderen seine Freude zu zeigen. Alle andern sollten aber das Recht haben, sich - auch in einem separaten Thread - auszudrücken und die gesammelten Erfahrungen zu schildern. ![]() ![]() Tin PS: Mein Kühlschrank samt integriertem Eisfach ist leiser als der Sonylüfter. Ach ja, und den Dampfabzug habt ihr noch vergessen (dieser lässt sich üblicherweise sogar manuell in verschiedene Stufen regeln) ![]() |
McE
20:40
#102
![]() mein mediaroom ist total silent - da stört dann halt sowas. |
chmz
00:43
#103
erstellt: 07. Dez 2007, |||
ich denke das aufnehmen wohl nicht gehen wird. aber vielleicht klappt das ja, mal sehen. ich werde mir das morgen mal angucken....(hören ![]() habe mit dem sony homeservice gesprochen. da kommt nächste woche jemand bei mir vorbei. mal sehen was der sagt oder machen kann.... |
Thunder2001
01:08
#104
Ihr habt mein Beileid. ![]() ![]() [Beitrag von Thunder2001 am 07. Dez 2007, 01:09 bearbeitet] |
McE
12:36
#105
afaik laut manual frisst der 40er 240watt und der 52er 340watt. mein W2000 ohne lüfter war wärmer als mein X3500 mit abgehängten lüfter - ganz einfach weil der X3500 viel mehr gehäusevolumen hat (er ist weit dicker als der W2000) |
Andi7890
12:54
#106
Das Produktionsdatum findet ihr auf dem Typenschild in der Nähe wo das Netzkabel in den TV eingestöpselt wird. |
Andi7890
13:00
#107
Was machst du dann mit der PS3. In einen anderen Raum verbannen? |
McE
16:23
#108
wer redet den bei lärmbelästigung von der PS3... die 360 elite, das ist ein nervtöter sondergleichen! aber das kann ich im gegensatz zum X3500 nicht gross beeinflussen ausser ich begebe mich auf illegale pfade und flashe das laufwerk ![]() auch so was dummes, jeder kann sich das zurecht flashen aber MS bringts bis heute nicht fertig keine laufwerksdrosselung einzubauen die auf wunsch nur mit 4x drehen würde... die indrustrie... aber darum gehts ja nicht. beim zocken muss man sich mit lärm abfinden und halt notfalls (bei mir sehr oft) einen dicken kopfhörer (von grado) benutzen. wenn ich aber einen film sehen will kommt das nicht in frage da mir dort der sound wichtiger ist. würde sich jemand hier einen dvd player kaufen mit lüfter? also warum dann einen TV damit akzeptieren? ![]() [Beitrag von McE am 07. Dez 2007, 16:25 bearbeitet] |
Drei_Ohr
11:50
#109
erstellt: 08. Dez 2007, |||
Ich habs getan ![]() Ich hab mal etwas nachgeforscht, wo da der verd .... Lärm nun genau herkommt. Der Lüfter selbst ist nahezu unhörbar, sobald er aus seinem Gehäuse "befreit" wird. Steckt dieser wieder in seinem schwazen Kunststoffgehäuse wird er schon hörbar, ist aber immer noch sehr erträglich. Übel laut wirds erst, sobald das Lüftergehäuse wieder an die Blechhalterung angeschaubt oder auch nur gehalten wird. Da verstärkt das innere Blechskelet das Gebrumm ganz massiv. Meine gestrigen Versuche, diese Lüftergehäuse vom Blech zu entkoppeln, hatten nur geringen Erfolg, denn offenbar drückt die Rückwand die Lüfter wieder gegen das Blech. Vermutlich wäre es aussichtsreicher die Lüfter selbst schon in ihren schwarzen Häuschen zu dämmen, aber da fehlt mir momentan noch das geeignete DämmMaterial ... Wird fortgesetzt ![]() Schönes Wochenende |
Don't_Panic
12:38
#110
Genial ![]() Bin gespannt, ob was dabei rauskommt. Wär ja was, wenn du Sony einen Schritt voraus wärst, und ihnen zeigen kannst, wie's geht. Grüsse Don't Panic |
aandre
13:35
#111
