Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
surren, sirren, summen.Plasmageräusche.
Boomerang
#451 erstellt: 08. Mrz 2009, 09:00
Ich kann nur den Vergleich zum Kollegen bringen. Das Summen hört man ab und zu ganz leicht, aber ich muss sagen, dass fällt gar nicht auf. Es gibt ganz andere "Generatoren" und solche Geräte würde mich mehr stören.
Das Bild macht dann eigentlich alles wieder weg
andrew82
#452 erstellt: 09. Mrz 2009, 12:14
Ich hab schon alles ausprobiert was hier beschrieben wurde.
Im ECO-Modus 1 und 2 finde ich dass das Geräusch etwas dumpfer wird aber dadurch nicht leiser.
War am Freitag in MM Ulm und hab das Gerät probegehört. Hab vorne am Panel gehört und hinten in den oberen Ecken wo bei mir das Geräusch am lautesten ist. Ich konnte es nicht glauben, ich habe nur kaum ein wahrnehmbares Summen gehört obwohl ich den Ton ausgeschalten hab.
Daheim höre ich das Geräusch aus 3,5 m Entferneung.
Ist das bei euch auch so?
gwamperter
#453 erstellt: 09. Mrz 2009, 14:11
JA! Bei mir sind's drei Meter und ich höre es auch deutlich. Auch die Änderung mit den Energiesparmodi kann ich nachvollziehen. Da ändert sich nach meinem Empfinden auch eher die Tonlage als die Lautstärke.
Ist halt eine Männerglotze - ohne vernünftigen AV-Receiver unbrauchbar
LG Rene.
andrew82
#454 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:03
Echt Klasse!
Hab heute meinem Händler gesagt dass ich mit dem Surren nicht einverstanden bin und das er einen Servicetechniker vorbeischicken soll. Bin mal gespannt was dabei rauskommt.
Kann mir vielleich jemand einen Tip geben wie ich die Sache
dem Techniker überzeugend rüberbringen kann? Ich vermute dass dieser mit Argumenten die die Lichttechnik betreffen sich rechtfertigen wird.
Habt ihr eventuelle Erfahrungen gemacht?
Buschel
#455 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:11
Ich hab den TV auf 100Hz gesetzt, den ECO-Modus auf Aus gestellt und dann ein helles Testbild (Vollbild weiß) gezeigt. Der Pio hat dann derart laut gesirrt, dass es keine Ausreden gab.
Rainer_Hohn
#456 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:34
Sobald der Techniker anfangen will dir die Einstellungen zu verändern (eco, drivemode etc) mußt du ihn stoppen - das führt zu nichts.
Lass ihn die Rückwand öffnen und wenigstens nach losen Schrauben suchen. Bitte gleich mal ein Bild machen.
Ansonsten echt viel machen kann er eigentlich auch nicht.
Wenn wir mal unterstellen, dass es diese Serienstreuung gibt, nach der die meisten surren und ganz wenige nicht.
Dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit beim Händler eine größere Anzahl "probezuhören" und zu hoffen das ein leiser dabei ist und den nehmen - da freut sich bestimmt jeder Händler drauf .
Gruß Rainer
[Beitrag von Rainer_Hohn am 09. Mrz 2009, 22:36 bearbeitet]
timilila
#457 erstellt: 10. Mrz 2009, 08:13
Lose Schrauben wird es nicht geben - nach fest kommt nur noch ab !
Hier in Post #82 ist das Innenleben meines LX508 zu sehen.
Lenni84
#458 erstellt: 10. Mrz 2009, 11:50
Lenni84 schrieb:
habe mir am Montag nen 5090 H vom zertifizierten Pio-Online-Händler liefern lassen. Leider habe ich auch dieses unerträgliche Sirren.
Bei mir gestaltet sich jedoch das Problem ein wenig komplizierter:
Bei normalem TV-schauen (Fussball, Nachrichten, etc.) fällt das Surren kaum auf. Wenn dann aber dunkle Bilder gezeigt werden gesellt sich zu dem Sirren ein noch hochfrequenteres und nerviges Geräusch. Am schlimmsten ist es wahrzunehmen, wenn zb. Dark Knight läuft und Nachtaufnahmen von Gotham gezeigt werden. Sobald eine Tagszene mit hellerem Bildinhalt läuft wird dass Sirren wieder merklich leiser.
