Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Der Sharp LC60LE652E Erfahrungs-Thread
hulpa
#201 erstellt: 25. Nov 2013, 16:39
TequilaDealer (Beitrag #199) schrieb:
Wie das?
Ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung:
Im Menü Bildeinstellungen->Bildanpassung werde ich nach Auswahl von z.B. "Benutzer" gefragt, ob diese Einstellungsvariante nur für die gewählte Eingangsquelle (z.B. HDMI 2) oder für alle Eingangsquellen gelten soll.
So konnte ich z.B. für Blueray-Zuspielung (HDMI 2) eine Schärfe von "4" und für normalen Receiver-Betrieb (HDMI 1) eine Schärfe von "1" einstellen.
hulpa
#202 erstellt: 25. Nov 2013, 16:43
comby (Beitrag #198) schrieb:
Mein Exemplar hat auf komplett schwarzem Bildschirm allerdings schon krasse weiße Flecken, weiss nicht wie man das nennt - Ghosting? Ich mach heute Abend mal ein Bild, an wen sollte ich mich da wenden, Sharp oder Händler?
Versuche erstmal mit den Optionen "Beleuchtung", "Helligkeit", "Kontrast" und "Autom. Dimmung" rumzuspielen. Die meisten TV, so auch der Sharp, sind in Werkseinstellung etwas "übersteuert" eingestellt. Bei hoher Hintergrundbeleuchtungseinstellung hat so gut wie jeder TV mit Edge-Beleuchtung technologiebedingt ein gewisses Clouding.
Das kommt dabei heraus, wenn die Käufer immer flachere Geräte haben wollen...
TequilaDealer
#203 erstellt: 25. Nov 2013, 18:04
Wie das?
Also bei mir steht lediglich "nur für HD HDMI" oder "Für den gesamten TV" zur Auswahl. Und da bei mir sämtliche Bildeingänge über HDMI nehmen sich beide Einstellungen nichts.
TequilaDealer
#204 erstellt: 25. Nov 2013, 23:13
Robbie1042 (Beitrag #195) schrieb:
Ich habe das Gerät nun seit 2 Tagen und folgendes Problem:
Der Ton und das Bild läuft nicht synchron! Beim Einschalten funktioniert es perfekt und nach ca. 5-10 Minuten sind Bild und Ton nicht mehr synchron.
Ist unabhängig vom Sender. Habe zum Testen mein alten Samsung angeschlossen und kein Problem...
Kennt jemand dieses Problem? Ist ein Software Update,t vielleicht notwendig?
Wäre um Hilfe wirklich dankbar, das ganze nervt ziemlich.
Vielen dank
R.
TequilaDealer (Beitrag #125) schrieb:
Egal ob Dolby oder DTS, der TV scheint eine leichte Asyncro zu haben. Minimalst, aber doch zu erahnen. Hat dieses Problem niemand? Ist das eine Einstellungssache? Möchte gerne externe Boxen kaufen aber wenn dann die Verzögerung noch größer ausfällt....
Achja, das Problem habe ich auch noch. Ein Update brachte keine Besserung. Ansonsten bekomme ich das Biest aber mittlerweile doch in den Griff...
Andyzx12r
#205 erstellt: 26. Nov 2013, 19:50
Bei mir läuft das Gerät einwandfrei....
Silveralfa
#206 erstellt: 29. Nov 2013, 21:26
ich habe den LE652 und 39 Zoll und probleme mit dem Soap Effekt.
Kann mir jemand sagen wo genau man die Zwischenbildberechnung ausschalten kann?
Ich hab schon sämtliche Menus durchsucht aber nix gefunden.....
TequilaDealer
#207 erstellt: 30. Nov 2013, 01:01
Die Zwischenbildberechnung nennt sich bei diesem TV Filmglättung DMM. Es stehen Aus,Soft,Normal oder Intensiv zur Auswahl. Zu finden unter den erweiterten Bildeinstellungen.
cc-man
#208 erstellt: 30. Nov 2013, 12:15
Habe das Gerät seit Mittwoch und bin mehr als Zufrieden!!!
