HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SX... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SXE/RXE+A -A |
Wetterstation
13:48
#3064
erstellt: 06. Feb 2006, |||||||
Hi all! Ich würde den 506XDE frei im Raum auf einem Lowboard aufstellen, das heisst, dass er auch von hinten sichtbar wäre. In diesem Zusammenhang 3 Fragen : 1.) Kann man den 506 auch gut von hinten ansehen, oder sieht er nur von vorne schön aus ? Kann jemand, der ihn auch frei im Raum stehen hat, vielleicht ein Bild von hinten posten ( im www nichts zu finden ) ? 2.) Sind die beiden Kabel zur Mediabox auf der Rückseite formschön verstaut ( und verschwinden im Standfuß ) oder sind die beiden Kabel sichtbar ? 3.) Welcher von den beiden Standfüßen ( drehbar oder starr ) wäre in meinem Fall zu empfehlen ? Vielen Dank ![]() Gregor |
Achilles76
15:20
#3065
Hat das noch keiner probiert? |
HIFI-Andi
15:23
#3066
Nö, was soll das auch bringen (auf der FB heißt es ja z.B. immer noch Input 1-4, lediglich bei "Info" würde der neue Eingangsname erscheinen)??? |
Achilles76
16:19
#3067
Also geht definitiv nicht, oder? Ich würde gerne die inputs benennen, das meine freundin weiß welcher input zu welchem gerät zugeordnet ist. Bei meinem rückenpro.-tv kann ich jeden av-input benennen, auch wenn auf der fernbedienung nur av steht. |
Ueli
16:22
#3068
@Achilles76 Warum schließt Du den PC nicht einfach an den PC-Input der XDE-Box an? Ist das nicht der beste Weg? Damit kannst Du Doch auf die speziellen Einstellmöglichkeiten im PC-Modus zurückgreifen. Ueli |
resiplayer
20:34
#3069
Jetzt bin ich aber fertig,ich habe in diesem langem Thread bei einem Kollegen hier gelesen von wegen beim PDP-436XDE sind bei schnellen Bewegungen diese ekligen Nachzieheffekt "gut" zu sehen.Macht mir keine Angst ! Ist das wirklich so ? Bei meinem Rückpro. hat mich das schon total abgenervt. |
Küste
20:59
#3070
@ Dawas99 zu 2. Wegen der wenigen Daten wechel doch einmal die Sender. Wenn ich Kabel1 nehme, ist das auch dürftig. Dann bekomme ich nur für einige Sender Infos, bei RTL2 sieht es besser aus. Wenn ich mir ein gewünschtes Programm mit OK näher angesehen habe und dann wie angezeigt die rote Taste drücke, passiert scheinbar nichts aber nach ca. 5 Sek. kommt die folgende Meldung "Programmierung der Aufnahmen gescheitert, weil der Videorecorder nicht an i/o Link.A-Verbinder angeschlossen ist.". Stimmt, da ich den Videorecorder nur mit einem 21 Scartkabel angeschlossen habe, er aber kein fortgeschrittenes i/o Link hat. Der VCR bringt den Pio nur dazu auf den Eingang zu schalten, den der VCR gerade versorgt. Und er kann das am Scarteingang anliegende Signal aufnehmen. Das sind die Funktionen von Standard i/o Link. zu 3. Die Einstellung "DTV Verbund" beim Punkt "Scart-Ausgabe" bewirkt, dass nur die Signale vom DVB-T Tuner ausgegeben werden. Dann kann man mit dem VCR immer DVB-T aufnehmen (wenn Timer im XDE programiert ist), man muß dann nur den VCR so programmieren das er zum richtigen Zeitpunkt das Signal vom Scartanschluß aufnimmt. Aufnehmen was man sieht, klappt dann nicht mehr. Nur in Verbindung mit dem Tuner des VCR oder mit anderen Zuspielern, welche direkt den VCR versorgen, wie z.B. Decoder usw. klapp dieses dann noch. Gruß Küste |
weschmi
21:05
#3071
Hallo zusammen, habe am Freitag meinen FDE Media-Receiver gegen den XDE ausgetauscht. Bin dann nach Installation ins Service-Menue um zu schauen, ob die Laufzeit des Panels noch stimmt. Sie stimmt nicht, wird also nicht irgendwo im Panel gespeichert, sondern im Receiver. Ist nicht in Ordnung finde ich, könnte man schon x-Stunden gelaufene Panels untergejubelt bekommen, wenn ein neuer Receiver dazugestellt wird. Gruss |
ctm
21:42
#3072
