Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 Letzte |nächste|
Neue Modelle 2010
BornChilla83
#3062 erstellt: 27. Okt 2010, 22:53
MarcWessels schrieb:
Hier ein schönes Review.
http://www.hdtvtest.co.uk/news/lg-50pk590-60pk590-20100824823.htm
Calibrated black level 0.09 cd/m2
Stimmt der Schwarzwert? Das wäre ja richtig schlecht
furb
#3063 erstellt: 28. Okt 2010, 06:31
geil von marc wessels beitrag versteh ich kein wort...
Hört sich aber gut an?!
maruk
#3064 erstellt: 28. Okt 2010, 09:24
Hallo zusammen,
ich beabaichtige mir einen 60PK250 zu gönnen. Habe aber eine Frage hierzu.
Ich möchte an den LG folgendes Boxensystem anschließen.
Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 Lautsprecher-System
Kann ich das System ohne AV-Receiver anschließen, und wie ???
Oder brauche ich doch noch einen AVR...Ich habe die Lautsprecher noch nicht, kann also zu den Ausgängen nichts sagen. Das ist auch mein erstes 5.1-System, habe also keinen Plan vom anschließen...
Ansonsten habe ich nur noch BD-Player zum anschließen und evtl. den PC.
Vielen Dank im Voraus
maruk
arome69
#3065 erstellt: 28. Okt 2010, 09:58
Erfreulich: Das Inputlag liegt bei 51ms und nicht bei 80ms, wie ich sonst dachte.
Der müsste eigentlich bei ~60ms liegen (Zumindest beim 550, aber er wird sicherlich nicht der Einzige sein).
Hatte zwar keinen CRT-Monitor da, allerdings weiß ich, dass mein LCD mit ca. 10ms inputlag arbeitet. Ich habe alle Modi durchlaufen lassen (auch game) > immer 50ms(+10). Übers VGA Kabel hat der Wert sich nicht verbessert. Vermute mal, dass es über Component & Co. dann auch nicht ander sein wird.
Uploaded with ImageShack.us
Ich wiederhols immer wieder gerne: ja, er ist ziemlich schlecht, sofern man die Kiste nicht öffnet und die Potentiometer nachstellt. Wenn man dies tut, hat man die Chance auf ziemlich gutes Schwarz.
Daniel1207
#3066 erstellt: 28. Okt 2010, 17:34
@ maruk:
ja, du brauchst einen av-receiver. anschließen dann über hdmi in/aus av-reiver (fernseher/bd-player). boxen vom receiver per kabel. bezweifele, dass du nach kauf eines passenden verstärkers noch geld für den pk über hast ( z.B.Harman Kardon AVR 260 ca.570 €) aber harmann-kardon sollte man schon mit etwas besserem equipment "versorgen". ganz oder garnicht.
anschließen kannst du das system nicht an dem fernseher...selbst wenn er audio-ausgänge hätte, könnte man sich auch nen "cola-dosen-lautsprecher" hinstellen bei den 2x10w ausgangsleistung...
maruk
#3067 erstellt: 28. Okt 2010, 18:01
Daniel: Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe es mir fast gedacht. Würde dann evtl. auch so ein AVR ausreichen: Marantz NR1501 ?? Der ist etwas günstiger (Ca. 400Euro)
maruk
jorgo04
#3068 erstellt: 28. Okt 2010, 18:24
Hi maruk,
Der Name Marantz sagt eigentliuch Alles....Top-Qualität zum Top-Preis.
In deinem Fall so rund 400Euro.
Ich aber finde,das er mit 7 x 50 Watt Leistung ein bissl schwach auf der Brust ist.
Tip von m ir: Schau dich mal bei ONKYO um( nicht nur weil ich eine habe )....sondern weil mehr Leistung,Top-Ausstattung für unter 300Euro !
Gruss
jorgo
maruk
#3069 erstellt: 28. Okt 2010, 19:14
Je mehr ich darüber gugele, desto verwirrter werde ich. Z.B. das mit dem OHM ?? Die Lautsprecher haben 8 Ohm und es gibt Receiver mit 4,6 oder 8 Ohm. Muß das bei Boxen und AVR identisch sein ??
Oder die ganzen Decoder, ich brauche z.B. kein 3D, das kann ich ausschließen, aber das andere Zeugs?? THX, DTS, Dolby , usw. ??
