Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
DER Samsung XX F5000/ 5570 Plasma Thread
Elke77
#251 erstellt: 28. Aug 2014, 06:11
Ja, bezüglich Overscan meinen wir das Gleiche.
Ich habe es versucht bei meiner nVida Grafikkarte einzustellen, doch hatte ich nur Erfolg mit dem Umbennen in PC.
Vielleicht liegt es daran, dass ich alte Arcadegames spiele und die meisten mit einer Auflösung von 640x480 laufen.
Supermario
#252 erstellt: 28. Aug 2014, 08:24
Ach so, sag das doch gleich. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Wenn du ein Spiel startest das nicht selbst FullHD kann, dann gibt die Grafikkarte nur die im Spiel unterstütze Auflösung aus. Liegt diese Auflösung unter einem bestimmten Wert (grob kann man sagen wenn es sich um SD Auflösungen handelt), dann kann man am TV den Overscan in den normalen Bildpresets nicht ausschalten. Nur im PC-Modus ist der Overscan immer aus.
Bei SD-Zuspielung, z.B. auch wenn man einen externen Sat-Receiver per HDMI nur 720x576 ausgeben lässt, dann bieten die Samsung Plasmas nicht die Option "Bildanpassung" an bei den möglichen Einstellungen und diese ist eben die einzige ohne Overscan. Dazu kommt noch das im SD-Modus der Overscan größer ist wie wenn man ihn bei HD aktiviert.
Elke77
#253 erstellt: 02. Sep 2014, 10:06
Hallo Supermario,
ich hätte noch ein Anliegen bzgl. Bildeinstellung.
An welcher "Schraube" muss gedreht werden um die (Peak-) Helligkeit runter zu bekommen ?
Helle Teile im Bild (zb. der Himmel) sind mir einfach zu grell.
Supermario
#254 erstellt: 02. Sep 2014, 13:53
Also das was du meinst sind die oberen IRE's der Grautreppe, also der helle Teil der Gammakurve. Das hat nichts mit der Peak-Brigthness zu tun, jedenfalls nicht bei einem ABL-Display wie Plasma, CRT und OLED.
Erstmal würde ich mit einem Testbild nachschauen ob alle Werte bis mindestens 235 klar differenzierbar sind, besser aber bis 240.
Wenn nicht alle Graustufen sichtbar sind, dann ist der Kontrast tatsächlich zu hoch. Falls alles sichtbar ist, ist dir das Bild wahrscheinlich einfach nur zu hell, was eher unüblich ist für einen Plasmafernseher.
Einen 10-Punkt Weißabgleich hat die F5000er Reihe nicht, oder? Falls doch einfach Punkt 10,9 und 8 gleichmäßig nach unten korrigieren.
Falls kein 10P vorhanden, mit dem normalen Weißabgleich die Gain-Werte etwas runterschrauben.
Kontrast nur anfassen wenn Graustufen abgeschnitten werden.
Es gibt nich die Möglichkeit das falsch zugespielt wird. Falls RGB zugespielt wird, kannst du über den "HDMI-Schwarzp." korrigieren, also entweder "normal" oder "gering" dort wählen. Jeder Zuspieler ist anders. Falls man alle an einem HDMI über einen AVR hängen hat, ist das oft ein Problem, weil man immer hin- und herschalten müsste bei den Einstellungen.
Elke77
#255 erstellt: 03. Sep 2014, 08:16
Jetzt wird es sehr technisch und ich kann dir nicht ganz folgen, was mit 235 oder 240 gemeint ist.
Sind das die hellen Farben/Abstufungen der Graustufen ?
10 Punkt Weißabgleich denke ich mal, dass ich nicht habe.
Ein Weißabgleich ist vorhanden, zumindest kann ich im Bildmenü die Intensität für hohe und niedrige R/G/B Farben einstellen.
Wie soll ich vorgehen (bitte in einfachen Worten ) ?
Supermario
#256 erstellt: 03. Sep 2014, 12:35
Wie gesagt als erstes prüfen ob alle Graustufen dargestellt werden.
Dazu googlen nach AVSHD709 Disc. Die AVCHD-Version runterladen und auf DVD brennen oder die mp4-Version runterladen und über USB abspielen.
Von Schwarz bis Weiß gibt es normalerweise 256 Stufen von 0-255. 0 ist Schwarz 255 ist Weiß. Bei Videomaterial werden aus historischen Gründen nur die Werte von 16-235/240 verwendet. Es gibt auf der AVS709 Disc verschieden Testbilder für diese Werte. Schaue sie dir an und überprüfe, ob immer mindestens bis 240 zu sehen ist. Wenn ja, dann mit dem Weißabgleich die Gain-Werte (ich vermute bei dir dann die hohen Farbwerte) testweise runterstellen. Also von 25/25/25 auf 20/20/20. Dann schauen ob es dir hilft.
