HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Der Sharp LC60LE652E Erfahrungs-Thread | |
Der Sharp LC60LE652E Erfahrungs-Thread+A -A |
Zeench
11:24
#151
erstellt: 29. Okt 2013, |||
Schonmal den Source Knopf unten links gedrückt? Damit schaltet er bei mir immer zurück zum SAT Modus... [Beitrag von Zeench am 29. Okt 2013, 11:25 bearbeitet] |
Andyzx12r
00:25
#152
erstellt: 30. Okt 2013, |||
Ich habe schon wieder eine Frage und ich muss sagen so langsam, macht mir der fernseher keinen spass mehe.... da zieh ich doch meinen 20 jahren alten metztv bald vor. diese verdammten einstellung bzw. probleme.... Also ich kann die systemuhr nicht umstellen! wenn ich sie einstellen will geht das nicht weil das gerät dann schreibt:Zeit und Datum : Die Änderung der nachfolgenden Daten ist durch den Netzwerkbetreiber gesspert. Da steht sogar die richtig Zeit drinn nur wenn ich das programm wechsel wird oben rechts ein dialogfenster eingeblendet und dort steht nocht die sommerzeit drinn.... dadurch sind auch die ganzen epg daten durcheinander... wie kann ich das umstellen????? Ich muss sagen, das macht mir keinen spass mehr... so toll wie das bild ist, aber dieses ganzen extras und dieses hier und da einstellen, mich nervt das nur noch. Ich hätte gern meine röhre wieder und einen videorecorder....... |
Andyzx12r
00:32
#153
ich glaube gleich nehme ich das ding von der wand..... jetzt sind alle sender nach dem alphabet sortiert..... möchte ich aber nicht sondern nach nummern folge 1 2 3 4 5 6 u.s.w. wie geht das den? kann jemand helfen? |
Zeench
14:16
#154
Ich hab in den EPG Einstellungen eingestellt das er die Daten über Nacht holen soll und am nächsten Tag hatte er sie dann auch richtig sortiert.... |
Totti1001
18:40
#155
Kann der Sharp DTS Ton wiedergeben? Ich hab mir gerade die ANleitung als PDF runtergeladen und komischerweise wenn ich nach DTS suche, zeigt er mir 11 Fundstellen an aber im Dokument ist die Schrift in Weiß auf Weißem, Hintergrund also nicht lesbar |
Icefeldt
10:35
#156
erstellt: 31. Okt 2013, |||
Nein. Kein DTS. Musst extern was nutzen (Z.B. AV Receiver oder Soundbar) |
hulpa
11:39
#157
Gibt es eine Möglichkeit, die automatische Abschaltung nach 4 Stunden zu deaktivieren? Da ich meinen Fernseher komplett über meinen Receiver bediene (Lautstärke, Programmwechsel) kommt nach 4 Stunden Betrieb immer die Anzeige, dass sich das Gerät automatisch abschaltet, sobald keine Eingabe auf der Fernbedienung erfolgt. Bei anderen Geräten (auch von Sharp) kann ich die automatische Abschaltung ändern bzw. deaktivieren. |
Andyzx12r
14:50
#158
Die Abschaltung nach 4 Stunden ist nur im Home Modus nicht im Shop Modus..... So sollte es gehen... |
hulpa
15:36
#159
Der Shop-Modus hat nur den Nachteil, dass der Energieverbrauch um einiges höher ist, da sich die Displayhelligkeit nicht an die Umgebung anpasst. Ich schreibe mal eine Mail an den Support und bitte darum, das als Feature-Request an die Entwicklungsabteilung weiterzuleiten. Vielleicht hilft es ja etwas... |
Andyzx12r
21:21
#160
