Welcher dieser 3 Sony TV?
sr4003
#1 erstellt: 06. Aug 2022, 18:52
Ich habe mal vorsortiert, was bei Sony in Frage kommen könnte.
https://geizhals.at/...5044_HEVC%7E791_Sony
Sony KD-43X80K ab ca, 755€
https://geizhals.at/sony-kd-43x80k-a2711067.html?hloc=at&hloc=de
Sony KD-43X81K ab ca, 800€
https://geizhals.at/sony-kd-43x81k-a2711133.html?hloc=at&hloc=de
Sony KD-43X82K ab ca, 900€
https://geizhals.at/sony-kd-43x82k-a2711155.html?hloc=at&hloc=de
schon eher zu teuer
Alle haben als Betriebssystem Google TV Sonst sind die technischen Daten fast ident. Was macht den Preisunterschied?
[Beitrag von sr4003 am 06. Aug 2022, 18:54 bearbeitet]
Lonex
#2 erstellt: 06. Aug 2022, 20:22
Alle 3 TV´s haben wie es scheint die gleiche technische Ausstattung. Der einzige unterschied ist wohl beim 82er der Standfuß.
sr4003
#3 erstellt: 06. Aug 2022, 21:47
Es könnte einen Unterschied beim Display sein, nachdem ich Videos gesehen habe.
sr4003
#4 erstellt: 06. Aug 2022, 21:51
Ich tendiere mittlerweile zum Sony KD-43X85K, der ist auch ziemlich ähnlich, hat aber 100Hz.
https://geizhals.at/sony-kd-43x85k-a2713316.html?hloc=at&hloc=de
Welches Android ist da installiert, IMHO sollte das mindestens Android 11 sein, wenn das ein Modell aus 2022 ist.
[Beitrag von sr4003 am 06. Aug 2022, 22:23 bearbeitet]
Ralf65
#5 erstellt: 07. Aug 2022, 05:33
Du hast leider nicht im Detail geäußert, wozu Du den TV nutzen möchtest, evtl. auch für Text (PC) oder Gaming ?
Hierbei ist zu beachten, das der X85K genau das gleiche Problem wie bereits vom XH90 mit dem "X1 HDR" Proz. bekannt besitzt,
hierbei wird der 4K/120p Modus nur mit "halbierter vertikaler Auflösung" ausgegeben, siehe auch HIER
Zitat:
"We rechecked 4k @ 120Hz with chroma 4:4:4 support on this TV. Unfortunately, like most other TVs we’ve tested in 2021, it can’t display 4k @ 120Hz 4:4:4 signals properly. The vertical resolution is cut in half, resulting in a 3840 x 1080 interlaced signal, so text isn’t displayed properly.
sr4003
#6 erstellt: 07. Aug 2022, 11:39
Es geht sicher nicht für Spiele
Einerseits gibt es da die Möglichkeit Android-Apps zu installieren und d weiß ich noch nicht, wie gut das funktioniert.
Ich will ohne Antenne via WLAN fernsehen und zwar via einer Enigma-Box. Quelle ist DVB-T2, kürzeste Entfernung, ca. 6m, oder dVB-S2, ca, 13m entfernt, WLAN ist da grenzwertig, muss mal schauen, ob es über einen anderen Access Point besser wird.
Dafür eignet sich https://play.google....reichholf.dreamdroid oder https://play.google....rdream.dreamepg.free , ich habe https://play.google....eam.dreamepg.premium gekauft.
Mit dem Handy kann ich so gut von der Mutant HD 51 fernsehen. Ich hoffe, das ist auch mit dem Android TV dann so.
2. Anwendung Kodi,
Ich will das Media Portal sehen. Dazu würde ich einen Raspberry PI400 via HDMI an den Sony anschließen und der Raspi hollt sich via WLAN die Streams.
In den Enigma-Boxen sind Festplatten verbaut, darauf befinden sich Filme, mkv-Container H264 und H265, das sollte auh irgendwie abgespielt ererden können. Ich habe diese Dateien schon direkt zu einem Panasonic gestreamt, die hat der Pana automatisch angezeigt.
