| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2023 MiniLED X95L 65", 75", 85"... | |
Sony 2023 MiniLED X95L 65", 75", 85"+A -A |
Diet-Coke
#501
erstellt: 23. Aug 2023, 09:03
Vielen Dank! Den Thread werde ich mir anschauen. Zum Thema Schrauben: Exakt die silbernen. In einem der Füße waren zwei silberne Schrauben. Diese habe ich drin gelassen und den Fuß (abgewinkelter Teil zeigt nach hinten) mit den schwarzen Schrauben montiert. Aufgrund der Schrauben konnte ich dann die Abdeckung CD2 nicht anbringen. Waren bei Dir an beiden Füßen silberne Schrauben? |
Iceman_SVW
#502
erstellt: 23. Aug 2023, 09:11
Ja, an beiden Füßen - jeweils mit den entsprechenden Löchern / Aufnahmen im Gerät….damit man weiß, wie das Teil richtig sitzt…. Danach die schwarzen Schrauben eingesetzt / festgezogen und das war’s…..dann passen auch alle Abdeckungen…. Keine Ahnung, ob es zwischen 65“ und 75“ einen Unterschied gibt (ich hab den 75er)…..ich meine aber, auf der Anleitung ist jeweils angegeben, für welche Größe welche Montageweise / Abdeckung die richtige ist…. So sieht’s bei mir aus: [Beitrag von Iceman_SVW am 23. Aug 2023, 09:16 bearbeitet] |
Diet-Coke
#503
erstellt: 23. Aug 2023, 09:22
Iceman_SVW
#504
erstellt: 23. Aug 2023, 09:26
Merkwürdig….aber wenn’s hält…. Ansonsten könntest du versuchen, die silbernen wieder von der „richtigen“ Seite einzusetzen - als zusätzliche Sicherung…. |
Diet-Coke
#505
erstellt: 23. Aug 2023, 09:31
Ja, ich schau mal. Mir fehlen dann aber ohnehin zwei dieser Schrauben... Echt komisch. Evtl. dann einfach auf jeder Seite eine Edit: Hat sich erledigt. Warum auch immer hatte ich die Schrauben auf der einen Seite entfernt. Auf der anderen waren beide Schrauben montiert. Wahrscheinlich einfach die Aufregung bis man endlich einschalten kann :). [Beitrag von Diet-Coke am 23. Aug 2023, 18:43 bearbeitet] |
-Mistmade-
#506
erstellt: 23. Aug 2023, 18:21
Iceman_SVW
#507
erstellt: 23. Aug 2023, 18:44
Ja, kenn ich schon vom Z8 und beim X95L ist es weniger, aber immer noch vorhanden….stört mich aber nicht…. |
Diet-Coke
#508
erstellt: 23. Aug 2023, 18:45
Ja die gibt es bei mir auch. Ich schau aber morgen nochmal wenn Sonnenlicht darauf fällt. Weiß jemand was zu den Senderlogos. Sind die bei Euch vollständig? Außerdem, kann man einen Startkanal einstellen. Also TV an und er zeigt immer ARD? |
Iceman_SVW
#509
erstellt: 23. Aug 2023, 18:53
Zu den Logos kann ich nix sagen - ich nutze einen externen Receiver… Die TV-Funktion ist mir zu träge und nicht wirklich anwenderfreundlich…. |
Jogitronic
#510
erstellt: 23. Aug 2023, 20:15
Du meinst wohl den Overscan - oder? Die Einstellungen findest du in ... Einstellungen > Anzeige und Ton > Bildschirm einstellen > Anzeigebereich > +1 Das musst du einmalig und separat bei Sendern mit 576i, 720p und 1080i einstellen. Bei UHD/4K muss und kann man nichts einstellen. |
Iceman_SVW
#511
erstellt: 23. Aug 2023, 20:19
Er sprach von den Logos im EPG (einige werden nicht angezeigt) - liegt nicht am Overscan…. |
Jogitronic
#512
erstellt: 23. Aug 2023, 20:37
Er meint also die Logos im EPG... Den Overscan sollte man aber auch einmalig korrigieren. |
Ralf65
#513
erstellt: 24. Aug 2023, 03:06
dabei mögliche Inhalte in 1080p nicht vergessen (z.B. Blu-ray), dort "Vollpixel" auswählen |
