HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Bildstörungen bei Arte HD(SAT) - SAMSUNG PS64E8090 | |
Bildstörungen bei Arte HD(SAT) - SAMSUNG PS64E8090+A -A |
Nighthawk66
10:22
erstellt: 08. Jun 2012, |||
SAMSUNG PS64E8090 Hat eine das selbe Problem bei den öffentlichen HD Kanälen(ARD HD,ZDFHD ,ArteHD usw), das unten rechts im Bild ein ca. 20cm breiter, 3-4cm hoher Bildfehler sporalisch entsteht? Ist nicht immer(alle paar Minuten) - sieht aus wie ein kurzes Flimmern. UND es ist nicht bei den anderen HD Kanälen (Pro 7 &Co). Die "Öffis" senden ja in 720p, die privaten in 1080p. Ein über 720p eingespeistes Signal per HDMI hat keine Problem. Also scheint es ja "nur" ein Problem des internen SAT Tuners zu sein. ![]() PS: Da in diesem Bereich auch die HBBTV Datendienste erscheinen, habe ich natürlich diese probehalber auch mal deaktivert ![]() PS: Die Störungen treten nicht auf, wenn der Film mit Balken läuft... [Beitrag von Nighthawk66 am 08. Jun 2012, 23:06 bearbeitet] |
Nighthawk66
17:38
erstellt: 09. Jun 2012, |||
Hmm, bin wohl der einzige Ps64E8090 User, der auf Arte die Dokus schaut ![]() |
Paddy75
17:48
Wenn ich es nicht vergesse werde ich es nach Fussball mal testen... Habe gerade mal 5-10 min. getestet. Ich habe keine Fehler, alles bestens bei mir. [Beitrag von Paddy75 am 09. Jun 2012, 18:58 bearbeitet] |
Nighthawk66
21:53
Hmm, komisch. Auch mit SA.T Habe schon 2 gleichen Geräten das Problem mit SAT. Mein alter TV der D Serie hatte keine Probleme mit meiner SAT Anlage. Aber trotzdem danke für Dein Feedback |
siskoundjo
11:32
erstellt: 27. Jun 2012, |||
bin seit ca. einer woche besitzer des E8090 und habe auch die problematik mit dem sporadischem flimmern unten rechts bei den oben beschriebenen Sendern. gibts hierzu schon erkenntnisse oder noch besser lösungen?? bin so langsam auch am verzweifeln.... |
siskoundjo
17:01
es gibt neues... gerade habe ich mit einem Techniker telefoniert,welcher mir bestätigte,dass der Fehler durch das letzte Firmwareupdate (001010.3) verursacht wird(welches ich leider vor 3 tagen aufgespielt habe). Ein soeben durchgeführtes Update auf seinem Ausstellungsteil hatte anschließend die selben Fehler wie bei meinem Gerät zu Folge. Mein Plasma wird nun getauscht,da man bei samsung offensichtich nicht in der Lage ist zurückzusetzen!!! Also auf jeden Fall vorsichtig mit Updates. Es wäre auch nett von samsung,diesen gravierenden Bug mit einem neuen update umgehenst zu korrigieren. |
Nighthawk66
18:06
Komisch, vor der 1010.3 war der Bildfehler doppelt so hoch ![]() |
Amok4All
20:32
hab ich bei meinem 51 8090 auch mit dem internen tuner. konnte ich bisher nur bei ard hd sehen. zdf hd scheint ohne fehler zu sein. arte hd kuck ich kaum ![]() mit externen tuner funzt problemlos. achso mit der AVS AVCHD test dvd hat mein tv auch so seine probleme. und zwar bekommt das menü , umso mehr schärfe eingestellt ist , immer mehr bildfehler. kann das auch mal jemand testen? |
siskoundjo
20:33
auslieferungszustand meines Plasmas war 1005;das ausstellungsteil meines händlers hatte 1006. beide versionen liefen bis zum update auf 1010 ohne auch nur eine ansatz von bildfehlern jeglicher art. die versionen zwischen 1006 und 1010 kann ich nicht berurteilen. was war denn deine version vor der 1010? verursacher unseres flimmerns ist definitv das update 1010. wieso gibt der weltmarktführer beta versionen frei ???? ursprünglich sollte mein teil vom händler eigentlich getauscht werden,urplötzlich sind dem aber die geräte ausgegangen und daher will er morgen samsung kontaktieren um abzuklären wie es denn weitergehen soll. habe auch diesbezüglich samsung gemailt und bin höchstgespannt auf eine reaktion!!! |
