Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 Letzte
Erfahrung mit dem neuen LG 50PG6000
Schoko666
#1751 erstellt: 07. Mai 2009, 10:25
schmittge schrieb:
in was für einem menü??? :?
Er meint das Servicemenü in das man kommt wenn man Menü Taste auf der FB und am Fernseher zusammen drück (Pin: 0000).
schmittge
#1752 erstellt: 12. Mai 2009, 10:05
wer hat premiere hd bzw. ein blue ray angestöpselt und kann mir mal seine einstellungen schreiben,kontrast schärfe etc. die er hat und damit zufrieden ist.
ich habe eine test dvd aber jedesmal nach dem einstellen ändere ich wieder um da ich meine es wäre so besser!
habt ihr einen unterschied zwischen sd und hdtv eingestellt!?
Shoppy09
#1753 erstellt: 19. Jun 2009, 20:44
Hallo zusammen,
Ich hofe ihr könnt mir helfen.
Ich habe seit ca 4 Monaten den LG 50PG6000(ZA) bei mir im Wohnzimmer stehen, beim Blu Ry schauen fällt mir sehr oft eine Störung auf die ich nur von alten VHS kasetten kenne.
In der Mitte des Bildes tauchen für ein paar sekunden weisse Linien auf- hat was von einer pausierten VHS Aufnahme.
Dieses Problem habe ich nur über die HDMI Anschlüsse- auch schon alle durchprobiert.Austauch der Kabel brachte auch keinen Erfolg. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte bzw. kann den fehler reproduzieren bevor ich den Support bemühe und evtl noch zahlen kann weil irgendwas nicht richtig eingestellt hab^^
Mich würde auch die Bedeutung des Zusatzes "ZA" hinter der Modellbezeichnung interessieren, hat es evtl etwas damit zu tun das bei mir die Bedienelemente direkt am gerät nicht belegt sind(also die "Input; Menü; V +, - Taste sowie die beiden + und - Tasten für die Programmwahl)?
Ich hoffe meine Beschreibeung ist einigermaßen Verständlich^^
Schoko666
#1754 erstellt: 19. Jun 2009, 22:04
Bei dir sind die Taste nicht belegt?
Techniker rufen!!!
ZA hat nix zu sagen...so heißt meiner auch und da funzen alle Tasten!
Shoppy09
#1755 erstellt: 19. Jun 2009, 23:30
Nein, die Tasten haben keine Funktion auch einen Druckpunkt der Tasten kann ich nicht erkennen.
Sollte ich mich direkt an LG wenden oder wie läuft das?
Schoko666
#1756 erstellt: 20. Jun 2009, 11:05
Also bei mir haben sie eine Druckpunkt.
Es ist aber unmöglich das die keine Funktion habe.
Eventuell ist da was defekt.
Ja direkt bei LG anrufen dann schicken die dir in 1-2 Tagen einen Techniker vorbei.
Wenn der Techniker da ist und es Repariert soll er gleichmal schaun ob dein Bild usw. richtig eingestellt ist.
Die können das noch etwas Tunen per Laptop.
Shoppy09
#1757 erstellt: 21. Jun 2009, 18:20
Nagut dann werd ich mich morgen mal beim Support melden und hoffen das der Techniker das Problem bei mir lösen kann und ich nicht wochenlang ohne TV dastehe^^
chuckrock
#1758 erstellt: 21. Jun 2009, 19:31
Versteh mich bitte nicht falsch. Du drückst schon die Tasten auf der Unterseite des TV? Auf der vorderseite sind die Beschriftungen dazu.
Shoppy09
#1759 erstellt: 21. Jun 2009, 19:50
Ja die richtigen Tasten hab ich schon gedrückt^^, allerdings scheint nichts dahinter zu sein.
maris_
#1760 erstellt: 21. Jun 2009, 20:11
Es hat ja hier auch schon jemand berichtet, dass ein HDMI-Port gefehlt hat. So fertigt man scheinbar in Polen
Mit vielen Grüßen, maris
chuckrock
#1761 erstellt: 24. Jun 2009, 08:21
das mit den Tasten ist schon hart. (ein fehlender hdmi anschluss noch härter). Da würde ich bei LG anrufen und übelst Terror machen.
