HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER SAMSUNG PSXXE6500 THREAD | |
DER SAMSUNG PSXXE6500 THREAD+A -A |
Disktyp
#1 erstellt: 20. Mrz 2012, 00:23 | |||
Hallo Leute, mein Wunschfernseher ist endlich bei vielen Online-Shops gelistet. Der SAMSUNG PS60E6500. Bei geizhals gibt es denn schon ab wahnsinnigen 1.759,00 EUR zu haben. Auf der Samsung-Homepage ist der TV noch nicht gelistet. Da bin ich mal gespannt, was die ersten Tests ergeben. Folgende technische Daten konnte ich ausfindig machen: Modellbezeichnung PS6E6500ESXTZG Maße H x B x T mit Fuß (cm) ca. 90,80 x 139,40 x 33,50 cm Maße H x B x T ohne Fuß (cm) ca. 83,60 x 139,40 x 5,60 cm Gerätetyp (TV) Plasma Bildschirmdiagonale in cm (Zoll) 152 (60) Bildwiederholungsfrequenz (Hz) 600 Bildwiederholungsfrequenztyp Sub -Field -Motion 3D fähig Ja 3D Technology Aktiv Internet fähig Ja HDTV fähig Ja, incl. HD+ und CI+ fähig Bildauflösung in Pixel 1920 x 1.080 Bildauflösung FullHD Bildverhältnis 16:9, 4:3 Empfangsart Analog, DVB -C (Kabel), DVB -S2 (Satellit), DVB -T (Terrestrisch) Bild-in-Bild (PIP)Bild-an-Bild (PAP) PIP - 1 Tuner Integrierter Blu-ray-Player Nein Integrierter DVD-Player Nein Integrierte Festplatte Nein Wiedergabeformate AVI, DivX, JPEG, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA Programmguide (EPG) Ja Timer Ein / Aus Menüführung Ja, mehrsprachig TV-Ausstattung DLNA, HbbTv, Modus Energiesparend, Modus Spiel, Smart -TV, Time -Shift -Funktion, Web -TV, WLAN Digitaler Sound Dolby Digital, SRS Theater Sound Musikleistung in Watt (2x x Watt) 10 Anschlüsse 1x Scart, 2x USB 2.0, 3x HDMI -Eingang, Antennen -Anschluss, Anynet+, CI Card Slot (CI+), Composite (FBAS), DVI, Komponenten In, Kopfhörer 3,5mm, LAN, Optisch - Ausgang, PC -Anschluss Gewicht mit Fuß (kg) 35,20 Gewicht ohne Fuß (kg) 29,50 Tischfuß drehbar Ja USB-Anschluss Ja WLAN Ja Lieferumfang 3D -Brillen (2Stück), Gerät, Standfuß (Sockel), Bedienungsanleitung, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel Netzwerkfähig Ja Skype tauglich Ja Garantiedauer in Monaten 24 Ob die technischen Daten korrekt sind, kann ich nicht beurteilen. Edit Duke44: Titel gemäß Userwünschen abgeändert (ehemals PS60E6500) [Beitrag von Duke44 am 08. Mai 2012, 17:53 bearbeitet] |
Disktyp
#2 erstellt: 23. Mrz 2012, 10:36 | |||
Daniel1974
#3 erstellt: 02. Apr 2012, 23:43 | |||
give
#4 erstellt: 03. Apr 2012, 12:07 | |||
Warum sind die denn wieder dicker geworden? |
Floeee
#5 erstellt: 03. Apr 2012, 20:46 | |||
Das sind doch keine Tests, sondern eher eine Produktbeschreibung... Wurde schon iwo was zu den diesjährigen Schwarzwerten herausgefunden? Sind die europäischen so wie bei Panasonic auch abgespeckt in Sachen Helligkeit wegen dem Stromsparwahn? Wie war das bei den Vorgängern? |
babydoll32
#6 erstellt: 04. Apr 2012, 19:07 | |||
Der E6500 ist meine Hoffnung auf einen großen, mit Brillen ausgelieferten, mit Samsung Farben ausgestatteter und bezahlbaren Fernseher |
give
#7 erstellt: 04. Apr 2012, 19:59 | |||
Welche größe denn? Ich Äugle ja mit dem PS-64D8090, der wird dir gerade "nachgeschmissen" |
babydoll32
#8 erstellt: 04. Apr 2012, 23:49 | |||
Ich gebe mich mit 50" zufrieden Man muss sich langsam steigern hab zurzeit einen 40" Im "Review", eher nur kurz ein Auge drauf geworfen , steht was vom dunklen Bild und keinen Anti Glare Filter, wie bei den teureren. Letzteres macht mich sehr stutzig Und das mit der Dicke ist auch so eine Sache... Haben die etwa der E579 beschrieben? Auf Amazon.com ist in ein Rewiw zu lesen, dass der E6500 mächtig brummt [Beitrag von babydoll32 am 04. Apr 2012, 23:54 bearbeitet] |