Auch ist das Sirren nur direkt in der mittigen Sitzposition so störend. Sitzt man nen halben Meter weiter links oder rechts fällt es spürbar weniger auf.
Darüber hinaus ist das Geräusch direkt am TV nicht lauter als in 3 Metern Entfernung auf der optimalen Sitzposition. Selbst eine auf Zimmerlautstärke eingestellte AV-Anlage kann das Geräusch nicht vollends übertönen.
Ebenfalls ist dieses Geräusch beim Senderwechsel, Inputwechsel (v.a. weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund), sowie während der Darstellung des Home-Menüs vorhanden.
Hab aus diesem Grund heute den Pio-Service (BSG Karlsfeld oder so ähnlich) angerufen und der Techniker meinte, das Geräusch sei völlig normal. Es wird durch die Schwingung auf der Glasscheibe erzeugt, die aus der hohen Voltzahl der Zellenansteuerung resultiert. Er habe bereits einen 5090 aufgeschraubt, zerlegt und wieder zusammengesetzt, doch das Geräusch ist dadurch nicht verschwunden... Netzteil tauschen etc sollen ebenfalls nicht den erhofften Erfolg bringen. Angeblich soll es gar keine geräuscharmen 5090 geben...
Was soll ich nur machen?! Ich will und kann mit diesem Geräusch nicht entspannt fernsehen, obwohl ich diesbezüglich eigentlich nicht so empfindlich bin.
Dann bleibt wohl nur noch die Anwendung des Widerrufsrechtes....
So, heute war der Techniker von Pioneer (BSG Karlsfeld) bei mir und hat sich meinen Pio 5090 H mal angeschaut. Zum Vergleich hatte er einen 5090 ohne H dabei. Beim direkten Hörvergleich fiel auf, dass der 5090 zwar auch surrt, aber in einer anderen Tonlage und bei weitem nicht so stark.
Er hat dann gleich mit seinem Chef telefoniert und ausgemacht, nächste Woche ein 5090 H Vergleichsgerät mitzubringen. Surrt dieses dann weniger, kann ich es laut Aussage des Technikers im Austausch behalten.
Was mich an meinem Gerät ein wenig stutzig machte, war die Zeitangabe, als der Techniker das Service-Menü ausgelesen hat. Dabei hatte das "Panel" ca. 30 Stunden drauf, aber "Main" bereits über 90 Stunden und knapp 80 Einschaltzyklen.
Ich selbst hab geschätzt so ca. 15 - 20 Stunden geschaut. Ob da der Händler was dran gedreht hat oder Pio selbst, konnte er mir nicht sagen.
Jetzt bleibt die Hoffnung, dass das Austauschgerät einwandfrei ist....
Das mit dem Widerruf wird ja nix mehr, da ab nächster Woche die Frist vorbei ist!
[Beitrag von Lenni84 am 10. Mrz 2009, 11:59 bearbeitet]
andrew82
#459 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:51
Da drück ich dir mal kräftig die Daumen dass alles gut läuft.
timilila
#460 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:01
Lenni84 schrieb:
mein 5090 ... als der Techniker das Service-Menü ausgelesen hat.
Hast Du dem Techniker mal auf die Finger gesehen ? Welche Tastenkombi hat der auf der FB eingegeben ??? Bisher ist das noch streng geheim
Rainer_Hohn
#461 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:23
Die haben eine Spezialfernbedienung, mit der sie ins Servicemenü kommen.
Rainer_Hohn
#462 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:59
timilila schrieb:
Lose Schrauben wird es nicht geben - nach fest kommt nur noch ab!
Entweder stellt man fest das die Schrauben fest sind und kann diese Ursache ausschließen oder
Buschel schrieb:
Bei mir war das Sirren extrem, es wurden irgendwelche Schrauben angezogen, seitdem ist das Geräusch zwar noch vorhanden, aber nicht mehr so laut.
[Beitrag von Rainer_Hohn am 10. Mrz 2009, 21:01 bearbeitet]
AndreasBloechl
#463 erstellt: 11. Mrz 2009, 07:32
Es gab mal ein Aussage von Pio das jedes Gerät befor es ausgeliefert wird einige Stunden läuft. Wie lange genau weis ich leider nicht mehr.