[Beitrag von chuckrock am 24. Jun 2009, 08:22 bearbeitet]
oguen
#1762 erstellt: 28. Jun 2009, 13:29
@Shoppy09
bei meinem LG 42PG6000 habe ich auch diese Störung gehabt, nur über HDMI beim Blu-ray Film. Die Kiste wurde letzendlich von LG zurück genommen (irreparabel) und den Kaufpreis wieder zurück bekommen.
Schoko666
#1763 erstellt: 30. Jun 2009, 01:10
@Shoppy09
Was ist nun bei raus gekommen?
jp.x
#1764 erstellt: 06. Jul 2009, 10:13
Shoppy09 schrieb:
Hallo zusammen,
oguen schrieb:
@Shoppy09
Ich habe dazu mal einen Extra Thread eröffnet und würde mich über Rückmeldungen freuen. Danke.
Link: http://www.hifi-foru...m_id=141&thread=1294
°texhex°
#1765 erstellt: 18. Jul 2009, 16:25
Es hat mich erwischt, ein HDMI Eingang
ist von einem Tag auf den anderen defeckt.
Glücklicherweise hat der LG 4 Stück davon
Ist so etwas schon vorgekommen ?
reinerzufall2007
#1766 erstellt: 23. Jul 2009, 08:22
mal ne Frage hat irgendeiner schon mal ne FW des PG6000 eingespiel?
Welche ist zur Zeit die aktuelle FW des PG6000
haben die vielleicht etwas vom neuen PG6000 bezüglich Formateinstellungen in den PG einfliessen lassen?
Waere schön wenn sich da noch was tun würde.
°texhex°
#1767 erstellt: 23. Jul 2009, 11:49
Ja, ich habe jetzt die neueste Softwareversion :V03.45.00 auf meinem 50PG6000.
Bezüglich Formateinstellungen hat sich nichts getan.
Ist aber auch nicht mehr so wichtig wie ich finde, da die meisten Sender auf 16:9 umstellen/werden.
Übrigens mein HDMI funktioniert wieder ! (keine ahnung was da loß war)
Wokoloko
#1768 erstellt: 06. Jan 2010, 17:26
@°texhex° Hat Deine geupdatete Firmware im Servicemenü eine Option zum Einstellen der Balkenfarbe (von grau nach schwarz) im 4:3 Anzeigeformat? Die Option sollte "Blank Color" heißen, gibt es aber bei mir nicht.
Diese Balken:
Ich habe dieses Menü:
Vielen Dank schonmal!
Woko
°texhex°
#1769 erstellt: 06. Jan 2010, 19:27
Habe noch nie danach gesucht, werde mal gucken
wie war das noch, um ins menue zu kommen?
Menü Taste auf der FB und am Fernseher gleichzeitig drücken.
(Pin: 0000).
Bei mir leider auch nicht.
[Beitrag von °texhex° am 06. Jan 2010, 19:56 bearbeitet]
Scarface0664
#1770 erstellt: 25. Jan 2010, 15:04
PG 2000, 3000 und 6000 sollen sich ja ziehmlich ähnlich sein.
Hat noch wer beim Digital TV so Nachzieeffekte und Stockendes Bild?
Hab ein Technisat Reciever(Kabel Digital) per HDMi angeschlossen, von ein paar Leute hab ich gehört das dass auch mit den Einstellungen am LG was zu tun haben kann?
z.b sollte man die Rauschunterdrückung komplett aus machen...
randomaccess
#1771 erstellt: 04. Feb 2010, 10:58
Woko
Sag' mal, wie kommt man auf dieses Menü?? Ich kann nur das "EZ Adjust" Menü aufrufen (50PS3000) und suche wie blöd nach diesem (abgebildeten) Menü weil ich nur die UTT Stunden checken will! Wann hast Du deinen TV gekauft? Ist das vielleicht nur wg. unterschiedliche Firmwareversionen?? Ich verzweifele bald . . . !