ABER:
Gestern abend länger als 4 Stunden mit externem Receiver fern gesehen und plötzlich, AUS!!!
War mir vorher schon klar, das der von mir eingestellte Energiemodus "Home" irgendwann greift!!!
Aber wie macht man ihn per Fernbedienung wieder an???
Habe dann den Netzstecker gezogen!!!
Oder weiß noch jemand eine andere Lösung?
LG
Frank
cc-man
#209 erstellt: 30. Nov 2013, 12:31
Dann hier noch meine Geräte und Einstellungen:
SAT-Receiver: Dreambox 7020HD mit Plugin Autoresolution
(Anleitung im Netz)
Vorher schon ordentlich,
aber dadurch ist mein Bild richtig "Scharf" geworden!!!
AV-Reiceiver: Denon 3808 (ab nächste Woche Yamaha RX-V775)
Kontrast 12
Helligkeit 10
Farbintensität 6
Beleuchtung 93
Farbtemperatur Intensiv
Schärfe 3
Dynamische Hintergrundbeleuchtung Aus
Filmglättung Soft (da experementiere ich noch, liebe Soap-Effekt)
DNC Aus
Hautfarbton 0
Deblocking Filter Aus
CEC ist an allen Geräten aus! Da nehme ich lieber jede Fernbedienung einzeln in die Hand.
Ich habe bei diesen Einstellungen leichtes Clouding, das mich persönlich aber nicht stört!!!
LG
Frank
hulpa
#210 erstellt: 02. Dez 2013, 14:55
Plötzlich kann eigentlich nicht sein, weil vorher noch für ca. 1-2 Minuten eine Meldung eingeblendet wird, dass er sich bald ausschaltet. Ich drücke dann immer kurz an der Lautstärke rum und er läuft weitere 4 Stunden. Die vom Sharp-Support vorgeschlagene Lösung ("Shop-Mode einschalten") hilft mir leider nicht weiter, weil ich da keine benutzerspezifischen Einstellungen vornehmen kann.
Schaltet er sich bei Dir in den Standby oder ist er komplett aus? Eventuell mal länger auf On/Off drücken oder direkt am Gerät einschalten.
[Beitrag von hulpa am 02. Dez 2013, 14:56 bearbeitet]
Silveralfa
#211 erstellt: 03. Dez 2013, 22:38
Ich habe 2 Fragen:
1.Wie nutzt man HbbTV mit dem TV? Die Einstellungen sind so, das beim ersten Druck auf die Teletext- Tase zuerst der Teletext kommt und beim erneuten Druck HbbTV. Doch beim 2.Druck passiert nix nur das der Text weg ist und man wieder im TV Programm....?!?
2.Nutzt jemand den TV mit einer Harmony und kann mir sagen wie bzw. Ob man damit die HDMI Anschlüsse direkt anwählen kann. Habe den TV in die Harmony geladen. Dort sind Tasten für die direkte Anwahl der HDMI Ports hinterlegt...beim Betätigen passiert aber nix....?!?!
Icefeldt
#212 erstellt: 06. Dez 2013, 22:43
tv mim internet verbunden?
sonst is nix mit hbbtv
islanddriver
#213 erstellt: 07. Dez 2013, 17:37
hallo ,
heute ist er gekommen , der tv steht ... bin absolut begeistert ,,,,,
aber eines nervt gewaltigt .... auf den HD programmen kommt alle paar minuten ein schwarzer balken mit zeichen was er alles kann .... DVB , HD , USB etc .....
WIE KANN ICH DAS ABSTELLEN ??????
und das mit der sender verschiebung klappt auch nicht , weiß jemand rat ???
TequilaDealer
#214 erstellt: 07. Dez 2013, 17:55
Setup > Bedienung > weitere... > Ausblenden popsticker.
islanddriver
#215 erstellt: 07. Dez 2013, 17:59
danke dir .... das nervte wirklich
hitel
#216 erstellt: 07. Dez 2013, 23:39
Kann der Tv Dvb-s und Dvb-t Sender in einer Programmliste oder Favoritenliste zusammenfassen?