Über Heise/Preisvergleich habe ich jetzt mal folgenden rausgesucht: Pioneer VSX-919AH
Der hat z.B. nur 6 Ohm, könnte ich den trotzdem an die Boxen anschließen??
Danke im Voraus, habt Verständnis, auch wenn ich im falschen Forum bin..
mik123
#3070 erstellt: 28. Okt 2010, 20:06
Mit 8 Ohm Lautsprechern kannst du jeden AV Receiver nutzen.
arome69
#3071 erstellt: 29. Okt 2010, 10:33
Jenachdem wieviel Ohm die Lautsprecher haben, hat es der Receiver schwerer sie zu betreiben, hat also bei 8 Ohm eine höhere Leistung zu verrichten, als bei 6 oder 4 Ohm.
maruk
#3072 erstellt: 30. Okt 2010, 10:39
Vielen Dank für eure ersten Einschätzungen. Also, wenn ich das richtig verstanden gabe, wäre es besser einen AVR mit 8 Ohm an die HKTS 11 anzuschließen.
Wie hoch müsste denn die Leistung des AVR für die Boxen haben ?? Der genannte Marantz hat wohl zu wenig Leistung !!
maruk
arome69
#3073 erstellt: 30. Okt 2010, 12:34
Die Receiver haben kein "Ohm". Man kann höchstens sagen, dass gewisse Receiver für Lautsprecher mit hohem Widerstand eher empfohlen sind, da sie die benötigte Leistung erbringen. Jenachdem sind die Leistungsangaben dann auch mit Ohm versehen, um dem Verbraucher das Verhältnis näher zu bringen, vermutlich meinst du genau dies.
Je nach m² des Raums sollte der Receiver zwischen 80-120W pro Kanal je nach Ohm der Lautsprecher verfügen.
Wenn also 100W an 8Ohm angegeben ist, ist das schon etwas. Wenn 100W an 4 Ohm angegeben sind, wäre die Leistung an einem 8 Ohm Lautsprecher deutlich geringer.
forthwini
#3074 erstellt: 01. Nov 2010, 19:38
Warum werden eigentlich bei den LG Plamas (zumindest bei meinem 60 PK550) die seitlichen Balken bei Formaten schmaler als 16:9 farblich unterschiedlich dargestellt? Wenn ich DVDs/BR anschaue und der Film in 1,66:1 vorliegt sind die seitlichen Balken schwarz. Schaue ich Filme im Format 1,33:1 werden die Balken in einem strahlenden Hell-Grau dargestellt. Letzteres finde ich übringens extrem ärgerlich. Viele meiner Stummfilme auf DVD die gekonnt mit Schatten und Licht spielen, werden durch diese zusätzliche, unnötige u. störende Lichtquelle beeinträchtigt. Ich kannte bisher immer nur, dass diese Balken egal, ob seitlich oder unten und oben immer schwarz sind. Keine Ahnung was die Entwickler bei LG sich bei diesem Nonsense gedacht haben. Das sind so Kleinigkeiten mit denen man als Kunde gar nicht rechnet und auch in keinem Review zu lesen bekommt.
[Beitrag von forthwini am 01. Nov 2010, 19:40 bearbeitet]
arome69
#3075 erstellt: 01. Nov 2010, 19:46
Wenn der TV das Seitenverhältnis selbst regelt, sind die freien Zonen grau, regelt es die externe Hardware, wie z.B. ein Sat-Receiver, ist es schwarz, da der Receiver dann ein vollwertiges 16:9 Signal an den TV sendet, in dem aber quasi nur 4:3 steckt. So versucht der TV es nicht selbst neu zu regeln. Warum es intern grau ist? Angeblich soll dies zellenschonend sein. Mich hats auch gestört, aber zum Glück bin ich mittlerweile eh auf einen externen Receiver angewiesen.
forthwini
#3076 erstellt: 01. Nov 2010, 20:35
Danke, aber irgendwie weiß ich immer noch nicht genau, warum ich bei manchen DVDs/Blu-Rays helle seitliche Balken und bei manchen schwarze habe. Der gleiche TV/der gleiche Blu-Ray-Player, aber ein unterschiedliches Ergebnis.
