| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Erfahrungen mit den Sharp LC-52/46/42/37 XD1E | |
Erfahrungen mit den Sharp LC-52/46/42/37 XD1E+A -A |
sterilizator
#4242
erstellt: 21. Jul 2007, 00:28
@patrick248 Hier berichteten schon so viele dass das Bild beim Sharp sehr gut sei und du sagst grausam ? So unterschiedlich können doch die Geschmäcker nicht sein @willy6666 Das stimmt. Mein alter 18" LCD von Dell gab das Pal-Bild viel besser aus als der neue fullHD Eizo 24" mit S-PVA Panel. Nicht weil der Eizo schlechter ist, sondern weil er jeden Fehler gnadenlos aufdeckt. 1CD Filme darauf anzuschauen ist in dem Falle tatsächlich grausam Aber was ist die Alternative ? Veraltete Röhre mit max. 80cm kaufen ? Man wird wohl kaum alle Marken und deren Modele live anschauen können. [Beitrag von sterilizator am 21. Jul 2007, 00:30 bearbeitet] |
willy6666
#4243
erstellt: 21. Jul 2007, 10:49
Also ich habe den Pana 42 pv60 (oder so ähnlich) und bin mit dem ziemlich zufrieden... Plasma ist wohl für PAL besser... |
andybna
#4244
erstellt: 23. Jul 2007, 19:30
hi zusammen hab mal ne frage an alle besitzer des sharps xd1e die einen hdmi dvd player angeschlossen haben, vielleicht ist hier ja sogar jemand der den denon 1730 auch hat. nun meinen frage, wenn ich einen dvd schaue und stelle die skalierung auf 720p oder 1080i dann sind bei mir die balken oben und unten viel größer als wenn ich 480p einstelle, kennt jemand den effect? mich nervt das ein bisschen und ich weiß nicht ob es ein einstellungsproblem ist. wäre nett wenn jemand mal schauen könnte wie es bei ihm ist danke |
andybna
#4245
erstellt: 24. Jul 2007, 08:19
komt schon... einer kann mir das doch bestimmt beantworten der den gleichen lcd hat und auch über einen hdmi player zuspielt thx |
MaV3RiX
#4246
erstellt: 24. Jul 2007, 10:58
wenn Du HD zuspielst kannst Du über die taste für das bildformat (unten unter der klappe auf der FB) den overscan einstellen. hier solltest Du auf "underscan" einstellen, dann macht der lcd kein overscan mehr für das ankommende signal. ist etwas beknackt bezeichnet, aber heisst halt so. |
andybna
#4247
erstellt: 24. Jul 2007, 11:23
das sit schon klar aber das meine ich nicht. stell es dir so vor, wenn ich auf beispielsweise 710p skaliere dann habe ich oben und unten einen balken von gut 10cm okay?? wenn ich die skalierung auf 480p stelle habe ich nur noch vielleicht 5cm oder so (was optimal wäre)nur ist das bild dann einen tick schlechter da der player ja nicht mehr skaliert, und deswegen hab ich mir ja nen guten denon player gekauft, da deiser ja sehr gut skaliert. rein was die balken angeht verändert sich über die einstellung under/overscan nicht viel. hoffe es ist nun verständlich was ich meine?? |
MaV3RiX
#4248
erstellt: 24. Jul 2007, 11:33
dann scheint der player bei 480p mehr overscan zu machen als bei HD. dadurch wird der dargestellte bildausschnitt etwas kleiner und somit auch die balken. wenn die balken sehr "dick" sind, trotzdem das seitenverhältnis stimmt und links und rechts kein störendes gemüse im bild ist, dann würde ich das als optimal bezeichnen. dann hast Du nämlich den größtmöglichen teil vom bild auf der scheibe. wenn Du das bild soweit aufzoomst bis unten und oben die balken sehr dünn werden, dann verschiebst Du auch links und rechts einen teil vom bild in den nicht sichtbaren bereich. wozu overscan gedacht ist und wann man es nicht braucht, werd ich Dir wohl nicht erklären müssen oder? |