Danke
Hitel
shanso_luca
#217 erstellt: 08. Dez 2013, 18:41
https://www.youtube.com/watch?v=dUKQ8PTf1d4
shanso_luca
#218 erstellt: 08. Dez 2013, 18:58
Das beste was du machen kannst!
Meine Toneinstellung für mein TV:
Ton:
Loudness - Aus
Surround - aus
Lautstärkeautomatik - Ein
Maximale lautstarke - 100%
Klare stimme - Ein
Kabel Deutschland receiver - Dolby digital über HDMI "Aus"
christianxenon
#219 erstellt: 08. Dez 2013, 20:49
Hallo erstmal.
Ich bin neu hier und habe seit gut 2 Wochen den Sharp39LE652E. Ich hoffe mal das die Größe keine Rolle spielt bei meiner Frage.
Ich spiele auf dem Fernseher hauptsächlich Xbox 360, PS3 u.s.w. ab und zu auch Blu-Rays.
Nur leider habe ich bis jetzt keine guten Einstellungen gefunden.
Wieso hat der Fernseher nur keinen Spielmodus?!?
Ich freue mich schon auf eure Antworten sowie gute Einstellungen.
Silveralfa
#220 erstellt: 11. Dez 2013, 09:50
Was genau zeichnet den Spielemodus aus?
Zumindest einen PC-Modus hat er.......vllt. hilft dir das ja weiter.
HbbTV geht jetz, lag natürlich an der fehlenden Internetverbindung...
Habt ihr auch ab und zu das Problem, das die Menu-"Sticker" beim umschalten nicht verschwinden.
Also was ich meine: Umschalten von TV-Programm -> Sticker mit Programmnummer und Sendungsinformation wird kurz eingeblendet und verschwindet nach wenigen Sekunden....
Manchmal bleiben sie aber eingeblendet.....
christianxenon
#221 erstellt: 11. Dez 2013, 14:25
Wo kann man denn den PC Modus einstellen?
Andyzx12r
#222 erstellt: 11. Dez 2013, 18:51
Manchmal bleiben sie aber eingeblendet.....[/quote]
Ja das kenne ich leider auch, nach nochmaligen drücken auf OK verschwinden dann die Sticker-> schön ist anders.....
[Beitrag von Andyzx12r am 11. Dez 2013, 18:51 bearbeitet]
Gnager
#223 erstellt: 11. Dez 2013, 22:06
Silveralfa (Beitrag #211) schrieb:
Ich habe mich auch darüber geärgert dass ich mit der Harmony nicht mehr wie bei meinem alten TV, auf einen bestimmten Eingang springen kann und habe daraufhin beim Logitech Support deswegen nachgefragt.
Die Antwort von Logitech:
Da wir für das Gerät LC-60LE752 Sharp keine Direkt-Inputbefehle haben, müssen Sie, als Besitzer des Geräts, beim Hersteller nach den IR-HEX-Codes für diese Befehle anfragen und uns zukommen lassen. Wir können dann die Befehle für Ihr Gerät einpflegen.
Ich fragte dann beim Sharp Kundendienst in der Schweiz nach den IR-HEX-Codes. Erst wollten sie sie liefern, in einem 2. Mail schrieben sie dann, dass sie doch keine Codes dazu haben.
Ich kann mir das fast nicht vorstellen, frag doch mal beim Sharp Support in Deutschland nach, ob sie IR-HEX-Codes zur Direktanwahl vom HDMI Eingang haben.
Logitech kann 2 & 4 stellige IR-HEX-Codes einpflegen, wobei scheinbar der 2 stellige weniger Probleme machen soll, am besten liefern sie beide Versionen...
Silveralfa
#224 erstellt: 20. Dez 2013, 10:52
Hat den jemand Erfahrungen mit alternativen 3D-Brillen?
