HD Probleme bei PS50A656T
fAb1^
#1 erstellt: 10. Aug 2009, 19:41
Hallo Leutz.
Ich habe seit einer Woche den Plasma TV Samsung PS50A656T von Amazon erhalten.
Ich habe 2 Probleme mit ihm...
Obwohl ich ein sehr guten Ferguson HD Reciever habe und alles vergoldete vernünftige Kabel (Scart, HDMI und Sat inklusive 99% Empfnagsqualität) besitze, gibt der mir auf den HD Sender ZDF ARD Arte..... ein fehlerhaftes Bild rüber.
Es sieht so aus als hätte man totale Satstörung wegen einem Gewitter.... Ich weiss nicht woran es liegt, der Reciever ist auf einem anderen Gerät voll ok.
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass auf dem Rahmen unten HD Ready 1080p steht... aber es ist doch ein Full HD !!??
Kann mir jemand da weiterhelfen, ich werde morgen wohl den Samsung Support anrufen.
Das 2te. Problem ist, dass ich in den Plug & Play Modus vom Fernseher nicht mehr reinkomme. Er erscheint grau... ich habe absolut keine Möglichkeit das wieder aufzurufen.
Oder gibt es da einen Trick ?
Ich würde mich sehr freuen und wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Warrior668
#2 erstellt: 10. Aug 2009, 19:45
Der PS50A656 hat bei 50hz Material einige Probleme, vielleicht liegt es daran.
Mein Tip: Zurück damit und den PS50B650 bestellen.
Aber es könnte trotzdem auch am Receiver bzw. am Sat Signal liegen.
Hast du den anderen TV am gleichen Standort getestet?
MFG
[Beitrag von Warrior668 am 10. Aug 2009, 19:48 bearbeitet]
fAb1^
#3 erstellt: 10. Aug 2009, 20:05
Er sollte doch eigentlich 100hz haben !? WO kann ich den die Hz Zahl einstellen, ich dachte der kriegt das automatisch zugewiesen mit den 100Hhz...
Was ist denn an dem PS50B650 anders ?
Nein Reciever wurde an einem anderen Standort getestet ebenfalls mit 99% Empfangsqualität über ein 60" Pioneer... der sollte wirklich in Ordnung sein, HD alles super.
Er empfängt sie ja die HDsender kann sie nur nicht richtig darstellen.
Warrior668
#4 erstellt: 10. Aug 2009, 20:18
Er empfängt sie ja die HDsender kann sie nur nicht richtig darstellen. :(
Ich sagte auch 50hz Material, auch dein A656 stellt das immer mit 100hz dar, das kannst du nicht umstellen.
Der PS50B650 ist das aktuelle Modell und ist um einiges besser als der A656 und hat bei 50hz Material kaum Probleme.
Hast du bereits einen anderen Receiver am Samsung versucht?
Denn wenn es die 50hz Probleme wären, dann könnstest du sie auch bei SD Sendern sehen.
MFG
fAb1^
#5 erstellt: 10. Aug 2009, 20:57
Das isses ja, die SD Sender gehen und Eins Live Festival HD geht auch.... nur alle anderen HD Sender mit Störungen im Bild. Am Wochenede kommt auch noch Sky mit HD, bin gespannt ob das funktioniert.
Habe kein anderen Reciever am Samsung versucht, weil ich leider nur einen HD Reciever im Haus habe Die anderen 2 Reciever sind normale ohne HD.
Ich werde denke ich auf jedenfall morgen Samsung Support anrufen und auch da mal anfragen...
Ich meine Garantie habe ich ja noch 2 Jahre und Rückgaberecht auch, wäre also möglich das Modell PS50B650 nachzuordern... Hat er denn auch deutlich ein besseres Bild, schärfer ? Hast du diesen auch ? Oder wenn nicht mal live gesehen das Bild ??
Warrior668
#6 erstellt: 10. Aug 2009, 21:07
Dann liegt das Problem aber irgendwie am Sat Signal und nicht am Samsung, besonders weil Eins Live Festival HD problemlos funktioniert!
Das Signal kann trotzdem zu schwach sein, auch wenn der Receiver 99% anzeigt.
Irgendwo hier, oder in einem anderen Forum gab es bei einem User im Frühjahr zunehmend Probleme, mit den von dir genannten HD Sendern und keiner kam auf die Lösung....
Bis der Besitzer festgestellt hat, dass der Baum in seinem Garten, mittlerweile etwas größer als im letzten Jahr und natürlich mit Blättern bewachsen, die freie Sicht der Schüssel blockierte.
Dies hat in diesem Fall gereicht um den Empfang der HD Sender zu stören....
Zum TV: Ich hatte den PS50A656 und habe nun der PS58B850, und der Unterschied zwischen diesen zwei Modellen ist deutlich sichtbar!
Auch der PS50B650 dürfte dem PS50A656 um einiges überlegen sein.
Aber deine Probleme liegen wie gesagt wahrscheinlich nicht am A656.
P.S. Sind nur ARTE HD, ZDF HD und DAS ERSTE HD betroffen?
Das würde zusätzlich auf ein Sat Problem hinweisen, da diese alle auf einem Transponder zu finden sind.
