SONY BRAVIA Einschalt - Klickgeräusch
eclp
#1 erstellt: 11. Feb 2009, 14:40
hallo alle
ich habe mal ne frage an alle KDL BRAVIA besitzer.
wenn sich mein lcd im stanby befindet und ich dann den fernseher mittel fernbedienung einschalte (also beim ersten einschalten) habe ich so ein "Klickgeräusch".
also das ist nicht irdendwie ein gehäuse knacken durch wärmebildung oder so, sondern halt so ein elektronisches klickgeräusch.
wenn ich den lcd aber kurz hintereinander an- und ausschalte "klickt" es beim zweiten mal nicht.
ist das bei euch auch so???
drake
[Beitrag von eclp am 11. Feb 2009, 14:40 bearbeitet]
Kokuun
#2 erstellt: 11. Feb 2009, 17:25
Ja, das sind die Sparmechanismen und es werden bestimmte Panele etc. ausgeschaltet. Da der Sparmodus sich erst nach 3-5min einschaltet, hörst du beim kurz hintereinander an- und ausschalte kein "klick". Wenn du wartest, dann wirst du das Geräusch auch nach kurzer Zeit.
erstens
#3 erstellt: 11. Feb 2009, 22:16
Das ist das Stromrelais! Also ein elektrischer Schalter und es muss so sein. Es klickt.
Und ja, beim Ausschalten klickt es noch mal nach etwa 2 min nach dem Ausschalten.
eclp
#4 erstellt: 11. Feb 2009, 22:23
danke für eure antworten!
drake.
erstens
#5 erstellt: 11. Feb 2009, 23:04
Zuerst dachte ich auch es wären Wärmeverformungen von Kühlblechen, die so knacken. Nur komisch, dass es so selten und in kurzer Zeitfolge war. Sind aber Relais.
bloodysky
#6 erstellt: 08. Okt 2010, 13:35
Hallo, habe das selbe Klick-Geräusch.
Aber!!! Nicht nur kurz nach dem Ausschalten, sondern auch Stunden später!!! Ist das immernoch das Schalten eines Relais oder hier dann schon ein defekt?
Habe einen KDL46X4500
tester12
#7 erstellt: 08. Okt 2010, 15:42
Schau mal unter HOME > EINSTELLUNGEN > GRUNDEINSTELLUNGEN >
unter "Schnellstart" nach.
Am besten alle auf "AUS" stellen.
Wenn hier die Einstellung "EIN" gewählt ist wird des Relais erst zum Ende des besagten Zeitraumes tätig.
Außderm steigt der Standby-Verbrauch auf ca. 20 Watt/h
anstatt 0,2 Watt/h.
bloodysky
#8 erstellt: 08. Okt 2010, 18:24
Danke für deine Antwort. Das ist leider nur nicht die Lösung...
ich hatte mir das auch schon gedacht, dass es daran liegen könnte, wusste aber, dass ich es beim Einrichten des Fernsehers nicht aktiviert hatte!
Und ich hab eben nochmal nachgesehen und alles steht auf aus.
Hast du noch ne Idee?
Honda_Steffen
#9 erstellt: 09. Okt 2010, 09:00
na Drake - du machst dir aber gedanken.
Ist doch alles im grünen Bereich - macht mein 55er auch
bloodysky
#10 erstellt: 09. Okt 2010, 09:20
gegen ein einschalt-klick-geräusch kann man ja eigentlich nichts sagen, aber stunden nach dem ausschalten sollte da nichts mehr klicken!
dialektik
#11 erstellt: 09. Okt 2010, 22:27
Oh je..............
auch die Einstellungen Dienste- sowie Systemaktualisierungen schicken das Gerät nicht schlafen........
Und wenn`s nicht klicken soll:
deaktivieren oder eh an die Schaltstromleiste....
Probleme kann man sich auch machen...
BTW: Ausschalten macht man auch nicht an der FB, sondern am Gerät.
[Beitrag von dialektik am 09. Okt 2010, 22:52 bearbeitet]
eclp
#12 erstellt: 11. Okt 2010, 13:05
Ist doch alles im grünen Bereich - macht mein 55er auch ;)
hallo steffen, schau mal auf das erstellungsdatum des thread's
gruß drake
ps. ich liebe diesen tv!
SONY BRAVIA
Pogo_Pinguine am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
sony bravia
japscher am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  5 Beiträge
Sony Bravia TV und Bravia Sync
Apaath am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  4 Beiträge
Sony KDL-V32A11E Bravia
PS3&Xbox360-Fanatiker am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  6 Beiträge
Sony Bravia KLV-S19A10E
groszmeister am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
Sony Bravia KLV-S32A10E
Fazer72 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  2 Beiträge
Sony Bravia KDL-xxS2500
celle am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  4 Beiträge
Neue SONY Bravia-Modelle
mr._mg am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  11 Beiträge
Sony Bravia KDL S3000
aixess am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  2 Beiträge
Sony (Bravia) bis 2000?
johny123 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.289