Ich habe die originalen Bestellt aber die sind aktuell nicht lieferbar........
hulpa
#225 erstellt: 21. Dez 2013, 11:08
Ja, aber leider keine guten Erfahrungen. Hatte über Ebay eine "SainSonic Brille für Sharp AN-3DG20" bestellt, die aber leider nicht lauffähig war (obwohl als kompatibel mit der original Sharp-Brille beworben).
hulpa
#226 erstellt: 22. Dez 2013, 14:57
Es ist eine neue Firmware für die 652/752er-Reihe verfügbar: V0.2.3.3 (also ein ziemlicher Versionssprung!)
Bisher lässt sich die Firmware nur über das Gerät selbst (Internetupdate) finden.
Daher habe ich auch noch kein Changelog, werde aber berichten, wenn mir was auffällt.
hulpa
#227 erstellt: 22. Dez 2013, 15:17
Auf die schnelle ein paar Unterschiede durch die neue Firmware (V0.2.3.3):
- Im Menü "Energieeffizienz" ist eine neue Einstellung "Schnellstart" hinzugekommen. Damit sollte der TV schneller starten und lässt sich zusätzlich per Smartphone anschalten.
- Man kann sich nun über Software-Updates vom TV benachrichtigen lassen, anstatt immer manuell danach zu suchen
- Die Auflistung von Netzwerkverzeichnissen (über DLNA) ist bei mir viel schneller geworden
Silveralfa
#228 erstellt: 22. Dez 2013, 17:59
Ich habe gerade die neue Software aufgespielt und ein paar nervige Probleme entdeckt:
1. Wenn man vom TV-Programm auf HDMi umschaltet bleibt der TV-Ton im Hintergrund an.
2.Wechselt man dann zurück zu TV kommt kein Bild.
Das ganze passiert komischweise nur wenn auf der HDMI Quelle noch kein Signal anliegt, weil z.b. Reciever oder HTPC noch nicht hochgefahren ist, wenn ein Signal vorliegt funktioniert es.
Kann das jemand bestätigen?
Andyzx12r
#229 erstellt: 22. Dez 2013, 19:24
Was für ein Tool benutzt du um DLNA zu betreiben?
Ich hänge mich hier immer wieder mit .vob Dateien auf.....
Ich habe mittlerweile einen PC an den Fernseher gestelllt, weil ich die Filme sonst nicht auf den Schirm bekomme...
Silveralfa
#230 erstellt: 22. Dez 2013, 19:34
Mit meinem D-Link Nas funktioniert DLNA am Sharp auch nid, er brauch ewig um die Bibliothek zu laden und dann sind keine Einträge vorhanden.
Über das XBMC DLNA Tool funktioniert es, aber wenn mein HTPC mit XBMC läuft kann ich auch direkt auf die Filme zugreifen ohne DLNA.....
Also ich muss sagen mir gefällt der TV, aber die Kinderkrankheiten sind teilweise schon nervig.
Andyzx12r
#231 erstellt: 22. Dez 2013, 19:54
Ich benutze das Serviio Tool.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, so dieses Tool auch das Format ändern passend zum TV.
Leider funktioniert das nicht.
Nun ist das so, wenn ich .vob Filme habe spielt der Fernseher die nicht ab, bzw. es sind alle Datein einzeln auf dem TV.
Das blöd..... Hat einer eine Idee?
Aber es stimmt bis auf die Kinderkrankheiten ist das Gerät super...
hulpa
#232 erstellt: 23. Dez 2013, 09:10
Das hast Du mich in diesem Thread bereits 2x gefragt und ich habe Dir 2x darauf geantwortet. Wärst Du so freundlich, meine Antwort nachzulesen, damit ich Dir nicht ein drittes Mal darauf antworten muss?
Andyzx12r
#233 erstellt: 23. Dez 2013, 17:14
Kuck mal, danke für das MItzählen,
ich merk mir leider nicht mit wem ich hier alles chatte.... sorry.