Dnn kommen Apps wie Google Maps, die ich anzeigen will, also es geht auch um Text.
Welcher Sony macht da von den genannten Sinn?
[Beitrag von sr4003 am 07. Aug 2022, 11:40 bearbeitet]
Grammy919
#7 erstellt: 07. Aug 2022, 11:56
Die 3 Modelle, die du oben als erstes genannt hast, sind technisch identisch.
Sind nur sogenannte Fachhandel Modelle, die in Grunde minimal angepasst sind, damit der Händler sagen kann, das bekommst du nur so bei mir!
Der 85 wird der erste sein der technisch besser sein wird.
Die Installation fremder Apps funktioniert zwar, aber ob der von dir angedachte Zweck dann auch funktionieren wird...gute frage.
sr4003
#8 erstellt: 07. Aug 2022, 12:08
Es stellt sich die Frge, ob der alte J nicht auch reicht.
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x85k
The Sony X85K comes with the same version of Google TV as the Sony X85J
The Sony X85K is the newer version of the Sony X85J, and the differences between them are minor. Picture quality is nearly the same between each, and they use the same processor, so they have many of the same features. The X85K improves on some of its gaming features as it has a wider 1080p VRR range, but other than that, the differences between them are minor.
Ist davon auszugehen dass der neuere K länger Updates erhält?
Kann man irgendwo nachesen, welches Android zur Zeit über Updates erhältlich ist?
[Beitrag von sr4003 am 07. Aug 2022, 12:10 bearbeitet]
sr4003
#9 erstellt: 07. Aug 2022, 12:44
Zum alten X85J
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x85j
Update 11/24/2021: We rechecked 4k @ 120Hz with chroma 4:4:4 support on this TV. Unfortunately, like most other TVs we've tested in 2021, it can't display 4k @ 120Hz 4:4:4 signals properly. The vertical resolution is cut in half, resulting in a 3840 x 1080 interlaced signal, so text isn't displayed properly. We tested this previously, and it was working intermittently, but now it's consistently not working. However, it still displays other 4k @ 120Hz signals without issue, so it's good for gaming
Gibt es diieses Update auch für den K?
The Sony X85J doesn't support 4k @ 120Hz and Dolby Vision at once, so you have to choose between them by changing the HDMI Signal Format setting.
Gilt das auch für den K?
The Sony X85J runs on Google TV instead of the Android TV interface used in previous years.
The remote has a built-in mic for voice control, but it must be paired over Bluetooth with the TV for this feature to work.
Hat der J dann nach https://www.sony.de/...9j/articles/00201366 einen Schater zum Ausschalten des Mikrofons? (Brauche keinen permanten Lauschangriff)
VESA mount adapters
Also Ves passt nicht direkt? Finde da 200x200 und 300x300 als Angaben. Was passt? Ich brauche eine möglichst dünne Aufhängung.
but we've seen some reports that the 43 inch model has an IPS-type panel in some regions
Was wird in D ausgeliefert, IPS wäre mir lieber, Blickwinkel ist wichtig, ich bin nur ca. 1m entfernt, geht nicht anders.
sr4003
#10 erstellt: 07. Aug 2022, 14:28
Wenn ich es richtig verstehe, dann hat der J keinen Mikrofonschalter am TV selbst.
https://www.sony.com...44c3a2/50384801M.pdf
K
Seite 3 DE
BUILT-IN MIC SWITCH (Schalter des
integrierten Mikrofons)*2 : Schalten Sie
das eingebaute Mikrofon ein/aus.
https://www.sony.com...72ce36/50249351M.pdf
Beim J feht das.
Demnach ist https://www.sony.de/...9j/articles/00201366 irreführend:
Bei Google TV™-Modellen:
Stellen Sie den Status des Schalters Built-in MIC (Integriertes Mikrofon) am Fernseher auf ON (Ein) oder OFF (Aus)
Der J hat ja auch ein Google-TV.
