HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Erfahrungen mit den Pioneer G7 PDP-607XD/507XD/XA4... | |
Erfahrungen mit den Pioneer G7 PDP-607XD/507XD/XA427XD/XA4270XD/XA+A -A |
jaehrt
13:39
#251
erstellt: 06. Nov 2006, |||
Moin moin, habe am Wochenende bei meinem 427XA den Servicemenü-Test durchgeführt: Einwandfrei (und sogar beim ersten Mal) funktioniert. - Gerät im Standby - "Info"-Taste gedrückt (ganz normal, nicht gehalten) - 3-4 Sekunden gewartet - ganz ruhig "links-oben-links-rechts" gedrückt - TV eingeschaltet über die rote "Standby"-Taste Dann mit "unten" solange gescrollt, bis die Betriebsstunden angezeigt wurden. Gruß, Jaehrt |
Black_Lotus
18:21
#252
Hi Leute ;.-)) Jaa , Hab auch endlich den Pioneer PDP 427 XD. ![]() Hatte voher einen LCD der neusten Genaration, was soll ich sagen : LCD NEIN DANKE ! Muss die Kiste jetzt mit viel verlust Verkaufen , aber der Pioneer ist es mir wert, der macht ein so Geiles Bild wie ich es von einem Fernseher erwarte. Jetzt bin ich Endlich zufrieden denn : Geiz is Geil ---- zufriedenheit is Geiler ! Gruß Tom und viel Spass an alle mit eurem Pioneer. Es lebe Plasma :-) |
UdoG
18:23
#253
Hallo und Herzlichen Glückwunsch! Darf man fragen welchen LCD Du hattest? Gruss Udo |
Black_Lotus
18:28
#254
Hi ja klar :-) Samsung LE 40 R 71B hatt mich 2200€ gekostet vor 5-6 Monaten Der Pioneer 2700€ mit Fuß. gruß Tom |
amyjoella
18:31
#255
Und war alles ok mit den Betriebsstunden? Uwe |
Black_Lotus
18:48
#256
Hi, noch eine kleine bitte, wie habt ihr euren Pioneer PDP 427 XD vom Bild her eingestellt ? Wenn möglich 1 mal per DVB-T und 1 mal DVD-HDMI. Danke:-) Gruß Tom |
Lanfire06
19:18
#257
Also bei mir funzt das so leider nit. Habe es jetzt mehrmals probiert |
UdoG
19:57
#258
... ich habs vorhin beim 507 hinbekommen - allerdings mit Taste INFO halten: - Gerät in StandBy - INFO Tasten 4 Sekunden halten - Links oben links rechts normal drücken - Gerät einschalten Udo |
cinema1970
21:43
#259
bekomme beim 507XD einfach kein einwandfreies Bild mit PC hin (DVI->HDMI) wäre über Ratschläge sehr dankbar ! weder 720 noch 1080 stellen mich zufrieden, mal fehlt ein Stück, mal wird das Bild abgeschnitten, mal verzerrt ... GraKa ist eine Nvidia 6600GT Servicemenü funkt bei mir, hab allerdings ein paar Versuche benötigt... |
amyjoella
19:55
#260
erstellt: 08. Nov 2006, |||
Muss man diese Einstellung immer wieder neu einstellen oder bleibt sie bestehen beim Anschalten / Ausschalten des Gerätes? Uwe |
UdoG
20:02
#261
Die Einstellung bleibt beim Aus-/Einschalten bestehen! Gruss Udo |
herz
20:17
#262
Liebe Freunde nun ist es soweit ich habe mir auch den 427 xd zugelegt eine Frage vorab bei mir ist wie ein violetter schleier auf dem Glas wenn der Fernseher nicht eingeschaltet ist. Man hat das Gefühl wie wenn er nicht richtig geputzt wäre. Ich habe Kabel Analog aber ich bringe es nicht fertig ein sender zu empfangen ? Was muss ich ev. bei den Einstellungen machen um die Sender einzustellen. Habe das Buch schon studiert aber irgenwie gehts nicht. Vielen Dank ich werde euch später auch einen Bericht einstellen. LG Herz |