Hi, habe folgendes Phänomen beobachtet: Habe die Einstellung 'Autogröße' = Ein gewählt (4:3-Mod.=Breit; Maske=Fest). Dadurch wird wunschgemäß je nach Kanal (Digi-Sat) nach dem Umschalten vom Pio eine 'optimale' Größe gewählt. Wenn ich nun einmal manuell die automatisch gewählte Größe verändere, funktioniert diese Automatik nicht mehr. Ich glaube selbst nach einem Aus/Einschalten des Pio nicht. Erst wenn ich im Menue 'Autogröße' ausschalte, speichere und dann wieder auf 'ein' gehe funktioniert sie wieder. Gibt es eine Möglichkeit die Automatik per Fernbedienung wieder zu reanimieren? Oder habe nur ich diesen Effekt? Danke! |
Stone0207
23:35
#3073
Na das ist doch mal ne gute Frage - würde mich auch sehr interessieren |
telltot
23:58
#3074
Hi. Hier ein kleiner Tipp: Pioneer hat ein Softwareupdate, welche die Ansteuerung des Pio verändert und das Nachleuchten nachhaltig verringert. Mal euren Händer den Fehler ( Ich würde "Einbrennen" sagen, hört sich gewichtiger an )melden und den Pio Kundendienst anfordern und diesen bitten, daß Problem zu beheben. Vor Ort spielen die dann in der Regel die neue Soft auf. Gruß Telltot |
raider55252
00:52
#3075
erstellt: 07. Feb 2006, |||||||
hab gestern meinen 436 fde bekommen. jetzt hab ich folgendes problem. wenn ich den dvd hdd player einschalte, bleibt das tv bild, aber ich habe den ton von eingestellten sender beim dvd hdd player. ist am eingang 2 angeschlossen und eingestellt ist bei tv und dvd als signal video. hab ich da irgendwas falsch eingestellt oder angeschlossen? |
Gelscht
Gelöscht |
01:39
#3076
Hallo Leute ![]() Ich habe nun meine Media-Box umgetauscht wegen dem nicht synchronen Ton. Leider hat sich nichts verbessert. Klar das mit der Verschiebung ist minimal aber mich stört das einfach. Ich kann einfach nicht verstehen wieso Pioneer keine Audio-Delay-Funktion mit in die Media-Box eingebaut hat. Mir ist schon klar, dass dieses Problem über Scart mit optischen Soundausgang bleiben würde, aber wenigstens hätte man über Kabel TV mit Chinch (rot- weiß) einen synchronen Ton, weil man sich ja den Ton von der Media-Box herholt. Das Gerät ist doch sonst so perfekt, nur wieso bemühen die sich in diesem Punkt einfach nicht. Selbst Panasonic (Pv500e) Plasmas haben dieses Problem (Verschiebung 60mSec). Die Firmen kennen doch das Problem, wieso bauen die da keine Audio-Delay-Funktion mit ein. ![]() Tja nun wollte ich mir einen Pioneer Receiver VSX 915 kaufen (echt nicht schlecht das Gerät). Leider hat aber dieser Receiver kein Audio-Delay mit z.B. 160mSec. ![]() Hallo gehts noch Pioneer? Das ist wirklich mehr als eine DUMMHEIT VON PIONEER!!!!!!! Auch Panasonic Receiver haben kein Audio-Delay (selbst der SA-XR70EG-S mit HDMI nicht LOL). Kann man so was eigentlich per Software abändern? Wenn ja, dann könnte doch Pioneer für uns alle eine neue Firmware herausbringen (die Schnittstelle ist ja vorhanden). ![]() Ich bin ja sonst mehr als zufrieden mit dem Gerät, nur das mit der Verschiebung versaut echt alles. Thema: Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE - F.A.Q. Zusatz: Audio Delay (abhängig von Eingangs-Signal): PAL/625i 70mSec 625P 30mSec 750P 30mSec 1080i 70mSec (kann nicht über Plasma-Panel selbst eingestellt werden, aber an einigen Zuspielern, z.B. AV-Receiver, DVD-Player) |
Gelscht
Gelöscht |
02:08
#3077
So ich habe jetzt einen Receiver gefunden der mir auch vom Design gefällt und diese Audio-Delay-Funktion besitzt. Sony STR-DB798 (319 Euro) A.V.SYNC (Zeitausgleichsfunktion) Man kann zwischen einen Wert von 0(0ms)und 20 (200ms) in Schritten von 10ms einstellen. Auch die Yamaha Receiver besitzen die Audio-Delay-Funktion. Da kann sich Panasonic und Pioneer in der Preisklasse ein Scheibe von abschneiden. Für 319 Euro bekommt man bei Pioneer diese Audio-Delay-Funktion leider nicht. Hmm haben das die großen Modelle von Pioneer eigentlich überhaupt? |
