HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2024 Bravia 9 75",85" Bravia 7 6... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . Letzte |nächste|
Sony 2024 Bravia 9 75",85" Bravia 7 65",75",85"+A -A |
LeDeNi
17:29
#2741
erstellt: 30. Aug 2024, |||
Bei den TV Kanälen funktioniert die Menu Taste tatsächlich, danke an @meistro.b für den Tipp! ![]() ![]() Bei Filmen, bringt die Menu Taste leider nichts. Aber du kannst in der internen Sony Media App auf Details und dann werden dir alle Details angezeigt. ![]() Zwecks Umzug, hatte ich noch keine Zeit mein NAS einzurichten, aber auf den USB Stick waren paar Testdateien ![]()
Selbstverständlich wird HD Ton vom Bravia 9 unterstützt. Funktioniert mit Nova wie auch dem Sony internen Mediaplayer. ![]() |
Jogitronic
20:30
#2742
nitram777
06:12
#2743
erstellt: 31. Aug 2024, |||
Nutze meinen 85XR90 nun seit einiger Zeit und bin auch sehr zufrieden, bis auf folgende Kleinigkeiten: Manchmal (ca alle 20-30 Mal), wenn ich den B9 aus dem Standby einschalte, geht der Onkyo TX-NR676E zwar mit an, aber gibt keinen Ton aus. Wenn ich dann auf die internen Lautsprecher schalte und wieder zurück auf den Onkyo, ist alles in Ordnung. Das Phänomen tritt auch nur beim Einschalten auf. Im laufenden Betrieb gibt es keinerlei Probleme mit dem Sound. Ist vielleicht ein Software-Bug wie das grünblau verfärbte Bild nach Einschalten. Das Problem hatte ich auch, aber es wurde ja in der letzten Firmware gefixt. Aber bevor ich mich an Sony wende, muss ich mal schauen, wann ich Zeit und Muße habe, den TV erstmal wieder auf Werkseinstellungen zu setzen, ob das Sound-Problem dann weiterhin auftritt. Das zweite, was mich etwas stört, ist der meiner Meinung nach recht hohe Strombedarf der beleuchteten Fernbedienung. Ich musste diese bereits zweimal aufladen. Ich hatte beim vorherigen Sony die RMF-TX600E, die ich am XF90 allerdings nur im IR-Modus (ohne Mikrofon) betrieben hab. Da haben die AAAs gefühlt locker nen halbes Jahr gehalten. Nun hab ich mir in der Bucht ne Nachbau-FB RMF-TX910U für 18€ geholt. Sie sieht von der Tastenbelegung exakt wie die RMF-TX920U des B9 aus. Auch hat sie den gleichen Funktionsumfang (Beleuchtung, BT, Mikrofon). Die mMn einzigen Unterschiede sind 2x AAA statt Akku (somit auch keine Ladestandsanzeige im TV-Menü) und kein gesprenkeltes Schwarz sondern eher "dunkelsilbere" Oberseite. Ich musste allerdings feststellen, dass der B9 nur eine FB per BT unterstützt. Die 910er hab ich jetzt per BT und die 920er läuft per IR (also ohne Mikrofon und nur bei Sichtkontakt). Mal schauen, wie lange die 910er jetzt durchhält. |
Jogitronic
07:32
#2744
Das macht mein A90J auch gelegentlich. In ganz seltenen Fällen muss ich den TV auch (schnell mal) neu starten. So ist das halt mit HDMI CEC ... ![]() |
Charly_M
08:38
#2745
[quote="Jogitronic (Beitrag #2739)"][quote]Was genau funktioniert denn nicht? Musst du z.B. manuell umschalten oder hast du gar keinen Ton per AVR oder ... oder ...[[/quote] Ich muss immer in den Einstellungen auf Audiosystem schalten, wenn ich den Ton über den AVR möchte, das funktioniert dann auch. Ich möchte aber wie bei meinem XG95, dass wenn ich den AVR anschalte, der Ton dann auch über diesen ausgegeben wird. Wenn ich Bravia Sync anschalte funktioniert es, aber der AVR wird jedes Mal angeschalten, wenn ich den TV anschalte. Auch nervig... |