andybna
#4249
erstellt: 24. Jul 2007, 11:47
nein das ist klar, habe nur hier im forum mit jemand gesprochen der auch den denon hat, und bei ihm spielt es keine rolle auf was der denon skaliert das bild auf seinem lcd ist immer gleich groß. und so hätte ich das auch gerne. darua schließe ich entweder hat er noch bestimmte einstellungen anders als ich, oder mein sharp macht etwas mit dem skalierten signal was ich nicht ganz nachvollziehen kann. hast du auch den xd1e und spielst über einen hdmi player zu?? |
MaV3RiX
#4250
erstellt: 24. Jul 2007, 11:52
ich hab auch den XD1E aber spiele analog über komponente zu. das verhalten an HDMI kenn ich nur in verbindung mit dem PC oder eben analog HD über komponente. es kann ja nur am dvd-player oder am lcd liegen. einer von beiden hat bei PAL mehr overscan als bei HD. wobei man halt bei HD den overscan ausschalten kann und bei PAL nicht. ich denke hier liegt einfach der unterschied. evtl kann Du beim dvd-player bei PAL den overscan auch ausschalten, dann summiert sich das wenigstens nicht mit dem overscan des LCDs. ansonsten muss ich passen, ich hab zwar auch einen denon dvd-player aber halt einen älteren ohne HDMI. |
andybna
#4251
erstellt: 24. Jul 2007, 12:33
hm okay sag schon mal danke dann muss ich wohl weiter testen woran es liegt, weil momentan ist es bei manchen filmen so das ich noch ein gutes drittel des panels als bild habe und das ist eindeutig zu wenig. gut ich schalte dann halt die skalierung aus, habe dann immer noch ein hammer bild aber eben nicht skaliert auf die 1080i...... zum glück ist das nciht bei allen filmen |
MaV3RiX
#4252
erstellt: 24. Jul 2007, 12:43
ein gutes drittel kommt mir jetzt auch zu wenig vor. beim dvd-player musst Du auf 16:9-bildschirm stellen und beim lcd auf bildmodus "voll". dann sollte es eigentlich passen. |
andybna
#4253
erstellt: 24. Jul 2007, 13:02
das problem ist das ich ja am lcd die auswahl voll etc. nicht mehr hab, beim sharp jann man sobald ein hd signal anliegt (was das skalierte signal vom denon ja ist)nicht mehr diese sachen auswählen sondern nur noch under oder overscan. die sachen wie vollbild etc. kann ich erts wieder anwählen wenn ich die saklierung am dvd player wieder ausschalte.... aber es muss doch eine möglichkeit geben mit diesen 2 geräten ein auf 1080i skaliertes bild nahezu voll (kleine balken oben und unten stören ja nicht) auf dem lcd wiederzugeben oder?? |
MaV3RiX
#4254
erstellt: 24. Jul 2007, 13:17
beim denon unter anzeige -> bildformat "16:9 breit" wählen und HDMI-Out auf 1080i. beim LCD die option "underscan" einstellen. dann sollte eigentlich alles stimmen. wenn dann immernoch "zu dicke" balken zu sehen sind, würde ich das mal mit einer test-dvd überprüfen. hier kann man dann genau sehen wieviel pixel overscan es gibt. |
andybna
#4255
erstellt: 24. Jul 2007, 13:34
ich setz mich heute oder morgen mal dran und teste und gib dann hier bescheid ob ich es hin bekommen habe, es muss irgendwie gehen. hab den dvd player relativ neu und bin noch nicht alle einstellungen durch |