Küste
08:10
#3078
@ ctm der Pio merkt sich wenn Du für das laufende Bild die Autogröße manuell änderst. Wenn Du von normalem TV auf den Eingang schaltest wo Dein Digi-Sat angeschlossen hast, prüft der Pio ob ein Größensignal vorhanden ist und stellt dann entsprechend das Bild ein. Wenn die Bildgröße dann nicht Deinen Wünschen entspricht und Du jetzt manuell die Bildgröße änderst, merkt sich der Pio das. Wenn Du jetzt am Digi-Sat den Kanal wechselst, ignoriert der Pio das Größensignal da Du es ja geändert hast. Schaltest Du jetzt auf einen anderen Eingang oder auf einen internen Tuner um, wird wieder nach dem Autogrößesignal gesucht und entsprechend eingestellt (nach kurzer Wartezeit). Wenn Du dann wieder auf den Eingang schaltest an den Dein Digi-Sat angeschlossen ist, wird wieder nach dem Autogrößesignal gesucht und entsprechend eingestellt (nach kurzer Wartezeit). Man kann das ganze gut beobachten, wenn man im analogen Tuner die ARD (senden immer ein Autogröße Signal) einstellt und dann manuell eine andere Bildgröße einstellt. Jetzt im DVB-T Tuner ZDF (senden immer ein Autogröße Signal) einstellen und manuell eine andere Bildgröße einstellen. Nun einfach mit der Taste TV/DTV umschalten, einen Augenblick warten und staunen. Wenn Du aber nach der automatischen Bildgrößeeinstellung sie manuell änderst und dann den Pio ausschaltest und am nächsten Tag wieder an machst, nimmt er die letzte von Dir gewählte Einstellung nämlich die von Dir manuell gewählte Bildgröße. Gruß Küste |
Buehlerra
08:13
#3079
Meiner Meinung nach funkioniert die automatische Anpassung wieder, wenn du das Format via Fernbedinung auf "Voll" umstellst. |
Pinkie
08:59
#3080
Die Pio-Receiver VSX-AX2AVs und AX4AVI haben eine Lip-Sync Funktion. Einstellung jedoch in Frames, nicht in ms. Grüße Oliver |
Alvir
09:50
#3081
Lipsync: Die recht kleine Verzögerung bemerkt man nur, wenn man darauf sensibilisiert ist und viel im Originalton guckt. Vielen fällt das gar nicht auf, also nicht überbewerten ! Grüße Alvir |
sinkx1
10:01
#3082
Habe gestern meinen 436 bekommen... aufgebaut und angeschlossen, danach viel erstmal die kinnlade herunter. wir haben kabel analog aber mit so einem bild habe ich wirklich nicht gerechnet hat mich aus den socken gehauen da ich schlimmeres erwartet hatte. also bei kabel analog macht der plasma ein wirklich gutes bild. im geschäft wurde mit der pio mit einem marantz dv 6600 vorgeführt mit einer herr der ringe dvd und dazu kann man nur sagen einfach geil !!!!! ich verstehe hier einige echt nicht die so über den pio herziehen bis jetzt war er jeden cent wert ! und an der wand macht sich das teil richtig gut ! |
Stone0207
10:10
#3083
Danke Küste! das bedeutet aber auch, dass, wenn ich mich nur innerhalb eines Eingangs bewege (bei mir auch Digi-Sat, nix Tuner), ich das Format nach manuellem Wechsel nicht mehr mit einem Tastendruck in den Auto-Modus bekomme. Ich muss, wie es ctm schon geschrieben hat, ins Menü und Auto off und wieder on schalten. Bei mir geht das sogar noch weiter - ich muss, da ich über den Humax auch SD über HDMI schaue, den Eingang auf Scart umschalten, dass er die Automatik überhaupt wieder findet. Danach kann ich auf HDMI umschalten und die Automatik bleibt erhalten und funktioniert auch - sobald ich aber dann manuell das Format ändere, komme ich nicht mehr zurück auf Auto ![]() Ich hoffe, das war einigermassen verständlich ![]() Oder mache ich was falsch ?? |
wf-media
10:11
#3084
Hallo, ich habe den Pioneer 506 XDE nun seit ein paar Tagen. Ein super Gerät, aber, was mir immer wieder auffällt sind feine Horizontale Linien bei schnellen Bewegungen. Diese Linien treten auch nur innerhalb der Bewgung auf. Bei Spielfilmen ist das nicht der Fall. Scheind ein Halbbild Problem zu sein. An was kann den das Liegen? Ich habe den Pio mit einem Humax Sat Receiver über Y/C auf eingang 2 Verbunden. Weis jemand was das ist? Gruß Stefan |