anudanan
#3077 erstellt: 02. Nov 2010, 11:15
Du hast vermutlich deinen Bluray Player so eingestellt, daß er das Seitenverhältnis der DVD unverändert an den TV gibt und dann baut der TV die seitlichen Ränder dazu. Du müßtest den Bluray Player so einstellen, daß er immer ein 16:9 Format an den TV ausgibt und er selber dann die Ränder erzeugt, dann werden diese auch schwarz sein
arome69
#3078 erstellt: 02. Nov 2010, 11:23
Genau so ist es. Den Player immer auf 16:9 (bei LG Playern 16:9 Original) und es klappt. Selbst getestet, funktioniert.
ulfa
#3079 erstellt: 09. Nov 2010, 13:26
ich bin ein wenig ratlos! Ich spiele mit dem Gedanken mir einen neuen Plasma zu kaufen. Ich habe im moment einen Panasonic pz80 und hätte bis vor einer Woche auch behauptet das mir nur wieder panasonic ins Haus kommt. Die wendung kam als ich gelesen haben das die neuen Geräte in Dunklen Szenen wieder dieses schwarzpumpen haben. Mein erster Plasma hatte das auch und ich fand das unerträglich damit fiel panasonic aus der Wertung. Nach langen suchen bin ich dann auf den 50PK 950 gestoßen der ja von den werten her sehr gut zu seien scheint. Da ich ihn aber nirgendswo live sehen konnte muß ich mal fragen wie er im vergliech zu einem pz80 ist gerade im bezug auf schwarzwert und das Bild algemein. Über ein paar Meinungen wäre ich dankbar!!!
furb
#3080 erstellt: 17. Nov 2010, 13:56
hab mal eine Problem mit dem pk750...
und zwar läuft der mittlerweile siet ka wievielen Stunden ( ca vor 35 Seiten in dem Thread den TV bekommen )
Hatte am anfang auch nie, also wirklich kein bisschen Probleme mit dem Nachleuchten...
mittlerweile kommt es aber...
und zwar richtig heftig. Sendelogos Leuchten nach, HUDs bei spielen usw...
Habe nichts an meinen Einstellungen geändert...
Kann mir wer erklären warum das auf einmal geschieht?
slimshadylady
#3081 erstellt: 18. Nov 2010, 09:58
Warum,ja,keine Ahnung,wr bei meinem auch so,bis ich dann festgestellt hab,das ich der Schwarzwertverschlechterung zum Opfer gefallen bin,dadurch das der Bildschirm höhere Vorspannung hatte,sah man das Nachleuten halt sofort,check mal nach ob das bei dir auch passiert sein könnte...hier sind allerdings einige User unterwegs,die auch später erst Nachleuchten bekamen,ohne den Schwartwert-Bug...warum weiß nur LG (oder auch nicht mal die)...
[Beitrag von slimshadylady am 18. Nov 2010, 09:58 bearbeitet]
furb
#3082 erstellt: 18. Nov 2010, 10:45
wenn du mir kurz den "Schwarzwertbug" erklärst, kann ich gerne gucken.
Wenn damit gemeint ist, das kein richtiges Schwarz mehr gegeben wird oder helle Töne in den Schwarz Stellen dann muss ich das verneinen. Alles Schwarz bei mir
Letztens hatte ich den TV angemacht und sah das VIVA Zeichen noch deutlich oben rechts....hatte schon Angst das es eingebrannt war, da der TV mind. schon 3 Stunden aus war...
Zum Glück war es nach 10 mins. Farbbomben Spiel (oder wie die Orbiter Funktion auch heisst) weg...
slimshadylady
#3083 erstellt: 18. Nov 2010, 11:15
wenn du bei deinem Schwarz keine Veränderung bemerkt hast,dann bist du auch nicht betroffen,kann man am besten sehen,wenn man abends im komplett dunlem Zimmer den TV Einschaltet und sich die Vorspannung des Displays anschaut,also komplett schwarzer Screen ohne Signal zb.,da habe ich bei mir das erste mal eine viel höhere Spannung bemerkt,der Screen strahlte förmlich in einem hellen grau...und ich hatte halt auch dieses massive Nachleuchten,ws ich noch nie hatte...nach dem Poti-Tuning gibts nun kaum einen Unterschied zum Abgeschalteten Bildschirm...und Nachleuchten ist auch nicht mehr da,allerdigs bei mehr Kantenflimmern in hellen Szenen bei Qualitativ minderen Sendungen wie z.b Mieten,kaufen Wohnen oder Mitten im leben..
furb
#3084 erstellt: 18. Nov 2010, 11:34
hm also beim einschalten ist es nicht heller, nur das Nachleuchten ist zu sehen.