Ich bin eben immer noch auf der Suche nach einem DLNA Tool.......
Silveralfa
#234 erstellt: 23. Dez 2013, 20:16
Weiteres Problem entdeckt mit der neuen Firmware:
-Umschalten auf anderes Programm und ein "OK" hinterher gesendet damits schneller geht(kenn ich so von meinem alten TV).....
Ergebnis: Display wird schwarz, Ton von vorigem Sender läuft weiter.....TV lässt sich nichtmal mehr ausschalten....hilft nurnoch Netzstecker ziehen.
shanso_luca
#235 erstellt: 25. Dez 2013, 12:43
Sharp Firmware update V0.2.3.3
Was ist neu
Hbbtv: neue Sender wie, RTL, VOX, RTL 2, N-TV funktionieren jetzt problemlos
Energieeffizienz: Schnellstart
Aquos net+: neue apps
USB Rec: Standbild für aufnahmen kann hinzugefügt werden
Nach dem Update wurden alle meine TV Aufnahmen leider gelöscht.
[Beitrag von shanso_luca am 25. Dez 2013, 12:48 bearbeitet]
TequilaDealer
#236 erstellt: 27. Dez 2013, 22:30
Endlich ist mir bewusst was die Bewegungsunschärfe verursacht: Ghosting. Diesbezüglich keiner Probleme oder ist der Effekt bei LEDs so ausgeprägt das nicht erwähnt wird? Spreche ausschließlich vom 2d Betrieb.
Icefeldt
#237 erstellt: 28. Dez 2013, 13:09
Neue Firmware ist beschissen .....
Vorher ging meine externe Soundbar (per HDMI ARC) immer zusammen mit dem TV automatisch an & aus.
Nun mit der neuen Firmware nur noch automatisch aus.
Nix mehr mit an, wenn man mal im Standby war...
TequilaDealer
#238 erstellt: 28. Dez 2013, 15:39
Habe nun einmal zwei Videos hochgeladen damit ihr versteht was ich meine:
http://www.youtube.com/watch?v=6sHRq8ApIRk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=XhO63K3MGEk&feature=youtu.be
Ist das normal oder ein Defekt? Ich habe in den vergangenen beiden Monaten so ziemlich jede Konfi Zusammenstellung ausprobiert. Hier bei diesen beide Blu Rays nun:
Kontrast 8
Helligkeit 11
Schärfe 2
Beleuchtung 75
Alle Verbesserer aus.
[Beitrag von TequilaDealer am 28. Dez 2013, 16:22 bearbeitet]
Icefeldt
#239 erstellt: 29. Dez 2013, 13:10
Das mit der Soundbar an HDMI-ARC ist wohl so, dass man nach ausschalten 5min warten muss, damit sie dann wieder anspringt.
Macht man innerhalb von nem kurzen Abstand den TV aus + wieder ein, wird das ARC Signal wohl irgenwie nicht mitgesendet ....
[Beitrag von Icefeldt am 29. Dez 2013, 13:28 bearbeitet]
mastawilli
#240 erstellt: 29. Dez 2013, 15:57
Hallo zusammen,
Die neue Firmware v0.2.3.3 ist deutlich schneller beim Zapping geworden. Auch die gesamte Senderübersicht erscheint sehr schnell und lädt nicht gefühlt jedes Mal alles neu.
Aber seit ich die Firmware habe, sind alle Sender, die ich mit meiner KD Smartcard betreibe, alle 5 Minuten mit Mini-rucklern kleineren Pixel-Schlieren ausgestattet... diese Momente sind zwar wirklich nur ganz kurz, aber sie sind auf jedem Sender vorhanden (ob Sky oder nur normales Kabel HD) und waren vor dem Update definitiv nicht!
Kann man diese Fehler irgendwo speziell melden?
Der integrierte Tuner des Fernsehers war ja noch nie großartig zum Zappen geeignet. Das hat sich meiner Meinung nach mit dieser Firmware stark gebessert - es geht also schon in die richtige Richtung. Aber neue Bugs wie der oben genannte sollten schleunigst wieder entfernt werden...
