HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"+A -A |
rumper
08:36
#1851
erstellt: 22. Jan 2021, |||||||||
Da isser wieder...der "Träumer"...guten Morgen! ![]() Aber auch ich hoffe auf Besserung... ![]() |
-Dokufan-
08:51
#1852
Darauf wir es rauslaufen. Ist nur echt traurig....da setzt man sich sein Entertainmentpaket so zusammen das man nur eine FB benötigt, und braucht dann wegen einer Lapalie doch wieder eine zweite. Da ich nicht die einzige Person im Haushalt bin und andere auch auf den TV zurückgreifen kommen solche Spielereien wie Tasker und Co. gar nicht in Frage. Da bleibt nur die Funksteckdose! Und da bräuchte ich platzbedingt eine die nicht so sehr aufbaut da die Wohnwand es begrenzt. Eventuell kann mir hierbei jemand helfen? Die Funksteckdose darf max. 6cm in der Tiefe aufbauen. Ich habe heute mal das USB Bias Lighting getestet. Nach ca. 10 Minuten TV-Standby wird dann auch die USB-Buchse stromlos gesetzt und die LEDs gehen aus. Bis das geschieht zeiht der TV ca. 30 W - danach sind es dann <1W ! Ich werde das mal beobachten ob und wann sie wieder aufwachen. Ebenso hängt jetzt mal ein Messgerät dran. [Beitrag von -Dokufan- am 22. Jan 2021, 11:28 bearbeitet] |
Funkmaster#
10:29
#1853
Bei mir 65" kam die gelbe LED nach dem Update auch das erste mal. Konnte die mit der Kombi aus Tastatur öffnen und wieder schließen entfernen. Möchte jetzt nicht hunderte Beiträge lesen. Kommt die gelbe LED nur, wenn man die Sprachbefehltaste betätigt oder willkürlich? Ansonsten klebe ich da einfach was drüber ![]() [Beitrag von Funkmaster# am 22. Jan 2021, 10:32 bearbeitet] |
DJDuese
11:39
#1854
Tasker macht nichts anderes als automatisiert Dinge ausführen. Ohne root (Administratorrechte) ist es sehr eingeschränkt. Reicht aber für die WLAN Verbindung. Schaltbare Steckdose ist wieder je Fernbedienung mehr da habe ich keine Lust drauf. Auch wenn ich komplett alles im Haus steuern kann schon finde ich mit Tasker besser. Alternativ könnt ihr auch einfach euer WLAN manuell ausstellen am TV. |
Funkmaster#
11:42
#1855
@DJDuese Gibt es irgendwo einen Walktrough wie das mit Tasker funktioniert? |
-Dokufan-
11:48
#1856
Jedesmal am TV manuell das WLAN aausstellen bevor ich ihn in Standby schicke? Ist jetzt echt nicht ernst gemeint ? Wir sind im Jahr 2021 angekommen. [Beitrag von -Dokufan- am 22. Jan 2021, 12:25 bearbeitet] |
stomp83
12:47
#1857
Ja kommt Sie, zumindest kann ich nichts erkennen das sie aktiviert. Manchmal geht Sie auch einfach so aus. Sehr leidiges Thema. Ständiges deaktivieren ist ja auch kein Zustand. Werde Sony dies bezüglich auch noch einmal anschreiben. |
Funkmaster#
12:55
#1858
wo ist denn das Problem da einfach en kleines rundes Kleberchen draufzumachen? Verstehe das Problem nicht. |
-Dokufan-
13:18
#1859
Seit 9 Uhr ist der TV im Standby. Eben hab ich mal wieder auf das Messgerät geschaut. 28 W obwohl in standby. Bias Lighting hat sich ebenfalls eingeschaltet. Ich habe wirklich keine Lust da jetzt eine Raketenwissenschaft daraus zu machen. Ich habe mir jetzt kurzerhand eine 5-fach Funksteckdosenleiste bestellt und über die wird dann eben der Workaround erledigt. Dann stöpsel ich in diesem Zuge noch die olle Bose Anlage drauf. Die ist genauso unverschämt und zieht 20-25 W im Standby, weshalb ich diese schon immer per Funk ein-ausgeschaltet habe. [Beitrag von -Dokufan- am 22. Jan 2021, 14:13 bearbeitet] |