meistro.b
11:42
#2746
Das kannst du doch im AVR deaktivieren. Mache ich auch so, TV an und nach bedarf den AVR dazu schalten. |
DaBoon
18:29
#2747
Am Dienstag wurde der erste B9 von DHL abgeholt. Das verladen habe ich extra beobachtet... Mich wundert es nicht das die TV's bei dem Umgang irgendwelche Schäden davon tragen. Der Karton wurde von einem Mann hochkant aufgestellt (Ich habe mit der 2ten Person die Papiere ausgefüllt) und ohne zu bremsen landete er auf der kurzen Seite des Kartons. Dann haben Sie ihn hochkant eingeladen und er wurde auch hochkant mit Spanngurt so stark festgezurrt, dass der komplette Karton in der Mitte nachgegeben hat. Am Donnerstag habe ich von Amazon meinen zweiten B9 erhalten. Bei diesem ist das Panel noch schlechter ausgeleuchtet, als bei beim 4 Jahre alten XH9299. Auf der rechten Seite hat das Panel ein helleres Rechteck ca. 20x40cm und drumherum ist es wieder dunkler. Hab auf Youtube mal ein Video hochgeladen, hier sieht man es recht deutlich. (Das original Video hat nur 1080p deswegen ist die Qualität auch schlecht) ![]() Als Schmankerl hat das Panel oben rechts, 1cm vom Rand entfernt auch noch einen Staubeinschluss ![]() Was hier als Highend Premium verkauft wird, ist einfach lächerlich.... [Beitrag von DaBoon am 31. Aug 2024, 18:35 bearbeitet] |
Leon7791
19:47
#2748
Vergiss es, du wirst keinen 85zoller ohne DSE erwischen mit dieser DSE Demo. Ich hatte 5mal den 85X95l hier und nun den 85B9, alle haben diese rechteckigen Blaken, mal mehr mal weniger aber speziel in dieser Demo sieht man es teils extrem. Allerdings sah ich bis auf 2 der Fernseher nichts davon bei Games selbst in kritischen Scenen. Mir viel auch auf das in HDR dse deutlich besser aussieht als in SDR. Wenn du damit trotzdem nicht leben kannst, musst du die Finger von LCD lassen und auf OLED gehen, aber diese haben near black vertical banding was du definitiv öfters wahrnehmen wirst Im übrigen sieht dein panel trotzdem recht sauber aus! |
DaBoon
20:12
#2749
Das ist ein 75". Der erste hatte ein ziemlich sauberes Panel, nur leider 3 tote Pixel und nen Staubeinschluss. Mir ist klar das LCD immer DSE hat, aber ein 20x40cm großes Rechteck bei Bewegtbildern darf trotzdem nicht vorkommen. Das Video ist auch nur zur Veranschaulichung. In Games wie Horizon, God of War etc. sieht man es auch zu deutlich. |
Leon7791
20:36
#2750
Ah ok, beim 75er ist es etwas anders, mein 75er x95l ist wirklich komplett dse frei, selbst bei der Demo ist es nahezu perfekt, so schade das die 85er wohl auf Grund der Größe da mehr Probleme haben |
Ralf65
04:14
#2751
erstellt: 01. Sep 2024, |||
vielleicht liegt es auch einfach an den diesjährig verwendeten Panels, das beim 85" vielleicht diesmal nicht mehr diese Top Panels von AUO eingesetzt werden, wie sie letztjährig noch beim X95L verwendet wurden, die waren den Äußerungen nach doch wohl Top [Beitrag von Ralf65 am 01. Sep 2024, 04:15 bearbeitet] |
Leon7791
07:20
#2752
Nein Ken hat in seinem Review bestätigt das es ein Auo panel hat und wie ich schrieb hatte ich 5mal den 85x95l und habe die Panelllottery gespielt und alle hatten etwas DSe in Form von vertikalen Balken. Selbst die die behaupten ein Cleanes Panel zu haben hatten saß, aber ist wirklich nicht schlimm da es nur bei hellen gleichmäßigen Hintergrund auffällt und im regulären Betrieb quasi nicht existent ist |
Forenjunkie
10:00
#2753