[Beitrag von sr4003 am 07. Aug 2022, 14:30 bearbeitet]
Ralf65
#11 erstellt: 07. Aug 2022, 14:43
sr4003 (Beitrag #9) schrieb:
Zum alten X85J
wie bereits weiter oben angemerkt, Ja !, dazu auch HIER
Hängt vom verbauten Prozessor ab "X1 HDR"
Ja,
eine 4K/120p Unterstützung incl. DolbyVision gibt es derzeit generell "nicht" bei Sony, hängt mit dem derzeit verbauten MediaTek SoC zusammen.
DolbyVision im 4K/120p Mode gibt es derzeit "nur" bei LG Modellen, soll bei Sony jedoch bei der kommenden Gerätegeneration (2023) in Verbindung mit dem neuen MediaTek SoC "Pentonic" möglich sein
[Beitrag von Ralf65 am 07. Aug 2022, 14:47 bearbeitet]
sr4003
#12 erstellt: 07. Aug 2022, 18:20
ist der Sony KD-43X85K nun einer der besten 43" von Sony? Es gibt noch einen 42" mit OLED, aber der ist definitiv zu teuer.
Ralf65
#13 erstellt: 08. Aug 2022, 04:55
43" hin oder her, der X85 ist und bleibt nur ein Mittelklasse Modell, vielleicht sogar nur ein Einsteiger Modell, mit (ohne) den (die) entsprechenden Eigenschaften (Prozessor, kein LocalDimming), die man bei einem Oberklasse und Spitzenklasse TV findet.
Möchte man mehr Leistung, oder mehr Features, dann muss man sich zu einem größeren Modell hin, oder in Richtung eines anderen Hersteller orientieren,
zumal Du Dir über einen Teil der Eigenschaften bzw. Nutzung wohl selber nicht ganz im klaren bist......
So antwortest Du auf die Frage nach der Nutzung des TV, "Es geht sicher nicht für Spiele", fragst aber kurz danach in Bezug auf "[i]The Sony X85J doesn't support 4k @ 120Hz and Dolby Vision at once", ob dies auch für den "K" zutrifft.....
jetzt kann man hinterfragen, warum nur 43", passt von der Größe evtl. nicht mehr ?
sollte die Größe nicht der limitierende Faktor sein, so könnte man einen LG OLEDC17 empfehlen, mit ~899€ zum einen günstiger, zudem werden hier "alle" aktuellen Gaming Features incl. 4K/120p DolbyVision unterstützt.
Oder aber einen 50" Sony X92J, mit höherwertigen Prozessor, LocalDimming und ohne halbierter vertikaler Auflösung im 4K/120p Modus, lediglich DolbyVision fehlt dabei (bei allen Sony Modellen), mit ~749€ ebenfalls günstiger als der X85 in 43"...
Crusty15
#14 erstellt: 08. Aug 2022, 08:36
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Alle aktuellen Sony Modelle sowie die 90j Serie (auch der 50 Zoll) unterstützen DolbyVision! Du verwechselst Sony mit Samsung.
[Beitrag von hgdo am 08. Aug 2022, 14:25 bearbeitet]
Ralf65
#15 erstellt: 08. Aug 2022, 09:02
Nö, es ging um die "Kombination" DolbyVision 4K/120p
DolbyVision als solches (4K/60p), wird ja bereits seit den Modellen mit X1-Extreme aus 2016 unterstützt...
[Beitrag von Ralf65 am 08. Aug 2022, 09:05 bearbeitet]
sr4003
#16 erstellt: 08. Aug 2022, 12:53
43" sind schon viel zu groß, Abstand ca. 1m, mit Aufwand etwas mehr. Aber die 32" haben noch weniger Features.