Floeee
#9 erstellt: 05. Apr 2012, 00:28 | |||
Dafür hat er keine Lüfter Ich fand das Fiepen in hellen Szenen (und man hörts ja nur wenns leise ist) bei meinem alten Pioneer 427 angenehmer als der durchgehende Sound von den Lüftern vom Panasonic GT30. Beides ist aber in etwa gleich laut gewesen. Nur war das Fiepen eben nicht immer da, die Lüfter schon ^^. Ich will Schwaaaarzwerte. Wenn die so gut sind wie beim GT30, wirds Zeit das Lager zu wechseln weil ichs gern etwas heller hätte und kein Flimmern |
babydoll32
#10 erstellt: 05. Apr 2012, 01:12 | |||
Auf Amazon.com steht, dass der E6500 2,2 Inch dick ist. Das sollte die dickste Stelle sein oder? Das sollte irgendwo unten sein, am Panel könnte er dünner sein... EDIT Mist, in der Produktmatrix auf Amazon.com steht kein Ultra Slim Design und genauso dick, wie der E550 Und sonst scheint der einzige Unterschied zw. e550/579 und e6500 der Rahmen zu sein: Plastik vs Gebürstetem Alu Die haben wohl den 6er abgewertet, genauso wie bei den LED 6er ohne Ultra Clear Panel. Das Clear Image Panel hat nur der E8000, der E7000 muss auch hier zurückstecken Ob der neue Real Black Pro beim E6500 gegenüber dem Real Black beim E570 was bringt? [Beitrag von babydoll32 am 05. Apr 2012, 01:39 bearbeitet] |
Supermario
#11 erstellt: 05. Apr 2012, 08:14 | |||
Bei der D-Serie gab es doch auch einen 6500 und einen 6900. Den 6500 konnte man entweder als 579er mit antiglare und 10p WB betrachten oder als 6900 ohne Smart-TV. Bei der E-Serie wirds bestimmt auch wieder einen 6900 geben. |
give
#12 erstellt: 05. Apr 2012, 08:46 | |||
Warum? Konnte ihn im MM Köln "bewundern" Die bewunderung hat exact 10 sec. gehalten, dann war klar"The same as Samy 6er LED" ...naja nicht ganz aber ähnlich.... Er ist aber tatsächlich über die gesamte Fläche dicker geworden, deshalb schrieb ich ja hier bereits... "Warum sind die denn wieder dicker geworden?" (paar Posts vorher) |
babydoll32
#13 erstellt: 05. Apr 2012, 10:58 | |||
Vielleicht wird der E6900 dünner? Vn einem D6500 habe ich nie gehört, es gab IMHO nur den D6900 hierzulande [Beitrag von babydoll32 am 05. Apr 2012, 10:58 bearbeitet] |
Supermario
#14 erstellt: 05. Apr 2012, 11:23 | |||
Den D6500 gab es mindestens in den Staaten und wahrscheinlich auch noch in anderen Ländern. |
babydoll32
#15 erstellt: 05. Apr 2012, 11:54 | |||
Der US E6500 hat einen Krähenfuß, der auf Amazon.de abgebildete einen normalen Fuß, wie beim D550 z.B. Samsung hat ja auf der Wesite gar nix...deshalb kann man nicht sicher sein, welches Bild nun stimmt oder ob es tatsächlich Unterschiede gibt |
7words
#16 erstellt: 05. Apr 2012, 13:43 | |||
[Beitrag von 7words am 05. Apr 2012, 13:44 bearbeitet] |
give
#17 erstellt: 05. Apr 2012, 13:43 | |||
War gerade im Promarkt.... PS64-D8090 für 1999,- incl. Lieferung. Angezahlt ....Frauchen weiß noch nix.....hoffentlich geht das gut |
koH85
#18 erstellt: 05. Apr 2012, 21:23 | |||
In welchem ProMarkt? Haben die momentan eine besondere Aktion? |
give
#19 erstellt: 05. Apr 2012, 21:46 | |||
Keine Aktion, Resteverkauf...in Leverkusen |
Disktyp
#20 erstellt: 11. Apr 2012, 11:06 | |||