So jetzt will ich auch mal meinen Senf dazu geben! Hab meinen 40x3500 schon ca. einen Monat. Habe vorm Kauf sehr viel hier gelesen und wusste deswegen natürlich auch das da ein Lüfter drin ist. Ich habe aber, wie ich denke auch viele andere, mir nicht allzu viel Gedanken über den Lüfter gemacht. Da habe ich schon darauf vertraut dass wenn Sony ihren "X-Flagschiffen" einen Lüfter verpasst er auch angenehm und nicht zu hören ist. Tja, am ersten Abend als wir alle schön zusammen sassen und einen Film genossen haben, hörte ich bei einer leisen Passage des Film ein störendes Geräusch. Nein, das kann doch nicht der Lüfter sein, dachte ich. Dann mal über den Fernseher geguckt ... und es sind die Lüfter! Und das stört wirklich sehr. @ Drei_Ohr Genau das habe ich mir auch schon gedacht. Und habe auf jeden Fall vor irgendwas an diesen Lüftern zu machen. Habe da schon so ne Idee. Wie ist denn der Lüfter in diesem Gehäuse befestigt? Sind dort irgend welche Klammern oder wird er einfach nur reingedrückt das er da stramm drin sitzt. Wie viel Platz ist da, passt da evtl. ein 40x40x20 Lüfter rein, so wie z.B. dieser hier: ![]() Denn der Lüfter drückt ja ein bisschen mehr als ein 40x40x10, den könnte man dann auch ein wenig langsamer Laufen lassen und würde dementsprechend weniger Vibrationen erzeugen. [Beitrag von aandre am 08. Dez 2007, 13:36 bearbeitet] |
Drei_Ohr
13:51
#112
@andre Die Lüfter selbst sind imho ok. Die sind in den Würfelchen mit 2 Schrauben bestigt und diese sitzen mit je einer Schraube auf dem Blechteil. Mit einfachen Gummizwischenscheiben unter den Würfeln konnte ich nur anfangs eine Reduzierung erreichen, nachdem Aufsetzen des Rückteils ist wieder wie vorher. Meine nächsten "Versuche" werden sein: Kunststoffschrauben plus Gummidämpfung an den Kästchen oder besser Lüftergehäuse im Würfel mit Gummi?/ Kautschuk umwickeln, um bereits dort Schallubertragung zu eliminieren Kann jetzt aber etwas dauern, da ich auf Drängen der "Regierung" den TV erstmal wieder an die Wand hängen musste ![]() Grüße |
aandre
14:10
#113
Ich hoffe ich nerve dich nicht, aber ich würde gerne noch mehr erfahren. Wie viel platz ist dan um den Lüfter herum, sowohl radial als auch axial? Welche Abmasse hat der Lüfter, ist es wirklich ein Standardmäßiger 40x40x10 oder irgend was anderes exotisches? Denn wenn der Lüfter 40x40 ist und das Gehäuse z.B. 45x45, dann kann man ja die Schrauben weglassen und Schaumstoff nehmen, es locker um den Lüfter rumwickeln so dass er einfach rein geschoben wird. Dann noch mit etwas doppelseitigem Klebeband arbeiten so dass der Lüfter nicht wandert. |
Drei_Ohr
14:30
#114
Außenrum ist nicht viel wirklich viel Platz (unter 1mm) Deshalb hatte ich gestern abend auch nix passendes zum Umwickeln im Haushalt Lüftergröße ist wohl 40x40x10 (hab allerdings nicht gemessen!) Mit etwas Gummi an allen 4 Seiten müsste das auch schon halten. Allzu großartig bläst der Lüfter sowieso nicht, seine Stärken liegen eher in der Lärmgenerierung ... Eventuell ist der aber auch temperaturgesteuert, dazu hab ich aber bisher keinen akkustischen Anhaltspunkte. Grüße |
mr.niceguy1979
10:31
#115
erstellt: 10. Dez 2007, |||
so, habe seit freitag meine x3500 ![]() mfg edit: sie sind somit z. zt. für mich erträglich. es ist nicht toll, aber auch kein weltuntergang. ich behalte ihn. |
ultra_kong
10:52
#116
Schön schön schön, so langsam bewegt sich hier ja was ![]() Melde mich dann wieder, bis dahin gutes Gelingen und wenn der ein oder andere ab und zu mal ein Bild von seinen Aktionen hier reinstellen kann wäre es noch besser. Gruß |
g-hard
11:59
#117
Habe mich auch einmal bei Sony AT wegen den lästigen Hintergrundgeräusch gemeldet. Das kam zurück: Wir danken für Ihr mail und bedauern ausserordentlich die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten. Dis ist ein bekanntes Problem, und es wird "fieberhaft" an einem Update gearbeitet. Dieses Update wird dann von einem unser autorisierten Service Partner in Ihr Gerät eingespielt. Wir kontaktieren Sie sobald das Update zur Verfügung steht. Bin ja gespannt was Sony für eine Lösung einfällt. lg g-hard |
Tin1291
13:17
