Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Axial_c44
#2554 erstellt: 11. Nov 2020, 15:51
In vielen Spielen gibt es 2 Modi, Qualität und Performance. Kann man sich ja dementsprechend aussuchen ob man 4k60 bzw 4k120 zocken möchte.
DaveX81
#2555 erstellt: 11. Nov 2020, 15:55
Das ist richtig. Aber alle Spiele die VRR unterstützen werden (sofern der TV das endlich auch kann) hier nicht wählen müssen da die Refreshrate eben variabel sein kann. Man wird vermutlich dennoch bei einigen Spielen Qualität vs Performance Einstellungen haben aber das muss nicht bedeuteten 60vs120hz Unterstützung sondern eben weniger Grafikdetails.
Das Problem ist aber das der Sony TV nicht automatisch den Modus umschaltet je nachdem was benötigt wird sondern das geht eben nur manuell. Und hier ist eben im 4k120 Modus ein schlechteres Bild egal ob man nun überhaupt die 120 ausnutzt oder nicht.
cyberpunky
#2556 erstellt: 11. Nov 2020, 16:19
DaveX81 (Beitrag #2553) schrieb:
cyberpunky (Beitrag #2549) schrieb:
VRR wird mit DV ziemlich sicher nicht funktionieren, weil das ja auch bis 120Hz geht, und welchen Quatsch du meinst weiß ich nicht, 4K 120Fps und DV gleichzeitig wird kein Spiel und keine Konsole liefern, jedenfalls nicht bei grafisch anspruchsvollen Spielen.
D.h. muss man vermutlich den 4K120 Modus aktivieren um VRR und ALLM zu bekommen und egal ob man nun auf der Xbox nur ein Spiel mit 4K60 oder 4K120 spielt hat man das Problem mit dem verschwommenen Bild. Das wurde in den ersten Test bereits bestätigt.
Sagst ich habe keine Ahnung und schreibst dann genau das selbe, ich liebe solche Wichtigtuer.
[Beitrag von cyberpunky am 11. Nov 2020, 16:23 bearbeitet]
RW74
#2557 erstellt: 11. Nov 2020, 16:39
Wie macht sich der 75XH9005 denn bei Fussball und Filmen über SkyQ und bei Netflix ?
MrWhite66
#2558 erstellt: 11. Nov 2020, 16:45
@RW74
sehr gut
DaveX81
#2559 erstellt: 11. Nov 2020, 16:47
cyberpunky (Beitrag #2556) schrieb:
Sagst ich habe keine Ahnung und schreibst dann genau das selbe, ich liebe solche Wichtigtuer. :cut
Das bedeutet was ganz anderes. Ob VRR bis 120 oder bis 60hz geht entscheidet die Implementierung.
Nachtmahrx
#2560 erstellt: 11. Nov 2020, 17:05
kommt halt auch auf den Stream an. Wenn der gut ist, dann gut.
Aber das hast Du bei jedem TV.
Die Quelle die Sky, vorallem bei Bundesliga, zum Teil liefert ist unterirdisch!
RW74
#2561 erstellt: 11. Nov 2020, 17:13
Aber über den SkyQ Receiver kommt es ja über Satellitt, ist ja kein stream
RW74
#2562 erstellt: 11. Nov 2020, 17:18
Der Sony 75XH9005 scheint sehr interessant zu sein, wird hier häufig empfohlen.
Allerdings ist mein Budget eigentlich € 1.500, wird dafür wohl nicht zu bekommen sein.
1) Was ist denn ein realistischer Preis der möglich ist ?
2) Beschäftige mich auch intensiv mit dem LG 82UN85006LA. liegt eher in meinem Budget
Ist der Sony viel besser ?
3) evtl ist noch der Samsung 75Q70T ne Alternative ?
Nachtmahrx
#2563 erstellt: 11. Nov 2020, 17:19
Sorry, dass war allgemein. Auch über Kabel und Satellit ist die Quelle bei Bundesliga um 15:30 in der Regel Schrott. Wird immer schlimmer gefühlt.