Nighthawk66
10:45
erstellt: 29. Jun 2012, |||
Also ich kann bestätigen - die 1006 hatte mehr Bildfehler(Bildfehler war doppelt so "hoch" bei gleiche breite) als die 1010. Die 1005 kenne ich nicht |
siskoundjo
11:39
Seltsam. Mein Händler bestätigte mir, wie schon gesagt, ein einwandfreies Bild vor dem Update von 1006 aud 1010. Hast du schon Samsung direkt kontaktiert? Ich bekam gestern zur Antwort ,das ich + mein händler die bisher einzigen wären,welche dieses Phänomen gemeldet hätten??!! Sollte es wirklich so sein,dass wir drei im gesamten Deutschland die einzigen sind welche die Probleme bei diesem Gerät haben bzw. dies angezeigt haben. Desweiteren sollte man ,nach Auskunft von Samsung, Firmware Updates nur zur Fehlerbehebung und nicht zur Optimierung des technisch neusten Stands aktuakisieren. Dies macht aber der Rest der Welt, so meine ich, anders. Das eine Systemwiederherstellung bzw. ein downgraden auf eine funktionierende Version ebenso technisch nicht möglich ist gelinde gesagt doch sehr ernüchternd. Was gedenkt du jetzt zu tun;abwarten bis sich mal irgendein Techniker von Samsung bemüht um zu einer Behebung des Problems zu kommen und solange auf einem nagelneuen 64" Plasma die ganzen Sender des Providers ARD auf SD schauen??? Das ist mehr als frustierend!!!! |
Nighthawk66
11:51
Also ich hatte Samsung per Mail kontaktiert und folgende Antwort erhalten: Nach einem Firmwareupdate sollten Sie immer ein Werksreset durchführen. Für die Geräte der E-Serie können Sie das Reset über das Menü (Unterstützung > Eigendiagnose > Zurückset) durchführen. Für die anderen Modelle: Betätigen Sie hierfür die „Exit-Taste“ auf der Fernbedienung für ca. 15 Sekunden. Durch das Zurücksetzen werden alle Einstellungen und gespeicherten Programme gelöscht und der Fernseher schaltet sich aus. Bitte beachten Sie, dass hierdurch auch Ihre Sendereinstellungen gelöscht werden. Speichern Sie diese zuvor auf einen USB Stick. Sind die Phänomene immer noch vorhanden, senden Sie uns bitte Fotos zu (bitte auch vom Bildtest) und nennen uns noch folgende Angaben: - Seriennummer (auf dem Typenschild des Gerätes) - Modell-Code (auf dem Typenschild des Gerätes) - Kaufdatum/ Kopie des Kaufbelegs - Vollständige Adresse - Empfangsart - welche externe Geräte nutzen Sie Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren. Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach XXXX XXXXXXX Mal ehrlich - ich hatte vorher geschrieben - das ich auf Firmware 1010 aktualisiert habe - hatte meine Konfiguration inkl Serial mit reingeschrieben....was wollen die mit einer Rechnungskopie ![]() Und habt Ihr mal versucht, diesen Zeilenfehler zu fotografieren??? ![]() Vielleich kann einer von Euch mal ein Foto posten, der ne gute und schnelle Kamera hat - ich hab nur mein Handy... PS: auf die schnelle hab ich drei User im » Der ultimative große 2012 NEW Samsung PS51/59/64E Beitrag gefunden - einer der diese Problem mit ORF hat....Senden die auch in 720p ? [Beitrag von Nighthawk66 am 29. Jun 2012, 11:55 bearbeitet] |
siskoundjo
12:57