Reizüberflutung
#4256
erstellt: 24. Jul 2007, 23:00
hey andy, ich habe das selbe Phänomen bei meinem Sharp und meinem Pio 490 über HDMI. Bei einigen Filmen habe ich da zum Teil einen dicksten Balken, wenn ich auf 720 oder 1080 stelle! Dann stelle ich wieder runter. Da ich eh aber keinen so großartigen Unterschied zwischen 480 oder 720/1080 bemerke, macht mir nichts aus. Der Unterschied ist einfach nicht so groß, dass ich mir Sorgen mache... Und außerdem passiert das ebenfalls wie bei dir, bei "nur" 1/3 aller Filme. [Beitrag von Reizüberflutung am 24. Jul 2007, 23:02 bearbeitet] |
andybna
#4257
erstellt: 25. Jul 2007, 06:29
hi reiz, das hört sich genau nach dem an was ich meine, das kanns aber doch nicht sein oder? gibt es da nicht noch eine möglichkeit? denke es liegt dran das man beim sharp hd signale im bildmodus nicht verstellen kann. bei manchen lcd´s geht das ja..... |
MaV3RiX
#4258
erstellt: 25. Jul 2007, 06:40
woher wollt ihr eigentlich wissen wie groß die balken sein sollen? stimmt denn das seitenverhältnis des bilds bei 720/1080? ohne test-dvd mit 16:9 vollbild kann man doch kaum sagen ob er das richtig darstellt oder nicht. viele dvds haben nunmal ein extremes breitbild mit dicken streifen. und das ist gut so, ich will ja nicht, dass links und rechts was abgeschnitten wird. aufzoomen kann man das bild in HD wohl eh nicht, da könnt ihr lang suchen |
andybna
#4259
erstellt: 25. Jul 2007, 07:09
wenn ioch dazu komme stell ich dir mal ein bild hier rein bei einem film wo es so extrem ist dann wirst du verstehen was wir meinen versprochen |
MaV3RiX
#4260
erstellt: 25. Jul 2007, 09:13
dann dürfte ja auch das seitenverhältnis nicht stimmen. ich bin gespannt. |
patrick248
#4261
erstellt: 25. Jul 2007, 12:16
Wenn das Bildseitenverhältnis stimmt dann passt alles, wie mein Vorredner schon sagte. Oder sind z.b. die Köpfe in die breite gezogen? Wenn nicht dann ist das halt kein 16:9 Bild sondern ein 21:9 Bild und somit hast du auf einem 16:9 TV wieder Balken, ist nunmal so. |
Buecherwurm
#4262
erstellt: 25. Jul 2007, 12:42
Betr. Anschluß Sharp LC37XD1 an Yamaha S661 Meine Sharp-Yamaha-Fragen wurden leider nicht alle beantwortet. Nach johnny kann man den Player auch so anschließen:
Welches Kabel von Oelbach usw. wäre das richtige. Die Verwendung des von Sharp beigelegten Übergangskabel + einem YUV-Kabel wäre ja wohl nur eine Notlösung. Sind die YUV-Einstellungen am Yamaha nur möglich, wenn er per YUV-Kabel am Sharp angeschlossen ist? Beim Anschluß über HDMI kann man im Setup nicht auf die Auswahl 'Componente' zugreifen. Dank und Gruß |
jim78
#4263
erstellt: 26. Jul 2007, 10:46
frage: ich hab nen 46xd1 und möchte mir jetzt ein passendes notebook dazu kaufen. auf was sollte ich achten? - Welche Auflösung? - Über welche Schnittstelle (DVI, VGA) - .... Benutzen möcht ich es hauptsächlich zum surfen und ein bisschen für Multimedia (Fotos, Musik, Filmchen). Bin euch für Vor- bzw. Ratschläge Dankbar. |
andybna
#4264
erstellt: 26. Jul 2007, 11:27
es sollte einen dvi oder hdmi ausgang haben und mindestens die aufösung 1920x1080 können somit kannst du das display voll ansteuern und hast über den digitalen ausgang auch die beste bildqualität |