MrWhite66
#2564 erstellt: 11. Nov 2020, 19:10
@RW74
Der 75 Zoll XH90 war schon einige Mal für um die 1.500€ zu haben. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass der XH90 in naher Zukunft mal wieder zu diesem Preis zu haben ist.
[Beitrag von MrWhite66 am 11. Nov 2020, 19:20 bearbeitet]
basti53694
#2565 erstellt: 11. Nov 2020, 19:41
Tipp: ich habe bei meinem Expert angerufen und gesagt das der öfter im Angebot für 1500 ist, ob ich ihn auch zu dem Kurs bekomme. Der Verkäufer hat in den Kalkulator geschaut und ja gesagt einfach probieren
michi1980g
#2566 erstellt: 11. Nov 2020, 19:42
XI_SmOkE_IX (Beitrag #2533) schrieb:
michi1980g (Beitrag #2530) schrieb:
3 und 4 sind HDMI 2.1. Du musst aber unter Einstellungen TV Eingänge den HDMI Eingang auf 120 hz umstellen. Sonst ist nur Standard eingestellt.
Du meinst an der xbox? da habe ich die einstellungen gemacht und habe gefeedbacked bekommen, dass 100 hz nicht supported wird.
Ich meine am TV, du musst dem TV sagen, dass er die HDMI Ports entsprechend verwenden soll. Auch bei Dolby Vision muss man es einstellen.
Einstellungen/Fernsehen/Externe Eingänge/HDMI-Signalformat -> optimiertes Format, bei Port 3 und 4 musst du entweder Dolby Vision oder 120 Hz auswählen.
Was du bei der Xbox einstellen kannst oder musst, keine Ahnung, habe eine PS5 vorbestellt und hoffe, die kommt nächste Woche auch an. Gibt ja schon wieder Stornierungen.
[Beitrag von michi1980g am 11. Nov 2020, 19:44 bearbeitet]
C0destulle
#2567 erstellt: 11. Nov 2020, 19:56
Eine Petition zum Thema.
Wenn sich alle eintragen, und da eine Ordentliche Nutzerzahl zusammen kommt, hat das sicherlich Impact.
http://chng.it/NkzKkdxmfT
LuDaCriSoNe
#2568 erstellt: 11. Nov 2020, 21:15
Hat Sony die neuen Funktionen von HDMI 2.1 noch nicht hinzugefügt, oder wieso kann ich bei der Xbox VRR nicht aktivieren?
Nachtmahrx
#2569 erstellt: 11. Nov 2020, 21:24
Vrr kommt erst mit einem späteren Update.
henze27
#2570 erstellt: 11. Nov 2020, 22:01
Hallöchen.
Hab ja den xh90 in 75 zoll. Mir ging das ganze auf den Sack mit den 120FPS. VRR. Ohne Dolby und und und. Gestern kam meine neue xbox series x. Natürlich gleich getestet. Und natürlich war genau so wie ich es mir dachte. ( einfach nur Grottenschlecht. ) für meinen Geschmack.
Nicht lange gefackelt heute den LG CX in 48 zoll. Gekauft für 1200.
Fürn Schreibtisch. Alles eingestellt. Xbox an gezockt. Ohne Probleme. VRR. Freesyn. 120Fps. Alles perfekt.
Werde den xh90 dennoch behalten weil ich was das tv schauen angeht zufrieden bin. Aber das zocken ging mir auf den Sack.
fireblade123
#2571 erstellt: 11. Nov 2020, 23:11
Und so haben alle was davon. Du, Sony und LG.
Nachtmahrx
#2572 erstellt: 11. Nov 2020, 23:22
Danke, wegen Leuten wie dir läuft die Wirtschaft in diesen schweren Zeiten.
Schleichgatze
#2573 erstellt: 12. Nov 2020, 00:17
Hui... Gleich nen neuen 2ten TV geholt?
