HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen | |
LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen+A -A |
Bestion
22:45
#301
erstellt: 26. Jul 2010, |||
Marc ich habe ein Problem. Habe Iron Man meine schwarz Referenzszene genommen und merke das wenn ich Helligkeit 55 mache und etwas näher an den tv gehe in den schwarzen nalken so ein rötlichen griseln habe das verschwindet wenn ich die helligkeit auf 54 mache aber dann wird der balken oben ca. 1cm größer. Erst wenn ich den Kontrast auf genau 99oder100 einstelle sind oben alle griseln weg und ich kann Helligkeit 55wählen. was soll ich tun? hab deine settings ansonsten 1:1 |
MarcWessels
22:57
#302
Bestion, mach mal bei IRE 5und Helligkeit 55 Folgendes-> Erhöhe Blau um einen Tick, um zwei Ticks usw. bis genau zu dem Punkt, ab dem Du auch blaue Pixel tanzen siehst. Dann mache dasselbe mit Grün. Dann nimmst Du Grün einen Tick zurück, dann Blau und zum Schluss Rot solange, bis Du exakt keine PWM-Noisepünktchen mehr im Cinemascopebalken siehst. Auch auf den unteren Cinemascopebalken achten! P.S.: Die "Vergößerung" des Cinemascopebalken ansich, ist der IRE1-4-Bug von LG, den ich schonmal ansprach. P.S.S.: Am Kamin siehst Du jetzt aber alles, oder? ![]() [Beitrag von MarcWessels am 26. Jul 2010, 22:59 bearbeitet] |
Bestion
23:13
#303
Habe es mir einfacher gemacht und jetzt Helligkeit 54 genommen und mit anderen dunklen Szenen verglichen passt. War nur bei einer Szzene so komisch da kann ich drüberstehen. Pc ist perfekte Helligkeit ohne dieses Noise in den Balken 50 mit schwarzwert hoch und bd player ist helligkeit m4perfekt mit schwarzwert low. ansonsten habe ich kontrast auf 9wieder und deine Settings. Sehen sehr gut aus gefällt mir! Und ja sehe den Kamin jetzt nochmal einen Ticken besser. Gute Arbeit und Danke! So jetzt gehts an die xbox 360 mit hd laufwerk ans testen da diese über composite kabel angeschlossen ist ist das etwas schwerer. [Beitrag von Bestion am 27. Jul 2010, 07:55 bearbeitet] |
Bestion
23:27
#304
So Hab nun bei pc50, bd, 54, xbox53 und dvb-c 48helligkeit ab diesen werten ist das griseln weg und das bild perfekt. bin sehr begeistert! |
MarcWessels
23:46
#305
Freut mich! ![]() |
lastsamurai74
19:18
#306
erstellt: 27. Jul 2010, |||
Mal ne Frage, bei IRE0 kann man ja auch was eingeben?! Würde das denn Sinn machen? mfg |
MarcWessels
21:36
#307
Watt? Beim 760er kann man IRE0 kalibrieren? Bist Du Dir sicher? Dann müsste ich wohl endlich mal ins Servicemenu, um das freizuschalten... |
lastsamurai74
21:55
#308
Hi Marc, ja 100pro kann bei mir auch IRE0 Kalibrieren, bei deinem etwa nicht? Dann hat der 760 ja ein Feature mehr oder was? ![]() Kannst du das bei Dir über Service Menü Aktivieren dann könntest du ja noch genauer Kalibrieren ne? mfg |
Bestion
22:08
#309
hm bin ja mal gespannt ob das geht meiner geht auch nur bis ire5 |
MarcWessels
22:19
#310
Jo, dann muss ich mir unbedingt endlich ne Universalfernbedienung besorgen. Erstens kann man dann die Bereiche zwischen IRE0 und IRE5 besser kontrollieen und zweitens das Gamma dort ohne Kompromisse einstellen. |
Me!schda
02:08
#311
erstellt: 28. Jul 2010, |||