Diet-Coke
#514
erstellt: 24. Aug 2023, 05:05
Forenjunkie
#515
erstellt: 24. Aug 2023, 17:49
Das EPG von Sony war schon immer etwas... naja.. Bei älteren Modellen konnten man froh wenn sein, wenn überhaupt alle Infos der Sender geladen wurden. Da ist das Fehlen von einigen Senderlogos schon Jammern auf ganz hohem Niveau |
snotch
#516
erstellt: 24. Aug 2023, 18:13
Kann man irgendwie den Bildschirmschoner ganz abstellen oder die Helligkeit der gezeigten Bilder runterdrehen? |
Ralf65
#517
erstellt: 25. Aug 2023, 03:03
ging bei früheren Modellen ganz einfach aktuell vielleicht so, wie in dem Video beschrieben |
Diet-Coke
#518
erstellt: 25. Aug 2023, 05:27
Dann hab ich mal gelernt, dass EPG bei Sony naja schwierig ist Gibt aber noch mehr Punkte: Wenn ich den Autostart der Hbbtv Anwendungen deaktiviere kann ich diese gar nicht mehr aufrufen. Mich stören jedoch diese Einblendungen wenn ich den Sender wechsle. Ist das bei Euch auch so? |
Iceman_SVW
#519
erstellt: 25. Aug 2023, 06:50
Das ist halt die Crux: wenn du die „praktischen“ Sachen nutzen willst, musst du auch mit den „nervigen“ leben….vor allem dieser Samba TV-Sch*** ist das erste, das ich deaktiviere…. Meiner läuft im „Apps Only-Modus“ - ohne die ganzen Empfehlungen, Hinweise, DingDongKlingelingTüt-Aufforderungen…. „Normales Fernsehen“ läuft über einen externen Receiver - da kann ich den Hbbtv-Anteil so nutzen, wie ich will (meistens gar nicht - bis auf Mediatheken)…. Insofern musst du damit leben: eins geht nicht ohne das andere…. |
Diet-Coke
#520
erstellt: 25. Aug 2023, 06:52
Danke! Wahrscheinlich werde ich dann doch die VU+ Duo2 wieder anschließen für das normale TV. |
Iceman_SVW
#521
erstellt: 25. Aug 2023, 07:13
Wenn du eine hast, würde ich das in jedem Fall dem TV vorziehen…. Ich hatte vorher auch eine -> Kabelempfang Vodafone - da lief sogar Sky übers Softcam….jetzt mit Sat geht’s halt nicht mehr….also reicht der Technisat und Sky läuft übers AppleTV…. Ist in jedem Fall benutzerfreundlicher und auch die Bildqualität gegenüber dem internen Tuner ist (gefühlt) besser… |
Diet-Coke
#522
erstellt: 25. Aug 2023, 07:17
Das Ding ist von 2013 und schon ewig im Einsatz. Läuft aber Klasse und die Umschaltzeiten sind auch besser als beim neuen Sony. Eigentlich unglaublich. Sky läuft bei mir über WOW, das macht der Sony gut. Kann man eigentlich die VU Fernbedienung so programmieren, dass man den Sony damit steuern kann? Wäre praktisch weil nur eine Fernbedienung erforderlich. |
Iceman_SVW
#523
erstellt: 25. Aug 2023, 07:23
Ich würde eher versuchen, die VU mit der Sony-FB zu steuern (über HDMI)… Er sollte ja erkennen, dass ein Gerät dranhängt und dann kann man‘s einrichten (klappt mit dem Technisat auch)… |
Diet-Coke
#524
erstellt: 25. Aug 2023, 07:57
Das werde ich mal versuchen. Danke! |
snotch
#525
erstellt: 25. Aug 2023, 17:43
Danke, aber der X95l ist ein Google TV. Hier gibt es diese Optionen aus dem Video nicht. Im inaktivmodus kann ich einstellen, was gezeigt wird und wie aber nicht, dass gar nichts gezeigt werden soll. Sonst jemand eine Idee? |
Jogitronic
#526
erstellt: 25. Aug 2023, 19:25
Sahayn
#527
erstellt: 28. Aug 2023, 18:37