Ja super Idee, halt uns doch mal auf dem laufenden was die sagen..... Kannst auch bitte mal fragen wie man die Uhrzeit Umstellt von Sommer auf Winterzeit. Bei mir ist das so: Das die Systemzeit im Menü gespeert ist, zeigt aber die richtige Zeit an NUR wenn ich Umschalte wird ja oben rechts ein Fenster eingeblendt, für einen Augenblick und dort steht die Sommerzeit..... Dadurch ist das ganze EPG durcheinander...... |
hulpa
23:48
#161
Also bei mir ist das kein Problem - im "Datum und Zeit" Menü ist die Zeit einstellbar. Nebenbei kann ich Beginn und Ende von Sommer-/Winterzeit einstellen. Die Umstellung war problemlos. Warum fragst Du eigentlich nicht selbst nach? |
Andyzx12r
00:12
#162
erstellt: 01. Nov 2013, |||
Bei mir ist die Zeiteinstellung gespert von netzwerkadmin.... nur wer istr das? ich war das nicht. Wo kann man umschalten von sommer auf winter? mit der frage an sharp war auch nicht so ernst gemeint, ich telefoniere mit der hotlin mal, nur da kommt auch nicht das richtige raus.... wo kann ich umstellen, von sommer auf winter? |
hulpa
01:30
#163
Das macht der TV automatisch. Suche mal in der Anleitung nach "Zeit und Datum" (S.25). Dort kannst Du auch einstellen, ob Sommer-/Winterzeit automatisch geändert wird. |
hulpa
21:38
#164
erstellt: 02. Nov 2013, |||
Es gibt eine neue Firmware: 1.43.9 Auf der Website ist sie noch nicht gelistet, aber wenn man per TV nach Updates (über Internet) sucht wird sie gefunden. Daher gibt es leider noch keine Info über die Änderungen... Wird wohl eher Bugfixing sein - in der Oberfläche habe ich auf die Schnelle keine Änderungen bemerkt. |
Andyzx12r
23:32
#165
Was ist Bugfixing? |
hulpa
13:07
#166
erstellt: 03. Nov 2013, |||
"Der Vorgang des Beseitigens eines Programmfehlverhaltens wird umgangssprachlich bugfixing genannt." ![]() |
Andyzx12r
20:57
#167
Danke für die Erläuterung. Kannst du eine Veränderung feststellen? Ich habe da noch mal ne Frage: Ich habe den PC mit dem TV über eine Grafikkarte verbunden. Diese Grafikkarte hat einen HDMI Ausgang den ich dann auch für den Sharp nutzte. So, nun kann ich einen Film z.B. über den PC an den Fernseher abgeben und kann so wunderbar alles sehen was ich möchte, ich bekomme so auch den Ton über den PC an den TV. Un hat der PC einen 2 Monitor dedn ich benutzt wenn ich z.B nur Musik hören möchte über den PC. Hier zu gebe ich den Ton dann über die Soundkarte an die Anlage.... nun ist es aber so: Das die Soundkarte keinen Ton mehr macht sobald das HDMI Kabel verbunden ist mit TV und PC... wie kann ich oder wo kann ich das Einstellen das beide Audioquellen ein Signal abgeben sollen? Also HDMI und Soundkarte beides zusammen. Ich wollte nähmlich nicht immer den Sharp anstellen wenn ich mal bischen Musick hören möchte.... |
Icefeldt
13:39
#168
erstellt: 04. Nov 2013, |||
unten rechts in der taskleiste rechtsklick auf das Lautsprechersymbol. Wiedergabgeräte anklicken. Dann in der Liste das gerät rechtsklciken welches du haben willst und "Als Standardgerät" auswählen anklicken. __________ |
Icefeldt
13:40
#169
werden die sendereinstellungen (ordnung etc.) beibehalten oder wirds alles zurückgesetzt? Änderungen sind btw.:
Also eigentlich ziemlich uninteressant. [Beitrag von Icefeldt am 04. Nov 2013, 13:42 bearbeitet] |
hulpa
14:52
#170
Die Bildeinstellungen wurden zurückgesetzt. Sendereinstellungen: Keine Ahnung, da ich einen externen Receiver nutze (Sky). |