Wokoloko
#1772 erstellt: 04. Feb 2010, 11:14
Ich erreiche dieses Menü so wie TexHex es beschrieben hat:
Die Menü-Taste auf der Fernbedienung und am Fernseher gleichzeitig für 5sec drücken.
Wenn Pin gewünscht wird: 0000
Ansonsten Hilft die Suche hier im Forum nach: LG service menü
Edit: @Scarface0664 Ich habe zwar kein Digital Kabel, aber meiner läuft ebenfalls über HDMI als Quelle. Ich habe keinerlei Schliereneffekte.
Ciao
Woko
[Beitrag von Wokoloko am 04. Feb 2010, 11:16 bearbeitet]
reinerzufall2007
#1773 erstellt: 10. Feb 2010, 21:11
mal ne frage zum ServiceMenue:
Kann man da irgendwie was am schwarzWert drehen?
Nach dem Paneltausch ist der Schwarzwert bei weiten nicht mehr sogut wie vorher.
hab mal Helligkeit auf null gedreht aber die schwarzen 16:9 balken sind nicht mehr schwarz sondern nur noch ein dunkles grau.
°texhex°
#1774 erstellt: 12. Feb 2010, 16:37
Hi, schon mal was von Einfahrphase gehört?
Neues Panel neue Einfahrphase
daywalker20000
#1775 erstellt: 18. Feb 2010, 10:43
habe mich hier mal durchgelesen, aber keiner hat irgendwie mal richtig darauf geantwortet, welche Einstellungen von Vorteil sind. Habe einen 50PG6000, was sollte ich im Menü änern, was bringt etwas? Welche Werte Kontrast usw. sollten für das beste Bild eingestellt werden?
Danke vorab!
°texhex°
#1776 erstellt: 18. Feb 2010, 16:53
daywalker20000 schrieb:
Danke vorab!
Leider gibt es keine allgemeine optimale Einstellung für alle.
Es kommt auf die Wohnverhältnisse an, z.B. großes Fenster.
(mehr oder weniger helligkeit)
Jede Quelle ist unterschiedlich der BR-Player anders als die Sat Anlage usw.
Dann kommt auch noch das Alter des Panels dazu, anfangs wenn der Plasma neu ist,
wird ein Kontrastwert von 50 bis 60 empfohlen, nach der
Einfahrphase ist ein Kontrast von 80 bis 90 ok.
Bildeinstellungen
[Beitrag von °texhex° am 18. Feb 2010, 16:57 bearbeitet]
daywalker20000
#1777 erstellt: 19. Feb 2010, 13:44
ich habe gestern mal die Sache mit dem Service-Menü ausprobiert. Komme auch rein, alles kein Problem, aber was kann ich da nun machen? was sollte ich umstellen? Was ist, wenn ich meinen 50PG6000 auf z. B 7000 stellen würde.
Wer hat hier Erfahrungen und kann helfen?
Danke vorab
anudanan
#1778 erstellt: 19. Feb 2010, 14:16
Du wirst sicherlich nicht durch Umstellung von 6000 auf 7000 die Auflösung von HD-Ready auf Full-HD ändern können. Ich würde da gar nichts ändern, denn unbedarftes Ändern hat schon so manchen TV unbenutzbar genacht und dann kannst du den Service anrufen.
daywalker20000
#1779 erstellt: 21. Feb 2010, 13:35
das mag ja sein, aber hier muss es doch jemanden geben, der Auskunft darüber geben kann, was beim 50PG6000 sinnvoll ist und was nicht! Da ich mich hier nicht auskenne, frage ich um Rat. Was sollte man ändern und vor allem, was ist sinnvoll? Welche zusätzliche Optionen hat man, wenn man irgendwo etwas umstellt?