#118
Hallo Als betroffener verfolge ich das schon länger. Ist ja witzig, wie Sony immer mit anderen Antworten kommt. Mal ein Update, mal "Lüfter haben wir nicht" usw. Hoffen wir, dass das Fieber sich legt und Sony wieder konzentriert und bei vollen Kräften an einer nachhaltigen Lösung des Problems (z.B. Lüfter abhängen ![]() Grüsse Tin |
chmz
16:42
#119
also.... da mein gerät kein lüfter hat.... ist der es schon mal nicht... ![]() bei meinem gerät ist es wohl die reglung der hinterundbeleuchtung ![]() die soll auf bestimmten helligkeitseinstellungen auf unterschiedlichen frequenzen arbeiten und dabei leider mehr oder weniger geräusche ![]() die veränderung der hintergrundbeleuchtung soll dazu führen das das geräusche verschwinden kann/ soll.... soweit erstmal die telefonische erstauskunft des "sony- inhome servicepartner". werde ich gleich nachher mal ausprobieren.... mal sehen was passiert... gruß chris |
McE
18:26
#120
ist so. je höher das backlight eingestellt ist bei mir desto lauter wird das summen (das ich höre weil ich auch im 40er keine lüfter mehr habe ![]() aber auf den stufen die man als brauchbar annehmen kann (0-5) ist das extrem leise in zusammenarbeit mit energiesparen auf gering oder hoch. PS: auch gestern lief der TV gut und gerne 15h am stück ohne jegliches problem - nachwievor kühler als der W2000 anhand der gehäusetemperatur. [Beitrag von McE am 10. Dez 2007, 18:27 bearbeitet] |
Don't_Panic
11:02
#121
erstellt: 11. Dez 2007, |||
Holla.... eben ist folgende Email von meinem Händler bei mir reingeflattert: "Ein Softwareupdate zur Verminderung der Lüftergeräuche ist nun verfügbar. Bitte wenden Sie sich bezüglich Update an einen Sony autorisierten Service Partner ... " Lüfter mit Software leiser machen? Na, da bin ich ja mal gespannt ![]() Sobald ich mehr weiss, werde ich darüber berichten. Grüsse Don't Panic |
McE
11:36
#122
seht ihr? die handeln schon wenn genug ärger auftaucht! das update wird einfach die lüfterspannung runterregeln und dementsprechend leiser werden die. nur eben, weniger spannung, weniger umin und somit noch weniger wirkung = obsolete. |
Don't_Panic
11:42
#123
Ja, ich denke auch, dass die den einfach runterregeln. Ist irgendwie nur eine halbherzige Lösung. Besser wäre es, ein gutes Lüftergehäuse nachzuliefern, das den Lüfter vernünftig entkoppelt. Aber mal sehen, was das Update bringt. |
Tin1291
11:54
#124
Hallo Don't Panic Bist du aus der Schweiz? Wenn ja, dann ruf ich gleich mal Sony an. Grüess Tin |
Don't_Panic
11:59
#125
Nö, Österreich. Da der Sony Support aber gemeint hatte, das Problem würde vom europäischen Support Center bearbeitet, denke ich, dass das Update für alle da ist. |
Drei_Ohr
12:00
#126
Schön zu hören, dass sich Sony kümmert. Mein privates "Entkopplungsprojekt" kann ich wg. Arbeitsbelastung z.Zt. wohl frühestens an den Feiertagen fortsetzen. Dann werds ich aber auch bildlich festhalten. Versprochen. Grüße |
Don't_Panic
12:03
#127
Freu mich drauf ![]() |
Tin1291
12:06
#128
Hallo Manchmal gehts etwas länger bis alle Infos bis in die Schweiz durchgedrungen sind ![]() Mal sehen ob Sony CH bereits etwas weiss. LG Tin |
ultra_kong
12:14
#129
...was mich wundert das es bei meinen Lüftern so lange dauert. Die meinten damals das die Teile innerhalb von 3 Tagen geliefert werden, ich vermute Sony "baut" hier ernsthaft an einer "Lösung". Hatte nach ca. 2 Wochen bei meinem Servicepartner (Berlin) nachgefragt und der meinte das alles bestellt wurde, na ja mal abwarten. Ich hoffe auch das der Servicepartner so clever ist mir eine (wenn vorhanden) neue Software raufspielt. Berichte folgen!! Gruß |
speedy_new
12:24
#130
Hallo Ich bin aus der Schweiz und mein Verkäufer hat mir auch gesagt, ich könne nun ein SW-Update draufladen lassen. Anscheinend geht das nicht per USB-Stick. |