jim78
#4265
erstellt: 26. Jul 2007, 12:09
ich hab mir sagen lassen dass bei full-hd auflösung die symbole ziemlich klein sind und 720p zu bervorzugen ist. aber wenn du sagst full-hd, dann überleg ich nochmals. |
MaV3RiX
#4266
erstellt: 26. Jul 2007, 12:21
die symbole sind bei 1080 definitv klein. selbst bei meinem 46er. bei nem 37er will ich gar nicht wissen wie das aussieht. die bildqualität ist auf jeden fall bei 1080 besser weil pixel 1:1. aber ich finds halt zu klein. |
andybna
#4267
erstellt: 26. Jul 2007, 13:07
achte einfach darauf das der laptop die auflösung kann, wenn du es anders einstellen willst kannst das ja immer noch machen oder? |
PrahsDCL
#4268
erstellt: 26. Jul 2007, 16:01
@ jim78 Sag mir bitte welches Notebook solche ausgänge besitzt - suche auch mal so eins! lg Prahs |
andybna
#4269
erstellt: 26. Jul 2007, 16:38
hi maverix habs jetzt hinbekommen, war eine einstellungssache am dvd player, irgendwie hab ich immer so das menü beendet das das format auf 4:3 letterbox war.... jetzt steht es auf 16:9 und alles ist so wie es sein soll thx trotzdem |
jim78
#4270
erstellt: 26. Jul 2007, 16:59
@PrahsDCL Normalerweise steht bei den Angaben zum Notebook dabei. Entweder DVI oder HDMI oder beides. Hab selber noch keines gefunden, welches mir entspricht, da alle noch ein bischen teuer sind. |
MaV3RiX
#4271
erstellt: 26. Jul 2007, 20:30
hab ich doch gesagt. konnte ja nur die overscan einstellung oder das bildformat am dvd-player sein |
svenux
#4272
erstellt: 27. Jul 2007, 13:45
*** Brauche Hilfe** Notebook DVI--->>> EXT 5 kein Bild**** ************************************************************ Hallo zusammen, bin recht neu hier, brauche aber eure Unterstützung. Vermutlich mache ich bestimmt einen Anfängerfehler. Ich möchte mein Notebook Medion 42200 mit der Grafikkarte ATI Mobility Radeon 9700 , Treiber: 8.205.0.0 v. 04.01.2006 über die DVI Schnittstelle an dem HDMI -EXT 5 des Sharps LC-42XD1E anschließen. Das HMDI-Kabel ist mit dem Hama-Adapter DVI-D Stecker verbunden. Habe das Notebook verkabelt anschießend hochgefahren kriege aber kein Bild auf dem Sharp zustande.. Versuche mit der Tastenkombination Fn + F3 ein Bild zu aktivieren, leider ohne Erfolg... Wenn ich es über den erweiterten Desktop versuche , leider auch negativ... Bin relativ unerfahren ich hoffe es liegt an meiner Grafikkarte und meiner möglichen Fehlbedienung.. und nicht am Sharp. Habe ich was grundlegendes übersehen ? Ist DVI gleich DVI oder gibt es Unterschiede ? Für alle sachdienlichen Hinweise bin ich dankbar.. Gruß Svenux |
PrahsDCL
#4273
erstellt: 27. Jul 2007, 15:21
@ jim78 Das das bei den meisten dabei steht weiß ich auch, aber welche hast du gefunden, die einen HDMI bzw. DVI ausgang aufweisen?? (Preis ist ja zum anschauen und vergleichen relativ egal!) Prahs |
jim78
#4274
erstellt: 29. Jul 2007, 04:17
Unter folgendem Link findest du einige dieser interessanten Geräte. http://www.idealo.de...ory/3751F323754.html |
Schlappenkicker
#4275
erstellt: 30. Jul 2007, 15:10
Hey Leute, ich hab jetz den Sharp LC-46 XD1E,bin auch super zufrieden aber ich hab n Problem, ich krieg einfach kein Bild mit meiner Xbox 360 auf den TV.Yuf kabel steckn alle(aber ob sie da auch richtig stecken weiss ich net),nen Ton hab ich,aber einfach kein Bild. Was soll ich machen? Brauch ich extra Kabel? DAnke schonmal Gruss Schlappenkicker |