mightyhuhn
00:05
#171
erstellt: 06. Nov 2013, |||
könntest du ma dieses test bild probieren: ![]() und mal in den optionen nach einen pc / spiele consolen modus suchen und dann erneut probieren. |
Jambomuc
08:00
#172
Amazon hat den TV gerade aus dem Programm genommen- zwecks Prüfung, weshalb auch immer.... |
rest0ck
09:08
#173
Hey, habe den Fernseher mittlerweile zurück geschickt, weil ich wirklich alles probiert habe und sich bezüglich dem Problem nichts getan hat. Aber vielleicht kann es ja sonst jemand testen. (übrigens hängt es heim zurück schicken jetzt seit 6 tagen irgendwo bei Hermes :s) |
hulpa
16:58
#174
Kann ich nicht bestätigen. Alle LE652-Varianten sind online und im Verkauf. |
Jambomuc
19:57
#175
Gestern Abend und einschl. heute Vormittag waren die 652 aus dem Amazon-Programm- definitiv ! Amazon wollte irgendwas prüfen.....Jetzt sind sie wieder verfügbar. |
Andyzx12r
23:17
#176
Ich habe immer noch das Problem das meine Systemuhrzeit nicht stimmt und sie um eine Stunden hinterher hingt. Ich denke ich konnte aber den Fehler finden, nur leider weiß ich nicht wie ich ihn abstellen soll. Ich habe eine EasyBox von Vodafone und sobald ich das Netzwerkkabel raus nehme aus dem Fernseher stimmt die Uhrzeit. Steck ich nun das Netzwerkkabel springt die Uhrzeit wieder eine Stunde zurück(Sommerzeit). Die Uhrzeit in der EasyBox stimmt... Kann jemand helfen, wie ich das abstellen kann? |
Fantek_2
12:11
#177
erstellt: 07. Nov 2013, |||
Hallo,hab mir auch den Sharp gekauft, wegen dem günstigen Preis, Bild und der Auststattung.Habe fast alles ausprobiert,Update blieb bei 72 über 60 Min.hängen, hab sharp Service angerufen, keine genaue Antwort erhalten.Dann habe ich einfach Netzschalter aus und Update von Neuem erfolgreich aufgespielt.Das S-VHS Bild ist auch toll. Ich habe eine Fritz- Box als Repeater, klappt ausgezeichnet bei Filme,Clips ec. abspielen, kein ruckeln bei MP4. FLV spielt er nicht, ist nicht schlimm.Habe meine Funk-Tastatur +Maus von ,,perixx " an den TV angeschlossen, die Maus hat einen roten Schweif und bleibt dann mehrfach bei jedem klicken auf dem Bild, funktioniert nicht richtig, Tastatur geht.Vielleicht kann uns der Hersteller einen Tipp geben welche Maus man nehmen kann. Ich bin mit meinem SHARP sehr zufrieden und werde noch einiges ausprobieren. Grüße |
Andyzx12r
22:29
#178
erstellt: 08. Nov 2013, |||
So das Problem mit der verstellten Uhr scheint gelöst zusein.... [Beitrag von Andyzx12r am 08. Nov 2013, 22:37 bearbeitet] |
Eventer
19:48
#179
erstellt: 09. Nov 2013, |||
Hab mir den TV jetzt auch mal bestellt. Muss man für 3D auf die original Sharp Brillen zurück greifen oder würden da auch meine aktiven Panasonic Brillen laufen? |
Totti1001
16:32
#180
erstellt: 11. Nov 2013, |||
Versteh ich jetzt nicht, warum schreiben die bei Amazon das DTS wiedergegeben wird? Soll aber leicht asyncron sein.. |
Andyzx12r
22:43
#181
Was bitte ist DTS??? |
Totti1001
23:05
#182
![]() Einige TV können dieses Tonformat nicht wiedergeben, Die neueren LG und Samsung (der kann das schon länger) können aber DTS Ton abspielen. Aber der Sharp hat sich für mich jetzt erledigt, hab mir wieder einen Plasma bestellt. |
TequilaDealer
00:01