Achilles76
10:31
#3085
Der pc-anschluß ist auf der vorderseite des media-receivers und somit ein ko. kriterium für mich. Ich will eigentlich nur film material vom pc aus schicken( natürlich auch HdTV) und da ist doch nur möglich über dvi-hdmi, oder? Welche vorteile hat der pc-modus? |
Wetterstation
10:35
#3086
Hi! Hat jemand von euch an den XDE direkt einen Subwoofer angeschlossen ? Ich hätte nämlich dann das Problem, dass der Subwoofer ja bereits von dem AV-Receiver belegt ist. Das würde bedeuten ich bräuchte eine Y-Weiche von 2 Cinch auf 1 Cinch. Da ja aber nun die Lautsprecher des XDE beim Einschalten des AV-Receivers ebenfalls noch an sind ( oder schalten die autom. aus ? ), würde der Subwoofer ja 2 Signale gleichzeitig (oder ein paar ms versetzt) bekommen. Wie habt ihr das geregelt ? Beste Grüße Gregor |
HIFI-Andi
10:48
#3087
Was heißt: Bei Spielfilmen ist dies nicht der Fall? Du kuckst also z.B. Sport über den Humax und dann einen Spielfilm über den Humax. Beim Sport hast du die Linien, beim Spielfilm nicht??? ![]() |
schmittims
11:12
#3088
Ich spiele sehr oft HD-Material vom PC auf den Pioneer 436 FDE zu. Anfangs hatte ich echte Probleme, da mir die Qualität des DVI-Signals (via Adapter auf HDMI der Mediabox) nicht gefiel, und vor allen Dingen weil meine Grafikkarte nur einen DVI-Anschluss hatte (und der Pio wiederum nur eine HDMI Buchse für Receiver, DVD und PC) und die Umstöpselei höchst nervig war. Bin dann in den Elektronikmarkt und hab mir eine Gainward GeFeorce 6800 mit schön leiser Passivkühlung und HDTV-Modul gekauft. Dieses Modul wird an den runden Extraport der Graka angeschlossen und gibt ein YUV Komponentensignal aus. Und siehe da - auch mit 5 Meter langen Noname-Chinch-Kabeln ist das Bild vom PC auf dem Pioneer exzellent. Ich kann sogar das Desktop auf der Maximalauflösung von 1920x1200 Pixeln lassen (kein nerviges Umstellen) - in den NView-Optionen ist für das zweite Display HDTV 1080i eingestellt und der Pio bekommt auch ein solches Signal ("1125i" wird angezeigt). Natürlich werden Desktop und Schriften sehr schwer lesbar bei der skalierten Ausgabe, doch die Filme im Vollbildmodus sehen einfach nur exzellent aus - viel besser als das HD-Material von Premiere HD über den Humax 1000 via HDMI. Viele Grüße, Schmitti |
Achilles76
11:56
#3089
Kann mir bitte jemand einen günstigen pc-card adapter für meine "sd-karte"(sandisk 265mb) nennen der auch problemlos an meinem 506xde plasma funktioniert? Danke! |
pioneergeist
12:55
#3090
Hallo. Mein PDP 505XDE hängt nun einige Tage an der Wand und eigentlich bin ich ganz zufrieden. Eigentlich, denn heute wollte ich erstmals die Home Gallery austesten und habe mir dafür eigens einen SanDisk 6-in-1 PC-Card-Adaptter gekauft. Ihr könnt Euch denken was jetzt kommt, es klappte nicht. Weder auf einer SD-Card, noch auf einer SmartMedia-Card wurden die Bilder erkannt. Ich habe es in unterschiedlichen Auflösungen getestet und die Bilder auch vom PC auf die Karten kopiert. Immer 0 Ordner laut der Home Gallery. Laut der Pioneer-Support-Hotline liegt dies an den PC-Card-Adaptern. Mir wurden zwei PC-Card-Adapter edmpfohlen, die mit der Pioneer-Mediabox zusammenarbeiten: - Sitecom, pc-200(v2) - Trust, cr-2200p Das Problem: Beide Karten sind im Internet nicht (mehr) erhältlich. Die Trust-Karte wird darüber hinaus nur auf Seiten aus Österreich bei Google gefunden. Schon ein wenig frustrierend. Da kauft man sich für einen Haufen Geld den Fernseher eines Markenherstellers und die angepriesenen Funktionen sind nicht nutzbar. Lange Rede, kurzer Sinn: Welche PC-Card-Adapter nutzt Ihr erfolgreich? Ich möchte jetzt ungern zig Adapter kaufen und testen. Perfekt wäre ein kompatibler Adapter, der alle gängigen Kartentypen lesen kann. Ich brauche aber eigentlich nur die Formate SD-Card und SmartMedia. Danke für Euer Hilfe. Gruß Dirk |