hanseat500
14:19
#1860
Ich habe heute das Update installiert und nun kommt jedes mal wenn man die Bildeinstellungen verändert oder den Bildmodus ändert der Hinweis das der Stromverbrauch höher ist als mit der normalen Einstellung. Das finde das echt eine Frechheit von Sony, wer denkt sich so was nur aus, sind die bei Sony besoffen ? So etwas gibt es wohl bei keinen anderen Hersteller. Aber vielleicht ist das auch mal wieder irgendeine blöde EU Bestimmung .Aber auf jeden fall ist das Mega Nervig und eine Zumutung. |
DJDuese
14:26
#1861
Im Groben musst du:
Ich habe es folgendermaßen gemacht: Die App manuell downloaden als Datei du ziehst Tasker apk zum Beispiel von hier: ![]() diese Version habe ich benutzt. Du musst dir dann aber noch Tasker kaufen auf dem Handy (Wenn du TV selbe Android Account nutzt wie auf dem Handy, wovon ich auch ausgehe klappt das einwandfrei.) Wirst du sehen wenn du Tasker startest verlangte er bei mir nach einem Kauf ich habe es dann am Handy gekauft und gut. Die App konnte man dann auch sofort am TV weiterbenutzen. Ansonsten kannst du auf der Webseite nach der "Tasker purchased" Version schauen das habe ich nicht probiert. Vll. umgehst du damit den Kauf. Ich denke aber man kann dem Programmierer durchaus die 3€ gönnen. Vielleicht kann man auch einiges am Handy nutzen. Die App installieren auf dem TV Du installierst unter Google Apps einen Datei Manager auf dem TV und installierst darüber die apk. (Zb Xplore Manager). Die APK hast du zuvor auf einen USB Stick installiert und am TV (alternativ kannst du auch über Handy downloaden und mit einer anderen APP zum Übertragen von Dateien über WLAN Die Datei auf dem TV übertragen) Die App starten auf dem TV Da Tasker versteckt installiert ist, musst du entweder über das TV Menü in den Einstellungen nach der App Suchen oder machst es dir einfach und lädst die APP "Sideload Launcher". Sideload Launcher öffnest du normal und dann wird dir Tasker angezeigt und du öffnest Tasker. Die App konfigurieren Im Tasker erstellst du du nun die Regeln (Profil) Display OFF (hier dann die Regel -> WLAN aus) Display ON (hier dann die Rege-> Wlan an) Das wars. Du brauchst Tasker danach nicht weiter öffnen. Wie es sich nach einem Neustart des TV also komplett nach Strom aus verhält (also ob Tasker automatisch auch wieder mit startet) hab ich noch nicht getestet. Das ganze liest sich kompliziert ist es aber nicht. Einmal die 10 minuten investieren und dann ruhe haben und komfortabel den TV in den Standby schicken mit wenig Energieverbrauch. Der Vorteil liegt auch darin, dass Android nicht jedes mal neu booten muss und der TV sollte schneller starten (unter 1 Sekunde)
Ja das war die Ironie auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so toll Funksteckdosen zu verwenden.