#183
erstellt: 12. Nov 2013, |||
Ich habe keinen anderen TV zum vergleichen aber mir kommt es vor als hätte der TV eine Bewegungsunschärfe. Bei etwas schnelleren kameraschwankungen wirkt das bild nicht mehr scharf und wischt ein wenig nach. bin ich zu penibel oder ist da was faul? Ist dass das motion blur? Es tritt aber kein ghosting auf. Und sobald ich die bildglättung aktiviere verschwindet das problem,sieht jedoch damit ziemlich unwirklich aus. Bei meinem alten tv fiel mir so etwas nie auf. Der war jedoch auch 18 zoll kleiner. |
Jambomuc
08:32
#184
Das mit der Bewegungsunschärfe ist mir beim 652er auch aufgefallen ....ist die Filmglättung AUS, dann tritt eine sichtbare Bewegungsunschärfe auf, die auch bei mäßig schnellen Bewegungen sehr sichtbar ist. Stellt man die auf SOFT ein, ist diese zwar verschwunden, aber bei bewegten Objekten sieht man eine Art "Schleier", der sich hinterherzieht....stört schon sehr. Je höhe man die Filmglättung einstellt, dest schlimmer und häufiger werden diese "Schleier"...und noch etwas, was mir auffällt: Bei der ganz normalen Schärfeeinstellung ist eine Art "Nachzittern" sichtbar, wenn die Schärfe nicht auf 1 ist. Also, Bei Schärfeeinstellung 2 - 5 ist das Bild zwar schärfer, aber irgendwie stellt sich das Bild bei langsamen/schnellen Bewegungen immer nachträglich scharf - so dass (bei mir zumindest) ein leichter Zittereindruck entsteht. Ist zwar kaum sichtbar, aber irgendwie fällt mir das auf. Bei Schärfeeinstellung 1 ist das nicht der Fall- da wird nix nachgeschärft und zittert auch nix. Also irgendwie ist das mit der Schärfe in Kombination mit der Filmglättung nicht optimal....Kann das jemand bestätigen oder hab ich was an den Augen ? |
Quest
20:12
#185
Hallo zusammen, Ich habe mir den Sharp vorletzte Woche ebenfalls zugelegt. Bewegungsunschärfe konnte ich eigentlich bisher kaum feststellen. Allerdings habe ich die Schärfe auch auf 1 stehen, damit empfinde ich die TV HD-Sender am angenehmsten. Teilweise ist es dort grenzwertig die Schärfe hochzudrehen so schlecht ist das Material. Bei einer BluRay kann ich ohne Probleme mit der Schärfe hoch, da passts. Bei der Filmgättung habe ich die Einstellung "Soft" eine Weile genutzt, allerdings konnte ich nach dem Abschalten kaum Unterschiede feststellen - seitdem ists deaktiviert. Damit bin ich aber auch schon bei meinem (Haupt-)Problem: Wie kann ich die Einstellungen pro Kanal speichern? Mein 8 Jahre alter Sharp-LCD hat das von alleine gemacht, muss man das irgendwo aktivieren? Meine Settings für TV, BluRay und XBox sind grundverschieden, da einen gemeinsamen Nenner zu finden ist schwierig. Kann man die Kanäle eigentlich auch umbennen (BluRay statt HDMI1, ...) und wenn ja wie? Danke schonmal! |
mightyhuhn
14:07
#186
erstellt: 13. Nov 2013, |||
das ist motion blur das haben alle lcd extrem gibt ein paar sehr teure ausnahmen mit bfi oder monitore mit lightboost hack. einfach hier mit testen: ![]() bewegungs schärfe und lcd ist nunmal ein wiederspruch. jeder röhre lacht sich über diesen test schrott |
TequilaDealer
04:38
#187
erstellt: 16. Nov 2013, |||