wann genau hast du denn samsung kontaktiert? dass der fehler nur mit der umwandlung der 720p zusammhängt schliesse ich bei mir zumindest aus,da zdf hd ebenfalls auf 720p sendet und das bild tiotop sprich hd quali und vor allem ohne flackern ist. ich vermute das der interene tuner nach dem update ein problem ausschließlich mir dem provider ard hat. bist du schon auf deinen händler zwecks gerätetausch zugegangen? das ist doch nicht hinnehmbar,das sich der zustand über tage oder wochen zieht!!! immerhin reden wir hier über das spitzenprodukt von samsung in sachen plasma! |
Nighthawk66
15:46
Ist schon das zweite Gerät und garantiert ein Firmware Problem. Bei Arte ist es doch auch, aber stimmt, ZDF HD geht. Am 18.6. Habe ich die Antwort von Samsung erhalten.... Korrigiere, die Störungen sind bei ARD und Arte HD und Phönix HD! [Beitrag von Nighthawk66 am 30. Jun 2012, 12:30 bearbeitet] |
Nighthawk66
16:27
Update: Habe mal nel knappe halbe Stunde das erste HD laufen lassen - 16:04- 16:28. Kein Störungen. Ist wohl auch noch Programmabhängig?! |
siskoundjo
00:58
erstellt: 30. Jun 2012, |||
welches update??? gibt es etwa ein aktuelleres als das 1010? war heute nochmals bei meinem händler. da er mittlerweile 4 geräte mit unterschiedlichen versionen(1005;1006;2x1010) mit dem fehlerbild rumstehen hat,drängt sich nun auch ihm der verdacht auf, dass es sich um einen soft-oder hardwarefehler des internen tuners handeln muss. dies betrifft ausschließlich geräte mit der empfangsquelle sattelit. bei kabel oder terristisch tritt der fehler nicht auf! er hofft nun ,dass samsung umgehend reagiert und entweder softwaresitig ein update anbietet oder aber die hardware sprich tuner getauscht werden. ich selbst hoffe nun,dass im laufe der verbreitung des noch recht jungen geräts,samsung überhäuft wird mit reklamationen und damit die beseitigung der fehler ,in welcher form auch immer umgehend in angriff genommen und auch abgeschlossen wird. vg |
Nighthawk66
17:52
erstellt: 01. Jul 2012, |||
Nee, mit Update meinte ich auch die 1010.3 |
siskoundjo
20:06
also bei mir ist leider alles noch beim alten zustand. zur fehlersuche hat mir mein händler freundlicherweise einen externen hd receiver geliehen...und siehe da alle sender von ard in hd(ard hd;arte hd;alle 3. programme in hd) laufen fehlerlos. es liegt also eindeutig am internen tuners unseres samsungs und nicht an meiner sat-anlage(wie samsung zuerst vermutete). ob nun die soft oder hardware nicht funzt sollte/muss von samsung untersucht und behoben werden. habe nochmals samsung gemailt,damit die sache in bewegung bleibt. vieleicht kannst du das gleiche tun(ich gehe mal davon aus ,dass bei dir der fehler noch immer besteht). probier auch mal arte oder die 3. programme in hd. |
onky609
20:49
Geil... TV gestern gekauft! Habe meinen UE55C8790 an Samsung zurückgegeben, weil ich bei allen HDMI Quellen ein Flackern links unten hatte... Und jetzt mit dem neuen TV gleich wieder sowas.... mal sehen was mir die Hotline morgen erzählt! Edit: Generell finde ich, dass der TV bei hellen oder gleichmäßigen Flächen stark flimmert... ist das bei euch auch so? Und was bringt mir ein 600Hz Panel, wenn bei TV keine Zwischenbilder berechnet werden? Wieso gibts kein Motion Plus wie bei den LEDs? Ich finde das TV Bild teilweise extrem ruckelig und zuckelig... besonders bei Kameraschwenks von oben nach unten oder umgekehrt... bei meinen bisherigen C und D Serie LEDs war alles Butterweich! Ist mir im Blödmarkt alles garnicht so aufgefallen... Hätte ich mal bloß wider nen LED genommen... Nur die gibts ja aktuell nur bis 55" ... zum kotzen alles.... :-( [Beitrag von onky609 am 01. Jul 2012, 21:12 bearbeitet] |