MaV3RiX
#4276
erstellt: 30. Jul 2007, 15:34
Menü -> Anschlüsse -> Eingangswahl -> EXT4 auf Componente umstellen Ich denke die Farben der Stecker hast Du sicher passend zugeordnet. Am Stecker von der XBox auf HDTV stellen. Im Menü von der Box musst Du dann nur noch die gewünschte Auflösung einstellen. |
Schlappenkicker
#4277
erstellt: 30. Jul 2007, 15:48
achso,das versuch ich gleich mal aus, aber ich habe ja isgesammt 6 stecker.wo müssen denn die anderen 3 rein/grün,blau und rot)? Edit: Ext 4 ist schon auf Komponente umgestellt EDIT2: Ne,ich kriegs einfach net hin,hab des rote,weisse und gelbe kabel reingesteckt,aber nix passiert,kein bild auf Ext4 -.- [Beitrag von Schlappenkicker am 30. Jul 2007, 16:16 bearbeitet] |
MaV3RiX
#4278
erstellt: 30. Jul 2007, 16:40
oh gott. das rote, weise und gelbe kabel ist für ton und bild über composite. Du brauchst genau die andere hälfte der kabelpeitsche. da stimmen dann auch die farben mit dem adapter-stecker des sharp tvs überein. Du solltest Dir vielleicht mal angewöhnen von dingen von denen Du keine ahnung hast die bedienungsanleitung zu lesen. da steht nämlich alles drin |
Schlappenkicker
#4279
erstellt: 30. Jul 2007, 16:50
Ahhh soorry,hab dieses Adapterkabel völlig übersehn xD Tut mir leid ![]() Edit: Hab kein Ton,was machen? ich weiss ich bin anstrengend^^ [Beitrag von Schlappenkicker am 30. Jul 2007, 17:04 bearbeitet] |
MaV3RiX
#4280
erstellt: 30. Jul 2007, 17:05
achso, dann hattest Du die kabel aber auch am EXT3. da hättest Du dann sogar ein bild bekommen nur halt nicht an EXT4 und nicht in HD.gehts denn jetzt? |
Schlappenkicker
#4281
erstellt: 30. Jul 2007, 17:34
Jaja,bild hab ich und alles wunderbar, nur ich krieg kein Ton auf der Box,des rote und weisse kael stecken,aber kommt nix,was mach ich denn jetz schon wieder falsch? |
MaV3RiX
#4282
erstellt: 30. Jul 2007, 18:06
für den ton gehst Du am besten mit dem optischen kabel direkt an deinen av-receiver, falls Du sowas hast. ansonsten bliebe nur ein adapter von cinch auf 3,5mm klinke damit Du den audio-eingang vom EXT4 nutzen kannst. komponente an sich überträgt nur bild. |
Schlappenkicker
#4283
erstellt: 30. Jul 2007, 18:19
Und was heisst das jetzt genau?Muss ich mir extra einen neuen Adapter kaufen um Ton zu kriegen? Ich hab ja noch dieses rote und weisse kabel da,ich muss des doch einfach nur in die buchse da rein stecken.. nen av reciever besitze ich nicht. Was bedeutet denn genau das: "..adapter von cinch auf 3,5mm klinke damit Du den audio-eingang vom EXT4 nutzen kannst" EDIT: HAb hier was gefunden,in nem anneren Thread,es scheint oft probleme mit dem ton beim sharp zu geben: Zitat: "Du brauchts einen RCA Coupler und ein kabel das an einem Ende die Rot/Weissen Cinch stecker hat und am anderen einen 3.5mm phono jack (wie an kopfhoerern). Der Phono Jack Anschluss is direct neben dem Komponenten Anschluss an dem TV." [Beitrag von Schlappenkicker am 30. Jul 2007, 18:27 bearbeitet] |
MaV3RiX
#4284
erstellt: 30. Jul 2007, 19:03
bingo. es sei denn Du hast einen verstärker o.ä. an den Du mit den cinch-steckern oder dem optischen kabel kommst.