Hat sonst noch wer dieses Problem?
Gruß und guten Rutsch!
hulpa
#241 erstellt: 29. Dez 2013, 20:03
Ich habe diese Probleme nicht und für mich hört sich das eher nach einem teilweise zu schwachen Kabelsignal an. Da wäre dann KD der richtige Ansprechpartner.
Silveralfa
#242 erstellt: 31. Dez 2013, 16:55
So heute kam meine 3D-Brille, die originale von Sharp.
Ich dachte ja schon das es bisher lustig war mit der Software, aber habt ihr mal versucht 3D Inhalte anzuschauen?
Cirka jedes 2.mal beim Wechsel in den 3D Modus hängt sich der TV bzw die Software auf.....Bild läuft weiter aber es lässt sich nix mehr steuern....
EDIT zu oben: Das Problem ist in diesem Fall nicht die Software, sondern die Fernbedienung. Dieser wird durch die Infrarot Signale der 3D-Brille bzw. des TVs im 3D Modus so gestört das sie keine Befehle mehr zum TV durchbringt....am Gerät vorne lässt sich nämlich alles einwandfrei schalten.
Ich habe ein paar 3D Trailer geladen und schaue die über meinen HTPC am Sharp an, sie liegen im Side-by-Side format vor.
Bei einigen ist der 3D Effekt gut, bei anderen muss ich die Brille drehen(also linkes/rechtes Auge vertauschen) damit der 3D Effekt eintritt......ich habe jetzt bei google gelesen das es bei anderen 3D-TVs die Möglichkeit gibt linkes/rechten Kanal zu vertauschen, gibts sowas beim Sharp auch?
[Beitrag von Silveralfa am 31. Dez 2013, 20:10 bearbeitet]
Ez-Adjust
#243 erstellt: 01. Jan 2014, 11:07
Hallo
Habe auch einen le652e allerdings in 39zoll. Wollt mal fragen ob nach dem letzten update die senderliste nach der aktualisierung erhalten bleibt ?.
Dann wollt ich noch wissen ob es sowas wie weissabgleich gibt da ich massive probleme habe die farbe neutral einzustellen, entweder ist das bild bläulich
oder es geht ins rote/gelb über. Hab ich die farbeinstellungen wirklich übersehen ?.
Kann es sein das die Sharp Tv von haus aus einen starken verwischeffekt haben bei bewegung ? Ob mit oder ohne Zwischenbildberechnung macht bei mir keinen unterschied das bild verwischt sofort bei bewegung, gibts da spezielle einstellungen ?
Ich sag schonmal danke im voraus und frohes neues wünsch ich allen.
[Beitrag von Ez-Adjust am 01. Jan 2014, 11:08 bearbeitet]
TequilaDealer
#244 erstellt: 01. Jan 2014, 16:45
Ich denke mittlerweile der Verwischeffekt ist normal. Mich machte das auch stutzig da dem TV allgemein eine gute Bewegungsdarstellung attestiert wird. Aber ich habe nun vermehrt online Beiträge gelesen in denen die Leute nicht ganz mit zb. der Gesichtsdarstellung ("Eye Blur") zufrieden waren. Von daher schließe ich einen Defekt aus. Habe nun mal einige Blu Rays mit meinem alten Toshiba 42" Zoll LCD von 2008 verglichen & dieser stellt mäßig-schnellere Bewegungen synchroner dar. Habe in einem Post der etwas über diesen steht 2 Videos verlinkt die darauf anspielen. Von daher denke ich dass das LED Panel eine höhere Reaktionszeit benötigt oder es schlicht an der subjektiven Betrachtung liegt. Manche sahen was ich meinte, andere nicht. Sprich: Du hast zu gute Augen.
[Beitrag von TequilaDealer am 01. Jan 2014, 17:16 bearbeitet]
Icefeldt
#245 erstellt: 01. Jan 2014, 22:54
Ja.