°texhex°
#1780 erstellt: 21. Feb 2010, 16:36
Bei anderen Modellen kann man sicherlich einiges umstellen nur nicht beim PG6000.
Es haben sich schon einige daran versucht,
leider gibt es nichts ein oder auszuschalten, dass Uns einen Vorteil verschaffen würde.
Wenn Du auf Full HD stellst, wird der Plasma wild flackern.
Vergiss den Service Mode, Finger weg!
reinerzufall2007
#1781 erstellt: 22. Feb 2010, 09:34
neues Panel neue Einfahrphase.
Der Techniker meinte ich müsse nicht einfahren, das sei genauso ein Relikt aus vergangenen Tage, wie "man darf den Plasma nicht legen und nur stehend transportieren"
Auf jeden Fall habe ich das Panel nicht neu eingefahren sondern bei den Einstellungen des alten Panels gelassen.
Wie hat sich das jetzt negativ für mich ausgewirkt? Ist deshalb der Schwarzwert schlechter?
°texhex°
#1782 erstellt: 22. Feb 2010, 18:02
Hast nichts zu befürchten, denn der Techniker hat recht.
Du musst den Plasma nicht einfahren, das Panel schützt sich selbst in der Erst-Betrieb-Phase.
Danach sollte sich der Schwarzwert etwas besser.
Dann gibt es noch die Serienstreuung, es kann durchaus sein das Du nie mehr den alten Schwarzwert erreichst.
Das ist halt ein Manko der LG Plasma Serie von 6000 bis 8000, die konkurenzdas hat das bessere Schwarz.
[Beitrag von °texhex° am 22. Feb 2010, 18:05 bearbeitet]
°texhex°
#1783 erstellt: 27. Mrz 2010, 22:10
Jemand, etwas über eine neue firmware version gehört?
Aktuell habe ich die V03.47.00
Für LCD´s gibt es schon die V3.63 ?
gruß tex
[Beitrag von °texhex° am 27. Mrz 2010, 22:13 bearbeitet]
daywalker20000
#1784 erstellt: 26. Apr 2010, 19:13
Wer kann mir denn sagen,
was ich mit dem CI-Slot anstellen kann?
DVB-C Receiver ist ja nicht verbaut.
Ist er dann für DVBT?
Wer kennt sich auch und hat eine Antwort?
Danke vorab!
Freezer290180
#1785 erstellt: 02. Okt 2010, 17:54
habe auch den LG-50PG6000 und daran einen Asus O!Play.
Die Frage die ich mir stelle, welche Auflösung soll ich an dem O!Play am besten einstellen. Der TV erkennt alles von 720p/i (50/60Hz), 1080p/i (50/60Hz) und sogar 1080@24Hz.
Aktuell habe ich auf 1080p @60Hz. Funkt im Prinzip prima, aber kann es sein das eine andere Auflösung ein schöneres Bild machen würde ?
Danke
lekabel
#1786 erstellt: 03. Okt 2010, 15:22
Danke vorab!
Laut Service Manual, der PG6000 hat DVBT und DVB-C für digitales Kabel-TV. Du kannst den CI-Slot mit ein CAM (Conditional Acces Modul) nutzen in dem die Karte des Programmanbietrs geschoben wird um verschlüsselte TV-Programme zu empfangen.
mehr infos hier
lekabel
#1787 erstellt: 03. Okt 2010, 15:27
Danke
Nein!
1080p Auflösung ist OK.
Die Bildqualität hängt vornehmlich von der nativen Auflösung des Displays ab.
Dragoo
#1788 erstellt: 27. Okt 2010, 11:41
habe ein Problem mit meinem PG6000.