lefkas1
15:35
#131
Also ich habe heute beim Inhome Service angerufen, die haben einen Auftag geschrieben und gesagt das es definitiv ein Lüfterkit gibt. Der Servicepartner wird sich jetzt mit mir in Verbindung setzen um einen Termin zu vereinbaren. Bin mal gespannt. |
ultra_kong
15:44
#132
genau auf dieses "Lüfterkit" warte ich ja schon ca. 2 Wochen....einfach mal abwarten ![]() Gruß |
mr.niceguy1979
18:05
#133
so jungs, butter bei die fische! gerade mit einem servicepartner von sony telefoniert. die kommen am 19.12 um 10.00h und spielen mir EIN SOFTWARE-UPDATE rauf. regelt den lüfter von 8v auf 5v. ![]() wenn sich die lautstärke dadurch fast halbieren sollte, dann wäre das absolut im grünen bereich. ein lüfter-kit gibt es (z. zt.?)nicht. davon wusste er auch nichts... mfg |
aandre
18:26
#134
Ich hab da mal ne ganz blöde Frage. Hier fallen so Begriffe wie „Service Partner“, „Inhome Service“ usw. Gehe ich recht in der Annahme das dies alles Sachen sind die ich nur beanspruchen kann wenn ich diese Zusatzgarantie für 5 Jahre abgeschlossen habe? Habe darauf nämlich verzichtet, habe eben nur die 2J. Herstellergarantie. Was kann ich tun wenn ich nicht diese Zusatzgarantie habe. Soll ich da einfach bei Sony.de beim Support meine Probleme mit den Lüftern schildern, oder wie? So ein Service-Update kann man doch bestimmt nicht selber drauf machen, da muss wohl Einer von Sony kommen, richtig? Hoffe jemand kann mir das mal erklären, hab da nicht so den Durchblick. |
mr.niceguy1979
18:35
#135
du hast 2 jahre garantie. du musst dich also "nur" bei sony melden (war ne 0180er nummer - steht in der bedienungsanleitung), deinen kummer schildern und sony ruft einen service-partner in deiner nähe an, die dann zu dir nach hause kommen (-->inhome-service). mfg |
Tin1291
19:00
#136
@aandre Hängt halt auch etwas vom Land ab. In DE is es anders als in der CH. In der CH hast du normal nur 1 Jahr Bring-In-Garantie und die OnSite-Garantie (Vorort- oder auch Inhomeservice) müsste noch nachgekauft werden. In DE is des wohl etwas konfortabler ![]() Wie's in A ist habe ich keinen Plan. Vielleicht sollte jeder in seiner Signatur sein Wohnland angeben, dann würden immer alle vom gleichen sprechen, oder wüssten sofort, wenn sie's nicht tun ![]() Ich fang gleich mal damit an! ![]() |
aandre
21:03
#137
Danke. Werde da mal Anrufen. Gute Idee mit dem Wohnland, habe ich in meiner Signatur jetzt auch angegeben. [Beitrag von aandre am 11. Dez 2007, 21:03 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
21:07
#138
um verwirrung vorzubeugen... ![]() mfg |
mr.niceguy1979
22:54
#139
wenn ich nächste woche mi. das update habe, werde ich mal berichten. sollte es etwas bringen, spiele ich mit dem gedanken, diese umfrage zu beenden (ist dann ja "überholt") und eine neue zu eröffnen. da werde ich dann deutlich machen, dass bitte nur die leute abstimmen, die das update haben. da kann dann natürlich weiter diskutiert werden (oder hier wer will). was haltet ihr davon? mfg |
berzerg
00:12
#140
erstellt: 12. Dez 2007, |||
agree ![]() |
Reaven-X
08:45
#141
Morgen, Soll heissen wenn ich ein Update will, dann muss ich das ganze Teil einschicken lassen? ![]() Und was kostet die Vorort-Garantie? Kann doch nicht sein, das man für kurzes USB-Stick reinstöpseln den TV wegschicken muss...schon allein aus finanzieller Sicht ist das nicht rendabel. |
mr.niceguy1979
09:29
#142
per usb geht das leider nicht. die benutzen irdendeinen service-kartenslot. auf der rückseite habe ich da auch was gesehen, bevor er an die wand kam. steht drauf: "only for service" oder so ähnlich... mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 12. Dez 2007, 09:29 bearbeitet] |
cosmicmatrox
