Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . Letzte |nächste|
Erfahrung mit dem neuen LG 50PG6000
saschahstm
#751 erstellt: 06. Mai 2008, 07:48
video wird am 19.Mai den LG 50 PG 6000 testen.
Hat hier jemand schon evtl. ein Nachleuchten oder Einbrenner bei Senderlogos festgestellt?
hatte ja vorher für ne woche den pc51 und muss sagen, dass der pg6000 im "nachleuchten" viiiieeel besser ist. was bei dem pc51 noch deutlich zu erkennen war, ist bei dem pg6000 fast nicht mehr wahrzunehmen. also kurz gesagt: ein nachleuchten beim pg6000 habe ich bewusst noch nicht wahrgenommen. nur einmal habe ich zwanghaft ein nachleuchten gesucht und konnte aus 20cm! entfernung ein ein gaaaaanz leichtes weiss für ein paar sekunden aus der vorherigen schrift erkennen
mittlerweile sind die spiele auf den konsolen auch immer plasma-freundlicher geworden. eine permanent-anzeige über eine std. kommt fast gar net mehr vor. zwischensequenzen bieten immer wieder eine erholung des panels. also selbst beim zocken habe ich noch kein nachleuchten sehen können.
na dann bin ich ja mal auf den test gespannt
NadFL
#752 erstellt: 06. Mai 2008, 07:52
Meinst du die Zeitschrift "Video"?
Woher weißt du, dass er genau am 19. Mai getestet wird?
saschahstm
#753 erstellt: 06. Mai 2008, 07:54
Woher weißt du, dass er genau am 19. Mai getestet wird? :)
ich vermute mal, dass die "video" am 19.5 raus kommt und dort der test des pg6000 drin ist
NICKIm.
#754 erstellt: 06. Mai 2008, 08:03
na dann bin ich ja mal auf den test gespannt :)
Hi
Dies hört sich sehr gut an, danke für die Info.
Aus 20 cm Entferung gesucht? Prima. Dann kann man sich fast die Haare in einem trocknen während man vergeblich sucht
Sascha
Genau. Laut Vorankündigung soll sie am 19.05. erscheinen und dort den Test abdrucken
Gruss
- Nicki
BladerunnerSC50
#755 erstellt: 06. Mai 2008, 08:03
@saschahstm
Hallo Sascha,
wie schlägt sich den der PG6000 Bildmäßig im Vergleich zum PC51 ? Wäre schön wenn du da Deine Erfahrungen schildern könntest.
MfG Robert
NadFL
#756 erstellt: 06. Mai 2008, 08:14
Ich hätte gerne noch einige Erfahrungsberichte von PG6000-Besitzern zum Thema 24p-Verträglichkeit.
Irgendwie herrscht da noch immer Unklarheit. Auf der deutschen HP steht was von 3:2/2:2 Pull Down. 2:2 PullDown würde ja 48Hz entsprechen. In den skandinavischen Tests steht was von 72Hz. In einigen Beschreibungen der Amerikanischen Modelle (PG60 können ja auch anders sein) steht was von 5:5 Pulldown, also 120 Hz.
Liest man sich auf der deutschen HP die Beschreibung de LG6000 (LCD) durch, so steht da explizit 24p Cinema Mode 5:5 Pull Down. Beim Plasma steht diesbezüglich nichts.
Es gibt in England auch User, welche Probleme mit einer flüssigen 24p Darstellung haben.
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=734506&page=19
Im letzten Heimkono Test steht ja auch was von 3:2 Pulldown und Bildruckeln.
Ich bin diesbezüglich noch etwas verunsichert, sonst stände der 42PG6000 schon längst bei mir.
saschahstm
#757 erstellt: 06. Mai 2008, 08:22
BladerunnerSC50 schrieb:
@saschahstm
Hallo Sascha,
MfG Robert
hallo robert,
ist schwierig zu sagen, da ich den PC51 "nur" knapp 6 tage hatte. aber ich hatte das gefühl, dass es bei dem pc51
einfacher ist, ein gutes bild zu bekommen. liegt aber an den nicht so unfangreichen einstellmöglichkeiten. beim pc51 hat man ja "nur" die 3 XD einstellungen, beim pg6000 kannste ja mind. 8 sachen einstellen, und dann die kombinationsmöglichkeiten und was sich wieder am bild ändernt ist enorm. habe den pg6000 jetzt ne woche und ab und zu probier immer nochmal was anderes aus. Gerade bei Gamma und Erweiterter Kontrast bin ich mir unschlüssig ........ finde es aber nur beim pal-bild (über kabeldigitalbox per scart) schwieriger, das perfekte bild zu bekommen, weil viel der qualität vom gesendeten material abhängt. die einstellungen für HDMI für meine ps3 (spiele und bluray) habe ich ruckzuck gefunden und das Bild ist nahezu perfekt, einfach traumhaft ...