Ja das ist mir auch direkt aufgefallen. Vor allem wenn man noch anfangs viel einstellt ist das echt nervig jedes Mal die Meldung wegzuklicken. [Beitrag von DJDuese am 22. Jan 2021, 14:56 bearbeitet] |
-Dokufan-
14:28
#1862
Wie verhält sich das bei der App Taske in Punkto Garantie ? Erlischt diese wenn man fremde apk`s installiert ? |
Funkmaster#
14:31
#1863
@DJDuese ganz großen Dank für die Mühe. Dann werde ich mich am Wochenende mal daran setzen. [Beitrag von Funkmaster# am 22. Jan 2021, 14:31 bearbeitet] |
rumper
14:32
#1864
Warum muss ich die App auf dem Telefon kaufen? ![]() |
DJDuese
14:42
#1865
Weil im Tasker selber keine Option zum kaufen gibt. Da dein TV aber verknüpft ist mit deinem Google Account wird nach dem Kauf eben auch die App am TV legitimiert... zumindest war es so bei mir... Die App tasker wird im Google TV eben nicht im Store aufgeführt das ist ja das problem weshalb du die so installieren musst. NACHTRAG: Falls du kein Android handy hast kannst du es vll auch einfach auf dem PC kaufen oder über die Webseite ![]()
Nein die App tangiert die Garantie nicht. Da du am System nichts veränderst. Lediglich musst du bestätigen, dass du eine "App aus unbekannter Herkunft" installierst. Das kannst du danach aber direkt wieder aktivieren (Also das App aus unbekannter Herkunft nicht installiert werden dürfen). Das wird am Handy ja auch so gehandhabt und ist eine Android Sache). Alles was nicht im Store erscheint ist unbekannte Herkunft. Auf dem Handy gibts es Tasker aber ganz normal im Store. Ich weiß nicht warum das bei Google TV unterbunden wurde. Nach einem Werksreset ist alles wieder normal. Die App ist übrigens EXTREM mächtig und man kann mit Root Rechten nochmehr machen (Root = Adminrechte -> hier geht aber Garantie dann flöten) und kann alle möglichen Sachen automatisieren. Wlan ein und ausschalten erfordert KEINE Rootrechte. ICh weiss aber auch gar nicht ob man den TV so einfach rooten kann. Aber das ist ne andere Geschichte. Die App Tasker hat über eine Millione Downloads und ist eine überaus beliebte und bekannte App. Wenn du eine App selber programmierst ist sie auch "unbekannte Herkunft" bis du sie in den Store stellst. [Beitrag von DJDuese am 22. Jan 2021, 14:57 bearbeitet] |
-Dokufan-
15:08
#1866
Vielen Dank für all die Infos. Tasker ist halt nicht familientauglich. Ich käme damit gut zurecht. Aber der Rest der Family? Der TV wird nicht nach festen Zeiten genutzt. Funksteckdose schadet doch dem TV nicht? Dauert halt bisl länger bis er startet. Ein Konzern wie Sony sollte in der Lage sein über seine Techniker diesen Bug zu beheben. Eine Timerfunktion ähnlich wie in Tasker in die WLAN-Settings des TV einpflegen und alles wäre gut. Wohl aber nicht gewünscht. Wäre ich mit dem Wesentlichen, dem Bild, nicht so zufrieden, würde ich Sony glatt abstrafen und ihn genauso wie den Samsung zuvor in Retoure schicken. [Beitrag von -Dokufan- am 22. Jan 2021, 15:59 bearbeitet] |
rumper
15:36
#1867
Kann mir wirklich niemand sagen warum die LS nur noch ein einzelnen Schritten regelbar ist und hat niemand den TV mit einem BT Lautsprecher verbunden? |
philley
15:41
#1868
Falls jemand in Berlin wohnt: Der 75er für 2099 EUR bei HIFI im Hinterhof. Wohl nur Abholung... ![]() |