Nighthawk66
07:41
erstellt: 02. Jul 2012, |||
Also ich würde an Deiner Stelle mal den Ökomodus ausschalten. Zellhelligkeit hoch eingestellt? Energiesparfunktion an? Im Filmmodus kannst Du bei 24p Quellen(BluRay) auf Cinemasmooth stellen, das kannst Du mit Motion Plus vergleichen. Alternativ gibt es in den anderen Bildmodis Auto 1+2. |
onky609
13:58
So... grade mit Samsung telefoniert und die wissen Bescheid und arbeiten wohl fleißig an einem Update, dass das Flackern behebt... Zu der anderen Geschichte: Bei den ÖR HD Sendern wird in 720p gesendet, da gibts die Auswahl Auto 1/2 garnicht... alles grau! Und bei den 1080i Sendern sehe ich zwar eine leichte Verbesserung mit Auto 1, aber mit Motion Plus sieht auf den LEDs trotzdem vieeel flüssiger aus. Auch meine avi und mp4 Videos von HDD laufen auf dem LED Butterweich und ruckeln hier aufm Plasma nur so vor sich hin... Das Flimmern auf hellen Flächen nervt aber am meisten. Wird bei hohem Kontrast und hoher Zellhelligkeit noch schlimmer! Habe jetzt Zellhelligkeit auf 15 und Kontrast auf 75 und den Rest 50... Öko und Energiesparzeugs ist alles aus, genauso wie Rauschfilter etc.! Opt. Kontrast auf gering, Schwarz auf aus. Bin grad bisschen enttäuscht! :-( |
Nighthawk66
18:32
Stimmt, das bei 720p ist mir nicht augefallen ![]() Ich weiß nicht, was Du für Filme schaust, aber ich schätze mal, es liegt am Format. Ich streame BR's direkt über Samsung allshare von meinem PC zum TV. Läuft Super. |
onky609
19:03
Nee, am Format oder an den Filmen liegts nicht. Mein D8090 LED rechnet diese ja auch Butterweich. Und der Film Modus Auto 1/2 ändert ja nur was am deinterlacing. Das hilft mir echt nicht weiter! Hast du evtl. ne XBOX? Dort im Dashboard z.B. ist das flimmern echt unerträglich! :-( |
Nighthawk66
19:12
Ne Xbox 360? Ja. Ist bei mir über HDMi 2 angeschlossen - da flimmert aber gar nix. Auch nicht beim navigieren im Board. Ist Deine Xbox 360 direkt am Fernseher dran? [Beitrag von Nighthawk66 am 02. Jul 2012, 19:14 bearbeitet] |
onky609
19:17
#25
Hmm... ![]() Hab ne 360 Slim auch an HDMI 2 sowohl mal ohne und ansonsten mit AVR dazwischen. Gerade die weißen Kacheln dort sind ganz stark am flimmern. Ist mein TV evtl. schon kaputt? ![]() |
Nighthawk66
19:18
#26
Hast Du mal ein Beispiel, vielleicht ne Fernsehserie wo es ruckelt. Dann schaue ich auch mal. |
Nighthawk66
19:24
#27
Weiße Kacheln, zb. in der Systemeinstellung? Bei der 360 Slim habe ich 1080p eingestellt .. Tv ist auf Standard ZH 12 Kontrast 100 Helligkeit 45 Schärfe 50 |
onky609
19:25
#28
Ja eben alles was im TV mit 50Hz läuft! Ich bin der Meinung das der TV keine Zwischenbilder errechnet und eben nur die 50Hz anzeigt. Und zum flimmern: Generell flimmert bei mir alles was weiß oder sehr hell ist und einigermaßen große Flächen füllt. Ob mit Struktur oder komplett einfarbig ist dabei auch egal. ![]() Edit: Hab auch auf Standard so wie du und Game Modus probiert. Meine zum Beispiel einfach die weißen Kacheln dieser Metro UI die man sieht, sobald man die XBOX eingeschaltet hat und sich auf dieser Startseite befindet. Edit 2: Hattest Du schon mal nen Samsung LED mit Motion Plus? Schon mal die Unterschiede zu nem anderen LCD TV ohne dies gesehen? Edit 3: Mein LED hat ein 200Hz Panel und errechnet bis zu 800 Zwischenbilder pro Sekunde.
