| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony Bravia KD55XD8577 6x rotes Blinken - Bootlogo... | |
Sony Bravia KD55XD8577 6x rotes Blinken - Bootlogo kurz sichtbar+A -A |
Kokzreh
erstellt: 22. Nov 2024, 21:01
Hallo liebe Gemeinde ![]() Ich habe ein Problem an einem 5 Jahre alten Sony Bravia KD55XD8577. Dieser bootet seit gestern kurz - zeigt das Android TV Bootlogo und wird nach kurzer Zeit komplett schwarz und fängt 6x an rot zu blinken. Ein Versuch den TV mit Tasten Kombination auf werkseinstellungen zurück zusetzen brachte das Phänomen, dass die LED vorn grün leuchtete und sehr wohl einen Hardreset gemacht wurde, dann aber im Einrichtungsbildschirm nach ein paar Sekunden aus ging und 6x rot geblinkt hat. Ich hab die Geräte Rückseite demontiert und verschiedene Dinge überprüft (primär die Kabel mal abgezogen und wieder angesteckt) und mir ist aufgefallen, dass der Fernseher nach dem starten durchgängig das weiße LED Licht zeigte und nicht auf blinkende Störung ging als ich die Stromversorgung von dieser Platine gelöst habe: https://www.directupload.eu/file/d/8746/prshe2f9_jpg.htmWelche Funktion hat diese und auf welchen Fehler kann das ggf hinweisen? Laut Sony tritt der Fehler bei der Hintergrund Beleuchtung auf, oder Mainboard oder Netzteil. Hintergrundbeleuchtung habe ich mMn, denn das Bootlogo kann man klar und deutlich sehe. Auch die Kondensatoren und andere Bauteile sahen jetzt optisch erst mal ok aus. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, bevor das Ding wegen potentiellen Mainboard defekt entsorgt wird. Liebe Grüße |
Madmike22282228
erstellt: 24. Nov 2024, 12:46
6 mal blinken ist meistens die Hintergrundbeleuchtung bei Sony. Ich tippe mal, dass das Gerät nach kurzer Zeit merkt, dass die Werte nicht ganz stimmen und zur Sicherheit abschaltet. Ist aber nur eine Vermutung. Falls es daran liegt, kann man die led Streifen natürlich tauschen. Die kosten nicht viel, nur der Arbeitsaufwand ist relativ hoch. Bei der gezeigten platine handelt sich vermutlich um das tcon Board. Das verarbeitet das bildsignal vom Mainboard und steuert die einzelnen Zeilen und spalten des panels an. Unter der Abdeckung dürften zwei flachkabel zum panel gehen. Du kannst mal beide oder jeweils nur eins abziehen und dann nochmal testen. Damit kann man eventuell weitere Fehler ausschließen |
Kokzreh
erstellt: 24. Nov 2024, 13:21
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Zwischenzeitlich hatte ich das Board stromlos gemacht und der TV befindet sich jetzt in einem Modus (grün / orange blinkend), indem der TV meiner Recherche nach eine Firmware verlangt. Wieso auch immer. Jetzt such ich erst mal passende Firmware um zu schauen. Leider bietet Sony seit Juni 24 die Firmware nicht mehr direkt zum DL an |
Fehler sony kdl 37ex402 - LED blinkt 6x sven503 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 2 Beiträge |
Led blinkt 6x, wiederholt sich. of-tv am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 5 Beiträge |
SONY BRAVIA Pogo_Pinguine am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
sony bravia japscher am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 5 Beiträge |
SONY BRAVIA Einschalt - Klickgeräusch eclp am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 12 Beiträge |
LCD Fernseher Sony Bravia 32" Harald430 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Mein Sony Bravia KDL-V40A11E Robbs am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 61 Beiträge |
Sony Bravia nach der Reparatur Fon0815 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
SONY Bravia LCD Problem, dringende Hilfe! MichaelMAS am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 3 Beiträge |
Sony Bravia KDL-40W5500 defekt? Cwicky am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 3 Beiträge |
2024
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.334
