kein Ton über HDMI
Diddi671
#1 erstellt: 02. Dez 2021, 16:42
Hallo zusammen,
ich habe einen SONY XR-75X93J und einen DENON AVR 1500H. Angeschlossen ist der Denon an den Sony mittels HDMI Kabel am ARC HDMI Anschluss. Wenn ich Prime oder Disney gucken möchte sendet der TV keinen Ton an den AVR.
Ich möchte aber auch nicht immer über den AVR gucken, für das normale TV Programm reichen mir die TV Lautsprecher. Ich habe auch irgendwo gelesen das der Sony kein DolbyDigital von Streaming Quellen erlaubt ?????
Hat jemand ein Anschluss oder Einstellungs Tip für mich?
ach so, davor hatte ich einen Sony 65XF90, da kam Ton beim Receiver an aber bei Prime und Netflix nur in Stereo niemals in DD.
Dankeschön
Ralf65
#2 erstellt: 02. Dez 2021, 17:19
Hast Du den ARC im TV aktiviert ?
Du könntest alternativ auch einfach ein optischen Kabel nutzen
adhur
#3 erstellt: 02. Dez 2021, 17:45
Ich habe jetzt einen xr 65 und einen 75 x90j in Betrieb genommen und sofort ab erster start kam Ton über den Arc.
Wenn du auf das Zahnrad der Fernbedienung drückst dann kannst du unter Lautsprecher wählen zwischen TV Lautsprecher und Audiosystem. Wird es da erkannt? Natürlich soll er im HDMI 3 stecken
[Beitrag von adhur am 02. Dez 2021, 17:48 bearbeitet]
Diddi671
#4 erstellt: 02. Dez 2021, 19:21
Hallo
und Danke für eure Antworten
ja ARC ist aktiviert auf auto und ich habe auch auf Audiosystem geschaltet.
ich habe jetzt ein optisches Kabel dran und damit ging es, zwar nur Dolby Digital , aber immerhin.
meint ihr es könnte am HDMI Kabel liegen? oder daran das dieser Denon kein eARC hat sondern nur ARC
es bleibt spannend
Danke und Gruß
adhur
#5 erstellt: 02. Dez 2021, 22:20
Ich bin etwas ratlos. Natürlich könnte ein anderes HDMI Kabel Abhilfe bringen. Aber wenn der Fernseher das Audiosystem erkannt hat dann verstehe ich es eben noch nicht.
eARC ist bei mir am TV aus.
Ralf65
#6 erstellt: 03. Dez 2021, 06:00
Wenn das Kabel "sehr" alt ist, kann es daran liegen,
früher waren die Kabel teilweise nicht vollständig beschaltet, ARC bzw. die Netzwerkdienste gab es noch nicht, die heute dafür verwendeten Kontakte waren daher seinerzeit u.U. auch noch nicht belegt.
Generell sollte jedoch jedes aktuell gebräuchliche HDMI Kabel (aus den letzten Jahren) dafür geeignet, da außer an die Beschaltung keine erweiterten Ansprüche durch die Funktion daran gestellt werden.
Das der verwendete AVR kein eARC, sondern nur ARC unterstützt, ist ebenfalls kein Kriterium,
damit können dann eben auch weiterhin "nur" die bisherigen Audio Formate und Eigenschaften des ARC Standard genutzt werden,
die "erweiterten" eARC Eigenschaften des TV (u.a. HD Ton Formate) bleiben dabei jedoch außen vor.
Angemerkt sei aber, das es durchaus speziell mit Denon AVR Receivern gerne mal ARC (eARC) Probleme nicht nachvollziehbarer Art gibt und gegeben hat.
[Beitrag von Ralf65 am 03. Dez 2021, 06:02 bearbeitet]
Diddi671
#7 erstellt: 03. Dez 2021, 18:27
Hallo
Dankeschön für die Tipps, ich habe ein neues HDMI Kabel bestellt, meins ist bestimmt 6-7 Jahre alt und sehr einfach.
Mit dem optischen Kabel geht es ja erst mal.
Ja mit dem Denon habe ich auch schon gelesen....ich hatte vorher ein Yamaha , irgendwie fand ich den "Benutzerfreundlicher".
Es gibt hier auch noch ein Beitrag von z3u5, der quält sich auch damit rum....
Ich werde berichten wenn das neue Kabel da ist.
Gruß D
Lonex
#8 erstellt: 03. Dez 2021, 23:40
Hast du auf beiden Geräten die aktuellste Firmware? Wenn nicht, würde ich das direkt tun
Sony XD8599 kein Ton über Hdmi out
koppi am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  2 Beiträge
Kein HDMI-Ton KDL46-EX505
cd_com am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  7 Beiträge
Kein Ton am W5500 bei HDMI Verwendung
Isaaccu am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  11 Beiträge
Bravia KDL - kein Ton
Emow am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  5 Beiträge
55XD8505 kein ARC Ton via HDMI 4
ToshiZV635D am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  6 Beiträge
Sony XH9077 kein Ton über PCM
Timmmm am 30.09.2023  –  Letzte Antwort am 30.09.2023  –  3 Beiträge
46X3500 und DAV-DZ830 - kein Ton über HDMI
kasperleralf am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  3 Beiträge
Sony 40V3000 - Notebook über HDMI-Anschluss kein Ton
sony-fan am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  7 Beiträge
sony kdl 32 V5500 kein dts ton über hdmi
konkordanz am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  7 Beiträge
Sony KD65XH9005 kein Ton mehr über HDMI ARC seit PS5
Gastrodoser_ am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  2 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.310