So Möchte nun auch mal meinen Senf dazu geben. Schwanke zzt zwischen ![]() ![]() MarcWessels allerdings mit Schwarzwert: Hoch (Sonst werden Details verschluckt) und 30 H und V Schärfe (ergab bei Testbildern die saubersten Linien) MarcWessels Settings sind super (getestet zb mit Planet der Affen (finsteres Aufnahmen)) allerdings finde ich sie zb. bei Transformers (vorallem bei den sonnigen Wüstenszenen) nicht so prickeld da der warme sonnige effekt geschluckt wird den ich zb mit boffings settings (ebenfalls super) hab. Bin also noch an hin und her welchseln ja nach Material. Hatte ich das richtig verstanden was ein paar Seiten früher geschrieben wurde, dass bei PC durch ein anderen Farbbereich eh auf Hoch müsste anstatt auch Niedrig, oder Spielt dass bei HDMI-Zuspielung in 24p keine Rolle? Muss echt sagen dass ich froh bin, dass diese werte hier Gepostet werden, denn selbst wenn sie für mein Panel vllt nicht 100% passen sind sie Trotzdem deutlich besser als das was ich mit bloßem Auge und Testbildern einstellen kann. mfg Me!schda [Beitrag von Me!schda am 28. Jul 2010, 02:11 bearbeitet] |
nergalix
06:38
#312
Hmm, im Servicemenü habe ich jetzt beim 350 noch keinen direkten Menüpunkt gefunden, wo man dieses Freischalten kann. Eventuell wird die Funktion allerdings verfügbar, wenn man als Modell den 760 auswählt. Ich hoffe nur, daß damit dann nicht auch der PP Bug mit aktiviert wird ;-). Ausserdem wundert es mich, da ChadB in seinem Review vom PK750 (welcher dem deutschen PK760 entsprechen sollte) nix von einer 21 Punkte Regelung erwähnt. Hier wird nach wie vor von einer 20 Schritt Regelung gesprochen, welche noch dazu total buggy und nahezu unbrauchbar sein soll: ![]() Kann vielleicht mal jemand der 760 Besitzer ein paar Screenshots vom Menü der IRE0 Einstellung machen. Hat jemand von euch unter Umständen auch eine Universal FB um ins Service Menü zu kommen un dort die Einstellungen auszulesen? Übrigens Marc, meine Universal FB hab ich mir für ~8€ bei Ebay geholt, ging super fix und war nach 2 Tagen geliefert. [Beitrag von nergalix am 28. Jul 2010, 07:01 bearbeitet] |
lastsamurai74
08:19
#313
Hallo, hier mal ein Bild von IRE0. Hoffe die Qualität reicht.... mfg |
lastsamurai74
08:22
#314
[Beitrag von lastsamurai74 am 28. Jul 2010, 08:23 bearbeitet] |
Daniel1207
08:54
#315
hey liebe leute, habe da mal ein ganz anderes problem: habe noch die alten settings von marc, kam noch nicht dazu, die neuen zu probieren. jetzt fällt mir aber bei gucken über hd-receiver (fernsehen) extrem auf, dass helle flächen zb bei strandaufnahmen oder gegenlichtaufnahmen extrem überstrahlen. das ist echt nervig, gerade bei nachrichten oder reportagen. habe das probiert, mit anderen einstellungen, auch mit den vorgegebenen setting über den kontrast und die helligkeit zu regeln (2-point-ire), aber keinen erfolg. das war vorher nicht und kam quasi "über nacht". dass ein plasma mit der zeit dunkler werden kann, war mir bekannt, aber heller? ![]() und nein, an den einstellungen wurde nicht "unbewußt" rumgespielt oder gelöscht, habe ich schon nachgeguckt und überprüft...mist, da hätte ich auch gleich die anderen eingeben können...verdammt ![]() geräte im profil thx ach noch was: kann jemand mal die einstellungen für dvb-s posten? oder pm an mich.danke nochmal [Beitrag von Daniel1207 am 28. Jul 2010, 08:55 bearbeitet] |
holodoc
11:15
#316
Das ist sicher schnell passiert, im Menu heißt die 21-Punkt-Regelung auch "20-Punkt IRE". |