der grund, warum ich das bild vom pg6000 als qualitativ besser einstufen würde (ich als halb-laie ) ist das nicht (?) vorhandene nachleuchten! (siehe oben, im beitrag schomal geschrieben). das hatte mich bei pc51 schon ab und zu gestört. wenn von einer hellen szene auf eine dunkle kam, war das oft zu sehen, dass die stellen noch hell waren.
selbst wenn die bildqualität gleich wäre, allein wegen dem unterschied der tonqualität, würde ich den pc51 nicht wieder in betracht ziehen. zwischen pc51 und pg6000 liegen meilen.
... weitere kleine unterschiede sind die kühlung. der pg6000 wird passiv gekühlt (sieht man gut, wenn man oben rein schaut und lauter kühlkörper sieht) und ist damit geräuchlos. das panel wird vorne beim pg6000 nicht so warm, wie beim pc51. und die optik natürlich
[Beitrag von saschahstm am 06. Mai 2008, 08:28 bearbeitet]
NICKIm.
#758 erstellt: 06. Mai 2008, 08:22
Hast Du bei LG diesbezüglich einmal telefonisch oder per Email nachgefragt?
Dies wäre interesant zu wissen, wie die technische Umsetzung bei den Modellen für unsere Deutschprachige EU wirklich ist.
NadFL
#759 erstellt: 06. Mai 2008, 08:26
Per Email, also dieses etwas umständliche Kontaktformular auf der Homepage.
Wenn du andere Kontaktdaten hast, kannst du sie mir ja per PM oder hier im Thread schicken.
NICKIm.
#760 erstellt: 06. Mai 2008, 08:36
Ich werde dort einmal schriftlich nachfragen. Eigentlich geht dies auf LG Deutschland auch ohne Kontaktforumular
NadFL
#761 erstellt: 06. Mai 2008, 08:43
Danke dir! Berichte bitte, sobald es was neues gibt.
NICKIm. schrieb:
Eigentlich geht dies auf LG Deutschland auch ohne Kontaktforumular ;)
www.lge.de
dann auf "Support",
dann auf "Kontakt",
dann "Produkt & Service Informationen"
und dort bekomme ich ein Formular.
NICKIm.
#762 erstellt: 06. Mai 2008, 08:47
NadFL schrieb:
www.lge.de
dann auf "Support",
dann auf "Kontakt",
und dort bekomme ich ein Formular. :?
Diese kurze Formular füllt man aus mit dem entsprechenden Betreff.
Oder man schreibt direkt an info@lge.de
Habe mich via Kontaktformular soeben an sie im Nachbarkreis Viersen gewandt.
Die Antwort werde ich gerne hier abdrucken.
Gruss
NadFL
#763 erstellt: 06. Mai 2008, 09:00
Danke
Basti.M
#764 erstellt: 07. Mai 2008, 10:34
Servus Kollegen, jetzt muss ich ich doch nochmal einklinken... Habe seit einer Woche wie gesagt den Sharp LC46X20E, und ich bin mit der SD-Performance nicht wirklich zufrieden... evtl. hab ich aber auch nur zu hohe Ansprüche?
Daher überlege ich mir nun den LG Plasma als Ersatzgerät zu nehmen....
Ich schaue TV via DVB-S (Dbox2), und bei manchen Sendern (i.d.R ARD, ZDF, und natürlich Premiere) ist die Bildqualität echt top, bei anderen Sendungen hingegen ist das Bild manchmal ziemlicher Pixelmatsch. Mir ist schon klar dass das stark vom ausgestrahlten Material abhängt und der TV nicht zaubern kann.. dummerweise fehlt mir auch der Vergleich zum LG Plasma, da sich hier Mediamarkt und Saturn weigern, SD Material zuzuspielen
Evtl würde sich einer der stolzen Besitzer bereit erklären, einen etwas genaueren Bericht zur SD-TV Performance (am besten via DVB-S!!!) abzugeben. Mir wäre damit echt sehr geholfen.