Habe vor wenigen Wochen die 3.49er Firmware draufgezogen, die auch normal lief. Seit kurzem brummt der Fernseher stärker bei helleren Bildern. Aufgrund dessen wollte ich die Firmware auf 3.44 downgraden, auch wenn ich mir einen Zusammenhang mit der Firmware nicht vorstellen konnte.
Habe dann eben die Firmware auf einen USB-Stick gezogen und den Fernseher angeschaltet aber nichts passierte. Der Fernseher ging wie gewohnt an, doch reagiert er jetzt nicht mehr auf die Fernsteuerung. Ich kann ihn an und ausschalten, aber mehr ist nicht möglich. Auch die Tasten am Fernseher lassen sich nicht benutzen!
Weiss jemand Hilfe!? Einen halben Monat Garantie hat er notfalls noch...
Danke schonmal!
[Beitrag von Dragoo am 27. Okt 2010, 11:42 bearbeitet]
dennis.b
#1789 erstellt: 28. Okt 2010, 05:44
Hi Dragoo,
ich habe ein 42 PG 6000!
Also bei mir funzt es so:
-Firmware auf den USB-Stick!
-USB-Stick in den ausgeschalteten Plasma!
-Plasma einschalten!
-Wenn er es nicht erkennt und ich meine er erkennt nur die neuste, dann gehst du mit der Fernbedienung ins Menü!
-Im Menü auf Option stehen bleiben aber nicht rein gehen!
-Dann drückst du auf der Fernbedienung ca. 9 mal die Taste Fav!
-Er zeigt dann an welche Firmware auf dein Stick gespeichert ist!
-Du wählst deine 3.44 aus und er downgradet!
-Fertig!
Gruß Dennis
[Beitrag von dennis.b am 28. Okt 2010, 06:36 bearbeitet]
Freezer290180
#1790 erstellt: 28. Okt 2010, 06:06
Gibt es sowas wie Release Notes für die verschiedenen Firmware Versionen ? Damit man sehen kann ob sich eine Firmware aktualisierung überhaupt auszahlt.
dennis.b
#1791 erstellt: 28. Okt 2010, 06:41
Keine Ahnung!?
Ich habe für meinen alle Firmware`s ausprobiert!
Keine großen Veränderungen festgestellt!
Außer das die Schärfe sich etwas verstellt hat!Also Schärfer geworden ist!
Manche sagen das,das DVB-T besser geworden ist!Benutze ich aber nicht!
Gruß Dennis
Dragoo
#1792 erstellt: 28. Okt 2010, 08:56
Hallo Dennis,
die Vorgehensweise zum Updaten ist mir schon klar.
Mein Problem ist ja, dass mein Fernseher sich zwar noch einschalten lässt aber dann auf nichts mehr reagiert. Ich kann keine Menus etc. mehr auswählen.
dennis.b
#1793 erstellt: 29. Okt 2010, 05:32
Reagiert er garnicht!OH!
Geht am Fernseher die Menü-Taste?
Ansonsten würde ich den Sevice Anrufen!Wenn garnichts mehr geht!
Meiner hatte auch mal ein Fehler!Panel defekt!
Bei mir waren die recht schnell!
3 Tage dann lief er wieder!
Gruß Dennis
oett am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  5 Beiträge
Service-Menü LG 50PG6000
binder1605 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
LG 50PG6000 gegen 50PS8000 tauschen
reinerzufall2007 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
50PG6000 Stromverbrauch
°texhex° am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  8 Beiträge
50PG6000 Betriebsstundenzähler?
DomexXx am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  6 Beiträge
50pc51 oder 50pg6000
Onlinegoth am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  13 Beiträge
Suche Netzteil 50PG6000
brombeere am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  2 Beiträge
LG 50PG6000 - bei Blu-Ray "VHS Rauschen"
jp.x am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  16 Beiträge
LG 50PG6000 + LG HT903TA + HDMI laptop - Bitte um Hilfe
m0rtlll am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  2 Beiträge
50PG6000 vergisst Bildeinstellungen
kika1992 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.769
