Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Neue Modelle 2010
doogie_at
#1451 erstellt: 14. Mai 2010, 09:19
... welche man z. B. im Expert-Modus anpasst (20 Pkt. Einstellung)
Ich glaube das war genau der Punkt den er nicht wusste/vermisst hat.
Expert Modus --> "2Pkt" auf "20Pkt" umstellen...
[Beitrag von doogie_at am 14. Mai 2010, 09:20 bearbeitet]
lg107
#1452 erstellt: 14. Mai 2010, 09:23
genau, danke.
portos
#1453 erstellt: 14. Mai 2010, 16:48
@boffing, marc und alle
Hallo. Habe seit heute ebenfalls pk350. Finde ganz schön
Wie ist es mit der Energiesparfunktion: soll da Sensor immer aus bleiben?
Nun habe ich versucht, die vom boffing geposteten Werte zu übernehmen. Welche Werte sollten eigentlich bei H. + V. Schärfe sowie Tint stehen? Außerden kann ich irgendwie nicht bei Expert1 in der Experteneinstellungen "Gamma" und den "Schwarzwert" verändern (sind grau markiert). Und wie soll IRE RGB genau verändert werden von 100 bis auf 5. Habe jetzt nur die 100 genommen und mit den geposteten Werten (CMS) im Farbmanagement geändert.
Habe übrigens bei t-Online-Shop bestellt: 739€ (TV) + 19€ (Versand) - 20€ (Gutschein) "TSHOP20EUR" gültig bis 17.05 = 738€. Die Lieferung erfolgte in 2 Tagen...
[Beitrag von portos am 14. Mai 2010, 17:00 bearbeitet]
Halidah
#1454 erstellt: 14. Mai 2010, 18:01
@portos
glückwunsch aber das ist ja kein 60 zöller hat bestinnt verwechselt beim kaufen ?? wirst wohl diese nacht schlecht schlafen könn wa?
Kartoffelsalat
#1455 erstellt: 14. Mai 2010, 18:07
Die Werte "Rot", "Grün" und "Blau" sind für jeden IRE-Wert seperat einzustellen.
Wenn Du den IRE-Wert markierst kannst Du ihn mit < bzw. > manipulieren.
Energiesparfunktion grundsätzlich aus.
Gamma und Schwarzwert können nur für externe Zuspieler geändert werden, für die internen Tuner sind diese deaktiviert.
Gruß,
kartoffelsalat
portos
#1456 erstellt: 14. Mai 2010, 18:30
Gruß,
kartoffelsalat
Besten Dank!
skill
#1457 erstellt: 14. Mai 2010, 20:05
Halidah schrieb:
und ich bald von 42 auf 60 :cut
Ui du tauschst ein Oberklasse Plasma gegen ein Einsteiger Plasma
Airon
#1458 erstellt: 14. Mai 2010, 20:14
Ich bekomme die Farben irgendwie nicht Kalibriert...
Benutzt hier auch einer ColorHCFR ?
Unter CurtPalme steht das alleine durch die Grey-scale Kal. die Farben relativ optimal ausfallen sollten.. zumindest im 10er bereich.. das ist bei mir leider nicht der fall..
Tint und Rot hab ich eingesellt.. bei den anderen Haperts einwenig... hmpf..
Vieleicht kann mir ja jemand weiterhelfen..
Gruss Airon
MarcWessels
#1459 erstellt: 14. Mai 2010, 21:02
CMS habe ich noch vor mir, aber für Sypder3 unnd andere Sensoren, die mit den IRE-Bereichen von 0 bis einschließlich 25 Schwierigkeiten mit der Genauigkeit haben:
Immer als "Null" messen! Dort ist die Lesegenauigkeit am höchsten. Also ganz am Schluss, wenn man nochmal die komplette Grautreppe misst, den DeltaEs bis 25 (erst Recht 5-15) nicht groß beachten, denn durch die vormals erfolgten "langen Messungen" wissen wir ja, was wir zuvor dort kalibriert haben.