Das geht mir auch gegen den Strich, dass der PS60E6500 kein Ultra Slim Design hat und damit dicker als mein jetziger TV (PS50C6970) ist. Ich bin aber mit dem 3D, dem Schwarzwert und der Bewegungsdarstellung von meinem jetzigen TV nicht zufrieden und die 50" sind mittlerweile viel zu klein, deshalb wäre der PS60E6500 genau das richtige. Nur müssten natürlich die von mir angesprochenen Mängel behoben sein. Schlimm ist auch, dass das Flagschiff von Panasonic TX-P50VT50B bei avforums.com mit einem "Reference" abgeschnitten hat. Da zieht Samsung dieses Jahr wohl den kürzeren. Leider gibt es den VT50 nicht in 60". |
Floeee
#21 erstellt: 11. Apr 2012, 11:31 | |||
Ähm... leider hat der VT50 Referenzstatus? Wann hatte die V Serie von Panasonic NICHT Referenzstatus? 2011 war das erste Jahr wo Samsung in Sachen Plasma mit Panasonic gleichziehen konnte. Der D8000 war gleichauf mit dem VT30. Aber vor 2011 warn die Samsung Plasmas einfach nur grottig. Wenn ich mir da 2009 oder 2010 Modelle von Pana ansehe, dann sind das immer noch echt gute Teile. Von Samsung kann man das nicht grad behaupten, wie du ja auch selbst sagst. Hier heisst es mal abwarten und Tee trinken ob Samsung wieder so viel in ihre Plasmas gesteckt hat wie letztes Jahr oder obs kaum Verbesserungen gibt und Pana wieder davon zieht. Ich glaube und hoffe es allerdings nicht. |
Disktyp
#22 erstellt: 12. Apr 2012, 09:14 | |||
Ne, ich meine das "Reference" von avforums.com bekam nur der VT50. Die VT30 und VT20 hatten "nur" ein "Excellent". |
babydoll32
#23 erstellt: 12. Apr 2012, 09:57 | |||
Warum testet keiner die Samsung Plasmas? Die sind doch schon lange auf dem Markt! Panasonic läßt es mit seinen Modellen schleifen, obwohl die Ende März verfügbar sein sollten Ich tendiere zwar zu Panasonic, aber wenn es sich herausstellt, dass Samsung den Schwarzwert verbessert hat und die Helligkeit der E höher ist, als bei Pana, dann greife ich gleich zu den Samsungs anstatt zu warten. |
Floeee
#24 erstellt: 12. Apr 2012, 13:04 | |||
VT30 kein Referenz? Das kann aber NUR am Preis liegen wie auch anfangs bei hdtvtest. Der TV ist 2011 Referenz gewesen! |
wolli_0001
#25 erstellt: 12. Apr 2012, 16:12 | |||
Schock! In dieser Aufstellung ist von einer E7000 Produktlinie weit und breit nichts zu sehen. Das darf doch nicht wahr sein, dass der E6500 heuer der einzige 60" Fernseher von Samsung sein wird. WIESO können wir nicht dieselben Produktlinien wie die Amis haben, das gibt's ja nicht!!! |
babydoll32
#26 erstellt: 12. Apr 2012, 16:25 | |||
DIe Amies kriegen alles besser, früher und billiger |
Disktyp
#27 erstellt: 12. Apr 2012, 17:04 | |||
@Floeee Nicht das wir uns falsch verstehen. Ich will nicht bestreiten, dass der VT30 2011 die Referenz ist. Ich meine konkret die Wertungskriterien von avforums.com. Da gibt es folgende: "Reference" "Excellent" "Good" "Average" VT30, VT20, Samsung PS64D8090 waren letztes Jahr alle als "Excellent" getestet. Dieses Jahr wurde der VT50 mit "Reference" getestet. Der letzte TV der mit "Reference" getestet wurde, war der Kuro. Ausgenommen der Professional TV von Panasonic TH-65VX300. |
Floeee
#28 erstellt: 12. Apr 2012, 18:11 | |||
Jau habs auch gelesen. Ich weiss nun auch wieso. Das liegt glaub ich am 50Hz Problem beim Pana. Die sind da recht stark auch im GT30 Test darauf eingegangen und ist auch das was mich am meisten stört an dem TV. Wüsst sonst wieso er nicht Referenz sein sollte. Der 50Hz Bug ist ja auch ziemlich heftig wenn man ehrlich ist und alle Serien sind nun mal in 50Hz. |
Disktyp
#29 erstellt: 13. Apr 2012, 08:48 | |||