Ich würde aber da schon auch beim Austauschgerät aufpassen, nicht das es ein Rückläufer ist.
harry3005
#464 erstellt: 12. Mrz 2009, 00:01
Genau so wie das jedes Auto welches die Fabrikhallen verlässt persönlich vom Meister gestreichelt wird ….
@Andreas
Las dir keine Räuberpistolen erzählen
Grüße Harry
AndreasBloechl
#465 erstellt: 12. Mrz 2009, 06:48
Soll aber tatsächlich so sein. Oder kennst du jemanden der einen bekommen hat mit 0 Stunden auf dem Zähler?
hansolo22
#466 erstellt: 15. Mrz 2009, 07:56
Ich hör defnintiv kein Surren oder Summen bei meinem 5090H. Allerdings ist bei mir altersbedingt bei 16kHz jetzt Schluß früher hab ich bis 18kHZ gehört. Kann es sein das der Ton sehr hochfrequent ist und deshalb altersbedingt wahrgenommen wird oder nicht.
AndreasBloechl
#467 erstellt: 15. Mrz 2009, 08:07
Wäre auch möglich, ich höre einfach nicht mehr drauf und gut ist es.
Lenni84
#468 erstellt: 20. Mrz 2009, 12:32
So, der Techniker war am Mittwoch wieder bei mir und hat mir ein Austauschgerät mitgebracht. Bei Vergleichen hat er sich einen Tick leiser angehört als meiner, also habe ich ihn getauscht. Hab noch den Videomodus laufen lassen um eventuelle Pixelfehler zu erkennen, danach hat mir der Techniker bei der Montage geholfen. Das Austauschgerät war fast neu (1,45 Stunden Panellaufzeit) und wurde 12 mal eingeschaltet.
Als ich mich dann alleine im Raum auf meiner angestammten Sitzposition befand, konnte ich die Geräusche wieder genau so, wie bei meinem alten Gerät wahrnehmen.
Somit war der Tausch leider Umsonst. Ich hoffe nun, dass ich mich mit dem "Drive Sound" anfreunden kann, ansonsten hab ich 2,5 k € in den Sand gesetzt....
Lenni84 schrieb:
Lenni84 schrieb:
dam_j
#469 erstellt: 20. Mrz 2009, 14:52
Grüß Gott alle zusammen;
Nachdem ich mir nun auch "endlich" noch einen 5090H ergattern konnte muss ich mich hier leider anschließen.
Meiner "sirrt" auch ganz schön nervig und laut.
Er hängt übrigens direkt an einer Rauhfaser-Wand mit ca. 3cm Abstand.
Natürlich habe ich mich damit nicht einfach so abgefunden !
Schwups di Hopp den Vertriebsleiter für NRW am Telefon gehabt und direkt folgende Tipps bekommen:
1. 100Hz AKTIVIEREN
2. Energiesparmodus auf 1
Vielleicht reicht das bei manchen schon, bei mir hat es das leider nicht!
Erst bei Energiesparmodus 2 war so gut wie Ruhe.
Da ich danach allerdings Subjektiv das Gefühl hatte das z.B. weiß nur noch sagen wir mal creme war etc. hat mir das auch nicht gereicht. Dann sagte man mir das es vielleicht wirklich ein Netzteil-Fehler ist.
Ok, langer Text kurzer Sinn jetzt kommt nächste Woche auch erstmal nen Techniker zum gucken !
Vielleicht noch kurz erwähnenswert das meiner "surrt" EGAL ob das Bild gerade komplett weiß ODER schwarz ist.
Ändert sich zwar ganz minimal die Tonlage aber wird nicht leiser.
kalle1111
#470 erstellt: 20. Mrz 2009, 15:07
Energiesparmodus 2 hat den grössten Effekt gegen das Surren. Ich habe diesen immer eingestellt und kann ganz gut damit leben.
ics-
#471 erstellt: 20. Mrz 2009, 18:02
Dito.
Wenn man es nicht mag oder nicht aushalten kann, sollte man sich wohl nach einem anderen Fernseher umsehen. Der dann auch wieder ANDERE macken hat
AndreasBloechl
#472 erstellt: 20. Mrz 2009, 19:27
Dito.