Stell dir vor, da ist noch ein 55" im Raum, der wird aber manchmal aus dem Raum geschoben. Die Details sind eigentlich egal.
geht aus verschiedenen Gründen nicht. In der Nähe ist ein Panasonic und ein LG, die reagieren vermutlich auf die FB-Signale und wie ich recherchiert habe, gibt es zumindest bei Panasonic nicht die Möglichkeit bei einem TV verschiedene FB-Frequenzen einzustellen.
Noch wichtiger ist, dass ich Android Apps brauche, ich kann dort keine Antenne anschließen und nur über WLAN schauen. Weiß noch nicht wie das am komfortabelsten realisiert wird, vielleicht die App dreamdroid, die auf eine Enigma-Box zugreift oder Kodi.
Sicher ist, ich brauche da keine Spiele und der Rest ist einfach eine Frage. Es gibt ja auch immer die Überlegung, falls ich diesen TV woanders hinstelle.
De LG kann keine Android-Apps, ob dann der 2. LG im Nebenraum bei offener Tür geschalten wird, könnte sein. Bei 2 AV-Receiver hatte ich das Problem, da musste ich die Codes umschalten. Den X85K kriege ich auch für 899.
Also mehr als 43" geht bei bestem Willen nicht, sind 43" schon zu viel und Android-Apps sind auch ko-Kriterium, ich kann nur via WLAN schauen und nicht via Antenne! Ok ist eine Spezialsituation aber ist so. Das ist dann auch der 5. TV. Bei den Herstellern hätte ich als Alternative nur TCL zum halben Preis gefunden. TCL als Marke kenne ich nicht.
[Beitrag von sr4003 am 08. Aug 2022, 12:59 bearbeitet]
sr4003
#17 erstellt: 08. Aug 2022, 17:07
Also 43" sind absolutes Maximum, aber kleiner bis 32" wäre denkbar.
Gibt es da vielleicht irgendwelche Android-TV-Boxen wo man Android-Apps installieren kann? Das wäre eventuell eine Alternative, wenn der TV kein Android / Google TV hat.
Ziel ist es also auch Android-Handy-Apps am TV betrachten zu können.
Grammy919
#18 erstellt: 08. Aug 2022, 17:49
Externe zuspieler auf Android Basis gibt es zu genüge. Die Frage ist eher, ein Gerät zu finden was deinen Anforderungen entspricht und Preislich in Rahmen ist.
Nur kurz gegoogelt und unter anderem auf folgende Seite gestoßen: https://vaterzeiten.de/entertainment/android-tv-box/
Und ich kann mich meinen Vorschreibern nur anschließen, ein LG OLED würde in allen Bereichen den Sony überlegen sein.
sr4003
#19 erstellt: 08. Aug 2022, 20:07
Das ist aber mir auch klar, aber 48" ist unmöglich, hilft nichts.
https://geizhals.at/...G&sort=p#productlist
Der billigste mit 42" kostet ca. 1000€, das sind 100€ mehr als für den Sony.
LG OLED42C26LA
https://geizhals.at/lg-oled42c26la-a2785112.html?hloc=at&hloc=de
Bevor ich aber weiter über 1000€ nachdenke, ist die Frage was diese Android-TV Boxen können.
Was ist das für eine Android-Version?
Reicht der Speicher?
Kann ich da zB Google Maps mit Straßen-Verkehrslage schauen?
Kann ich einen beliebigen Email-Client installieren?
Kann ich DuckDuckGo installieren
etc?
Oder werden mir die Apps aufgezwängt?
Diese ganzen Boxen sind sehr video-lastig.
4/32GB enstpricht meintem Handy vor 7 Jahren und über 2/16GB brauchen wir gar nicht reden.
Mir ist schon klar, dass ich bei Sony viel Geld für die Marke bezahle und es fürs gleiche Geld bei der Konkurrenz was besseres gibt. Ist aber alles nicht so einfach, LG hat Air play und ich weiß nicht, ob mit das auf den Kopf fällt, zB in Verbindung mit den Onkyo-AV-Receovern.