Jupp, viel mir heute bei der Blu Ray von Life of Pi auf. Ich werde nun erstmal die Einstellung Schärfe+2 & Filmglättung Soft behalten. Das Bild wirkt so zwar noch sehr ungewohnt auf mich, als würden die Szenen schneller vorbeiziehen als gewollt. Aber schalte ich die Glättung komplett aus wirkt es doch sehr verschwommen bei raschen Bewegungen. Da war mein 5 Jahre alter LCD Toshiba weit angenehmer. |
Suraiel
00:39
#188
erstellt: 20. Nov 2013, |||
hallo freunde, habe die möglichkeit meinen LG 60PH6608 gegen einen Sharp LC60LE652E tauschen zu können ohne aufpreis, einfach direkt getauscht. habe schon einige seiten gelesen, allerdings bin ich trotzdem nicht schlauer ob dieser tausch sinnvoll wäre oder nicht. ich nutze den tv zu 70 % zum zocken (PS4 demnächst) und zu 30% zum blurays schauen rest ist mir egal..ich will zum zocken nur das best mögliche bild. also welcher dieser beiden würdet ihr mir zu diesen vorraussetzungen eher empfehlen ? ich hoffe ihr könnt mir meine entscheidung erleichtern ![]() wäre euch sehr dankbar |
Icefeldt
02:23
#189
erstellt: 21. Nov 2013, |||
tipp: im radiomodus kann man mit der grünen Taste den Bildschirm ausschalten, die Boxen aber weiterlaufen lassen. steht so nicht im handbuch. per zufall rausgefunden. |
Andyzx12r
20:59
#190
Cool, geht das auch wenn du eine HDMI - Quelle benutzt als Ton? |
comby
18:35
#191
erstellt: 22. Nov 2013, |||
Hallo zusammen, bekommen morgen den LE652E, kann jemand schon gute Settings empfehlen? Die ganzen Helferlein ausschalten ist eh klar - aber sonst? Gruß |
TequilaDealer
20:12
#192
Auch noch knapp zwei Monaten kann ich keine optimalen Bildeinstellungen nennen. Schaltest du alle Bildverbesserer aus verschmiert das Bild bei schnelleren Bewegungen schwer. So sehr das ich bei Actionsequenzen kaum mehr was wahrnehme & Kopfschmerzen bekomme. Aktuell: Kontrast 10 Helligkeit 10 Farbintensität 12 Beleuchtung 92 Bildformat 16:9 TV Farbtemperatur Soft Schärfe 1 Dynamische Hintergrundbeleuchtung Ein Filmglättung Soft DNC Aus Hautfarbton 0 Deblocking Filter Aus Somit kann ich angenehm gucken. Optimal ist dennoch anders & ich hab weißgott viele Konfis versucht. Kann nicht verstehen wieso das Bild bei vielen so gut ankommt. [Beitrag von TequilaDealer am 22. Nov 2013, 20:43 bearbeitet] |
comby
20:45
#193
Danke, macht mir ja mut für morgen ![]() ![]() |
comby
17:37
#194
erstellt: 23. Nov 2013, |||
So, TV steht mittlerweile. Allerdings habe ich das Problem, das der TV mich bei jedem Start nach den Ersteinstellungen fragt, anscheinend vergisst er jedes mal alles Settings.. Gerät wird NICHT vom Netzstecker getrennt. Sehr ärgerlich, jedes mal die Settings neu setzen.. Bild wird ausschließlich über HDMI (AVR) zugespielt, wahrscheinlich liegt es daran?! |
Robbie1042
01:36
#195
erstellt: 24. Nov 2013, |||
Hallo, Ich habe das Gerät nun seit 2 Tagen und folgendes Problem: Der Ton und das Bild läuft nicht synchron! Beim Einschalten funktioniert es perfekt und nach ca. 5-10 Minuten sind Bild und Ton nicht mehr synchron. Ist unabhängig vom Sender. Habe zum Testen mein alten Samsung angeschlossen und kein Problem... Kennt jemand dieses Problem? Ist ein Software Update,t vielleicht notwendig? Wäre um Hilfe wirklich dankbar, das ganze nervt ziemlich. Vielen dank R. |
Andyzx12r
23:21
#196