HIFI-Andi
12:59
#3091
@Achilles76, pioneergeist: Liegt das eventuell an euren SD-Karten? Ich habe noch nie von solchen Problemen bei CF-Karten-Besitzern (zu denen ich mich auch zähle) gehört... ![]() |
Küste
13:33
#3092
@ Achilles76 ich habe mir einen Saitek 4in1 Card Reader, Modell D4U-A gekauft, der kann lesen und schreiben (schreiben nur im PC/LT) Formate: SD/MMC/MS/SM Datentransfer 8MB/sec. Er läuft am 436XDE wunderbar. Ich nutze ihn fast nur für SM (Smart Media) Karten in den Größen 16 MB, 64 MB und 128MB. Gruß Küste [Beitrag von Küste am 07. Feb 2006, 13:36 bearbeitet] |
wf-media
13:42
#3093
Ja Andi, so ist es. Bei Videobilder. Liveshows ist es manchmal voller linien.Aber komischer weise auch nicht immer. Bei I-Robot z.B vorgestern war nichts. Da war das Bild ok. Grüße Stefan |
Küste
13:49
#3094
@ Stone0207 Genau, wenn Du Dich innerhalb eines Einganges bewegst kommst Du nicht mehr per Tastendruck in die automatische Umschaltung der Bildgröße. Im Menü zwischen on und off umschalten finde ich zu umständlich. Entweder ich zappe schnell mal durch die Formate oder ich wechel kurz mal von TV auf DTV oder Input 1-3 (auch wenn da nix angeschlossen ist). Und dann wieder zurück zum gewünschten Programm. Wobei ich mit dem Durchzappen der Formate scheller bin, als mit dem Umschalten und warten bis das Signal, der Bildgröße, ausgewertet ist. Im Zusammenspiel mit HDMI kann ich nichts sagen, da ich noch kein Gerät mit HDMI habe. Mein Sony DVD-Player gibt über RGB-Scart so ein super Bild aus, das ich keinen Wunsch nach einem andern Gerät habe. Ich werde wohl erst wecheln, wenn die Blueray DVD Recorder mit Festplatte kommen. Das Verhalten im Zusammenspiel mit HDMI finde ich aber etwas seltsam. Auch habe ich zum testen nur DVB-T und ein sehr gutes analoges Kabelsignal. Gruß Küste |
Gelscht
Gelöscht |
13:59
#3095
Hi ![]() Das wäre auch komisch gewesen wenn Pioneer das nicht in irgendeinem Receiver hätte. Leider sind mir diese Receiver von Pioneer ein bisschen zu teuer. Schade eigentlich, dass der VSX 915 diese Lip-Sync Funktion nicht hat. @Pinkie Danke für den Tip! |
Stone0207
14:00
#3096
@Küste Jou, das ist super-umständlich. Klar ist das Umschalten zwischen den Formaten easy und geht auch schneller - allerdings ist die schöne Automatik (die Ihren Dienst halt einfach genial verrichtet) dann leider flöten und weg.... [Beitrag von Stone0207 am 07. Feb 2006, 14:01 bearbeitet] |
HIFI-Andi
14:11
#3097
Sehr merkwürdig. Zumindest habe ich in Bezug auf den Pioneer hier noch nichts Vergleichbares gehört. Könnte es eventuell am etwas zu schlechten Empfang deines Receivers liegen??? |
Gelscht
Gelöscht |
14:50
#3098
Hallo ![]() Also bei meiner ersten Media-Box hatte ich auch diese feinen Horizontalen Linien. Ich musste bloß das PureCinema von "Standart" auf "Aus" schalten und dann war dieser Effekt weg. Auch das gleiche über Scart mit NTSC (da hat sogar alle 20 sec im ADV Modus das Bild kurz geruckelt). Andere Einstellungen haben das Problem nicht beeinflusst. Wie ich schon geschrieben habe, habe ich die Media-Box ja umgetauscht. Jetzt musste ich feststellen, dass diese feinen Horizontalen Linien selbst bei Standart und ADV nicht mehr auftreten (auch kein Ruckeln über Scart im ADV-Modus mit NTSC). Liegt vielleicht an meiner neuen Media-Box die ich bekommen habe (neue Firmware vielleicht?). Ich bin jetzt er der Meinung das hier vielleicht ein Paar FDE und XDE Media-Boxen fehlerbehaftet sind(könnte ja sein). Vielleicht können ja mal ein paar Leute das mit dem PureCinema Modus ausprobieren. Am besten habe ich das auf Viva Plus (GetTheClip) gesehen wenn die Schrift von rechts nach links und von unten nach oben wanderte. |