rumper
16:31
#1869
Mein TV ist nun auch seit ca. 30min aus aber das USB Lighting leuchtet fröhlich weiter...ich vermute er geht gar nicht in den Deepsleep. |
philley
16:45
#1870
Wurde gerade zurück gerufen. Ein Versand ist wohl möglich! |
cyberpunky
16:47
#1871
Kann ich empfehlen den Shop, hab meinen 75ZF9 dort gekauft, wurde mit 2 Spediteuren auf einer Palette stehend geliefert, perfekt. [Beitrag von cyberpunky am 22. Jan 2021, 16:49 bearbeitet] |
Punisher26
16:52
#1872
Oder bei ![]() |
DJDuese
17:12
#1873
Ich glaube das hast du falsch verstanden. Du musst die Einrichtung nur einmal durchführen danach läuft das automatisiert. Du schaltest den TV ab und Tasker das Wlan (automatisch). Du schaltest den TV wieder ein und Tasker aktiviert automatisch das WLAN. du bekommst davon nichts mit... Klar sollte das Sony schaffen.. Siehe aber die ganzen Softwarebugs die seit Jahren da drin waren... und wie langsam das OS früher war weil Sony einfach am *** vorbei ging. Wenn ich in Richtung der PS5 schaue was da alles so abläuft.. und die XH90 Version die eigentlich 120Hz können soll aber es nicht tut. Die XH95 technisch in der Lage sind alle HDMI 2.1 zu können mit 120 Hz aber es einfach beschnitten wird durch Software.. (im AVS Forum hat einer HDMI 2.1 zum laufen gebracht musste aber auf großem Druck von Sony seien anleitung und Firmware vom Netz nehmen) Sony vernachlässigt das Problem einfach und in Anbetracht der Umwelt (nein ich bin kein Grüner) finde ich das grob Fahrlässig. Wundert mich, dass die noch keinen auf den Deckel bekommen haben. So Standby Verbräuche summieren sich schnell. TV mal 30 Watt hat vll die Surroundanlage nochmal 30 Watt. Paar Funksteckdosen welche vll auch schlecht optimiert sind und 1-2 Watt verbrauchen... Das kenne ich von der tollen Unitymedia Horizon Box die im normalen Standby auch 30 Watt frisst.... ein schlechter Witz... 100 Watt Standby Verbräuche? Sind mal eben knappe 250€ im Jahr Deutschland ist unter den Top5 der Länder mit dem teuersten Strom. Tendenz stark steigend... [Beitrag von DJDuese am 22. Jan 2021, 17:21 bearbeitet] |
-Dokufan-
18:02
#1874
Wenn das der Tasker automatisch beim Ein-Ausschalten macht wäre das in der Tat doch eine feine Sache und die Mühen wert ![]() Und danach bleibt er definitiv im Dauerstandby ohne WakeUp ? |
DJDuese
18:11
#1875
Naja schalte doch mal das Wlan manuell aus dann kannst du testen ob es sich so verhält wie gewünscht. Ich hatte es gestern 15 Minuten probiert und all die 15 Minuten war er bei 0-1 Watt. Hab heute ein paar Weitere Tests gemacht und auch mal ne Runde gezockt mit der PS5. im Spielen merke ich ein wenig DSE. Nicht extrem aber man merkt es ganz leicht ab und zu. Also bei Kameraschwenks. Ich denke das ist normal? Banding kann ich keines ausmachen bei 5 % Grau lässt sich vll minimal was erahnen. Beim DSE Test mit dem Eisläufer sieht man das DSE auch ganz gut und im Spiel am Himmel auch. Hab mir Vergleichs Videos angeschaut zb OLED ist die ganze Sache ja noch deutlich schlimmer... MAn sieht halt leichte Schmutzränder und säuseln. Beim Fussball hab ich bis jetzt nicht nicht so extrem was ausmachen können. [Beitrag von DJDuese am 22. Jan 2021, 18:22 bearbeitet] |
-Dokufan-
21:12
#1876