09:49
#143
Bin mal gespannt, ob das Update bei dir was bringt. Ich habe diese Problem zwar nicht. Denn ich höre ihn sogut wie gar nicht. Aber ist ja schon mal gut, dass Sony an Problemen arbeitet, oda ? |
mr.niceguy1979
10:21
#144
sehe ich auch so. anstatt 8 volt nur noch 5 volt. wenn dies eine 3/8 geräuschreduzierung bewirkt, ist alles ok. dann sind die lüfter zumindest in der geräuschentwicklung kein ärgernis mehr. bin gespannt... ![]() mfg |
ciz
11:25
#145
Hallo, heißt das jetzt, dass das Update vor Ort von den Technikern bei mir zu hause gemacht werden kann oder muss der LCD eingeschickt werden? |
McE
12:02
#146
bist du deutscher und hast inhome service kommen sie zu dir. bist du schweizer, packst du das gerät ein fährst nach dietikon und lässt dir das ding von sertronics updaten. wir schweizer sind die vollidioten vom dienst ![]() klar kann man eine onsite garantie abschliessen für 3jahre (d.h. zusätzliche 2jahre garantie und onsite) aber die kostet fast 400CHF wenns mir recht ist - und in drei jahren hab ich den X3500 längst nicht mehr ![]() ist eh der totale witz - die kleinen mini lüfter die eh schon fast keine wirkung haben (weiss bis heute nicht was sony damit genau kühlen will) jetzt noch zu drosseln? die haben jetzt bei 5V wirklich keinen einfluss mehr - abhängen, ärger sparen und zudem den leisesten 3500 den man haben kann. bei einem garantiefall wieder anhängen und fertig (es gibt weder ein siegel noch sonst was - kein problem!) [Beitrag von McE am 12. Dez 2007, 12:04 bearbeitet] |
ciz
12:13
#147
mal ne kurze frage zum update: wie ihr sehen könnt, habe ich im Moment noch den Samsung F86, aber dieses Drecksding soll bald weg - ich sag nur Streifen... ![]() Der Sony soll im Januar kommen. Würde gerne vorher vor Ort im Markt die Software checken um zu sehen, ob es ein aktuelles Gerät mit den runtergeregelten Lüftern ist. Kann man die SW Version dann überprüfen? Könntet ihr hierzu euren neuen Stand ab dem 19.12 posten? |
lefkas1
12:49
#148
ENTWARNUNG AN ALLE : Der Sony Service war gerade da, der hat seinen Memorystick in den Serviceschacht geschoben, 12 Min gewartet dann TV Neu gestartet und siehe da KEIN GERÄUSCH mehr. Der Lüfter dreht zu beginn 1 Sec. Hoch danach ist er nicht mehr zu hören!!!!!!!!!!!!!!!!! Coole Sache! |
McE
12:57
#149
fett! bitte teste ob sich evlt. auch was beim schlieren getan hat!! wer weiss... |
horizons
13:12
#150
hat sich noch etwas getan? so in hinblick auf andere features? wie z.b. sortierbare favoriten und dergleichen? |
gungeli
13:16
#151
Poste doch hier mal deine Software Version, dann können wir die auch gleich vergleichen. |
40"/46" x3000/3500 LÜFTER-THREAD NACH SOFTWARE-UPDATE + UMFRAGE mr.niceguy1979 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 54 Beiträge |
x3000/3500 smearing-umfrage mr.niceguy1979 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 63 Beiträge |
Verfügbarkeit 40 x 3500 doescher am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Einstellungen 46 x 3000 Andi7890 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 6 Beiträge |
Probleme mit Sony X 3000 / 3500 und AlphaCryptLight zebilon am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 29 Beiträge |
46 x 3000 vs. 46 w 4000 ? 7benson7 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 3 Beiträge |
x3000/3500 - clouding? mr.niceguy1979 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
40 x 300/3500 HD-Tuner? ostbeker09 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 9 Beiträge |
KDL 40 X 3500.lohnt sich Reperatur? Ghostrider3010 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 4 Beiträge |
Der "X3000/3500" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 6456 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.449