Auf die Qualität der Panels haben die TV Hersteller ja leider nur bedingt Einfluss. Ist halt die Frage in weit da eine Selektierung oder Festlegung eigener Qualitätsstandards überhaupt stattfinden kann. Soweit ich weiß gibts bei den Lieferanten großer Panels nicht viel Auswahl. CSOT oder AUO, und das wars dann schon? [Beitrag von Forenjunkie am 01. Sep 2024, 10:01 bearbeitet] |
DaBoon
15:37
#2754
Na dann muss eben bei den Flagship Modellen selektiert werden. Oder man vermarktet ein Master Modell mit selektierten Panels, darf auch gerne 500 Euro mehr kosten. Der Stress mit der Rückgabe nervt halt ![]() |
Forenjunkie
17:30
#2755
Hat bei den ehemaligen LCD Master Series (Z9... Modellen) bzgl. DSE auch nicht viel gebracht. Ist nervig, keine Frage. Halt Panel-Lotterie wie bei OLED. Ziehst noch ein drittes Los? |
Meister_Oek
19:39
#2756
Also Panasonic behauptet jedenfalls zu selektieren. Keine Ahnung. ob es stimmt. Ich wage mich jedoch zu erinnern, dass es bei deren OLEDs auch die typischen Fehler gab. |
DaBoon
04:06
#2757
erstellt: 02. Sep 2024, |||
Evtl. werde ich mein Glück direkt bei Sony (kostenloser Rückversand) nochmal versuchen. Bis beide Rücksendungen bei Amazon komplett abgewickelt sind, werde ich aber warten. |
BethesdaFan
19:26
#2758
Korrekt, das nimmt sich gar nichts. Ist alles Panel Lotterie, ich hatte damals mit Samsung LCDs (ebenfalls AUO Panel) das gleiche obwohl man denen auch nachgesagt hat das sie "so gut" wären. DSE kann ich verstehen, das begleitet einen ja wirklich über die Dauer die man den TV hat, aber gerade so große Bildschirme würde ich nicht noch wehement nach toten Pixeln oder Staubeinschlüssen absuchen. Wenn es aus großer Entfernung sichtbar oder entgegen der Reglementierung komplett in der Mitte ist dann natürlich ok, das wäre ein Rückgabegrund aber ansonsten würde ich versuchen das eigene OCD runterzuschrauben und sich auch mal mit einem nicht absolut perfekten Panel zufrieden zu geben. |
meistro.b
20:28
#2759
Da bin ich anderer Meinung. Für das Geld was ich für das Flagschiff auf dem Tisch lege, verlange ich eine gute Qualität. Wir reden hier ja nicht über eine 500 € Kiste. |
nimsa67
05:25
#2760
erstellt: 03. Sep 2024, |||
Da hast du natürlich grundsätzlich Recht. Aber ich denke das wahr eher im Sinne von "Manche übertreiben es einfach maßlos" gemeint. Wir alle wissen mittlerweile "es gibt keinen perfekten TV" aber manche reagieren wirklich extrem empfindlich. Ich habe seit 2017 sechs TVs gekauft (wir haben 3 TVs parallel im Einsatz wobei einer davon ein billiger Kleiner im Gästezimmer ist ... also der zählt quasi nicht) und keinen davon zurück geschickt. Vermutlich hätte manch Anderer hier mind. die Hälfte davon innerhalb der 14 Tage retourniert. Aber mir ist das den ganzen Stress nicht wert (außer natürlich da wären deutlich sichtbare Probleme). Gerade mit den großen TVs ist das heutzutage ja auch ein gewaltiger Aufwand. Und davon abgesehen ... wie bereits geschrieben "es gibt keinen perfekten TV" und Jeder hat so seine speziellen Punkte auf die er kritisch/stark reagiert. Bei mir ist das bei einem OLED z.b. das Tinting und daher habe ich auf QD-OLED gewechselt. Ich will damit sagen: zuerst sollte man für sich erkennen was einen sozusagen am meisten stört und das dann schon bei der Kaufentscheidung berücksichtigen. |
DaBoon
07:11
#2761