wie seht ihr die Preisentwicklung der X95L Modelle der nächsten Monate? Lohnt es sich, noch bis Anfang September zu kaufen um so den Cashback mitzunehmen oder doch lieber bis ~Blackfriday oder Weihnachten warten? Den 85X95L sehe ich seit einiger Zeit online nie unter 4000€. Mit Cashback wäre er zumindest für 3500€ zu bekommen. |
Mess
#528
erstellt: 28. Aug 2023, 18:56
corcoran
#529
erstellt: 28. Aug 2023, 19:19
hmm...deren Ergebnisse dämpfen meine bisherigen euforischen Erwartungen . |
Iceman_SVW
#530
Hier als Anhaltspunkt die Entwicklung des X95K (85“) des letzten Jahres….: ![]() Ich hab die Cashback-Option und ein (mMn) gutes Angebot für den 75er genutzt. Letztlich kann das jeder halten wie‘n Dachdecker, aber wenn man nach dem Preis geht, gibt es eigentlich nie „DEN einen richtigen“ Moment…. Man muss halt entscheiden, ob man „up to date“ sein möchte oder lieber ein „altes“ Gerät zu einem (manchmal auch nur vermeintlich) günstigeren Preis kauft…. |
Jogitronic
#531
erstellt: 28. Aug 2023, 20:15
Was doch ein cooler Preis für eine super 85 Zoll Glotze ist. Davon - und dann noch zu dem Preis - konnte man vor wenigen Jahren nur träumen ... [Beitrag von Jogitronic am 28. Aug 2023, 20:15 bearbeitet] |
Ralf65
#532
erstellt: 30. Aug 2023, 13:16
was leider in diversen Tests bisher geäußert wurde, das sich das Aushängeschild der Sony Modelle, die Bewegtbildwiedergabe, anscheinend bei den neuen Modellen etwas verschlechtert hat, so Zitat. Der Prozessor liefert eine gute, aber mittlerweile nicht mehr die beste Bewegtbildwiedergabe |
Iceman_SVW
#533
erstellt: 30. Aug 2023, 14:11
Ich glaube, wir sollten aufhören, jede Aussage der „Experten“ auf die Goldwaage zu legen und uns vor allem zu sehr auf die Labormessungen zu konzentrieren…. Mag ja sein, dass es bei der einen oder anderen Kameraeinstellung zu einem „Zittern“ oder „Verschlucken“ oder zu was auch immer kommt… Na und? Wieso genießen wir nicht einfach das Fernsehprogramm, den Film, die Serie oder das Spiel, ohne pausenlos nach winzigen Fehlern zu suchen? Wir geben so viel Geld für das Ding aus und dann fangen wir an, Gründe dafür zu finden, dass es ne schlechte Idee war, das Teil zu kaufen - anstatt uns zurückzulehnen, ein Bierchen aufzumachen und das geile Bild zu genießen…. Na ja, ist nur meine Meinung - kann ja jeder halten, wie er will….! [Beitrag von Iceman_SVW am 30. Aug 2023, 14:13 bearbeitet] |
corcoran
#534
erstellt: 30. Aug 2023, 18:46
Bei meiner Äußerung dachte ich weniger an die "Experten-Aussagen" sondern eher an das gezeigte Bildmaterial. Denn die sprechen für sich, und das hat mich doch etwas enttäuscht! |
VF-2_John_Banks
#535
erstellt: 30. Aug 2023, 19:06
Das kann mir mir ehrlich gesagt absolut nicht vorstellen! Warum sollte Sony dort etwas ändern, was unterm Strich sogar schlechter ist als bei den Vorgängern? |
meistro.b
#536
erstellt: 30. Aug 2023, 20:52
Verstehe ich auch nicht. Vielleicht ein Bug der noch behoben wird |
Jogitronic
#537
erstellt: 31. Aug 2023, 10:17
Firmware-Update auf Version 6.7283 https://www.sony.de/...5l/software/00294716
Forenjunkie
#538
erstellt: 31. Aug 2023, 19:24
Da gebe ich dir absolut recht. Auch „Experten“ erzählen manchmal Schwachsinn oder machen einfach unbewusst Fehler. Selbst ein Vincent von HDTVtest nennt z.B. immer wieder einen Delta-E > 3 als Wahrnehmungsgrenze für Farbunterschiede ...