amyjoella
20:18
#263
Danke, nächste Woche hängt der 507 an der Wand. Bin sehr gespannt über die ersten Bildeindrücke. Hoffentlich klappt alles mit den ganzen Einstellungen.(Bild) Uwe |
wega.zw
20:36
#264
Haste mal den TV abgewischt? Dann ist der Schleier vielleicht weg? War doch so nen Tuch dabei. Wenn Du Kabel analog hast, wieso sollst Du dann kein Bild in hinbekommen. Antenne einstecken und Sendersuchlauf starten. Wenn der TV keinen Sender findet, ist entweder der Tuner defekt oder der Dein Antennenanschluss geht nicht. Gruß Wega |
wega.zw
20:37
#265
Na dann schon mal herzlichen Glückwunsch. Hast Du den 507er schon bekommen und lässt den so lange im Karton (denke doch nicht, oder?) oder bekommst Du den erst nächste Woche? Ich bin jeden Tag aufs neue begeistert. |
herz
22:30
#266
Ich habe jetzt das Antennenkabel vom Netz in den Digitalen Eingang gesteckt und das Digitale out mit Ant Buchse durchgeschleift jetzt geht alles bestens das mit dem Display muss ich morgen nochmals schauen.Ich hoffe ich habe es richtig gemacht mit dem Durchschleifen. Besten Dank für alles etwas schon vorne weg gutes PAL - Bild nicht alle Sender sind gleich gut. LG Herz |
cinema1970
08:45
#267
erstellt: 09. Nov 2006, |||
? ![]() analoges kabelsignal durch digial tuner durchgeschleift ? sendet kabel wirklich noch analog ? kann doch nicht sein .. |
duke330
10:04
#268
Schleifen musst du gar nichts, kauf dir doch so ne kleine DVB-T Antenne und die in de digitalen Eingang. Das andere also der Hausanschluss in den analogen Eingan... So hab ichs gemacht, lebe aber in CH |
Websterdu
16:56
#269
Wenn man über den digitalen Ausgang beim Pio den Ton an den Receiver weiterleitet, ist der Ton mit dem Bild und mit dem Ton vom Piolautsprecher nicht mehr synchron ![]() (Ist zwar nicht schlimm aber es ist schon komisch, dass gerade der digitale Ausgang nicht synchron ist. Der Philips Plasma nutzt den digitalen Ausgang sogar um alle Bildsignale mit den Tonsignalen zu synchronisieren.) Habt Ihr diese Erfahung auch gemacht? |
amyjoella
19:25
#270
Hast Du den 507er schon bekommen und lässt den so lange im Karton (denke doch nicht, oder?) oder bekommst Du den erst nächste Woche? Lieferdatum und Aufbau ist am Samstag 18.11.2006. Bin jetzt schon ganz gespannt. Werde natürlich berichten. Uwe |
UdoG
19:30
#271
@amyjoella Ich hoffe Du hast an die Wandhalterung gedacht ![]() Gruss Udo |
amyjoella
20:09
#272
ist alles komplett mit Seitenlautsprecher und Wandhalterung. In welcher Höhe sollte man den Plasma aufhängen. Habe da mal so gehöhrt bei ca 1m - 1,50m. Ist das richtig?? uwe |
UdoG
20:58
#273
Ich habe den 507er so aufgehängt dass ich genau in die Mitte des Screens schaue. Ich denke das ist am optimalsten... Gruss Udo P.S. Viel Spass mit dem "Faltblatt" und der Bedienungsanleitung bei der WM02 Halterung ![]() |
duke330
21:05
#274
Ja, das Faltblatt kann man ja wohl nicht ernst nehmen ![]() Hab das sofort in den Müll geworfen und schön per Hand gemacht .Ist ja kein grosser Aufwand die Wandhalterung zu montieren ![]() |