Bei einem mittelklasse Modell nimmt man einige "Fehler" halt in Kauf. Habe ich bei meinem 65" 9299 auch... Aber mit Sicherheit nicht beim Topmodell, wenn dort ein riesiges Rechteck heller ist z.b. oder starkes DSE... Wer sowas akzeptiert kann dies ja tun ![]() |
MrWhite66
08:03
#2762
Wie @Nimsa schon völlig richtig angemerkt hat, geht es hierbei um die Verhältnismäßigkeit. Wenn man ganz offensichtliche Fehler hat, dann sollte man selbstverständlich den Hersteller bzw. Händler kontaktieren oder falls möglich retournieren. ABER teilweise passt hier im Forum die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht. Denn wie oft muss man hier nach dem Motto lesen: „bei normalen Inhalten sehe ich überhaupt nichts, aber jetzt hab ich nach 6 Monaten mal ein Testvideo laufen lassen und da kann bisschen was erkennen? Wie kann ich den TV noch zurückgeben?!“ Ich selbst habe noch nie einen TV zurückgesendet und kenne auch persönlich niemanden, der dies jemals gemacht hat. Hier wird teilweise aus jeder Mücke ein Elefant gemacht. [Beitrag von MrWhite66 am 03. Sep 2024, 12:14 bearbeitet] |
Meister_Oek
12:59
#2763
Scheint wohl immer noch nicht klar. Wozu 10x tauschen, wenn jeder TV Probleme hat? Dann muss die Person 1. Damit leben 2. Ein Mittelklasse TV kaufen, damit sie nicht mit dem "Premium-TVs sollten keine Fehler haben"-Argument leben müssen, sondern es verkraftbar ist oder 3. Gar keinen TV nutzen. |
meistro.b
13:00
#2764
So gesehen hast du natürlich Recht. Gibt immer und überall Leute die es übertreiben. |
Tommy303
13:01
#2765
Ich finde es hat nichts mit empfindlich sein zu tun. Wenn jemand eben den Bezug zu Geld vergisst und ihm egal ist, was er für sein Geld geboten bekommt, mag das natürlich anders aussehen. |
Forenjunkie
16:01
#2766
Auch wenn ich die rechteckige Aufhellung in deinem Video nicht selbst erkennen kann, glaube ich dir wenn du schreibst, dass du da etwas störend wahrnimmst. Und wenn deine persönliche Schmerzgrenze erreicht ist, die bei jedem anders liegen kann, finde ich es legitim zu sagen "Ne, passt nicht. Da erwarte ich mehr für mein Geld.", bevor man sich immer wieder über den Kauf ärgert. Die Nerverei mit Rückgabe/Tausch gibt man sich ja auch nicht gerne. Glaube die wenigsten haben wirklich Lust darauf immer wieder TV Lotterie zu spielen. Glaube hier von einer Zwangsstörung zu sprechen auf Krampf irgendwelche Fehler zu finden ist definitiv deplatziert. |
MrWhite66
14:48
#2767
erstellt: 05. Sep 2024, |||
NewYorkCity
10:27
#2768
erstellt: 06. Sep 2024, |||
diese ganzen tester-idioten auf youtube sollten mal zeigen, wie gut sony mit DolbyVision umgeht ... ![]() da gehen beider geräte unter, Bravia 9 und der WELTBESTE OLED TV A95L ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Forenjunkie
14:31
#2769
Kann mich lediglich an AVpasion erinnern, der Dolby Vision auf dem Bravia 7 gezeigt hatte. Im Vergleich zum TCL C855 fiel dort ein Grünstich auf bzw. der C855 wirkte sehr neutral. Ohne Referenzmonitor in der Aufnahme ist diese allerdings etwas schwierig zu bewerten. Video startet an der Stelle. [Beitrag von Forenjunkie am 06. Sep 2024, 15:40 bearbeitet] |
MrWhite66
14:51
#2770
In dem Video wird aber der Bravia 7 mit dem C855 verglichen, nicht der Bravia 9. |
Forenjunkie
15:41
#2771