Sogar dem VT50 wird der 50Hz-Bug attestiert. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich leider nicht, wie dieser mysteriöse 50Hz-Bug aussieht. Hab mich schon totgegoogelt. Kann mir vielleicht jemand ein Link zu einem Video schicken oder zu einer Erklärung. |
Floeee
#30 erstellt: 13. Apr 2012, 12:38 | |||
Ja es ist einfach ein False Conture Bug der leichter auftritt je heller das Bild ist hab ich das Gefühl, je schlechter das Bildmaterial, bzw. je stärker man gezoomt hat. Im den professionellen Modi kann man ihn vermindern, aber bei THX oder Normal bringt er seine volle Stärke zu Vorschein. Dabei muss man besonders auf Gesichter achten. Ich für meinen Teil kann keinen Kameraschwenk mehr sehen wo ich es nicht in ALLEN Gesichtern wahrnehmen kann. Dabei ist vor allem auf die Wangenknochen und den darunter liegenden Bereich zu achten. Hier kommen dann gaaanz eigenartige Farbverläufe zum Vorschein. teils lila, grüne und violette Streifen seh ich dann in den Gesichtern. Achte mal bei nem Kameraschwenk über ein Gesicht mit eher heller Hautfarbe. Bei Farbigen (hoffe das ist politisch korrekt) Personen ist es fast nicht zu sehen. Ich hatte es auch schon gelesen das es bei den 50ern auch schon beobachtet wurde, aber wo war das nochmal? ps: Hier mal ein Bild was dem FC ähnlich ist, bei den Panas sieht man allerdings mehr Farben, das Foto ist recht harmlos dagegen ^^ http://www.google.at...s:0,i:65&tx=58&ty=19 [Beitrag von Floeee am 13. Apr 2012, 12:39 bearbeitet] |
Disktyp
#31 erstellt: 13. Apr 2012, 16:18 | |||
@Floeee Danke für die Erklärung. Ich dachte, False Contour & 50Hz-Bug wären zwei verschiedene Dinge. Ich bin zwar mit meinem TV (PS50C6970) auch nicht vollkommen zufrieden, aber das was du erklärt hast, geht natürlich GAR NICHT! |
Floeee
#32 erstellt: 13. Apr 2012, 17:09 | |||
Also im Blödmarkt heute hatten sie den E6500 als 60er bereits da und muss sagen. Konnte im ersten Moment nichts negatives feststellen. Er flimmert zwar auch gaaanz leicht, nur kommts mir so vor, als wäre das ein recht langsames flimmern im Gegensatz zu den Panas wo man es viel stärker wahr nimmt. Also wenn man direkt auf den TV sieht, kann man kein Flimmern erkennen. |
schranzer01
#33 erstellt: 14. Apr 2012, 07:45 | |||
Heute ab 14 Uhr bei amazon.de als Blitzangebot der PS60E6500 |
cank22
#34 erstellt: 14. Apr 2012, 08:29 | |||
Und eine gute Wandhalterung gibt es auch noch gratis dazu: Aktion Samsung Zum Testen gibt es keinen besseren Händler als Amazon |
babydoll32
#35 erstellt: 14. Apr 2012, 10:40 | |||
Die Amazon Links gehen alle nicht |
skill
#36 erstellt: 14. Apr 2012, 15:25 | |||
Bei mir gehts 😉 |
babydoll32
#37 erstellt: 14. Apr 2012, 16:13 | |||
Ach das doofe iPad Aber ich brauche keine 60 Zoll. Wie wäre es mit dem 50E6500 für 999 EUR |
skill
#38 erstellt: 14. Apr 2012, 19:11 | |||
Bei mir gings aufm iPad vorhin! Komisch jetzt nimmer 😓 [Beitrag von skill am 14. Apr 2012, 19:14 bearbeitet] |
Floeee
#39 erstellt: 14. Apr 2012, 19:12 | |||
Und noch nen Ferrari dazu Ne mal im ernst. Der E6500 war bis vor 1 Monat grad mal auf dem Preis. Glaub nicht das wir den dieses Jahr noch sehn beim E6500 in 50 Zoll ^^ |
babydoll32
#40 erstellt: 14. Apr 2012, 19:39 | |||
Letzten Sommer wurde im Blitzangebot der D6900 für 999 EUR verhökert bei Amazon UVP war 100 EUR höher als beim E6500 |
Floeee
#41 erstellt: 14. Apr 2012, 20:20 | |||