Dasselbe gilt für den Gammaverlauf.
Ich hatte übrigens die DeltaEs der Grautreppe schon alle weit unter "1", hatte aber nicht bedacht, dass ich ja noch den Gamamverlauf glätten will.
Da bin ich gerade voll dabei.
Danach kommt erst das CMS, wobei ich der Spyder3 in diesem Bereich nicht so ganz traue.
@portos
Nicht den Grauabgleich mit dem CMS verwechseln! Sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe!
portos
#1460 erstellt: 14. Mai 2010, 21:29
@portos
was heißt es genau? habe ich da was falsch gemacht?
habe nun auch alle IRE-Werte von 100 bis 5 übertragen... kann mir jmd. noch was zur Schärfe und Tilt sagen?
[Beitrag von portos am 14. Mai 2010, 21:29 bearbeitet]
boffing
#1461 erstellt: 14. Mai 2010, 21:45
die ire werte, die du eingetragen hast, sind der grauabgleich. das cms sind die werte mit "farbe" und "farbton".
schärfe habe ich jeweils bei 5, kannst du aber auch anders setzen. tint habe ich nicht eingestellt, da das nur bei composite zuspielern oder so etwas bewirkt.
@marc
von 100-25 oder so habe ich auch alle deltaEs im 0,x bereich. darunter wird es dann stetig mehr.
ich bin mal gespannt wie du dich mit dem cms fühlst achte aber drauf, dass die luminance richtig bleibt auch wenn du werte veränderst. anderenfalls hast du korrekte farben aber beispielsweise rot geht total unter und das ist viel übler als unkorrekte farben.
Töser
#1462 erstellt: 15. Mai 2010, 08:50
Töser schrieb:
Ich habe jetzt zwischendurch ma in Fussball reingeguckt, dabei ist mir aufgefallen, dass die Linien extrem Treppen bilden und leicht flackern^^ Liegt das am analogen Kabel-Signal (HD bestell ich mir auf WM, falls dieses Verhalten signalabhängig ist), ist das Einstellungssache oder gar normal?
PS: alle Bildverbesserer aus;)
Mich würde nach wie vor interessieren, ob dies auch euch aufgefallen ist, oder eben nur wegen dem schlechten Signal zustande kommt. Übrigens ist das Bild bei Gitterstrukturen auch unruhig...
doogie_at
#1463 erstellt: 15. Mai 2010, 10:01
Mir wäre noch nichts in der Richtung aufgefallen...
Airon
#1464 erstellt: 15. Mai 2010, 10:12
@portos
Hmmm...
Ich habe erst alle IRE in 10er schritten eingestellt indem ich mitm Meter mir den Anteil der Farben angeschaut und dann dementsprechend eingestellt habe, Grün habe ich hier aus und vor gelassen...
Danach bin ich ins RGBniveau Spektrum gegangen und habe immer Messungen gemacht und dementsprechen die Farben angeglichen bis ich ein für mich optimales glattes Farbbild hatte...
Danach habe ich Rot und Tint eingestellt...
Mein Gamma is aber fürn ar... und meine Farben sind auch nicht optimal und Hellichkeit ebenfalls...
Ich befasse mich erst seit 2 tagen mitm Kalibrieren, aber ich komme nicht mehr weiter.. vorallem kann ich mit den CMS Einstellungen die Toleranzen kaum ausgleichen..
evtl. habt ihr ja tipps was ich falsch mache oder wie ich es am besten einstellen kann...