Ja, war der Bravia 7. Beitrag geändert. Ist halt das einzige Review woran ich mich erinnere, wo Dolby Vision gezeigt wurde und der Bravia 7 hat ja wie der 9er oder der A95L den Pentonic 1000 verbaut. Ein Zusammenhang zwischen dem neuen Pentonic und dem Colorbanding (Posterisation) steht nach wie vor im Raum bzw. erscheint am wahrscheinlichsten. Leider gabs hier kaum/keine Besitzer eines 7er, die dazu etwas berichten konnten. |
Michaelju
06:47
#2772
erstellt: 07. Sep 2024, |||
Preis des 85er jetzt auf 3999€ gefallen! |
Jogitronic
14:11
#2773
Aber leider nicht auf der Sony Homepage. Insofern sind das einzelne Angebote, aber es ist noch keine allgemeine Preissenkung. Die Schnäppchenjäger haben auch schon deutlich günstiger gekauft. |
DaBoon
16:37
#2774
[Beitrag von DaBoon am 07. Sep 2024, 16:37 bearbeitet] |
Ralf65
07:57
#2775
erstellt: 08. Sep 2024, |||
aktuell angekündigt, Judges Panel Discussion zum vergangenen ShootOut, Start 15:30 [Beitrag von Ralf65 am 08. Sep 2024, 08:32 bearbeitet] |
Ralf65
03:13
#2776
erstellt: 10. Sep 2024, |||
nimsa67
05:44
#2777
Zur Judges Panel Discussion zum vergangenen ShootOut: Da sieht man wie knapp beieinander diese TVs heutzutage sind. Classy sagt zum Sonntag Ergebnis mit dem OOTB Vergleich der großen Panels ... "Für mich ist/war OOTB (FMM) der Samsung S95D der Beste gefolgt vom LG G4 und erst an dritter Stelle der Sony A95L." Begründet hat er das mit dem besseren Weiß und den besseren Hauttönen (auf diese Punkte reagiert er lt. eigener Aussage sehr sensibel). Tatsächlich wurde der S95D am Sonntag allerdings "nur" an 3. Stelle gewertet. Also man sieht ... sogar wenn professionelle oder zumindest semiprofesionelle Augen auf diese BS schauen, ist es noch immer bis zu einem gewissen Grad auch reine Geschmackssache Edit bzw. sehr entscheidend ist die Gewichtung der jeweiligen Unterschiede für die jeweiliger Person. Deshalb sage ich immer wieder: Zuerst/vor einem Kauf muss jeder für sich selbst erst einmal wissen welche Details ihm persönlich am wichtigsten sind und es hat generell sehr viel mit den bisherigen Gewohnheiten (welches Bild man in den letzten Jahren gewohnt war) zu tun. Ich bin da sicher eine Ausnahme weil ich es sehr gerne mag bei beinahe jedem Kauf den Hersteller zu wechseln. [Beitrag von nimsa67 am 10. Sep 2024, 05:54 bearbeitet] |
Jogitronic
11:45
#2778
![]() ![]() 65 Zoll kommt doch noch nach Europa [Beitrag von Jogitronic am 10. Sep 2024, 11:48 bearbeitet] |
Ralf65
15:31
#2779
hatten die Niederländer also recht, die ihn bereits vor Monaten in einem Shop gelistet hatten... ![]() |
Forenjunkie
16:07
#2780
Ach guck einer an. Hat eh keiner verstanden warum er ausgerechnet in den Staaten auch in 65" verkauft wird und in Europa nicht. Aber gut... dass es den X95L letztes Jahr in den USA nur in 85" und hierzulande auch in 65 und 75" gab war auch schräg von Sony. Hier im Forum gab es ein paar, die Interesse an einem Bravia 9 in 65" und sich geärgert hatten. Nur fraglich ob auch für 3599,- ... Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass wenn er dann im November verfügbar sein wird sich der Preis auf 2999,- belaufen wird. |
Jogitronic
16:42
#2781
Die UVP für den Bravia 9 wurde gerade von Sony auf folgende Preise aktualisiert 75 Zoll > 3349 € 85 Zoll > 4399 € ![]() Da passen 3599 € für 65 Zoll nicht ins Konzept und diese Information ist wohl eher eine Spekulation ... |
Forenjunkie
17:00
#2782
4kfilme.de hatte sich auch gewundert. Haben sich die UVP aber ja nun nicht aus den Fingern gesogen.