Und alter Werbetext für 200er... Hab grad keinen anderen gefunden:
[Beitrag von onky609 am 02. Jul 2012, 19:50 bearbeitet] |
siskoundjo
20:06
#29
komme gerade vom Media Markt. die haben einen nagenneuen PS64E8090 mit der aktuellen Firmware 1010.3 vom Lager geholt und aufgestellt. SAT -Kabel dran;nach Suchlauf auf Programm ARD-HD geschaltet und....da war/ist er wieder ;der zumindest in diesem Forum bekannte Bild-zeilen-flacker-flimmerfehler. Der Verkäufer wollte es mir zuerst nicht glauben,hat den nervenden Fehler aber dann doch erkannt. Er hat mir dann zugesichert gleich morgen Samsung zu kontaktieren und den Vertreter der wohl in einem 3 Wochen Intervall vorbeikommt zu unterrichten. Ach ja...Samsung hat mir heute gemailt,sie wollen nach meinem letzten ,wohl sehr direkt geratenen Mail,telefonisch Kontakt aufnehmen. Bin mal gespannt ob und wann... Gibts den außer mir und dem Kollegen Nighthawk66 keinen Besitzer mehr in diesem Land der die Kiste am SAT hängen hat???? Wäre über jede Meldung die mich in irgendeiner Form weiterbringt happy!!!! |
onky609
20:09
#30
Mich übersehen? ![]() |
Nighthawk66
20:16
#31
Im "Der ultimative große 2012 NEW Samsung PS51/59/64E Plasma Thread" sind auch mehrere! Fürchte Dich nicht, wir sind nicht alleine ![]() ![]() Definitiv ein Firmware Problem..... |
Supermario
20:19
#32
Es haben alle Hersteller auch Modelle mit Zwischenbildberechung bei LCD, nicht nur Samsung. Das ist ja das Problem, das LED Motion Plus zerstört den natürlichen Bewegungsablauf und erzeugt den Soapeffekt. Ist für viele Leute schlimmer als Ruckeln. Und der Plasma ruckelt nicht, der flimmert an Bewegungskanten, das ist ein Unterschied. Und dein LED rechnet keine 800 Zwischenbilder, der rechnet immer auf 200 und dann kommt ein Backlightblinking dazu was eine Flimmerfrequenz von 800Hz ergiebt. |
Nighthawk66
20:23
#33
Hatte nur mal einen LG - 47". Habe seid der B Serie nur noch Plasma. Alle Samsung. Mit der E Serie bin bis auf ein paar Kleinigkeiten zufrieden. HDTV(HD+ und die öR HD) ist bei mir Super. Schaue gerade Frings. Auch wenn die Kamera horizontal schwenkt, kein ruckeln. Planet der Affen-Evolution - als MP4 in 1080p vom Original gerippt. Läuft butterweich ....aber bei der einen oder andere Doku nehme auch ich stellenweise ein leichts ruckeln wahr. Hängt aber glaube ich stark vom Quellmaterial ab... [Beitrag von Nighthawk66 am 02. Jul 2012, 20:31 bearbeitet] |
siskoundjo
15:55
#34
erstellt: 08. Jul 2012, |||
das soeben installierte update 1013 brachte leider keine fehlerbeseitigung bezüglich der bildfehler bei sat-empfang der hd programme des providers ard. entweder kommt umgehend ein weiteres hoffentlich erfolgreiches update oder das mainboard wird alternativ getauscht. so jedenfalls ist der vorschlag der samsung hotline. wie sieht´s bei euch aus;gerät schon aktuallisiert? |
onky609
20:20
#35
Auch kein Erfolg... die können den TV gleich mitnehmen... die Techniker nehmen den ja nicht mal von der Wand und helfen auch nicht dabei. Keine Lust das Teil wieder 10 mal ab und an zu hängen... |
siskoundjo
21:16
#36
an alle leidgeplagten Besitzer die mit Sat empfangen und nach dem update 1013 noch immer die Bildfehler haben: was hat ihr diesbezüglich unternommen? Händler konfrontiert? samsung kontaktiert? Was kam dabei raus? es muss doch möglich sein ,dass samsung diesen sch....fehler beim internen tuner in den griff bekommt!!! |
onky609
21:27
#37