@ DJDUESE: Kannst nochmal näher das Anlegen der beiden Regeln erläutern? Ich hab mal so gesetzt... PROFIL - Ereignis - DISPLAY - Display an - Prio hoch NEUER TASK - WLAN an - NEUE AKTION - Netzwerk - WiFi - setzen "an" - Haken bei "Fortsetzen bei Fehler" Selbes Spiel dann noch für das Ausschalten. Passt soweit? Oder muss ich WiFi Netz auswählen? [Beitrag von -Dokufan- am 22. Jan 2021, 22:25 bearbeitet] |
Pete87
21:34
#1877
Könnte doch langsam schwach werden. Muss noch mit der Regierung verhandeln. ![]() |
DJDuese
23:13
#1878
Alsooo ich hab jetzt mal alles fotografiert. Du gehst auf Profile -> Ereignis -> Display -> Display an -> einmal zurück drücken (Prio kann normal bleiben denke ich) -> Dann erscheint neuer Task mit einem Plus und das drücken -> Optional einen Namen für diesen Task vergeben (kann leer bleiben) Plus drücken für den Task -> Netzwerk auswählen -> Wifi auswählen -> dann bei setzen auf Aus oder eben An jenachdem welchen Schritt du gerade machst Das wars Hier die Schritte per Bild. Bei mir sieht man nicht wirklich was man auswählt einfach immer solange runter drücken bis das was man auswählt unten steht oder zählen wie oft man drückt Bild 1 ![]() Bild 2 ![]() Bild 3 ![]() Ich hoffe das war verständlich genug. [Beitrag von DJDuese am 22. Jan 2021, 23:16 bearbeitet] |
philley
23:15
#1879
Bin noch nicht zu 100% entschlossen... Mein "Problem": Wird der 2021 iwas was die reine Bildqualität angeht besser machen als der 2020er? Da ich bis vor 2/3 Wochen über die letzten 2 Monate Erfahrung mit 3 OLEDs gemacht habe: Wird mich das Blooming und/oder der Schwarzwert abturnen? Ich meine: Ich gucke aktuell auf nem W905 mit leichtem DSE und Clouding... Bin es halt nach 7 Jahren gewohnt... Und einige Videos auf YT suggerieren ein richtig gutes Verhalten der Schwarzwerte... Hätte mal Bock auf 2-4 Bilder der hiesigen User bzgl. Blooming, dunkle Szenen, etc. ... 🍻 Würde bestimmt weiteren Usern/Unentschlossenen weiter helfen. |
DJDuese
23:22
#1880
Bei mir ist schwarz. Schwarz. Schwarze Balken verschwinden im Dunkeln völlig. Hab aber noch nicht so viel geschaut. DSE hab ich ganz leichtes und auch Blooming wirst du merken. All das finde ich wirklich nicht schlimm. Ich hatte davor auch den W805b und da liegen welten dazwischen. Wirkliche Welten. In 4k zaubert der Sony ein grandioses Bild.. Hab eben Test videos gesehen das ist der Wahnsinn echt. Jeder TV hat seine Macken das wird immer so sein. Mein 805 hatte nen Toten Pixel. Hat mich iwann nicht mehr gestört. da man weit genug weg saß und ihn nicht mehr wahrgenommen hat. Das meiste Spielt sich im Kopf ab. Ich kann nur raten am Besten echt nicht genau das Bild zu mustern. Du wirst immer mal einen Toten Pixel finden usw bei der schieren anzahl usw. Deshalb schließe ich mich den Rat hier vieler an. Setz dich auf deinen Abstand schau dir wenn es nicht anders geht Testbilder an uns schaue ob das alles ist wie du zufrieden bist und dann fertig. Wenn dich was stört dann zurück. Also der Schwarzwert ist (wenn es der Film hergibt) echt sehr sehr gut... HDR Leuchtet in den schönsten Formen ja okay vll nicht wie OLED aber mein Gott.. ICh kann mit den Fehlern da gut leben und ich bin wirklich sehr kritisch und penibel. Wenn man soviel Geld ausgibt will man eben das perfekte. Aber das wird es nicht geben. Wenn ich mir das Color Banding und DSE bei OLEDs anschaue oha da wird mir übel... Nachtrag hatte vorhin nen Film wo nur Augen da waren und der Rest Schwarz.. selbst da hat sich das Blooming in grenzen gehalten. Du hast 14 Tage Zeit... [Beitrag von DJDuese am 22. Jan 2021, 23:24 bearbeitet] |