Ich habe keine Lust meinen TV von Redcoon wieder abholen zu lassen, den neuen zu bestellen und dann vom Regen in die Traufe zu kommen!
danke im Voraus
Basti
Nachtrag: Am liebsten schaue ich eigentlich Fussball... das würde dann ja wiederrum für den Plasma sprechen...
[Beitrag von Basti.M am 07. Mai 2008, 10:45 bearbeitet]
NICKIm.
#765 erstellt: 07. Mai 2008, 11:41
Servus
Habe nun leihweise kostenlos einen teuren 32" LCD der sog. Referenzklasse und auf ihm Fussball geschaut. Die Darstellung entspricht -evtl. aus Gewohnheit- nicht dem Bild das ich mir beim Fussball vorstelle.
Hier sehe ich einen guten PDP im Vorteil bei der Darstellung klarer und natürlicher Bewegtbilder incl. dem Schwarzwert. Und wenn ich den LVP dieses LCDs sehe, steht diese in keinem Verhältnis zur Bildqualität. Ich würde mir an Deiner Stelle, wenn Du PDP-Bilder magst, einen PDP kaufen.
Bin gespannt was man Dir hier seitens der Besitzer zu Deinen Fragen sagen wird. Berücksichtigen sollte man bei der Bild Qualität auch, dass sich Panels hier in der Güte ihrer Signalverarbeitung unterscheiden und auch danach über welche Anschlüsse sie welche Bildqualität ermöglichen.
Gruss
- Nicki
Steven_Seagal
#766 erstellt: 07. Mai 2008, 12:12
Hi!
So, meiner ist gestern auch angekommen. Ums kurz zu machen, ich bin restlos begeistert.
Beim Auspacken fand ich schonmal toll, dass der Fuß vormontiert ist. Hätte sonst das Aufstellen mit meiner Freundin nicht geschafft. Dann der erste Schreck, ein Kratzer auf dem Glas, bis mir dann aufgefallen ist, dass eine Schutzfolie draufklebt. Die war so perfekt angebracht, dass ich sie nur am gelben Abziehband erkannt habe...
Bedienung und Einrichtung sind kinderleicht.
Mit meinen Einfahreinstellungen ist das Bild etwas flau und das Schwarz nicht so doll. Hab aber gestern viel rumexperimentiert, und auch schon eine Einstellung gefunden, in der das Bild für mich perfekt ist, mit einem guten Schwarz (angeschlossen an Toshiba HD-EP30)! HD-DVDs sehen fantastisch aus! Hochskalierte DVDs übertreffen auch meine Erwartungen. SD Kabelfernsehen ist ausreichend, da ich eh nicht so viel gucke.
Werde aber trotzdem noch weitere Einstellungen ausprobieren,
wenn das Einfahren durch ist, hab gestern von 2,40:1 Formaten und Schrifttafeln leichtes Nachleuchten gesehen, will also kein Risiko eingehen.
Ton ist richtig gut, kann also gut damit leben, bis ein neuer Receiver da ist.
Leuchtkraft fand ich auch spitze. Wenn die Sonne voll reinknallt ist es natürlich etwas schwach, aber war bei meiner Röhre genauso.
Das Negative (nix Wildes):
Ich muss meinen geliebten Sony DVP-NS900 DVD Player in Rente schicken, da das Bild über Scart RGB (und ohne Skalierung) eher bescheiden ist.
Ich brauch Standboxen, da die alten nicht mehr aufs Rack passen...
XBOX 360 über Komponente (1080i war am Besten) sieht noch nicht 100%ig aus. Kann auch am Kabel liegen (hat bei MM nur 1 Euro gekostet - hat nicht mal die Kassiererin geglaubt). Werde mal VGA ausprobieren.
Tja, kann das Gerät also wärmstens empfehlen, bereue es nicht, meinen Pana TX-32 PK25D verkauft zu haben!
Sollte man den Plasma an der Wand festbinden (wie in der Anleitung beschrieben), wenn er auf dem Rack steht?