lastsamurai74
11:30
#317
der 750 ist von der Ausstattung nicht so gut wie der 760, sind also nicht die gleichen Modelle. mfg |
nergalix
13:40
#318
In den USA haben die entsprechenden Modelle unterschiedliche Bezeichnungen, z.B. ist der US-PK550 identisch mit dem DE-PK350. Ebenso müsste der US-PK750 dem DE-PK760 entsprechen, zumindest vom Datenblatt her: ![]() Daher würde ich eigentlich meinen, daß jemanden wie ChadB die zusätzliche IRE-0 Option hätte auffallen müssen, wenn sie dort verfügbar ist. Daß sie existiert, hast du ja anhand des Screenshots bewiesen. Stellt sich natürlich die Frage, ob diese Eigenschaft wirklich ein zusätzliches Feature ist, oder eher durch einen SW-Bug mit angezeigt wird. Ein paar Fragen hab ich noch an dich: 1.) Was für eine Firmware Version und Seriennummer wird bei deinem PK760 angezeigt? 2.) Was sagt dein Handbuch zu den Experteneinstellungen? In meinem Handbuch wird explizit für die gesamte Palette 42/50PJ2**,42/50PJ3**,42/50PJ5**,42/50PJ6**,50/60PK2**,50PK3**,50/60PK5**,50PK7** lediglich die 20 Punkt Methode erwähnt:
Es wäre natürlich sehr praktisch, wenn jemand mit einem PK760 eine Universal-FB oder noch besser ein Colorimeter besitzen würde, damit man mal austesten könnte, was die IRE0 Option überhaupt für Auswirkungen hat. [Beitrag von nergalix am 28. Jul 2010, 13:42 bearbeitet] |
lastsamurai74
13:50
#319
da ich nicht zu Hause bin kann ich nicht sagen was die Seriennummer ist. Software ist die Aktuelle drauf keine Ahnung welche das jetzt ist irgend was mit4. glaube ich. Benutzerhandbuch habe ich keins nur auf Cd und da hab ich bis jetzt noch nicht reingesehen, wieso auch... ![]() mfg |
nergalix
14:11
#320
Mein Handbuch ist auch auf CD, allerdings wird dort das 760 Modell überhaupt nicht erwähnt. Daher würde mich schon sehr interessieren, ob bei deinem Modell eine andere CD mitgeliefert wurde. Wenn es bei 760 gewollt ist, daß man IRE0 einstellen kann, dann müsste die Beschreibung anders sein, als in dem Text, welchen ich gepostet hatte. Ansonsten hab ich grad nochmal nachgeschlagen, die 250/350/750 Modelle haben die 3.xx FW, wobei 3.16 zur Zeit aktuell ist, wohingegen der 760/950 die 4.xx FW haben. Also liegt hier sowieso eine Major Revision zwischen. [Beitrag von nergalix am 28. Jul 2010, 14:12 bearbeitet] |
lastsamurai74
14:17
#321
Werde heute Abend wenn ich Zeit habe mal die CD raus kramen ![]() Aktuelle Firmeware ist die 4.11 beim PK760. mfg |
nergalix
14:24
#322
@lastSamurai Was ich auch interessant finde ist, daß bei dir bei IRE0 noch ein Pfeil nach links eingeblendet ist. Was passiert eigentlich, wenn du bei IRE0 nocheinmal nach links drückst? Bei den Grenzwerten (IRE5, IRE100) fehlt bei mir z.B. der zweite Pfeil um anzuzeigen, daß dort kein weiteres Menü mehr kommt ^^. |
lastsamurai74
14:40
#323
ach da kommt dann -IRE5, -IRE10 usw. ![]() mfg |
holodoc
16:46
#324
