HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 55XG9505 Bildrauschen | |
Sony 55XG9505 Bildrauschen+A -A |
dEfAuLt_2k
#1 erstellt: 14. Jan 2020, 21:00 | |
Hallo. Meine Eltern haben sich einen Sony 55XG9505 gekauft. Mit dem internen Tuner sowie einem externen Receiver tritt beim Fernsehprogramm ein extremen Bildrauschen Bzw. so ein krisseliges Bild auf. Sowohl SD als auch HD. Signal kommt per Sat. Bei Netflix, Amazon und YouTube tritt das Problem nicht auf. Ich habe schon sämtliche Bildeinstellungen die im Internet zu finden sind durchprobiert. Keine großartige Verbesserung. An dem alten(8 Jahre?) alten Phillips Ambilight HD TV waren solche Probleme nicht vorhanden. Jemand eine Ahnung wo dran es liegen könnte? Vielen Dank und viele Grüße |
buxxdehude
#2 erstellt: 14. Jan 2020, 21:25 | |
Am Signal welches die Sat-Antenne liefert? Am Kabel von der Schüssel bis zum TV? An den Anschlüssen des Kabels? Am internen Tuner? Ich glaube nicht, dass das eine Bildeinstellung des TVs ist. |
dEfAuLt_2k
#3 erstellt: 14. Jan 2020, 21:32 | |
Das Signal hat am alten Philips TV ja ohne Probleme funktioniert. Die Kabel sind ja auch die gleichen. Haben jetzt 20 Jahre auch funktioniert. Anschlüsse ebenso. Das Problem tritt mit externen Receiver genauso auf wie mit dem internen Tuner. |
Mike500
#4 erstellt: 15. Jan 2020, 00:12 | |
Mach mal einen Werksreset. Dann stell auf Bildmodus Kino, Schärfe 50, Gamma -2, Farbtemperatur Experte 1, Schwarzabgleich Niedrig. Kann natürlich auch sein, dass der vorige Philips das TV-Bild sehr geglättet bzw. mit Rauschfiltern bearbeitet hat. Dann wäre das ehrlichere Bild des Sonys natürlich im ersten Moment recht verrauscht. Aber das kann ich von hier nicht beurteilen. Mach ggf. mal ein paar Fotos von dem Effekt, wenn der sich gut einfangen lässt. |
Ralf65
#5 erstellt: 15. Jan 2020, 05:40 | |
um was für ein Antennensignal handelt es sich denn überhaupt, Kabel, Satellit ? was für ein externer Receiver wird (wurde) genutzt ? im digitalen Zeitalter (DVB) ist Bildrauschen als ein Bildfehler eigentlich nicht mehr existent, da das Bildsignal digital übertragen wird, äußern sich schlechte Signalpegel i.d.R. in Form von Blocking (Klötzchen Bildung) bzw. zeitweiser oder kompletter Bild Totalausfall mit Audio Krächzen, aber nicht in Bildrauschen oder Bildgrissel, dies war ein Bestandteil der Analog Übertragung. Da der beschriebene Fehler bei der internen als auch externen TV Nutzung existent ist, kommt eher die Quelle (Empfangsweg / Anbieter) als solches in Betracht, zur Sicherheit kannst da mal die Signal Qualität bzw. Signal Stärke des Antennensignals am TV bzw. externen Receiver überprüfen um so ein Indiz für ein mögliches Signalproblem auszuschließen. Möglicherweise sind auch ungünstig gewählte Einstellungen dafür verantwortlich. Ist ein DVD / Blu-ray Player vorhanden, wenn ja, wie sieht da das Bild am TV aus ? Bei der Zuspielung externer Quellen stets darauf achten, das der Overscan korrekt angepasst wird, das optimiert das Bild, dazu die Einstellung abhängig vom Eingangssignal wie folgt (einmalig) auswählen, das funktioniert nur, während die jeweilige Quelle aktiv ist bei 1080p Signalen Menu > Einstellungen > Anzeige > Bildschirm einstellen > Anzeigebereich > "Vollpixel" bei 720p Signalen Menu > Einstellungen > Anzeige > Bildschirm einstellen > Anzeigebereich > "+1" |
KD65XG9505 Bildrauschen Arjen_Robben am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 11 Beiträge |
40D3000 Bildrauschen beim DVD gucken? Moguai123 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Sony 55xg9505 : Welche HDD zum Aufnehmen ? ? mecki23 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 2 Beiträge |
40Z5810 Bildrauschen fazer78 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
Ton Probleme mit Sony KDL 50W805B ccproduktion am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 2 Beiträge |
Sony HD Triple-Tuner ichwillTV am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 10 Beiträge |
Sony 4K X8305C Optimale Bildeinstellungen dAN3xx am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 10 Beiträge |
Probleme mit Sony XE7005 Gaming Mode Bildeinstellungen riegel.s84 am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 7 Beiträge |
Sony 46HX805 Unschärfeproblem peterk995 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 9 Beiträge |
Sony 43XF8599 Tuner schlecht ? Rainair am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 4 Beiträge |
2020
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.192