Robbie@: schau mal auf die Sharp Homepage, dort kannst du gut schauen ob es ein Update gibt. Tipp: Software auf einen PC laden- entpacken und auf einen leeren USB-Stick schieben. Dann auf dem TV installieren..... |
hulpa
10:12
#197
erstellt: 25. Nov 2013, |||
Nein, daran liegt es nicht. Habe ein ähnliches Setup und die Einstellungen werden auch für HDMI gespeichert. Du kannst die Einstellungen sogar gesondert für jeden Eingang speichern. An Deiner Stelle würde ich mich an den Sharp-Support wenden und ansonsten den TV umtauschen. |
comby
10:27
#198
Habe das "Problem" mittlerweile beheben können, man muss einmal den ganzen "Einstiegsprozess" durchlaufen, inkl. Suchlauf von DVB, damit er quasi den Einstiegsmodi als "done" kennzeichnet.. da sind die Sharp-Leute halt immer nur vom Standart-Fall ausgegangen (jeder betreibt deren internen Tuner).. es gibt auch noch links und rechts, Sharp ![]() Mein Exemplar hat auf komplett schwarzem Bildschirm allerdings schon krasse weiße Flecken, weiss nicht wie man das nennt - Ghosting? Ich mach heute Abend mal ein Bild, an wen sollte ich mich da wenden, Sharp oder Händler? |
TequilaDealer
15:58
#199
[quote="hulpa (Beitrag #197)"][quote="comby (Beitrag #194)"] Du kannst die Einstellungen sogar gesondert für jeden Eingang speichern.[/quote] Wie das? |
mightyhuhn
17:57
#200
clouding in deutschen raum ab und an auch lichthöfe oder so gennat. ![]() dies gibt es immer in gewissen maße und ist in normalfall hin zunehmen wie pixelfehler usw... sowas ist ghosting: ![]() vermutlich durch overdrive oder schlechte reaktion zeiten (die angebenen sind so oder so falsch... wenn nicht sogar fantasie werte) gibt noch ghosting durch blending aber das bissel komplezierter zu erklären |
hulpa
18:39
#201
Ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung: Im Menü Bildeinstellungen->Bildanpassung werde ich nach Auswahl von z.B. "Benutzer" gefragt, ob diese Einstellungsvariante nur für die gewählte Eingangsquelle (z.B. HDMI 2) oder für alle Eingangsquellen gelten soll. So konnte ich z.B. für Blueray-Zuspielung (HDMI 2) eine Schärfe von "4" und für normalen Receiver-Betrieb (HDMI 1) eine Schärfe von "1" einstellen. |
Sharp LC60LE652E Silverfisch am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 3 Beiträge |
Der Sharp LC-60LE635E Erfahrungs-Thread Silverscape am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2024 – 2983 Beiträge |
Sharp LC-70LE857E Quattron Erfahrungs-Thread schnitzel-nrw am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 59 Beiträge |
Sky Optionskanäle auf LC60LE652E alien43 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 3 Beiträge |
Der Sharp LCD Thread sinkx1 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
Sharp X20 Thread Ragulus am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 2585 Beiträge |
ULTIMATIVE SHARP QUATTRON SERIE BILDEINSTELLUNGS THREAD James-88 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 4 Beiträge |
Sharp Imageproblem? Cyberlaw am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 20 Beiträge |
Bildeinstellung für Sharp lc-32rd8e RoyalJ am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 3 Beiträge |
Sharp Vs. Sharp Duke1900 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.659