So habe jetzt ein paar Stunden gesessen mit meiner DTP-94 und dem PK950, ganz schön zeitraubend :> Ich habe die Grautreppe kalibriert, IRE 15-100 soweit okay, sieht auch plausibel aus, jedoch habe ich große Probleme bei IRE 0-10. Un dzwar zeigt mir ColorHCFR an, dass rot fehlt, ich kann den Rotregler jedoch bis Anschlag aufdrehen, habe ein eindeutig rotstichiges Bild dann, doch zeigt mir HCFR immer noch grad mal 90% rot an. Da ist doch irgendwas faul, werde da nicht schlau draus... ![]() Nebenbei habe ich ein kleineres Problem, dass sich die Werte des TV für ca. IRE 10-90 auf die Testbilder mit IRE 0-100 abbilden, also nicht ganz deckungsgleich sind und ich z.B. für IRE 100 an IRE 90 drehen muss, für IRE 75 an IRE 80, für IRE 50 an IRE 50, so ungefähr, aber das kann man noch halbwegs ausgleichen... Ansonsten siehts im ersten Anlauf für Farbtemp. Warm so aus: ![]() ![]() ![]() ![]() Im Vergleich dazu THX Kino: ![]() ![]() [Beitrag von holodoc am 28. Jul 2010, 17:32 bearbeitet] |
Mantarus
16:55
#325
Ich hab auch eine kurze Frage. Wenn ich die Bildeinstellung von Marc eingebe, die hier gepostet wurde .... Ist die dann allgemein gültig? Also für Bluray, PS3, fernsehen auf HD ,... Oder muss ich für jeden Bereich eine eigene optimale Einstellung speichern? Wieviele Settings kann ich eigentlich abspeichern und kann ich sie dann auch entsprechend benennen? Danke! |
holodoc
17:14
#326
Die gilt für die Quelle bei der dus einstellst, gibt dann im Menu die Option "für alle Quellen übernehmen". Benennen kannst Du die Einstellungen nicht und Du hast 2 pro Quelle zur Verfügung (Expert 1,2). |
mik123
17:30
#327
Auch beim 69Pk950 kann man IRE 0 einstellen. Nachdem ich Marc´s Einstellungen eingegeben habe, habe ich mich noch gewundert, das er IRE 0 nicht einstellt. Colormeter habe ich noch keinen, wird aber immmer wahrscheinlicher, das ich mir einen zulege, wobei man bei meinen Onkyo 5007 auch eine ISF Einstellung auf jeden Eingang ablegen kann. *FG+ und ich wollte jetzt mal sparen. Sorry für das Offtopic. |
nergalix
18:22
#328
Wartest du auch lang genug auf das Update der Werte in HCFR? Im IRE 0-10 Bereich kann das schon eine ganze Weile dauern, bis die Werte aktualsiert werden. Hast du die Mittelwertbildung für die dunklen Graustufen in HCFR aktiviert? Wie lange ist die bei dir eingestellte Timeout Zeit?
Das bestätigt ein bisschen meine Vermutung bezüglich eines Zusammenhang zischen der ominösen IRE0 Einstellung beim PK760 & 950 und dessen fehlerhaften ISF Menues. Ich halte es für wahrscheinlich, daß durch den zusätzlichen Schritt die Zuordnung der einzelnen IRE Bereiche nicht mehr genau passt und man letzendlich irgendwo dazwischen kalibriert. Kannst du mal testen, ob eine Veänderung des Reglers für IRE0 Einfluss auf die Graustufen IRE0 bis IRE5 hat? [Beitrag von nergalix am 28. Jul 2010, 18:28 bearbeitet] |
Mantarus
19:02
#329
Danke ![]() Und soll man für die verschiedenen Quellen verschiedene Einstellungen verwenden, oder kommt man mit einer Einstellung für alle Quellen aus? |
holodoc
20:56
#330
Nein, unter meinen Randbedingungen nicht. Visuell wirkt sich die IRE20-Einstellung auf IRE5 aus und die IRE15-Einstellung auf IRE0, die jeweiligen Einstellungen darunter ohne Wirkung. Messtechnisch kann ich IRE0 und IRE5 aber gar nicht fassen, ich habe die Timeout auf 10.000ms, die Mittelung ist an und ich habe konstante Werte (ca. R85-G100-B120), egal wie sehr ich am Rotregler drehe, auch wenn ich visuell den Unterschied eben sehe. DTP94 isn Glump ^^ Achso ansonsten hab ich wie gesagt Farbtemp Warm, Gamma Hoch, Schwarzwert Tief, Kontrast 88, Helligkeit 41. Damit komme ich auf 31,5 ftl (vor dem Finetuning mit 28,5 ftl angefangen, dannist es rauf gegangen).