philley
23:36
#1881
Guckst du mit bias bzw leichter Beleuchtung im Raum? Habe aktuell rechts vom TV ne kleine Ikea Leuchte. Bei dem W905 hilft das wohl etwas. Und dimming sowie Blooming beherrscht der verdammt gut bzw konntenich bei Testvideos und bspw. dieser LG 4k black Demo nichts gravierend schlimmes feststellen. Daher frage ich mich wie ich deine Aussage "Blooming in Grenzen gehalten" interpretieren soll. 😁😁 |
cyberpunky
00:30
#1882
erstellt: 23. Jan 2021, |||||||||
Ein W905 schafft vielleicht 300-400 Nits, ein XH95 3-4 mal so hell, mit nicht viel mehr Dimmingzonen, da kannst du dir denken wie sich das Blooming der beiden verhält. ![]() |
DJDuese
00:54
#1883
Der TV reagiert ziemlich krass auf Spiegelungen. Beleuchtung neben dem TB sollte okay sein. Hinter kann es sein dass du Spiegelung siehst. Und auch Regenbogen Effekte. Naja was erwartest du... wenn ein weißes Kreuz iwo siehst wird das wohl etwas blooming haben. Das liegt in der Natur der Sache... |
-Dokufan-
07:22
#1884
@ DJDUESE: Danke für die Bestätigung und dessen Bilder. Dann habe ich es wohl richtig gesetzt. Ich werde es auswerten und berichten. Wenn das die Lösung für das Problem ist, war das echt nicht viel Aufwand. |
philley
08:09
#1885
Du Lampe steht quasi neben dem TV hinter dem Panel, da spiegelt sich nix. Einen Regenbogeneffekt hat der W905 auch. Ich erwarte keine OLED blacks, logisch. Hatte ja welche da. Was ich aber erwarte sind verbesserungen der PQ, vor allem, da FALD (9505) vs. Edge (W905). Wie ist das mit der Bewegtbildberechnung? Da ein OLED ja so extrem niedrige Reaktionszeiten hat, und der LCD da etwas "langsamer" ist, ist das dann etwas geschmeidiger? Beim OLED kann man ja leichtes stuttering bemerken. [Beitrag von philley am 23. Jan 2021, 08:14 bearbeitet] |
cromags611
08:38
#1886
Mach Dir kein Kopf und kauf den XH9505. Ich hatte auch den W905, der ist auch absolut top nach wie vor. Den A1 habe ich wieder zurück getragen, für mich überhaupt kein Allrounder. Der XE9305 ging auch zurück. Der Scaler war für mich nicht ausreichend für DVB-C. Resultierend aus der Vergrößerung von 46 auf 55 Zoll. Der XH9505 passt jetzt. Klare Evolution zum W905 und ein sehr guter Allrounder für alle Bereiche ![]() |
philley
08:43
#1887
Noch ein Wort bzgl. OLED, ohne die Technik schlecht reden zu wollen: Hat man den allerbesten Vorteil bzgl. Schwarzwert eigentlich nur dann, wenn man auch wirklich unkomprimiertes Material (sprich BluRays) schaut? Mit den OLEDs hatte ich Filme geguckt (auf Pirme bspw.) die waren so mäßig komprimiert, da hat der OLED auch keine Wunder vollbringen können... |
cromags611
08:51
#1888
Wie eben schon geschrieben, der OLED war für mich überhaupt kein Allrounder. Ein Traum bei perfekten Quellmaterial, bei komprimierten Material der Horror. DVB-C , Prime war oft nicht zu ertragen. [Beitrag von cromags611 am 23. Jan 2021, 08:53 bearbeitet] |
MrWhite66
09:09
#1889