Lonex
#20 erstellt: 08. Aug 2022, 20:15
Die Sony TV´s haben auch Air Play laut deinen 3 links.
sr4003
#21 erstellt: 08. Aug 2022, 20:24
Aber die Sony haben nicht nur Airplay, sondern zusätzlich noch Google Cast.
Ich weiß noch nicht, ob ich eines von beiden überhaupt brauche, will da aber möglichst offen sein. Das wird ja der 5. TV, der soll aber auch einspringen können, wenn ein anderer defekt wird.
Der große Vorteil bei Sony ist, dass ich Android Apps installieren kann, sofern das sinnvoll möglich ist und zB nicht spezielle Sensoren benötigt werden.
Ich spiele mich mit Kodi und gute Freunde sind wir noch nicht. Da sind Android Apps direkt am TV schon verlockend. Mit Kodi wäre alles ziemlich egal, da reicht auch ein PC-Monitor.
Grammy919
#22 erstellt: 08. Aug 2022, 20:32
Was Leistung angeht, hat der TV jetzt auch nicht mehr Leistung als praktisch jede 08/15 Android Box.
4GB Ram sowie 16GB Speicher sind verbaut, dazu eine ARM Cortex A74 mit 4x Kernen je 1800mhz.
Kurz, nichts besonderes.
Zu den 100€ mehr, ja es sind 100€. Aber der Unterschied zwischen einen einen gerade Mittelklassen TV und einen Spitzenmodell wären mir es wert.
sr4003
#23 erstellt: 08. Aug 2022, 20:57
Das hilft alles nichts, wenn die Vorgabe ist _vernünftig komforabel_ Fernsehen ohne(!!) Antenne und nur mit WLAN. Das ist das primäre Kriterium.
Workaround dafür. Das TV-Signal wird von einer Enigma-Box via WLAN geholt. Das ist mehr oder weniger umständlich.
Einfache Lösung ist eine App wie dreamDroid: https://play.google....reichholf.dreamdroid
Dreamdroid kenne ich vom Handy und das ist akzeptabel bedienbar. Wenn ich also Dreamdroid direkt auf den TV installieren kann, dann ist alles ok, dazu braucht es aber einen Android TV und damit lande ich bei Sony.
Was ich sonst noch alles installieren will, weiß ich noch nicht, jedenfalls passt auf den Sony nicht viel.
https://www.displayspecifications.com/en/model/5e702cda
16GB inkl. System.
Google TV braucht mindestens Android 11, Bloatware ist garantiert, da wäre interessant zu wissen, was dem User übrig bleibt, vielleicht 5GB.
Aber:
https://www.sony.com...5k/articles/00223285
If the storage capacity of your TV is insufficient, you can move downloaded apps to an optional USB storage device to free up space.
Von früher weiß ich, dass Apps am externen Speicher extrem langsam sind.
Die Frage ist auch, ob man 2 verschiedene USB-Speicher verwenden kann, 1 Stick für Apps und ein 2. für eigene Videos vom Camcorder zB
Wenn mich Kodi mehr begeistern würde, dann würde mir ein LG viel leichter fallen. Ich hoffe, dass der LG im Nachbarraum bei offener Tür nicht reagiert, das wäre auch ein Vorteil von Sony.
PS: Bei den 1000€ bleibt es nicht, Versandkosten 60€ und die anderen LG sind deutlich teuerer, aber gut, man kann das ja mal durch überlegen.
[Beitrag von sr4003 am 08. Aug 2022, 21:07 bearbeitet]
sr4003
#24 erstellt: 09. Aug 2022, 13:49
Ich habe jetzt einen alten 23"-PC-FHD-Monitor auf den ich gerade darauf schaue. Mit DVB-T2 als Quelle überzeugt das Bild nicht, sieht alles unscharf aus., hoffentlich ist da nicht ein Gedankenfehler, wenn ich bei einem 43" nur 1m entfernt bin.
TV hat ja oft Quellen in SD-Qualität, FHD selten.