Hier mal die Messungen mit ColorHCFR:
Gruss Airon
[Beitrag von Airon am 15. Mai 2010, 10:24 bearbeitet]
boffing
#1465 erstellt: 15. Mai 2010, 11:11
das sieht ja mal krass aus
du hast doch aber einen pk760/750 wenn ich mich nicht täusche?! bei diesem hat chad b. doch gemeint, dass er neben dem PP fehler noch den schlechteren sw und einen fehler im calibration menü hat, der das kalibrieren sehr frustrierend macht: http://www.avsforum....454144&postcount=230
wirklich tipps kann ich dir zumindest nicht wirklich geben, da ich nicht weiß was du genau gemacht hast. nur dass du vielleicht mal die verschiedenen gamma modi ausprobieren solltest, ob vllt ein anderer ein besseres ergebnis liefert. bei feineren schwankungen kannst du dann über grün das gamma anpassen. bei solchen unglaublichen abweichungen wie bei dir, ist das glaube ich aber eher nicht möglich.
ansonsten nochmal schauen ob du die lesezeiten richtig hast und den sensor kalibriert hast (auf eine schwarzeoberfläche legen und dann auf internal offsets oder wie das heißt).
edit: achja um bedienungsfehler auszuschließen, kannst du dich auch nochmal durch diesen guide arbeiten und die kalibrierung dann step by step so machen wie die es erklären: http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457
ihre greyscale calibration ist halt eine 2-punkt kalibrierung, aber das kannst du ja auf die 20 punkte dementsprechend übertragen.
[Beitrag von boffing am 15. Mai 2010, 11:13 bearbeitet]
portos
#1466 erstellt: 15. Mai 2010, 11:47
Hallo @ all
Weiß jemand, ob ein Diablo Cam - Modul von der PK-Serie unterstüzt wird? Vielleicht kann das jemand testen...
Hajduk1979
#1467 erstellt: 15. Mai 2010, 11:59
Hajduk1979 schrieb:
Greeting
I have between 350 and 550 series, does anyone have tested the depth of the black at 350 and 550th
@ Alen00
I have also pana plasma from 2007 (pv70) What are the differences between the Pana and LG
Thanks
Sorry for my bad english :)
Nobody
is my english is so bad
Airon
#1468 erstellt: 15. Mai 2010, 12:41
War ja klar das bei mir alles wieder schwieriger ist als bei anderen..
Das macht mich echt sauer!...
Und ich wurschtel hier seit 2 tagen fast durchgehen rum... Kein wunder das es nicht gehen kann...
Jetzt muss ich tatsächlich 2 punkt kalibrieren da 20 punkt nicht brauchbar ist...
Zumindest hat es ChadB geschafft, aber wie er es genau geschafft hat verrät er auch nicht...
[Beitrag von Airon am 15. Mai 2010, 12:49 bearbeitet]
fju
#1469 erstellt: 15. Mai 2010, 14:53
Heute morgen war es endlich soweit - Mein Händler konnte mir endlich den lang bestellten 60PK950 ausliefern
An der Wand isser nun schon, der Pioneer hängt nun im Büro Jetzt geht es erstmal ans BreakIn und danach ist mein Spyder hoffentlich bald da.
Biher macht er einen guten Eindruck - Ja er spiegelt - Aber das hat mein Pioneer auch gemacht. An der Wand wirkt ewr schon gar nicht mehr so rieseig.
Das spassigste - Kaum war er an der Wand und im INet angemeldet gabs erstmal ein SW Update
Nun geht es erstmal ans spielen mit dem neuen Teil...
Sheriff007
#1470 erstellt: 15. Mai 2010, 15:58
Klasse!
Dann bin ich mal auf dein erstes Feedback bezüglich Brummen und Schwarzwert gespannt!
Testest du auch das Input-Lag?
PS: Toll versteckte Geräte!
sirsyco
#1471 erstellt: 15. Mai 2010, 17:26
Danke für den Gutscheincode!
Dank Dir LG 50PK350 für 719,- Euro + 19,- Versand!!1einself!1
Airon
#1472 erstellt: 15. Mai 2010, 18:42
Sooo..
der Pk760er von mir "verschwimmt" irgendwie am Anfang zwischen IRE 0-30 und gegen ende zwischen IRE 80-100 ...
Er lässt sehr schwer in diesem Bereich einstellen da diese Bereiche ineinander Verschwimmen.. man muss andere IRE Bereiche Kalibireren um z.b in einem höheren Bereich Änderungen zu Bewirken...