@philley Philley, mein lieber, es war doch schon im Frühjahr so, dass du dich ewig nicht entscheiden konntest was du nun kaufst oder nicht kaufst. Dazu noch ne Frage und hierzu noch eine, ach und dann dazu auch noch usw...... mein letzter Stand war dann auch der gewesen, dass du einen OLED kaufen wolltest. Nun geht das ganze hier von vorn los.... ![]() ![]() Ich verstehe ja, dass man gut überlegt was man sich für einen TV kauft und wofür man sein Geld einsetzt, aber nach mehreren Monaten muss man doch mal zu einem Entschluss kommen. Bitte, tue uns und dir einen Gefallen und bestell den 75 Zoll XH9505. Der Preis ist gut, der TV ist gut und du wirst jede Menge Spaß damit haben! ![]() |
rumper
09:12
#1890
Die Unentschlossenheit hat dich bisher nur Geld gekostet weil du diverse bessere Angebote als es aktuell gibt hast sausen lassen. Ich habe mich erstmals mit Erscheinen des Gutscheinheftes vom Media Markt im Dezember mit dem XH95 beschäftigt und musste mich nur noch zwischen 65 und 75 Zoll entscheiden. Das hat ne gute Woche gedauert und ich habe sofort ab Start des Verkaufs den 75er bestellt. Ende der Überlegungen... ![]() Entweder will man etwas oder nicht! Mir scheint es du willst nicht wirklich... ![]() [Beitrag von rumper am 23. Jan 2021, 09:14 bearbeitet] |
philley
09:13
#1891
Hey Walter ![]() Nene,....nix Frühjahr.... Herbst/Winter 2020 ![]() Den perfekten TV gibts nicht, I know, und ich denke das ich ggf. bei LED besser bedient bin als bei OLED (Stichwort Banding - bin leider ultra-sensibel was das angeht). Wenn die Frau das Go gibt, darf die Spedition liefern ![]() LG Nano,... nay. Samsung,... kein DV, nay Pana,... nay. Viele Monate auf auf gute Preise für die 2021er warten,... das war der Plan, aber... nay. Sony hat, so meine ich, den komplettesten und besten LED 2020 gebaut. [Beitrag von philley am 23. Jan 2021, 09:14 bearbeitet] |
-Dokufan-
09:28
#1892
Der XH9505 ist bildtechnisch wirklich klasse. Gestern Abend konnte ich mich beim Fußball wieder davon überzeugen. Habe wohl die für mich optimalen Bildeinstellungen gefunden. |
Pete87
09:56
#1893
Ich bin noch so einer wie Philley. ![]() Noch was anderes. Ich weiß nicht ob es ratsam ist, sich den ganzen Tag Testvideos reinzuziehen, um Banding, DSE, Clouding und was weiß ich nicht alles zu suchen. Finden wird man immer was und sich dann ständig drauf konzentrieren. In dem Sinne, ich überlege noch. ![]() ![]() |
-Dokufan-
10:13
#1894
Hast du vollkommen Recht ![]() In Summe bin ich jetzt sehr zufrieden mit dem XH9505. Am Anfang macht man sich noch verrückt und möchte ja verständlicherweise für sein teures Geld die bestmögliche Qualität. Mit den Wochen verfliegt die Spielerei und was bleibt ist der persönliche, oft auch subjektive Bildeindruck. Der muss passen. Und der Mensch ist ja bekanntlich ein Gewohnheitstier. Ich habe übrigens gestern meinen neuen PC-Monitor erhalten. Einen Dell U2721DE - der hat weniger Blooming wie mein XH9505 und kommt sogar schon vorkalibriert zum Kunden. ![]() @ DJDuese: Bis jetzt läuft alles wie gewünscht mit dem Tasker. Test läuft seit heute Morgen. Strommessgerät hängt dran und seit 4 std. ist der TV nicht mehr aufgewacht. [Beitrag von -Dokufan- am 23. Jan 2021, 10:15 bearbeitet] |
Pete87
10:16
#1895