Dminor
#25 erstellt: 09. Aug 2022, 13:55
Was heißt selten. Gar nicht. 720p/1080i im Ursprung und dann bei DVB-T2 hochgerechnet.
sr4003
#26 erstellt: 09. Aug 2022, 18:08
Was bringt da jetzt Erbsenzählerei, DVB-T2 hat theoretisch eine höhere Auflösung als DVB-S2 und manchmal ist das Bild grottenschlecht. Ich habe eine Live-Show gesehen, da sollte das Bild nicht so schlecht sein. Wie sehr da jetzt hochinterpoliert wurde, ist ein anderes Thema.
Der springende Punkt ist, ob es eine Alternative zum Sony gibt, aber dazu kommen keine ja keine Antworten.
Mein OLED-Handy (Oneplus 9 Pro) hat ein deutlich besseres Bild, also ohne Zweifel ein OLED-TV wäre besser, nur der Rest muss auch passen. Bei den erwähnten OLED-TV mit Bestpreis habe ich mir die Rezensionen zum Verkäufer angesehen, absolut indiskutabel.
Der Sony hat auch Probleme beim Blickwinkel.
Nur solange ich keine Alternative zum Sony kenne, muss ich den wohl nehmen. Ich habe ja schon geschrieben, worauf es ankommt, hilft nichts wenn es was für 48" geben würde, 43" sind absolutes Maximum vom Platz und vom Abstand schon ein Problem.
Auf http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=8896 gab es keine Antwort, fürchte also da werden 2 LG gleichzeitig geschaltet, wobei ich von der Aufstellung hoffe, dass der andere LG nicht mitgeschalten wird, ein 2. Panasonic würde sicher geschalten. Bleibt eigentlich nur Samsung, wobei ich mir gesagt habe nie wieder Samsung, habe mal einen Plasma verschenkt, weil ich mich so geärgert habe. Die Android-Apps bei Sony sind ein klarer Kaufgrund. Mir fällt nichts ein um eine Alternative zum überteuerten Sony zu finden.
[Beitrag von sr4003 am 09. Aug 2022, 18:10 bearbeitet]
Ralf65
#27 erstellt: 09. Aug 2022, 18:16
Entschuldige bitte, aber Alternativen wurden bereits genannt, nämlich z.B. LG, sogar günstiger,
dem Eindruck nach scheinst Du dich doch eh bereits auf Sony eingeschossen zu haben, bei 3 (4) zur Auswahl stehenden Sony Modellen erwartest Du eine Auswahl und an anderen Geräten (Herstellern) gibt es vorne rein was auszusetzen, wie die vermutliche gleichzeitige Bedienung eines bereits vorhandenen Gerätes im Nachbarzimmer z.B......
Was TCL betrifft, so gehört der Hersteller zu den TV Geräte Herstellern mit den höchsten Umsätzen Weltweit, die stellen selber LCD Panels her die aktuell auch von Fremdherstellern, wie u.a. auch Sony eingesetzt werden (X95K 65"), zudem ist man mit Vidrian seinerzeit quasi Wegbereiter der MiniLED Technik gewesen, weshalb Sony auch eine entsprechende Zusammenarbeit eingegangen ist
[Beitrag von Ralf65 am 09. Aug 2022, 18:28 bearbeitet]
Ralf65
#28 erstellt: 09. Aug 2022, 18:34
Auflösung ist nicht gleichzusetzen mit Qualität, hier spielen Datenrate und Kompression eine entscheidende Rolle und die ist bei DVB-T2 geringer als über SAT
hat das OnePlus auch eine Diagonale von 32" oder mehr
Es ist nur logisch, das auf einem derart kleinen Display mit entsprechender Pixeldichte das Bild besser aussieht, wie auf einem größeren Display,
den Eindruck gewinnt man bereits, vergleicht man ein und dasselbe TV Modell in 2 Diagonalen miteinander, hier wird vermutlich die Mehrzahl das kleinere Display als das bessere bewerten
sr4003
#29 erstellt: 09. Aug 2022, 20:31
Hast ja recht, aber Thema verfehlt.