Gelscht
Gelöscht |
15:30
#3099
So jetzt habe ich die Linien im PureCinema "Standart" Modus wieder drin. Das ist jetzt aber dadurch passiert, weil ich PureCinema "ADV" über Scart eingestellt habe und dann zum Kabel-TV gewechselt bin. Leider sind dadurch jetzt die Linien im Standart Modus über Kabel-TV wieder zusehen. ![]() Selbst mit ADV im NTSC-Modus ruckelt es wieder alle 20Sec leicht. Das zurückstellen hat leider nichts gebracht. ![]() Da stimmt doch was mit der Software im PureCinema Modus nicht! Hier mal ein Video: ![]() Man sieht ganz genau das im PureCinema "Standart" Modus die Linien zu sehen sind und dann wieder nicht. Bei PureCinema "Aus" Modus entsteht dieser Effekt nicht. Das Video könnt ihr mit VLC media player abspielen. |
Ueli
16:46
#3100
@ NDeluxe Läuft bei Dir der Ton vor oder nach? Bei uns lief er bei der ersten Box nach, und das läßt sich auch mit Time-Delay Funktion nicht ausgleichen, da die keine negativen Werte ermöglicht. Wenn es mit dem Boxentausch nicht geklappt hat, hilft nur der Pioneer-Service vor Ort. Den muß allerdimngs Dein Händler anfordern. Ueli |
Gelscht
Gelöscht |
16:50
#3101
Der Ton läuft bei mir vor. Der Ton ist mit meinem Röhrengerät sogar synchron. Nur das Bild kommt ein paar msec später wie das bei der Röhre. Ist halt das Problem mit den Plasmas (muss ja hochgerechnet werden). |
birdy
18:29
#3102
Ich bekomme in den nächsten Tagen meinen 436 xde. Freue mich schon riesig darauf. Ich habe mir mitlerweile die 155 Seiten durchgelesen. Eigentlich hatte ich mich an Testurteilen orientiert, aber was Ihr so schreibt, scheint pioneer ja nicht die erste Wahl zu sein. Werde auf jeden Fall auch meine Eindrücke hier von mich geben. Auf jeden Fall danke schon mal für alle konstruktiven Hinweise und Ratschläge. ciao |
disaster123
18:50
#3103
Ich habe des Gefühl es liegt teilweise am Gerät oder auch am Empfang. Ich habe den 506XDE und kann nur sagen, einsame Spitze. Alles perfekt. Ton synchron (Kabel Analog und HDMI) - super Bild bei Kabel analog und auch sonst funktioniert alles bestens. Ich wirklich beeindruckt auch von der Bildqualität mit Kabel analog (hatte vorher einen Panasonic 16:9 Flat mit Quintrix Röhre) und das Bild ist kein Vergleich... der Pana mit Röhre kam nie an das Bild ran. Just my 2 Cents ![]() |
wf-media
18:50
#3104
Danke NDeluxe, das ist genau mein Fehler. Ich habe nun PureCinema AUS gemacht. Bissher konnte ich den Fehler nicht mehr sehen. Sollte ich da meine MediaBox auch tauschen? |
Gelscht
Gelöscht |
19:15
#3105
Hast du mal über einen Scart-Eingang diesen ADV oder Standart Modus gewählt und dann einfach in einen anderen Eingang geschaltet wo du den ADV Modus nicht anwählen konntest? Dies habe ich nämlich getan und nun habe ich halt im PureCinema "Standart" Modus diesen Linien Effekt drin der vorher aber nicht drin war (und das mit der neuen Media-Box). Nur komisch ist, dass der Effekt kurz da ist und dann wieder verschwindet (so leicht ruckartig). Ich möchte das halt gerne wieder wie vorher haben, weil durch den PureCinema "ADV" Modus hatte ich mit NTSC ein ruhigeres Bild. Bei NTSC geht halt kein 100Hz und dadurch flackert das Bild etwas mehr, aber der PureCinema "ADV" Modus macht dieses wieder wett. Da muss ein Fehler im PureCinema vorliegen. Keine Ahnung wie man diesen Fehler Pioneer erklären soll. Da müssten mal mehrere hier mitmachen und berichten ob sie den Fehler im PureCinema "Standart" Modus haben (siehe mein Video). Ach so, die Media-Box kannste behalten denn nach einer Weile würde der Effekt eh wieder kommen und im "AUS" Modus läuft doch alles mit Pal prima. Das ist halt irgendeine komische Kombination die diesen Effekt verursacht. |