Aufschrauben möchte ich meinen TV eigentlich nicht da ich wirklich mal keine Ahnung davon hab.
Aber mit dem Nachleuchten heisst also erstmal das es nicht schlimm ist und auch andere Betrifft?
Nur extrem Nervig ist....vorallem nach COD:BO Spielen auf der PS3...
Amati
#3085 erstellt: 26. Dez 2010, 16:07
Eine Frage zum netzwerkanschluss.
Welchen Standard erfüllt der WLAN Dongle vom pk950?
Der Netzwerkanschluss wird wohl ein 100/1000 MBit Anschluss sein, oder?
Peter
mik123
#3086 erstellt: 27. Dez 2010, 17:30
Peter
Usb Stick:
Kurzbeschreibung: Artikelnummer AN-WF100 / LG AN-WF100 - Netzwerkkarte - Hi-Speed USB - 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n
Lan: Dürfte wohl ein 10/100 sein. Ob es ein 1000er ist müßte ich probieren.
Edit: gerade gefunden:
Plasma-TV
- Bildschirm-Format: 16:9
- Bildschirmdiagonale: 152 cm (60" )
- Auflösung: 1.920 Pixel x 1.080 Pixel
- Full-HD
- Bildwiederholungsfrequenz: 100 Hz
- Kontrast 5.000.000:1
- Kontrastart: Dynamisch
- 1.500 cd/m² Leuchtdichte (Helligkeit)
- 0,01 ms Reaktionszeit
- Tuner integriert
- Tunerart: DVB-T
- Eingebaute Lautsprecher
- 20 W Ausgangsleistung der Lautsprecher
- 24p-Funktion
- 3D digitaler Kammfilter
- Automatischer Sendersuchlauf
- Videotext
- Sleeptimer
- Kindersicherung
- Bildschirm-Menü
- Anschlüsse: 15 Pin D-SUB Eingang, AV-Eingang, CI-Schacht, Digital-Ausgang opt., Ethernet RJ45 (10/100 Mbit), HDMI-Eingang, Scart-Eingang, USB 2.0, WLAN
- HDMI-Standard: 1.3
- Bluetooth
- DLNA-Client
- Stromverbrauch: Betrieb 190 W, Standby 0,10 W
- Lichtsensor-Automatik
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung
- Wandhalterung: Optional
- Standfuß
- Maße: B140,80 cm x H86,70 cm x T5,24 cm
- Maße mit Standfuss: B140,80 cm x H93,40 cm x T38,40 cm
- Gewicht 42 kg
- Gewicht mit Standfuß 49,30 kg
[Beitrag von mik123 am 27. Dez 2010, 17:33 bearbeitet]
Amati
#3087 erstellt: 27. Dez 2010, 19:45
Danke, dann wäre ja das WLAN dem Kabel vorzuziehen.
Wie sind da eure Erfahrungen?
Peter
hello321
#3088 erstellt: 29. Dez 2010, 15:55
boffing schrieb:
Alen00 schrieb:
danke für die schnelle Antwort,
ich habe bereits alles so eingestellt wie von dir beschreiben nur ist bei mir der Kontrast auf 80 und Helligkeit auf 50.
danke hast mir sehr geholfen werde mich jetzt mit den Einstellungen spielen bist das Bild "Weiß" ist, jetzt kenne ich zumindest die Ursache.
hast damit ähnliche werte wie ich.. (kontrast 79 und helligkeit 52).
ich schreib mir jetzt mal meine greyscale calibration ab und editiere sie dann in diesen post. sie sind zwar nicht komplett übertragbar aber damit solltest du ein halbwegs vernünftiges weiß hinbekommen.