Da hätte ich lieber auf den 1440p Support gewartet (wenn der wirklich kommen sollte?!) . Irgendwo habe ich gestern gelesen, daß da doch was kommen soll via Update. Die Quelle finde ich jetzt gerade nicht.
Es sei denn du hattest keinen weiteren Bildschirm im Hause.
Ich bin froh, daß ich noch nicht weiß was mir entgeht ich komme von einem 55 Zoll 3d LG mit grottenschlechter gaming Latenz (Zum Filme schauen war der aber super!) und habe nun 4K und riesiges Bild :). Alles eine Verbesserung zu vorher. Ich denke ich habe wenig Ansprüche, was diese 120hz Sache angeht. Sicherlich wäre es ein "nice to have" gewesen, aber hinterherweinen tue ich dem Ganzen nicht wirklich(ungeachtet dessen, daß Sony da gemogelt hat und ich das auch nicht cool finde). Ich freue mich einfach auf das erste mal 4k gaming mit HDR
Meine PS4 Pro hab ich ja schon in der ersten corona Welle verkauft, da ich noch nen PC habe, auf dem ich spiele. Ich werde also eh derart von Kleinigkeiten besessen sein, wenn hoffentlich meine bestellte PS5 pünktlich kommt. Da brauche ich die ganzen Gimmicks (noch) nicht.
LG Schleichgatze
Doch noch den Beitrag gefunden. Und es war heute morgen, nicht gestern
1440p
[Beitrag von Schleichgatze am 12. Nov 2020, 00:34 bearbeitet]
Whine
#2574 erstellt: 12. Nov 2020, 01:11
Ohje... da schaut man mal wieder in den Thread und man bekommt einen wahrhaftigen Mini-Shitstorm zu Gesicht 😄
Egtl. hatte ich nur zwei Fragen bevor ich die Problematik um 4k120 vernommen habe.
Ich versuch es dennoch chronologisch:
1. Wie ich lesen konnte habt ihr auch diese lauten Klickgeräusche beim Starten und Ausschalten des TVs. Ist das nun normal oder handelt es sich hier auch um ein Problem?
2. Auch bei anderen Leuten scheint der TV hin und wieder freezen und darauffolgend zu rebooten. Ist das Thema bei Sony adressiert? Handelt es sich um ein Software-Issue welcher behoben wird oder was ist hier das aktuelle offizielle Statement?
3. ich lese hier abweichendes zum 4k120-Thema. Berichte behaupten es wäre eine Hardwarethema wohingegen wir hier alle hoffen dass es softwareseitig gelöst werden kann. Gibt es hier Neuigkeiten?
Viele Grüße
Whine
Stradi69
#2575 erstellt: 12. Nov 2020, 10:38
Wie ist denn dann jetzt momentan die beste Einstellung bei der neuen XBox??
Schleichgatze
#2576 erstellt: 12. Nov 2020, 10:55
Also zu 1: Seltsamer Weise habe ich gestern mal nach Updates gesucht (automatische Updates sind bei mir deaktiviert) und es wurde keines gefunden. Bis jetzt habe ich am Anfang August/September nur eines gemacht. Daher habe ich noch nie Klackgeräusche vernommen. Einzig das Klick wenn er eingeschaltet/ausgeschaltet wird. Danach oder zwischendurch ist Funkstille.
zu 2: Aufgehangen hat sich mein TV bisher nur einmal am Anfang, wo er auch mal das Wlan verloren hat. Seit dem Neustart läuft er aber ohne Murren. (Gerät bleibt am Strom)
Bei 3 bin ich allerdings raus, da ich über gefährliches Halbwissen verfüge
Kann mir vielleicht mal jemand die aktuelle Version mitteilen?
Da hier schon manche mit 120Hz rumspielen, muss es doch noch mal ein Update gegeben haben Ich dachte, dass kommt alles erst zum Release der PS5.
