Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
surren, sirren, summen.Plasmageräusche.
zomtek
#501 erstellt: 13. Mai 2009, 10:53
Hallo Jungs ,
habe gestern endlich meinen 5090H vom MM geliefert bekommen.
Alles Top , bis auf das Laute Surren .
Selbst bei 3.5 Meter entfrenung ist es hörbar.
Habe schon mit den Energiesparmodi rumprobiert bringt aber nur minimale verbesserungen.
Bei leisen pasagen in Filmen ist es deutlich zu hören.
Ich meine bei nem reinen schwarzen bild ist ein bisschen leiser.
Das Haupsurren befindet sich oben Rechts am TV.
Ohne Ton ist das Surren auf meiner Sitzposition schon nervend zu hören !
Er ist an der Wandhalterung ca.5cm von der Wand.
Über Tipps wäre ich Dankbar , habe noch 13Tage Rückgaberecht . Aber das Bild ist halt Top.
War bei eurem gerät auf der Frontplatte ne Folie und der Kuro Aufkleber ? Bei mir nicht !
Produktionsdatum ist November 2008
Danke Gruß
zomtek
avmavm
#502 erstellt: 13. Mai 2009, 11:32
ich habe auch einen 5090H seit ca. 2 Wochen...gleiches Problem, surren wird nicht besser...habe momentan über 200 Stunden drauf! Bei mir bringen weder die Energiesparmodi noch Hellikeits bzw. Kontrast Einstellungen etwas.
Beim normalen TV-Betrieb höre ich bis etwa Lautstärke 15 dieses Surren (Drive-Mode 2)!
Bei mir steht der TV frei im Raum ca. 1 Meter von der Wand entfernt auf einem Glasrack!
Ist dein Gerät "Made in Japan" und hat ein Herstellungsdatum "December 2008" wie meines???
Bei mir war keine Folie und auch kein Aufkleber vorhanden...
[Beitrag von avmavm am 13. Mai 2009, 11:33 bearbeitet]
gwamperter
#503 erstellt: 13. Mai 2009, 11:47
Meine Herren!
Das wird auch nicht besser. Ich hab einen KRP500 seit Dezember 2008 und das gleiche Problem mit dem Surren.
Das einzig Positive dran ist, dass man sich wirklich dran gewöhnt und es nicht mehr als so nervig wahrnimmt - leiser wird's aber nicht!
LG Rene.
Matzinger_P3D
#504 erstellt: 13. Mai 2009, 12:09
Ich habe heute meinen 5090H bekommen, steht momentan noch im unteren Teil des Kartons. Er surrt auch etwas, das ist eigentlich das normale Betriebsgeräusch, da scheint es aber eine Serienstreuung zu geben. Bei meinem ehemaligen G8 war es jedenfalls etwas lauter.
Werde ihn gleich noch an die Wand hängen, mal sehen ob sich dadurch was ändert.
Falls du mit "Frontplatte" den Rahmen meinst, da war bei mir nur der Kuro-Aufkleber drauf und die übliche weisse Schutzfolie vor dem Display. Produktionsdatum ebenfalls November und "Made in UK".
zomtek
#505 erstellt: 13. Mai 2009, 13:08
@ Matzinger_P3D
Bei mir war auf den Rahmen kein Kuro Aufkleber !
Wo kann ich das Herstellerland ersehen ??
Grüsse
Matzinger_P3D
#506 erstellt: 13. Mai 2009, 13:28
Auf der Rückseite des Fernsehers steht es drauf, ansonsten auch auf dem Karton.
Der Kuro-Aufkleber sollte bei neuen Geräten eigentlich immer drauf sein, das er bei dir fehlt muss nicht unbedingt was bedeuten aber seltsam ist es schon.
beni2
#507 erstellt: 13. Mai 2009, 13:45
Bei mir war auch kein Aufkleber drauf (Folie aber schon) aber bin mir sicher das das Gerät neu ist da ich dabei war wie er es von Pioneer abgeholt hat, und Pioneer hat erst ein Tag vorher eine neue Lieferung bekommen gehabt da sie keine H Modelle mehr lagernd hatten in der Zentrale.
[Beitrag von beni2 am 13. Mai 2009, 14:20 bearbeitet]
pphilips
#508 erstellt: 13. Mai 2009, 14:14
Hallo, meiner ist vom August 2008 UK! Hatte den Aufkleber drauf aber keine Folie...
