KD-65XH9505 richtig anschließen
agy73
#1 erstellt: 11. Nov 2021, 11:40
Hallo alle zusammen,
ich habe es getan und einen neuen TV,den 65XH9505 gekauft und den UBP-X700 Blu-ray-Player.
Jetzt möcht ich alles mit meinem betagten AVR Denon-1911 verbinden und bin mir nicht ganz sicher wie.
Meine Idee ist den X700 direkt Bild und Ton an den TV und vom TV zum AVR üder den HDMI mit ARC zum Denon.
Muß ich dann noch das zweite HDMI des Players für den Ton auch zum Denon oder bin ich sogar völlig auf dem Holzweg?
Ich bin für jeden Tipp dankbar auch wenn ihr noch Vorschläge habt für die algemeinen Einstellungen, ich habe mich ca.
10 Jahre nicht mit dem Thema befassen müssen.
Grüße agy73
[Beitrag von agy73 am 11. Nov 2021, 12:35 bearbeitet]
Ralf65
#2 erstellt: 11. Nov 2021, 11:49
Der verwendete Denon ist wahrlich schon sehr betagt, für eine 4K Wiedergabe daher auch "nicht" zu verwenden
Der Sony UBP-X700 verfügt genau für diesen Umstand allerdings über 2 HDMI Ausgänge, den mit "Audio Only" verbindest Du mit dem Denon AVR,
den mit "Video/Audio" direkt mit dem TV, damit umgehst Du auch mögliche Probleme hervorgerufen durch die ARC Funktion..
Ein Modell XH6505 ist mir allerdings gerade nicht wirklich geläufig...?
Edit:
sehe gerade, Du hast die Bezeichnung auf XH9505 geändert....
Zur uneingeschränkten Nutzung des Sony Players solltest Du am TV den HDMI Eingang korrekt einstellen,
Dazu das "HDMI-Signalformat" auf "Optimiertes Format DolbyVision" einstellen
[Beitrag von Ralf65 am 11. Nov 2021, 12:34 bearbeitet]
agy73
#3 erstellt: 11. Nov 2021, 12:32
Danke Ralf65 und das ging ja flot. Die Bezeichnung des Fernsehers habe ich gändert.
Aber wie bekomme ich den Ton vom TV zum Denon?
Ralf65
#4 erstellt: 11. Nov 2021, 12:39
Um das Audio Signal vom TV selber (TV Tuner / Apps) über den Denon nutzen zu können, musst Du entweder die ARC Funktion nutzen,
oder kannst einfach den TV mittels optischen Kabel mit dem AVR verbinden, der besitzt dafür sogar einen mit "Optical/TV" bezeichneten Eingang.
Da der Denon auch noch nicht über eARC verfügt, gibt es damit nicht einmal relevante Einbußen bzw. Unterschiede
[Beitrag von Ralf65 am 11. Nov 2021, 12:42 bearbeitet]
agy73
#5 erstellt: 11. Nov 2021, 12:48
Super, das dann werde ich das so machen. Hast du vieleicht noch ein Paar nützliche Tipps für meine Kombination,vielleicht bezüglich Einstellungen allgemein ?
Ralf65
#6 erstellt: 11. Nov 2021, 12:55
eigentlich gibt es nicht viel zu empfehlen.
den Sony UBP-X700 bei der Audio Ausgabe auf BitStream stellen, damit HD Audioformate über HDMI ausgegeben werden können.
Da die Sony Player generell "keine" automatische DolbyVision Umschaltung besitzen, muss man bei entsprechenden Inhalten jedes mal "händisch" DolbyVision auf "An" und wieder auf "Aus" stellen
Am TV wie zuvor bereits geäußert die HDMI Eingänge konfigurieren "Optimiertes Format DolbyVision",
den Bildmodus "Anwender" auswählen, damit hast Du im Grunde die Basis schon einmal geschaffen und das Bild sollte eigentlich schon gefallen.
[Beitrag von Ralf65 am 11. Nov 2021, 12:59 bearbeitet]
agy73
#7 erstellt: 11. Nov 2021, 13:15
Ich bin schon aufgeregt wie ein kleiner Junge.
Danke noch mal
[Beitrag von agy73 am 11. Nov 2021, 13:16 bearbeitet]
agy73
#8 erstellt: 12. Nov 2021, 22:17
Eine Frage noch. Wo finde ich den Netflix Calibrated Modus bei meinem Sony ?
agy73
#9 erstellt: 13. Nov 2021, 00:36
Gefunden
kein Ton über HDMI
Diddi671 am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  8 Beiträge
Sony 55w805b & Denon X1100W - Bild & Ton von normalen Fernsehprogramm
NicoRobin am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  9 Beiträge
SONY KD-65XH9505 Optical out nur PCM48 - gleichzeitig TV Lautsprecher
bodomalo2 am 11.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  3 Beiträge
55XD8505 kein ARC Ton via HDMI 4
ToshiZV635D am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  6 Beiträge
Neuer TV - Ton asynchron
chris9n am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
Sony XF9005 nach Update keine Verbindung zum Denon AVR möglich (ARC Probleme)
n1c0 am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.07.2020  –  8 Beiträge
DTS Digital Audio-Out über HDMI oder SPDIF-Kabel
chrislu am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  32 Beiträge
4K (UHD) - HDR - Sony TV & Denon AVR & PS4pro
DeMode74 am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  4 Beiträge
Sony KD 55XD8599 kein Ton über AVR oder Optisch
koppi am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  2 Beiträge
KDL50W829B - Netflix und ARC - Bild und Ton nicht synchron
rsp am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied-Budda-
  • Gesamtzahl an Themen1.560.038
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.716