LG Schleichgatze
Nan21
#2577 erstellt: 12. Nov 2020, 11:46
Bei mir leider auch. Hab eine FritzDect 200 dran und der bestätigt das des klicken immer von 5Watt auf 22Watt hin und her schaltet. Keine Ahnung was der im Hintergrund immer macht. Problem bei mir war dass er meinen AVR immer aufgeweckt hat. An und aus alle paar Minuten, dann für ne halbe Stunde nix und dann wieder von vorne. Hab jetzt mal eine Master/Slave Steckdosenleiste TV/AVR geschaltet. Wenigstens weckt er meinen Denon jetzt nicht mehr auf im Standby Betrieb.
Ralf65
#2578 erstellt: 12. Nov 2020, 11:58
das letzte Update (V6.0384) wurde auch wieder zurück gezogen, steht derzeit aber noch als Download zur Verfügung
auf der Sony UK Seite findet man auch einen entsprechenden dazu,
das wer das Update bereits installiert hat, keinen Werk-Reset machen sollte
Snap378
[Beitrag von Ralf65 am 12. Nov 2020, 12:06 bearbeitet]
LuDaCriSoNe
#2579 erstellt: 12. Nov 2020, 12:23
Na toll, ich hab genau dieses Update installiert...
Wollte den TV schon zurücksetzen, wegen den Fehlern. Na zum Glück hab ich das nicht gemacht...
Was ist mit den TVs wo der Reset gemacht wurde? Sind die kaputt? Man wird ja nicht wirklich von Sony dazu gewarnt.
Nachtmahrx
#2580 erstellt: 12. Nov 2020, 12:26
Ich habe das Update auch direkt installiert gehabt und bis auf die bekannten Tonaussetzer über eARC habe ich keine Fehler.
Ralf65
#2581 erstellt: 12. Nov 2020, 12:30
es gab vereinzelt Probleme mit der vorherigen FW, wobei nach einem Werk Reset die Tuner nicht mehr funktionierten, siehe HIER
Vermutlich ist das Problem mit der letzten aktuellen FW (V6.0384) immer noch präsent gewesen...
[Beitrag von Ralf65 am 12. Nov 2020, 12:31 bearbeitet]
Axial_c44
#2582 erstellt: 12. Nov 2020, 12:36
Ein Defekt lag dann nicht vor, der Tuner wurde halt nach einem Werksreset nicht mehr erkannt. Ließ sich aber mit einem Backup der Programme beheben. Sofern Sat angeschlossen ist am besten ein Back up auf nem usb stick machen.
Konnte aber mit dem Update ohne Probleme einen Werksreset machen.
LuDaCriSoNe
#2583 erstellt: 12. Nov 2020, 12:36
@Nachtmahrx
Ja ich hab auch sonst keine Probleme... die scheiße mit eARC reicht mir schon
@Ralf65
Danke für die Info!
Bin mal gespannt wie lange Sony uns nun warten lässt...
Nachtmahrx
#2584 erstellt: 12. Nov 2020, 12:39
Ich muss einfach nur die Quelle wechseln oder kurz mal im Video spulen und habe wieder Ton. Die Aussetzer kommen auch eher selten also nicht weiter so schlimm für mich.
Solange das gefixt wird ist es mir eigentlich schnuppe. Gar keine Lust mich über so Nichtigkeiten aufzuregen.
Da sind mir die Nerven viel zu schade für.
LuDaCriSoNe
#2585 erstellt: 12. Nov 2020, 12:54
Die Probleme die du grade genannt hast hab ich auch.
Das wäre auch gar nicht so schlimm, aber bei Dolby Atmos hab ich alle 5sekunden Tonausetzer und es knarzt schon mal. Das halte ich nicht unbedingt für eine kleine Nichtigkeit.
Schleichgatze
#2586 erstellt: 12. Nov 2020, 12:58
Ralf65 (Beitrag #2578) schrieb:
das letzte Update (V6.0384) wurde auch wieder zurück gezogen, steht derzeit daher nur noch als Download zur Verfügung
Ah, danke sehr für die Info Hat wohl seine Gründe, dass es erstmal wieder vom Markt ist.