Wenn man es nicht mag oder nicht aushalten kann, sollte man sich wohl nach einem anderen Fernseher umsehen. Der dann auch wieder ANDERE macken hat :P
Oder ein surrendes Netzteil.
daily
#473 erstellt: 20. Mrz 2009, 20:07
Ich war/bin eigentlich auch (immer noch) auf der Suche nach 'nem 5090 (mit oder ohne H ist mir egal).
Wenn ich aber das hier lese, kommen mir Zweifel, ob ich auch weiterhin suchen soll. Ich meine für gut 2000 € (das waren mal gut 4000 DM) ist ein solches Lotteriespiel nicht akzeptabel.
Wenn ein Autohersteller Neuwagen mit nur kleinsten Mängeln in Serie auf den Markt bringen würde, bekäme er rechts und links dermaßen eins hinter die Ohren, und das zurecht. Da ist die Toleranz des Kunden nämlich absolut Null.
CU,
daily
AndreasBloechl
#474 erstellt: 20. Mrz 2009, 20:16
Dann darfst du aber nie wieder einen neuen TV dir zulegen, das Problem mit surrenden Teilen kann man überall bekommen. Ich z.B. habe sogar einen Woofer der sogar im Standby surrt. Dann noch ein Telecom Modem das surrt und einen Radiowecker.Ich denke das kann bei jedem Elektrogerät bekommen, ich kann aber mit meinen Geräten trotzdem gut leben. Oder verkaufst du jetzt auch deine Tiefkühltruhe oder Kühlschrank weil sie surren? Ist nicht bös gemeint aber ich möchte dir nur zeigen das man von diesem Problem nie gefeilt ist.
daily
#475 erstellt: 21. Mrz 2009, 00:55
Natürlich kann das bei jedem Elektrogerät vorkommen. Es sollte aber nicht die Ausnahme sein, daß es nicht vorkommt. Schon gar nicht bei einem Produkt, welches der Porsche einer Produktfamlie ist. Und letzteres sind Pioneers unter den Plasmas zweifelsohne.
CU,
daily
[Beitrag von daily am 21. Mrz 2009, 00:56 bearbeitet]
AndreasBloechl
#476 erstellt: 21. Mrz 2009, 05:51
Pioneer sagt ja ganz klar das es normal ist und es vom zünden der Zellen kommt. Warum hier einige einen haben der nicht surrt kann ich sowieso nicht verstehen. Ich muß wirklich mal bei einem Kumpel den Pana mal genauer unter die Lupe nehmen ob der nicht surrt, das ist aber ein PZ85 wo die Lüfter permanent laufen. Ich denke das wäre für mich eher unakzeptabel wenn die Lüfter immer zu hören sind.
Und wenn du vom Preis her einen Pio mit Porsche vergleichst , so ist ein Philips oder Sony auch nicht billiger.
kalle1111
#477 erstellt: 21. Mrz 2009, 16:52
CU,
daily
Ein Porsche ist auch lauter als andere Autos.
Scherz beiseite. Das Surren ist halt eine technische "Nebenwirkung" der Plasma-Technologie. Die Surren alle.
Die Frage ist, ob Du damit leben kannst. Wie gesagt, mit dem Stromsparmodus, der nebenbei wirklich deutlich Stron spart, ist das Problem gelöst.
daily
#478 erstellt: 22. Mrz 2009, 02:11
Sorry, aber es geht in diesem Thread ja wohl nicht um ein kleines Surren, welchen man hört, wenn man sein Ohr auf den Plasma legt, sondern um ein Surren, welches im laufenden Fernsehbetrieb (wenn auch "nur" bei leisen Szenen) beim idealen Sitzabstand zum Gerät mehr oder weniger deutlich zu vernehmen ist. Und das ist definitiv keine technische "Nebenwirkung" der Plasma-Technologie.
Ich bin schon seit einigen Jahren Plasma Besitzer (bisher hatte ich zwei verschiedene Modelle) und eine solche "Nebenwirkung" wie sie hier im Thread beschrieben wird hatte ich bisher noch nicht. Und ja, mein Gehör ist sehr gut. Ich muß berufsbedingt alle zwei jahre zum Hörtest und die Ergebnisse sind 1++.