edit:
50pk350
Ziel:
-möglichst nahe an den REC 709 standard kommen bei korrekter luminance
-35ftl bei einem 100 IRE pattern
-6500k
Kontrast 79
Helligkeit 52
Farbe 46
Dyn. Kontrast Aus
Rauschunterdr. Aus
Gamma Hoch
Schwarzwert Tief
Farbskala Standard
Farbtemp: Warm
IRE R G B
100 -45 0 -32
95 -42 0 -12
90 -47 0 -6
85 -37 0 3
80 -32 0 7
75 -26 0 4
70 -28 0 5
65 -14 0 13
60 -18 0 13
55 -14 0 17
50 -8 0 14
45 -9 0 19
40 -10 0 21
35 -9 0 19
30 -9 0 14
25 -12 0 12
20 -5 0 12
15 -5 0 11
10 -2 3 10 (wenn ich hier grün bei 0 gelassen habe, waren die ergebnisse nicht so toll)
5 0 0 8
CMS: (Magenta und Rot ist verbesserungswürdig, aber ihr könnte es ja selbst mal bei euch ausprobieren. ansonsten sind die farben eigentlich ganz ok und die einzelnen helligkeiten der farben passen genau)
Farbe Rot 8
Rot Farbton -3
Farbe Grün 23
Grün Farbton 11
Farbe Blau 13
Blau Farbton 3
Farbe Gelb 2
Gelb Farbton -7
Farbe Cyan -7
Cyan Farbton -2
Farbe Magenta 1
Magenta Farbton -3
ich hoffe ich habe mich nirgends vertippt ;)
danke! habe ich lange nach gesucht!
Grestorn
#3089 erstellt: 29. Dez 2010, 19:20
Wie kommst Du darauf? Ein Kabel ist WLAN immer überlegen, auch wenn es "nur" 100 MBit hat.
zofe0553
#3090 erstellt: 03. Jan 2011, 15:01
wenn ich beim streamen anstatt 100 MBit habe, und beim WLan 300 MBit habe, was könnte da denn wohl besser sein ???
ThomasG.
#3091 erstellt: 03. Jan 2011, 15:15
Eine Kabelverbindung ist erstens stabiler, und zweitens kommt es auf die netto-Rate an und nicht auf den Papierwert. 100Mbit Kabel ist deswegen eben trotzdem besser als 300Mbit WLAN.
Grestorn
#3092 erstellt: 03. Jan 2011, 16:08
Weil Du die 300MBit nie bekommst, nicht mal wenn Sender und Empfänger in 5 cm Abstand stehen.
Du wirst nur mit sehr sehr viel Glück die 100MBit erreichen, auch das dürfte in der Praxis quasi nie eintreten.
Beim Kabel sind die 100MBit quasi garantiert (Gesamtbandbreite im Subnetz), bei WLan ist es eine sehr, sehr theoretische Obergrenze.
furb
#3093 erstellt: 05. Jan 2011, 12:19
Hallo zusammen,
hab immer noch ein Problemchen mit dem Nachleuchten...bzw. mittlerweile ist es echt ein Problem...
Wenn ich GT5 auf der PS3 spiele und nur eine Kurze Runde (ca. 2mins.) fahre sind sofort immer noch die Tachos zu sehen.
Das gleiche bei Programm Logos von RTL ProSieben usw.
ist sowas ein Garantiefall?
Hatte extra schonmal Helligkeit Kontrast usw. runtergestellt...
kann man da garnix machen?
ist echt schlimm geworden
WinterHR50
#3094 erstellt: 05. Jan 2011, 14:23
ist echt schlimm geworden :(
Helligkeit hat mit dem Nachleuchten nichts zu tun, da ist nur der Kontrast relevant.
Vielleichst lässt du , wenn du mal nicht am TV bist, dieses Schneebild laufen (bei den Pana-Plasmas war das bei Analog-TV, wenn man kein Signal hatte), am besten im Dynamik-Modus.
furb
#3095 erstellt: 05. Jan 2011, 16:33
Kontrast hatte ich auch Runtergestellt.
Das Problem ist ja nicht, das die Bilder nie weggehen, das Problem ist, das ich nach 2min. GT5 einen Ladebildschirm bekomme, der Normalereise komplett Schwarz sein sollte.
Leider sind sehr gut die Tachos und die Geschwindigkeitsanzeige zu sehen, was ja nicht im Sinne des Erfinders ist...
Ansonsten bin ich immer noch sehr zufrieden mit dem TV.
nergalix
#3096 erstellt: 06. Jan 2011, 09:15
@furb,
Falls es dich beruhigt, bei mir ist das Nachleuchten schon seit dem ersten Tag vorhanden (und auch nicht weniger geworden).
Da reicht es schon aus, wenn ein helles Menü oder ähliches für 10 Sekunden auf dem Screen war ^^.
furb
#3097 erstellt: 06. Jan 2011, 11:48
das schlimme bei mir ist nur, das die ersten 3-4 monate nichts war und mich mich ein ein Schneekönig gefreut hatte.
Aber es ist echt heftig geworden...selbst durch den screen saver (das LG Zeichen) entstehen Nachleuchte Symbole...