Es gibt um den besten Kompromiss für einen TV. Einerseits wird mir erklärt, dass es besseres gibt als den Sony, dann kommen aber keine Lösungen bei den genannten Bedingungen. Bis kommenden Dienstag fällt die Entscheidung was genommen wird.
Wenn ich auch Samsung nicht mag, gibt es da vielleicht vom Bild eine viel bessere Lösung ohne Android-Apps, dh ich müsste Kodi mit Raspi anhängen. Ein Samsung müsste aber schon sehr gute Gründe haben, dass ich mich für ihn entscheide.
[Beitrag von sr4003 am 09. Aug 2022, 20:33 bearbeitet]
sr4003
#30 erstellt: 10. Aug 2022, 01:08
Je mehr ich mit dem 23"-Monitor schaue, umso mehr denke ich, dass ein 43" einfach zu groß ist, womit die Überlegungen wieder von vorne beginnen. Mit Kodi und einem Raspberry komme ich mittlerweile besser klar und mit einem FLIRC-Stick am USB-Port dürfte ich auch mit einem Panasonic nicht konkurrieren. Außerdem kann ich mittlerweile über die Tastatur ganz gut steuern. Die Tastatur ist ja in Griffweite und eine Harmony FB mit FLIRC anzulernen scheint machbar zu sein.
Ein wirklich guter Monitor kostet 1300€ aufwärts, das ist mir tendenziell zu teuer. Für einen guten Monitor gebe ich aber lieber mehr Geld aus als für einen Sony mit schlechtem Ruf.
So ich habe mal vorsortiert:
https://geizhals.de/...at)%7E13263_38402160
10bit ohne FRC werden jedenfalls teuer.
Die Frage ist nun, ob Grafiker-Monitore mittlerweile auch gut für Videos geeignet sind. Mit meinem 32"-Asus ProArt bin ich für Bildbearbeitung zufrieden. Mit meinem 32"-Viewsonic bin ich auch zufrieden, sicher kann man da meckern, aber ein Viewsonic VX3211-4K-MHD für 270€ war einfach ein Schnäppchen und reicht für den 3.PC alle Mal. Der BenQ PD2700U mit 27" ist natürlich besser, hat aber das doppelte gekostet.
Somit stellt sich auf die Frage ob ich mir einen neuen Grafikermonitor kaufe und den alten Proart zum Fernsehen verwende oder einen neuen Monitor zum Fernsehen, Kann aus der Geizhals-Liste wer einen Monitor empfehlen, sollte aber nicht mehr als 900€ kosten wie der Sony.
[Beitrag von sr4003 am 10. Aug 2022, 01:10 bearbeitet]
sr4003
#31 erstellt: 10. Aug 2022, 23:31
Um ein Feedback zu geben, ich tendiere jetzt zu einem PC-Monitor: ASUS ProArt PA329C, deutlich über der ursprünglichen Preisvorstellung, aber ich finde beim Bild nichts billigeres, alle 32"-TV entsprechen nicht annähernd meinen Vorstellungen und 43" ist einfach zu groß, obwohl ich mir anfangs einbildete, dass die Größe machbar ist.
Welcher Sony
marvmeister am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  8 Beiträge
Welcher "neue" Sony TV?
Hr.Wagner am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  3 Beiträge
Welcher Sony?
Yugi16 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  5 Beiträge
Welcher dieser hat bestes Bild
mawie78 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  5 Beiträge
Welcher Sony TV soll es werden?
Nyt am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  6 Beiträge
Welcher 32" sony für kabel analog?
kuebel78 am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  5 Beiträge
Welcher Sony unter 800??
Dave90 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  8 Beiträge
Kabel Deutschland + welcher Sony LCD?
Schlachter88 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  15 Beiträge
Welcher SOny wäre der Richtige?
Waggl am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  3 Beiträge
Welcher Sony - BE2 oder 100Hz
Deckard2019 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  20 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