Surren ist bei mir keins zu hören! Egal was ich im TV einstelle und egal wie hell das Bild ist.
Habt ihr alle die Pioneer-Lautsprecher dran?
Ich nicht!
AndreasBloechl
#509 erstellt: 13. Mai 2009, 14:22
Denke aber nicht das es von den Lautsprechern kommt, da wäre Pio selber dann bestimmt auch schon drauf gekommen.
vstverstaerker
Moderator
#510 erstellt: 13. Mai 2009, 14:32
stimmt
bei unserm pdp 508 sind keine lautsprecher dran und er surrt
diese theorie würde ja auch den ganzen thread über den haufen werfen
AndreasBloechl
#511 erstellt: 13. Mai 2009, 14:43
Ja ,das wäre zu einfach.
pphilips
#512 erstellt: 13. Mai 2009, 16:20
Na gut, war ja nur ne Idee!
Hätte ja auch von der Endstufe kommen können!
Also meiner hängt auch. Somit fällt das auch aus.
Hab aber extra am Anfang in meinen rein gehorcht. Und der ist echt quasi leiser als meine LCD's vorher...
Somit hab ich wohl Glück gehabt
zomtek
#513 erstellt: 13. Mai 2009, 16:55
Was habt ihr für ne Folie am Rahmen gehabt ? Eine zum abziehen ( Klebefolie ) ??
Bei mir war nur ein normale Schutzfolie komplett um den Plasma (keine Klebefolie ).
Am karton steht Made in Japan , surren tut er trotzdem.
Sollte man das Gerät umtauschen ?? Was meint ihr !!
@avmavm
Wo hast du deinen gekauft
@beni2
surrt deiner auch ??
[Beitrag von zomtek am 13. Mai 2009, 17:01 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#514 erstellt: 13. Mai 2009, 17:46
Energiesparmodus 2 bringt bei dir keine deutliche Besserung? Hast du auch schon mal Drive Mode 2 (entspricht 100Hz) ausprobiert? Ansonsten bleibt noch die Möglichkeit sich nicht mittig vor den Fernseher zu setzen, das bringt auch was. Aber das ist natürlich nicht wirklich eine Lösung.
Scheinbar gibt es aber eine Serienstreuung und von Gerät zu Gerät ist es unterschiedlich, mit einem anderen Gerät kannst du ebenfalls Pech haben.
Mein 5090H hängt mittlerweile an der Wand und ich habe noch mal etwas getestet, mit dem Energiesparmodus 2 und/oder Drive Mode 2 wird das Surren bei meinem Gerät deutlich reduziert. Fällt dann auch bei abgeschaltetem Ton aus meiner Sitzposition (mittig ca. 3m vom TV) nicht mehr auf. Störend fällt es bei mir nur auf wenn Drive Mode nicht auf 2 steht UND Energiesparen auf AUS steht.
avmavm
#515 erstellt: 13. Mai 2009, 21:41
@avmavm
beim örtlichen Fachhändler...der TV wurde aber direkt von Pioneer an den Händler geliefert, mußte auch etwa 3 Wochen darauf warten, da die Lager von Pioneer leer waren...ist sozusagen ein nigelnagelneues Gerät...wahrscheinlich haben alle aus Japan gelieferten keinen Kuro-Aufkleber...
kalle1111
#516 erstellt: 14. Mai 2009, 02:56
Bei mir ist es auch so. Mit diesen beiden Einstellungen surrt da (fast) nichts mehr.
zomtek
#517 erstellt: 14. Mai 2009, 05:34
@kalle1111
Drive Mode 2 Habe ich noch nicht versucht , werde ich heute noch testen.
Sowas sollte aber trotzdem bei so einem hochpreisigen gerät nicht vorkommen , bei keinem.
Hab gestern noch den Energiesparmodus gewechselt , und unterschiede sind fast nicht auszumachen.
Habe gestern noch nen Pixelfehlertest gemacht , und siehe da ein Pixelfehler . Obwohl er vorort überprüft wurde.
Werde heute kontakt zum Händler aufnehmen und das Gerät Tauschen lassen.
loom-11
#518 erstellt: 14. Mai 2009, 09:29
Ist bei mir genau so mit Aktivierungsmodus 2 (Drive Mode) kann ich aus 4m kein Geräusch wahrnehmen.
Bei 1 und 3 ist aber sehr wohl zu hören. Zum Glück kann ich das mit dem Energiesparmodus 2 komplett ausmerzen.