Richtig, denn auch die haben ihre Toleranzen und sind von vielen Faktoren abhängig, die nicht immer offensichtlich sind.
Da hast du natürlich recht. Aber leider kann so mancher Fehler einem doch den Filmgenuss etwas versauen.
Ich glaube vielen geht es einfach darum einen möglichen Fehlkauf im Vorwege zu vermeiden.
Verstehe ich absolut. Da muss einfach jeder für sich den richtigen Mittelweg finden. |
Forenjunkie
#539
erstellt: 31. Aug 2023, 20:01
Du meinst vermutlich die Bilder vom Blooming. Bilder können da noch mehr täuschen als Videoaufnahmen. Belichtungszeit, ISO, etc... Wenn das erste Bild von vorne aufgenommen wurde, ist das die "schlechtestes Aufnahme", die ich bisher von X95L gesehen habe. Ich könnte wetten, dass das real wahrgenommen nicht so aussieht. Sieht mir eher nach Bildern aus um das Blooming zu verdeutlichen. Für denjenigen, der eine schräge, seitlich Sitzposition hat, könnte es allerdings etwas zum Problem werden. Das macht beim Blooming auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied. [Beitrag von Forenjunkie am 31. Aug 2023, 20:22 bearbeitet] |
corcoran
#540
erstellt: 31. Aug 2023, 22:01
Ja, das könnte sein. War auch für mich der schlechteste Eindruck vom Blooming, den ich je bei diesem Sony gesehen habe . |
snotch
#541
erstellt: 01. Sep 2023, 01:01
Sieht nur auf standbildern so aus. Hatte das vor kurzem auch hier im Thread geschrieben, hatte selbst ein Foto gemacht, wo man starkes Blooming auf dem Bild sah, ich es beim schauen aber kaum wahrgenommen hatte |
Forenjunkie
#542
erstellt: 01. Sep 2023, 04:17
Ach ja, hattest sie aber nicht hochgeladen, weil sie nicht dem realen Eindruck entsprachen. Sehr vernünftig. Hatte mich einst auch mal von Blooming Bildern (von der Seite) verunsichern lassen und war nachher froh, dass ich den TV trotzdem gekauft habe. Was man vielleicht auch noch mal erwähnen sollte ist, dass z.B. bei SDR die Backlight-Einstellung (Helligkeit) sehr entscheidend ist. Jemand der im absolut dunklen Raum mit moderater Einstellung schaut, wird deutlich weniger Blooming haben als jemand der sein Backlight voll aufreißt, dass man eigentlich eine Sonnenbrille bräuchte. |
Iceman_SVW
#543
erstellt: 02. Sep 2023, 14:31
Mal was anderes: gibt’s eigentlich hier im Norden (zwischen Bremen und Hamburg) jemanden, der (professionell) kalibriert? |
Forenjunkie
#544
erstellt: 02. Sep 2023, 15:39
Mediamarkt bietet es an. 100,- bei Kauf vor Ort, 200,- nachträglich. Über die Qualität kann ich nichts sagen, aber man sollte ein paar Dinge berücksichtigen. 1.) Muss eine Kalibration theoretisch nach "einiger Zeit" wiederholt werden. 2.) Kann es dir passieren, dass du mit dem Endergebnis nicht zufriedener sein wirst als mit den bestmöglichen Grundeinstellungen, die man selbst auch ohne Messgerät machen kann. 3.) Wenn z.B. eine Kali strikt auf D65 (messtechnisch) durchgeführt wird und die eventuelle Metamerie der Displaytechnik nicht berücksichtigt wird. Weiss nicht wie Mediamarkt das handhabt, kann mir aber vorstellen, dass sie alle TV einfach auf D65 kalibrieren. Welche Einstellungen nutzt du denn aktuell? Bist du nicht zufrieden oder gehts dir nur darum das "bestmögliche" rauszuholen? [Beitrag von Forenjunkie am 02. Sep 2023, 15:40 bearbeitet] |
Iceman_SVW
#545
erstellt: 02. Sep 2023, 15:55