Kurzes Anliegen an die 75 Zoll Besitzer: Wie hoch ist der Abstand vom Boden bis Unterkante TV? Wegen Soundbar die davor liegt. Danke. |
MrWhite66
10:34
#1896
Hier sind alle Maße des 75 Zoll XH9505: ![]() |
Pete87
10:43
#1897
Danke,sollte passen. |
-Dokufan-
13:58
#1898
Nun habe ich den TV wieder eingeschaltet, aber Tasker schafft es wohl nicht das WLAN wieder einzuschalten. Aufgefallen ist es mir das die Senderprogramminfos nach Drücken der TV Taste nicht erscheinen. Überprüfung des Netzwerks zeigte das ich nicht verbunden bin. Kann das mit fehlenden Berechtigungen in der App zusammen hängen? Edit* Das mit der TV Taste habe ich eben herausgefunden. Deaktiviert man die automatische Datum & Uhrzeit Abfrage wird die Info nicht mehr bereitgestellt. [Beitrag von -Dokufan- am 23. Jan 2021, 14:14 bearbeitet] |
DJDuese
13:59
#1899
@-Dokufan- Freut mich, dass es bei dir geklappt hat und hoffe auch, dass es die Lösung ist. Wie verhält sich denn nun dein USB Beleuchtung... bleibt die aus? Der Aufwand hält sich in Grenzen jedoch ist es beim ersten mal nicht unbedingt so Übersichtlich. Ich kann verstehen dass man das Beste für das wenigste Geld haben will. Deswegen sucht man als intelligenter Mensch Wege und tritt auch unter anderem in Dialog in Foren usw um Erfahrungsaustausch zu haben. Aber ich kann nur empfehlen Zeit zu sparen und nach ein paar Tage Wochen ein Entschluss zu fassen. Das zieht sich sonst auch durch das Leben... man ist auch freier im Kopf. Die perfekten Produkte wird es nicht mehr geben. Dazu "dürfen" sich die Entwickler usw. Einfach zu viele Fehler erlauben... das ist leider so geworden. Als Kunde bist du halt in der Sackgasse. Akzeptieren und Alternativen suchen. Leider ist es so. Ich wette fast jeder hat nen toten subpixel. Bei der Anzahl von den millionen Pixel ist das normal. Leute wir kaufen hier einen hochwertigen TV. Wenn was defekt ist dann fällt es beim täglichen sehen auf... ich kenne leute die kaufen ein TV für 500 euro (65 zoll) haben furchtbare bilder und sind trotzdem zufrieden. Unsere Ansprüche sind deutlich höher aber man darf es auch nicht ins maximum treiben. |
-Dokufan-
14:55
#1900
@ DJDUESE: Problem des WLAN beim Einschalten scheint gelöst... Tasker startet sich nach komplett stromlos nicht von selbst. Ich hatte das Messgerät angeschlossen und der TV war dadurch stromlos. Das war die Ursache. Direkt aus dem standby klappt es prima mit dem einschalten des WLAN via Tasker. [Beitrag von -Dokufan- am 23. Jan 2021, 15:02 bearbeitet] |
rumper
15:04
#1901
Um es zu umgehen den TV jedes Mal komplett vom Strom zu nehmen setzt man ja Tasker ein. Wozu du den TV dennoch stromlos machst erschließt sich mir nicht. Wenn man die Funktion "Zeit automatisch vom Netzwerk beziehen" deaktiviert, verbindet sich der TV nicht mehr mit dem Internet trotz WLAN Verbindung. Daran wird es vermutlich auch bei dir gelegen haben. ![]() |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 6618 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 891 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2020 XH85 43"/49" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 17 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 135 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.209