Theoretisch kann jedes Gerät ein eigene Kalibrierung erforderlich machen, damit es perfekt ist. (Mir ist es nur beim Bluray gucken wichtig). [Beitrag von holodoc am 28. Jul 2010, 20:58 bearbeitet] |
nergalix
21:02
#331
Mach die Mittelung mal aus und versuche es dann nochmal. Bei meinem DTP94 springen bei IRE5 die RGB Level dann zwar auch ziemlich rauf und runter, aber es lässt sich dennoch ein Trend erkennen, wenn ich an den einzelnen Reglern drehe. Der PK350 hat allerdings auch ein funktionierendes ISF Menü :D. Allerdings wenn du das ganze schon visuelle am Bildschirm sehen kannst, dann nimmt es der DTP94 auf jeden Fall wahr. [Beitrag von nergalix am 28. Jul 2010, 21:06 bearbeitet] |
MarcWessels
22:44
#332
MarcWessels
22:58
#333
@nergalix Kannst Du mal Deine Ergebnisse für die Farbraumkalibrierung posten? ![]() @21point bei 760 und 950 Das ist ja krass! Die IRE10 und 5-Regelung hat also keinrlei Wir,ung und mit IRE15 stellt man IRE5 ein?! Na, das hat LG ja mal fein versaubeutelt. Meinereiner hätte ja gerne eine 100point-Regelung. ![]() EDIT: Was für einen Murks haben die bitte bei "X-Men 2" gemacht? Der Schwarzpunkt leigt dort garnicht auf 16, sondern auf 18. Korrigiert man dann die Helligkeit, sind immer große Teile des Bildes schwarz (also dieselben, in denen vorher helles PWM-Noise war). Hübsch versemmelt und der Transfer kreigt bei Hidef Digest auch noch 4,5 Sterne. ![]() [Beitrag von MarcWessels am 28. Jul 2010, 23:00 bearbeitet] |
MarcWessels
23:48
#334
Habe jetzt mal ChadBs Beschreibung der 20point-Schwierigkeiten mit dem PK750 durchgelesen. Das hier finde ich nebenbei interessant: "In fact, I felt that bright whites looked slightly highlighted and exaggerated, which I believe is a result of the high upper end gamma." Das ist dieselbe Verhaltensweise, die ich hier bei mir mit meiner vorherigen Kalibration gesehen hatte, als ich dieses Gammaansteigen ab IRE75 nicht in den Griff bekomemn habe. Hilft natürlich bei Filmen, die mit einem sehr schlappen Kontrast gemastert wurden, korrekte Transfers sehen dann aber etwa zu punchig aus. |
lastsamurai74
10:01
#335
erstellt: 29. Jul 2010, |||
Hat den jemand mal die Möglichkeit einen 760/950 richtig zu Kalibrieren und die Settings hier einzustellen? Damit man den Unterschied mal sieht zu Marc seinen Settings. mfg |
nergalix
10:28
#336
Wenn ich PK760 oder PK950 Besitzer wäre, dann würde ich auch mal LG kontaktieren und Fragen, warum die 20-Punkte Regelung denn 21 Einstelloptionen liefert, von denen einige auch überhaupt nicht Funktionieren ;). Hier liegt ganz offensichtlich ein Software-Bug vor und mit ein bisschen nachboren kann man da bestimmt zumindest ein bisschen mehr Erfahren. Letzendlich habt ihr ein fehlerhaftes Produkt geliefert bekommen (und das ist LG garantiert bekannt) und da kann man ruhig mal ein bisschen Druck auf LG ausüben bezüglich eines Firmware Updates. Es gibt durchaus Leute, die auch schon mal einen technisch versierten Mitarbeiter bei LG an der Strippe hatten, ist halt auch ein bisschen Glückssache. Ein Versuch schadet dennoch nicht. @Marc Mit dem CMS habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt, da meine Grautreppe noch nicht ganz in Ordnung ist und