resiplayer
19:28
#3106
Also je mehr ich hier lese um so mehr bekomme ich es mit der Angst zu tun.Ich möchte mir den PDP-436XDE eigentlich kaufen.Vor allem mit dieser ISF Kalibrierung ! Ich blicke auch nicht mehr so durch nach dem ganzen lesen muß ich zugeben.Ich habe noch nie einen Plasma TV gehabt und mir ist es schon ein wenig mumlig bei der vielen Kohle was das alles kostet.Was meint ihr,ich als Rookie soll ich lieber eine Fachmann für die Kalibrierung bestellen oder die Einstellungen von dem FAQ dürchgühren ? Vielen dank. |
Dirk2006
19:57
#3107
Hi, was muß man tun, damit der Pio bei einer 16:9 Sendung automatisch auf das Format "Voll" umschaltet? Wenn ich Premiere schaue bzw. ARD über die d-box bleibt der Pio immer im "Breitbild" Format. Ich finde es etwas nervig immer manuell das Format herauszufinden. Ich hab den Pio so eingestellt, dass 4:3 Sendungen auf Breitbild umformatiert werden. Hat jemand ne Lösung? |
Plasma-Fan
20:04
#3108
Hallo resiplayer, tief durchatmen und cool bleiben. Ich habe meinen 435 jetzt seit 11/04 und erfreue mich jeden Tag auf`s Neue. Also warum soll es Dir anders ergehen, wenn Du Dir einen(besseren) 436 kaufst? Ich empfehle Dir nach dem kauf erst einmal zu "schauen", wie Dir das Bild gefällt. Dann kannst Du immer noch entscheiden, ob Du selbst daran etwas änderst (ist wirklich stink einfach) oder einen Fachmann kommen lässt. Aber denke doch jetzt noch nicht an die Kalibrierung, obwohl der Plasma noch nicht einaml im Hause ist. Freu Dich drauf, viele Grüße Plasma-Fan |
ErickHF
20:43
#3109
ich hab seit mehreren wochen auch einen Pio 436XDE und bin nach jedem einschalten und "draufstieren" immer wieder aufs neue erstaunt, wie geil das ding "in echt" wirklich ist (excuse my french here :D). habe noch mit keinem augenblick den kauf bereut (wenns auch hier und da mal was, an kleinigkeiten, zu meckern gibt. wie zB, dass mir einfach die ein- und ausgänge des media receivers zu wenige sind :P) was ich aber mal nachfagen wollte.... ist der media receiver eigentlich digital-kabel tauglich? und wenn dem so wäre, gibt es ein modul, das eine (natürlich originale) premiere karte lesen kann, welche ich dann zuammen im media receiver verwenden kann? ich hab in nem anderen zimmer eine d-box, über die ich premiere schaue. nun will ich aber nicht jedesmal die ganze d-box hin und her schleppen, an- und abschliessen. da der media receiver ja einen solchen moduleinschub auf der rückseite besitzt, kam mir der gedanke ein solches modul anzuschaffen, falls es sowas fuktionierendes gibt und der media receiver was damit "anfangen" kann. kann mir da jemand nen tip geben und/oder vielleicht weiter helfen? Danke. ![]() [Beitrag von ErickHF am 07. Feb 2006, 20:45 bearbeitet] |
wf-media
21:46
#3110
Bei mir geht PureCinema sowieso nur im Standart oder AUS Modus. Da müsste ich mal einen anderen eingang testen. Das werde ich morgen tun. Im Moment habe ich Y7C auf Line2 verkabelt. Das Kabel kommt von meinem Onkyo Receiver. Der Schaltet die Signale zwischen dem Humax und dem DVD-Player. (Wollte mir eigentlich bei NetOnNet den LG DVD-Recorder kaufen, aber der hatte kein HDMI. Das wurde danach auch online geändert.) Dennoch muss ich kurz sagen, das die jenigen die so ein Gerät kaufen wollen sicher nichts falsch machen. Wenn wirklich mal was kaputt ist, kann man ja umtauschen. Ach ja, bei neuen Geräten wohl auch nervig. Heute habe ich Galileo auf P7 geschaut. Das Dauerlogo der Sendung ist noch locker eine Stunde später zu sehen gewesen. Ich weis schon das das weg geht. Damit ich möglichst bald genügend Stunden auf dem Gerät habe werde ich es zu Anfang länger als notwendig Laufen lassen. Mal sehen wie das in 2 Wochen aussieht. Aber ärgerlich ist das Einbrennen schon. Also morgen mache ich mich nochmal auf die Suche nach meinen Zeilenfehlern. Teste alle Eingänge und berichte dann. Grüße Stefan |