Samsung angerufen und das werde ich morgen auch wieder machen! Mit so nem Quatsch wie Mainboard tausch brauchen die mir bei nem jetzt 8 Tage altem TV gar nicht kommen. Ich weiß wie die Techniker den letzten TV bei mir behandelt haben... Auf sowas hab ich beim neuen keine Lust! Entweder nagelneuen TV oder Wandlung! Ist mir egal was die mir erzählen wollen... ich geh sonst zum Anwalt! Was soll das mit dem Mainboard auch bringen? Soll ich dann ewig auf 1004 bleiben und darf nicht updaten oder wie darf ich das verstehen? |
siskoundjo
21:46
#38
nein ,das mit der 1004 soll nur ne übergangslösung sein, bis irgendwann eine fehlerfreie version kommt. außerdem hat mir der kollege vom support erzählt,dass man ein funktionierendes gerät niemals updaten solle;nach der alten weisheit"never change a running system"... also wenn mit dem tausch auf das 1004er mainboard der fehler weg wäre,wäre das für mich eine absolute alternative und ich vorerst mal zufrieden. |
onky609
16:38
#39
erstellt: 09. Jul 2012, |||
Laut Samsung Hotline ist die 1013 die Version, die den Fehler beheben soll... Techniker kommt jetzt. Hab gleich gesagt, mit Mainboardtausch braucht der mir nicht kommen. Mal gespannt, was der dann wohl machen will. Ich werde den TV sicher nicht wieder x-mal von der Wand abhängen. Können die diesmal schön selber machen... Hat mir beim letzten TV schon gereicht. |
siskoundjo
19:56
#40
der samsung support hat mir gemailt und will wohl auch einen techniker vorbeischicken. mein händler allerdings hat mir tunlichst von einem mainboardtausch der urversion 1004 abgeraten,da auf der einen seite nicht sichergestellt ist ob dieses die fehler nicht doch hat und andererseits viele neuerungen und verbesserungen anderer features wie z.b. schnelligkeit,applikationen etc. nicht mehr beinhaltet wären. weiterhin hat er mir berichtet,dass mitte voriger woche koreanische techniker von samsung bei ihm vor ort gewesen waren,welche einen direkten draht zur entwicklung im stammwerk hatten. nach stundenlangem studieren ,daten aufzeichnen,screenshots usw. waren sich diese dann sicher ,den fehler softwareseitig eingrenzen zu können. nach meinung meines händlers sollte es nicht allzulange dauern,bis das lang ersehnte update zur verfügung steht. ...natürlich alles ohne zeitangabe und ohne gewähr... |
Nighthawk66
13:47
#41
erstellt: 11. Jul 2012, |||
@siskoundjo Vielen Dank für Deinen Bericht! ![]() |
siskoundjo
16:00
#42
gibts inzwischen schon was neues zu unserem thema ?? lasst mal hören. bei mir schaut am montag ein techniker vom servicepartner vorbei und will die kiste mal checken... |
Nighthawk66
12:41
#43
erstellt: 12. Jul 2012, |||
Wir hatten eigendlich gehofft, das Du uns was positives Berichtest ![]() ![]() Ich schätze mal, wir müssen wohl oder übel auf ein Firmwareupdate warten... |
onky609
23:53
#44
erstellt: 17. Jul 2012, |||
War schon bei Jemandem der Techniker oder gibts sonst was neues? Habe heute eine SMS von Samsung bekommen:
Ob da doch eine Lösung mittels Firmware auf dem Weg ist? Oder ist das Ersatzteil bloß nicht lieferbar... |
siskoundjo
12:05
#45
erstellt: 18. Jul 2012, |||
am montag war der techniker da. das erlebnis war sehr ernüchternd! als fehler stand auf seinem auftrag "tv flackert auf allen quellen"???!!! na bravo...und wer hat das behauptet.? eins vorweg :es wurde nichts getauscht! man konnte sich auch in recht kurzer zeit auf die fehlerquelle interner tuner einigen! er tendierte auch mehr zur soft- als zur hardware. der fehler wird von ihm an samsung gemeldet und die sollen dann entscheiden ob ein hardwaretausch des mainboards vorgenommen wird oder ob man auf ein baldig erscheinendes firmwareupdate setzt. er wollte mich eigentlich gestern zurückrufen und informieren....es blieb leider beim wollte.... werde wohl heute nach der arbeit wohl selbst da anrufen...nach dem motto "verlass dich nicht auf andere,sonst bist zu verlassen". sobald ich was sinnvolles erfahre poste ich hier! gibts von euch derweil was neues??? |