Der LG hat doch eigene Test Muster (Vollbild) von IRE 0-100 nutzt ihr die oder nehmt ihr extra Window IRE 0-100 ?...
Denn wenn die Testmessung für Greyscale mit Window IRE Testbilder mache habe ich gute Gamma und Hellichkeitswerte..
Wenn ich dagegen die Testmessung mit Vollbild IRE Testbilder laufen lasse habe ich schreckliche werte...
Kann mir einer erklären wieso das so ist?...
Wo erkenne ich eigentlich den Schwarzwert? Finde nirgendwo diesen Wert...
Gruss Airon...
geni
#1473 erstellt: 15. Mai 2010, 22:04
Im PP-Schwesterthread behauptet gerade jemand er hätte PP beim 250..
MarcWessels
#1474 erstellt: 15. Mai 2010, 22:55
Mit Vollbildern kann man keinen Plasma kalibrieren, da das Netzteil zu früh abriegelt!
Den Schwarzwert erkennst Du nach der Grautreppenkalibrierung bei IRE0, z.B. 0,058 cd/m2. Allerdings muss man beim LG sehr lange warten, bis die IR komplett verschwunden ist, um das "reine" Schwarz zu messen. Andereseits entsprechen die höheren Werte mit IR wohl eher der Praxis, sprich dem InBild-Kontrast (ANSI), da während eines Films die Zellen ja schlißelich auch nie Zeit haben, sich zu "erholen".
Ich hoffe wirklich, dass das noch besser wird.
@boffing
Nee, nee, das mit den Nullerfehlern komplett war einmal, habe mich im Moment vollkommen in dem Wahn verzettel, den Helligkeitsverlauf exakt an Gamma 2.22 auszurichten. Dadurch gerät natürlich auch der Weißabgleich wieder durcheinander, so dass man nachbessern muss.
Ich nehme das aber auch viel zu genau. Solch geringe Abweichungen kann man ja garnicht sehen, sondern wirklich nur messen.
Aber im unternen IRE-Bereich kommt es wirklich schnell zu sichtbaren Verfärbungen, wenn man nicht aufpasst, da ja zum einen unsere Sensoren in den Bereichen 0-15 IRE nicht mehr soo genau arbeiten bei normaler Lesezeit und zum anderen der TV einem nur reltaiv grobe Schritte in die Hand gibt.
Da hilft dann aber in der tat die Methode, mit HCFR "Schwarz" zu messen, ihm aber in Wirklichkeit z.B. IRE5 vorzusetzen, ist aber eben leider (bin schon völlig alle) sehr sehr zetaufwendig.
Schade, dass man nicht auch die Möglichkeit hat, IRE0 abzugleichen, da man damit den Übergang von 0 auf IRE5 noch anpassen könnte.
Das ist aber Jammern auf hohem Niveau, denn der Panasonic bot sowas überhaupt garnicht an, weshalb ich bei den Near Blacks immer Verfärbungen hatte, statt reines Grau, wohingegen beim LG nur der "1% Bereich" blau ist.
Sheriff007
#1475 erstellt: 15. Mai 2010, 23:01
Ist denn jemand eher unzufrieden was den Schwarzwert abgeht?
Ich bin Kurobesitzer und schaue gern mal Horrorfilme ohne Restlicht im Raum...
boffing
#1476 erstellt: 15. Mai 2010, 23:06
der schwarzwert ist gut (chad b. hat 0,013ftl gemessen und ich 0,012ftl) aber es ist eben kein kuroschwarz. die cinemascope balken sind klar vom rahmen zu unterscheiden, andererseits ist es nicht so schlecht (für diese preisklasse überragend) und schwarz ist wirklich schwarz und hat keinen grünstich o.ä.
[Beitrag von boffing am 15. Mai 2010, 23:06 bearbeitet]
MarcWessels
#1477 erstellt: 15. Mai 2010, 23:09
Wundere mich ja immer noch, warum ich 0,058 cd/m2 messe.
@boffing
Hast Du mit vielleicht mit 60hz gemessen? Evtl. ist der Schwarzwert dann tiefer?