vorher macht das CMS keinen Sinn. Leider sind meine Messwerte bei IRE0 zur Zeit noch nicht Stimmig (Der Schwarzwert ist zu hoch), weshalb mein Gamma bei IRE 0 total absäuft. Ich muss noch herausfinden, ob das an meinem Panel, meinem Meter oder an einem Messfehler meinerseits liegt:-/. Allerdings habe ich bei mir auch den Effekt, des ansteigenden Gammas bei IRE 75, dazu kommt dann jedoch noch ein fallendes Gamma bei IRE 95, was die Kalibrierung sehr anstrengend gestaltet. |
holodoc
10:53
#337
Ach nergalix ich dachte Du hättest auch den 950, hattest nur noch nichts kalibriert. Schade, hatte da auf einen Vergleich zu Dir gehofft. Na ich werd mal schaun, dass ich im Rahmen der Möglichkeiten mit den ganzen Bugs nun noch auf das Gamma schaue und versuche eine bestmögliche Kalibrierung hin zu bekommen am 950... Ja mit dem Mittelwert an oder aus ist immer dasselbe, hab auch nochmal den Schwarz-Offset abgeglichen, kein Unterschied, sehr ärgerlich. Da die helleren IREs alle zu funktionieren scheinen glaub ich auch nicht wirklich, dass die DTP kaputt ist. Hab auch schon die USB-Verlängerung rausgenommen, nen anderen PC benutzt mit XP statt Win7, nix, Sensor ist natürlich auch 100% sauber... |
lastsamurai74
11:14
#338
@holodoc wärst Du dann bitte so nett und stellst hier mal deine Settings ein wenn Du sie fertig hat?! Danke... ![]() mfg |
holodoc
13:22
#339
Upsala... vielleicht sollte man Schwarzwert auf Tief stellen, dann klappts auch mit der Zuordnung IRE 0-100 und der DTP verhält sich auch gleich viel besser haha ![]() Und klar stell ichs rein wenn ich was brauchbares hab... [Beitrag von holodoc am 29. Jul 2010, 13:23 bearbeitet] |
holodoc
18:06
#340
So mein erste Grautreppe ist fertig ![]() Die Einstellungen im TV für IRE 50-100 sind jetzt ziemlich deckungsgleich mit den Auswirkungen in den Testbildern, Richtung IRE 0 verschiebt sich die Zuordnung jedoch ungefähr so: Einstellung -> Effekt im Testbild IRE 35 -> IRE 40 IRE 30 -> IRE 35 IRE 25 -> IRE 30 IRE 20 -> IRE 25 IRE 15 -> IRE 20 IRE 10 -> IRE 15 IRE 5 -> IRE 10 und IRE 5 IRE 0 -> kein Effekt Da IRE 5 und 10 ziemlich verschieden sind, hat man hier ein Problem :> Ich habs nun so gelöst... 60PK950 mit Samsung BD-P 1580 per HDMI 100 IRE= 28,6 ftL Dynamischer Kontrast Aus Rauschunterdrückung Aus Gamma Hoch Schwarzwert Tief Farbskala Standard Konturenverstärkung Aus Farbtemperatur Warm Kontrast 67 Helligkeit 55 H. Schärfe 50 V. Schärfe 50 Farbe 50 IRE R G B 0 0 0 0 5 -7 -5 -4 0 6 10 23 15 -8 4 17 20 -3 8 25 25 -3 12 28 30 -1 10 33 35 -2 13 33 40 -7 10 29 45 -15 10 27 50 -3 12 50 55 -1 25 50 60 -3 10 50 65 -12 23 50 70 -9 20 50 75 -13 26 50 80 -13 18 50 85 -14 20 50 90 -16 28 50 95 -22 25 28 100 -28 10 12 Wie man sieht bin ich mit Blau oft am Anschlag, müsste aber noch ein klein wenig heller werden für ein korrektes Gamma, ich glaube das war bei Marc auch so und dann warst auf Farbtemp. Normal gegangen gell? Vielleicht probier ich das auch mal, aber ich find die Gammakurve sieht schonmal ganz gut aus ![]() Hier die Messkurven: ![]() ![]() ![]() ![]() Farbmanagement hab ich nur mal reingeluchst, wie es default aussieht: ![]() ![]() Wann ich Zeit hab, das ganze nochmal mit anderer Farbtemperatur zu machen und mir das Farbmanagement anzuschauen, weiß ich noch nicht, vielleicht mach ich morgen nochmal nen Tag was... Jetzt muss ich aber erstmal raus aus der dunklen Hütte ![]() [Beitrag von holodoc am 30. Jul 2010, 00:22 bearbeitet] |