ein problem ist das eigentlich nicht. nur dass die box halt andere stecker hat als der fernseher eingänge. daran ist aber weder microsoft noch sharp schuld. man braucht halt nur einen adapter. |
Schlappenkicker
#4285
erstellt: 30. Jul 2007, 19:10
Ahh ok,hab des Kabel jetz i-wie in meinen Verstärker gekriegt und jetz n Ton,Nur das Kabel ist einfach viel zu kurz,werde mir morgen ne verlängerung kaufen. Danke für die große Hilfe,sehr kompetent |
jim78
#4286
erstellt: 01. Aug 2007, 13:05
Hab mich jetzt für ein Notebook entschieden Es wird das ASUS Z53SV-AS059C werden. Allerdings muss ich noch klären ob der Sound über den DVI ausgegeben wird. Was haltet Ihr davon? |
jim78
#4287
erstellt: 02. Aug 2007, 05:20
Zufällig habe ich noch eine alternative mit HDMI gefunden. Welches würdet Ihr nun nehmen? ASUS Z53SV-AS059C oder Acer Aspire 5920G-302G16N Verwendungszweck ist hauptsächlich surfen und Office-Arbeit. Ab und zu mit dem LCD-TV. Und ab und zu DVD gucken. |
andybna
#4288
erstellt: 02. Aug 2007, 06:09
prinzipiel kann man sagen das asus sehr gut ist, wird dafür aber auch ein paar € mehr kosten denk ich. ich würd das asus nehmen |
jim78
#4289
erstellt: 02. Aug 2007, 06:13
das asus kostet 1099,- das acer kostet 1179,- also das asus wäre billiger |
Desertangle
#4290
erstellt: 11. Aug 2007, 01:25
Hallo erstma:) ich bin neu! habe mir heute den Sharp Aquos LC-42XD1E gekauft ![]() ich bin von der verarbeitung her recht zufrieden aber ich habe dann ein grösseres problem festgestellt als ich mein dvd player(panasonic)am scart auf ext 2 angeschlossen habe. 1. irgentenwie ist das bild verdammt schnell(unatürlich schnelle bewegunsabläufe), also so viedoaufnamenmässig. oder schnellers vorspullen. -> hatte ich auf altem tv nicht 2. zweitens ist das bild verdammt unscharf und verpixelt trotz teurem vergoldetem scart kabel. ok als ich hier im forum gelsen habe, dass man auf scart eins also ext 1 anschliessen soll, könnte dieses problem behoben werden. wäre echt dankbar für hilfe ![]() grüsse! [Beitrag von Desertangle am 11. Aug 2007, 01:28 bearbeitet] |
johnny_toyota
#4291
erstellt: 11. Aug 2007, 05:08
hallo, dieser "unnatürliche" bewegungsablauf kommt vom eingeschalteten bildverbesserer "trud". einfach im menü abschalten, dann ist der bewegungsablauf natürlicher. um das bild zu verbessern solltest du wirklich auf ext1 gehen und außerdem für den eingang und auch am player als eingengssignal "rgb" wählen. [Beitrag von johnny_toyota am 11. Aug 2007, 05:08 bearbeitet] |
Desertangle
#4292
erstellt: 11. Aug 2007, 13:43
danke werde heute umstellen das ganze aer auf hdmi ![]() neues dvd gerät von denon! em frage was haltet ihr so von der bildqualität bzw. vom ganzer vom Sharp Aquos LC-42XD1E so? [Beitrag von Desertangle am 11. Aug 2007, 13:44 bearbeitet] |
Sharp LC-37 XD1E ODER Sharp LC-42 XD1E s3an am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 6 Beiträge |
Vergleich LC-42 XD1E LC-46 XD1E Tabaluga_1 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 19 Beiträge |
Brummen bei LC-46 XD1E le-zero am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 15 Beiträge |
Sharp Aquos LC-37 XD1E oder LC-42 XD1E? Ronin2k7 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 2 Beiträge |
LC-37 XD1E oder LC-42 XD1E Rannei am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 44 Beiträge |
Sharp LC-46 XD1E - 1844? BU5H1D0 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 13 Beiträge |
Sammelbestellung: Sharp LC-52/46/42/37 XD1... archi12345 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 541 Beiträge |
Sharp LC-46 / 52 D65E bratwurst2001 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 248 Beiträge |
Seriennummer / Fehler Sammelthread XD1E Serie 37/42/46/52 " ! Gladiac900 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 112 Beiträge |
Sharp LC 37 XD1E Kaufberatung MischelZ am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.648