Also diese Klick direkt beim Ein- Ausschalten ist gemeint? Oder macht er im Standby auch noch Geräusche?! Weil das sollte doch normal sein. Als wenn ein Relais den Strom schaltet. Hatte ich von Anfang an und stört mich in keinstem Fall. Noch vor dem ersten Update war das Geräusch da.
Oder Ihr meint tatsächlich noch was anderes...
basti53694
#2587 erstellt: 12. Nov 2020, 13:22
Laienfrage:
Es gibt Filme bei Netflix/Disney die sehen gestochen scharf aus. Zb. König der Löwen oder Tyler Rake Extraction.
Dann gibt es Filme wie Star Wars, die sehen aus als wären sie nicht so scharf. Sieht aus wie so mini Körner im Bild, weiß ist dadurch nicht weiß, schwarz nicht wirklich schwarz und auch sonst wirkt es nicht so mega scharf. Ist das ein Stilmittel des Films oder ist dann die Qualität des streams schlecht?
Dann hab ich manchmal das Gefühl das nahe Gesichter sehr scharf dargestellt werden, fast zum anfassen. Wenn aber die Kamera auf eine Landschaft schwenkt ist diese meist ab der Mitte oder dem Hintergrund nicht mehr gestochen scharf. Dachte bei 4K sollte alles scharf sein?
Zu guter letzt: wie angesprochen sehen Gesichter in manchen Filmen / Serien mega gut aus. Dann gibt es Serien wie z.B. you (Netflix) bei denen mich das Gefühl nicht los wird das sie nicht wirklich so atemberaubend scharf sind, hier kommt bei mir kein wow Effekt auf. Ist das auch wieder ein Beispiel für eine schlecht gedreht Serie oder stelle ich mich an?
Sorry für die Anfängerfragen xD
LuDaCriSoNe
#2588 erstellt: 12. Nov 2020, 13:26
Bei Netflix ist nicht alles in 4K.
Viele Filme sind nur in 1080p HD.
Dazu kommt noch, wie der Stream läuft und ob Netflix die volle Leistung gibt.
Die Serie „You“ ist übrigens einfach so... der Rand in der Serie ist immer unscharf. Wurde wohl so gefilmt.
Ralf65
#2589 erstellt: 12. Nov 2020, 13:37
es gab mal ein Tutorial zum ändern der Auflösung bei NetFlix, kann jedoch nicht sagen ob dies so noch funktioniert, da ich es selber nicht nutze
Nachtmahrx
#2590 erstellt: 12. Nov 2020, 13:42
Ja, funktioniert noch. Danke für den Tipp. Hab es bei mir direkt auf Hoch gestellt.
Axial_c44
#2591 erstellt: 12. Nov 2020, 13:43
Teilweise werden die Serien/Filme bei Netflix stark komprimiert z.B. ist deadly class ist eine absolute Frechheit. 4k UHD bei 2 Mbits Da ist jede SD Auflösung besser.
Nachtmahrx
#2592 erstellt: 12. Nov 2020, 13:51
Netflix hat zudem noch ihr Kompressionsverfahren geändert. Es wird nun noch stärker komprimiert bei "gleichbleibender Qualität". Wurde in Tests jedoch schon widerlegt.
Schleichgatze
#2593 erstellt: 12. Nov 2020, 14:13
Vielleicht ist das ja auch eine Sache, die durch Corona entstanden ist. Sprich mehr Leute zu Hause usw ?!?
Schließlich hatten sie das ja auch schon mal generell gedrosselt, als der erste Lockdown war, soweit ich mich erinnern kann.
LG Schleichgatze
Nachtmahrx
#2594 erstellt: 12. Nov 2020, 14:15
Das ist eine Sache, die durch genaue einen Grund passiert ist: Gewinnmaximierung.
[Beitrag von Nachtmahrx am 12. Nov 2020, 14:15 bearbeitet]
Whine
#2595 erstellt: 12. Nov 2020, 14:50
Viele Grüße
Whine
Na klasse... zu Punkt 3. bin ich nur noch verhalten optimistisch.