Wenn nicht, lass alles wi es ist, und stell den Kontrast weiter runter bis es dir gefällt.
Für den Fall das bei den Testbildern nicht bis 240 alles zu sehen ist, oder die 17 als erster Werte über Schwarz nicht sichtbar gemacht werden kann mit dem Helligkeitsregler, dann ist vermutlich die Option (HDMI-Schwarzp.) falsch gewählt und muss von "gering" auf "normal" gestellt werden. Sollte diese Option ausgegraut sein, dann kannst du es nicht beeinflussen und dein zuspielendes Gerät macht grundlegend etwas falsch.
Hier zufälligerweiße der Link zu den Testbildern:
AVSHD709 Disc
[Beitrag von Supermario am 03. Sep 2014, 12:40 bearbeitet]
Elke77
#257 erstellt: 04. Sep 2014, 10:31
Danke, verständlich erklärt.
Die Testbilder habe ich mir runtergeladen, mal sehen wann ich Zeit zum Nachjustieren habe.
Elke77
#258 erstellt: 12. Jan 2015, 11:20
Mein Fernseher (PS51F5570) braucht immer unterschiedlich lange zum Starten.
Manchmal kommt nach ca. 5 Sekunden ein Bild, mal nach ca. 15 Sekunden.
Ist das normal, wie ist das bei euch ?
Perju
#259 erstellt: 23. Apr 2015, 14:48
Sooo mein 64F5000 is hops,leider
3 senkrechte Streifen auf der rechten Seite die immer ne andere Farbe als der rest des Bildes haben.
Glücklicherweise noch Garantie bis Juli auf der Kiste aber: Panel nicht mehr lieferbar d.h bekomme von Samsung das Geld zurück.
Dabei war und bin ich ja so zufrieden mit der Kiste
submann
#260 erstellt: 24. Apr 2015, 05:45
Dabei war und bin ich ja so zufrieden mit der Kiste :(
Seih froh das Du das Geld wieder bekommst, was besseres kann Dir garnicht passieren, bei mir wurde ich einfach über denn Tisch gezogen, Danke Firma Ried
Perju
#261 erstellt: 24. Apr 2015, 06:20
Bin ich auch,sehr froh sogar.
Schlimmer find ich nur dass ich in 2 Jahren 2 Schäden an der Kiste hatte(Netzteil im APril 14 und jetzt das Panel) und dass die Plasma Zeiten rum sind.
submann
#262 erstellt: 24. Apr 2015, 08:00
Ja normal, meine Kiste war auch zwei mal Defekt, Samsung halt und normal, ist die innere Zeituhr halt abgelaufen! Ja jetzt musst zu einem LCD greifen auch nicht so toll und einen zu bekommen ohne Banding etc. ist schwer, über 80% der Panels sind eh mit Mängel!
Perju
#263 erstellt: 24. Apr 2015, 08:43
welchen hast du dir denn nun geholt?
Bin so dermaßen am rumrätseln was nun her soll
submann
#264 erstellt: 24. Apr 2015, 09:26
Bin so dermaßen am rumrätseln was nun her soll :cut
LCD? keinen mein Plasma läuft Gott seih Dank noch, kommt drauf an wieviel Zoll Du willst und was Du ausgeben möchtest?
Perju
#265 erstellt: 24. Apr 2015, 09:39
Sei froh
65-70 Zoll um die 2k €, je weniger Smart TV Gelumpe umso besser,3D auch nicht notwendig(wie man sieht war der Plasma der perfekte für mich:D)
Hab mal den LG 70LB650 ins Auge gefasst,verbinde mit LG leider nur Billigramsch die Meinungen bzw Bewertungen sagen aber etwas anderes
submann
#266 erstellt: 24. Apr 2015, 13:39
OK einfach kommen lassen und zu Hause begutachten!
submann
#267 erstellt: 08. Mai 2015, 14:05
@Perju
Und welcher LCD ist es nun geworden?
[Beitrag von submann am 08. Mai 2015, 14:05 bearbeitet]
Perju
#268 erstellt: 08. Mai 2015, 14:18
Wird wohl einer der neuen LGs. 65UF8509 aller Wahrscheinlichkeit nach, RMA ist bei Samsung eingegangen,nun warte ich auf die Erledigung von denen. Glücklicherweise hab ich von dem Servicepartner noch n 60" Leihgerät,dann is das warten ziemlich erträglich
DER Große 2013 NEUE Samsung Plasma XX F8500/F8590 Thread
spartain am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2024  –  4562 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2662 Beiträge
Der Samsung PS-XX C 530 Thread
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  7 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  69 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD
ricker09 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
Ralf2001 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  10279 Beiträge
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
tukane am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  81 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
DER SAMSUNG PSXXE6500 THREAD
Disktyp am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  4533 Beiträge
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
phoenix0870 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSansibar1968
  • Gesamtzahl an Themen1.555.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.615