NadFL
#767 erstellt: 07. Mai 2008, 12:29
@Steven_Seagal
Danke für den schönen Bericht.
Hier findest du auch die Einstellungen anderer User:
http://www.hifi-foru...um_id=141&thread=951
falls du dazu noch Informationen suchst.
Ansonsten bin ich immer an weiteren Erfahrungen interessiert.
Wie sind deine Eindrücke zur 24p-Kompatibilität? Du hast ja den Toshiba EP30.
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass man in den erweiterten Bildeinstellungen die Option "Film Mode" auf "an" stellen muß, um ein ruckelfreies Bild zu erleben. Die Funktion wird ja leider in dem dürftigen Handbuch des PG6000 nicht erklärt.
[Beitrag von NadFL am 07. Mai 2008, 12:34 bearbeitet]
NICKIm.
#768 erstellt: 07. Mai 2008, 12:42
NadFL schrieb:
@Steven_Seagal
Dem schliesse ich mich an.
Der Bericht ist schön geschrieben und enthält interessante Informationen.
Bezüglich der 24p-Kompatibilät wäre ich auch interssiert, diesbezügliche Informationen zu erhalten.
Auch würde ich gerne wissen, ob hier jemand Erfahrung mit LG selbst hat im Falle einer Garantiereparatur.
Gruss
- Nicki
Steven_Seagal
#769 erstellt: 07. Mai 2008, 12:54
Beim EP30 lässt sich das 24p glaub ich nicht erzwingen, der benötigt die Rückmeldung vom TV. Hat aber beim PG6000 anstandslos geklappt, wird auch angezeigt als 1080p@24Hz.
Hat sich beim Wechsel einer HD zwar einmal wieder umgeschaltet (auf 60Hz), hab aber nicht aufgepasst, ob's am Player gelegen haben könnte (speichert Einstellungen leider nicht, wenn man ihn vom Strom trennt). Werde ich mal beobachten, hab jetzt nicht immer gecheckt, ob 24p an ist, oder nicht.
Hatte schon eine Menge HDs drin, allerdings hab ich nicht explizit auf die 24p Thematik geachtet. Vielleicht schaffe ich die Tage mal einen Vergleich (Passage mit langsamen Schwenk bei 24p an/aus). Wer Beispiele hat, mal bitte nennen.
Der Filmmode ist, so wie ich das verstehe, eher eine Bewegungsglättungsfunktion (mit interpolierten Zwischenbildern). Bei normal TV konnte ich die aktivieren, bei 24p Zuspielung nämlich nicht.
NadFL
#770 erstellt: 07. Mai 2008, 13:03
Mein Lieblingsbeispiel ist der Abspann eines jeden Films, wo die weiße Schrift auf schwarzem Grund von unten nach oben läuft.
berti50
#771 erstellt: 07. Mai 2008, 16:17
Vielleicht ein VGA Kabel kaufen, dann hast du eine 1:1 Darstellung (1366x768), oder über HDMI wenns die 360 schon hat.
pascal2008
#772 erstellt: 07. Mai 2008, 16:49
hy miteinander gehts gud?
bin immer noch sauglücklich mit dem 50pg6000
mein bester plasma bis jetzt
nur so als info.
mlaun
#773 erstellt: 07. Mai 2008, 20:24
nur so als info.
da bin ich neugierig geworden... Wie viele Plasmas hattest du bisher?
[Beitrag von mlaun am 07. Mai 2008, 20:24 bearbeitet]
pascal2008
#774 erstellt: 07. Mai 2008, 20:53
2x lg (1x42 dann 1x50 er)
1x pana (1x42er)
1x samsung 1x 50er)
und jetzt wiedr lg, der beste lg, der beste plasma bis jetzt.
innerhalb von ca 2 jahren 2006 2008..immer nur plasmas
evt werd ich mir dennoch den neuen pana anschauen/kaufen
hab so freude dran zu wechseln ich liebe diese dinger, technik allgemein.
Driver
#775 erstellt: 07. Mai 2008, 22:01
freak!
und dann den ganzentag tv schauen oder was?
NICKIm.
#776 erstellt: 08. Mai 2008, 07:13
1x pana (1x42er)
1x samsung 1x 50er)
Hi
Toll, dass Du mit ihm sehr zufrieden bist. Und Probleme mit Nachleuchten(Einbrennern hast Du bisher nicht, gell?