@Sheriff
Was während der ersten Zeit nach Filmstart die Schwarzwerttiefe der Cinemascopebalken behindert, ist das Nachleuchten.
DiplomAgronom
#1478 erstellt: 15. Mai 2010, 23:14
geni schrieb:
Im PP-Schwesterthread behauptet gerade jemand er hätte PP beim 250.. :cut
Dieser jemand war auch der Erste, der es beim 550er gesehen hat (Siehe dazu Seite 7 in diesem Thread)!
boffing
#1479 erstellt: 15. Mai 2010, 23:26
@marc
nein, das waren 24hz (hab es extra nochmal in meinem bd370 so eingestellt). du hast auch eine pm von mir.
@agronom
du vernichtest die hoffnungen der user. lass noch etwas licht in dieser welt
[Beitrag von boffing am 15. Mai 2010, 23:26 bearbeitet]
geni
#1480 erstellt: 16. Mai 2010, 00:07
DiplomAgronom schrieb:
Dieser jemand war auch der Erste, der es beim 550er gesehen hat (Siehe dazu Seite 7 in diesem Thread)! ;)
Sorry. Natürlich, ich erinnere mich.
furb
#1481 erstellt: 16. Mai 2010, 10:27
mal eben eine kleine Frage an die, die den tv online gekauft haben:
Wie sieht das mit der anlieferung aus?
Bis auf Amazon liefern die Speditionen nur bis Bordsteinkante?
Wie bekomme ich denn so ein 40kg ding in meine Wohnung rein?
Nur amazon hat einen Aufstell Service...
portos
#1482 erstellt: 16. Mai 2010, 10:34
Die Spedition liefert bis zur Bordsteinkante. Beim T-Online-Shop dauerte die Lieferung 2 Tage. Du brauchst auf jeden Fall eine weitere Person, um die 40kg in die Wohnung zu bringen. Lieferung zum Aufstellort (inkl. Versand) wird beim o.g. Shop mit 69€ berechnet.
portos
fju
#1483 erstellt: 16. Mai 2010, 11:28
Ich kann nur den Tip geben, auch mal beim lokalen TV Händler vorbei zu schauen. Meiner hat einen besseren Preis machen können als alle Versender und das Thema Anlieferung, Aufstellung und Gewährleistung ist daher für mich kein Problem mehr gewesen
Ich würde sogar ggf. lieber etwas mehr zahlen und hab keine Sorgen, denn als die meinen 60er angeliefert haben musste ich schon grinsen als der Karton aus dem Wagen kam - Allerdings wohne ich Parterre und es wäre eh kein Problem gewesen.
Fakt ist alleine trägst du den nicht
Sheriff007
#1484 erstellt: 16. Mai 2010, 11:35
Deshalb fahre ich morgen mal durch die Gegend. Mein Expert hat mich neulich schon überrascht. Mein Saturn hat mich beim Receiver überrascht, aber bei den TVs haben sie in der Regel kaum Luft meinte er und unser MediaMarkt ist auch eher...
Mal schauen wann mein Expert den LG 55LX9500 und den Samsung PS63C7700 bekommt und was da preislich drin ist.
furb
#1485 erstellt: 16. Mai 2010, 11:49
naja wie gesagt, hier in ganz wuppertal, habe ich noch keinen pk tv gesehen...
wird dann aber wohl auf amazon hinauslaufen...
kostet mich zwar 40€ mehr aber die stellen den zu hause auf
fju
#1486 erstellt: 16. Mai 2010, 13:39
Kann Dir Expert Hoffmann in Köln ans Herz legen
v_fahrer
#1487 erstellt: 16. Mai 2010, 14:19
@furb: Vielleicht lohnt es sich ja für Dich mal nach Essen zum Limbecker Platz zu fahren. Vor ca. 3 Wochen hatten die noch den PK550 und 750 in 50 Zoll (ruf aber bitte vorher an, ob die immer noch da sind ).