Meiner ist von Februar 2009, Erzeugungsland weiß ich leider nicht.
lg
avmavm
#519 erstellt: 14. Mai 2009, 09:57
@loom-11
Steht hinten am TV...Aufkleber mit SerienNr. da steht auch "MADE IN" UK oder Japan gibts glaube ich...
loom-11
#520 erstellt: 14. Mai 2009, 10:37
avmavm schrieb:
@loom-11
Danke, bin nur nicht zu Hause. Am Abend kann ich es euch schreiben.
beni2
#521 erstellt: 15. Mai 2009, 11:17
@ Zomtek
Bei Aktivierungsmodus 2 surrt überhaupt nichts nicht mal wenn ich mich 50cm vorn Pio stelle, bei 1 und 3 schon (bei SD Signal) aber das ist bei jeden Pio so und wirklich sehr sehr leise zumindestens bei mir, aber da scheint es auch eine Serienstreung zu geben.
Bei BD und PS3 habe ich AVM 1 und höre nur ein ganz leises summen aber auch nur wenn der Pio auf lautlos ist, sobald ich den Ton einschalte höre ich schon nichts mehr und ich sitze knapp drei Meter davor und wenn ich Energiesparmodus 2 einschalte surrt auch nichts mehr egal bei welcher Quelle oder welcher AVM auch wenn ich direkt vorm Pio stehe.
Aber bei SD Signalen dürfte bei AVM 2 kein summen zu hören sein ist zumindestens bei mir so.
[Beitrag von beni2 am 15. Mai 2009, 16:15 bearbeitet]
zomtek
#522 erstellt: 15. Mai 2009, 13:55
@beni2
Ich find den Aktivierungsmodus nicht !!
Oder ist das Drivmode ??
Danke
Matzinger_P3D
#523 erstellt: 15. Mai 2009, 15:17
Drive Mode = Aktivierungsmodus Bei den G8 heisst es Aktivierungsmodus und bei den G9 (also z.B. dem 5090H) heisst es Drive Mode.
loom-11
#524 erstellt: 15. Mai 2009, 15:44
loom-11 schrieb:
avmavm schrieb:
@loom-11
Meiner ist auch aus UK
tvfan89
#525 erstellt: 21. Mai 2009, 04:00
Mein LX5090h ist Made in Japan
Herstelldatum July 2008 habe denn TV jetzt seit c.a 1 Monat und höre kein surren.
Bei meinem bruder der den Krp 500a hört man dagegen schon ein nerviges brummen.
ich bin recht froh darüber das ich diesbezüglich glück gehabt habe
tvfan89
#526 erstellt: 21. Mai 2009, 04:02
Habt ihr Pixelfehler?
Habe bis jetzt keinen entecken können.
Ich glaub wenn man in der mitte des Bildes 2 oder mehr Pixelfehler hat muss Pioneer es umtauschen.
Steht mal so in der AGB und Händler sagte mir das auch.
zomtek
#527 erstellt: 21. Mai 2009, 14:00
@tvfan89
Meiner hat einen roten Pixelfehler , nächste woche wird ein neuer geliefert .
Hoffentlich auch ohne surren !!
Matzinger_P3D
#528 erstellt: 22. Mai 2009, 02:04
Meiner hat einen Pixelfehler, ist bei bewegten Bildern aber nicht erkennbar und interessiert mich deshalb auch nicht.
Die Chance das du ein geräuschloses Gerät erwischst ist wohl eher gering, aber evtl. hast du ja Glück.
PestoEsser
#529 erstellt: 30. Mai 2009, 06:22
hab vor 2d meinen LX 5090H bekommen und gleich aufgebaut.
Sehr leckeres Teil, hammer Bild...aber...Surren ist auch vorhanden.
Ist aber mit den hier genannten Methoden etwas in den Griff zu bekommen.
Hat ein neuer Pioneer immer Aufkleber an der Front oder ne Folie drüber? Bei meinem war nichts von alldem. Nur so ne Schaumstoffhülle ums Display.
Greetz Andy
avmavm
#530 erstellt: 30. Mai 2009, 07:14
@pestoesser
Mein 5090H hatte auch keinen Aufkleber war einer aus
"Made in Japan" ich denke alle die aus Japan kommen haben anscheinend keinen Aufkleber, auch bei mir war nur eine Schaumstoffhülle vorhanden.