Welchen der neuen von Pana meinst Du? Kriegt man dann Deinen schicken LG bei Ebay?
Gruss
- Nicki
Evil_Samurai
#777 erstellt: 08. Mai 2008, 07:13
Driver schrieb:
freak!
und dann den ganzentag tv schauen oder was? :cut
Kann dir doch Wurst sein! Andere schrauben den ganzen Tag an Autos rum oder sonst was...
pascal2008
#778 erstellt: 08. Mai 2008, 08:08
NICKIm. schrieb:
1x pana (1x42er)
1x samsung 1x 50er)
Hi
Gruss
- Nicki
Hallo Nicki,
Hatte mit keinen, sowieso mit dem neuste ganz und gar nicht, probleme dass etwas eingebrannt ist oder nachleuchten...
höxtens beim samsung fing es kurz bevor ich ihn verkauft hatte zu leuchten, ein wenig brachte ich aber immer weg kein problem..
den lg könnte ich verkaufen sobald panas neuer draussen ist...wird aber nicht bei ebay.ch sein sondern beim interessanteren auktionshaus für uns schweizer ricardo.ch
Grüsse
Pascal
NICKIm.
#779 erstellt: 08. Mai 2008, 08:29
pascal2006 schrieb:
Hallo Nicki,
Grüsse
Pascal
Hallo Pascal
Dies hört sich gut an.
Wenn Du mit dem LG sehr zufrieden bist, würde ich ihn ggf. behalten, kann aber auch verstehen, dass Du die neueste Modelle bei Dir haben möchtest.
Frage Dich deshalb, weil mein Pioneer nun schon zum dritten Mal wegen Nachleuchten der Senderlogos, die ja Standbilder darstellen, in der Reparatur ist. Zweimal ist das Panel bereits getauscht sein. Die G6 sollen mitunter hier Probleme gehabt haben, was ich leider bestätigen kann.
Weisst Du, wann die Full-HD Geräte von LG bei uns hier in der Deutschsprachigen EU erscheinen sollen und ob es stimmt, dass sie bei der Diagonalen 50" beginnen? Du kannst ja Eure EM 2008 in HDTV sehen, toll
Gruss
- Nicki
ForMaj03
#780 erstellt: 08. Mai 2008, 11:03
Für die Leute,die in Wiesbaden und Umgebung wohnen, im Media Markt über der Mainzer Strasse steht der LG PG6000 als 50 Zoll und direkt daneben auch als 42 Zoll Gerät.
So sind die Größenverhältnisse perfekt vergleichbar.
Für mich kommt jedenfalls der 42er NICHT mehr in Frage
Bildqualität war natürlich nicht so berauschend dort, aber das ist ja in der Regel Media Markt typisch und sagt nichts aus.
discokrueger
#781 erstellt: 08. Mai 2008, 11:28
@Pascal
Wo hast du deinen gekauft? Wollte heute bestellen, nur ist er gemäss Toppreise nirgends zu einem vernünftigen Preis lieferbar.
NICKIm.
#782 erstellt: 08. Mai 2008, 12:04
Danke für den guten Tipp.
Heimkino hat ihn nun getestet mit dem Endergnis: sehr gut In den Märkten und sogar bei vielen Einzelhändlern ist die Bildqualität leider nicht real beurteilbar.
Wer in der int. Euregio Maas/Rhein wohnhaft ist kann beide auch beim MM Roermond betrachten (Stand: vor einer Woche).
Flächenmärkte stellen sie meist "negativ" dar wegen der üblichen Faktoren.
Gruss
- Nicki
pascal2008
#783 erstellt: 08. Mai 2008, 13:09
discokrueger schrieb:
@Pascal
netsupermarket den type kannte ich da von geschäft her:D preis vor paar wochen hab ich knapp 2300chf bezahlt mit lieferung
jetzt ist er schon ein paar hunderter günstiger
krass?!!
naja egal..
@nicki ne weiss nicht wann die rauskommen wüsste es auch gerne, find nirgends infos....
Driver
#784 erstellt: 08. Mai 2008, 13:18
hast du einen link zum test oder kannst du den test aus dem magzin einscannen?
Gruss
- Nicki
NICKIm.
#785 erstellt: 08. Mai 2008, 13:59
Schade.