wega.zw
21:06
#275
Der 507 steht bei mir mit der Bildmitte auf 90 cm. Die Höhe ist Geschmackssache. Man sollte eben nicht nach unten bzw. nach oben schauen. Das macht das Genick müde. ![]() |
duke330
21:14
#276
Also 1.50 ist definitiv zu hoch, ich hab meinen auch auf 90cm... |
wega.zw
21:39
#277
Du weißt ja nicht wie hoch er sitzt. Bei einem kleinen Jägerhochstand könnte es passen. ![]() ![]() ![]() Aber mal im Ernst, wenn Du eine normale Couch hast und den TV bei 1,50 hängen hast, dann schaust Du permanent nach oben. Setzt Dich auf Dein Sofa und such Dir einen Punkt, wo es für Dich angenehm ist. Wenn es 2 m sind, isses auch ok. ![]() |
duke330
21:43
#278
Wie hoch er ist oder wie hoch er sitzt ![]() Wenn er Basketballspieler ist, dann passt 2.00m ![]() ![]() |
Snuggel007
10:55
#279
erstellt: 10. Nov 2006, |||
Ist doch ganz einfach, setz dich normal auf dein Sofa u. messe die Höhe bis zu deinen Augen. Dieser Abstand sollte dann Bildmitte deines Plasmas sein. Übrigens wenn man sich zurücklehnt, schaut man winkelbedingt automatisch leicht nach oben. Würde also nochmal 10cm dazu geben. Bildmitte ist bei mir auf 1,10mtr, bin 1,85 groß. ![]() [Beitrag von Snuggel007 am 10. Nov 2006, 11:01 bearbeitet] |
amyjoella
19:22
#280
Danke für eure Antworten. Bin ca. 176 Groß. Werde also den Plasma Bildmitte auf 1m-1,10m setzen. Uwe |
amyjoella
20:13
#281
Hallo, ich benötige mal eure Hilfe. Wie verbinde ich meinen Plasma 507 und welches Format sollte man wählen? (TV Empfang Analog Kabel - D-Box 2 - DVD Player - Plasma) Habe zur Zeit noch kein Gerät mit HDMI. Wird aber zu Weihnachten auf dem Gabentisch liegen. Ton geht natürlich über optisch von der D-Box in den Verstärker. Uwe |
Snuggel007
21:14
#282
Nach HDMI ist yuv am besten geeignet. Wenn die dbox Linux draufhat, kann man die auch mit Scart/yuv Kabel anschließen. Mit der Original Soft geht nur Scart. DVD Player natürlich auch mit yuv falls vorhanden. Format am besten Auto oder Letterbox. Am Anfang sollte es bildschirmfüllend sein, damit sich die Plasmazellen nicht ungleichmäßig abnutzen (dunkle Balken). Bei einigen lassen die sich auch auf grau stellen soviel ich weiß. Dann sollte es kein Problem sein. Hoffe das ist so richtig, sonst möge man mich verbessern. [Beitrag von Snuggel007 am 10. Nov 2006, 21:22 bearbeitet] |
amyjoella
16:05
#283
erstellt: 11. Nov 2006, |||
Gibt es auch noch Einstellmöglichkeiten am Pioneer - HDMI,Yuv ... Muss man auch noch Einstellungen oder Auflösungen einstellen oder beachten, wenn man bestimmte Verbindungen zum Plasma nutzt???? Uwe [Beitrag von amyjoella am 11. Nov 2006, 16:05 bearbeitet] |
duke330
19:27
#284
Muss da auch was loswerden und zwar schau ich 750P mit dem 436xde, jetzt hab ich den Bildmodus voll drin und hab immer noch schwarze Balken oben und unten beim Film z.B. Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Was passiert wenn ich auf Zoom stelle im Plasma, wird das wegeschnitten ein Teil oder genau auf den Bildschirm gezoomt? ![]() Ach ja noch was, lese ich das richtig bei Pioneer, dass die Neuen 507 oder 427, Auflösungen bis 1080P anzeigen können? Weil wenn ich bei meinem auf 1080P scaliere, sehe ich nur schwarz ![]() ![]() [Beitrag von duke330 am 11. Nov 2006, 21:15 bearbeitet] |