Summen habe ich auch, bis VolumeStärke 15 höre ich es, aber Pioneer sagt das wäre normal...jeder Plasma surrt...so die Aussage von Pioneer.
AndreasBloechl
#531 erstellt: 30. Mai 2009, 07:25
Hatte gestern eine Ellenlange Diskussion mit einem MM Mitarbeiter der voll behauptete das es das Netzteil sei. Auch bei seiner Mutter die noch einen G8 wie ich habe hört man es. Ich habe ihm das einfach nicht aus dem Kopf bringen können das es nicht das Netzteil ist sondern wahrscheinlich das Zünden der Zellen. Aber egal soll er doch glauben was er will.
Bullethead
#532 erstellt: 30. Mai 2009, 15:14
avmavm schrieb:
...jeder Plasma surrt...so die Aussage von Pioneer. :KR
Dan ist mein 5090H wohl ein Plagiat?
avmavm
#533 erstellt: 30. Mai 2009, 15:59
ich selbst habe nun ca. 10 Stück vom Typ 5090 und einen 6090 und zwei KRP´s gehört und leider surrten alle, ich selbst habe leider noch keinen gefunden der nicht surrt, aber wenn ich meine Familie sowie Bekannte fragte, kam immer welches Surren, erst nach genauem Hinhören hörten es einige, manche von Ihnen hörten das Surren gar nicht...diese glücklichen Menschen aber mittlerweile habe ich mich fast daran gewöhnt und lasse mich von dem Surren nicht mehr beeindrucken!
Ich geniesse einfach das hervoragende Bild...
AndreasBloechl
#534 erstellt: 31. Mai 2009, 04:01
Richtig, geht mir genau so. Meine Frau z.B. hört es auch nicht bzw. denke ich interessiert es auch nicht alle da gehört meine Frau auch dazu. Ich kann auch damit leben und freue mich wirklich jeden Tag über das gute Bild.
Rainer_Hohn
#535 erstellt: 03. Jul 2009, 17:16
So, nach einigem hin- und her wurde mein Gerät jetzt getauscht. Und was soll ich sagen; der neue surrt auch, aber anders. Das surren ist etwas leiser, tonal tiefer und eher von der Seite als von vorn wahrnehmbar. Alles in allem zwar nicht perfekt, aber ich komm besser damit klar als mit dem alten
Gruß Rainer
atcq
#536 erstellt: 04. Jul 2009, 21:01
Habe ich gerade so beim Surfen auf der Pioneer Seite gefunden. Bei mir bringt der Energiesparmodus jedenfalls nicht wirklich den gewünschten Erfolg.
http://www.pioneer.es/at/faq/986/5394/index.html
AndreasBloechl
#537 erstellt: 05. Jul 2009, 05:18
Ganz wirst du das nie in den Griff bekommen.
Rainer_Hohn
#538 erstellt: 05. Jul 2009, 07:07
Das wäre vielleicht ein Thema für G10 oder G11 gewesen
AndreasBloechl
#539 erstellt: 05. Jul 2009, 07:24
Wenns wirklich nur vom Zünden der Zellen kommt denke ich wird das kein Plasma besser in den Griff bekommen können.
Rainer_Hohn
#540 erstellt: 05. Jul 2009, 08:50
Das beim Zünden der Zellen das Geräusch entsteht ist das eine, dass man es als Zuschauer/hörer nicht hören muß das andere. Wenn man das Geräusch nicht an der Quelle beseitigen kann (was immer das beste wäre, wenn es erst gar nicht entsteht), gibt es immer noch die Möglichkeit die Geräuschausbreitung zu optimieren. So, dass das Geräusch eben nicht nach außen zum Zuschauer dringt.
Analoger Vergleich hierzu bei Dieselmotoren.
Die Umstellung von PumpeDüse auf CommonRail hat die Geräusche an der Quelle deutlich reduziert. Parallel dazu kann man jeden Motor/Innenraum noch besser dämmen/kapseln, damit es im Fahrzeug leiser wird.
So what, Pio wird's nicht mehr tun
Gruß Rainer
[Beitrag von Rainer_Hohn am 05. Jul 2009, 08:54 bearbeitet]
AndreasBloechl
#541 erstellt: 06. Jul 2009, 12:53
Wenn so einfach wäre hätten sie es bestimmt schon beseitigt, vor allem weil sich so viele drüber beschweren. Ich denke das es jede Menge Leute gab die deswegen den Techniker kommen lassen haben.