Zur Anlieferung bis zur Bordsteinkante: Für einen 5er war der Fahrer mir gerne behilflich (ich wohne aber auch ebenerdig).
Viele Grüße,
v_fahrer
furb
#1488 erstellt: 16. Mai 2010, 15:06
Viele Grüße,
v_fahrer
wo liegen die denn preislich?
für 20€ ersparniss, würde sich der mehraufwand nicht lohnen...
aber danke für die tipps
FKsquad
#1489 erstellt: 16. Mai 2010, 16:13
kannst du eigentlich dann die Ergebnisse deiner harten Kalibrierarbeit hier posten? Ich wollte eigentlich die Kalibrierung von MarkWessels übernehmen, aber die dürfte ja dann beim 50PK750 hinfällig sein, oder?
Obwohl ja die gleichen Panels beim 550 und 750 verbaut sind. Die Filterscheibe dürfte ja nur geringen Einfluß haben?
PS: Bin ein absoluter Laie auf dem Gebiet Auch die 2-Punkt Kalibrierung dürfte doch wahrscheinlich besser sein, als die voreingestellten THX-Modi...
geni
#1490 erstellt: 16. Mai 2010, 16:21
Kalibrierergebnisse sind so oder so hinfällig, und - wenn überhaupt - nur als grobe Annäherung zu verstehen, da sich bei den Panels nicht nur Chargen sondern idR sogar Einzelstücke deutlich unterscheiden, weshalb jeder Bildschirm speziell kalibriert werden muss. Ansonsten wäre ja der ganze Aufwand auch quatsch...
[Beitrag von geni am 16. Mai 2010, 16:21 bearbeitet]
Airon
#1491 erstellt: 16. Mai 2010, 17:36
Das kann ich bestätigen... die Kalibrierergebnisse kann man nicht voll übernehmen... Aber evtl. besser wie nix..
Ich habe mal den THX Modus durchgemessen.. Ich finde dieser ist nicht mal schlecht Kalibriert! Somit wäre man mit dem nicht schlecht bedient...
Aber ich habe meinen 50pk760 jetzt doch mit 20 punkt kalibrieren können, das war eine schwere geburt da der fernseher einen Bug in der Software hat...
Wobei ich die feinheiten noch nicht zu 100% ausgereizt habe( bzgl. Gamma glätten und Lumminace ).. Dazu hab ich jetzt nicht mehr Zeit.. 3 tage hab ich nun Kalibriert und das reicht erstmal bis nächstes wochende...
Ich poste mal die Tage meine Momentanen Werte für meinen 50PK760...
geni
#1492 erstellt: 16. Mai 2010, 17:49
Schön, dass du doch noch Erfolg hattest. Habe ehrlich gesagt nicht mehr wirklich geglaubt, dass du die defekte 20-Punkt-IRE noch überlistest.^^
Magst du mal kurz sagen, wie sich der defekt äußert und wie du es trotzdem geschafft hast? ChadB ist da ja leider auch nicht weiter drauf ein gegangen.
[Beitrag von geni am 16. Mai 2010, 17:49 bearbeitet]
MarcWessels
#1493 erstellt: 16. Mai 2010, 17:55
Die Bewegungsdarstellung hat sich vorhin beim Fußballspiel dem S10 als überlegen erweisen!
P.S.: Habe da dann aber die Schärfe auf Null runtergedreht, da sich Überschärfungsränder an den Linien zeigten.
[Beitrag von MarcWessels am 16. Mai 2010, 17:56 bearbeitet]
Airon
#1494 erstellt: 16. Mai 2010, 18:13
Der Pk760er von mir "verschwimmt" irgendwie am Anfang zwischen IRE 0-30 und gegen ende zwischen IRE 80-100 ...
Er lässt sich sehr schwer in diesem Bereich einstellen da diese Bereiche ineinander Verschwimmen.. man muss andere IRE Bereiche Kalibireren um z.b in einem tatsächlich höheren oder niedrigeren Bereich Änderungen zu Bewirken...