Meint Ihr es würde etwas bringen, den Support anzuschreiben?
c2k
#3098 erstellt: 06. Jan 2011, 12:00
Schaden kann es nicht, nur ob dich die Antwort zufrieden stellen wird ist ne andere Sache
*Arno22*
#3099 erstellt: 22. Jan 2011, 23:35
stehe jetzt auch vor der entscheidung 60PK550 oder 60PK950.
Hatte vor kurzem 2 Samsung UE55C6700, gingen aber beide aufgrund von Clounding wieder zurück... Da ich aber hier was von starken Nachleuchten gelesen habe bin ich wieder etwas abgeschreckt! Ich spiele nicht wirklich viel, nutze sky Hd und gucke gerne Blu ray´s aber es kann vorkommen, das ein Bild mal die ein oder andere minute stehen bleibt.
Pk550 : 3 000 000 : 1
Pk959 : 5 000 000 : 1
Der Pk550 kostet 1530,- und der 950 liegt bei 1600,-
Internet und sowas nutze ich nicht da ich alles über pc via Hdmi laufen lasse.
Was wäre eure empfehlung??? Das Nachleuchten macht mir echt angst und bin am überlegen obs vllt doch ein Sony Bravia KDL 55EX715 wird.
siggi_s.
#3100 erstellt: 23. Jan 2011, 00:02
Bei bloß 70,-Euro Unterschied würde ich den 950er nehmen. Das Nachleuchten ist kein Problem und hat nichts mit Einbrennen zu tun. Durch die aktuelle Firmware soll das Nachleuchten auch fast verschwunden sein .
*Arno22*
#3101 erstellt: 23. Jan 2011, 08:55
Das hört sich schon ziemlich böse an! Der Preis unterschied liegt bei 130 ,- hatte mich gestern verschrieben der 60PK950 kostet 1664 ,- , wäre der 60PK550 + Blu ray player für den selben Preis!
Unterschiede wären ja nur das der 550 kein Wlan hat und das Kontrastverhältnis ist 950 fast doppelt so hoch.
Ich will jetzt nicht 130 ,- sparen und mich danach vllt ärgern wenn der 950 ein besseres Bild geliefert hätte...
-ojo-
#3102 erstellt: 24. Jan 2011, 12:41
hallo,
bei meinem pk550 ist das nachleuchten stärker, bzw. der schwarzwert- so mein empfinden, ebenfalls schlechter geworden.
die 1000 std. sind noch lange nicht überschritten.
schätze mal, das er so ca. 500 std. gelaufen ist.
meine frage:
was ist dran am updateerfolg bezüglich des schwarzwerts?
kann mir nicht vorstellen, dass ein update den schwarzwert verbessert.
habe noch V03.19.00 drauf.
danke für eure antworten.
ps: gibt es eine schwarzwertverschlechterungsliste/ threat hier im forum, in die/ den sich betroffene eingetragen haben bzw. eintragen können, um mal ein paar zahlen über den stand der dinge zu haben?
grüße
furb
#3103 erstellt: 24. Jan 2011, 13:19
also bei meinem PK750 war wie gesagt alles super, bis jetzt das Nachleuchten ist schon recht heftig....
Sollte ein Update dieses Problem beheben?
Wollte unbedingt mal den LG Support deswegen anschreiben, vergess das aber immer wenn ich zu hause bin
Gimata
#3104 erstellt: 24. Jan 2011, 14:15
Also ich hab das Update bei meinem pk350 draufgespielt.
Aktueller FW-Stand : 3.26
Ob das wirklich was gebracht hat ... naja weiß nicht. Kann das schlecht einschätzen, aber trz ist es nicht so wirklich schwarz. Aber vllt bin ich auch im Moment nur sehr sehr empfindlich, denn wenn man es einmal im Auge hat, lässt es einen nicht mehr los
*Arno22*
#3105 erstellt: 24. Jan 2011, 17:05
Hab jetzt den 60pk950 bestellt, hoffe war keine fehlentscheidung...
b1rd
#3106 erstellt: 29. Jan 2011, 17:37
Doch die reinste Katastrophe, wie konntest du nur:P
*Arno22*
#3107 erstellt: 29. Jan 2011, 18:30
Bin eigtl echt zufrieden, Bild ist besser als das von Samsung UE55c6700 nur der Schwarzwert gefällt mir überhaupt nicht...
Ist es bei euch auch mehr grau als schwarz in dunklen szenen?