So wie ich das richtig sehe wurde überall die Geschichte 4k120fps in Kombination mit der PS5 von den Internetseiten schon runtergenommen.
Wie schauen andere Besitzer darauf? Hat schon jemand mit seinem Händler gesprochen?
Viele Grüße
Nan21
#2596 erstellt: 12. Nov 2020, 14:55
Oder Ihr meint tatsächlich noch was anderes... :?
Beim ein und ausschalten macht er es auch. Das sehe ich auch ein das das normal ist. Aber nicht normal in meinen Augen ist das er mal so Anfälle hat, dass alle 5 Minuten das Relais klickt. Und das so 10 mal hintereinander und dann ist wieder Ruhe für ein paar Stunden. Dann fängt es von vorne an.
Nachtmahrx
#2597 erstellt: 12. Nov 2020, 15:00
Das ist dann definitiv nicht normal. Woran es auch immer liegt.
cyberpunky
#2598 erstellt: 12. Nov 2020, 15:03
basti53694 (Beitrag #2587) schrieb:
Laienfrage:
Bei Disney+ liegt es definitiv an den Filmen selber, die Star Wars Filme sind analog gedreht (4-9) und haben Filmkorn, die sind schon sehr scharf aber sind nicht so clean wie digitale Produktionen, bei Close-Ups auf Gesichter sieht man dann oft wie scharf die eigentlich sind, ich persönlich mag diesen Look sehr, gerade Episode 7 finde ich auf Disney+ in DV ein Traum.
Nachtmahrx
#2599 erstellt: 12. Nov 2020, 15:06
Den 55" gibt es übrigens grad bei Mediamarkt und Saturn für 749€
Kann die URL irgendwie grad nicht gescheit Posten. Einfach danach suchen...
[Beitrag von Nachtmahrx am 12. Nov 2020, 15:11 bearbeitet]
Agape
#2600 erstellt: 12. Nov 2020, 15:42
Hallo zusammen,
Unterstützt die Bravia Sync Funktion nicht auch die Kontrolle der Xbox Series X mit der regulären Sony Fernbedienung? PS4, fireTV Cube und alles andere ist kein Problem, nur bei der Series X tut sich nichts.
Wie sind da eure Erfahrungen?
LG
Agape
LuDaCriSoNe
#2601 erstellt: 12. Nov 2020, 15:53
Ich dachte Bravia Sync funktioniert nur bei Sony Geräten ?
Agape
#2602 erstellt: 12. Nov 2020, 15:58
Ich kann mit der TV Remote nahezu alle Geräte bedienen. Nur die Xbox Series X nicht. Also schaltet man die Konsole ein, schaltet sich auch der TV ein, jedoch eine Navigation im Xbox Menü ist nicht möglich so wie es aussieht.
War das bei der One X auch schon der Fall? Hatte zuvor noch keine Xbox, daher die Frage.
Schleichgatze
#2603 erstellt: 12. Nov 2020, 16:59
Ich glaube er möchte die Geräte mit der Fernbedienung aktivieren (sprich Universalfernbedienung).
Bei Bravia-Sync handelt es sich doch glaube ich um das Aufwecken der Geräte via HDMI.
Das wäre mein Wissensstand.
LG Schleichgatze
Apocalyptic343
#2604 erstellt: 12. Nov 2020, 17:54
Habe die Preise wochenlang beobachtet und wollte eigentlich erst am Black Friday zuschlagen und was sehe ich heute? Den KD-55XH9005 für 750€ bei Mediamarkt und Saturn.
Hab ihn mir eben gerade bestellt und bin schon mega gespannt. Er wird meinen alten Full-HD LG 55LB580V ersetzen. Endlich HDR und 4K
Hatte von Abstürzen des Betriebssystems gelesen... gabs da schon ein Update oder muss ich damit rechnen?
XH90 / XH92 Settings Thread
Ralf65 am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  121 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony Bravia XH90 55
mako85 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  15 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.352