MFG
[Beitrag von Warrior668 am 10. Aug 2009, 21:14 bearbeitet]
fAb1^
#7 erstellt: 10. Aug 2009, 21:17
Das könnte eigentlich nicht sein. Die Sat schüssel ist ganz oben auf dem Dach, noch dazu hat sie einen Empfangsverstärker. Der Vorbesitzer unseres Hauses hat über ein Pioneer 107er HD empfangen und konnte es normal gucken.
Das wundert mich ein bissl...
Ich wäre ja mit dem A656T zu frieden, wenn nur das HD gehen würde! Ich werd wie gesagt morgen bei dem Samsung Support anrufen und da einmal anfragen. Vielleicht besitzt mein A656T einfach nur veraltete Software.
Ich danke dir trotzdem schon mal recht herzlich für deine Hilfe.
fAb1^
#8 erstellt: 10. Aug 2009, 21:20
Achja, welcher von denen wäre denn das richtige Modell von den ganzen da:
http://www.amazon.de...ld-keywords=PS50B650
mensch da steigt man ja langsam gar nicht mehr durch.
Warrior668
#9 erstellt: 10. Aug 2009, 21:23
Ich danke dir trotzdem schon mal recht herzlich für deine Hilfe. :)
Eins Festival HD geht!, deshalb bin ich mir zu 99% sicher, dass dir Samsung dabei nicht helfen kann.
Die aktuelle Software kannst du dir selbst auf der Samsung Internetseite herunterladen, aber mit der Software hat dieser Problem nichts zu tun, denn: Eins Festival HD geht!
MFG
Warrior668
#10 erstellt: 10. Aug 2009, 21:31
Alle sind richtig!
Beim ersten erfolgt der Verkauf und Versand durch Amazon, die anderen 2 sind Angebote von anderen Shops.
Aber auch mit dem PS50B650 werden deine HD Sender ohne irgendwelche Änderung am SAT Signal, oder am SAT Receiver nicht funktionieren!
MFG
fAb1^
#11 erstellt: 11. Aug 2009, 13:29
So, Samsung Support kann mir auch nicht wirklich weiterhelfen... Werde mit einem Freund nun bald versuchen direkt aufs Dach zur Sat Schüssel zu gelangen um eventuelle Verbesserungen vom Empfang hinzubekommen.... hmmm...
Alles mist, ärgert mich total... da kauft man ein sehr guten Reciever, Kabel und eigentlich auch nen TV mit FULL HD, für sehr viel Geld insgesamt... und wird man so enttäuscht im ersten Moment. Aber nun ja wir geben ja noch nicht auf
Wenn jemand noch einen Tip hat oder so, wäre ich sehr dankbar wenn einer ihn hier posten würde.
fAb1^
#12 erstellt: 16. Aug 2009, 19:43
so leute, habe nun sky erhalten und es funktionieren da alle Sky HD Sender!! Alle öffentlichen HD Sender wie ERSTE HD, ZDF HD, Arte HD.......... funktionieren nur mit Störung im Bild teilweise abgehackt... ich weiss nun wirklich keine erklärung mehr dafür. die sky HD Sender laufen doch nicht auf einer anderen frequenz !?!?
hat jemand einen tip und kann mir eventuell weiterhelfen???
Timo2811
#13 erstellt: 17. Aug 2009, 17:22
Hmm, hört sich alles recht seltsam an und ist bestimmt für dich sehr nervig.
Eine Möglichkeit, die mir noch in den Sinn kommt, ist, dass dein Signal nicht zu schlecht, sondern zu gut ist.
Hört sich blöd an, kann aber dann auftreten, wenn eine Anlage über eine gute Schüssel und qualitativ gute Kabel verfügt, die dazu auch noch relativ kurz sind (ich sag mal unter 20m).
In diesem Fall kommen am Receiver zu hohe Pegel an, die dieser nicht verarbeiten kann.
Schau mal im Sat-Bereich nach; dort testen das einige, indem sie feuchte Taschentücher über dem LNB anbringen.
Abhilfe bei zu hohen Pegeln schaffen in solchen Fällen dann Pegeldämpfer wie z.B. dieser hier http://www.spaun.de/...&productname=PS2200F.
Da du auch noch einen Empfangsverstärker verbaut hast, würde ich den erst mal umgehen/abschalten.
Wenn es daran auch nicht liegt, fällt mir auch nichts mehr ein, aber am Plasma (den ich auch habe), liegt es eher nicht.
[Beitrag von Timo2811 am 18. Aug 2009, 09:43 bearbeitet]
"Fehlzündungen" bei PS50A656T
tomkov am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  7 Beiträge
Streifen im Samsung PS50A656T
alexander1001 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  38 Beiträge
Servicemenue beim Samsung PS50A656T
andyboy33 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  5 Beiträge
Media Player bei Samsung PS50A656T
bajor63 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungen- Samsung PS50A656T
NoAngel62 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  1404 Beiträge
Samsung PS50A656T (Plasma) vs. Toshiba 52Z3030D (LCD)
Bavo am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  21 Beiträge
Probleme mit SF HD Sendern
biitli am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  14 Beiträge
PS50A656T - HDMI teilweise weg und Versuch per FirmwareUpdate das zu korrigieren
michgrau am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
Samsung D8090 Bild probleme
paddy1282 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  3 Beiträge
HDMI Probleme
Bruno_Pasalaki am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