Die „Risiken“ sind mir bekannt - ich hab die letzten drei OLEDs von einem Forenmitglied aus Bayern kalibrieren lassen und war absolut zufrieden - der Weg wäre aber jetzt zu weit …. Dass MM es anbietet, weiß ich - aber den „Experten“ trau ich grad so weit, wie ich sie werfen kann Ich nutze die Einstellungen aus dem Einstellungsthread von Mike500 und bin damit auch sehr zufrieden (hatte ich schon auf dem Z8), aber es spricht ja nix dagegen, wenn’s noch ein bisschen besser wird… Dabei geht’s mir hauptsächlich um die korrekte Farbwiedergabe….kann man zwar anhand von Testbildern schon einigermaßen hinkriegen, aber mit dem richtigen Equipment ist es halt „auf den Punkt“…. |
Forenjunkie
#546
erstellt: 02. Sep 2023, 16:48
Ach so. Na dann wird er dir vermutlich einen guten Preis gemacht haben, oder? Das mit den "Experten" trauen verstehe ich. Habe auch keine Ahnung welche Messgeräte die z.B. verwenden. Sonst mach doch vielleicht einen "Suche Kalibrierer" Thread im TV und Beamer Bereich auf. |
Iceman_SVW
#547
erstellt: 02. Sep 2023, 17:25
Ja, der Preis war mehr als fair - vor allem, wenn man die Zeit bedenkt, die er investiert hat (das waren immer gut und gerne 2-3 Stunden…)…. Ja, mal sehen - evtl. schreib ich ihn mal an und frag ihn, ob er hier vor Ort jemanden kennt….eilt ja nicht…. |
Jogitronic
#548
erstellt: 02. Sep 2023, 19:13
Was hat der denn alles kalibriert?Hintergrund - Bei Sony kalibriert man "nur" SDR. HDR, DV etc. basiert dann auf diesen Werten. Mit AutoCal dauert das max.1 Stunde inkl. Aufbau (es sei denn man hat Netzwerkprobleme ...) |
Forenjunkie
#549
erstellt: 02. Sep 2023, 19:44
Müssen ja nicht zwingend Sony OLEDs gewesen sein. Wenn man dann noch eine manuelle Kali macht, kann das schon ein bischen dauern. |
Iceman_SVW
#550
erstellt: 02. Sep 2023, 20:34
Waren in der Tat LGs und ein Panasonic….und er war halt sehr gründlich…. |
Mess
#551
erstellt: 03. Sep 2023, 11:53
Der Kampf um die beste Mini-LED! Ausführliche Bewertung von Sony X95EL, TCL X11G und Hisense U8H, MiniLED TV-Tests und Spiel-Tests, wer ist der beste Mini LED in diesem Jahr! Warum hat es so lange gedauert, diese Rezension zu erstellen? Der X95EL wurde gerade auf den Markt gebracht, da der Bildqualitätsalgorithmus nicht perfekt ist. Dadurch sind Helligkeit und Abstufung nicht so gut wie beim X95EK. Im Juli hat Sony den Algorithmusfehler lokalisiert und korrigiert. Wenn Sie die Firmware aktualisieren, die mit 7240 endet, wird der X95El erheblich verbessert. https://www.bilibili..._id_from=333.999.0.0 |
Sony 2022 4K MiniLED X95K 65"/75"/85" Ralf65 am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 2375 Beiträge |
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 135 Beiträge |
Sony 2022 8K MiniLED Z9K 75"/85" BRAVIA CAM Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 257 Beiträge |
Sony 2023 8K Mini-LED Z9L 75", 85" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 4 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony X95L Bildeinstellung (Settings) Thread _Gamer24 am 21.05.2024 – Letzte Antwort am 11.06.2024 – 5 Beiträge |
Sony 2024 Bravia 9 75",85" Bravia 7 65",75",85" Ralf65 am 27.11.2023 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 3432 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.073