Sylogistik
01:17
#285
erstellt: 12. Nov 2006, |||
Die 7. Generation skaliert bis 1080p - also richtig gelesen. Die schwarzen Balken unten und oben gibt es bei beiden Generationen. Da hilft nur den Receiver auf 576p zu stellen und den Pio auf Autoformat. Dann zoomt er die Balken selbst weg und das besser als bei 720p oder 1080i und einem manuellem Zoom. |
Tristan68
12:24
#286
Hallo, habt Ihr schon mal den Stromverbrauch beim PDP-427XA gemessen. Bei einem Bekannten von mir haben wir mal gemessen. Der Verbrauch im Standby liegt bei 33W! Nach betätigen der Powertaste zieht das Teil immer noch ca. 15W! Von dem Brummen gar nicht zu sprechen. Gruß Marco |
superbiker2001
12:44
#287
Was mag er damit wohl mitteilen wollen?? |
olli190175
12:58
#288
Also ich habe den 427XA seit Freitag und da brummt überhaupt nichts. Lediglich ein leichtes Sirren ist zu vernehmen, aber auch nur, wenn man direkt davor steht. Aber vielleicht sitzen mansche Leute ja 10cm vor dem Plasma. BTW, bei meiner Röhre hat das Netzteil auch ein wenig gebrummt, war aber auch nicht wirklich zu hören. Ich bin mit dem 427XA rundum zufrieden. Keine Probleme mit dem Humax oder dem Pana S52 über HDMI. Der Anschluss funktionierte auf Anhieb einwandfrei. Die besagten Probleme von einigen Usern hier kann ich zum Glück nicht nachvollziehen. ![]() |
Rainer_B.
23:30
#289
Natürlich wird etwas weggeschnitten. Du schaust eben Filme im Format 2.35:1 auf einem Bildschim im Format 1.78:1. Da bleiben eben auch Balken oben und unten normal. Finde dich einfach damit ab. Du verlierst auch Auflösung, da du ansonsten nämich den DVD Player auf 4:3 Wiedergabe stellen mußt um beim Zoomen kein verzerrtes Bild zu erhalten. Sind nur etwas über 30%, also nicht der Rede wert. ![]() ![]() Rainer |
duke330
06:55
#290
erstellt: 13. Nov 2006, |||
Da bleibt mir ja noch 70% vom Bild, reicht mir ![]() ![]() Alles was über 50% reicht vollkommen, wollen ja nicht übertreiben. ![]() ![]() P.s. Dankeschön für Info.. ![]() |
Rainer_B.
08:33
#291
Du hast da was nicht ganz richtig verstanden. Du verlierst nichts an den Ecken mit den 30%. Das ist der Auflösungsverlust wenn du den Player von 16:9 auf 4:3 umschaltest und damit die anamorphe Wiedergabe umgehst. Du fütterst deinen Plasma also erst mit einem schlechteren Bild und das wird dann noch gezoomt, also noch einmal vergrößert. Warum kauft man sich eigentlich so eine Kiste wenn man das Bild dann kaputt zoomt? Vom falschen Ausschnitt mal abgesehen. Da können es je nach Film nämlich etwas mehr sein als dir lieb ist. Personen die ganz aussen im Bild sind werden plötzlich verschwinden. Egal, jedem sein Steckenpferd. Ich muss mir das ja nicht ansehen. Rainer, in diesem Sinne ![]() |
duke330
08:40
#292
Dann schaust du mit Balken? |
Rainer_B.