Fand nun eine Seite, die aber nichts neues aussagt, jedoch nett gemacht ist www.andiegrenzengehen.de
Gruss
Spawn2001
#786 erstellt: 08. Mai 2008, 22:53
Hallo zusammen,
als erstes will ich sagen, dass ich kein NewBie auf dem Gebiet bin. Habe schon etliche LCDs / PDPs / TFTs / Beamer kalibriert etc.
Bei mir steht jetzt nen Umzug an und leider kann ich mein lieb gewonnenes Heimkino nicht mitnehemn.
Folgendes habe ich vor.
- 42" LCD hängt schon im Wohnzimmer für Frau und Kind.
- In die Küche kommt ein 22" im schönen weiß an die Wand.
Da ich jetzt noch 102" habe, muss mindestens ein 50" her. Vom Design / Bild* und Preis / Leistungsverhältnis gefällt mir der LG 50PG6000 "eigentlich" sehr gut.
Habe mir das Teil neben einem 50PX8E im MM angeschaut.
Das Signal war gut und es liefen Trailer in HD.
Nun habe ich um beide FBs gebeten um die PDPs auf annährend die D65 Norm anzupassen. (Augenmaß)
Nach ca. 25min hatte ich die Dinger soweit, wo ich dachte, dass die Farben / Durchzeichnung in dunkelen Szenen stimmen und das Bild plastisch und nicht flau wirkte.
Aber nun kommen wir zum Bild* :-)
Ich finde, dass der Schwarzwert beim LG wirklich sehr schlecht ist. Eher dunkel Grau ! *sonst TOP Bild.
Im vergleich zum Pana 50PX8E wirklich merkbar schlechter.
Habe wirklich alles aus dem 50PG6000 rausgeholt um den Schwarzwert zu verbessern...aber viele Möglichkeiten bleiben da nicht.
Wie wirkt das Panel vom LG @ Home bei nicht so viel Lichteinfall oder mal abends.
Ändert sich der Schwarzwert im Vergleich zu anderen PDPs so krass mehr. Kann ich mir nicht vorstellen.
Und die Aussagen von manchen Tests "near Kuro black level" kann ich nicht nachvollziehen. Auch wenn man das Bild beim LG nur auf Schwarz justiert, ohne auf Plastizität zu achten ist es nicht annährend Kuro Black!
Ja, ein Kuro 508D stand auch in der Nähe.
Die Belichtung vom Raum war auf alle Geräte gleich. Es stand also nicht Einer in einer abgedunkielten Ecke oder so.
Was sagen die Leute zum Schwarzwert, die den LG @ Home stehen haben ??!!
SPAWN
[Beitrag von Spawn2001 am 08. Mai 2008, 23:00 bearbeitet]
Kommissar
#787 erstellt: 09. Mai 2008, 08:35
Da gibts im Einstellungsmenü des LG eine Option für den Schwarzwert. "High" oder "Low"
Auf was hast du den Schwarzwert eingestellt?
Spawn2001
#788 erstellt: 09. Mai 2008, 08:44
Ha....Pfandfrage, wa ?!
Habe extra geschrieben, dass ich mit der Materie sehr gut auskenne, obwohl ich hier nicht sooo tätig bin.
Schwarzwert war natürlich auf "Tief".
Wie schon gesagt, habe ihn sogar nur auf Schwarz getrimmt, ohne auf andere Aspekte zu achten. Aber der Schwarzwert ist trotzdem noch schlecht.
Vielleicht kann mal jemand nen Foto posten, wo der Schwarzwert der realität entspricht. Wenn dies machbar ist.
[Beitrag von Spawn2001 am 09. Mai 2008, 08:45 bearbeitet]
Driver
#789 erstellt: 09. Mai 2008, 08:59
stell das teil im wohnzimmer im leicht abgedunkeltem raum auf! dann hast du deinen SW!
Spawn2001
#790 erstellt: 09. Mai 2008, 09:19
sicher ?
...dann müsste das ja eine neue Panel-Generation sein, die bei Tageslicht die dunkelen Bereiche dermaßen hell darstellt und im dunkelem Raum sich von allen anderen PDPs heftig distanziert. Sprich schwarz wird wie zB. ein 50PX8E !