Rainer_Hohn
#542 erstellt: 06. Jul 2009, 17:57
Hab nicht gesagt, dass es einfach ist. Nur eine Glasscheibe davor und gut ist - so leicht wirds wohl nicht gehen. Denke aber auch, dass sich viele Leute haben den Techniker kommen lassen und das verursacht Reklamationskosten und auf so was reagiert in der Regel das Management.
spezial@pioneer
#543 erstellt: 06. Jul 2009, 18:21
tag rainer. Ich sehe du hast auch einen krp und wollte mal fragen ob du am mediareceiver auch drehzahlschwankungen hast und höhrst?
Rainer_Hohn
#544 erstellt: 06. Jul 2009, 19:33
Gott sei dank, mit der Mediabox habe ich überhaupt keinen Streß. Da merk ich gar nicht, dass die da ist. Die wurde übrigens auch nicht getauscht, nur das Display. Alle Einstellungen (Bild, Sender etc) blieben somit erhalten und ich konnte die beiden Displays relativ gut/direkt vergleichen.
Gruß Rainer
[Beitrag von Rainer_Hohn am 06. Jul 2009, 21:02 bearbeitet]
spezial@pioneer
#545 erstellt: 06. Jul 2009, 19:56
Also probleme hab ich nicht,sondern nur das wenn kein ton läuft und es super leise ist hört man den lüfter laufen und das mit kleinen drehzahldifferenzen. Bei normalen tv oder br höre ich auch gar nichts.
daily
#546 erstellt: 06. Jul 2009, 20:59
Hm, dann ist mein 42" Panasonic Plasma im Schlafzimmer wohl doch kein Plasma. Da hört man nämlich absolut nichts. Gleichen Plasma hat 'n Kollege von mir in 37". Gleiches Resultat.
Bei meinem Pioneer ist es übrigens so.
Solange ich ein SD Signal über den analogen Antennenanschluß oder den integrierten Sat Tuner einspeise, ist das Surren sehr gering, quasi vernachlässigbar.
Sobald ich aber auf eine HDMI Quelle wechsel, höre ich bei ca. 3,5m Abstand ein deutliches Surren. Selbst bei Nebengeräuschen.
Zünden da die Zellen bei sonst gleichen Einstellungen etwa anders?
CU,
daily
AndreasBloechl
#547 erstellt: 07. Jul 2009, 16:02
Du hast bestimmt den 42PZ85 von Pana oder? Dann ist das ganz normal das du das Zünden nicht hören kannst weil die 5 Lüfter permanent laufen und das Zünden übertönen.
vstverstaerker
Moderator
#548 erstellt: 07. Jul 2009, 18:37
und mein gehör ist so gut das ich bei meinem pana th42pz80 das zünden noch von den lüftergeräuschen unterscheiden und heraushören kann
[Beitrag von vstverstaerker am 07. Jul 2009, 18:38 bearbeitet]
AndreasBloechl
#549 erstellt: 08. Jul 2009, 12:30
vstverstaerker schrieb:
und mein gehör ist so gut das ich bei meinem pana th42pz80 das zünden noch von den lüftergeräuschen unterscheiden und heraushören kann ;)
Also hört man das zünden auch bei einem Pana?
vstverstaerker
Moderator
#550 erstellt: 08. Jul 2009, 12:35
ja also ich zumindest höre es.
hab ich jetzt zwei dieser berüchtigten goldohren?
AndreasBloechl
#551 erstellt: 08. Jul 2009, 12:44
Nein, ich denke zwei funktionierende Lauscher die auch das zum Gehirn schicken was sie tatsächlich gehört haben.
Surren bei PDP-427
DAE4EVER am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  77 Beiträge
Surren Pioneer PDP 436 FDE
Schaeumli am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
5090H Starkes Surren !
zomtek am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  4 Beiträge
436 FDE Surren!
larsidotnet am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  12 Beiträge
leises Surren Pioneer 435 systembedingt ?
carboe am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  4 Beiträge
Lautes Surren beim PDP-4270XA
dankel72 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
PDP-427XA Surren
ILeanh am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  7 Beiträge
Surren bei meinem 427XA: Pio-Service war eben da.
Stahlratte am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  26 Beiträge
Surren bei Pioneer lx5080
jimpanse_32 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  4 Beiträge
An alle Pioneers!
obbecker am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.041