09:37
#293
Natürlich schaue ich 2.35:1 Filme mit Balken. Das habe ich schon damals mit den Laserdisc so gemacht und werde mir doch nicht die Komposition des Kinofilms in der Glotze kaputt zoomen. Originalkinoformat bedeutet eben bei einigen Filmen Balken oder die Benutzung von Scheuklappen. Man kann natürlich auch einen 21:9 Fernseher entwickeln, aber dann benötigt man für Filme im normalen Letterboxformat einen zusätzlichen 16:9 TV, da man ansonsten wieder was verliert. Also mit dem Kompromiss leben und dafür den Film so sehen wie er auf der Leinwand zu sehen war. Warum glaubt eigentlich jeder, das 16:9 TV gleich TV ohne Balken bedeutet? Da hat die Werbung gut gearbeitet. Rainer |
duke330
09:44
#294
Wieso kann man einfach nicht mal eine Norm einführen, dann wäre das 16:9 auch geklärt...anstatt diesen Formatsalat. Schau übrigens auch alles mit Balken wo`s Balken hat ![]() |
Rainer_B.
10:16
#295
Diese Normen gibt es doch schon länger. Die Kinoformate entscheiden. Warum sollen sich die Filmemacher an die Glotze anpassen? Die 16:9 Röhre war ja schon ein Kompromiss um das verbreitete 1.85:1 Format mit geringen bis keinen (die Kameraleute achten da schon meistens drauf) Verlusten dazustellen ohne das man bei klassischer 4:3 Wiedergabe nichts mehr sehen kann,da bei noch schmalerer Röhre entweder extrem verzerrt werden muss oder man hat ein Micky Maus Bild mit riesigen Balken links und rechts. Rainer |
shlomes
11:09
#296
Hallo @ ALL Also 507XA am Wochenende geliefert worden mit Spectral Fuss. Das Ding geht richtig ab. Habe die xbox 360 angeschlossen über Component und Audio über Scart. Das drückt einen richtig in den Sessel. ![]() ![]() ![]() Gibt es schon einen Thread zum Fein-Tunen der Einstellungen im erweiterten oder standart Modus?? |
cinema1970
16:58
#297
gerade premiere HD per hotline bestellt ![]() |
matro1963
17:58
#298
Hallo Cinema1970 du brauchst keine Angst haben es lohnt sich auf jedenfall, zum Teil wird es dir vorkommen als wenn das Bild 3-Dimensional sein wird... Ich bin total begeistert grüße matro |
wega.zw
18:06
#299
Dann lad Dir mal die HD Trailer von Microsoft runter. Kannste alle mit der XBOX 360 abspielen. |
matro1963
18:09
#300
und hier unter dem Link, findest Du alle Trailer der bisher veröffentlichen HD-DVD Filme in 720p und 1080p Qualität ![]() |
Djmarcy
18:58
#301
@Cinema, mach Dir keine Sorgen, die HD Bilder auf dem 507 sind der Hammer, um nicht zusagen umwerfend!!! Am Besten finde ich Discovery HD, kommt tierisch rüber... Gruß Marcy |
Pioneer PDP 507XD/XA oder LCD Gurke68 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 9 Beiträge |
Erbitte Erfahrungen über PDP-607XD franky8 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 12 Beiträge |
Bilpunktfehler Pioneer PDP-507XD SKOC am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer pdp 507xd ? Monaco_Franze am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 8 Beiträge |
Pioneer PDP-507XD - pro contra? dennis27 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 10 Beiträge |
PDP-607XD angekündigt itsapio am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 14 Beiträge |
Kauf Pioneer PDP-507XD ? *hilfe* Raffael_MUC am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 27 Beiträge |
Pioneer PDP-4280 XA xhosa am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 12 Beiträge |
Pioneer PDP 507 XA Ohlein am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer PDP-507XD Anschuss-Frage rusei am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedodiesc
- Gesamtzahl an Themen1.558.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.860