CU,
daily
AndreasBloechl
#479 erstellt: 22. Mrz 2009, 06:13
Ich denke das auch viel davon abhängt wie und wo der TV aufgestellt ist. Bei mir z.B. ist er sehr weit unten, fast schon zu weit für meinen Geschmack weil mein TV Rack sehr flach ist, ich muß sagen wenn ich mit dem Kopf mich sehr nach unten lehne höre ich es besser. WEnn dann natürlich der TV an der Wand und auch noch etwas über Kopfhöhe hängt denke ich wirds lauter sein. Aber wie gesagt kann ich persönlich damit leben, meine alte Grundigröhre hatte besser gesurrt.
Rainer_Hohn
#480 erstellt: 22. Mrz 2009, 11:14
daily schrieb:
Ich muß berufsbedingt alle zwei jahre zum Hörtest ...
G-20
ghost198
#481 erstellt: 22. Mrz 2009, 12:30
G-20 :D
kann auch g-26 sein
kalle1111
#482 erstellt: 22. Mrz 2009, 13:53
CU,
daily
Ich bezweifle doch nicht Deine akustischen Fähigkeiten.
Hatte zuvor mehrere LCD´s die überhaupt nicht zu hören waren. Aber das war Glück, denn viele Hersteller haben auch bei LCD´s Probleme mit surrenden und fiependen Netzteilen.
Bei den Plasmas liest man so ziemlich bei allen Modellen von Surren. Die Ausnahme sind die, die gar nix hören. Das ist nun mal Fakt.
Grüßle
AndreasBloechl
#483 erstellt: 23. Mrz 2009, 07:36
Der war gut.
timilila
#484 erstellt: 23. Mrz 2009, 07:50
Der war gut.
Wie jetzt ? Die Dummys bei IKEA sind doch auch alle leise
... einer geht noch ...
AndreasBloechl
#485 erstellt: 23. Mrz 2009, 07:59
Das sind ja auch keine Plasmas, sonder LCDs.
dreamer78
#486 erstellt: 23. Mrz 2009, 19:37
mein panal surrt zum glück nur ganz wenig allerdings ist der lüfter der externen box (krp500a) aus 3,5 meter doch zu hören, zumindest wenn kein ton da ist. ist das normal?
ghost198
#487 erstellt: 23. Mrz 2009, 19:42
also ich hör' von meiner box nix, aber die steht auch im geschlossenen rack
mmg
#488 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:23
Meine externe Box ist leider auch relativ laut. Der Lüfter dreht immer auf oberster Stufe, und die Luft die kommt, ist kalt. Der hätte also keinen Grund so hochzudrehen.
Hier:
KRP-M01 Thread hatte ich auch schon mal die Frage gestellt. Kam eine Antwort,dass derjenige auch nichts hört.
Find das schon auch störend und wollte mich,wenn ich mal wieder in der Nähe vom Händler bin, mal an Ihn wenden.
Hat sonst noch jemand ein ähnliches Problem? oder nur dreamer78 und ich?
ics-
#489 erstellt: 26. Mrz 2009, 19:38
Meine Mediabox höre ich nicht.
Scheint also auch hier Serienstreuung zu geben?
kingofbee
#490 erstellt: 03. Apr 2009, 20:42
Bei mir röhrt die Media-Box des KRP-600 ebenfalls. Das nervt mich persönlich viel mehr, als das sirren dies höre ich nur wenn ich am HTPC "rumschraube" da hierbei kein Ton und ich zwecks der Lesbarkeit nur 1,5 Meter vor dem Schirm bin. Normal sitze ich 5-7 Meter je nach Sitzposition vom KRP entfernt. Da ich einen HTPC habe kommt es oft vor, dass ohne Ton am Bildschirm des Vista-Media-Centers Aktionen durchgeführt werden hierbei fällt die Mediabox negativ auf. Dabei habe ich mir mit dem HTPC solche Mühe gegeben - alles Passiv gekühlt und dann dieser röhrender Lüfter in der Media-Box. Für einen anständigen Lüfter hätte ich gerne 50 Euro mehr bezahlt - könnte man ja auch tauschen - aber die Garantie - Mist!