Naja, bis November wird Sony die UVP sicherlich noch mal reichlich überdenken (müssen). [Beitrag von Forenjunkie am 10. Sep 2024, 17:04 bearbeitet] |
Heatvision
14:49
#2783
erstellt: 11. Sep 2024, |||
Es gibt wieder eine Firmware für den B9 ![]() Benefits and Improvements: - Implements support for the following services with the unified Sony account sign-in - TV Control with Smart Speakers - TV 3D surround (Hearing profile) - Improves general performance of the TV - Enhances security [Beitrag von Heatvision am 11. Sep 2024, 14:53 bearbeitet] |
Ralf65
02:49
#2784
erstellt: 12. Sep 2024, |||
im ![]() dass das zuvor vorhandene Helligkeitspumpen aus einigen bekannten Szenen nun "nicht" mehr nachzuvollziehen sei, demnach also mit dem Update behoben wurde. Weiterhin soll die Zonenkontrolle sichtbar präziser geworden sein. HDR gradient/brightness After a couple hours of testing ,not even a slight delay between the brightness between scenes. Before the latest patch It would always happen on the certain scene transitions. (Blade Runner 2049, Maverick, Dunkirk) Even the zone control of the LEDs look much tighter. |
DaBoon
04:34
#2785
Ist der "Performance boost" spürbar? ![]() |
Jogitronic
06:46
#2786
Der kommende 65 Zoller wird jetzt auch auf der Sony Homepage gelistet- natürlich noch ohne UVP |
NewYorkCity
12:11
#2787
auch mit der neuen software bleibt der Bravia9 unbrauchbar für DolbyVision. und wirds auch bleiben, der Bravia10-100000 dann wohl auch ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
NewYorkCity
12:11
#2788
einmal sony, nie wieder sony ... ![]() |
redcliff
14:42
#2789
Einmal Sony, immer Sony. Ich bin damit, nach dem ZD9, sehr zufrieden. Update wird auch über den TV gemeldet, geladen u. installiert. Ansonsten bin ich nach wie vor zufrieden, muss aber auch gestehen dass ich mich nicht auf eine Fehlersuche konzentriere. [Beitrag von redcliff am 12. Sep 2024, 14:46 bearbeitet] |
MrWhite66
15:03
#2790
Bitte tue dir und vor allem uns einen Gefallen und verkaufe den Bravia 9 bitte wieder. Deine Nachrichten bestehen ohnehin nur noch aus Emojis…. |
ForceUser
18:01
#2791
Danke Ralf fürs Update ich lese selbst nicht mehr in jenem avs thread… Echt cool dass dies nochmals überarbeitet wurde. Natürlich bin auch ich gespannt was sich noch an der DV Front tut, habe von Sony nichts mehr gehört seit 2 Wochen Grüsse aus den Schottland Ferien 🥃 |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony 2022 8K MiniLED Z9K 75"/85" BRAVIA CAM Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 257 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2023 MiniLED X95L 65", 75", 85" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 1879 Beiträge |
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 891 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 6618 Beiträge |
Sony 2022 4K MiniLED X95K 65"/75"/85" Ralf65 am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 2375 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.892
