| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Probleme mit Sony XE7005 Gaming Mode Bildeinstellu... | |
Probleme mit Sony XE7005 Gaming Mode Bildeinstellungen+A -A |
riegel.s84
erstellt: 10. Jan 2018, 16:56
Hallo zusammen, Ich habe nun nach 12 Jahren endlich meinen guten alten 42" Panasonic Plasma durch einen neuen 65" Sony Ersetzt. Nach langem Suchen und recherchieren ist die Wahl (auch preisbedingt) auf den Sony KD-65XE7005 gefallen. Nun habe ich den Fernseher heute eingerichtet und wollte natürlich gleich auch das Bild meiner PS4 testen. Bild für Amazon Prime TV habe ich ganz zufriedenstellend hinbekommen. Für meine PS4 habe ich auf dem entsprechenden HDMI Platz den Gaming Mode (Szenenwahl: Spiel) gewählt. Allerdings ist das Bild in diesem Modus gelinde gesagt richtig übel Das PS4 Menü wird noch ganz normal dargestellt, ebenfalls das Ladebild beim Starten, sobald aber ein Spiel startet, z.B. Star Wars Battlefront 2 ist das Bild im Bild plötzlich sehr verwaschen, viel zu blass/dumpf und teilweise sogar pixelig (Ladebildschirm im Spiel). Stelle ich die Szenewahl auf "Auto" oder "Allgemein" ist das Bild deutlich besser. Allerdings hab ich den neuer Fernseher hauptsächlich zum Zocken und daher unter anderem auch wegen Gaming Mode (Input Lag etc) angeschafft. Wenn der Gaming Mode jetzt tatsächlich so ausschaut wäre echt übel Es handelt sich um die normale PS4, nicht die Pro (daher auch die Entscheidung dass ein 8Bit Panel genügt) Hat jemand Erfahrung mit Geräten der XE7005er Serie? Welche Einstellungen verwendet ihr zum Zocken? Auf den Fotos kann man den Unterschied ganz gut erkennen. Start des Spiels mit aktiviertem Gaming Mode ![]() Immernoch start des Spiels im Gaming Mode ![]() Spielmenü im Gaming Mode: ![]() Spielmenü im Allgemeinen Bildmodus: ![]() Wenn mir jemand weiterhelfen kann wäre ich sehr Dankbar. Danke euch
orionics
erstellt: 10. Jan 2018, 18:23
@riegel.s84 Hi, vielleicht hilft das weiter, meine Post in diesem Thread vom 28.12.2014 (Post #4), Punkt 1: LinkGruß orionics |
riegel.s84
erstellt: 10. Jan 2018, 19:17
Danke. Ich habe jetzt noch etwas rumprobiert und habe festgestellt, dass ich das Problem wohl nur bei Star Wars Battlefront 2 habe. Wenn ich andere Spiele wie zB NHL 2017 oder Uncharted 4 starte ist das Bild zwar etwas blasser als im Allgemeinen Modus aber trotzdem farbig und kräftig. Dieses blasse und fast Grauschleier-artige Bild habe ich nur bei BF2. Auch die Menüs sind total verwaschen. Update: Nach einigen Herumprobieren scheint das Problem mit den HDR Einstellungen zusammenzuhängen. Wenn ich in der PS4 HDR deaktiviere passt das Bild wieder. Komischerweise funktionierte es bei zB Uncharted 4 einwandfrei, dort wurde sogar extra gefragt ob HDR genutzt werden soll. Ich werde weiter testen... [Beitrag von riegel.s84 am 10. Jan 2018, 19:41 bearbeitet] |
orionics
erstellt: 10. Jan 2018, 19:41
Für PS4/Pro (gilt auch für UHD Player) und ich "glaube" auch für Fire TV den TV-Hdmi Eingang 2 oder 3 wählen, damit die Wiedergabe 4k- und HDR-Inhalte optimal gelingt. Beim XE7005 unter: "Externe Eingänge/HDMI-Signalformat" auf "Optimiertes Format" umstellen. Fire TV habe/nutze ich nicht, entweder schwache DSL Leitung, schwankende Wifi Signalstärke, oder was spezielles in Einstellungen bei Fire TV oder XE7005. Passieren die Ruckler häufig und nur beim Prime Video oder allgemein beim Streamen mit Fire TV? Gruß orionics [Beitrag von orionics am 10. Jan 2018, 19:42 bearbeitet] |
riegel.s84
erstellt: 10. Jan 2018, 19:58
Das mit den Rucklern muss ich mal verfolgen, da habe ich bisher noch zu wenig gekuckt. Ich stecke jetzt erst mal auf HDMI 3 um. Danke für den Tipp. Bei der PS4 habe ich jetzt HDR deaktiviert und siehe da das Bild ist einwandfrei. Es scheint wohl tatsächlich nur an BF2 mit HDR zu liegen. Trotzdem sehr seltsam.... => Update Prime Ruckler: Auch dazu ein kurzes Update, ich habe den Bildmodus jetzt auf HDR gestellt für das Fire TV (hängt übrigens per LAN am Netz) dann passt es. Motion Flow und Rauschen Reduzieren aktiviert ruckelt es wieder, deaktiviert passt wider. Scheint daran gelegen zu haben. Wird wohl noch etwas dauern bis die Kiste perfekt eingestellt ist [Beitrag von riegel.s84 am 10. Jan 2018, 20:12 bearbeitet] |
orionics
erstellt: 10. Jan 2018, 20:53
Ich wiederhole es noch mal, damit 4k und HDR mit PS4/BD Player und mit FireTV richtig funktionieren HDMI 2 oder 3 nutzen und beim XE7005 unter: "Externe Eingänge/HDMI-Signalformat" auf "Optimiertes Format" umstellen. Hier ( Link) ein Video-Review mit Einstellungen und vielen nützlichen Tipps, weil es hier aber um den XD8005 (Modell 2016) geht, ist nicht alles 100 %ig übertragbar aber beide Modelle XD8005 (2016) und XE7005 (2017) haben schon in den meisten Bereichen gewisse Gemeinsamkeiten.Gruß orionics |
riegel.s84
erstellt: 10. Jan 2018, 21:16
Ja das hab ich gemacht. Fire TV auf HDMI3 hat aber erstmal nichts geändert und bei der PS4 scheint das nach weiterer Rechereche tatsächlich ein Bug beim Spiel zu sein. Wie gesagt, andere Spiele werden jetzt auch mit HDR und Gaming Mode tadellos dargestellt. Danke dir auf jeden Fall, das hat ein ganzes Stück geholfen :-) |
Sony KD-XE7005 nur 50Hz? Deckard2019 am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 8 Beiträge |
Sony KD55XE7005 Bildeinstellungen Blacksn am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 2 Beiträge |
Unterschied Sony 65XE7004 und XE7005 fatty01 am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 4 Beiträge |
Sony KDL 50W656A Bildeinstellungen luk1234 am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 2 Beiträge |
Richtige Bildeinstellungen Sony KDL40z4500 ? deep_sea am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
Sony 65 XE7005 Problem mit PS4 und HDR riegel.s84 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 9 Beiträge |
KD-55XD8505 Gaming Einstellung Skynet1987 am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 3 Beiträge |
Sony KDL-52Z4500 Bildeinstellungen stevi_bear am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Sony kd49x8307 csaep Bildeinstellungen DiMa80 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 2 Beiträge |
SONY KLV-S32A10E Bildeinstellungen? twis7ed am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 13 Beiträge |
2018
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