Gruss
kingofbee
loom-11
#491 erstellt: 08. Apr 2009, 08:50
Ich habe folgendes Problem bei meinen LX5090.
Bei Scart Zuspielung (SAT) habe ich kein surren oder brummen. Aber schalte ich auf die PS3 über HDMI habe ich ein brummen, surren welches bei leisen Passagen nicht zu überhören ist.(egal ob ich spiel oder Blue Ray schau)
Mit Energiesparmodus 2 ist es aber weg, wobei ja die max. Helligkeit leidet. Hilft es wenn ich den Pio etwas weiter weg von der Wand stelle oder gibt es noch andere Tipps und Tricks?
itsapio
#492 erstellt: 10. Apr 2009, 10:43
Bei meinem 600er läuft er sehr Leise, ich höre ihn nicht.
Aber jedes Ohr empfindet das anderst
Temperaturgesteuert scheint er schon zu sein.
Aufgefallen ist mir.
Er läuft mal langsamerm, mal etwas schneller.
Auch beim Ausschalten des Gerätes läuft er noch etwas nach sofern man vorher über den HD-Sat Tuner TV geschaut hat.
Wenn man einen der HDMI Eingänge benutzt für (DVD,BD) owa.
Schaltet man ihn dann ab so läuft der Lüfter nicht nach.
Ich finde es gut das der Lüfter nicht direkt hinten an der MB verbaut ist, sondern etwas vertieft ist im Gehäuse.
So ist die Resonanz des Lüfters doch ein wenig gedämmt.
Warten wir mal ab wie er sich im Sommer verhält bei mehr als 30°
Surren oder summen höre ich das Panel nicht.
Drive Mode 1.
E-Modus auf 1.
Helligkeitssensor auf 1.
Pure Cinema Standard
Cabi
#493 erstellt: 12. Apr 2009, 12:57
Aktiviert mal bitte jemand der starkes Surren hat die Option "Bildschirmschutz".
Ich könnte schwören, das Surren unter Aktivierungsmode 2 ist nun besser geworden.
Es ist nun auch absolut kein Unterschied mehr zwischen ESP 0,1,2 zu hören. Überall ein hörbares, aber evtl. halbwegs eträgliches Surren.
Bei Aktivierungsmode 1 hingegen surren ESP AUS und 1 immer noch unerträglich.
ESP 2 surrte früher praktisch garnicht, seit gestern Abend höre ich es aber plötzlich....sehr verwirrend...
[Beitrag von Cabi am 12. Apr 2009, 12:59 bearbeitet]
shedowmen
#494 erstellt: 13. Apr 2009, 13:33
hallo
ich habe seit einer woche auch einen krp 500 und höre auch ein leises surren und summen vom fernseher. für mich ist das allerdings nicht störend, da ich vorher einen panasonic plasma hatte und bei dem war das geräusch genauso. ich habe auch noch einen alten phillips röhren tv und der macht die gleichen geräusche, vor allem wenn das bild heller wird, nimmt das geräusch ein wenig zu. das scheint für mich ein völlig normales betriebsgeräusch zu sein. was mich viel mehr stört ist das doch relativ laute lüftergeräusch der mediabox. sie steht bei mir in einem nach allen seiten offenen rack und ist bei abgeschalteten ton überall im zimmer wahrnehmbar (25m²).
bei ton ein hört man sie so allerdings selbst in leisen passagen noch nicht, erst nach ungefähr 2stunden, denn dann dreht der lüfter schneller (ungleichmäßiges drehen, mal schnell, dann wieder langsam, scheint temperaturgesteuert zu sein) und nach ca 4 stunden dreht er dann einheitlich schneller und ist dann ziemlich gut bei leisem ton wahrnehmbar.
mal ein paar fragen an alle die den lüfter angeblich nicht hören:
1: steht das gerät bei euch in einem schrank, oder einem rack das hinten zu ist?
2: hört ihr ihn nie, selbst ohne ton nicht, oder meint ihr damit, das ihr ihn nur beim schauen mit ton nie hört?
3:dreht der lüfter bei euch nach einiger zeit auch in verschiedenen geschwindigkeiten?