hmmm, das ist aber echt kein schlechter Preis Also ich wäre schon froh wenn er in den nächsten 1-2 Wochen auf unter 1300 mal endlich fällt. Dann würde ich die Flimmerkiste hier mal raushauen Mehr als die UVP vom STW50 ist halt schon hart. [Beitrag von Floeee am 14. Apr 2012, 20:20 bearbeitet] |
Ralf2001
#42 erstellt: 15. Apr 2012, 12:40 | |||
Heute nachmittag gibt`s bei Amazon den PS51E579 im Blitzangebot ab 14:00 Uhr http://www.amazon.de...?ie=UTF8&node=872398 Was kann der E579 nicht, was der E6500 kann? (Leider sind die Geräet auf der dt. Samsung-Seite ja noch immrer nicht gelistet). Ich weiss nur , dass der E6500 einen besseren Filter und einen anderen Rahmen hat, aber sonst? Ist es richtig, dass der E579 kein HbbTV und kein eingebautes WIFI hat? |
Floeee
#43 erstellt: 15. Apr 2012, 12:43 | |||
Also alle bisherigen Unterschiede stimmen. Viel mehr konnte ich selbst noch nicht herausfinden, aber auf der österreichischen Samsung Seite wirst du mehr Infos finden. Bisher war es auch immer so, das die 5xx Reihen sehr böse gespiegelt haben. Also richtig böse ^^ |
Ralf2001
#44 erstellt: 15. Apr 2012, 12:51 | |||
Danke, ohne HbbTV ist der 579 fuer mich uninteressant, da kommst dann auf den Rest eh nicht mehr an |
Floeee
#45 erstellt: 15. Apr 2012, 15:10 | |||
Ich versteh nur nicht wieso? Wenn es wirklich NUR das ist, kannst du dir für den Aufpreis nen Mediaplayer kaufen oder wenn es echt nur um inet TV geht würde ich da sogar sowas wie ne zotac Box um 100-200 Euro empfehlen. Ka was die nun sonst kosten, um Filme zu sehen finde ich muss ein HTPC schon wirklich perfekt konfiguriert sein, sonst eher nicht so gut. |
babydoll32
#46 erstellt: 15. Apr 2012, 17:25 | |||
Der E550 soll laut Amie-Foren wieder sehr stark spiegeln. Die wundern sich, ob der RBF überhaupt da ist |
Floeee
#47 erstellt: 15. Apr 2012, 23:01 | |||
Den E530 und E579 gibt es auch schon um 1000-1100 auf geizhals gelistet. http://geizhals.at/?in=&fs=samsung+ps51+e |
babydoll32
#48 erstellt: 16. Apr 2012, 14:18 | |||
Gibt es bei Amazon beim E6500 auch die 2 3D Brillen inkl? |
wolli_0001
#49 erstellt: 16. Apr 2012, 19:19 | |||
Würde mich wundern, wenn die nicht dabei wären, auf der Samsung-Homepage ist beim PS60E6500 eindeutig nachzulesen: Zubehör 2 3D-Brillen inklusive: http://www.samsung.c...ma-tv/PS60E6500ESXZG D.h. dass die schon von Samsung in den Karton verpackt werden, so wie ich es sehe. |
babydoll32
#50 erstellt: 16. Apr 2012, 20:01 | |||
Tja das ist ja nur Samsung.at |
B²
#51 erstellt: 16. Apr 2012, 21:13 | |||
Der 60" E6500 interessiert mich sehr. Hat den schon jemand zuhause stehen? Oder gibt es igendwo Reviews? |
DER SAMSUNG PSXXE6500 SETTINGS THREAD robi782 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 4 Beiträge |
Der SAMSUNG LE32M61 Thread! celle am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 8 Beiträge |
SAMSUNG PS42A450-P2 Thread Sammy007 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 290 Beiträge |
SAMSUNG PS50C6900 THREAD Sirion am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung PS50B650 Thread Kabauzer am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2861 Beiträge |
Samsung PS50B530 THREAD cru567 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 411 Beiträge |
Der Samsung PS-42S5H-Thread jean-paul am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 260 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder925.801 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAluminEvime
- Gesamtzahl an Themen1.551.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.542.581