KOEK68
22:04
#3111
Also ich habe jetzt seit ca. einem Monat einen 506XDE und bin sehr begeistert! Ich habe die XBox360 angeschlossen und bin von der Qualität mehr als begeistert! Vor ein paar Tagen hat meine Frau das Spielchen Zuma 3-4 Stunden am Stück gezockt. Bei dem Spiel sind an den Seiten (links und rechts) immer die selben Muster dargestellt. Nach dem Ausschalten der Box hat mich fast der Blitz getroffen! Die Muster waren sehr deutlich auf hellem Untergrund zu sehen!! Und selbst heute sehe ich die Muster noch! Jetzt meine Fragen: - Gehen die Muster wirklich wieder weg? - Gibt es eine Methode, um die eingebrannten Muster weg zu bekommen? - Wie kann ich das Einbrennen verhindern? - Muss ich den Plasma umtauschen? - Reagieren andere Plasmas auch soooo sensibel? Würde mich über Tipps sehr freuen!! Besten Dank und viele Grüße |
wf-media
22:11
#3112
Also ich habe überall gelesen, es geht weg, wenn man Bewegtes Bildmaterial, möglichst ohne Dauerlogo laufen läst. Bildrauschen soll optilmal sein, aber das gibts ja nicht mehr so oft. Einige sagen auch, das es bei älteren Geräten nicht mehr so schnell einbrennt. Sage bescheid, ob es weg geht. |
Stone0207
22:36
#3113
@KOEK68 Massnahmen: 1. der Frau in den Arsch treten ... ![]() Nee, Quatsch, war nur n Scherz ![]() Das geht wieder weg, ich kann Dich da beruhigen. Du solltest aber Zuma jetzt vielleicht n paar Tage nicht zocken. Ausserdem Kontrast und Schärfe beim Zocken runter! Bei mir Kontrast 25, Schärfe -10 beim Zocken mit der 360. Sieht immer noch fein aus und tut dem Pio nicht so weh ![]() |
Peoples187
23:23
#3114
Hy, emm nochmal, ein update soll das Einbrennen verringern bzw. das Nachleuchten der Zellen, spielt man das update auf die Box oder??? Da haben wir es wieder, allein schon das man länger das Spiel nicht spielen soll, ist doch sch. :L,aber ich wäre da auch an deiner Stelle vorsichtig, den Pioneer übernimmt laut Aussage dieses Forums keine Garantie bei Videospielen?!, obwohl es die Einstelllung Spiele gibt ![]() Ein Frage noch an alle die eine DBOX2 besitzen, ist es normal das wenn Szenen sind mit Wasser, Feuer und Explosionen, das man diese Palkästchen sieht(hoffe ihr versteht was ich meine?!) bzw könnte es an der Signalstärke liegen? Sorry auch nochmal hier, ich will euch den Pioneer nicht schlecht machen, doch langsam kommt es mir so vor als zahlt man 3500 Euro und spielt mit bei einer Lotterie, wo man einen guten bekommen kann oder einen mittelmäßigen oder wie ich einen total schlechten ![]() PEACE [Beitrag von Peoples187 am 07. Feb 2006, 23:47 bearbeitet] |
Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE/RXE/SXE ? F.A.Q. HIFI-Andi am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
PDP-436 RXE vs. PDP-436 XDE Eugene_Tooms am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer PDP-436 FDE Scellettor am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE CyrusRocco am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer PDP 436 RXE Dav73 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer PDP-436 SXE? smoliboli am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 3 Beiträge |
Einbrennerfahrung Pioneer XDE / FDE 506 und 436 Martinus61 am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 10 Beiträge |
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE steko2 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer PDP-436 XDE Tool=God am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 5 Beiträge |
RXE,FDE XDE hunk01 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVoez
- Gesamtzahl an Themen1.558.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.071