übrigens wurde der hörbare lüfter als negativpunkt beim test des geräts in der audiovision aufgeführt, deshalb glaub ich schonmal nicht, das man ihn angeblich nie hört.
bitte schreibt mal eure erfahrungen mit dem lüfter der box!
Bullethead
#495 erstellt: 13. Apr 2009, 16:26
Das Geräusch der Box wird bereits hier diskutiert und sollte dort weitergeführt werden:
http://www.hifi-foru...m_id=139&thread=2951
loom-11
#496 erstellt: 14. Apr 2009, 06:07
ESP 2 surrte früher praktisch garnicht, seit gestern Abend höre ich es aber plötzlich....sehr verwirrend...images/smilies/insane.gif
Wie weiter oben geschrieben habe ich das laute surren nur bei Blue Ray oder wenn ich über die PS3 spiele. Den Bildschirmschutz zu aktivieren bringt bei mir überhaupt nichts, nur ESP 2 hilft.
lg
loom-11
#497 erstellt: 15. Apr 2009, 08:58
lg
Kleines Update, am schlimmsten ist es bei HD Zuspielung und bei dunklen oder schwarzen Bild.
Soweit ich ja schon hier gelesen habe gibt es leider keine Lösung des Problems
pphilips
#498 erstellt: 19. Apr 2009, 06:58
Hallo, hab meinen PDP-LX 5090 H jetzt ja auch.
Bei mir hört man nur etwas wenn man quasi mit dem Kopf über das Pannel geht. Vom Sofa aus ist er auf keinen Fall hörbar. Und ich sitze echt grade mal 2,5 bis 3 Meter weg.
So laut war aber mein LCD vorher auch etwa.
Würde sogar behaupten das meine Röhre vor 5 Jahren sich genauso angehört hat.
Der Lüfter war nach 7 Stunden Betrieb gestern auch nicht einmal an...
Finde die Geräuche voll ok!
Da ist meine PS3 und mein DVD-Recorder um welten lautern...
AndreasBloechl
#499 erstellt: 03. Mai 2009, 04:48
Meine Grundigröhre hatte es auch und die war auch lauter als der Pio. Ich mache mir auch keinen Kopf mehr drüber.
Reenoip
#500 erstellt: 12. Mai 2009, 10:29
meine 5090 surrt seit kurzem in der XMB (Startbildschirm zum Einstellen) bei Schwarz.
Aber nur an manchen Übergängen, wenn ein Spiel gestartet wird oder ein Film beginnt.
Bei Weiß ist nichts, nur manchmal bei schwarz.
zomtek
#501 erstellt: 13. Mai 2009, 10:53
Hallo Jungs ,
habe gestern endlich meinen 5090H vom MM geliefert bekommen.
Alles Top , bis auf das Laute Surren .
Selbst bei 3.5 Meter entfrenung ist es hörbar.
Habe schon mit den Energiesparmodi rumprobiert bringt aber nur minimale verbesserungen.
Bei leisen pasagen in Filmen ist es deutlich zu hören.
Ich meine bei nem reinen schwarzen bild ist ein bisschen leiser.
Das Haupsurren befindet sich oben Rechts am TV.
Ohne Ton ist das Surren auf meiner Sitzposition schon nervend zu hören !
Er ist an der Wandhalterung ca.5cm von der Wand.
Über Tipps wäre ich Dankbar , habe noch 13Tage Rückgaberecht . Aber das Bild ist halt Top.
War bei eurem gerät auf der Frontplatte ne Folie und der Kuro Aufkleber ? Bei mir nicht !
Produktionsdatum ist November 2008
Danke Gruß
zomtek
Surren bei PDP-427
DAE4EVER am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  77 Beiträge
Surren Pioneer PDP 436 FDE
Schaeumli am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
5090H Starkes Surren !
zomtek am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  4 Beiträge
436 FDE Surren!
larsidotnet am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  12 Beiträge
leises Surren Pioneer 435 systembedingt ?
carboe am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  4 Beiträge
Lautes Surren beim PDP-4270XA
dankel72 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
PDP-427XA Surren
ILeanh am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  7 Beiträge
Surren bei meinem 427XA: Pio-Service war eben da.
Stahlratte am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  26 Beiträge
Surren bei Pioneer lx5080
jimpanse_32 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  4 Beiträge
An alle Pioneers!
obbecker am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.296