IronMaster
#3108 erstellt: 07. Feb 2011, 21:45
Ich bin mit meinem PK 950 immer noch sehr zufrieden.
Habe sicher weit über 1000 Stunden und von Nachleuchten keine Spur! Sitze ca. 3,5m weg und vielleicht bemerkt man es bei dieser Entfernung auch nicht. Ganz am Anfang war es ziemlich heftig aber das war wirklich nur am Anfang. Kommt aber auch mal vor das ich beim Blu Ray schauen mal auf Pause drücke und erst nach 5-10 Minuten (Handy) wieder weiterschaue.
@ *Arno22*
Ich hab mir ein nachbau Ambilight gekauft. Mit weißen LED Licht verbessert sich der Schwarzwert optisch schon enorm und alles ist gut.
Daniel1207
#3109 erstellt: 08. Feb 2011, 08:19
jep, dem kann ich zustimmen, habe selber paul neuhaus-led-leisten links und rechts hinter, wirkt optisch grandios. die dürfen nur nicht zu hell sein, eigentlich waren das mal 4 stück, aber selbst bei 1,2 w pro leiste "blendete" die weiße wand dahinter recht fies und machte den raum schon wieder viel zu hell.2 rausgenommen, fertig.
jorgo04
#3110 erstellt: 08. Feb 2011, 09:02
Ganz genau....
Wollte mir Daniels LED-Leisten auch schon seit ein paar Wochen zulegen.Aber iwie noch nicht dazu gekommen.
Ich hab bei mir im WoZi rechts und links neben dem Plasma in jeweils 80cm Abstand 2 dimmbare (Touchlamps) leicht orange leuchtende Lampen auf Plasmahöhe angebracht.
Gerade abends im Dunkeln bei eingeschalteten Lampen auf Stufe 1 ( von 3 ) wirkt der SW immer noch toll....
Gruss
jorgo
thinkingabout
#3111 erstellt: 04. Apr 2011, 04:54
edit:
50pk350
Ziel:
-6500k
Kontrast 79
Helligkeit 52
Farbe 46
Dyn. Kontrast Aus
Rauschunterdr. Aus
Gamma Hoch
Schwarzwert Tief
Farbskala Standard
Farbtemp: Warm
IRE R G B
100 -45 0 -32
95 -42 0 -12
90 -47 0 -6
85 -37 0 3
80 -32 0 7
75 -26 0 4
70 -28 0 5
65 -14 0 13
60 -18 0 13
55 -14 0 17
50 -8 0 14
45 -9 0 19
40 -10 0 21
35 -9 0 19
30 -9 0 14
25 -12 0 12
20 -5 0 12
15 -5 0 11
5 0 0 8
Farbe Rot 8
Rot Farbton -3
Farbe Grün 23
Grün Farbton 11
Farbe Blau 13
Blau Farbton 3
Farbe Gelb 2
Gelb Farbton -7
Farbe Cyan -7
Cyan Farbton -2
Farbe Magenta 1
Magenta Farbton -3
Habt Ihr zu Marcs Einstellungen mal zusätzlich die Farbeinstellungen von Boffing probiert....finde das das Bild dadurch zumindest nicht schlechter wird...ob besser bin ich mir noch nicht sicher
Sollte ich irgendwann doch noch von 50 auf 60Zoll switchen, welches 60iger Gerät wäre wie bei der 50iger Serie der LG50pk350 der Preis/Leistungshammer? 60pk250? (1200€)...oder nen gebrauchten....in der Bucht gibts z.B. nen pk760 für 1100,-?
[Beitrag von thinkingabout am 04. Apr 2011, 04:59 bearbeitet]
MarcWessels
#3112 erstellt: 04. Apr 2011, 18:42
Alles oberhalb von 250/350 hat Postprocessing.
LG CES 2010
°texhex° am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  40 Beiträge
Neue Modelle 2011
Warrior668 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  2 Beiträge
LG PK550 vs. PK750 - Stromverbrauch
kabongo am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
LG Vuvuzela Filter ^^
holodoc am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  4 Beiträge
Spiegeln PK750 vs PK950
togilla am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
PK750 - Analoger Audioausgang?
RayBan81_test am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
LG neue Modelle 2010 LG*PK
blutgott01 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  11 Beiträge
neue lg plasmas
don_bol am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
Neue LG-Plasmas
Collo am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  2 Beiträge
LG PK760 / 950 firmware update 5.00.01.11
lekabel am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