Blieb erhalten.
(Gott sei Dank)
TequilaDealer
#246 erstellt: 02. Jan 2014, 20:26
Nachdem ich nun den selbigen TV im Fachhandel nocheinmal sah und daneben LGs, Samsungs & Panasonics standen muss ich sagen das der TV in der Bewegungsdarstellung unterdurchschnittlich schwach ausfällt. Gebe ihn nun deswegen (und auch wegen der anhaltenden Asynchro) zurück.
hannibal1980
#247 erstellt: 03. Jan 2014, 16:06
Hallo!
Ich bin derjenige, der es als erster gewagt hat, diesen TV bei Amazon zu bestellen.
Ich habe nun auch die 2.3.3 drauf und kann bestätigen, dass die Menüführung nun flotter ist. Zappen ebenso, aber der Fernseher wird von einem HTPC befeuert, deshalb kommt das nicht zum Tragen.
Vielleicht auch all die Dinge, die von anderen bemängelt werden.
Bei mir hat er sich nur ein einziges mal plötzlich abgeschaltet- freilich ohne Vorwarnung.
Wie es scheint, ist auch das Asynchron-Problem gefixt.
Liebe Grüße
Hannibal
Silveralfa
#248 erstellt: 04. Jan 2014, 17:46
Mir ist grade aufgefallen das ich seid dem neusten Update keine DLNA Quellen mehr habe.
Weder der DLNA Server vom Nas, noch das XBMC-DLNA wird mir angezeigt, das war vorher beides wählbar.
Netzwerkeinstellungen im TV sind korrekt.
Ich sehe unter dem Menupunkt USB/DLNA nurnoch die Festplatte und den USb Stick welche direkt am TV hängen....
Gibt es irgendwo die Möglichkeit nach DLNA Quellen zu suchen bzw manuell hinzuzufügen? Habe in den Einstellungen nix gefunden....
Kind_der_90er
#249 erstellt: 06. Jan 2014, 10:27
Weiß jemand, ob's irgendwie möglich ist, direkt über den TV MKV-Dateien abzuspielen?
Wenn ich meine MKV-Videos auf den USB-Stick packe, dann werden sie vom TV erst gar nicht erkannt. Dasselbe gilt für's Abspielen über das Netzwerk -- der TV erkennt die MKV-Dateien nicht.
[Beitrag von Kind_der_90er am 06. Jan 2014, 10:28 bearbeitet]
Silveralfa
#250 erstellt: 06. Jan 2014, 10:35
Ich kann mkvs über USB und DLNA abspielen.
Allerdings werden 3D MKVs nur in 2D wiedergegeben und bei einem fehlte der Ton.
Womit erstellst du deine mkvs? Und welche Video/Audio Codecs haben die Videos?
Kind_der_90er
#251 erstellt: 06. Jan 2014, 10:47
Ich nutze MakeMKV und bei den Codecs handelt es sich um MPEG und AC-3 (und gegebenenfalls DTS).
[Beitrag von Kind_der_90er am 06. Jan 2014, 10:52 bearbeitet]
Sharp LC60LE652E
Silverfisch am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  3 Beiträge
Der Sharp LC-60LE635E Erfahrungs-Thread
Silverscape am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2024  –  2983 Beiträge
Sharp LC-70LE857E Quattron Erfahrungs-Thread
schnitzel-nrw am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  59 Beiträge
Sky Optionskanäle auf LC60LE652E
alien43 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  3 Beiträge
Der Sharp LCD Thread
sinkx1 am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
Sharp X20 Thread
Ragulus am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2585 Beiträge
ULTIMATIVE SHARP QUATTRON SERIE BILDEINSTELLUNGS THREAD
James-88 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  4 Beiträge
Sharp Imageproblem?
Cyberlaw am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  20 Beiträge
Bildeinstellung für Sharp lc-32rd8e
RoyalJ am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  3 Beiträge
Sharp Vs. Sharp
Duke1900 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.599