Also so heftige Sprünge zwischen heller- und dunkeler Raumbeleuchtung macht, wie kein anderer PDP!
stimmt das ?!
Das kan ich mir nur sehr schwer vorstellen.
Beim MM sah das Bild wirklich nur so aus, wie auf dem Video ab 9sec - 17sec ! mehr ging einfach nicht.
http://reviews.cnet....20,49296359-1,00.htm
SPAWN
[Beitrag von Spawn2001 am 09. Mai 2008, 09:21 bearbeitet]
Kommissar
#791 erstellt: 09. Mai 2008, 14:43
Na klar!
Leider sind die LGs Werksmäßig sehr schlecht voreingestellt.
In den Einstellungen gibt es mindestens 3-4 Parameter die sich auf den Schwarzwert beziehen.
Da kann man leicht was übersehen...
Spawn2001
#792 erstellt: 09. Mai 2008, 17:48
Ja, Einstellungen hat er wirklich viele. Für Farben...kan man auf jeden Fall perfekt einstellen.
Aber für Schwarz gibts da nicht viel !
Eigentlich reichen die Funktionen an sich schon, aber man erreicht halt keinen guten Wert !
Erw. Kontrast, Schwarzwert, Gamma !
Erw. Kontrast = AUS "schwachsinnige Funktion" nicht nur bei LG
Schwarzwert = TIEF
Gamma = HOCH (bei den anderen Einstellungen wird zu viel in schwarzen Bereichen verschluckt)
Jetzt könnte man die Stromsparmodi durchgehen und mit Kontrast und Helligkeit rumspielen. Aber das Bild muss ja auch plastisch bleiben. Von daher...habe schon alles aus der Kiste rausgeholt.
Driver ist der Meinung, dass er @ Home im einigermaßen abgedunkeltem Raum nen guten Schwarzwert macht.
Aber hallo...das ist nen Fernseher und kein Beamer.
Muss also auch bei Tageslicht "seitlicher Einfall" erträglich sein.
SPAWN
[Beitrag von Spawn2001 am 09. Mai 2008, 17:52 bearbeitet]
Driver
#793 erstellt: 09. Mai 2008, 19:42
ich behaupte, das plasmas im ggs. zu lcds ihre vorteile bei abgedunkelten räumen entfalten. bei heller umgebung wird ein lcd für dich immer besser sein!
aber man kauft sich das teil doch nicht nur fürs fernsehen und sd-material, sondern für dvd, br, hd-dvd etc. da ist es meist dunkel draußen
ForMaj03
#794 erstellt: 09. Mai 2008, 19:54
Ich kaufe mir meinen 50 Zoll Plasma NUR für Fernsehen.
DVDs schaue ich mir auf einem Beamer mit 107 Zoll an und nicht auf mickrigen 50 Zoll, wo niemals richtiges Kinofeeling aufkommen kann
Driver
#795 erstellt: 09. Mai 2008, 20:42
naja ist alles eine sache des anspruchs. wenn ich mir den aufwand für eine leinwand überlege, dann: "nee, danke. muss nicht sein."
herroz
#796 erstellt: 10. Mai 2008, 06:55
ein herzliches hallo an alle LG Besitzer !
ich habe mir vor ca. 1 monat den lg zugelegt und nachdem ich 15 Jahre in eine normale röhre geguckt habe, muß ich sagen ich würde mein schmuckstück am liebsten den ganzen tag mit mir rumtragen (is aber leider ein bissl schwer )
jetzt hab ich aber derzeit etwas bauchweh wegen des bildes und wollte die experten unter euch fragen ob das normal ist was mir seit kurzem aufgefallen ist (ich selbst bin absoluter laie)
nachdem ich mich hier eingelesen habe und über empfehlung des verkäufers bin ich mit allen bildeinstellungen des lg deutlich unter 50 gegangen und habe diese einstellungen seither beibehalten.
nach dem einschalten und wenn man ziemlich nahe an den schirm herangeht, sieht man insbesondere bei hellen (weißen) hintergrund z.B. besonders deutlich bei den teleshopping sendern, wie rötlich-violette pixel über den bildschirm flimmern.