Zb. Testbild IRE 100 Window konnte ich nicht mehr einstellen da er außerhalb der von mir einstellbaren bereichs war... So kann man sich ca. vorstellen wie sich das ganze verschiebt...
Ich habe von IRE 50 angefangen und habe mich in 10er schritten abwechselnd hoch und runter gearbeitet..
Gegen ende musste ich in 5er schritten Abreiten und die Verschiebungen berücksichtigen
Nur so habe ich es hinbekommen
[Beitrag von Airon am 16. Mai 2010, 18:39 bearbeitet]
Gimata
#1495 erstellt: 16. Mai 2010, 19:11
Ich hab mal eine Frage an die , die gut Kalibrieren können.
Warum wird eig immer auf die Farbtemperatur "Warm" gestellt?
Da hat das Weiß doch so einen totalen gelbstich.
Hab mal Boffing seine Werte bei mir eingetippt und es ist nicht schlecht, aber irgendwie ist der gelbstich nicht so meins.
Wenn ich da jetzt einfach "mittel" für den Farbton verwende, kann ich dann immernoch die Werte übernehmen?
Ich habe meinen pk350 einfach mal nach dem Burosch Testbild eingestellt und es ist eig ein gutes Ergebnis.
Habe aber nur die Grundeinstellungen geändert. Die Dinge im Expertenmodus (farben usw) habe ich unangetastet gelassen.
Gruß Gimata
MarcWessels
#1496 erstellt: 16. Mai 2010, 19:15
"Warm" war der Ausgangspunkt für die Kalibrierung. Mittel hat mehr Blau, Kalt noch mehr blau.
Je nachdem, was man als Startpunkt wählt, muss man mehr oder weniger Anpassungen vornehmen.
sirsyco
#1497 erstellt: 16. Mai 2010, 19:20
Ist eigentlich noch ein BreakIn bei den Plasmas vonnöten, bzw. ratsam?
Gimata
#1498 erstellt: 16. Mai 2010, 19:21
Achso okay.
Danke
boffing
#1499 erstellt: 16. Mai 2010, 19:43
ich vermute, dass dir das weiß "gelbstichig" vorkommt, da du es gewohnt bist den tv auf zu kalte farben eingestellt zu haben (das hat eigentlich fast jeder, der nicht kalibriert).
Gimata
#1500 erstellt: 16. Mai 2010, 19:53
@ boffing
Ja daran wird es wahrscheinlich liegen.
Die Macht der Gewohnheit halt.
Aber ich muss mal schauen, ob ich mich damit anfreunden kann.
XKiwiX
#1501 erstellt: 17. Mai 2010, 00:34
Das heisst man stellt es erstmal auf "warm" und kalibriert dann solange bis das "weiß" auch wirklich "weiß" ist?
Versuche auch z.z. unseren neuen LG 50 PK 250 einzustellen, was sich bisschen als schwierig erweist.. erst denkt man hat es nun, schaltet irgendein anderer Sender und stellt fest dass es doch nicht so gut aussieht.
Auch ist es doch eine Frage des persönlichen Geschmacks, oder? Ich z.b. liebe satte Farben, andere würden das schon für zu viel empfinden.
(Anfangs dachte ich übrigens, mein gott hat der einen Grauschleier, bis ich gemerkt hatte, der war auf Sparmodus eingestellt (<--totaler Newbie eben ).
LG CES 2010
°texhex° am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  40 Beiträge
Neue Modelle 2011
Warrior668 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  2 Beiträge
LG PK550 vs. PK750 - Stromverbrauch
kabongo am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
LG Vuvuzela Filter ^^
holodoc am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  4 Beiträge
Spiegeln PK750 vs PK950
togilla am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
PK750 - Analoger Audioausgang?
RayBan81_test am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
LG neue Modelle 2010 LG*PK
blutgott01 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  11 Beiträge
neue lg plasmas
don_bol am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
Neue LG-Plasmas
Collo am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  2 Beiträge
LG PK760 / 950 firmware update 5.00.01.11
lekabel am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