nergalix
19:16
#341
@holodoc, das sieht doch für das vermurkste ISF Menü gar nicht übel aus. Welchen Schwarzwert misst du eigentlich bei IRE0? |
lastsamurai74
19:58
#342
Super für die schnellen Settings, aber wie sieht es mit den Werten für Kontrast, Helligkeit, Farbe und Schärfe aus? Kannst du die bitte eben noch nachreichen? Vielen dank... mfg |
holodoc
00:23
#343
erstellt: 30. Jul 2010, |||
@samurai Oh ja hehe, habs reineditiert ![]() |
holodoc
01:18
#344
Ohne abzuwarten dass eventuelles Nachleuchten vorüber ist lese ich bei IRE0 Y=0,07 ab (ich nehme doch an, ich muss den Y-Wert nehmen und dieser ist dann auch gleich in cd/m2? wäre der Wert dann okay? hab gelesen Marc hat 0,036 als Minimalwert genannt, galt das für den 950 oder 250?) [Beitrag von holodoc am 30. Jul 2010, 01:21 bearbeitet] |
MarcWessels
03:43
#345
Das galt für den PK350... Soeben ist er (der Schwarzwert) auf das Dreifache angestiegen, auf 0,126 cd/m2! ![]() LG hat Panasonic wohl den Schwarzwertbug abgekauft. Ach ja-> Laufdauer 1000 Stunden - das Ding geht zurück an den Händler. ![]() |
nergalix
06:56
#346
Bestion
07:48
#347
Hä krass wie kann den sowas passieren? Kann mir nochmal einer sagen wie ich die Stunden ablesen kann? Mit Menü und danach rot geht es bei mir nicht. Erkennt man den Schwarzwert nur mit einem Messgerät oder sind deine Cinemabalken jetzt komplett grau? Wie drastisch sind diese Zahlen für normal sterbliche? Hab ich bisher noch nie was von gelesen bei den lgs. |
Blade_0815
08:54
#348
meinste der nimmt den einfach zurück? :-/ |
lastsamurai74
10:03
#349
Hallo Marc, wie kann denn das auf einmal passieren, kommt das durch zu vielen Kalibrieren wa ![]() Wie alt ist der TV denn bei 1000 Stunden hat er ja schon einiges auf dem Buckel?! mfg |
holodoc
10:10
#350
Ohoh dann hab ich jetzt Angst vor 1000 Stunden. Fernsehen wird rationiert! |
lastsamurai74
10:18
#351
@holodoc danke für die fehlenden Einstellungen, werde dann am WE mal deine Settings testen ![]() mfg |
LG PZ 250 / 570 / 950 Bildeinstellungen ulka am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 9 Beiträge |
Bildeinstellungen für LG RZ37LZ55 Fox123 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
LG 50PK550 Einstellung Asusku01 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
LG 50PK550 , wie Firmware auslesen ? ssj3rd am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 4 Beiträge |
LG 60PS8000 Bildeinstellungen alkejula0 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
50PK550/750/760 oder doch 950? mz4 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 21 Beiträge |
LG 50PK550 destruct am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PK550 oder 50PK750 Cybertommy am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 53 Beiträge |
Stromverbrauch beim LG 50PK550 Moep89 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 8 Beiträge |
LG 60 PK250 oder 550 ? nemesis245 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