Anfänglich ziemlich stark also besonders viele und in bestimmten bereichen des displays auch stärker besonders am rand konzentriert.
nachdem der plasma einige zeit läuft scheint dieses verhalten etwas weniger zu werden. liegt das evtl. an der betriebstemperatur und ist dies normal ?
habe auch andere einstellungen beim bild ausprobiert, das verhalten der rot-violetten pixel ist jedoch trotzdem da, aber wie gesagt es scheint nach etwas betriebsdauer weniger zu werden.
kann es daran liegen das das display sozusagen erst eingefahren werden muß und verschwindet dieses verhalten mit der zeit ?
Dieses verhalten ist übrigens auch bei verschiedenen eingangsquellen feststellbar (AV über Kabelsignal, Receiver, DVD)
mfg Herroz
Spawn2001
#797 erstellt: 10. Mai 2008, 09:36
@ Driver
Du hast wohl die Problematik nicht verstanden.
Also, nicht das was sich meine.
Und ich denke nicht, dass sich leute hier einen 50" kaufen um nur abends zu schauen und schon mal kein SD-Materiel.
Dies SOLL auch machbatr sein, und einigermaßen aussehen.
Was ja bei vielen auch der Fall ist.
Der 50PG6000 macht seine arbeit auch gut, nur der Schwarzwert.
Dass LCDs besser bei Tageslicht aussehen "Schwarzwert" als PDPs, das ist denke ich klar und muss nicht diskutiert werden. Ist halt Technologiebedingt !
Ich meinte was ganz Anderes.
Verglichen habe ich den PG6000 ja nur mit PDPs.
Von LCDs war keine Rede.
Naja, anscheinend ein Thema was nicht gerne angesprochen wird hier in der LG-Section !
SPAWN
[Beitrag von Spawn2001 am 10. Mai 2008, 09:40 bearbeitet]
RichardS
#798 erstellt: 10. Mai 2008, 12:17
hey
zum thema schwarzwert muss ich auch mal was loswerden.
spawn hat völlig recht, schwarzwert des lg ist wirklich für nen plasma mit angeblich 30000:1 kontrast sehr bescheiden.
hab ihn seit ca 3 wochen zuhause stehen und kann sagen dass der schwarzwert auch im dunkeln noch sehr schlecht ist, vergleichbar mit nem 1 jahr alten orion lcd meiner freundin und nur ganz klein wenig besser als mein lcd bildschirm mit 700:1 kontrast.
und ich hab natürlich auch alle einstellungen für maximalen schwarzwert, also schw.wert tief gamma hoch usw.
ansonsten echt gutes bild, aber der schlechte schwarzwert nervt vor allem bei dunklen filmen
mfg Richard
NICKIm.
#799 erstellt: 10. Mai 2008, 12:25
RichardS schrieb:
hey
mfg Richard
Hallo Richard
Schade, dass der Schwarzwert nicht optimal ist.
Genau
Das Kontrastverhältnis sagt natürlich nichts über den Schwarzwert an sich aus, d.h. die Höhe des Verhältnisses sagt nichts über die "Stärke" des Schwarzwertes aus.
Gruss
- Nicki
Driver
#800 erstellt: 10. Mai 2008, 13:05
ja ok. dann kommt der plasma nicht in frage für mich. bei 1,3k investition möchte ich auch eine neue technik mit keine sw-wert der vorletzten generation. vielen dank für den aufklärenden post. @spawn
welche alternativen gibt es?
[Beitrag von Driver am 10. Mai 2008, 13:05 bearbeitet]
NICKIm.
#801 erstellt: 10. Mai 2008, 13:37
Beim Schwarzwert und diesem Preis: Panasonic und ggf. NEC
oett am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  5 Beiträge
Service-Menü LG 50PG6000
binder1605 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
LG 50PG6000 gegen 50PS8000 tauschen
reinerzufall2007 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
50PG6000 Stromverbrauch
°texhex° am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  8 Beiträge
50PG6000 Betriebsstundenzähler?
DomexXx am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  6 Beiträge
50pc51 oder 50pg6000
Onlinegoth am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  13 Beiträge
Suche Netzteil 50PG6000
brombeere am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  2 Beiträge
LG 50PG6000 - bei Blu-Ray "VHS Rauschen"
jp.x am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  16 Beiträge
LG 50PG6000 + LG HT903TA + HDMI laptop - Bitte um Hilfe
m0rtlll am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  2 Beiträge
50PG6000 vergisst Bildeinstellungen
kika1992 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