siskoundjo
08:44
#46
erstellt: 21. Jul 2012, |||
gestern hat mir ein Techniker des Servicepartners vorab ein Update zur Verfügung gestellt,welches von den Kollegen aus Ungarn programmiert wurde. Also wieder mal FW aufgespielt (diesesmal die Version 1015.7) und...VOLLTREFFER!!!!! Der Fehler ist beseitig,ohne Mainboardtausch,Paneltausch oder sonstiges unnötiges !!!! Ich konnte es zuerst selbst nicht glauben(ich zwick mich auch schon den ganzen Morgen). Andere Effekte/Änderungen ,welches das Update evtl. mit sich bringt,konnte ich bis dato nicht ausmachen. Also...für alle Leidgeplagten ;hier der Link der Erlösung(natürlich auf eigene Gefahr): ![]() Letöltés = Herunterladen File: T-ECPDEUC.zip (188.6 MB) Ihr erhaltet hier einen ZIP-Ordner, den ihr entpackt. Dann erhaltet ihr einen Ordner " Image ". Diesen ziehen ihr dann in einen leeren Ordner, der T-ECPDEUC heißt. Dann diesen auf einen USB-Stick ziehen und dann nach UPdate-Anleitung verfahren. Der Fehler ist somit Geschichte !!! Viel Spass absofort mit fehlerloser HD-Quali bei den betroffenen Sendern! ![]() |
onky609
09:48
#47
Dankeschön! Das klingt doch sehr gut! Kommt nachher gleich drauf! ![]() Hast Du oder Dein Techniker Kontakt zu den "Kollegen aus Ungarn"? Evtl. können die ja noch MJC / Motion Plus wieder einbauen / aktivieren... Natürlich so, dass man es deaktivieren kann, da es ja damals einige sehr gestört hat, weswegen ich jetzt drauf verzichten muss... ![]() EDIT: Sodele... ist drauf und funktioniert perfekt! Dankeschööön!!! ![]() Und es war kein Tunerfehler, so wie ich ja schon sagte... Denn auch die alten Aufnahmen von ARD z.B. die vorher den Fehler hatten, laufen jetzt fehlerfrei! Nochmal vielen Dank! Dann kann ich Montag früh gleich den Techniker abbestellen... [Beitrag von onky609 am 21. Jul 2012, 10:13 bearbeitet] |
Nighthawk66
11:31
#48
Nice - Thanx!!!!!!!!!! am 20.7.(also gestern) hat Samsung komischerweise Version 1014.1 veröffentlicht? Die 1014 bringt nix. Hab ich gerade getestet. Also am besten gleich die 1015. [Beitrag von Nighthawk66 am 21. Jul 2012, 12:24 bearbeitet] |
ananas747-400
02:46
#49
erstellt: 09. Dez 2012, |||
omg leute . ![]() ![]() ihr habt geschrieben das problemm besteht mit sat anlage ,,ich habe unitimedia wird bei mir gleiche sein ??? was denkt ihr ? .. danke ![]() |
Samsung PS50P96FD Bildstörungen Sat4711 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 12 Beiträge |
Bildstörungen beim Samsung PS50F96FD webboy-2k am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Ps64e8090 Kopfhörerausgang? Fernsehfreak68 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
Bildstörungen. ? RS-2010 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 15 Beiträge |
PS64E8090 und Sky adwema am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 12 Beiträge |
Samsung PS64E8090 kalibrieren, wie ,wo womit etc? bmwfreggle am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 9 Beiträge |
Samsung PS64E8090 - 2012 bitte hier rein! Chris_91 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 35 Beiträge |
HD Probleme bei PS50A656T fAb1^ am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 13 Beiträge |
Arte und Das Erste HD - Wo? lesmu am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 3 Beiträge |
PS64E8090 mit dem Evolution Kit - 3D Bild Darstellungsfehler Nighthawk66 am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPhilipp112
- Gesamtzahl an Themen1.560.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.905
